03-DHCP命令
本章节下载: 03-DHCP命令 (390.51 KB)
1.1.2 dhcp conflict-ip-address offline
1.1.6 dhcp session-mismatch action
1.2.2 dhcp relay always-unicast
1.2.3 dhcp relay check mac-address
1.2.4 dhcp relay check mac-address aging-time
1.2.5 dhcp relay client-information record
1.2.6 dhcp relay client-information refresh
1.2.7 dhcp relay client-information refresh enable
1.2.8 dhcp relay dhcp-server timeout
1.2.9 dhcp relay forward reply by-option82
1.2.11 dhcp relay information circuit-id
1.2.12 dhcp relay information enable
1.2.13 dhcp relay information remote-id
1.2.14 dhcp relay information strategy
1.2.15 dhcp relay master-server switch-delay
1.2.17 dhcp relay server-address
1.2.18 dhcp relay server-address algorithm
1.2.19 dhcp relay source-address
1.2.22 dhcp-server source-address
1.2.23 dhcp smart-relay enable
1.2.25 display dhcp relay check mac-address
1.2.26 display dhcp relay client-information
1.2.27 display dhcp relay information
1.2.28 display dhcp relay server-address
1.2.29 display dhcp relay statistics
1.2.31 master-server switch-delay
1.2.32 remote-server algorithm
1.2.33 reset dhcp relay client-information
1.2.34 reset dhcp relay statistics
dhcp client-detect命令用来开启DHCP中继的用户下线探测功能。
undo dhcp client-detect命令用来关闭DHCP中继的用户下线探测功能。
dhcp client-detect
DHCP中继的用户下线探测功能处于关闭状态。
DHCP中继开启该功能后,当设备上的ARP表项老化时,DHCP中继认为该表项对应的DHCP客户端已经下线,DHCP中继会删除对应的用户地址表项,并通过发Release报文通知DHCP服务器删除下线用户的IP地址租约。
# 开启用户下线探测功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp client-detect
dhcp conflict-ip-address offline命令用来配置当为新DHCP客户端分配的地址和已在线DHCP客户端的IP地址发生冲突时,释放已在线DHCP客户端的IP地址。
undo dhcp conflict-ip-address offline命令用来恢复缺省情况。
当为新DHCP客户端分配的地址和已在线DHCP客户端的IP地址发生冲突时,已在线DHCP客户端不受影响。
· 在DHCP中继上配置本功能,处理方式如下:
¡ 如果是认证授权模块分配的地址和DHCP中继记录的用户地址表项冲突,则中继向DHCP服务器发送DHCP-RELEASE报文释放冲突地址,并通知接入模块此地址冲突不可用;
¡ 如果DHCP服务器发送的应答报文中记录的地址和DHCP中继记录的用户表项冲突,则中继向DHCP服务器发送DHCP-RELEASE报文释放冲突地址,丢弃该应答报文,新DHCP客户端无法获取到IP地址。
当新客户端或认证授权用户再次发起地址申请时,可以正常申请到该地址,不会再发生地址冲突问题。
只有开启了DHCP中继用户地址表项记录功能后,DHCP中继上配置本功能才能生效。
# 配置当DHCP服务器或授权地址池为新用户分配的地址和已在线DHCP客户端的IP地址发生冲突时,释放已在线DHCP客户端的IP地址。
[Sysname] dhcp conflict-ip-address offline
· dhcp relay client-information record
dhcp dscp命令用来配置DHCP中继发送DHCP报文的DSCP优先级。
undo dhcp dscp命令用来恢复缺省情况。
dhcp dscp dscp-value
undo dhcp dscp
DHCP中继发送DHCP报文的DSCP优先级为56。
dscp-value:DHCP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置DHCP中继发送的DHCP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dhcp dscp 30
dhcp enable命令用来开启DHCP服务。
undo dhcp enable命令用来关闭DHCP服务。
dhcp enable
undo dhcp enable
DHCP服务处于关闭状态。
只有开启DHCP服务后,其它相关的DHCP配置才能生效。
配置DHCP中继时,都需要先开启DHCP服务。
# 开启DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
dhcp select命令用来配置接口工作在DHCP服务器或DHCP中继模式。
undo dhcp select命令用来取消接口工作在DHCP服务器或DHCP中继模式,即接口将丢弃DHCP客户端发来的DHCP报文。
dhcp select { relay | server }
undo dhcp select { relay | server }
接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的IP地址池中分配地址等参数。
relay:配置接口工作在DHCP中继模式。
server:配置接口工作在DHCP服务器模式。
