10-Segment Routing命令参考
03-SR-MPLS TE Policy命令
本章节下载: 03-SR-MPLS TE Policy命令  (408.93 KB)
1 SR-MPLS TE Policy
1.1  SR-MPLS TE Policy配置命令
1.1.1  address-family ipv4 sr-policy
address-family ipv4 sr-policy命令用来创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入相应地址族视图。如果BGP IPv4 SR Policy地址族视图已经存在,则直接进入BGP IPv4 SR Policy地址族。
undo address-family ipv4 sr-policy命令用来删除BGP IPv4 SR Policy地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 SR Policy地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 SR Policy地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 SR Policy地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入BGP IPv4 SR Policy地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4]
1.1.2  advertise ebgp enable
advertise ebgp enable命令用来配置将BGP IPv4 SR Policy路由发布给EBGP邻居。
undo advertise ebgp enable命令用来恢复缺省情况。
BGP IPv4 SR Policy路由不发布给EBGP邻居。
缺省情况下,BGP IPv4 SR Policy路由只能在IBGP对等体之间发布。如果需要将BGP IPv4 SR Policy路由发布给EBGP对等体,则需要执行本命令。
# 配置将BGP IPv4 SR Policy路由发布给EBGP邻居。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address ipv4 sr-policy
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] advertise ebgp enable
1.1.3  backup hot-standby
backup hot-standby命令用来配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
undo backup hot-standby命令用来恢复缺省情况。
backup hot-standby { disable | enable }
未配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:表示关闭SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
enable:表示开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能后,如果一个SR-MPLS TE Policy下面存在多条候选路径,则优先级最高的有效路径是主路径,优先级次高的有效路径是备份路径。如果主路径下所有Segment List都发生故障,则将流量切换到备路径转发,以减少对业务的影响。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
# 开启SR-MPLS TE Policy 1的热备份功能。
[Sysname] segment-routing
[Sysname-segment-routing] traffic-engineering
[Sysname-sr-te] policy 1
[Sysname-sr-te-policy-1] backup hot-standby enable
·     sr-policy backup hot-standby enable
1.1.4  binding-sid
binding-sid命令用来配置BSID。
undo binding-sid命令用来删除BSID。
binding-sid mpls mpls-label
undo binding-sid
不存在BSID。
SR-MPLS TE Policy视图
mpls mpls-label:BSID为MPLS标签。mpls-label表示MPLS标签值,取值范围为16~1048575。
BSID获取方式如下:
·     手工配置:通过本命令手工配置BSID。
·     动态获取:SR-MPLS TE Policy下仅配置Color和Endpoint时,SR-MPLS TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
配置BSID为MPLS标签时,如果该标签值不在SRGB和SRLB范围内,或者该标签值已经被其他协议占用,则配置不生效。有关SRGB和SRLB的详细描述,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
同一SR-MPLS TE Policy的候选路径具有相同的BSID。
# 为名称为srpolicy的SR-MPLS TE Policy配置BSID为20。
[Sysname-sr-te] policy srpolicy
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] binding-sid mpls 20
·     color end-point
1.1.5  candidate-paths
candidate-paths命令用来创建SR-MPLS TE Policy候选路径,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。如果SR-MPLS TE Policy候选路径已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。
undo candidate-paths命令用来删除SR-MPLS TE Policy候选路径,及SR-MPLS TE Policy候选路径视图下的所有配置。
candidate-paths
不存在SR-MPLS TE Policy候选路径。
SR-MPLS TE Policy视图
# 创建SR-MPLS TE Policy候选路径,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy-path]
1.1.6  color end-point
color end-point命令用来配置SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
undo color命令用来删除SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
color color-value end-point ipv4 ipv4-address
undo color
未配置SR-MPLS TE Policy的Color属性和目的节点地址。
SR-MPLS TE Policy视图
color-value:SR-MPLS TE Policy的Color属性,取值范围为1~4294967295。
ipv4-address:SR-MPLS TE Policy目的节点的IP地址。
Color为转发路径的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分不同的SR-MPLS TE Policy;Endpoint为SR-MPLS TE Policy目的节点的IP地址。通过BSID、Color和Endpoint可以唯一标识一个SR-MPLS TE Policy。
不同SR-MPLS TE Policy不能配置相同的Color和目的节点地址。
# 配置SR-MPLS TE Policy的Color属性为20、目的节点的IP地址为10.0.0.1。
[Sysname-sr-te-policy-srpolicy] color 20 end-point ipv4 10.0.0.1
·     binding-sid
1.1.7  color match dscp
color match dscp命令用来配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
undo color match dscp命令用来删除SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } default
undo color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } [ default ]
未配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
SR-MPLS TE Policy组视图
color-value:指定SR-MPLS TE Policy组的Color值,取值范围为1~4294967295。
ipv4:将IPv4报文引流到指定的SR-MPLS TE Policy的DSCP值。
ipv6:将IPv6报文引流到指定的SR-MPLS TE Policy的DSCP值。
dscp-value-list:DSCP列表,表示方式为dscp-value-list = { dscp-value1 [ to dscp-value2 ] } &<1-32>。其中,dscp-value表示DSCP值,取值范围为0~63。&<1-32>表示前面的参数最多可以输入32次。dscp-value2的值要大于dscp-value1的值。
default:配置缺省的Color和DSCP映射关系,即未匹配DSCP值的报文均通过的指定SR-MPLS TE Policy转发。
IPv4和IPv6地址族可以分别指定Color与DSCP的映射关系,但是对于同一个地址族的报文,每个DSCP值仅支持关联一个Color值。
只有SR-MPLS TE Policy有效时,才能将其Color值与DSCP关联。
可以指定default参数来指定某个SR-MPLS TE Policy作为指定地址族报文的缺省SR-MPLS TE Policy。当SR-MPLS TE Policy组内某个DSCP没有指定SR-MPLS TE Policy时,可以使用该缺省SR-MPLS TE Policy转发报文。一个SR-MPLS TE Policy组内,一个地址族只能有一个缺省SR-MPLS TE Policy。
当设备收到未匹配SR-MPLS TE Policy组内Color和DSCP映射关系的IPv4/IPv6地址族报文时,依次按照如下原则选择报文转发方式:
(1)     如果本地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(2)     如果另一地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(3)     如果本地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
(4)     如果另一地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
# 配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系:将DSCP值为30的IPv4报文引流到Color 20对应的SR-MPLS TE Policy上。
[Sysname-sr-te] policy-group 10
[Sysname-sr-te-policy-group-10] color 20 match dscp ipv4 30
1.1.8  default-color(VPN instance IPv4/IPv6 unicast address family view)
default-color命令用来配置L3VPN业务迭代SR-MPLS TE Policy隧道时使用指定的缺省Color值。
undo default-color命令用来恢复缺省情况。
default-color color-value [ evpn ]
undo default-color [ evpn ]
未配置缺省Color值。
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
color-value:缺省Color值,取值范围为0~4294967295。
