01-EVPN命令
本章节下载: 01-EVPN命令 (528.47 KB)
1.1.2 address-family evpn (VPN instance view)
1.1.3 address-family ipv4 (public instance view)
1.1.4 address-family ipv6 (public instance view)
1.1.5 address-family l2vpn evpn (BGP instance view)
1.1.9 arp mac-learning disable
1.1.11 display bgp l2vpn evpn inlabel
1.1.12 display evpn auto-discovery
1.1.17 display evpn routing-table
1.1.19 display evpn route xconnect-group
1.1.20 display l2vpn forwarding evpn
1.1.21 display l2vpn forwarding evpn split-horizon
1.1.26 evpn frr local (cross-connect group EVPN instance view)
1.1.27 evpn frr local (VSI EVPN instance view)
1.1.28 evpn local-service-id remote-service-id
1.1.29 evpn mpls routing-enable
1.1.30 evpn multihoming advertise disable
1.1.31 evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
1.1.32 evpn multihoming vpws-frr local
1.1.33 evpn multihoming timer df-delay
1.1.40 l2vpn ping-ce source-mac
1.1.42 mac-advertising disable
1.1.43 peer advertise encap-type mpls
1.1.44 peer next-hop-invariable
1.1.51 route-distinguisher (EVPN instance view)
1.1.54 vpn-route cross multipath
ac interface命令用来指定交叉连接关联的接口。
undo ac interface命令用来取消接口与交叉连接的关联。
ac interface interface-type interface-number [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
undo ac interface interface-type interface-number
交叉连接未关联接口。
交叉连接视图
access-mode:指定接入模式。当AC为三层接口或三层子接口时,缺省接入模式如下:
· 对于三层接口,缺省接入模式为Ethernet。
· 对于三层子接口,缺省接入模式为VLAN。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
track track-entry-number&<1-3>:配置AC(三层接口)与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下执行本命令后,从关联接口接收到的所有报文,将通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
· VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被称为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而添加的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
· Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被称为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
# 在交叉连接组vpna的交叉连接aaa中关联接口GigabitEthernet2/0/0,使该接口接收到的所有报文都通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
[Sysname] xconnect-group vpna
[Sysname-xcg-vpna] connection aaa
[Sysname-xcg-vpna-aaa] ac interface gigabitethernet 2/0/0
· connection(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· display l2vpn interface(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· encapsulation(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· pw-type(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
address-family evpn命令用来进入VPN实例EVPN视图。
undo address-family evpn命令用来删除VPN实例EVPN视图下的所有配置。
address-family evpn
VPN实例视图
在VPN实例EVPN视图下可以配置EVPN的参数,如EVPN的RT属性、应用的出方向路由策略等。
# 进入VPN实例EVPN视图。
[Sysname] ip vpn-instance tenant
[Sysname-vpn-instance-tenant] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-tenant]
address-family ipv4命令用来进入公网实例IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除公网实例IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
公网实例视图
# 进入公网实例IPv4地址族视图。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family ipv4
[Sysname-public-instance-ipv4]
address-family ipv6命令用来进入公网实例IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除公网实例IPv6地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
公网实例视图
# 进入公网实例IPv6地址族视图。
[Sysname-public-instance] address-family ipv6
[Sysname-public-instance-ipv6]
address-family l2vpn evpn命令用来创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。如果BGP EVPN地址族已经存在,直接进入BGP EVPN地址族视图。
undo address-family l2vpn evpn命令用来删除BGP EVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP EVPN地址族。
BGP实例视图
BGP EVPN地址族视图下的配置,只对公网BGP EVPN地址族的路由和对等体生效。
# 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn]
advertise evpn route命令用来配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
undo advertise evpn route命令用来禁止BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
advertise evpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
BGP EVPN路由不会通过VPNv4或VPNv6地址族向外发送。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
replace-rt:指定将BGP EVPN路由的RT修改为VPNv4或VPNv6路由的RT。如果不指定本参数,则不修改BGP EVPN路由的RT。
advertise-policy policy-name:指定仅将通过路由策略过滤的BGP EVPN路由发布给VPNv4或VPNv6邻居。policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则所有BGP EVPN路由都可以发布给VPNv4或VPNv6邻居。
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,需要在ED上配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
执行本命令后,设备会将EVPN的IP前缀路由、携带主机路由信息的MAC/IP发布路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
# 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4地址族发布给邻居。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] advertise evpn route
advertise l2vpn evpn命令用来配置允许对外发布 BGP EVPN路由。
undo advertise l2vpn evpn命令用来禁止对外发布 BGP EVPN路由。
允许对外发布BGP EVPN路由。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
配置允许对外发布 BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将该路由(私网路由)发布到本地站点。
# 配置允许BGP VPN实例vpn1对外发布BGP EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] advertise l2vpn evpn
advertise l3vpn route命令用来配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
undo advertise l3vpn route命令用来禁止BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
advertise l3vpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送。
BGP EVPN地址族视图
replace-rt:指定将BGP VPNv4或VPNv6路由的RT修改为EVPN路由的RT。如果不指定本参数,则不修改BGP VPNv4或VPNv6路由的RT。
advertise-policy policy-name:指定仅将通过路由策略过滤的BGP VPNv4或VPNv6路由发布给BGP EVPN邻居。policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则所有BGP VPNv4或VPNv6路由均可以发布给BGP EVPN邻居。
执行本命令后,BGP VPNv4或VPNv6路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居。
# 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] advertise l3vpn route
arp mac-learning disable命令用来配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
undo arp mac-learning disable命令用来恢复缺省情况。
EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
EVPN实例视图
本端设备可能会同时接收到远端设备通告的MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在本端设备上执行本命令禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
# 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。(MPLS封装)
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] arp mac-learning disable
display bgp l2vpn evpn命令用来显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ route-type { auto-discovery | es | igmp-js | igmp-ls | imet | ip-prefix | mac-ip | smet } ] [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] ] | [ ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] ] | [ statistics ] ]
peer { ipv4-address }:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP EVPN路由。ipv4-address表示对等体的IP地址;ipv6-address为对等体的IPv6地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP EVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP EVPN路由信息。
statistics:显示BGP EVPN路由的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP EVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
route-type:显示指定类型的BGP EVPN路由。
auto-discovery:显示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)。
es:显示以太网段路由(Ethernet segment route)。
igmp-ls:显示IGMP离开同步路由(IGMP leave synch route)。
igmp-js:显示IGMP加入同步路由(IGMP join synch route)。
imet:显示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)。
ip-prefix:显示IP前缀路由(IP prefix advertisement route)。
mac-ip:显示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route)。
smet:显示选择性组播以太网标签路由(Selective multicast Ethernet tag route)。
evpn-route:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-route表示EVPN路由信息,为1~512个字符的字符串。
route-length:BGP EVPN路由信息的长度,取值范围为0~65535,单位为比特。
evpn-prefix:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-prefix包含EVPN路由信息和路由信息长度,组成格式为evpn-route/route-length,为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP EVPN路由的通告信息。
ipv4-address:显示包含指定IPv4地址的EVPN路由信息。
ipv6-address:显示包含指定IPv6地址的EVPN路由信息。
mac-address:显示包含指定MAC地址的MAC/IP发布路由信息。执行本命令时,如果指定了route-type参数,则只有指定路由类型为mac-ip时,才可以指定本参数。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 3
Route distinguisher: 1:1(vpna)
Total number of routes: 3
* > Network : [2][0][48][521f-b814-0106][0][0.0.0.0]/104
NextHop : 0.0.0.0 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
* > Network : [2][0][48][521f-b814-0106][32][10.1.1.10]/136
MED : 0
Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][522b-3c6a-0406][32][10.1.1.20]/136
NextHop : 3.3.3.3 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: i
