01-HH3C-LICENSE-MIB
本章节下载: 01-HH3C-LICENSE-MIB (168.55 KB)
hh3cLicenseActivationFileRestored
hh3cLicenseReconnectWithServer
hh3cLicenseDisconnectWithServer
hh3cLicenseBelowUsageThreshold
对设备进行LICENSE的管理操作。
hh3c-license.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.1 |
license文件操作完成告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统执行License相关操作完成后,可能会根据网管系统的需要发出此告警。
此告警携带的参数与执行的操作相关,建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。
通知License相关操作完成。
开启
MIB:将hh3cLicenseOpNotifyEnable设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cLicenseOpNotifyEnable设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.1 (hh3cLicenseOpIndex) |
License操作索引 |
是 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.2 (hh3cLicenseOpPhysicalIndex) |
操作对应的主控板板或cpu的实体索引,依赖于ENTITY-MIB中的entPhysicalIndex |
否 |
PhysicalIndexOrZero |
Integer32 (0..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.3 (hh3cLicenseOpType) |
操作类型 |
否 |
INTEGER |
compress(1), delete(2), installActivationFile(3), installActivationKey(4), installLicenseKey(5), uninstallActivationFile(6), uninstallActivationKey(7), uninstallLicenseKey(8) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.4 (hh3cLicenseOpString) |
安装或卸载的授权码、激活码或激活文件 |
否 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.7 (hh3cLicenseOpState) |
操作状态 |
否 |
INTEGER |
opInProgress(1), opSuccessful(2), opFailed(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.4.1.8 (hh3cLicenseOpFailedReason) |
操作失败的详细信息 |
否 |
SnmpAdminString |
请确认License操作结果。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.2 |
激活文件丢失告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.3 (hh3cLicenseActivationFileRestored) |
开启 |
激活文件已经丢失或损坏,此告警将持续发出,直到故障消除。
正在使用的激活文件丢失会导致对应的Local模式License功能不可用。
开启
MIB:将hh3cLicenseNotifyEnable设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cLicenseNotifyEnable设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.1.1.1 (hh3cLicensePhysicalIndex) |
hh3cLicenseActivationFileLost的索引,依赖于ENTITY-MIB中的entPhysicalIndex |
是 |
PhysicalIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.2.1.6 (hh3cLicenseActivationFile) |
已安装的激活文件名 |
否 |
SnmpAdminString |
请将备份激活文件恢复到安装路径(默认为flash:/license)中,如果备份激活文件丢失或者没有进行备份,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.3 |
激活文件成功恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
激活文件已恢复正常。
正在使用的激活文件成功恢复,将恢复对应的Local模式License功能。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cLicenseActivationFileRestored的索引,依赖于ENTITY-MIB中的entPhysicalIndex |
是 |
PhysicalIndex |
已安装的激活文件名 |
否 |
SnmpAdminString |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.4 |
特性license过期告警 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
特性的License已过期。
对应的特性License过期超过30天后,功能不可用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.1 (hh3cLicenseFeatureName) |
license特性名 |
否 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (1..31)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.2 (hh3cLicenseFeatureState) |
license特性的授权状态 |
否 |
INTEGER |
notLicensed(1), trialLicense(2), formalLicense(3) |
请安装新的License,如需重新购买,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.5 |
特性license即将期满告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
特性License即将过期。此告警将持续发出,直到故障消除。
距离特性License过期不足30天。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
license特性名 |
否 |
SnmpAdminString |
license特性的授权状态 |
否 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.1 (hh3cLicenseBindValidityPeriodRemaining) |
显示License还有多长时间过期 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
请于该License过期前,安装新的License。如需重新购买,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
MIB文件 |
hh3c-license.mib |
事件告警 |
警告 |
请于该License过期前,安装新的License。如需重新购买,请联系H3C技术支持工程师。 (请于该License过期前,安装新的License。如需重新购买,请联系H3C技术支持工程师。) |
开启 |
NFV设备和License Server重连后,此告警将发出一次。
NFV设备可以正常访问License Server。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PhysicalIndex |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.1.1.11 (hh3cLicenseServerIp) |
IpAddress |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.1.1.12 (hh3cLicenseServerPort) |
Unsigned32 |
(0..65535) |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
MIB文件 |
hh3c-license.mib |
事件告警 |
警告 |
无需处理。 (无需处理。) |
开启 |
NFV设备和License Server断连后,此告警将发出一次。
NFV设备无法访问License Server,断连超过30天后从License Server申请的License将失效。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PhysicalIndex |
SnmpAdminString |
IpAddress |
INTEGER |
Unsigned32 |
(0..65535) |
Unsigned32 |
请于该License过期前,安装新的License。如需重新购买,请联系H3C用服。检查设备与License Server的网络连接是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.8 |
上线用户数低于使用门阀值告警 |
事件告警 |
事件 |
开启 |
上线用户数目低于配置的用户数目告警门限下限值。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
license特性名 |
否 |
SnmpAdminString |
hh3cLicenseLowerUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.2) |
显示告警门限下限值 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
hh3cLicenseUpperUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.3) |
显示告警门限上限值 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
hh3cLicenseCurrentUsageRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.4) |
显示License当前使用率 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.0.9 |
上线用户数超过使用门阀值告警 |
事件告警 |
事件 |
开启 |
上线用户数目超过配置的用户数目告警门限上限值。
除非老用户下线,否则不能再上线新用户。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
license特性名 |
否 |
SnmpAdminString |
显示告警门限下限值 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
显示告警门限上限值 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
显示License当前使用率 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
根据实际使用情况考虑是否需要购买并安装新的License。
