03-二层技术-以太网交换命令参考
01-以太网链路聚合命令
本章节下载 01-以太网链路聚合命令  (369.05 KB)
01-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置三层聚合接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Route-Aggregation1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复聚合接口的缺省配置。
default
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将三层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Route-Aggregation1] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Route-Aggregation1的缺省描述信息为:Route-Aggregation1 Interface。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置三层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Route-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.4  display interface
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ { route-aggregation } [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
如果指定了聚合接口的类型而未指定聚合接口编号,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 1000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0000-0000-0000
Port priority: 0
 0 packets input, 0 bytes, - drops
 0 packets output, 0 bytes, - drops
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RAGG1                UP   UP       --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Route-Aggregation1
三层聚合接口名
Current state
接口的状态:
·     Administratively DOWN:表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式
IPv6报文帧格式
hardware address
接口的MAC地址
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽值,当该参数的取值为0时,不显示该参数
Port priority
接口优先级
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
Untagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Last 300 seconds input/output rate
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
接口接收到的报文数、字节数、丢弃数量
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
接口发送的报文数、字节数、丢弃数量
Line protocol state
接口数据链路层协议状态:
·     UP
·     DOWN
接口的最大传输单元
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
三层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·     ADM:表示该接口已被管理员通过shutdown命令关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的双工模式:
·     (a)/A:表示双工模式都是通过自协商确定的
·     H:表示双工模式为半双工
·     F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access类型
·     H:表示Hybrid类型
·     T:表示Trunk类型
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称的缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上是不通的
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.5  display lacp system-id
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
·     lacp system-priority
1.1.6  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ route-aggregation interface-number ] ]
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号。必须是当前已经创建的聚合接口编号。
如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Layer 2 traffic: destination-mac address  source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address   source-ip address
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
Link-aggregation load-sharing mode:
destination-mac address, source-mac address
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1 load-sharing mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
destination-ip address, source-ip address
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
Link-aggregation load-sharing offset
聚合负载分担计算结果的偏移量:
·     缺省情况下显示:offset-value (default)
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担HASH Key偏移量
Tunneled traffic load-sharing mode
对隧道报文采用的负载分担方式:
·     缺省情况下显示:tunnel (default)
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的Tunnel报文负载分担方式
全局采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:三层报文采用的聚合负载分担类型
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型