表1-1 display bgp l2vpn evpn命令简要显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - stale:过期路由 · a - additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? - incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备的BGP EVPN路由总数 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Route distinguisher of public instance |
公网实例的路由标识符 |
Total number of routes |
路由标识符为指定值的BGP EVPN路由总数 |
Network |
BGP EVPN路由/路由长度,BGP EVPN路由取值包括: · [1][ESI][EthernetTagID]: ¡ 1:表示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ EthernetTagID:以太网标签 · [2][EthernetTagID][MACLength][MAC][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 2:表示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ MACLength:MAC地址长度 ¡ MAC:MAC地址 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:IP地址 · [3][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 3:表示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [4][ESI][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 4:表示以太网段路由(Ethernet segment route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [6][EthernetTagID][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP] ¡ 6:表示选择性组播以太网标签路由(Selective multicast Ethernet tag route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 · [7][ESI][EthernetTagID][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP] ¡ 7:表示IGMP加入同步路由(IGMP join synch route) ¡ ESI:以太网标识段 ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 · [8][ESI][EthernetTagID] [Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP][ [LeaveGroup Synchronization] ¡ 8:表示IGMP离开同步路由(IGMP leave synch route) ¡ ESI:以太网标识段 ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 ¡ LeaveGroup Synchronization:离开组播组的同步序列号值 · [10]EthernetTagID][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP]][Originator Len][Originator IP] ¡ 10:表示选择性运营商组播业务接口路由(Selective Provider Multicast Service Interface Route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:组播源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:组播组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值 |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[1][0001.0203.0405.0607.0809][5]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [1][0001.0203.0405.0607.0809][5] 120
BGP local router ID: 172.16.250.133
Local AS number: 100
Route distinguisher: 1.1.1.1:100
Total number of routes: 1
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [1][0001.0203.0405.0607.0809][5]/120:
Rely nexthop : 10.1.1.2
Original nexthop: 10.1.1.2
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS >, <ESI Label: Flag 0,
Label 1>, <EVPN Layer 2 Attributes: MTU 1500, Control Flags 0x02>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Ethernet auto-discovery route
ESI : 0001.0203.0405.0607.0809
Ethernet tag ID : 5
MPLS label : 10
表1-2 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet auto-discovery route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
路由数信息 · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
BGP routing table information of [1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120 |
BGP EVPN路由[1][0001.0203.0405.0607.0809][5]/120的详细信息 |
From |
发布该路由的BGP对等体的IP地址 |
Rely nexthop |
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved” |
Original nexthop |
OutLabel |
路由的出标签值 |
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ESI Label:ESI标签 · E-Tree Leaf Label:E-tree的Leaf标记和Leaf标签 |
RxPathID |
接收到的路由的Add-Path ID值 BGP EVPN地址族暂不支持本字段 |
TxPathID |
发送的路由的Add-Path ID值 BGP EVPN地址族暂不支持本字段 |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · igp:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的。 · incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 · delay:表示该路由优选时将被延迟(仅在显示路由详细信息时显示本字段) · bgp-rib-only:表示该路由禁止下发到IP路由表(仅在显示路由详细信息时显示本字段) |
IP precedence |
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的Qos-Local-ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet auto-discovery route,表示以太网自动发现路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
MPLS label |
MPLS标签,目前此字段无意义 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[2][5][48][0001-0203-0405][32][4.5.5.5]/136的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5] 136
BGP routing table information of [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5]/136:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <RT: 1:3>, <RT: 1:4>, <RT: 1:5>, <RT: 1:6>, <RT: 1:7
>, <Encapsulation Type: MPLS>, <Router's Mac: 0006-0708-0910
>, <MAC Mobility: Flag 0, SeqNum 2>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : MAC/IP advertisement route
Ethernet tag ID : 5
MAC address : 0001-0203-0405
IP address : 5.5.5.5/32
MPLS label1 : 10
表1-3 display bgp l2vpn evpn命令中MAC/IP advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · Router's Mac:路由器MAC · MAC Mobility:MAC迁移属性。Flags表示是否为固定MAC地址,1为固定不可移动MAC,0为可以移动MAC;SeqNum用来标识最新的一次迁移 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为MAC/IP advertisement route,表示MAC/IP发布路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
MAC address |
MAC地址 |
IP address |
IP地址 |
MPLS label1 |
EVPN VPLS组网中,表示MPLS标签 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[3][0][32][5.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [3][0][32][4.5.5.5] 80
BGP routing table information of [3][0][32][4.5.5.5]/80:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
PMSI tunnel : Flag 0, TunnelType 6, Label 10, EndPointAddress 10.1.1.2
AS-path : 200
Origin : igp
Attribute value : MED 0,pref-val 0
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Inclusive multicast Ethernet tag route
Ethernet tag ID : 0
Origin address : 5.5.5.5/32
表1-4 display bgp l2vpn evpn命令中Inclusive multicast Ethernet tag route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 |
PMSI tunnel |
运营商组播服务接口的隧道信息,包括: · Flag:标志位,目前取值只能为0 · TunnelType:隧道类型,目前取值只能为6,表示头端复制隧道 · Label:MPLS标签 · EndPointAddress:隧道目的端地址 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Inclusive multicast Ethernet tag route,表示包含性组播以太网标签路由 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Origin address |
始发路由器地址 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5] 128
BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5
.5]/128:
OutLabel : 0
Ext-Community : <ES-Import RT: 0000-0000-0000>, <Encapsulation Type: MPLS>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Ethernet segment route
ESI : 0000.0000.0000.0000.000a
Origin address : 4.5.5.5/32
表1-5 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet segment route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ES-Import RT:ES-Import Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet segment route,表示以太网段路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Origin address |
始发路由器地址 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[5][10][32][4.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [5][10][32][4.5.5.5] 80
BGP routing table information of [5][10][32][4.5.5.5]/80:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>, <Router's Mac:
0006-0708-0910>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IP prefix advertisement route
Ethernet tag ID : 10
IP address : 4.5.5.5/32
Gateway address : 0.0.0.0
MPLS Label : 1
表1-6 display bgp l2vpn evpn命令中IP prefix advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · Router's Mac:路由器MAC |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IP prefix advertisement route,表示IP前缀路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
IP address |
IP网络前缀 |
Gateway address |
网关地址 |
MPLS Label |
EVPN L3VPN组网中,表示MPLS标签 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5] 128 advertise-info
Paths: 1 best
BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128:
10.2.1.2
表1-7 display bgp l2vpn evpn advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128 |
BGP EVPN路由[4][0000.0000.0000.0000.000a][32][4.5.5.5]/128的通告信息 |
Advertised to peers (1 in total) |
该路由已经向哪些BGP EVPN对等体发送,以及对等体的数目 |
OutLabel : NULL
0006-0708-0910>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MPLS Label : 1
Re-origination : Enable
Route distinguisher: 2.2.2.2:100
OutLabel : 0
0006-0708-0910>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
State : valid, external, best, reoriginated, remoteredist
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MPLS Label : 20
表1-8 display bgp l2vpn evpn命令中IP prefix advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 · reoriginated:重生成路由 · localredist:本地路由生成的IP前缀路由 · remoteredist:远端路由生成的IP前缀路由 |