接口从DHCP服务器模式切换到DHCP中继模式后,设备不会删除IP地址绑定信息,也不会删除相应的授权ARP表项。这些表项可能会与DHCP中继新生成的ARP表项冲突。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0工作在DHCP中继模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp select relay
· dhcp relay always-unicast
· dhcp server request-ip-address check
· dhcp smart-relay enable
dhcp session-mismatch action命令用来配置DHCP设备收到物理位置发生变化、MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求的处理方式。
undo dhcp session-mismatch action命令用来恢复缺省情况。
dhcp session-mismatch action { fast-renew | roam }
DHCP设备收到物理位置发生变化、MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求报文时,直接丢弃该DHCP请求报文。
fast-renew:首先释放对应MAC地址的地址租约,然后重新为其分配IP地址。
roam:使用对应MAC地址的地址租约应答DHCP请求,并刷新该地址租约的老化时间。
当用户的物理接入位置发生变化时,例如无线终端用户漫游时,若需要该用户下线后重新上线,则DHCP设备可能会因为未及时收到用户的下线请求,而导致DHCP设备认为该终端用户还在线。因为终端用户所在的无线网络发生变化,但MAC地址不变,则DHCP设备会认为收到的终端用户重新发送的DHCP请求报文是攻击报文,直接丢弃该DHCP请求报文。为了解决这个问题,需要在DHCP设备上配置本功能:
· 指定fast-renew参数后,当DHCP中继收到物理位置发生变化,MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求报文,先向服务器发报文释放对应MAC地址的已在线租约,再将请求报文转发给DHCP服务器。
· 指定roam参数后,当DHCP中继收到物理位置发生变化,MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求报文,直接将该请求报文转发给DHCP服务器。
配置本功能后,可能会导致正常在线的用户掉线。因此,仅在网络中不存在DHCP攻击,又需要解决漫游用户的上线问题时,才建议开启本功能。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置DHCP设备收到物理位置发生变化、MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求报文后,先释放将对应MAC地址的已在线租约,再为该用户分配IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp session-mismatch action fast-renew
remote-server命令用来指定IP地址池对应的DHCP服务器地址。
undo remote-server命令用来删除为IP地址池指定的DHCP服务器地址。
remote-server ip-address&<1-8> [ public | vpn-instance vpn-instance-name ]
undo remote-server [ ip-address&<1-8> ]
未指定IP地址池对应的DHCP服务器的地址。
IP地址池视图
ip-address:DHCP服务器的IP地址。&<1-8>表示ip-address最多支持配置8个,之间需要用空格分隔。
public:指定公网中的DHCP服务器。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
在ODAP客户端的IP地址池中,配置该命令指定对应的ODAP服务器的地址,ODAP客户端就会向该ODAP服务器申请子网段。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
执行undo remote-server命令时,如果未指定任何参数,则删除所有配置DHCP服务器地址。
如果未指定public或vpn-instance vpn-instance-name参数,则以当前DHCP客户端位置(公网或VPN)为准。
# 配置IP地址池0为中继配置的服务器地址为10.1.1.1。
[Sysname] ip pool 0
[Sysname-ip-pool-0] remote-server 10.1.1.1
dhcp-proxy enable命令用来开启DHCP代理功能。
undo dhcp-proxy enable命令用于关闭DHCP代理功能。
dhcp-proxy enable
DHCP代理功能处于开启状态。
当接入设备工作在DHCP代理模式时,如果收到DHCP客户端发来的DHCP请求报文,将报文转发给DHCP服务器,由DHCP服务器为DHCP客户端分配地址等参数;如果收到DHCP服务器发来的应答报文,首先将报文中的DHCP服务器地址修改为报文出接口的地址,然后发送给DHCP客户端。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上开启DHCP代理功能
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp-proxy enable
dhcp relay always-unicast命令用来开启DHCP中继单播转发DHCP应答报文功能。
undo dhcp relay always-unicast命令用来恢复缺省情况。
DHCP中继根据应答报文中的广播标志位选择广播还是单播转发DHCP应答报文。
开启DHCP中继单播转发应答报文功能后,DHCP中继会忽略DHCP应答报文中的广播标志位,统一以单播形式向DHCP客户端转发DHCP应答报文。
# 开启DHCP中继单播转发DHCP应答报文功能。
[Sysname] dhcp relay always-unicast
· dhcp select relay
dhcp relay check mac-address命令用来开启DHCP中继的MAC地址检查功能。
undo dhcp relay check mac-address命令用来关闭DHCP中继的MAC地址检查功能。