evpn:表示EVPN L3VPN路由迭代SR-MPLS TE Policy隧道时使用指定的缺省Color值。不指定该参数时表示MPLS L3VPN路由迭代SR-MPLS TE Policy隧道时都使用指定缺省Color值。
本地PE从远端PE接收到VPNv4、VPNv6或EVPN IP prefix路由后,如果该路由未携带Color扩展团体属性,且没有通过路由策略为路由添加Color属性,则将该路由迭代到SR-MPLS TE Policy隧道时,会使用本命令配置的缺省Color值来查找匹配的SR-MPLS TE Policy,以实现SR-MPLS TE Policy引流。
本命令只对从远端PE学习到的VPN路由生效。
本命令配置的Color值仅在SR-MPLS TE Policy隧道引流时生效,路由向外发布时不生效。
# 在VPN实例vpn1的IPv4单播地址族视图下,配置EVPN L3VPN业务迭代SR-MPLS TE Policy隧道时使用的缺省Color值为100。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpn1] default-color 100 evpn
1.1.9  default-color(Public instance IPv4/IPv6 address family view)
default-color命令用来配置公网业务迭代SR-MPLS TE Policy隧道时使用指定的缺省Color值。
undo default-color
未配置缺省Color值。
公网实例IPv4地址族视图
公网实例IPv6地址族视图
本地PE从远端PE接收到公网实例的路由后,如果该路由未携带Color扩展团体属性,且没有通过路由策略为路由添加Color属性,则将该路由迭代到SR-MPLS TE Policy隧道时,会使用本命令配置的缺省Color值来查找匹配的SR-MPLS TE Policy,以实现SR-MPLS TE Policy引流。
本命令只对从远端PE学习到的公网实例路由生效。
# 在公网实例IPv4地址族视图下,配置公网业务迭代SR-MPLS TE Policy隧道时使用缺省Color值为100。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family ipv4
[Sysname-public-instance-ipv4] default-color 100
1.1.10  display bgp routing-table ipv4 sr-policy
display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令用来显示BGP IPv4 SR-MPLS TE Policy路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | { color color-value | end-point ipv4 ipv4-address } * | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
sr-policy-prefix:显示指定BGP IPv4 SR Policy路由的详细信息。sr-policy-prefix包含BGP IPv4 SR Policy路由信息和路由信息长度,组成格式为sr-policy-route/mask-length,取值范围为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
color color-value:显示指定Color属性的BGP IPv4 SR Policy路由的详细信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ipv4-address:显示指定目的地址的BGP IPv4 SR Policy路由的详细信息。ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
advertise-info:显示BGP IPv4 SR Policy路由的通告信息。
peer:显示向指定的对等体发布或者从指定的对等体收到的BGP IPv4 SR Policy路由信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 SR Policy路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy
 Total number of routes: 1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a – additional-path
* >i Network : [10][1][9.9.9.9]/96
     NextHop : 2.1.1.2                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
表1-1 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令简要显示信息描述表
路由总数
BGP local router ID
本地的路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:普通优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
·     a – additional-path:Add-Path优选路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定
Network
BGP IPv4 SR  Policy路由,由以下三部分组成:
·     SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级
·     SR-MPLS TE Policy的Color属性值
·     目的节点IP地址
NextHop
下一跳IP地址
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
OutLabel
路由的出标签值
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP路由如何生成的
# 显示BGP IPv4 SR-MPLS TE Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]:
 Rely nexthop    : 0.0.0.0
 Original nexthop: 3.1.1.2
 Route age       : 00h33m33s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 2
 Origin          : igp
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel encapsulation info:
    Type: 15 (SR Policy)
     Preference: 102
     Binding SID: 10485
     Path: 1
      Weight: 1
      SIDs: {3}
表1-2 display bgp routing-table ipv4 sr-policy命令详细显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
路由数信息
·     available:有效路由数目
·     best:最佳路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]的路由表项信息,其中BGP IPv4 SR Policy路由由以下三部分组成:
·     目的节点IP地址
From
发布该路由的BGP对等体的IP地址
Rely Nexthop
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved”
Original nexthop
路由的原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的路由,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
Route age
路由最后一次更新到目前持续的时间
OutLabel
路由的出标签值
RxPathID
接收到的路由的Add-Path ID值
TxPathID
发送的路由的Add-Path ID值
AS-path
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     igp:表示路由产生于本AS内
·     egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     incomplete:表示路由的来源无法确定
Attribute value
BGP路由属性信息,包括:
·     MED:与目的网络关联的MED值
·     localpref:本地优先级
·     pref-val:路由首选值
·     pre:协议优先级
路由当前状态,取值包括:
·     valid:有效路由
·     internal:内部路由
·     external:外部路由
·     local:本地产生路由
·     synchronize:同步路由
·     best:最佳路由
·     delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段)
·     not preferred for reason:路由未被优选的原因,reason的具体内容请参见表1-3
IP precedence
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值
QoS local ID
路由的QoS本地ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值
Traffic index
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值
隧道封装
隧道封装类型为15,表示是SR-MPLS TE Policy
Preference
候选路径优先级
Binding SID
绑定的SID
Path
候选路径
Weight
权重
SIDs
SID列表
表1-3 路由未被优选的原因
原因
preferred-value
优选首选值最大的路由
local-preference
优选本地优先级最高的路由
as-path
优选AS路径最短的路由
origin
依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由
med
优选MED值最低的路由
remote-route
依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由
igp-cost
优选IGP Metric值最小的路由
relydepth
优选迭代深度值小的路由
rfc5004
rfc5004规则:如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由
router-id
优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID
cluster-list
优选CLUSTER_LIST长度最短的路由
peer-address
优选IP地址最小的对等体发布的路由
received
优选最先学习到的路由
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy [102][2][5.6.7.8]/96 advertise-info
 Local AS number: 1
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [102][2][5.6.7.8]/96(TxPathID:0):
 Advertised to peers (2 in total):
    2.1.1.2
    3.3.3.3
表1-4 display bgp routing-table ipv4 sr-policy advertise-info命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器ID
Local AS number
本地的AS号
Paths
到达指定目的网络的优选路由数目
BGP IPv4 SR Policy路由[102][2][5.6.7.8]/96的通告信息,TxPathID表示发送的路由的Add-Path ID值
