03-HH3C-RADIUS-MIB
本章节下载: 03-HH3C-RADIUS-MIB (172.56 KB)
hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap
hh3cRadiusAccountingServerUpTrap
hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap
hh3cRadiusAccountingServerDownTrap
HH3C-RADIUS-MIB用来实时显示并配置交换机的RADIUS服务器信息。
hh3c-radius.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1 |
认证服务器UP告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
认证服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4)。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-up
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.2 (radiusAuthServerAddress) |
认证服务器地址 |
radiusAuthServerIndex |
IP Address |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.67.1.2.1.1.3.1.3 (radiusAuthClientServerPortNumber) |
认证服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.7.1 (hh3cRadiusServerFirstTrapTime) |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2 |
计费服务器UP告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
设备发现计费服务器状态从block变为active时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAccountingServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccountingServerUpTrap(1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5)。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-up
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.2 (radiusAccServerAddress) |
计费服务器地址 |
radiusAccServerIndex |
IP Address |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.67.2.2.1.1.3.1.3 (radiusAccClientServerPortNumber) |
计费服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.3 |
认证失败率阈值告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
认证失败次数占认证请求总数的百分比数值达到阈值时生成本告警。
系统有可能正在受到攻击。
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-error-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
系统有可能正在受到攻击,请联系管理员处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4 |
认证服务器UP告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
本告警用于替代hh3cRadiusAuthServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1)。
对系统无影响。
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5 |
计费服务器UP告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAccServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccServerUpTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2)。
对系统无影响。
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭生成本告警。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6 |
认证服务器DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.4 (hh3cRadiusAuthenticationServerUpTrap) |
关闭 |
认证服务器状态从active变为block时生成本告警。
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAuthServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1)。
会导致用户上线认证失败,如果没有备份认证服务器可能造成用户下线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius authentication-server-down
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
1.执行命令display interface检查连接认证服务器的接口是否为UP。
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果否,请检查物理链路的连接,确保物理链路连接正常。
2.执行命令ping检查RADIUS服务器是否可达。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果否,请首先检查设备与服务器之间的网络可达性,然后排查网络中是否存在防火墙等设备,确保RADIUS服务器可达。
3.执行命令display current-configuration检查设备上RADIUS认证服务器配置是否正确。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请参考《AAA命令参考》、《AAA配置指导》手册修改RADIUS认证服务器的配置。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持工程师进行处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7 |
计费服务器DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.5 (hh3cRadiusAccountingServerUpTrap) |
关闭 |
设备发现计费服务器状态从active变为block时生成本告警。
本告警用于替代存在问题的hh3cRadiusAccServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2)。设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2)。
服务器不可达,用户上线失败
开启
命令行:snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable radius accounting-server-down
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
首次告警输出时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
1.执行命令display interface检查连接计费服务器的接口是否为UP。
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
3.执行命令display current-configuration检查设备上RADIUS计费服务器配置是否正确。
● 如果是,请执行步骤4。
● 如果否,请参考《AAA命令参考》、《AAA配置指导》手册修改RADIUS计费服务器的配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.1 |
认证服务器DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.1 (hh3cRadiusAuthServerUpTrap) |
关闭 |
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAuthenticationServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.6)。
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
认证服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
认证服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
输出告警时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果是,请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.2 |
计费服务器DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.2 (hh3cRadiusAccServerUpTrap) |
关闭 |
计费服务器状态从active变为block时时生成本告警。
本告警在SNMPv2及以上版本存在问题,已被hh3cRadiusAccountingServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7)替代。设备上配置了radius trap-version v1命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用本告警;设备上配置了radius trap-version v2命令并开启了对应的RADIUS告警功能时,将会采用hh3cRadiusAccountingServerDownTrap (1.3.6.1.4.1.25506.2.13.3.0.7)。
服务器不可达,用户上线失败
开启
同时配置以上两条命令才能生成本告警。
关闭
配置以上任一命令均可关闭本告警的生成。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
计费服务器地址 |
IP Address |
同MIB标准取值 |
计费服务器端口 |
INTEGER |
1.. 65535 |
首次告警输出时间 |
无 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
● 如果是,请执行步骤2。
● 如果是,请执行步骤3。
● 如果是,请执行步骤4。