EVPN route type |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
IP address |
IP网络前缀 |
Gateway address |
网关地址 |
MPLS Label |
Re-origination |
是否开启了修改路由信息的功能,取值包括: · Enable:开启修改路由信息功能 · Disable:关闭修改路由信息功能 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/160的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1] 160
BGP routing table information of [6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/160:
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Selective multicast Ethernet tag route
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Source address : 10.1.1.1
Group length : 32
Group address : 224.224.224.224
Origin address : 192.168.3.1
IGMP flags : v3, include
表1-9 display bgp l2vpn evpn命令中Selective multicast Ethernet tag route详细显示信息描述表
Ext-Community |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Selective multicast Ethernet tag route,表示SMET路由 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
IGMP flags |
IGMP标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/240的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][16][224.224.224.224][32][192.168.3.1] 240
BGP routing table information of [7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/240:
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>, < ESI-RT: 0:0>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IGMP join synch route
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Group length : 32
表1-10 display bgp l2vpn evpn命令中IGMP join synch route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · EVI-RT:与EVI关联的Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IGMP join synch route,表示IGMP-JS路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
IGMP flags |
IGMP 标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[8][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0]/272的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [8][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0] 272
BGP routing table information of [8][0000.0000.0000.0000.0000] [0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0]/272:
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: MPLS>, < ESI-RT: 1:200>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IGMP leave synch route
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Group length : 32
Leave group sync: 0
Max ResponseTime: 2500ms
Max ResponseCode: 25
表1-11 display bgp l2vpn evpn命令中IGMP leave synch route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ESI-RT:与ESI关联的Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IGMP leave synch route,表示IGMP-LS路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
Leave group sync |
离开组播组的同步序列号值 |
Max ResponseTime |
最大响应时间,单位为毫秒 |
Max ResponseCode |
接收到的报文中携带的最大响应值,单位为十分之一秒 |
IGMP flags |
IGMP标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[10][0][32][7.21.0.7][32][225.0.0.0][32][2.2.2.2]/160的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [10][0][32][7.21.0.7][32][225.0.0.0][32][2.2.2.2]/160
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 200
Route distinguisher: 1.1.1.1:100(vpna)
BGP routing table information of [10][0][32][7.21.0.7][32][225.0.0.0][32][2.2.2.2]/160:
Relay nexthop : 12.1.1.1
Original nexthop: 0.0.0.0
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:1>, <Encapsulation Type: MPLS>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
Org-validation : Valid
PMSI tunnel : Flag 0, TunnelType 3, Label 1000, Reserved 0, SenderAddr 2.2.2.2,
PGroupAddr 232.0.0.0
AS-path : (null)
Origin : igp
Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : S-PMSI A-D route
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Source address : 7.21.0.7
Group length : 32
Group address : 225.0.0.0
Origin address : 2.2.2.2
表1-12 display bgp l2vpn evpn命令中Selective Provider Multicast Service Interface Route详细显示信息描述表
Ext-Community |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Selective Provider Multicast Service Interface Route,表示S-PMSI路由 |
Org-validation |
RPKI源AS号验证结果: · Valid:有效 · Not found:未找到 · Invalid:无效 |
PMSI tunnel |
运营商组播服务接口的隧道信息,包括: · Flag:标志位,目前取值只能为0 · TunnelType:隧道类型,目前取值只能为6,表示头端复制隧道 · Reserved:保留字段,取值只能为0 · SenderAddr:发送端地址 · PgroupAddr:运营商组播组地址 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][0000.0000.0000.0000.000a] [32][4.5.5.5] 128 advertise-info
Paths: 1 best
10.2.1.2
表1-13 display bgp l2vpn evpn advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [4][0000.0000.0000.0000.000a] [32] [4.5.5.5]/128 |
display bgp l2vpn evpn inlabel命令用来显示BGP EVPN的IP前缀路由的入标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn inlabel
可通过本命令显示本地PE为EVPN的IP前缀路由分配的私网标签。
# 显示BGP EVPN IP前缀路由的入标签信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn inlabel
a - additional-path
Origin: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 100:2
Network NextHop OutLabel InLabel
* >e [5][0][24][192.168.1.0]/80
192.168.1.10 NULL 1151
表1-14 display bgp l2vpn evpn inlabel命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - Stale:过期路由 · a - additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由标识符 |
公网实例的路由标识符 |
Network |
BGP EVPN路由/路由长度,BGP EVPN路由取值为[5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] · 5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route) · EthernetTagID:以太网标签 · IPAddressLength:IP地址长度 · IPAddress:始发路由器的IP地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
OutLabel |
出标签值,即对端PE为EVPN路由分配的私网标签,取值为NULL表示空标签 |
InLabel |
入标签值,即本地PE为EVPN路由分配的私网标签 |
· evpn mpls routing-enable
· peer advertise encap-type mpls
display evpn auto-discovery命令用来显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
display evpn auto-discovery { ethernet-ad mpls [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | imet [ mpls] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | mac-ip [ mpls ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
ethernet-ad:显示通过以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)发现的邻居信息。
imet:显示通过包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)发现的邻居信息。
mpls:显示EVPN VPLS组网中通过BGP自动发现的邻居信息。
peer ip-address:显示指定邻居的自动发现相关信息。ip-address为邻居的IP地址。如果未指定本参数,则显示自动发现的所有邻居的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的邻居信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的邻居信息。
macip-prefix:显示通过携带L3VNI的MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的邻居信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳学习到的邻居信息。如果未指定本参数,则显示从所有路由下一跳学习到的邻居信息。
count:显示自动发现的邻居数目。如果未指定本参数,则显示邻居的具体信息。
# EVPN VPLS组网下显示通过以太网自动发现路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery ethernet-ad mpls
Total number of automatically discovered peers: 1
VSI name: vpnb
Destination IP In/Out label Tunnel Mode
7.7.7.7 1420/- PW
表1-15 display evpn auto-discovery ethernet-ad命令显示信息描述表
Total number of automatically discovered peers |
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
In/Out label |
PW的入标签和出标签,当标签无效时显示为“-” |
Tunnel Mode |
隧道的模式,取值为PW |
# 显示通过包含性组播以太网标签路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI name: vpna
RD PE_address In/Out label Tunnel mode
1:1 1.1.1.1 1151/1151 PW
表1-16 display evpn auto-discovery imet命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
RD |
路由标识符 |
PE_address |
远端设备在VSI内的标识 |
Tunnel_address |
隧道的目的端地址 |
Tunnel mode |
隧道的模式,取值包括: · PW:表示PW |
In/Out label |
# 显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv4邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip
VSI name: vpnb
7.7.7.7 1420/1419 PW
表1-17 display evpn auto-discovery mac-ip命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
Tunnel mode |
In/Out label |
display evpn es命令用来显示EVPN的ES信息。
display evpn es { local [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] | remote [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] }
local:显示本地多归属成员ES信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ES信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的ES信息。
esi esi-id:显示指定ESI的ES信息。esi-id表示以太网链路网段标识符的值,格式为xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx,必须以00开头,其中x为十六进制数,不支持全0。如果未指定本参数,则显示VSI的所有ES信息。
verbose:显示ES的详细信息。如果不指定本参数,则显示ES的简要信息。
remote:显示远端多归属成员ES信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳接收到的ES信息。如果不指定本参数,则显示从所有路由下一跳收到的ES信息。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组内EVPN的本地ES信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组内EVPN的本地ES信息。
# 显示VSI实例vpna的本地ES简要信息。
<Sysname> display evpn es local vsi vpna
