02-HH3C-DOT11-APMT-MIB
本章节下载: 02-HH3C-DOT11-APMT-MIB (236.82 KB)
hh3cDot11APMtRadioFailRecoverTrap
hh3cDot11DFSFreeCntBelowThrRecov
hh3cDot11APTrapUserCntExceedThre
hh3cDot11DetcAdjChlIntfAPClear
HH3C-DOT11-APMT-MIB用来实现AP信息的获取,包含AP当前对象信息、AP统计数据。
hh3c-dot11-apmt.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.2 |
AP配置错误告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AC上配置AP流程中发生错误发送此trap。
配置下发错误。
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan ap
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan ap
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.1.1.1 (hh3cDot11APID) |
AP序列号 |
无 |
Hh3cDot11ObjectIDType |
OCTET STRING (0..127) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.3.1.2 (hh3cDot11RadioID) |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.1 (hh3cDot11APMtTrapCfgErrReason) |
错误原因 |
无 |
Hh3cDot11NotifyReasonType |
OCTET STRING(0..255) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.3 |
AP空口DOWN告警 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.4 (hh3cDot11APMtRadioFailRecoverTrap) |
关闭 |
当AC收到更新配置回复消息报文时,如果更新配置失败,并原因是设置信道失败,设置rd状态失败,设置硬件重试次数失败,设置beacon间隔,设置rd工作模式失败,设置preamble失败之一者发送此trap。
radio不可用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP序列号 |
无 |
OCTET STRING(0..127) |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.2 (hh3cDot11APMtTrapRadioFailReason) |
down原因 |
无 |
INTEGER |
config(1) , hh3cerror(2) , swerror(3) , radar(4) , unknown(8) |
重新下发配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.4 |
AP空口UP告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
radio up时发出此trap。
radio可用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP序列号 |
无 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
down原因 |
无 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.5 |
空口信道变更告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AP的射频空口信道发生变化的时候,系统会发送该告警信息。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP序列号 |
无 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.5 (hh3cDot11APChannelChgMode) |
信道改变种类 |
无 |
Hh3cDot11RFModeType |
manual(1),, auto(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.3 (hh3cDot11APMtTrapOldChannel) |
前信道号 |
无 |
Hh3cDot11ChannelScopeType |
Integer32同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.4 (hh3cDot11APMtTrapNewChannel) |
新信道号 |
无 |
Integer32同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.16 (hh3cDot11APMtChanlChgCount) |
改变次数 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.24 (hh3cDot11APMtTrapAPMacAddress) |
对应MAC |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.6 |
AP时钟同步失败告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
AC定期会向所有注册成功的AP发送时钟同步请求,如果没有能够收到对应的回应,系统会发送“时钟同步告警”。只有当AC向AP发送update config时会携带时间戳,若AP响应超时,才会触发此告警,其他情况AP均不会响应该时间戳。
产生此告警的可能原因包括:
在主备切换时AP与主AC隧道断开时,如果发送了update config消息,则会发送该trap。
设置echo-interval时AC会向AP发送update config,此时AP进行响应,则达不到告警发送条件;若AP被拨掉,再对echo-interval进行设置,AP响应必然超时,此trap发出。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP序列号 |
无 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.7 |
检测到信道干扰告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AP检测到周围存在干扰时,会发送该告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan rrm
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan rrm
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.3.1.5 (hh3cDot11Channel) |
信道 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.8 |
检测到AP设备告警 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.16 (hh3cDot11APInterfClearTrap) |
关闭 |
当系统检测到周围存在无线AP会发送该告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
信道 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.7 (hh3cDot11APIntfDevMACAddress) |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.11 |
AP写Flash失败告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
当AP出现写Flash失败的时候,会触发该告警。
AP版本更新失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP序列号 |
无 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.17 (hh3cDot11APMtFormerApVersion) |
AP的老版本号 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
AP的MAC |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
需要确认触发条件,一般内存不足,flash不足。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.13 |
可用信道过低告警 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.27 (hh3cDot11DFSFreeCntBelowThrRecov) |
关闭 |
当一个AP进行自动信道选择的时候,发现所有可用信道的质量都是BAD,就会触发此告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.18 (hh3cDot11APMtAPID) |
AP标识 |
无 |
OCTET STRING(1..127) |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.14 |
AP成功下载版本告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
如果AP和AC的版本不匹配,AP会自动下载版本,当版本下载完成,AC会发送该告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.8 (hh3cDot11CurrAPName) |
AP Name |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.2 (hh3cDot11CurrAPIPAddress) |
AP IP Address |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.11 (hh3cDot11CurrAPSoftwareVersion) |
AP 当前版本号 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.16 |
邻近AP同频干扰清除告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AP没有再检测到有同信道的AP或者所有同信道的AP的信号强度都小于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)。。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