该路由已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
# 显示向对等体2.1.1.2发布的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 10.2.1.2 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示从对等体2.1.1.2收到的BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer 2.1.1.2 received-routes statistics
 Received routes total: 1
表1-5 display bgp routing-table ipv4 sr-policy peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP IPv4 SR Policy路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics
 Total number of routes: 3
表1-6 display bgp routing-table ipv4 sr-policy statistics命令显示信息描述表
路由总数
1.1.11  display segment-routing te database
display segment-routing te database命令用来显示SR-MPLS TE Policy的数据库信息。
display segment-routing te database [ link | node | prefix ]
link:显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的链路信息。
node:显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的节点信息。
prefix:显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的前缀信息。
如果未指定任何参数,显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的所有信息。
# 显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的链路信息。
<Sysname> display segment-routing te database link
Link-state information: Link, count: 8
  Public instance, MT-ID: 0, IS-IS instance ID: 0, Link count: 4
    IS-IS to DIS:
    Local node: System ID 0000.0000.0001.00, IS level: 1
    Remote node: System ID 0000.0000.0002.01, IS level: 1
    Topology ID: 0
      Link source: ProcID 1, TLV type: wide-nbr, FragID: 0x0
        IGP metric: 10
        SR/SRv6 link maximum SID depths:
          MPLS MSD    : 5
    IS-IS from DIS:
    Local node: System ID 0000.0000.0002.01, IS-Level: 1
    Remote node: System ID 0000.0000.0002.00, IS-Level: 1
    Topology ID: 0
        IGP metric: 0
表1-7 display segment-routing te database link命令显示信息描述表
链路状态信息
count
IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的链路信息的数量
Public instance
公网VPN实例
MT-ID
拓扑信息:
·     0:表示标准拓扑
·     2:表示IPv6单播拓扑
IS-IS instance ID
IS-IS的实例ID
Link count
本实例下的链路的数量
IS-IS P2P
IS-IS P2P类型的链路
IS-IS to DIS
IS-IS到伪节点的链路
IS-IS from DIS
IS-IS伪节点到非伪节点的链路
Local node
链路的本地节点信息
Remote node
链路的远端节点信息
System ID
节点的系统ID
IS level
节点的level级别
Topology ID
拓扑ID
Link source
链路的发布源
ProcID
IS-IS进程号
TLV type
TLV类型
FragID
报文分片号
IGP metric
IGP度量值
SR-MPLS/SRv6链路MSD(Maximum SID Depths,最大SID深度)子TLV相关信息
MPLS MSD
SR-MPLS能够封装到报文中的SID最大个数
# 显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的节点信息。
<Sysname> display segment-routing te database node
Link-state information: Node, count: 6
  Public instance, MT-ID: 0, IS-IS instance ID: 0, Node count: 3
    IS-IS node: System ID 0000.0000.0001.00, IS level: 1
      Node source: ProcID 1, TLV type: none, FragID: 0x0
        Node topology ID: 0
        Node flag: 0x1
        IS-IS area: 00.0001
        TE local router ID: 1.1.1.1
        SRv6 capability flag (O/C): 0/0
        SR/SRv6 node maximum SID depths:
          MPLS MSD    : 5
          Segment Left: 5
          End Pop MSD : 5
          H.Encaps MSD: 5
          End D MSD   : 5
        SR flags (I/V/H): 1/0/0
        SRGB base: 3000       SRGB range: 1001
表1-8 display segment-routing te database node命令显示信息描述表
链路状态节点信息
count
IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的节点信息的数量
Public instance
公网VPN实例
MT-ID
拓扑信息:
·     0:表示标准拓扑
·     2:表示IPv6单播拓扑
IS-IS instance ID
IS-IS的实例ID
Node count
本实例下的节点的数量
IS-IS node
节点信息
System ID
节点的系统ID
IS level
节点的level级别
Node source
节点的发布源
ProcID
IS-IS进程号
TLV type
TLV类型
FragID
报文分片号
Node topology ID
节点所在拓扑ID
Node flag
节点的标志位
IS-IS area
IS-IS区域地址
TE local router ID
本地Router ID
SRv6能力标记:
·     O表示SRH flag的O标志位,置位时,表示路由器支持OAM
·     C表示SRv6压缩标记,置位时,表示SID为压缩格式
SR-MPLS/SRv6节点MSD(Maximum SID Depths,最大SID深度)子TLV相关信息
MPLS MSD
Segment Left
SRH中Segment Left字段的最大值
End Pop MSD
支持PSP(Penultimate Segment Pop of the SRH,倒数第二跳弹出)或USP(Ultimate Segment Pop of the SRH,最后一跳弹出)的端点能够弹出的最大SID个数
对于目的地址为某设备上本地SID的报文,该设备为该报文的端点
H.Encaps MSD
能够封装到报文中的SID的最大个数
End D MSD
端点能够解封装的SID的最大个数
SR flags
分段路由能力子TLV相关信息:
·     I:MPLS IPv4标志,置位时,表示路由器能在所有接口处理SR-MPLS封装的IPv4报文
·     V:MPLS IPv6标志,置位时,表示路由器能在所有接口处理SR-MPLS封装的IPv6报文(暂不支持)
·     H:SRv6标志,置位时,表示路由器能在所有接口处理SRv6的扩展SRH头封装报文(暂不支持)
SRGB base
SRGB标签段基值,即SRGB标签段中的最小值标签值
SRGB range
SRGB包含的标签数目
# 显示IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的前缀信息。
<Sysname> display segment-routing te database prefix
Link-state information: Prefix, count: 7
  Public instance, MT-ID: 0, IS-IS instance ID: 0, Prefix count: 3
    IS-IS prefix:
    Prefix: 1.1.1.1/32, Topology ID: 0
      Prefix source: ProcID 1, TLV type: ip-extended, FragID: 0x0
        Prefix metric: 0
        Prefix-SID: 333     Algorithm: 0
        Prefix-SID flags (R/N/P/E/V/L): 0/1/0/0/0/0
    IS-IS prefix:
    Prefix: 10.0.0.0/24, Topology ID: 0
        Prefix metric: 10
表1-9 display segment-routing te database prefix命令显示信息描述表
链路状态前缀信息
count
IGP协议上报到SR-MPLS TE Policy数据库的前缀信息的数量
Public instance
公网VPN实例
MT-ID
拓扑信息:
·     0:表示标准拓扑
·     2:表示IPv6单播拓扑
IS-IS instance ID
IS-IS的实例ID
Prefix count
本实例下的前缀数量
IS-IS prefix
IS-IS前缀信息
Local node
链路的本地节点信息
System ID
节点的系统ID
IS level
节点的level级别
Prefix
前缀地址
Topology ID
拓扑ID
Prefix source
前缀的发布源
TLV type
TLV类型
FragID
报文分片号
Prefix metric
前缀的度量值
Perfix-SID
前缀SID值
Algorithm
前缀关联的算法类型,目前仅支持SPF算法
Prefix-SID flags(R/N/P/E/V/L)
前缀SID标志信息:
·     R:Re-advertisement标志,置位时,表示有层间泄漏或路由引入情况发生
·     N:Node-SID标志,置位时,表示前缀SID为到达某一台SR节点的SID
·     P:No-PHP标志,置位时,表示倒数第二跳不允许弹出前缀SID
·     E:显式空标志,置位时,该SID节点的上游邻居在转发报文前必须重置该SID为显式空标签
·     V:Value/Index标志,置位时,表明携带的前缀SID是一个绝对值
·     L:本地/全局标志,置位时,表示本地意义的前缀SID
1.1.12  display segment-routing te forwarding
display segment-routing te forwarding命令用来显示SR TE的转发信息。