DHCP中继的MAC地址检查功能处于关闭状态。
开启该功能后,DHCP中继检查接收到的DHCP请求报文中的chaddr字段和数据帧的源MAC地址字段是否一致。如果一致,则认为该报文合法,将其转发给DHCP服务器;如果不一致,则丢弃该报文。
只有在接口上配置dhcp select relay后,DHCP中继的MAC地址检查功能才会生效。
由于DHCP中继转发DHCP报文时会修改报文的源MAC地址,所以只能在靠近DHCP客户端的第一跳DHCP中继设备上开启MAC地址检查功能。
# 开启DHCP中继的MAC地址检查功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay check mac-address
· dhcp select relay
dhcp relay check mac-address aging-time命令用来配置DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间。
undo dhcp relay check mac-address aging-time命令用来恢复缺省情况。
MAC地址检查表项的老化时间为30秒。
如果未通过dhcp relay check mac-address命令开启DHCP中继的MAC地址检查功能,则本命令的配置不会生效。
time:DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间,取值范围为30~600,单位为秒。
# 配置DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间为60秒。
[Sysname] dhcp relay check mac-address aging-time 60
dhcp relay client-information record命令用来开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
undo dhcp relay client-information record命令用来关闭DHCP中继用户地址表项记录功能。
DHCP中继用户地址表项记录功能处于关闭状态。
当DHCP中继作为DHCP客户端的网关设备时,才会记录此DHCP客户端的地址表项。DHCP中继用户地址表项记录了DHCP客户端的IP地址、MAC地址和用户地址表项类型等信息。
关闭DHCP中继用户地址表项记录功能时,会删除DHCP中继上记录的全部地址表项。
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[Sysname] dhcp relay client-information record
· dhcp conflict-ip-address offline
· dhcp relay client-information refresh
· dhcp relay client-information refresh enable
dhcp relay client-information refresh命令用来配置DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
undo dhcp relay client-information refresh命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay client-information refresh [ auto | interval interval ]
定时刷新周期为auto,即根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。
auto:指定根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。表项越多,刷新时间间隔越短,但最短时间间隔不会小于50毫秒。
interval interval:刷新时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
# 配置DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔为100秒。
[Sysname] dhcp relay client-information refresh interval 100
dhcp relay client-information refresh enable命令用来开启DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
undo dhcp relay client-information refresh enable命令用来关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能处于开启状态。
DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能开启时,DHCP中继每隔指定时间采用客户端获取到的IP地址和DHCP中继接口的MAC地址向DHCP服务器发送DHCP-REQUEST报文:
· 如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK报文或在指定时间内未接收到DHCP服务器的响应报文,则表明这个IP地址已经可以进行分配,DHCP中继会删除动态用户地址表中对应的表项,为了避免地址浪费,DHCP中继收到DHCP-ACK报文后,会发送DHCP-RELEASE报文释放申请到的IP地址。
· 如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-NAK报文,则表示该IP地址的绑定信息仍然存在,DHCP中继不会删除该IP地址对应的表项。
需要注意的是,关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能时,DHCP中继上记录的用户地址表项不会自动老化。DHCP客户端释放申请到的IP地址后,需要用户执行reset dhcp relay client-information命令删除DHCP中继上对应的用户地址表项。
# 关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
[Sysname] undo dhcp relay client-information refresh enable
· reset dhcp relay client-information