三层聚合接口1所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
1.1.7  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet2/0/0上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 2/0/0
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet2/0/0:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet2/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 2/0/1
GigabitEthernet2/0/1:
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·     A:LACP是否开启标志。1表示开启;0表示关闭
·     B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·     C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·     D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·     E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·     F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·     G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·     H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Aggregate Interface
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.8  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示或显示为None,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregate Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, BLAGG –- Blade-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation, SCH-B – Schannel-Bundle
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG        AGG   Partner ID              Selected  Unselected  Individual  Share
Interface  Mode                          Ports     Ports       Ports       Type
BLAGG1     S     None                    0         0           0           Shar
RAGG10     S     None                    1         0           0           NonS
BAGG20     D     0x8000,00e0-fcff-ff01   2         0           0           Shar
SCH-B1     S     None                    0         0           0           Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·     BAGG:表示二层聚合接口(暂不支持)
·     RAGG:表示三层聚合接口
·     BLAGG:表示引擎聚合接口(暂不支持)
·     SCH-B:表示S通道聚合接口(暂不支持)
Aggregation Mode
聚合组类型:
·     S:表示静态聚合
·     D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Selected Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselected Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Individual Ports
处于独立状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.9  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { route-aggregation } [ interface-number ] ] [ all-configuration ]
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
all-configuration:显示聚合组中所有的成员端口。未指定本参数,则显示聚合组中在位单板上的成员端口。
如果未指定聚合接口的类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
只有在设备上创建了三层聚合接口之后,才能指定route-aggregation参数。
# 三层聚合接口1所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose route-aggregation 1
Port: A -- Auto
Role: P -- Primary, S -- Secondary
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  GE2/0/0             S        32768    1        1                      {ACDEF}
  GE2/0/1             S        32768    2        1                      {ACDEF}
  GE2/0/2             S        32768    3        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  GE2/0/0             32768    1        1        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE2/0/1             32768    2        1        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE2/0/2             32768    3        1        0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 三层聚合接口1所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
Port: A -- Auto
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority Oper-Key  Role
  GE2/0/0          S       32768    1         None
  GE2/0/1          S       32768    1         None
  GE2/0/2          S       32768    1         None