display segment-routing te forwarding [ policy { name policy-name | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * } ] [ verbose ]
policy:显示指定SR-MPLS TE Policy的转发信息。如果未指定本参数,则显示所有SR-MPLS TE Policy的转发信息。
name policy-name:SR-MPLS TE Policy名称,取值范围为1~59个字符的字符串。
color color-value:显示指定Color属性的SR-MPLS TE Policy的转发信息。color-value表示Color属性值,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR-MPLS TE Policy的转发信息。ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
verbose:显示SR TE的详细转发信息。如果未指定本参数,则显示SR TE的简要转发信息。
如果SR TE的流量转发统计功能处于关闭状态,则不显示流量统计信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的简要转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding
Total forwarding entries: 1
Policy name/ID: p1/0
 Binding SID: 15200
 Policy NID: 1000
  Main path:
   Seglist ID: 1
     Seglist NID: 2001
     Weight: 50
       Outgoing NID: 3012
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/1
         NextHop: 1.2.0.2
       Outgoing NID: 3210
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/2
         NextHop: 1.2.1.2
  Backup path:
   Seglist ID: 1
     Seglist NID: 2101
     Weight: 100
       Outgoing NID: 3560
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/1
         NextHop: 1.2.0.2
       Outgoing NID: 3958
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/2
         NextHop: 1.2.1.2
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的详细转发信息。
<Sysname> display segment-routing te forwarding verbose
 Binding SID: 15200
 Policy NID: 1000
 Inbound statistics:
   Total octets: 1500
   Total packets: 1
   Erroneous packets: 0
   Dropped packets: 0
   Input rate in last 300 seconds:
     0 bits/sec, 0 pkts/sec
   Input rate in last statistical period (20 sec):
 Outbound statistics:
   Total octets: 750
   Total packets: 1
   Dropped packets: 0
   Output rate in last 300 seconds:
   Output rate in last statistical period (20 sec):
 Main path:
   Seglist ID: 1
     Seglist NID: 2001
     Weight: 50
       Outgoing NID: 3012
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/1
         NextHop: 1.2.0.2
         PathID: 1
         Label stack: {16300, 16400, 16500}
         Total octets: 750
         Total packets: 1
         Dropped packets: 0
         Output service-class 4:
           416 octets, 4 packets,
           0 errors, 0 dropped packets
       Outgoing NID: 3210
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/2
         NextHop: 1.2.1.2
         PathID: 1
         Total octets: 750
         Total packets: 1
         Dropped packets: 0
 Backup path:
   Seglist ID: 1
     Seglist NID: 2101
     Weight: 100
       Outgoing NID: 3560
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/1
         NextHop: 1.2.0.2
         PathID: 1
       Outgoing NID: 3958
         OutLabels: 3
         Interface: GE3/1/2
         NextHop: 1.2.1.2
         PathID: 1
表1-10 display segment-routing te forwarding命令显示信息描述表
转发表项总个数
Policy name/ID
SR-MPLS TE Policy名称/ID
Binding SID
入节点标签值
Policy NID
SR-MPLS TE Policy的NHLFE表项索引
Inbound statistics
入方向流量统计信息,即指定BSID的流量统计信息
Total octets
转发的字节总数
Total packets
转发的报文总数
Erroneous packets
错误报文个数
Dropped packets
丢弃报文个数
Input reate in last 300 seconds
最近300秒入方向流量速率统计信息
bits/sec
比特/秒
pkts/sec
数据包/秒
最近一次统计周期内入方向流量速率统计信息。统计周期通过forwarding statistics interval命令配置
Outbound statistics
出方向流量统计信息
最近300秒出方向流量速率统计信息
最近一次统计周期内出方向流量速率信息。统计周期通过forwarding statistics interval命令配置
指定隧道转发类的出方向流量的统计数据
转发类为255时,表示该SR-MPLS TE Policy未配置转发类,转发优先级最低
octets
字节数
packets
报文数
errors
错误包数
dropped packets
丢弃包数
Main path
流量转发的主路径
Backup path
流量转发的备份路径
Seglist ID
SID列表ID
Seglist NID
Seglist NHLFE表项索引
OutLabel
出标签
出接口简称
Nexthop
下一跳地址
PathID
SR-MPLS TE Policy为SID列表分配的ID
Weight
权重
Label stack
标签栈,按照栈顶标签到栈底标签排列
1.1.13  display segment-routing te policy
display segment-routing te policy命令用来显示SR-MPLS TE Policy信息。
display segment-routing te policy [ name policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * ]
name policy-name:SR-MPLS TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
down:显示状态为down的SR-MPLS TE Policy信息。
up:显示状态为up的SR-MPLS TE Policy信息。
color color-value:显示指定Color属性的SR-MPLS TE Policy信息,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ip-address:显示指定目的节点的SR-MPLS TE Policy信息,ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
未指定policy-name、down、up、color和end-point参数时,显示所有SR-MPLS TE Policy的信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的信息。
<Sysname> display segment-routing te policy
Name/ID: abc/0
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 Name from BGP: abc
 BSID:
  Mode: Explicit           Type: Type_1              Request state: Succeeded
  Current BSID: 15000      Explicit BSID: 15000      Dynamic BSID: -
 Reference counts: 3
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Not configured
 Up time: 2019-10-25 11:16:15
 Down time: 2019-10-25 11:16:00
 Hot-standby: Not configured
 Statistics: Enabled
  Statistics by service class: Enabled
 SBFD: Not configured
 PolicyNid: 6201
 Service-class: -
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths statistics:
  CLI paths: 1          BGP paths: 0          PCEP paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   CPathName:
   ProtoOrigin: CLI        Discriminator: 10
   Instance ID: 0          Node address: 0.0.0.0
   Originator:  0, 0.0.0.0
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Explict SID list:
    ID: 1                     Name: abc
    Weight: 1                 NID: 5
    State: Up                 SBFD state: -
表1-11 display segment-routing te policy命令显示信息描述表
Name/ID
SR-MPLS TE Policy的名称/ID
Color
SR-MPLS TE Policy的Color属性,-表示未配置
Endpoint
SR-MPLS TE Policy的目的节点的IP地址,None表示未配置
Name from BGP
通过BGP获取到的SR-MPLS TE Policy的名称,未获取到时不显示
BSID
入节点的SID
Mode
BSID的模式:
·     Explicit:手工指定
