06-三层技术-IP业务
04-HH3C-SESSION-MIB
本章节下载 04-HH3C-SESSION-MIB  (256.22 KB)
04-HH3C-SESSION-MIB
06-HH3C-SESSION-MIB
功能介绍
HH3C-SESSION-MIB用来实现配置会话模块和获取会话信息的功能。
MIB文件名
hh3c-session.mib
告警信息
hh3cSessionDrvMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.1
硬件会话资源耗尽告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 (hh3cSessionDrvRecoveryTrap)
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到产品硬件最大规格数时,系统生成此告警。
【系统影响】
CGN设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable session resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable session resource
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.1
 (hh3cSessionDrvNum)
硬件支持的会话最大数目
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2
 (hh3cSessionChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4 (hh3cSessionCpu)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.请执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否达到系统支持的最大会话数量。
  - 如果达到最大值,则考虑扩容设备,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
如果告警消除,则该问题解决。
如果告警没有消除,则执行步骤2。
  - 如果没有达到最大值,执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
硬件会话资源恢复告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到产品最大规格数并产生告警后,若会话数降至最大规格数以下时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessionThdMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.3
硬件会话资源使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 (hh3cSessionThdRecoveryTrap)
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到指定阈值时,系统会生成此告警。
【系统影响】
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到设备会话最大规格数后,设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.5
 (hh3cSessionUsage)
硬件会话资源的实际使用率
Unsigned32
(0..100)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.6
 (hh3cSessionThreshold)
配置的资源使用率阈值
Unsigned32
(60..90)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2 (hh3cSessionChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否超过了会话表项利用率的告警阈值。
  - 如果超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤2。
  - 如果未超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤3。
2.若阈值设置较低可执行命令session alarm usage threshold配置更大的告警阈值,或者扩容设备,以支持更多会话数量,然后查看告警是否消除。
  - 如果告警消除,则问题解决。
  - 如果告警仍然存在,则执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
硬件会话资源使用率恢复告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到指定阈值并产生告警后,若会话数降至指定阈值的87.5%以下时,系统会生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cSessionUsage)
硬件会话资源的实际使用率
Unsigned32
(0..100)
配置的资源使用率阈值
Unsigned32
(60..90)
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessUsageAbruptAlarmTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.1
会话并发数突变告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
开启会话表项使用率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项使用率进行统计,当设备会话表项突然大幅升高或降低,达到会话表项使用率突变告警阈值条件,则会输出该告警信息。
【系统影响】
若设备因受到攻击而导致会话表项突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
【状态控制】
开启
命令行:session alarm usage-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm usage-abrupt enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.1(hh3cSessionUsageAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.1(hh3cSessionUsageAbruptVar))
会话并发数突变率
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.4(hh3cSessionLastStat) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.4(hh3cSessionLastStat))
上一次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.5(hh3cSessionCurrentStat) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.5(hh3cSessionCurrentStat))
此次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis))
框号
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag)
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot))
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu))
CPU号
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag))
突变标记
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.若并发会话数量为大幅升高,执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
  - 若不存在非正常业务的会话,则表示新增会话为正常业务,无需处理。
  - 若存在非正常业务的会话,则建议配置防护策略,防止设备遭受攻击。
2.若并发会话数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
  - 若现有业务流量未中断,则表示为正常现象,无需处理。
  - 若现有业务流量中断,请排查设备链路是否断开,若排查后未解决,请执行步骤3。
hh3cSessRateAbruptAlarmTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.2
会话新建速率突变告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
开启会话新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项新建速率进行统计,若设备会话新建速率突然大幅升高或降低,达到会话新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。
【系统影响】
若设备因受到攻击而导致会话新建速率突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
【状态控制】
开启
命令行:session alarm rate-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm rate-abrupt enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.2(hh3cSessionRateAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.2(hh3cSessionRateAbruptVar))
会话新建速率突变率
Unsigned32
同MIB标准取值
上一次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
此次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
突变标记
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
请排查新建突增是否是由于链路异常引起
1.若会话新建速率为大幅升高,执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
  - 若不存在非正常业务的会话,则表示新建会话为正常业务,无需处理。
2.若会话新建速率数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
hh3cSessTryRateAbruptAlarmTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.3
会话尝试新建速率突变告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
开启会话尝试新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项尝试新建速率进行统计,若设备会话表项尝试新建速率突然大幅升高或降低,达到会话尝试新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。
【系统影响】
若设备因受到攻击而导致会话尝试新建速率突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
【状态控制】
开启
命令行:session alarm try-rate-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm try-rate-abrupt enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.3(hh3cSessionTryRateAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.3(hh3cSessionTryRateAbruptVar))
会话尝试新建速率突变率
Unsigned32
同MIB标准取值
上一次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
此次统计值
Unsigned32
同MIB标准取值
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
突变标记
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.若会话尝试新建速率为大幅升高,执行命令display session statistics查看设备上的新建会话速率是否远低于会话尝试新建速率。