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口状态:
·     Selected:表示处于选中状态
·     Unselected:表示处于非选中状态
·     Individual:表示处于独立状态
Port
端口类型,A表示为该端口为自动端口
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
Aggregate Interface
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·     Static:表示静态聚合
·     Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息:
·     Port:端口的类型和编号
·     Status:端口的选中/非选中/独立状态
·     Priority:端口优先级
·     Index:端口索引
·     Oper-Key:操作Key的值
·     Flag:LACP协议的状态标志值
静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Index和Flag字段
Remote
对端信息:
·     Actor:本端的端口类型和编号
·     Priority:对端端口的端口优先级
·     Index:对端端口的端口索引
·     Oper-Key:对端端口的操作Key的值
·     System ID:对端的设备ID
·     Flag:对端的LACP协议的状态标志值
1.1.10  interface route-aggregation
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口/子接口,并进入三层聚合接口/子接口视图。如果指定的三层聚合接口/子接口已经存在,则直接进入该三层聚合接口/子接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口/子接口。
undo interface route-aggregation { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在三层聚合接口/子接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号。取值范围1~8。
interface-number.subnumber:指定三层聚合子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号。取值范围1~4094。
创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组以及该接口下的所有聚合子接口,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
如果删除三层聚合子接口,则不会影响其主接口以及主接口对应的聚合组状态。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
# 创建三层聚合子接口1.1,并进入三层聚合子接口1.1的视图。
[Sysname] interface route-aggregation 1.1
[Sysname-Route-Aggregation1.1]
1.1.11  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为10240。
三层聚合接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] jumboframe enable
1.1.12  lacp default-selected-port disable
lacp default-selected-port disable命令用来关闭聚合成员端口缺省选中功能。
undo lacp default-selected-port disable命令用来开启聚合成员端口缺省选中功能。
聚合成员端口缺省选中功能处于开启状态。
聚合成员端口缺省选中功能是指动态聚合组的成员端口处于up状态时,成员端口在经过LACP超时时间之后未收到LACPDU,则会在所有处于up状态的成员端口中选择一个作为选中端口。
聚合组选择选中端口时比较各成员端口的端口ID,端口ID最小的作为选中端口。
关闭聚合成员端口缺省选中功能后,动态聚合组中处于up状态的成员端口未收到LACPDU时,处于非选中状态。
# 关闭聚合成员端口缺省选中功能。
[Sysname] lacp default-selected-port disable
1.1.13  lacp edge-port
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为聚合边缘接口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
lacp edge-port
undo lacp edge-port
聚合接口不是聚合边缘接口。
三层聚合接口视图
该命令主要用于在网络设备与服务器等终端设备相连的场景中。当网络设备配置了动态聚合模式,而终端设备未配置动态聚合模式时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份,增加可靠性。
该配置仅在聚合接口对应的聚合组为动态聚合组时生效。
当聚合接口配置为聚合边缘接口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置三层聚合接口1为聚合边缘接口。
[Sysname-Route-Aggregation1] lacp edge-port
1.1.14  lacp mode
lacp mode passive命令用来配置端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
lacp mode passive
undo lacp mode
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
三层以太网接口视图
执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
# 配置端口GigabitEthernet2/0/0的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] lacp mode passive
1.1.15  lacp period short
lacp period short命令用来配置端口的LACP超时时间为短超时(3秒)。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒)。
三层以太网接口视图
# 配置端口GigabitEthernet2/0/0的LACP超时时间为短超时(3秒)。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] lacp period short
1.1.16  lacp system-mac
lacp system-mac命令用来配置LACP的系统MAC地址。
undo lacp system命令用来恢复缺省情况。
lacp system-mac mac-address
undo lacp system-mac
LACP的系统MAC地址为设备的桥MAC地址。
mac-address:LACP的系统MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址、全0的MAC地址和全F的MAC地址。
LACP报文MAC地址字段可以通过display link-aggregation verbose命令查看。
# 配置LACP的系统MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname] lacp system-mac 1-1-1
·     display link-aggregation verbose
1.1.17  lacp system-number