dhcp relay dhcp-server timeout命令用来配置DHCP服务器应答超时切换时间。
undo dhcp relay dhcp-server timeout命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay dhcp-server timeout time
DHCP服务器应答超时切换时间为30秒。
time:超时切换时间,取值范围为1~65535,单位为秒。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置DHCP服务器应答超时切换时间为60秒。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay dhcp-server timeout 60
· dhcp relay server-address algorithm
dhcp relay forward reply by-option82命令用来配置DHCP中继通过Option 82信息转发DHCP应答报文。
undo dhcp relay forward reply by-option82命令用来恢复缺省情况。
DHCP中继不通过Option 82信息转发DHCP应答报文。
本功能需要同时配置dhcp relay information enable和dhcp relay information circuit-id命令才能生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置DHCP中继通过Option 82信息转发DHCP应答报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay forward reply by-option82
· dhcp relay information circuit-id
· dhcp relay information enable
dhcp relay gateway命令用来配置DHCP中继在DHCP报文中填充的中继地址。
undo dhcp relay gateway命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay gateway ip-address
DHCP中继在DHCP报文中填充的中继地址是接口下的主IP地址。
ip-address:中继地址。该地址必须属于命令行所在的接口。
在接口视图下配置此命令后,中继会使用此命令配置的地址作为中继地址。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置在DHCP报文中填充的中继地址为10.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay gateway 10.1.1.1
· gateway-list
dhcp relay information circuit-id命令用来配置Option 82的Circuit ID子选项的填充模式和填充格式。
undo dhcp relay information circuit-id命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay information circuit-id { bas [ sub-interface-vlan ] [ with-vxlan ] | string circuit-id | { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] [ interface [ vlan-in-vlan ] ] } [ sub-interface-vlan ] [ format { ascii | hex } ] }
Option 82的Circuit ID子选项的填充模式为Normal,填充格式为hex。
bas:表示支持使用工信部规范的格式填充Circuit ID子选项。填充内容包括接口信息。
sub-interface-vlan:以L2VE子接口所在的VLAN的VLAN编号来填充Circuit ID子选项。本参数只用于L3VE接口。如果未指定本参数,则表示填充的是配置本命令所在接口的VLAN ID。
with-vxlan:表示支持使用带有VXLAN ID的电信格式内容填充Circuit子选项。如果未指定本参数,则表示支持使用不带有VXLAN ID的电信格式内容来填充Circuit子选项。
string circuit-id:指定以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项。circuit-id表示用户配置的用来填充Circuit ID子选项的内容,为3~63个字符的字符串,区分大小写。
normal:指定以Normal模式填充Circuit ID子选项,填充内容为VLAN ID和端口号。
verbose:指定以Verbose模式填充Circuit ID子选项。填充的内容为节点标识、接口信息和接口所在的VLAN编号。节点标识缺省以节点的MAC地址构成;接口信息缺省由以太网类型(取值固定为“eth”)、框号、槽号、子槽号和接口编号组成。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:指定接入节点标识。
· mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识。
· sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。不管配置了哪种填充格式,设备的系统名称始终采用ASCII码格式填充。
系统名称中不能包含空格,否则DHCP中继添加或替换Option 82失败。
· user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串,区分大小写。不管配置了哪种填充格式,指定的字符串始终采用ASCII码格式填充。
interface:表示以接口名构成接口信息,始终采用ASCII码格式填充。配置本参数后,VLAN ID也采用ASCII码格式填充。
vlan-in-vlan:表示填充的是请求报文所在的两层VLAN信息,始终采用ASCII码格式填充。只有配置sysname类型的接入节点标识,才支持本参数。
format:指定Circuit ID子选项的填充格式。