  - 若新建会话速率远低于会话尝试新建速率,则执行命令session fast-drop enable开启丢包会话功能,若仍未解决,请执行步骤4。
  - 若新建会话速率略低于会话尝试新建速率,请执行步骤2。
2.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
3.若会话尝试新建速率数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
  - 若现有业务流量中断,请排查设备链路是否断开,若排查后未解决,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cSessSpecMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.4
会话规格超限告警
事件告警
紧急
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到设备会话规格最大数时,系统生成此告警。
【系统影响】
设备无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3
(hh3cSessionSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessSpecOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.5
会话数超过预定阈值告警
事件告警
次要
关闭
【触发原因】
当设备上会话表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过会话表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
设备当前并发会话数量偏高,若继续新增会话到达规格上限后,设备将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.若阈值设置较低可执行命令session usage threshold threshold-value配置更大的告警阈值,若阈值设置合理则执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
  - 若不存在非正常业务的会话,则表示新建会话为正常业务,可执行步骤2。
2.可采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤3。
hh3cSessSpecBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.6
会话并发数低于阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当会话表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessAlgSpecMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.7
ALG规格超限告警
事件告警
紧急
关闭
【触发原因】
当设备上关联会话表项上限使用率达到规格上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
设备无法继续新建关联会话,新的关联会话业务流量无法转发。。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多关联会话数量。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessAlgSpecOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.8
关联表数量超过预定阈值告警
事件告警
次要
关闭
【触发原因】
当设备上关联表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过关联表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
设备当前关联会话表项数量偏高,若继续新增会话到达规格上限后,设备将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.若阈值设置较低可执行命令session usage threshold配置更大的告警阈值,若阈值设置合理则执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤3。
hh3cSessAlgSpecBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.9
关联表个数低于预定阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当会话关联表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话关联表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessDenySpecMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.10
丢包会话超限告警
事件告警
紧急
关闭
【触发原因】
当设备上丢包会话表项上限使用率达到规格上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
新的丢包不能继续建立新的丢包会话,从而不能快速丢包,丢包需经过业务处理后完成,可能会消耗设备性能影响其他业务处理。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.执行session fast-drop resource-ratio命令扩大丢包会话占比。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessDenySpecOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.11
丢包会话预定阈值告警
事件告警
次要
关闭
【触发原因】
当设备上丢包会话上限使用率达到指定阈值时,发送超过丢包会话上限使用率阈值告警。
【系统影响】
设备当前丢包会话表项数量偏高,若继续新增丢包会话到达规格上限后,设备将无法继续新建丢包会话,丢包需经过业务处理后完成,可能会消耗设备性能影响其他业务处理。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.若阈值设置较低可执行session fast-drop-usage threshold命令配置更大的告警阈值,或执行session fast-drop resource-ratio命令扩大丢包会话占比。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessDenySpecBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.12
丢包会话低于预定阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当丢包会话上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于丢包会话上限使用率阈值告警。
【系统影响】
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessCapabilityMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.13
会话超过虚拟用户并发限制告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上的会话数达到设置最大数时,系统生成此告警。
【系统影响】
Context或vSystem无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6 (hh3cSessionTrapUser)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
IOCTET STRING (0..256)
【处理建议】
1.在Context或vSystem下执行命令capability session maximum配置更大会话数量。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessCapabilityOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.14
会话超过虚拟用户并发预定阈值告警
事件告警
次要
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上会话表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过会话表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
Context或vSystem当前并发会话数量偏高,若继续新增会话到达设置最大数后,Context或vSystem将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.若阈值设置较低可执行capability session maximum threhold命令配置更大的告警阈值,或执行capability session maximum命令配置更大会话数量。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessCapabilityBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.15
会话恢复到虚拟用户并发低于预定阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上会话表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话表项上限使用率阈值告警。
【系统影响】
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessCapabilityRateMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.16
会话新建速率超过虚拟用户速率限制告警
事件告警
紧急
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上的会话新建速率达到设置最大数时,系统生成此告警。
【系统影响】
Context或vSystem无法新建超出速率的会话,部分业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.在Context或vSystem下执行命令capability session rate配置更大会话新建速率限制。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessCapabilityRateOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.17
会话新建速率超过虚拟用户速率预定阈值告警
事件告警
次要
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上会话新建速率达到指定阈值时,发送超过会话新建速率阈值告警。
【系统影响】
Context或vSystem当前新建会话速率偏高,若继续新建过多会话到达设置最大数后,Context或vSystem将无法新建超出速率的会话,部分业务流量无法转发。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
【处理建议】
1.若阈值设置较低可执行capability session rate threshold命令配置更大的告警阈值,或执行capability session rate命令配置更大会话新建速率限制。然后查看告警是否消除:
  - 如果告警消除,则该问题解决。
  - 如果告警没有消除,则执行步骤2。
hh3cSessCapabilityRateBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.18
会话新建速率低于虚拟用户速率预设阈值告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当Context或vSystem上会话新建速率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话新建速率阈值告警。
【系统影响】
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionCpu)
CPU号
(hh3cSessionCpu)
Unsigned32
(0..7)
发送告警的虚拟用户名称
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