Redundacy mode: A – All-active, S – Single-active
VSI name : vpna
ESI Tag ID DF address Mode State ESI label
0001.0002.0002.0002.0002 - 1.1.1.1 A Up 1000
0001.0002.0003.0004.0005 - 1.1.1.1 A Up 1001
0003.0003.0003.0003.0003 2 2.2.2.2 A Up 1002
# 显示交叉连接组vpna的本地ES简要信息。
<Sysname> display evpn es local xconnect-group vpna
Redundancy mode: A – All-active, S – Single-active
Xconnect group name: vpna
0001.0002.0002.0002.0002 - 1.1.1.1 A Up -
0001.0002.0003.0004.0005 - 1.1.1.1 A Up -
0003.0003.0003.0003.0003 2 2.2.2.2 A Up -
表1-18 display evpn es local命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
Xconnect group name |
交叉连接组名称 |
ESI |
ES标识符 |
Tag ID |
以太网标签ID |
DF address |
被选为DF的设备的Router ID |
Mode |
ES的冗余备份模式,取值包括: · A:表示ES的冗余备份模式为all-active模式 · S:表示ES的冗余备份模式为single-active模式 |
State |
当前ES的状态,取值包括Up和Down |
ESI label |
ESI标签;在EVPN VPWS中ESI label无效,显示为“-” |
# 显示所有VSI内本地ES的详细信息。
<Sysname> display evpn es local verbose
VSI name : v1
ESI : 0003.0003.0003.0003.0003
Interface : GigabitEthernet2/0/0
Redundancy mode : All-active
State : Up
AD-delay remaining time : 10
ACs :
Link ID Service instance ID Tag ID DF address ESI label
0 1 1 1.1.1.1 1001
1 3 3 3.3.3.3 1002
2 10 10 2.2.2.2 1003
Xconnect group name : vpna
Connection name : aa
AC : GE2/0/4 srv1
State : Up
Link ID : 0
Tag ID : 10
DF address : 1.1.1.1
表1-19 display evpn es local verbose命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
交叉连接组名称 |
Connection name |
交叉连接名称 |
ESI |
ES标识符 |
接口名称 |
AC |
与交叉连接关联的接入电路,取值为: · 三层接口名称:表示交叉连接关联三层接口 |
Redundancy mode |
State |
当前ES的状态,取值包括Up、Down和“-”。其中,“-”表示未手动配置ESI |
AD-delay remaining time |
以太网自动发现路由延迟发布定时器的剩余时间,单位为秒 |
ACs |
VSI在当前ES下的AC列表 |
Link ID |
AC在VSI内的链路ID |
Tag ID |
以太网标签ID |
DF address |
被选为DF的设备的Router ID,取值为“-”表示当前设备未被选举为该AC的DF |
ESI label |
ESI标签;在EVPN VPWS组网中ESI label无效,显示为“-” |
# 显示远端ES的信息。
<Sysname> display evpn es remote
Control Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
VSI name : v1
A-D per ES routes :
Peer IP Remote Redundancy mode
1.1.1.1 All-active
A-D per EVI routes :
Tag ID Peer IP
1 1.1.1.1
3 1.1.1.1
10 1.1.1.1
VSI name : vpna
ESI : 0001.0000.0000.0000.0001
Ethernet segment routes :
1.1.1.1
3.3.3.3
A-D per ES routes :
1.1.1.1 All-active
3.3.3.3 All-active
Tag ID Peer IP
- 1.1.1.1
- 3.3.3.3
ESI : 0001.0002.0003.0004.0005
1.1.1.1
A-D per ES routes :
1.1.1.1 All-active
Tag ID Peer IP
- 1.1.1.1
Xconnect group name : a
123.123.123.123
3.3.3.3
A-D per ES routes :
123.123.123.123 All-active
3.3.3.3 All-active
Tag ID Peer IP Control Flags
2 3.3.3.3 P
4 123.123.123.123 PC
ESI : 0001.0000.0000.0000.0002
123.123.123.123
3.3.3.3
A-D per ES routes :
123.123.123.123 Single-active
3.3.3.3 All-active
2 3.3.3.3 PC
4 123.123.123.123 P
# 显示VSI实例vpna内,从下一跳3.3.3.3接收到的远端ES的信息。
<Sysname> display evpn es remote vsi vpna nexthop 3.3.3.3
VSI name : vpna
3.3.3.3
A-D per ES routes :
3.3.3.3
Tag ID Peer IP
- 3.3.3.3
表1-20 display evpn es remote命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
交叉连接组名称 |
ESI |
ES标识符 |
Flags |
ES的标记,取值包括: · A:表示冗余备份模式为all-active模式 · S:表示冗余备份模式为single-active模式 |
Ethernet segment routes |
与该ES关联的以太网段路由 |
A-D per Ethernet segment routes |
与该ES关联的A-D per ES路由 |
A-D per EVI routes |
与该ES关联的A-D per EVI路由 |
Tag ID |
以太网标签ID |
Peer IP |
远端设备的IP地址 |
Remote Redundancy mode |
远端ES的冗余备份模式,取值包括: · A:表示ES的冗余备份模式为all-active模式 · S:表示ES的冗余备份模式为single-active模式 |
Control Flags |
远端路由二层属性控制标识,取值包括: · P:接收到的路由携带了Primary标识 · B:接收到的路由携带了Backup标识 · C:接收到的路由携带了Control word标识 |
display evpn route arp命令用来显示EVPN的ARP信息。
display evpn route arp [ local | remote ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
local:显示本地ARP信息。
remote:显示远端ARP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP信息。vpn-instance-name表示 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ARP表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ARP信息。
# 显示所有EVPN的ARP信息。
<Sysname> display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
VPN instance:abc Interface:Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 a0ce-7e40-0400 0 GL
10.1.1.11 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.12 0001-0001-0011 a0ce-7e41-0401 0 B
10.1.1.13 0001-0001-0021 a0ce-7e42-0402 0 B
10.1.1.101 0001-0011-0101 a0ce-7e40-0400 0 SL
10.1.1.102 0001-0011-0102 0011-9999-0000 0 BS
# 显示EVPN的ARP表项总数。
<Sysname> display evpn route arp count
Total number of entries: 6
表1-21 display evpn route arp命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
VSI虚接口 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC |
VSI index |
VSI索引 |
Flags |
ARP表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的ARP表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项 · L:表示本地ARP表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ARP表项生效 · G:表示生效的ARP表项是网关的ARP表项 · S:表示生效的ARP表项是静态配置的ARP表项 · I:表示该ARP表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向PW不存在 |
Total number of entries |
ARP表项的总数 |
display evpn route mac命令用来显示EVPN的MAC地址信息。
display evpn route mac [ mpls ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
mpls:显示EVPN VPLS组网中的MAC地址信息。
local:显示本地MAC地址信息。
remote:显示远端MAC地址信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址信息。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端MAC地址信息。
# 显示EVPN VPLS组网中的所有本地和远端MAC地址信息。
<Sysname> display evpn route mac
E – Multihoming ES sync F - Leaf
VSI name: bbb
MAC address Link ID/Name Flags Encap Next hop
0001-2000-5000 9 BF MPLS 4.4.4.4
# 显示EVPN的MAC地址表项数目。
<Sysname> display evpn route mac count
Total number of entries: 2
表1-22 display evpn route mac命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID/Name |
Link ID表示路由表项的出链路标识符,即AC在VSI内的链路标识符 Name表示Tunnel接口名称 |
Flags |
表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的MAC地址表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项 · L:表示本地MAC地址表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项生效 · G:表示生效的MAC地址表项是网关的MAC地址表项 · S:表示生效的MAC地址表项是静态配置的MAC地址表项 · I:表示该MAC地址表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向PW不存在 · F:表示EVPN E-Tree组网中来自Leaf AC的MAC地址表项 |
Encap |
报文封装类型,取值包括: · MPLS:报文封装类型为MPLS |
Nexthop |
远端设备的地址,取值为“-”表示本地MAC |
MAC地址表项的总数 |
display evpn route nd命令用来显示EVPN的ND表项信息。
display evpn route nd [ local | remote ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
local:显示本地ND表项信息。
remote:显示远端ND表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ND表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示ND表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ND表项信息。
执行本命令时,如果没有指定vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ND表项信息。
# 显示所有EVPN的ND表项信息。
<Sysname> display evpn route nd
VPN instance: vpn1 Interface: -
IPv6 address : AD80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0012
MAC address : 0001-0001-0001 Router MAC : a0ce-7e40-0400
VSI index : 0 Flags : GL
IPv6 address : AD10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0022
MAC address : 0001-0001-0002 Router MAC : a0ce-7e40-0411
#显示EVPN的ND表项总数。
<Sysname>display evpn route nd count
表1-23 display evpn route nd命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例名称 |
VSI虚接口名称 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC |
VSI index |
ND表项所属VSI的索引 |
Flags |
ND表项类型,取值包括: · D:表示动态学习的ND表项 · B:表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项 · L:表示本地ND表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项生效 · G:表示生效的ND表项是网关的ND表项 · S:表示生效的ND表项是静态配置的ND表项(暂不支持) · I:表示该ND表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向PW不存在 |
ND表项的总数 |
display evpn routing-table命令用来显示EVPN的路由表信息。
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ]
ipv6:显示EVPN的IPv6路由表信息。如果不指定本参数,则显示EVPN的IPv4路由表信息。
public-instance:显示公网实例的路由信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的路由信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示路由表项的数目。如果不指定本参数,则显示路由表项的具体信息。
# 显示VPN实例对应的EVPN IPv4的路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1
Flags: E - with valid ESI A – A-D ready L - Local ES exists
VPN instance:vpna Local L3VNI:111
IP address Nexthop Outgoing interface NibID Flags
10.0.0.2 2.2.2.2 Vsi-interface111 0x18000000 EAL
10.0.0.3 3.3.3.3 Vsi-interface111 0x18000001 EA
20.0.0.2 3.3.3.3 Vsi-interface111 0x18000001 -
# 显示公网实例的EVPN IPv4路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table public-instance
Public instance Local L3VNI:111
10.0.0.123 2.2.2.2 Vsi-interface111 0x18000000 EA
1.1.1.1 Vsi-interface111 0x18000001 EA