·     Dynamic:动态获取
·     None:未配置
BSID的类型:
·     None:未配置
·     Type_1:MPLS标签
Request state
BSID申请的状态:
·     Failed:申请失败
·     Succeeded:申请成功
Current BSID
当前的BSID
Explicit BSID
手工指定的BSID
Dynamic BSID
动态申请的BSID,未动态申请时显示为“-”
Reference counts
SR-MPLS TE Policy被引用的次数
Flags
SR-MPLS TE Policy的标志位:
·     A:激活SR-MPLS TE Policy
·     C:优选SR-MPLS TE Policy
·     N:正在进行SR-MPLS TE Policy优选
·     BA:正在申请BSID
·     BS:优选BSID
·     D:删除SR-MPLS TE Policy
·     CF:和已有BSID冲突
·     NC:手工配置的SR-MPLS TE Policy
·     NB:通过BGP路由获取到的SR-MPLS TE Policy
Status
SR-MPLS TE Policy的状态:
·     Up:激活状态
·     Down:未激活状态
AdminStatus
SR-MPLS TE Policy的管理状态,即是否通过shutdown命令关闭SR-MPLS TE Policy:
·     Configured:已配置
·     Not configured:未配置
Up time
SR-MPLS TE Policy变为Up状态的时间
Down time
SR-MPLS TE Policy变为Down状态的时间
Hot-standby
SR-MPLS TE Policy的热备份功能开启状态:
·     Enabled:热备份功能处于开启状态
·     Disabled:热备份功能处于关闭状态
·     Not configured:未配置热备份功能
Statistics
SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能的配置状态:
·     Disabled:关闭
·     Enabled:开启
基于CBTS的SR-MPLS TE Policy流量转发统计功能的配置状态:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
SBFD
SR-MPLS TE Policy的SBFD功能开启状态:
·     Enable:SBFD功能处于开启状态
·     Disabled:SBFD功能处于关闭状态
·     Not configured:未配置SBFD功能
PolicyNid
Service-class
SR-MPLS TE Policy的转发类,采用缺省值时显示为“-”
Candidate paths status
候选路径配置状态:
·     Configured:已配置
候选路径数量
CLI paths
手工配置的候选路径数量
BGP paths
通过BGP SR-MPLS TE Policy路由获取的候选路径数量
PCEP paths
(暂不支持)通过PCEP(Path Computation Element Protocol,路径计算单元通信协议)获取的候选路径数量
Candidate paths
SR-MPLS TE Policy候选路径信息
Preference
CPathName
通过BGP路由获取的候选路径名称,未获取时显示为N/A
ProtoOrigin
获取SR-MPLS TE Policy的协议:
·     PCEP:通过PCEP协议获取(暂不支持)
·     BGP:通过BGP协议获取
·     CLI:本地配置
·     Unknown:来源未知
Discriminator
SR-MPLS TE Policy的标示符
Instance ID
BGP实例ID,0表示未从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息
Node address
BGP节点地址
手工配置SR-MPLS TE Policy时,Node address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID
Originator:  ASN, Peer-address
从BGP获取到的SR-MPLS TE Policy,其中:
·     ASN:自制系统号。0表示未从BGP获取到SR-MPLS TE Policy
·     Peer-address:BGP节点地址。手工配置SR-MPLS TE Policy时,Peer address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SR-MPLS TE Policy信息时,Peer address为BGP对等体的Router ID
Optimal
是否为最优路径:
·     Y:表示是最优路径
·     N:表示不是最优路径
Flags
SR-MPLS TE Policy候选路径标志位:
·     V:有效的候选路径
·     A:激活的候选路径
·     B:备份候选路径
·     S:老化中的候选路径
·     BN:通过BGP路由获取的候选路径
·     PN:通过PCE获取的候选路径
·     None:无候选路径
Explict SID list
SR-MPLS TE Policy候选路径下的显式SID列表
ID
SID列表索引
Name
SID列表名称
Weight
SID列表在该候选路径中的权重值
Nid
SID列表的NHLFE表项索引
SID列表状态:
·     Up:SID列表处于Up状态
·     Down:SID列表处于Down状态
SBFD state
SID列表的SBFD状态:
·     Up:SBFD会话处于Up状态
·     Down:SBFD会话处于Down状态
·     Path inactive:候选路径中无可用的SID列表
·     Unknown:SBFD检测结果未知
·     -:未使用SBFD检测SID列表
1.1.14  display segment-routing te policy statistics
display segment-routing te policy statistics命令用来显示SR-MPLS TE Policy的统计信息。
# 显示SR-MPLS TE Policy的统计信息。
<Sysname> display segment-routing te policy statistics
            TE Policy Database Statistics
Total policies: 4 (2 up 2 down)
    Configured: 2
    From BGP: 2 (Added 2, deleted 0)
Total candidate paths: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3 (Added 3, delete 0)
Total SID lists: 6
    Configured: 3
    From BGP: 3
表1-12 display segment-routing te policy statistics命令显示信息描述表
Total policies
SR-MPLS TE Policy总个数:
·     up:处于up状态的SR-MPLS TE Policy的个数
·     down:处于down状态的SR-MPLS TE Policy的个数
Configured
手工配置的个数
From BGP
通过BGP路由学习的SR-MPLS TE Policy个数
·     Added:BGP添加个数
·     deleted:BGP删除个数
SR-MPLS TE Policy候选路径总个数
Total SID lists
SID列表总个数
1.1.15  display segment-routing te policy-group
display segment-routing te policy-group命令用来显示SR-MPLS TE Policy组的信息。
display segment-routing te policy-group [ group-id ] [ verbose ]
group-id:显示指定SR-MPLS TE Policy组的信息。group-id为SR-MPLS TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则显示所有SR-MPLS TE Policy组的信息。
verbose:显示SR-MPLS TE Policy组的详细信息。如果未指定本参数,则显示SR-MPLS TE Policy组的简要信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy组的简要信息。
<Sysname> display segment-routing te policy-group
Total number of policy groups: 3
GroupID      GroupState    Endpoint          UPMappings     TotalMappings
1            Up            1.1.1.1           0              0
2            Up            2.2.2.2           0              0
3            Up            3.3.3.3           0              0
# 显示所有SR-MPLS TE Policy组的详细信息。
<Sysname> display segment-routing te policy-group verbose
GroupID: 1                        GroupState: 0
GroupNID: 24117249                Referenced: 1
Flags: F
Endpoint: 1.1.1.1                 Up/Total mappings: 0/0
   Color    Type       DSCP
   1        IPv4       3, 10-20, default
   2        IPv4       30, 40, 60
   1        IPv6       3, 10-20, default
   2        IPv6       30, 40, 60
表1-13 display segment-routing te policy-group命令显示信息描述表
SR-MPLS TE Policy组的总个数
GroupID
GroupState
SR-MPLS TE Policy组状态:
·     Down
·     Up
GroupNID
SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
Referenced
SR-MPLS TE Policy组的引用计数
Flags
SR-MPLS TE Policy组的标记位:
·     A:分配SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
·     F:下发SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项
·     W:等待分配SR-MPLS TE Policy组的NHLFE表项索引
·     D:删除SR-MPLS TE Policy组
·     None:SR-MPLS TE Policy组处于初始状态
Endpoint
SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址,None表示未配置
UPMappings
SR-MPLS TE Policy组中Color和DSCP映射关系生效数量
TotalMappings
SR-MPLS TE Policy组中Color和DSCP映射关系总数量
Up/Total mappings
SR-MPLS TE Policy组Color和DSCP映射关系生效数量/总数量
Color
Color值
报文类型:
·     IPv4
·     IPv6
DSCP
DSCP优先级
1.1.16  display segment-routing te sbfd
display segment-routing te sbfd命令用来显示SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