ascii:指定以ASCII码格式填充Circuit ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Circuit ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Circuit ID子选项。
以不同模式填充Circuit ID子选项时,填充格式有所不同:
· 以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项时,填充格式固定为ASCII码格式;
· 以Normal和Verbose模式填充Circuit ID子选项时,填充格式由本命令的配置决定。
如果本命令中未指定填充格式,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,节点标识(MAC地址、设备的系统名称或指定的字符串)、以太网类型、框号、槽号、子槽号、接口编号均以ASCII码格式填充,VLAN ID以hex格式填充。
· 如果本命令中指定填充格式为ascii,则所有内容均以ASCII码格式填充。
· 如果本命令中指定填充格式为hex,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,设备的节点标识、以太网类型以ASCII码格式填充,其余内容均以hex格式填充。
Option 82的Circuit ID子选项信息中无法携带接口拆分信息或子接口信息,关于“接口拆分”和“子接口”的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
# 配置以Verbose模式填充Option 82的Circuit ID子选项,节点标识为设备的系统名称,填充格式为ASCII码格式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay information enable
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay information strategy replace
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay information circuit-id verbose node-identifier sysname format ascii
· dhcp relay forward reply by-option82
· dhcp relay information strategy
· display dhcp relay information
dhcp relay information enable命令用来开启DHCP中继支持Option 82功能。
undo dhcp relay information enable命令用来关闭DHCP中继支持Option 82功能。
DHCP中继支持Option 82功能处于关闭状态。
开启DHCP中继支持Option 82功能后,DHCP中继将向转发给DHCP服务器的请求报文中增加Option 82选项。选项内容由dhcp relay information circuit-id命令和dhcp relay information remote-id命令决定。如果DHCP中继收到的请求报文中已经包含Option 82选项,则按照dhcp relay information strategy命令配置的策略处理请求报文。
关闭DHCP中继支持Option 82功能后,DHCP中继不会向转发给DHCP服务器的请求报文中增加Option 82选项,也不检查收到的请求报文中是否包含Option 82选项。
# 开启DHCP中继支持Option 82功能。
· dhcp relay information remote-id
dhcp relay information remote-id命令用来配置Option 82的Remote ID子选项的填充模式和填充格式。
undo dhcp relay information remote-id命令用来恢复缺省情况。
Option 82的Remote ID子选项的填充模式为Normal、填充格式为hex。
normal:指定以Normal模式填充Remote ID子选项,填充内容为接收报文接口的MAC地址。
format:指定Remote ID子选项的填充格式。如果未配置本参数,则以hex格式填充。
ascii:指定以ASCII码格式填充Remote ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Remote ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Remote ID子选项。
string remote-id:指定以用户配置的字符串填充Remote ID子选项。remote-id表示用户配置的用来填充Remote ID子选项的内容,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
sysname:指定以设备的系统名称填充Remote ID子选项。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。
以用户配置的字符串(string)和设备的系统名称(sysname)填充Remote ID子选项时,填充内容固定为ASCII格式;以Normal模式填充Remote ID子选项时,填充内容的格式由本命令配置的填充格式决定。
# 配置采用字符串device001填充Option 82的Remote ID子选项。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay information remote-id string device001
dhcp relay information strategy命令用来配置DHCP中继对包含Option 82的请求报文的处理策略。
undo dhcp relay information strategy命令用来恢复缺省情况。
DHCP中继对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82,则按照配置的填充内容和填充格式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
本命令仅对包含Option 82的请求报文有效。
如果开启了DHCP中继支持Option 82功能,则对于接收到的不包含Option 82的请求报文,DHCP中继的处理方式始终为在请求报文中添加Option 82,并转发给DHCP服务器。