# 显示VPN实例对应的EVPN IPv4路由表项总数。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1 count
# 显示VPN实例vpna对应的EVPN IPv6路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table ipv6 vpn-instance vpna
VPN instance: vpna Local L3VNI: 7
IPv6 address : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
Nexthop : 1.1.1.1
Outgoing interface : Vsi-interface3
NibID : 0x18000000
IPv6 address : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0035
Nexthop : 2.2.2.2
NibID : 0x18000001
表1-24 display evpn routing-table命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
Local L3VNI |
与VPN实例或公网实例关联的L3VNI |
IP address |
目的IPv4地址 |
IPv6 address |
目的IPv6地址 |
Nexthop |
下一跳地址 |
Outgoing interface |
出接口 |
NibID |
下一跳ID |
Flags |
表项等价属性,取值包括: · E:表示路由携带了有效的ESI字段 · A:表示1类路由收全,可以下发该下一跳对应的等价路径 · L:表示本地有激活的ESI,不下发远端路由表项 · -:表示该2类路由未携带有效的ESI字段,不支持等价 |
路由表项的总数 |
display evpn vsi命令用来显示EVPN VSI的相关信息。
display evpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示指定VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有EVPN VSI的简要信息。
<Sysname> display evpn vsi
Total number of VSIs: 2
VSI name VSI index
vpna 0
vpnb 1
表1-25 display evpn vsi命令显示信息描述表
Total number of VSIs |
VSI的总数 |
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
# 显示所有EVPN VSI的详细信息。
<Sysname> display evpn vsi verbose
VSI name: vpls1
VSI index : 0
Encapsulation : MPLS
Route distinguisher : 1:1
Export route-target : 1:1 2:2 3:3
Import route-target : 1:1 2:2 3:3
MAC advertisement : Disabled
ARP advertisement : Disabled
ARP-based MAC learning : Disabled
ND-based MAC learning : Disabled
MPLS label : 1150
IMET MPLS label : 1149
Tunnel policy : policy1
PW class : class1
Control word : Enable
PW type : Ethernet
Sequencing : -
Flow label : -
表1-26 display evpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
Encapsulation |
EVPN的封装类型,取值包括: |
EVPN实例的RD |
Export VPN targets |
EVPN实例的Export Target |
Import VPN targets |
EVPN实例的Import Target |
MAC advertisement |
是否允许通告MAC地址信息,取值包括: · Enabled:允许通告MAC地址信息 · Disabled:禁止通告MAC地址信息 |
ARP advertisement |
是否允许通告ARP信息,取值包括: · Enabled:允许通告ARP信息 · Disabled:禁止通告ARP信息 |
ARP-based MAC learning |
是否允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,取值包括: · Enabled:允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项 · Disabled:禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项 |
ND-based MAC learning |
是允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项功能,取值包括: · Enabled:允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项 · Disabled:禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项 |
MPLS label |
MAC/IP发布路由携带的MPLS标签 |
IMET MPLS label |
IMET路由携带的MPLS标签 |
Tunnel policy |
EVPN实例引用的隧道策略 |
PW class |
EVPN实例引用的PW模板 |
Control word |
是否开启控制字功能,取值包括: · Enabled:PW开启控制字功能 · Disabled:PW关闭控制字功能 |
E-Tree |
是否开启EVPN E-Tree功能,取值包括: · Enabled:开启EVPN E-Tree功能 · Disabled:关闭EVPN E-Tree功能 |
PW type |
PW类型,取值包括: · Ethernet:以太网类型 · VLAN:VLAN类型 |
Sequencing |
PW的排序处理,取值包括: · Both:表示对PW收发两个方向的报文均进行排序处理 · -:表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序 |
Flow label |
流标签能力,取值包括: · Both:具有发送和接收能力 · Send:具有发送能力 · Recv:具有接收能力 · -:未开启流标签能力 |
· evpn encapsulation
· vsi
display evpn route xconnect-group命令用来显示交叉连接的EVPN相关信息。
display evpn route xconnect-group [ name group-name [ connection connection-name ] ] [ count ]
name group-name:显示指定交叉连接组的EVPN相关信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有交叉连接组的EVPN相关信息。
connection connection-name:显示交叉连接组内指定交叉连接的EVPN相关信息。交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示指定交叉连接组内所有交叉连接的EVPN相关信息。
count:显示EVPN交叉连接的总数。如果不指定本参数,则显示交叉连接的EVPN的具体信息。
# 显示所有交叉连接的EVPN相关信息。
<Sysname> display evpn route xconnect-group
Xconnect group name: aa
Connection name: aaa
ESI : 0001.0002.0002.0002.0002
Local service ID : 16777215
Remote service ID : 16777214
Control word : Enabled
In label : 502
Local MTU : 1500
AC State : Up
PW type : VLAN
Nexthop ESI Out label Flags MTU state
192.123.123.123 0001.0002.0002.0002.0001 1299 PC 1500 Up
192.1.1.1 0001.0002.0002.0002.0001 1026 B 1500 Down
Connection name: aab
Remote service ID : 2
Control word : Disabled
In label : 323
Local MTU : 1500
AC State : Up
PW type : VLAN
192.1.1.1 0002.0002.0002.0002.0001 1234 P 1500 Up
192.2.1.2 0002.0002.0002.0002.0001 603 P 1500 Up
Connection name: aac
Local service ID : 3
Remote service ID : 4
In label : -
Local MTU : 1500
AC State : Up
PW type : Ethernet
192.1.1.3 0000.0000.0000.0000.0000 555 P 1500 Idle
# 显示EVPN交叉连接的总数。
<Sysname> display evpn route xconnect-group count
表1-27 display evpn route xconnect-group命令显示信息描述表
交叉连接组名称 |
Connection name |
交叉连接名称 |
ESI |
ES标识符 |
Local service ID |
本地服务ID |
Remote service ID |
远端服务ID |
Control word |
是否开启控制字功能取值包括: · Enabled:PW开启控制字功能 · Disabled:PW关闭控制字功能 |
In label |
PW的入标签 |
Local MTU |
本地配置的最大传输单元,单位为字节 |
AC State |
当前AC的状态,取值包括Up、Down和“-”。其中,“-”表示未配置AC |
PW type |
PW的数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN |
Nexthop |
远端PE的地址 |
Out label |
PW的出标签 |
Flags |
PW属性标记,取值包括: · P:接收到的路由携带了Primary标识,需要建立主PW · B:接收到的路由携带了Backup标识,需要建立备份PW · C:接收到的路由中携带控制字标识,表示对端开启控制字功能,若本地使能控制字功能,则使EVPN PW处于UP状态,否则EVPN PW无法UP |
MTU |
接收到的路由中携带的最大传输单元,单位为字节 |
state |
EVPN PW的状态,取值包括: · Up:表示协议状态Up · Down:表示协议状态Down · Idle:表示入或出标签不可用 |
EVPN PW的总数 |
display l2vpn forwarding evpn命令用来显示EVPN VPLS和EVPN VPWS的转发信息。
display l2vpn forwarding evpn [ vsi [ name vsi-name ] [ verbose ] ] slot slot-number
vsi:显示指定VSI下的EVPN的转发信息。不指定本参数时,显示所有关联EVPN的VSI和交叉连接的转发信息。
name vsi-name:显示指定VSI下的EVPN的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI下的EVPN的信息。
verbose:显示指定VSI下的EVPN的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI下的EVPN的简要信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的简要转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi slot 1
VSI name VSI index
vpls1 0
表1-28 display l2vpn forwarding evpn命令显示信息描述表
VSI的总数 |
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的详细转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi verbose slot 1
VSI name: vpls1
VSI index : 0
MPLS label : 1150
Control word : enabled
PW type : Ethernet
Sequencing : Both
Flow label : Both
表1-29 display l2vpn forwarding evpn verbose命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
Encapsulation |
封装类型,取值为MPLS,表示MPLS封装 |
MPLS label |
IMET MPLS label |
IMET路由携带的MPLS标签 |
Control word |
是否开启控制字功能,取值包括: · enabled:PW开启控制字功能 · disabled:PW关闭控制字功能 |
PW type |
Sequencing |
Flow label |
· vsi
display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令用来显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息。
display l2vpn forwarding evpn split-horizon { ac interface interface-type interface-number | ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id | tunnel tunnel-number } [ slot slot-number ]
ac interface interface-type interface-number:显示EVPN VPLS多归属组网中AC接口的水平分割信息。interface-type interface-number为三层接口的接口类型和接口编号。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
# 显示AC接口GigabitEthernet2/0/0的水平分割信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn split-horizon ac interface gigabitethernet 2/0/0
Interface name : GigabitEthernet2/0/0
AC link ID : 0
Service instance ID : 100
PW count : 2
VSI name PW link ID ESI label
vpna 8 775128
vpna 9 775128
表1-30 display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令显示信息描述表
Total number of filtered interfaces |
EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口 |
Interface name |
接口名称 |
AC link ID |
AC的链路标识符 |
PW count |
PW的数量 |
VSI name |
VSI名称 |
PW link ID |
PW的链路标识符 |
ESI label |
ESI标签 |
e-tree enable命令用来开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能。
undo e-tree enable命令用来关闭本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能。
e-tree enable
undo e-tree enable
本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能处于关闭状态。
EVPN实例视图
在EVPN VPLS组网中,属于同一个EVPN实例的所有AC均可以互相访问。EVPN承载接入用户的网络中,为了提高用户的安全性,减少用户之间的相互影响,通常需要控制AC侧用户之间的相互访问。EVPN E-Tree功能通过将AC分为Root和Leaf角色,实现了同一EVPN实例内AC之间流量的隔离。
本命令用于开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能,若仅需要控制本地AC之间的访问,则无需配置本命令。
# 开启EVPN E-Tree功能。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] e-tree enable
esi命令用来配置接口的ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识)。
undo esi命令用来恢复缺省情况。
esi esi-id
undo esi
未配置接口的ESI。
esi-id:以太网链路网段标识符。格式为xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx,必须以00开头,其中x为十六进制数,不支持全0。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