display segment-routing te sbfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv4 ipv4-address } * | name policy-name } | up ]
down:显示状态为down的SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
up:显示状态为up的SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
policy:显示指定SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
color color-value:指定Color属性,取值范围为0~4294967295。
end-point ipv4 ipv4-address:指定目的节点地址。ipv4-address表示目的节点的IPv4地址。
name policy-name:指定SR-MPLS TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
未指定down、policy和up参数时,显示所有SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
# 显示所有SR-MPLS TE Policy的SBFD信息。
<Sysname> display segment-routing te sbfd
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 BSID: 15000
 Policy name: p1
 State: Down
   NID: 24117249
   Remote Discr: 67372036
   State: Down
   Timer: 30
表1-14 display segment-routing te policy sbfd命令显示信息描述表
Color
Endpoint
SR-MPLS TE Policy的目的节点的IPv4地址
BSID
入节点的SID
Policy name
SBFD会话状态:
·     Up
·     Down
NID
SID列表的转发表项索引
Remote Discr
远端标识符
Timer
SBFD会话定时器,单位为秒
1.1.17  display segment-routing te segment-list
display segment-routing te segment-list命令用来显示SR TE的SID列表信息。
display segment-routing te segment-list [ name segment-list-name | id id-value ]
name segment-list-name:显示指定名称的SID列表信息。segment-list-name表示SID列表名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。
id id-value:显示指定ID的SID列表信息。id-value为SID列表的ID,取值范围为1~4294967295。
如果未指定name和id参数,则显示SR TE的所有SID列表信息。
SID列表的ID可以通过display segment-routing te policy命令查看。
# 显示SR TE的所有SID列表信息。
<Sysname> display segment-routing te segment-list
Total Segment lists: 1
Name/ID: abc/1
 Origin         : CLI
 Status         : Up
 Nodes          : 2
  Index: 10         Label: 17401
  Type : Type_1     Flags: None
  Index: 20         Label: 18101
表1-15 display segment-routing te sgment-lsit命令显示信息描述表
Total SID lists
SID列表个数
Name/ID
SID列表名称/ID
Origin
SID列表的配置来源:
·     CLI:本地命令行配置
·     BGP:BGP配置下发
·     PCE:PCE配置下发(暂不支持)
·     -:无有效来源
Status
SID列表的状态:
·     Down:SID列表处于down状态
·     Up:SID列表处于up状态
Nodes
SID列表中节点数量
Index
节点索引值
Label
节点的标签
节点的标签类型:
·     None:未配置节点标签
·     Type_1:MPLS标签
Flags
节点的标志位,当前未定义,显示为None
·     display segment-routing te policy
1.1.18  distribute bgp-ls
distribute bgp-ls命令用来配置设备允许将SR-MPLS TE Policy的候选路径信息上报BGP-LS。
undo distribute bgp-ls命令用来恢复缺省情况。
distribute bgp-ls
不允许将SR-MPLS TE Policy的候选路径信息上报BGP-LS。
SR TE视图
配置本命令后,设备将SR-MPLS TE Policy的候选路径信息上报BGP-LS,通过BGP-LS路由对外发布,以满足需要知道SR-MPLS TE Policy路径信息的应用的需求。
# 配置设备允许将SR-MPLS TE Policy的候选路径信息上报BGP-LS。
[Sysname-sr-te] distribute bgp-ls
1.1.19  end-point
end-point命令用来配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
undo end-point命令用来删除SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
undo end-point ipv4
未配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
ipv4 ipv4-address:指定SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
加入到SR-MPLS TE Policy组SR-MPLS TE Policy的目的节点地址必须与该SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址相同。
# 配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址为10.1.1.1。
[Sysname] segment-grouting
[Sysname-segment-grouting] traffic-engineering
[Sysname-sr-te-policy-group-1] end-point ipv4 10.1.1.1
1.1.20  explicit segment-list
explicit segment-list命令用来为指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径配置显式SID列表。
Undo explicit segment-list命令用来删除指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径的显式SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
undo explicit segment-list segment-list-name [ weight ]
指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径下不存在显式SID列表。
SR-MPLS TE Policy Path Preference视图
segment-list-name:SID列表名称,为1~128个字符的字符串。
weight weight-value:SID列表的权重值,取值范围为1~4294967295,缺省值为1。
当通过指定SR-MPLS TE Policy转发流量时,会选取优先级最高的有效候选路径下配置的显式SID列表作为该流量的转发路径。
同一SR-MPLS TE Policy Path Preference视图下可以配置多个显式SID列表。多个显式SID列表均可以转发流量,实现负载分担。通过为SID列表指定不同的权重,可以按照比例对流量进行转发。例如,创建SID列表a、b、c,配置其权重分别为x、y、z,此时SID列表a转发流量的比例为x/(x+y+z)。
对于同一SID列表,多次指定其权重值,最后一次指定的权重值生效。
# 配置SR-MPLS TE Policy候选路径优先级20的SID列表为abc,其权重为20。
[Sysname-sr-te] policy a1
[Sysname-sr-te-policy-a1] candidate-paths
[Sysname-sr-te-policy-a1-path] preference 20
[Sysname-sr-te-policy-a1-path-pref20] explicit segment-list abc weight 20
·     segment-list
1.1.21  forwarding statistics
forwarding statistics命令用来配置SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能。
undo forwarding statistics enable命令用来恢复缺省情况。
forwarding statistics { disable | [ service-class ] enable }
未配置SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能,以SR TE视图下的配置为准。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:关闭SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能。
enable:开启SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能。
service-class:开启基于隧道转发类的SR-MPLS TE Policy流量统计功能,即不仅对SR-MPLS TE Policy隧道转发的总流量进行统计,还会对隧道转发的每个隧道转发类的流量分别进行统计。如果不指定本参数,则只对SR-MPLS TE Policy隧道转发的总流量进行统计。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的流量转发统计功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
# 开启SR-MPLS TE Policy abc的流量转发统计功能。
[Sysname-sr-te] policy abc
[Sysname-sr-te-policy-abc] forwarding statistics enable
·     display segment-routing te forwarding
·     forwarding statistics enable
·     forwarding statistics interval
·     reset segment-routing te forwarding statistics
1.1.22  forwarding statistics enable
forwarding statistics enable命令用来全局开启SR TE Policy的流量转发统计功能。
undo forwarding statistics enable命令用来全局关闭SR TE Policy的流量转发统计功能。
forwarding statistics [ service-class ] enable
SR TE Policy的流量转发统计功能处于关闭状态。
SR TE视图
# 全局开启SR TE Policy的流量转发统计功能。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics enable
1.1.23  forwarding statistics interval
