04-HH3C-TRAP-MIB
本章节下载: 04-HH3C-TRAP-MIB (156.00 KB)
本MIB用于当设备在发生特定事件的时候,如MAC地址表满时,主动向网管站发送Trap信息。
hh3c-trap.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.4.1 |
ARP表项已满 |
事件告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.5.0.3 (hh3cArpTabFullResumeTrap) |
开启 |
当ARP表项的数量达到最大数目时,系统会发送告警。
ARP表项中不能再加入新的ARP表项,可能会影响业务。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.3.1 (hh3cArpTabLen) |
ARP表满时发送的trap中所带的表长信息 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.执行display arp entry-limit命令查看设备支持ARP表项的最大数目。
2.执行display arp all count命令查看所有ARP表项的数目,检查Total number of entries字段的值,确认ARP表项的数目是否达到设备支持的最大值。
3.执行display arp all命令,检查ARP表项中是静态ARP表项数量较多还是动态ARP表项数量较多。
- 如果是静态ARP表项数量较多,请执行步骤4。
- 如果是动态ARP表项数量较多,请执行步骤5。
4.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ARP表项是否是用户必需的。
- 如果静态ARP表项是用户必需的,请执行步骤6。
- 如果静态ARP表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo arp命令删除指定的ARP表项或者执行reset arp static命令清除所有静态ARP表项。
5.执行arp max-learning-number命令,将设备允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调小。对于动态ARP表项数目较多的接口,执行arp max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调小。
6.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.5.0.3 |
ARP表项满恢复 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当ARP表项的数量恢复到最大数目以下时,系统会发送告警。
无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
ARP表满恢复时发送的trap中所带的表长信息 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.5.1 |
路由表项已满 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当公网路由前缀的数量超过了公网路由表的路由前缀最大值时,系统会发送告警。
公网的路由表中不能再加入新的路由,可能会造成部分流量不通。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.3.4.1 (hh3cRtTabLen) |
routing表满时发送的trap中所带的表长信息 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
(1) 执行display ip routing-table summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认公网的路由数量是否已经达到最大限制。
(2) 执行display ip routing-table statistics命令确认当前各协议的路由数量是否符合预期规模:
如果是,则执行ip public-instance进入公网视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置(具体请参考各协议的配置手册),在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤(1)查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
(3) 若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.4.1 |
ND表项已满 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当ND表项的数量达到最大数目时,系统会发送告警。
ND表项中不能再加入新的ND表项,可能会影响业务。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.5.3.1 (hh3cNdTabLen) |
ND表项最大长度 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.执行display ipv6 neighbors entry-limit命令查看设备支持ND表项的最大数目。
2.执行display ipv6 neighbors all count命令查看所有ND表项的总个数,检查Total number of entries字段的值,确认ND表项的数目是否达到设备支持的最大值。
3.执行display ipv6 neighbors all命令,检查ND表项中是静态ND表项数量较多还是动态ND表项数量较多。
- 如果是静态ND表项数量较多,请执行步骤4。
- 如果是动态ND表项数量较多,请执行步骤5。
4.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ND表项是否是用户必需的。
- 如果静态ND表项是用户必需的,请执行步骤6。
- 如果静态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项或者执行reset ipv6 neighbors static命令清除所有静态ND表项。
5.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备允许学习动态ND表项的最大数目的数值调小。对于动态ND表项数目较多的接口,执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调小。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.6.3.0.1 |
SNMP心跳告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
SNMP心跳告警,设备周期向网管系统发出此告警。如果在心跳周期内没有其他告警生成,则当心跳周期结束时系统生成该告警。如果心跳周期为0,则无法生成该告警。
无影响,收到该告警表明设备可以正常发送告警。
开启
MIB:将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为enable(1)。
关闭
MIB:将hh3cPeriodicalTrapSwitch设置为disable(2)。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.1.4.1 |
MAC表填满 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当MAC表填满时发送此告警。生成的两个告警之间的间隔应大于hh3cMacTabTrapInterval。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
处理MAC表。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.1.4.2 |
MAC表即将填满 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当MAC表即将填满时发送此告警。生成的两个告警之间的间隔应大于hh3cMacTabTrapInterval。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
处理MAC表。
