01-DISMAN-EVENT-MIB
本章节下载: 01-DISMAN-EVENT-MIB (147.07 KB)
DISMAN-EVENT-MIB提供了一个自动化、分布式的监控和管理机制。通过定时监控MIB对象,当被监控对象满足一定条件时,自动触发预设的trap或set动作,达到自动管理的目的。
rfc2981-disman-event.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.1 |
Trigger条件触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
若设置的触发条件为existence时,当监控的MIB节点从消失到存在,或者从存在到消失,或者其值改变时,触发该告警信息。
若设置的触发条件为boolean时,则当监控的MIB节点值与设置的mteTriggerBooleanValue值相比条件为成立时,触发该告警信息;当判断的条件成立到不成立再到成立时则再次触发该告警。否则不再触发。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable event-mib
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable event-mib
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.1 (mteHotTrigger) |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (1..32) |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.2 (mteHotTargetName) |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.3 (mteHotContextName) |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.4 (mteHotOID) |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.5 (mteHotValue) |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控事件被触发,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.2 |
Trigger上升沿触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当设置的触发条件为threshold时,当监控的MIB节点值高于或者等于阈值时,并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为rising或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
当触发该告警信息后,若监控对象的采样值低于阈值后再次高于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控对象触发上限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.3 |
Trigger下降沿触发告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当监控的MIB节点值低于或者等于阈值并且其上次采样值低于阈值时,触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为falling或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时,也触发该告警信息。当触发该告警信息后,若监控对象的采样值高于阈值后再次低于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
绑定变量值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Event MIB监控对象触发下限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.4 |
Trigger检查失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
Event MIB获取监控对象的值失败时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.88.2.1.6 (mteFailedReason) |
失败原因 |
无 |
INTEGER |
localResourceLack(-1),, badDestination(-2),, destinationUnreachable(-3),, noResponse(-4),, badType(-5),, sampleOverrun(-6),, noError(0),, tooBig(1),, noSuchName(2),, badValue(3),, readOnly(4),, genErr(5),, noAccess(6),, wrongType(7),, wrongLength(8),, wrongEncoding(9),, wrongValue(10),, noCreation(11),, inconsistentValue(12),, resourceUnavailable(13),, commitFailed(14),, undoFailed(15),, authorizationError(16),, notWritable(17),, inconsistentName(18) |
根据Trap信息中携带的失败原因和目的变量OID,进行相应的处理,例如:
1.通过MIB树查找该目的变量OID是否存在,如果目的变量OID不存在,或者您要监控的是该变量的实例,请更换目的变量OID。
2.查看目的变量OID节点的属性,如果Trigger配置和OID节点的属性不符,请参照Event MIB配置手册修改Trigger配置。
3.查看登录用户的RBAC权限,是否具有配置和操作MIB对象的权限。如果不具有,请修改RBAC配置。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.88.2.0.5 |
事件设置失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当执行触发动作为set且set失败时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Trigger名称 |
无 |
SnmpAdminString |
目标主机名 |
无 |
SnmpAdminString |
上下文信息 |
无 |
SnmpAdminString |
目的变量OID |
无 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
INTEGER |
请根据Trap信息中携带的set失败原因,按需手工下发配置。
