04-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载 05-IP转发基础命令  (179.47 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
topology topology-name:显示指定拓扑的FIB表项的信息。topology-name表示拓扑名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写;取值为base时表示公网拓扑。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示指定拓扑的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib topology mt
Route destination count: 6
Directly-connected host count: 0
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Route destination count: 5
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     MGE0/0/0                Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        MGE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      MGE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      MGE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
路由目的地址的个数
通过ARP等特性学到的直连主机个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding-table save
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  bandwidth-based-sharing
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
2.1.2  display ip load-sharing mode
display ip load-sharing mode命令用来显示当前使用的负载分担方式。
display ip load-sharing mode slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板上的当前使用的负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的当前使用的负载分担方式。
# 显示当前使用的负载分担方式。
<Sysname> display ip load-sharing mode slot 1
Load-sharing mode: per-flow
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | ip-pro | dest-port | src-port
Load-sharing algorithm: 0
IP tunnel load-sharing mode: outer
表2-1 display ip load-sharing mode命令显示信息描述表
Load-sharing mode
基于报文逐流进行负载分担
负载分担时的选项:
·     dest-ip:基于报文的目的IP地址进行负载分担
·     src-ip:基于报文的源IP地址进行负载分担
·     ip-pro:基于报文的IP协议号进行负载分担
·     dest-port:基于报文的目的端口进行负载分担
·     src-port:基于报文的源端口进行负载分担
负载分担算法编号
(暂不支持)IP tunnel 采用的负载分担方式:
·     all:基于内层和外层信息进行负载分担
·     inner:基于内层信息进行负载分担
·     outer:基于外层信息进行负载分担
·     ip load-sharing mode
2.1.3  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode [ per-flow ] { global | slot slot-number }
设备基于报文逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。如果基于报文逐流进行负载分担,并在dest-ipdest-portsrc-ip以及src-port中未指定任何参数,则设备缺省基于报文的目的IP地址和报文的源IP地址逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。
# 配置指定slot基于报文目的IP地址、源IP地址逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip slot 1