forwarding statistics interval命令用来配置SR TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔。
undo forwarding statistics interval命令用来恢复缺省情况。
forwarding statistics interval interval
SR TE Policy流量转发统计信息收集时间间隔为30秒。
SR TE视图
interval:SR TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
# 配置SR TE Policy流量转发统计信息收集的时间间隔为90秒。
[Sysname-sr-te] forwarding statistics interval 90
1.1.24  import-route sr-policy
import-route sr-policy命令用来将BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由。
undo import-route sr-policy命令用来恢复缺省情况。
BGP不会引入BGP IPv4 SR Policy路由。
配置本命令后,设备将本地的BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中,并将BGP IPv4 SR Policy路由发布给IBGP对等体,以便对等体根据SR-MPLS TE Policy转发流量。
# 在BGP IPv4 SR Policy地址族视图下,引入BGP IPv4 SR Policy路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] import-route sr-policy
1.1.25  index
index命令用来在SID列表中添加节点。
undo index命令用来删除SID列表中指定节点。
index index-number mpls label label-value
undo index index-number
SID列表中不存在任何节点。
SID列表视图
index-number:SID列表的节点索引值,取值范围为1~65535。
mpls label label-value:SID列表中指定节点对应的MPLS标签。label-value表示MPLS标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
# 在SID列表abc中添加节点,其节点索引为1,MPLS标签为10。
[Sysname-sr-te] segment-list abc
[Sysname-sr-te-sl-abc] index 1 mpls label 10
1.1.26  policy
policy命令用来创建SR-MPLS TE Policy,并进入SR-MPLS TE Policy视图。如果SR-MPLS TE Policy已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy视图。
undo policy命令用来删除指定SR-MPLS TE Policy,及该SR-MPLS TE Policy视图下的所有配置。
policy policy-name
undo policy policy-name
不存在SR-MPLS TE Policy。
SR TE视图
# 创建名称为srpolicy的SR-MPLS TE Policy,并进入SR-MPLS TE Policy视图。
1.1.27  policy-group
policy-group命令用来创建SR-MPLS TE Policy组,并进入SR-MPLS TE Policy组视图。如果SR-MPLS TE Policy组已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy组视图。
undo policy-group命令用来删除指定SR-MPLS TE Policy组,及该SR-MPLS TE Policy组视图下的所有配置。
policy-group group-id
undo policy-group group-id
不存在SR-MPLS TE Policy组。
SR TE视图
group-name:SR-MPLS TE Policy组ID,取值范围为1~4294967295。
将SR-MPLS TE Policy加入到SR-MPLS TE Policy组中,实现根据报文的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)分组引流。
# 创建SR-MPLS TE Policy组1,并进入SR-MPLS TE Policy组视图。
1.1.28  preference
preference命令用来配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,并进入SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。如果SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级已经存在,则直接进入SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。
undo preference命令用来删除SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,及SR-MPLS TE Policy Path Preference视图下的所有配置。
preference preference-value
undo preference preference-value
未配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级。
preference-value:SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级,取值范围为1~65535。数值越大,优先级越高。
# 配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级为20,并进入该SR-MPLS TE Policy Path Preference视图。
[Sysname-sr-te-policy-a1-path-pref-20]
1.1.29  reset segment-routing te forwarding statistics
reset segment-routing te forwarding statistics命令用来清除SR TE流量转发统计信息。
# 清除SR TE流量转发统计信息。
<Sysname> reset segment-routing te forwarding statistics
·     display segment-routing te forwarding verbose
1.1.30  router-id filter
router-id filter命令用来开启Router ID过滤功能。
undo router-id filter命令用来关闭Router ID过滤功能。
router-id filter [ bgp-rib-only ]
Router ID过滤功能处于关闭状态。
bgp-rib-only:当设备收到BGP IPv4 SR Policy路由,且该路由携带的Route Target属性中不包含本地设备的Router ID时,仅接收该路由,不生成对应的SR-MPLS TE Policy。
当网络中存在大量的BGP IPv4 SR Policy路由,而设备仅希望处理部分路由时,可以通过本命令过滤接收到的BGP IPv4 SR Policy路由。
开启Router ID过滤功能后,设备将检查接收到的BGP IPv4 SR Policy路由中携带的Route Target属性。如果该属性中包含本地设备的Router ID,则接收该路由,并生成对应的SR-MPLS TE Policy;否则:
·     执行本命令时,如果未指定bgp-rib-only参数,则丢弃该路由。
·     执行本命令时,如果指定bgp-rib-only参数,则仅接收该路由,不生成对应的SR-MPLS TE Policy。
当控制器需要通过多台中间设备将BGP IPv4 SR Policy路由发布到源节点时,控制器与源节点之间的中间设备仅需要转发BGP IPv4 SR Policy路由,不需要生成SR-MPLS TE Policy,以节省中间设备的资源。这种情况下,可以在中间设备上配置router-id filter bgp-rib-only命令,当中间设备收到BGP IPv4 SR Policy路由后,即使该路由携带的Route Target属性中不包含本地设备的Router ID,也不会丢弃该路由,仍对该路由进行转发。同时,也不会在中间设备上生成SR-MPLS TE Policy,避免影响报文转发。
为了正确使用Router ID过滤功能,需要通过路由策略等方式为BGP IPv4 SR Policy路由合理添加Route Target属性。否则,可能会导致错误地学习或丢弃BGP IPv4 SR Policy路由。
# 开启Router ID过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] router-id filter
1.1.31  sbfd
sbfd命令用来配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
undo sbfd命令用来恢复缺省情况。
sbfd { disable | enable [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] }
undo sbfd { disable | enable }
未配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
SR-MPLS TE Policy视图
disable:表示关闭SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
enable:表示开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则以SR TE视图下配置的BFD模板为准。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,但指定主模板时,则以主模板为准;如果主备模板均未指定时,则以SR TE视图下配置的BFD模板为准。
开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能,可以快速检测Segment List故障。如果一个候选路径下所有Segment List都发生故障,则SBFD触发候选路径切换,以减少对业务的影响。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
# 开启SR-MPLS TE Policy 1的SBFD功能。
[Sysname-sr-te-policy-1] sbfd enable
·     bfd template(可靠性命令参考/BFD)
·     sr-policy sbfd enable
1.1.32  segment-list
segment-list命令用来创建SID列表,并进入SID列表视图。如果SID列表已经存在,则直接进入SID列表视图。
undo segment-list命令用来删除指定的SID列表,及该SID列表视图下的所有配置。
undo segment-list segment-list-name
不存在SID列表。
SR TE视图
segment-list-name:SID列表名称,取值范围为1~128个字符的字符串,区分大小写。
# 创建名称为abc的SID列表,并进入SID列表视图。
1.1.33  service-class
service-class命令用来配置SR-MPLS TE Policy的转发类。
undo service-class命令用来恢复缺省情况。
service-class service-class-value
undo service-class
未配置SR-MPLS TE Policy的转发类,该SR-MPLS TE Policy的转发类值为255,转发优先级最低。
SR-MPLS TE Policy视图
service-class-value:SR-MPLS TE Policy转发类的值,取值范围为1~15。SR-MPLS TE Policy转发类的取值越小,SR-MPLS TE Policy转发的优先级越低,没有配置转发类的SR-MPLS TE Policy优先级最低。
配置本功能后:
(1)     设备会优先选择与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy转发该流量。
(2)     如果存在多条与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,只有一条流且为逐流负载分担则随机选择一条SR-MPLS TE Policy转发流量;有一条流但是为逐包负载分担或有多条流,则流量在相同转发类的SR-MPLS TE Policy间进行负载分担。通过ip load-sharing mode可以配置流区分和负载分担方式。
(3)     如果没有与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,则选择隧道转发优先级最低的SR-MPLS TE Policy转发流量。
流行为视图下可以通过remark service-class命令重新标记报文的隧道转发类的值。
# 配置SR-MPLS TE Policy 1的转发类值为5。
[Sysname-sr-te-policy-1] service-class 5
·     ip load-sharing mode(三层技术-IP业务命令参考/负载分担)
·     remark service-class(ACL和QoS命令参考/QoS)
1.1.34  shutdown
shutdown命令用来关闭SR-MPLS TE Policy。
undo shutdown命令用来开启SR-MPLS TE Policy。
shutdown
SR-MPLS TE Policy处于开启状态。
SR-MPLS TE Policy视图
通过本命令控制SR-MPLS TE Policy的开启和关闭状态,从而控制该SR-MPLS TE Policy是否可以转发流量。
当设备存在多个SR-MPLS TE Policy时,可以配置本命令,关闭一些不需要的SR-MPLS TE Policy,避免影响流量转发。
# 关闭SR-MPLS TE Policy 1。
[Sysname-sr-te-policy-1] shutdown
1.1.35  snmp-agent trap enable sr-policy
snmp-agent trap enable sr-policy命令用来开启SR-MPLS TE Policy模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable sr-policy命令用来关闭SR-MPLS TE Policy模块的告警功能。
SR-MPLS TE Policy模块的告警功能处于关闭状态。
开启SR-MPLS TE Policy模块的告警功能后,当SR-MPLS TE Policy的状态发生变化时,将生成告警信息并发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启SR-MPLS TE Policy模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable sr-policy
1.1.36  sr-policy backup hot-standby enable
sr-policy backup hot-standby enable命令用来开启所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
undo sr-policy backup hot-standby enable命令用来关闭所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能处于关闭状态。
SR TE视图
# 开启所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy backup hot-standby enable
·     backup hot-standby
1.1.37  sr-policy log enable
sr-policy log enable命令用来开启SR-MPLS TE Policy的日志功能。
undo sr-policy log enable命令用来关闭SR-MPLS TE Policy的日志功能。
SR-MPLS TE Policy的日志功能处于关闭状态。
SR TE视图
开启SR-MPLS TE Policy的日志功能后,设备将记录SR-MPLS TE Policy的状态变化情况,以便管理员对SR-MPLS TE Policy运行情况进行审计。设备生成的SR-MPLS TE Policy日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启SR-MPLS TE Policy的日志功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy log enable
1.1.38  sr-policy sbfd enable
sr-policy sbfd enable命令用来开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
undo sr-policy sbfd enable命令用来关闭所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
sr-policy sbfd enable [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
SR TE视图
template template-name:指定引用的BFD模板。template-name为BFD模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳SBFD会话参数。
backup-template backup-template-name:指定备份SID列表引用的BFD模板。backup-template-name为BFD模板的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,但指定主模板时,则以主模板为准;如果主备模板均未指定时,则SBFD会话使用系统视图下配置的多跳SBFD会话参数。
# 开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
[Sysname-sr-te] sr-policy sbfd enable
·     sbfd
1.1.39  sr-policy sbfd timer
sr-policy sbfd timer命令用来配置SBFD的检测时间参数。
undo sr-policy sbfd timer命令用来删除SBFD的检测时间参数。
sr-policy sbfd timer { detect-multiplier multiplier-value | min-tx-interval transmit-interval }
undo sr-policy sbfd timer { detect-multiplier | min-tx-interval }
未配置SBFD的检测时间参数。
SR TE视图
detect-multiplier multiplier-value:SBFD检测时间倍数。取值范围为3~50。
min-tx-interval transmit-interval:发送SBFD报文的最小时间间隔。取值范围为3~10000。
配置发送SBFD报文的最小时间间隔主要是为了保证发送SBFD报文的速度不能超过设备发送报文的能力。Initiator实际发送SBFD报文的时间间隔即为本地配置的发送SBFD报文的最小时间间隔。
检测时间倍数,即允许Initiator发送SBFD报文的最大连续丢包数。实际检测时间为Initiator的检测时间倍数和发送SBFD报文的最小时间间隔的乘积。
# 配置接收SBFD报文的最小时间间隔为100毫秒。
[Sysname-sr-te] sr-policy sbfd timer min-tx-interval 100
1.1.40  sr-policy steering
sr-policy steering命令用来配置SR-MPLS TE Policy的引流方式。
undo sr-policy steering命令用来恢复缺省情况。
sr-policy steering { disable | policy-based }
基于Color将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy。
BGP实例视图
disable:不使用基于Color引流,可以基于隧道策略将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy 。
policy-based:如果BGP路由中未携带Color扩展团体属性,则基于隧道策略将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy。指定本参数后,按照基于隧道绑定策略进行引流->基于Color引流->基于隧道负载分担策略进行引流的优先级顺序引流方式。
可以通过如下方式将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy:
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与BGP路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SR-MPLS TE policy。若存在,则将该BGP路由迭代到SR-MPLS TE Policy。当设备收到匹配该BGP路由的报文时,会通过SR-MPLS TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:MPLS L3VPN或EVPN L3VPN组网中,通过部署隧道策略,将SR-MPLS TE Policy作为公网隧道来转发私网报文。隧道策略的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
如果未指定任何参数,则基于Color将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy。
在L2VPN组网环境中,本命令不生效。
# 配置基于隧道策略将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] sr-policy steering policy-based
1.1.41  traffic-engineering
traffic-engineering命令用来创建SR TE,并进入SR TE视图。如果SR TE已经存在,则直接进入SR TE视图。
undo traffic-engineering命令用来删除SR TE,及SR TE视图下的所有配置。
traffic-engineering
不存在SR TE。
Segment Routing视图
# 创建SR TE,并进入SR TE视图。
[Sysname-sr-te]
1.1.42  validation-check enable
validation-check enable命令用来开启BGP IPv4 SR Policy路由有效性检查功能。
undo validation-check enable命令用来关闭BGP IPv4 SR Policy路由有效性检查功能。
BGP IPv4 SR Policy路由有效性检查功能处于关闭状态,即设备不会检查接收到的BGP IPv4 SR Policy路由的有效性。
可以通过以下方式对控制器下发的BGP IPv4 SR Policy路由的发布范围进行控制:
·     通过RT扩展团体属性控制路由的发布范围:控制器为BGP IPv4 SR Policy路由添加IPv4地址格式的RT属性,IPv4地址与指定源节点的BGP Router ID相同。源节点接收到携带该属性的路由后,会将本地的Router ID与RT属性中的IPv4地址进行对比。如果相同,则接收该路由,否则,丢弃该路由。
·     通过NO_ADVERTISE团体属性控制路由的发布范围:控制器为BGP IPv4 SR Policy路由添加NO_ADVERTISE团体属性。源节点接收携带该属性的路由后,不能将该路由通告给任何其他的BGP对等体,从而实现仅源节点可以接收BGP IPv4 SR Policy路由。
开启本功能后,设备会对BGP IPv4 SR Policy路由进行检查。如果BGP IPv4 SR Policy路由中既没有IPv4地址格式的RT扩展团体属性,又没有NO_ADVERTISE团体属性,则该路由无效,将该路由丢弃。
# 开启BGP IPv4 SR Policy路由有效性检查功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-srpolicy-ipv4] validation-check enable