不能通过重复执行esi命令修改接口的ESI属性值。如需修改,请先通过undo esi命令删除接口的ESI属性值,再执行esi命令配置新的ESI属性值。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0上的ESI值为0000.0001.0002.0003.0004。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] esi 0000.0001.0002.0003.0004
evpn edge group命令用来配置ED设备的虚拟IP地址。
undo evpn group命令用来恢复缺省情况。
evpn edge group { group-ipv4 | group-ipv6 }
undo evpn edge group
未配置ED设备的虚拟IP地址。
group-ipv4:ED设备的虚拟IPv4地址。
group-ipv6:ED设备的虚拟IPv6地址。
为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署两台ED设备与其他数据中心互联。在这两台ED设备上执行本命令后,它们将虚拟成一台ED设备,采用虚拟IP地址与VTEP、远端ED建立隧道,以实现冗余保护和负载分担。
两台ED设备被虚拟成一台设备以后,ED设备不能在本地接入虚拟机,只能作为数据中心互联的边缘设备使用,且不能在单台ED设备上引入外部路由。
两台ED设备上配置的虚拟IP地址必须相同,该虚拟IP地址应为ED设备上某个LoopBack接口的IP地址,且该地址不能与BGP对等体的地址相同。
# 配置ED设备的虚拟IPv4地址为1.2.3.4。
[Sysname] evpn edge group 1.2.3.4
evpn encapsulation命令用来创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。如果EVPN实例已经存在,则直接进入EVPN实例视图。
undo evpn encapsulation命令用来恢复缺省情况。
evpn encapsulation { mpls }
不存在EVPN实例。
VSI视图
交叉连接组视图
mpls:表示EVPN采用MPLS封装方式。
只有创建EVPN实例后,才能进行EVPN相关配置。
# 创建VSI视图下的EVPN实例,指定封装模式为MPLS,并进入VSI视图下的EVPN实例视图。
[Sysname] vsi aaa
evpn frr local enable命令用来开启指定EVPN实例的Bypass PW功能。
evpn frr local disable命令用来关闭指定EVPN实例的Bypass PW功能,同时删除已经建立的Bypass PW。
undo evpn frr local命令用来恢复缺省情况。
evpn frr local { disable | enable }
undo evpn frr local
EVPN实例的Bypass PW功能状态与EVPN VPWS全局Bypass PW功能状态保持一致。
交叉连接组EVPN实例视图
EVPN多归属站点组网中,CE 1双归属接入PE 1和PE 2,其中PE 1为DF。当PE 1侧的AC故障时,PE 1会向PE 2及远端PE通告本地不可达信息,使PE 1与远端PE间的PW无法转发流量,导致已经从远端PE发送到PE 1的数据报文被丢弃。为解决上述问题,可通过配置本命令在PE 1与PE 2间建立Bypass PW。PE 1侧的AC故障时,通过Bypass PW临时将流量转发到PE 2,以避免流量转发中断。
如果同时执行了本命令和evpn multihoming vpws-frr local命令,则当前EVPN实例的Bypass PW功能状态以本命令的配置为准。
本命令配置在冗余备份组成员PE上。
# 开启交叉连接组aa的EVPN实例的Bypass PW功能。
[Sysname] xconnect-group aa
[Sysname-xcg-1] evpn encapsulation mpls
[Sysname-xcg-1-evpn-mpls] evpn frr local enable
· evpn multihoming vpws-frr local
evpn frr local enable命令用来开启指定EVPN实例的FRR功能。
evpn frr local disable令令用来关闭指定EVPN实例的FRR功能。
undo evpn frr local
EVPN实例的FRR功能状态与EVPN VPLS全局FRR功能状态保持一致。
VSI实例下的EVPN实例视图
EVPN VPLS多归属站点组网中,CE 1双归属接入PE 1和PE 2,其中PE 1为DF。当PE 1侧的AC故障时,PE 1会删除对应的MAC地址表项,并向PE 2及远端PE通告本地不可达信息撤销MAC地址,此时已经从远端PE发送到PE 1的数据报文由于没有出接口,会被丢弃。为解决上述问题,可通过本命令在PE 1上开启FRR功能,使PE 1侧的AC故障时,不删除对应的MAC地址表项,而是将出接口变更为PE 1与PE 2间建立的PW的索引,将数据报文转发至PE 2,再由PE 2转发至CE 1,从而减少AC故障导致的丢包。
如果同时执行了本命令和evpn multihoming vpls-frr local命令,则当前EVPN实例的FRR功能状态以本命令的配置为准。
本命令配置在冗余备份组成员PE上。
# 开启VSI实例vpna下的EVPN实例的FRR功能。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-vpna-evpn-mpls] evpn frr local enable
· evpn multihoming vpls-frr local
evpn local-service-id remote-service-id命令用来创建EVPN PW。
undo evpn local-service-id remote-service-id命令用来删除指定的EVPN PW。
evpn local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ pw-class class-name ]
undo evpn local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id
不存在EVPN PW。
交叉连接视图
local-service-id local-service-id:本端的service ID,取值范围为1~16777215。
remote-service-id remote-service-id:远端的service ID,取值范围为1~16777215。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道策略。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型由接口的链路类型决定,对于不强制要求使用控制字的PW数据封装类型,不支持控制字功能。
在同一交叉连接下执行两次evpn local-service-id remote-service-id命令将两条EVPN PW关联可以实现多段PW功能。
同一个交叉连接中不能通过重复执行evpn local-service-id remote-service-id修改已经创建的EVPN PW,如需修改已经创建的EVPN PW,请先通过undo evpn local-service-id remote-service-id命令删除已经创建的EVPN PW,再执行evpn local-service-id remote-service-id命令创建新的EVPN PW。
本命令不能与交叉连接下的peer命令同时配置。
# 创建EVPN PW,指定PW的隧道策略为aaa并且指定引用的PW模板为bbb。
[Sysname] xconnect-group aaa
[Sysname-xcg-aaa] connection ac2pw
[Sysname-xcg-aaa- ac2pw] evpn local-service-id 2 remote-service-id 4 tunnel-policy aaa pw-class bbb
evpn mpls routing-enable命令用来开启EVPN通告VPN路由功能。
undo evpn mpls routing-enable命令用来关闭EVPN通告VPN路由功能。
EVPN通告VPN路由功能处于关闭状态。
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
开启本功能后,VPN路由表中的VPN路由会作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居;当收到邻居发送的MPLS封装的IP前缀路由时,会将其插入到相应的VPN路由表中。
本功能需要与向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能配合使用,即在配置本功能后还需要在BGP EVPN地址族视图下执行命令peer advertise encap-type mpls配置向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能。
# 在VPN实例vpna的IPv4地址族视图下使能EVPN通告VPN路由功能。
[Sysname-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpna] evpn mpls routing-enable
evpn multihoming advertise disable命令用来配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
undo evpn multihoming advertise disable命令用来恢复缺省情况。
允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
在站点多归属组网中,用户需要重启其中一台PE设备时,重启前,可以通过在该设备上执行此命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他设备及时更新本地的EVPN路由表,确保该设备的重启不会影响报文转发。
# 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
[Sysname] evpn multihoming advertise disable
evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag命令用来配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
undo evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag命令用来恢复缺省情况。
EVPN VPLS多归属组网中,PE发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时携带以太网标签。
仅EVPN VPLS多归属站点组网支持本命令。本命令需要配置在冗余备份组成员PE上。
多归属站点组网中,为冗余备份组成员上的AC配置ESI后,冗余备份组成员发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时会携带AC的以太网标签。如果对端设备无法识别以太网标签,为了与该对端设备互通,需要在本端设备上配置本命令,使得本端设备将发送的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由中的以太网标签字段填为0。
执行本命令后,设备会撤销已经发布的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由,并重新发布以太网标签字段为0的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由。
执行本命令时,需要注意的是:为三层主接口配置ESI后,如果该接口上的子接口未配置ESI,则子接口会继承主接口的ESI。此时,具有相同ESI的子接口不能关联相同的VSI。
# 配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
[Sysname] evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
· esi
evpn multihoming vpws-frr local命令用来开启全局EVPN VPWS的Bypass PW功能。
undo evpn multihoming vpws-frr local命令用来关闭全局EVPN VPWS的Bypass PW功能,并删除已经建立的Bypass PW。
EVPN VPWS的Bypass PW功能处于关闭状态。
如果执行本命令的同时在指定EVPN实例下执行了evpn frr local命令,则指定EVPN实例的Bypass PW功能状态以EVPN实例下的配置为准。
执行undo evpn multihoming vpws-frr local命令后,如果EVPN实例下配置了evpn frr local enable命令,则不删除该EVPN实例下的Bypass PW。
本命令配置在冗余备份组成员PE上。
# 开启全局EVPN VPWS的Bypass PW功能。
[Sysname] evpn multihoming vpws-frr local
· evpn frr local (cross-connect group EVPN instance view)
evpn multihoming timer df-delay命令用来设置DF选举的延迟时间。
undo evpn multihoming timer df-delay命令用来恢复缺省情况。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
DF选举的延迟时间为3秒。
delay-value:DF选举的延迟时间,取值范围为1~1200,单位为秒。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过配置evpn multihoming timer df-delay命令可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
# 配置DF选举的延迟时间为5秒。
[Sysname] evpn multihoming timer df-delay 5
evpn redundancy-mode命令用来配置接口的冗余备份模式。
undo evpn redundancy-mode命令用来恢复缺省情况。
evpn redundancy-mode { all-active | single-active }
冗余备份模式为多活冗余模式。
all-active:多活冗余模式。
single-active:单活冗余模式。
仅EVPN VPWS多归属组网支持本配置。
在多归属站点组网中,冗余备份组中的各PE分别与远端PE建立EVPN PW,若需两条EVPN PW间形成主备关系,则使用单活冗余模式;若需EVPN PW间形成等价负载分担,则使用多活冗余模式。
建议为同一冗余备份组中各PE连接多归属站点的AC接口配置相同的冗余备份模式。
本功能需要与配置接口的ESI配合使用,即还需要在接口视图下执行esi命令配置接口的ESI。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0的冗余备份模式为单活冗余模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] evpn redundancy-mode single-active
· esi
evpn track peer命令用来在多归属组网中,配置冗余备份组中的成员设备监视其它VTEP/PE设备的BGP邻居状态。
undo evpn track peer命令用来恢复缺省情况。
evpn track peer peer-address
在多归属组网中,冗余备份组中的成员设备不会监视其它设备的BGP邻居状态。
peer-address:VTEP/PE的IPv4地址。
在多归属组网中,冗余备份组的一台成员设备因故障等原因重启后,站点间的流量转发可能会失败。为了解决这个问题,可以在成员设备连接CE的接口上配置evpn track peer命令。这样,当成员设备从故障中恢复且连接CE的接口状态变为Up时,成员设备会启动以太网段路由的延迟发送计时器,并对本命令指定的设备的BGP邻居状态进行监控。如果在计时器超时前,所有设备的BGP邻居状态均Up,则本地成员设备正常发送以太网段路由;否则,本地成员设备仅向BGP邻居状态为Up的设备发送以太网段路由。本地成员设备会根据收到的所有以太网段路由进行DF选举。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置本地成员设备监视设备1.1.1.1的BGP邻居状态。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] evpn tack peer 1.1.1.1
export route-policy命令用来在VPN实例下配置EVPN的出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
在VPN实例下未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
VPN实例EVPN视图
route-policy:出方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的出方向路由策略,则EVPN在发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的发布。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的出方向路由策略均能用于EVPN路由。如果同时配置二者,则EVPN采用VPN实例EVPN视图下的配置。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的出方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] export route-policy poly-1
· route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