lacp system-number命令用来配置LACP的系统编号。
undo lacp system-number命令用来恢复缺省情况。
lacp system-number number
未配置LACP的系统编号。
number:LACP的系统编号,取值范围为1~3。
# 配置LACP的系统编号为1。
[Sysname] lacp system-number 1
1.1.18  lacp system-priority
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority priority
系统的LACP优先级为32768。
priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
·     link-aggregation port-priority
1.1.19  lacp transparent enable
lacp transparent enable命令用来开启LACP报文透传功能。
undo lacp transparent enable命令用来关闭LACP报文透传功能。
LACP报文透传功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
在L2VPN组网环境中,需要在PE设备报文入端口和出端口开启LACP报文透传功能。
由于透传LACP报文会影响成员端口的选中,在PE设备的端口上配置本功能时,不要将该端口加入动态聚合组。当端口配置了LACP报文透传功能,同时将该端口加入动态聚合组时,则LACP报文透传功能优先生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上开启LACP报文透传功能。
<Sysname> system
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] lacp transparent enable
1.1.20  link-aggregation bfd
link-aggregation bfd命令用来开启链路聚合的BFD功能。
undo link-aggregation bfd命令用来关闭链路聚合的BFD功能。
link-aggregation bfd ipv4 source ipv4-address destination ipv4-address
链路聚合的BFD功能处于关闭状态。
三层聚合接口视图
ipv4:IPv4 BFD会话。
source:BFD会话的源IP地址。
destination:BFD会话的目的IP地址。
ipv4-address:BFD会话的IPv4地址,不能为0.0.0.0。
聚合接口两端的BFD会话源IP地址和目的IP地址必须成对配置,且源地址和目的地址为不同的单播地址。例如本端聚合接口配置link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2时,对端聚合接口要配置link-aggregation bfd ipv4 source 2.2.2.2 destination 1.1.1.1后,才能正确建立起BFD会话。
在聚合接口下配置的BFD会话参数,会对该聚合组内所有选中链路的BFD会话生效,链路聚合的BFD会话仅支持控制报文方式和异步模式。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
开启链路聚合的BFD功能后,不建议在该聚合接口上再开启其他应用与BFD联动。
开启链路聚合的BFD功能后,请配置聚合组中的成员端口数量不大于设备支持的BFD会话数量,否则可能导致聚合组内部分选中端口变为非选中状态。
在同一聚合接口下,多次执行本命令,当配置的是同一会话时,最新的配置生效。
# 开启三层聚合接口1下的链路聚合的IPv4 BFD功能,并配置IPv4 BFD会话的源地址为1.1.1.1,目的地址为2.2.2.2。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
1.1.21  link-aggregation bfd-compatible enable
link-aggregation bfd-compatible enable命令用来开启链路聚合与BFD联动的兼容功能。
undo link-aggregation bfd-compatible enable命令用来关闭链路聚合与BFD联动的兼容功能。
链路聚合与BFD联动的兼容功能处于关闭状态。
三层聚合接口视图
在与其他厂商设备互通的场景中,由于链路聚合与BFD联动功能实现方式不同,导致无法通过BFD快速检测链路故障。通过配置本命令,可以兼容其他厂商设备的链路聚合与BFD联动功能,使聚合链路两端可以通过BFD快速定位链路问题。
开启本功能后,聚合组所有成员端口都与对端建立BFD会话,且成员端口选中状态变化时,不会再拆除和重建BFD会话。
# 开启三层聚合接口1的链路聚合与BFD联动的兼容功能。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation bfd-compatible enable
·     link-aggregation bfd
1.1.22  link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | source-ip | source-mac | source-port } *
设备基于数据包类型进行负载分担。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
·     link-aggregation load-sharing mode
1.1.23  link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来开启聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
聚合流量重定向功能处于关闭状态。
在开启了聚合流量重定向功能后,当手工关闭聚合组内某选中端口或重启聚合组内某选中端口所在的slot时,系统可以将该端口上的流量重定向到其他选中端口上,从而实现聚合链路上流量的不中断。聚合流量重定向过程中,对于聚合组中新选中的端口,流量不会重定向到该端口上。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
聚合流量重定向功能仅对动态聚合组生效。
必须在聚合链路两端都开启聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
# 开启聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.24  link-aggregation mode
link-aggregation mode命令用来配置聚合组的工作模式。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation mode { dynamic | static [ backup ] }
聚合组工作在静态聚合模式下。
三层聚合接口视图
dynamic:配置聚合组工作在动态聚合模式,同时开启LACP协议。
static:配置聚合组工作在静态聚合模式。
backup:配置静态聚合组工作在1:1主备模式。如果未指定本参数,则聚合组工作在非1:1主备模式。仅三层聚合接口可以指定本参数。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
1.1.25  link-aggregation primary-port
link-aggregation primary-port命令用来配置成员接口为工作在1:1主备模式的聚合组的主接口。
undo link-aggregation primary-port命令用来恢复缺省情况。
成员接口非工作在1:1主备模式的聚合组的主接口。
三层以太网接口视图
配置聚合组工作在1:1主备模式后,仅主接口处于选中状态,可以转发流量,而备份接口处于非选中状态,不能转发流量。为保证业务可靠通信,建议通过本命令指定主接口。指定主接口后,主接口将具有回切功能,即主接口故障恢复后,可以立即切换为选中状态并转发流量。