AP标识 |
无 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.19 (hh3cDot11APMtRadioID) |
RADIO标识 |
无 |
Hh3cDot11RadioScopeType |
Integer32同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.21 (hh3cDot11APMtInterfMacAdd) |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.23 (hh3cDot11APMtFirstTrapTime) |
时间戳 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
邻居MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.23 |
无线链路中断告警 |
事件告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.24 (hh3cDot11APRadioDownRecovTrap) |
关闭 |
当Ap的Radio由UP变为Down时会触发该告警。
产生此告警的可能原因包括:
AP下线tunnel down时。
radio接口down时,例如radio disable。(说明:当radio状态改变即对使能状态radio去使能以及CAPWAP隧道断开时会触发告警,移除radio最后一个服务模板以删除Ap却等未将radio状态置为disable的操作不会触发此告警)
当hwSysTrapCollectionPeriod超时,并且距上一次trap发送时间间隔大于hwSysTrapResendPeriod会重复发送此告警。
radio不可用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.12 (hh3cDot11APRadioDownReason) |
down原因 |
无 |
INTEGER |
phyicalUnusable(1) , configDisable(2) operatinUnusable(3) , apTunnelDown(4) |
AP序列号 |
无 |
第一次发生时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
AP的MAC |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING (6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.24 |
无线链路中断恢复告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
当Ap的Radio由Down变为UP时会触发该告警。当发生“无线链路中断”后,如果发生下面的条件,系统检测空口能够提供无线服务,则发送“链路恢复”告警:
radio接口从down变化为up时,例如radio enable。(说明:当radio状态改变即对未使能状态radio使能会发送此trap,但如果是AP上线后第一次使能该radio,则不触发该告警)
radio不可用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
down原因 |
无 |
INTEGER |
AP序列号 |
无 |
第一次发生时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
AP的MAC |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING (6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.25 |
AP链接终端已满告警 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.26 (hh3cDot11APStaFullRecoverTrap) |
关闭 |
客户端数量即将超过AP允许的最大值则产生此告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan client
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan client
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
APID |
无 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.11 (hh3cDot11StaLimitNumber) |
AP上sta的最大数量 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.10 (hh3cDot11StaFullReason) |
sta数量达到上限的原因 |
无 |
INTEGER |
ap(1), bss(2), radio(3), radioConcur(4), radiopolicy(5), ac(6), acConcur(7), aid(8) |
首次告警时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
AP的MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING (6) |
接入终端数即将超出AP整机规格,请检查配置或增加AP。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.26 |
AP链接终端已满清除告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
客户端数量即将超过AP允许的最大值告警消除。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
APID |
无 |
AP上sta的最大数量 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
sta数量达到上限的原因 |
无 |
INTEGER |
首次告警时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
AP的MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING (6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.27 |
可用信道过低告警恢复 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
可用信道状况恢复则产生此告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Radio标识 |
无 |
Integer32 |
AP标识 |
无 |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.32 |
AP空口终端超过门限告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当一个AP上的终端数量超过设置的门限(hh3cDot11APUserThreshold),系统会发送“终端超过门限”告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
APID |
无 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.14 (hh3cDot11APTrapUserCnt) |
AP上sta的最大数量 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.15 (hh3cDot11APTrapUserThreshold) |
AP在线用户数阈值 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.33 |
邻近AP同频干扰告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AP检测到有同信道AP且临近AP的信号强度大于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP标识 |
无 |
RADIO |
无 |
Integer32同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.20 (hh3cDot11APMtChannel) |
信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
时间戳 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
邻居MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.36 |
邻近AP邻频干扰告警 |
事件告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.37 (hh3cDot11DetcAdjChlIntfAPClear) |
关闭 |
AP检测到有临频信道AP且临近AP的信号强度大于hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP标识 |
无 |
RADIO标识 |
无 |
Integer32同MIB标准取值 |
信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.22 (hh3cDot11APMtAdjChannel) |
邻居信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
时间戳 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.37 |
邻近AP邻频干扰清除告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当AP没有再检测到有同信道的AP或者所有同信道的AP的信号强度都小于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
AP标识 |
无 |
RADIO标识 |
无 |
Integer32同MIB标准取值 |
信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
邻居信道 |
无 |
Integer32 |
根据802.11x协议规定 |
MAC地址 |
无 |
MacAddress |
OCTET STRING(6) |
时间戳 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
无需处理。