import evpn mac-ip命令用来配置将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表。
undo import evpn mac-ip命令用来禁止将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表。
import evpn mac-ip
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6 单播地址族视图
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图下执行本命令后,设备从对等体/对等体组收到包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由后,会将其添加到公网实例路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下执行本命令后,设备从对等体/对等体组收到包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由后,会将其添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,是否发布到本地站点取决于是否执行命令advertise l2vpn evpn配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
# 配置将从对等体/对等体组收到的MAC/IP路由引入VPN实例vpna对应的BGP IPv4单播路由表。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[Sysname-bgp-default-vpna] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpna] import evpn mac-ip
import route-policy命令用来在VPN实例下配置EVPN的入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
在VPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
VPN实例EVPN视图
route-policy:入方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的入方向路由策略,则EVPN在接收路由时,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的接收。
VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的入方向路由策略均能用于EVPN路由。如果同时配置二者,则EVPN采用VPN实例EVPN视图下的配置。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的入方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] import route-policy poly-1
ip public-instance命令用来创建公网实例,并进入公网实例视图。如果公网实例已经存在,则直接进入公网实例视图。
undo ip public-instance命令用来删除公网实例。
ip public-instance
不存在公网实例。
公网实例用来实现分布式EVPN网关转发公网的三层流量及公私网互通。公网实例可以看作是特殊的VPN实例,分布式EVPN网关对公网实例的处理与VPN实例完全相同。
# 创建公网实例,并进入公网实例视图。
l2vpn ping-ce source-mac命令用来配置ping-ce操作中发送端MAC地址的范围。
undo l2vpn ping-ce source-mac用来恢复缺省情况。
l2vpn ping-ce source-mac start-mac-addres [ end-mac-addres ]
未配置ping-ce中发送端MAC地址的范围。
start-mac-addres:ping-ce操作中发送端MAC地址的起始值。格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
end-mac-addres:ping-ce操作中发送端MAC地址的结束值。格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。如果未指定本参数,则表示发送端MAC地址的起始值即为结束值。
本命令配置的发送端MAC地址范围最多包含16个MAC地址。
# 配置ping-ce操作中发送端MAC地址的范围为7A3A-2027-B770~7A3A-2027-B77F。
[Sysname] l2vpn ping-ce source-mac 7A3A-2027-B770 7A3A-2027-B77F
If the specified source MAC address is in use, abnormal data transmission might occur in VSI/cross-connect network. Are you sure the source MAC is unused? [Y/N]:y
· ping-ce
· ping-ce ipv6
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。
undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface interface-type interface-number vsi vsi-name
mac-address blackhole mac-address
undo mac-address static mac-address interface interface-type interface-number vsi vsi-name
undo mac-address blackhole mac-address
未配置任何MAC地址表项。
static:静态MAC地址表项。
blackhole:黑洞MAC地址表项。当报文的源MAC地址或目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配时,该报文被丢弃。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0的MAC地址和全F的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
interface:interface-type interface-number:出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vsi vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
通过本命令可以添加或者修改如下类型的MAC地址表项:
静态MAC地址:为了提高接口安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。手工配置的静态MAC地址表项优先级高于自动生成的表项。
黑洞MAC地址:用于丢弃指定源MAC地址或目的MAC地址的报文。
多端口单播MAC地址:用于目的是某个MAC地址的报文从多个端口复制转发出去。第一次执行命令配置某一MAC地址表项时,添加该表项,再次执行命令配置除接口外其余相同的MAC地址表项时,则会为该表项添加一个或多个接口。
用户手工配置的静态MAC地址表项或黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项覆盖。
删除MAC地址表项时,需要注意:
· 执行undo mac-address命令时若不指定任何参数,将删除所有单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项。
· 可以删除指定VLAN的所有MAC地址表项(包括单播MAC地址表项和静态组播MAC地址表项);可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项或者多端口单播MAC地址表项;可以按接口删除单播MAC地址表项,但不能按接口删除组播MAC地址表项;可以按报文离开TRILL网络的RB删除单播MAC地址表项。
如果不保存配置,设备重启后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项和多端口单播MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet2/0/0。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 2/0/0
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet2/0/0.1子接口
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 2/0/0.1 vsi vsia
# 添加多端口单播MAC地址表项,目的MAC地址为000f-e201-0101,出接口为GigabitEthernet2/0/0、GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2。
[Sysname] mac-address multiport 000f-e201-0101 interface gigabitethernet 2/0/0 to gigabitethernet 2/0/2
mac-advertising disable命令用来配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
undo mac-advertising disable命令用来恢复缺省情况。
允许通告MAC地址信息。
EVPN实例视图
本端设备可能会同时向远端设备通告MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本命令来禁止本端设备向远端设备通告MAC地址信息。执行本命令后,本端设备还会撤销已经发布的MAC地址信息。
# 配置EVPN实例禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。(MPLS封装)
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] mac-advertising disable
peer advertise encap-type mpls命令用来配置向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由。
undo peer advertise encap-type mpls命令用来删除向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由的配置。
peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type mpls
undo peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type mpls
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
在EVPN VPLS、EVPN VPWS和EVPN L3VPN网络中,需要执行本命令配置向邻居发布MPLS封装的IP前缀路由。
EVPN L3VPN组网中,本功能通常配置在EVPN承载的L3VPN网络的边缘节点和RR(Route Reflector,路由反射器)设备上。在边缘节点上,本功能需要与EVPN通告VPN路由功能配合使用,即在VPN实例IPv4地址族视图/VPN实例IPv6地址族视图下执行命令evpn mpls routing-enable开启EVPN通告VPN路由功能。
# 配置向对等体1.1.1.1发布MPLS封装的IP前缀路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type mpls
peer next-hop-invariable命令用来配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
undo peer next-hop-invariable命令用来配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } next-hop-invariable
BGP EVPN地址族视图
在两个数据中心之间,BGP EVPN路由通过IBGP—EBGP—IBGP的路径发布。不同数据中心的两个主机通信时,报文通过入口VTEP/PE和出口VTEP/PE之间的MPLS隧道/PW传输。因此,需要执行本命令配置IBGP路由通告给EBGP对等体时不改变下一跳地址,使得VTEP/PE学习到的BGP EVPN路由下一跳为远端VTEP/PE的地址,以便在两个VTEP/PE之间建立MPLS隧道/PW。
本命令与peer next-hop-local命令互斥。
# 配置向EBGP对等体1.1.1.1发布路由时不改变下一跳。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-invariable
peer router-mac-local命令用来配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
undo peer router-mac-local命令用来取消该配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local
不会修改路由的Router MAC。
BGP EVPN地址族视图
数据中心网络的ED设备上需要执行本命令,以便该设备将从数据中心内的对等体/对等体组学到的路由通告给其他数据中心网络的ED设备,或将从其他数据中心网络的ED设备学到的路由通告给数据中心内的对等体/对等体组时,将路由的Router MAC修改为本地的Router MAC。
# 在BGP EVPN地址族视图下,配置向对等体1.1.1.1发布路由、将从对等体1.1.1.1接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 router-mac-local
ping evpn命令用来检测EVPN VPLS组网中本端PE到指定主机连接的远端PE的PW连通性。
ping evpn vsi vsi-name mac mac-address [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ]
vsi vsi-name:检测与指定VSI关联的PW的连通性。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mac mac-address:检测到指定主机连接的远端PE的PW连通性。mac-address表示MAC地址,形式为H-H-H,不能配置为全0、广播MAC地址和组播MAC地址。
-a source-ip:指定发送的EVPN MAC echo request报文的源地址。source-ip为源IP地址。如果未指定本参数,则EVPN MAC echo request报文的源地址为报文出接口的主IP地址。
-c count:指定发送EVPN MAC echo request报文的次数。count为EVPN MAC echo request报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-exp exp-value:EVPN MAC echo request报文中标签的EXP值。exp-value为EXP值,取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定EVPN MAC echo request报文中的TTL值,ttl-value为TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m wait-time:指定连续发送EVPN MAC echo request报文的时间间隔。wait-time为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200。
-r reply-mode:指定接收者对EVPN MAC echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1~2,1示不回应,2表示使用UDP报文回应,缺省值为2。
-rtos tos-value:指定EVPN MAC echo reply报文IP头的ToS值。tos-value为ToS值,取值范围为0~7,缺省值为6。
-s packet-size:指定EVPN MAC echo request报文长度。packet-size为EVPN echo request报文长度(不包括IP头和UDP头),取值范围为81~8100,单位为字节,缺省值为100。
-t time-out:指定发送EVPN MAC echo request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-v:显示详细的应答信息。如果未指定本参数,则显示简要的应答信息。
EVPN VPLS组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过PW传输数据报文,当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令检测PE设备间的PW连通性。
执行本命令后,本端PE设备会发送EVPN MAC回显请求报文,请求报文的目的MAC地址是指定地址,通过在指定VSI下查表获取PW标签,封装后发送给远端PE,远端PE设备收到EVPN MAC回显请求报文后,通过查找IP路由表向该请求报文的源IP地址回复回显应答报文。本端PE设备根据是否收到EVPN MAC回显应答报文、收到EVPN MAC回显应答报文的时间,判断该PW连通性,并输出相应的统计信息。
# 检测EVPN VPLS组网中本端PE到MAC地址为2-2-2的主机连接的远端PE之间PW连通性。
<System> ping evpn vsi vpna mac 2-2-2
Ping remote PE with MAC 0002-0002-0002: 100 data bytes.
Press CTRL_C to break.