当未通过本命令指定主接口时:
·     如果成员接口同时加入聚合组,则聚合组内的参考端口作为主接口转发流量。
·     如果成员接口依次加入聚合组,则聚合组内先选中的端口作为主接口转发流量。
当接口未加入聚合组或者聚合组未工作在1:1主备模式时,不能在接口下配置本命令。
聚合组工作在1:1主备模式下时,该聚合组只能有一个主接口。
# 将三层以太网接口GigabitEthernet2/0/0配置为工作在1:1主备模式的聚合组的主接口。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] link-aggregation primary-port
1.1.26  link-aggregation reversion delay
link-aggregation reversion delay命令用来配置工作于1:1主备模式聚合组的主接口延时回切功能,并配置延时回切时间。
undo link-aggregation reversion delay命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation reversion delay time-value
工作于1:1主备模式聚合组的主接口延时回切功能处于关闭状态,即主接口故障恢复时可以立即转发流量。
三层聚合接口视图
time-value:延时回切的时间,单位为秒,取值范围为1~65535。
工作于1:1主备模式聚合组的主接口由于故障而处于备用状态,当主接口故障恢复时需要回切到转发状态。缺省情况下,主接口故障恢复后可以立即切换为选中状态并转发流量。为了避免链路震荡引起主接口频繁切换,可以通过本命令配置主接口延时回切时间。
配置聚合组工作在1:1主备模式且使用link-aggregation primary-port命令指定主接口后,本命令才能生效。
# 开启工作于:1主备模式三层聚合组1的主接口延时回切功能,并配置延时回切时间为5秒。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation reversion delay 5
·     link-aggregation mode
·     link-aggregation primary-port
1.1.27  link-aggregation secondary-down
link-aggregation secondary-down命令用来配置工作于1:1主备模式聚合组的备份接口处于DOWN状态。
undo link-aggregation secondary-down命令用来恢复缺省情况。
工作于1:1主备模式聚合组的备份接口处于非选中状态。
三层聚合接口视图
配置聚合组工作在1:1主备模式后,如果对端设备无法感知本端的主备接口时,流量可能发送到本端备份接口,由于本端备份接口处于非选中状态,流量无法转发,导致丢包。为避免这种情况,可以配置本命令,仅使两端设备转发流量的接口保持UP状态,避免丢包。
配置聚合组工作在1:1主备模式后,本命令才能生效。
# 配置1:1主备模式的三层聚合组1的备份接口处于DOWN状态。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation secondary-down
1.1.28  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum max-number [ lacp-sync ]
聚合组中的最大选中端口数仅受设备硬件能力的限制。
三层聚合接口视图
max-number:聚合组中的最大选中端口数。取值范围1~8。
lacp-sync:配置动态聚合组使用LACPDU同步最大选中端口数,使两端聚合组最大选中端口数一致。未指定本参数时,不同步最大选中端口数。
执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
对于静态聚合组,本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。对于动态聚合组,不指定lacp-sync参数时,本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致;指定lacp-sync参数时,本端和对端聚合组中的最大选中端口数以配置值最小的一端为准。
同一聚合组内,最大选中端口数配置值不能小于最小选中端口数配置值。
当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
·     link-aggregation selected-port minimum
1.1.29  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
三层聚合接口视图
min-number:聚合组中的最小选中端口数。取值范围1~8。
执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
同一聚合组内,最小选中端口数配置值不能大于最大选中端口数配置值。
# 配置三层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
·     link-aggregation selected-port maximum
1.1.30  link-aggregation selected-port minimum percentage
link-aggregationselected-port minimum percentage命令用来配置聚合组中最小选中端口数的百分比。
undo link-aggregationselected-port minimum percentage命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum percentage number
undo link-aggregation selected-port minimum percentage
未配置聚合组中最小选中端口数的百分比。
三层聚合接口视图
number:聚合组中最小选中端口数占所有成员端口的百分比,取值范围为1~100。
缺省情况下,聚合组中最小选中端口数不受限制。聚合组两端需要配置相同的百分比。
聚合组中的最小选中端口数为配置本命令后计算的值(该聚合组所有成员端口×最小选中端口数的百分比)及link-aggregation selected-port minimum命令配置值中的较大值。
按照百分比计算最小选中端口数时,聚合组所有成员端口包括已拔出slot上该聚合组的成员端口均参与计算,用户可以通过display link-aggregation verbose all-configuration命令查看该聚合组所有成员端口数量。
配置本命令后,建议用户保存配置并重启设备,避免设备存在临时配置影响聚合最小选中端口的数量。
用户配置聚合组中最小选中端口数的百分比后,当有端口加入或者退出该聚合组时,可能会引起最小选中端口数的改变,导致聚合接口震荡。
# 配置三层聚合接口1的最小选中端口数的百分比为50。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum percentage 50
1.1.31  link-aggregation switchover
link-aggregation switchover命令用来切换工作于1:1主备模式聚合组的主备接口。
三层聚合接口视图
当工作于1:1主备模式聚合组未配置主接口时,用户可以根据1:1主备模式聚合组对端设备转发流量的接口,随时切换主备接口。
配置本命令后,如果备份接口因为link-aggregation secondary-down命令而处于DOWN状态,则设备会将备份接口置为UP状态,使备份接口可以切换为主接口转发流量。
聚合组切换主备接口时,可能导致丢包,请谨慎配置本命令。
执行本命令前需要满足以下条件,否则无法切换:
·     工作于1:1主备模式聚合组未配置主接口。
·     工作于1:1主备模式聚合组中存在一个选中端口和一个非选中端口。
·     备份接口可以变为选中状态。
# 切换工作于1:1主备模式聚合组1的主备接口。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-aggregation switchover
This operation will change the current link status. Continue? [Y/N]:
1.1.32  link-delay
link-delay命令用来配置聚合接口的物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
undo link-delay { down | up }
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
三层聚合接口视图
down:设置以太网接口物理连接down状态抑制功能。
up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
·     未指定msec参数时,取值范围为0~600,单位为秒。
·     指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为10的倍数,单位为毫秒。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     down:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。
·     up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次执行本命令:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
在S-MLAG组网环境中,不建议配置本功能。
配置本功能时需要保证对接两端均为聚合接口(如同为普通动态聚合),且配置相同的delay-time
# 开启三层聚合接口1的物理连接状态down抑制功能,设置延时时间为500毫秒。
[Sysname-Route-Aggregation1] link-delay down msec 500
1.1.33  mtu
mtu命令用来配置三层聚合接口/子接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size [ spread ]
undo mtu [ spread ]
三层聚合接口/子接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
spread:批量修改子接口的MTU。子接口不支持指定本参数。
在主接口视图下执行mtu size命令仅对主接口生效,在子接口视图下配置本命令仅对该子接口生效。
在主接口视图下执行mtu size spread命令可同时修改主接口和其下所有子接口的MTU,但子接口视图下单独配置的MTU值优先生效。
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
·     display interface
1.1.34  port link-aggregation group
port link-aggregation group命令用来将接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将接口从已加入的聚合组中删除。
以太网接口未加入任何聚合组。
三层以太网接口视图
group-id:指定聚合组所对应聚合接口的编号。取值范围1~8。
一个以太网接口只能加入一个聚合组。
# 将三层以太网接口GigabitEthernet2/0/1加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 2
1.1.35  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ route-aggregation [ interface-number ] ]
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某三层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定聚合接口的类型,将清除设备支持的所有接口的相关信息。
如果仅指定了聚合接口的类型,将清除所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
# 清除三层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface route-aggregation 1
1.1.36  reset lacp statistics
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number1interface-number2为接口编号。interface-number2的值要大于等于interface-number1的值。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
·     display link-aggregation member-port
1.1.37  service
service命令用来配置处理接口流量的主用slot。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service slot slot-number
undo service slot
未配置处理接口流量的主用slot。
三层聚合接口视图
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。
当要求同一个三层聚合接口的流量必须在同一个slot上进行处理时,可以在三层聚合接口下配置处理接口流量的slot。该三层聚合接口的子接口也会通过指定的slot处理流量。
为提高当前接口处理流量的可靠性,可以通过service命令和service standby命令为接口分别指定一个主用slot和一个备用slot进行流量处理。为避免不必要的流量切换,建议配置主用slot后,再配置备用slot。如果先配置备用slot,则流量由备用slot处理;在配置主用slot后,流量将会从备用slot切换到主用slot。
接口上同时配置了主用slot和备用slot时,流量处理的机制如下:
·     当主用slot不可用时,流量由备用slot处理。之后,即使主用slot恢复可用,流量也继续由备用slot处理;仅当备用slot不可用时,流量才切换到主用slot。
·     当主用slot和备用slot均不可用时,流量由接收报文的slot处理;之后,主用slot和备用slot谁先恢复可用,流量就由谁处理。
如果接口上未配置主用slot和备用slot,则业务处理在接收报文的slot上进行。
# 为三层聚合口1指定流量处理的主用slot。
[Sysname-Route-Aggregation1] service slot 2
·     service standby
1.1.38  service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
service standby slot slot-number
undo service standby slot
未配置处理接口流量的备用slot。
三层聚合接口视图
# 为三层聚合口1指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname-Route-Aggregation1] service standby slot 3
·     service
1.1.39  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
设备接口处于开启状态。
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
当打开/关闭三层聚合接口时,会同时打开/关闭其下的所有子接口,而打开/关闭三层聚合子接口则不会对其主接口有影响。
# 开启三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] undo shutdown