100 bytes from 50.1.1.12: Sequence=1 time=1 ms
100 bytes from 50.1.1.12: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 50.1.1.12: Sequence=3 time=1 ms
100 bytes from 50.1.1.12: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 50.1.1.12: Sequence=5 time=1 ms
--- Ping statistics for mac 0002-0002-0002 ---
Round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
policy vpn-target命令用来开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP EVPN地址族视图
开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP EVPN路由加入到BGP EVPN路由表。设备上如需保存所有BGP EVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP EVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
ping-ce命令用来检测PE到CE之间IPv4链路的连通性。
ping-ce ip-address { vsi name | xconnect-group group-name connection connection-name } sender-ip source-ip [ source-mac source-mac ] [ -c count | -m wait-time | -s load-size ] *
ip-address:指定需要检测的CE的IP地址,该IP地址作为ARP请求报文的目标IP地址。
vsi vsi-name:配置在指定VSI内进行连通性检测。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
xconnect-group group-name connection connection-name:配置在指定交叉连接组的交叉连接内进行连通性检测。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。connection-name表示交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。
sender-ip sender-ip:指定ARP请求报文的发送端IP地址。sender-ip为发送端IP地址。
source-mac mac-address:指定ARP请求报文的发送端MAC地址。mac-address为发送端MAC地址,格式为H-H-H,取值范围由l2vpn ping ce source-mac命令配置。如果未指定本参数,则从l2vpn ping ce source-mac命令配置的MAC地址范围中按从小到大顺序依次选择一个未被使用的MAC地址作为发送端MAC地址。
-c count:指定发送ARP请求报文的次数。count为ARP请求报文发送次数,取值范围为1~255,缺省值为5。
-m interval:指定连续发送ARP请求报文的时间间隔。interval为发送ARP请求报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒,缺省值为3。
-s load-size:指定ARP报文填充的负载长度。load-size为填充的负载长度,取值范围为1~100,单位为字节。如果未指定本参数,则表示不对ARP报文进行填充。
执行本命令后,本端PE设备会向指定交叉连接或VSI内的所有AC和PW广播发送ARP请求报文。如果本端PE收到CE的ARP应答,则认为PE与CE之间的链路正常;若本端PE未在默认超时时间(2秒)内收到ARP应答报文,则认为PE与CE之间的链路不通。
执行本命令前,需要先执行l2vpn ping ce source-mac命令配置发送端MAC地址的范围。
执行本命令时,需要注意:
· source-mac mac-address参数指定的源MAC地址必须在l2vpn ping ce source-mac命令配置的发送端MAC地址的范围之内,否则配置失败。
· source-ip source-ip参数指定的源IPv4地址必须为当前设备接口下未配置的IPv4地址。
· 指定的ip-address和source-ip source-ip必须处于同一网段内。
# 对交叉连接组aaa内交叉连接bbb下的、IP地址为10.1.1.1的CE发起链路连通性检测,其中发送端IP地址为10.1.1.2,发送端MAC地址为7A3A-2027-B770。
[Sysname] ping-ce 10.1.1.1 xconnect aaa connection bbb source-ip 10.1.1.2 source-mac 7A3A-2027-B770
If the specified source IP address is in use, abnormal data transmission might occur in VSI/cross-connect network. Are you sure the source IP is unused in this VSI/cross-connect? [Y/N]:y
Press CTRL+C to break
Reply from Link ID 1:MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms
Reply from unknown :MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms
表1-31 ping ce命令显示信息描述表
Press CTRL+C to break |
按组合键Ctrl+C可以终止ping操作 |
Requset time out |
应答报文超时 |
Reply from Link ID 1:MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms |
收到应答报文的信息: · 应答报文的来源,取值包括: ¡ 从远端设备接收到应答报文,显示远端设备的IP地址 ¡ 从本地站点接收到应答报文,显示为接口名称 ¡ 从AC Bypass收到应答报文,显示为Link ID ¡ 在EVPN VPLS/VPWS组网中,从PW接收应答报文,显示为unknown · MAC:发送应答报文的设备的MAC地址 · Sequence:表示应答报文的序号 · time:表示响应时间 |
· l2vpn ping-ce source-mac
ping-ce ipv6命令用来检测PE到CE之间IPv6链路的连通性。
ping-ce ipv6 ipv6-address { vsi name | xconnect-group group-name connection connection-name } source-ip source-ip [ source-mac source-mac ] [ -c count | -m wait-time ] *
ipv6-address:指定需要检测的CE的IPv6地址,该IPv6地址作为NS报文的目标IPv6地址。
source-ip source-ip:指定NS报文的源IPv6地址。source-ip为源IPv6地址。
source-mac mac-address:指定NS报文的源MAC地址。mac-address为源MAC地址,格式为H-H-H,取值范围由l2vpn ping ce source-mac命令配置。如果未指定本参数,则从l2vpn ping ce source-mac命令配置的MAC地址范围中按从小到大顺序依次选择一个未被使用的MAC地址作为源MAC地址。
-c count:指定发送NS报文的次数。count为NS报文发送次数,取值范围为1~255,缺省值为5。
-m interval:指定连续发送NS报文的时间间隔。interval为发送NS报文的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒,缺省值为3。
执行本命令后,本端PE设备会向指定交叉连接或VSI内的所有AC和PW发送NS报文。如果本端PE收到CE应答的NA报文,则认为PE与CE之间的链路正常;若本端PE未在默认超时时间2秒内收到NA报文,则认为PE与CE之间的链路不通。
执行本命令时,需要注意:
· source-ip source-ip参数指定的源IPv6地址必须为当前设备接口下未配置的IPv6地址。
# 对交叉连接组aaa内交叉连接bbb下的、IPv6地址为100::1的CE发起链路连通性检测,其中发送端IPv6地址为100::2,发送端MAC地址为7A3A-2027-B770。
[Sysname] ping-ce ipv6 100::1 xconnect aaa connection bbb source-ip 100::2 source-mac 7A3A-2027-B770
Reply from Link ID 1: MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms
Reply from unknown: MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms
表1-32 ping ce命令显示信息描述表
Requset time out |
应答报文超时 |
Reply from Link ID 1: MAC=00e0-fc12-3456 Sequence=1 time=11 ms |
收到应答报文的信息: · 应答报文的来源,取值包括: ¡ 从远端设备接收到应答报文,显示远端设备的IP地址 ¡ 从本地站点接收到应答报文,显示为接口名称 ¡ 从AC Bypass收到应答报文,显示为Link ID ¡ 在EVPN VPLS/EVPN VPWS组网中,从PW接收应答报文,显示为unknown · MAC:发送应答报文的设备的MAC地址 · Sequence:应答报文的序号 · time:响应时间,单位为毫秒 |
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来恢复缺省情况。
pw-class class-name
undo pw-class
未引用PW模板。
VSI视图下的EVPN实例视图
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
仅采用MPLS封装方式的EVPN实例支持本命令。
在VSI视图下的EVPN实例视图下执行本命令指定引用PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
多次执行本命令,则最后一次执行的命令生效。
# 在VSI视图下的EVPN实例视图下指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-aa] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-aa-evpn-mpls] pw-class pw100
route-distinguisher命令用来配置公网实例/EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
交叉连接组EVPN实例视图:
VSI视图下的EVPN实例视图:
未指定公网实例/EVPN实例的RD。
交叉连接组EVPN实例视图
VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串(不允许为全0)。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告。本命令指定的RD,携带在MP-BGP协议发布的邻居、MAC地址、主机路由信息中,以标识不同EVPN实例的邻居、MAC地址、主机路由信息。
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VSI实例下的EVPN实例的RD为22:1。(MPLS封装)
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation mpls
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] route-distinguisher 22:1
rr-filter命令用来配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
BGP EVPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~199。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的EVPN路由进行过滤:只有接收的BGP EVPN路由通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该EVPN路由。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] rr-filter 10
· ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
undo tunnel-policy
未引用隧道策略。
VSI视图下的EVPN实例视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI视图下的EVPN实例视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,与该VSI关联的PW将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW的公网隧道。
如果未引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则PW根据缺省选择策略来选择公网隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->CRLSP->SRLSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
多次执行本命令,则仅最后一次执行的生效。
# 在VSI视图下的EVPN实例视图下指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] vsi aa
[Sysname-vsi-aa-evpn-mpls] tunnel-policy policy1
vpn-route cross multipath命令用来开启VPN引入等价路由功能。
undo vpn-route cross multipath命令用来关闭VPN引入等价路由功能。
VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中。
BGP EVPN地址族视图
开启VPN引入等价路由功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中。
# 开启VPN引入等价路由功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] vpn-route cross multipath
vpn-target命令用来配置EVPN的Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
未指定EVPN的Route Target属性。
EVPN实例视图
VPN实例EVPN视图
公网实例EVPN视图
交叉连接组EVPN实例视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,vpn-target为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告等。本地设备在通过MP-BGP的Update消息将BGP EVPN路由发送给远端设备时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端设备接收到BGP EVPN路由后,将该路由中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接收该信息。
重复执行本命令,Route Target值为多次配置结果的集合。
# 配置EVPN的Import Target为10:1、100:1和1000:1。(MPLS封装)
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-mpls] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