DHCP中继对包含Option 82请求报文的处理策略为replace时,需要配置Option 82的填充模式和填充格式;处理策略为keep或drop时,不需要配置Option 82选项的填充模式和填充格式。
# 配置接收到的请求报文中带有Option 82时,DHCP中继保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay information strategy keep
dhcp relay master-server switch-delay命令用来配置回切主用DHCP服务器并指定回切延迟时间。
undo dhcp relay master-server switch-delay命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay master-server switch-delay delay-time
DHCP中继不回切到主用DHCP服务器。
delay-time:延迟时间,取值范围为1~65535,单位为分钟。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置回切主用DHCP服务器并指定回切延迟时间为3分钟。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay master-server switch-delay 3
dhcp relay release ip命令用来配置向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址。
ip-address:请求释放的DHCP客户端IP地址。
如果DHCP中继上存在客户端IP地址对应的动态用户地址表项,则配置通过DHCP中继释放该客户端IP地址后,DHCP中继会主动向DHCP服务器发送DHCP-RELEASE报文。DHCP服务器收到该报文后,将会释放指定IP地址的绑定信息。DHCP中继也会删除该动态用户地址表项。
# 向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay release ip 1.1.1.1
dhcp relay server-address命令用来在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址。
undo dhcp relay server-address命令用来在DHCP中继上删除指定DHCP服务器的地址。
dhcp relay server-address ip-address
undo dhcp relay server-address [ ip-address ]
在DHCP中继上未指定DHCP服务器的地址。
ip-address:DHCP服务器的IP地址。DHCP中继将DHCP客户端发送的报文转发到该地址。
指定的DHCP服务器IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
通过多次执行dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCP服务器地址。一个接口上最多可以指定8个DHCP服务器地址。DHCP中继接收到DHCP客户端发送的报文后,将其转发给所有的DHCP服务器。
执行undo dhcp relay server-address命令时,如果未指定ip-address参数,则删除接口上的所有DHCP服务器地址。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上为DHCP中继指定DHCP服务器的地址为1.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay server-address 1.1.1.1
· dhcp select relay
· display dhcp relay interface
dhcp relay server-address algorithm命令用来配置DHCP中继选择DHCP服务器方式。
undo dhcp relay server-address algorithm命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay server-address algorithm { master-backup | polling }
DHCP中继同时向所有DHCP服务器转发DHCP请求报文(polling方式)。
master-backup:主备方式,即DHCP中继向主用DHCP服务器转发DHCP请求报文,当主用DHCP服务器不可用或没有空闲地址时,再按照服务器地址配置顺序依次向其他备用DHCP服务器发送DHCP请求报文。
polling:全部方式,即DHCP中继同时向所有DHCP服务器转发DHCP请求报文。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置DHCP中继使用主备方式选择DHCP服务器。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay server-address algorithm master-backup
· dhcp relay dhcp-server timeout
· dhcp relay master-server switch-delay
· remote-server algorithm
dhcp relay source-address命令用来指定DHCP中继向DHCP服务器转发报文的源地址。
undo dhcp relay source-address命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay source-address { ip-address [ option { 60 [ option-text ] | code } ] | gateway | relay-interface }
undo dhcp relay source-address { ip-address [ option { 60 [ option-text ] | code } ] | gateway | relay-interface }
当DHCP中继连接服务器的接口和DHCP服务器属于同一个VPN时,DHCP中继向DHCP服务器转发报文出接口的地址作为报文源地址;当DHCP中继连接服务器的接口和DHCP服务器不属于同一个VPN时,DHCP中继会选择一个中继上和DHCP服务器同VPN的最小地址作为报文源地址。
ip-address:指定该IP地址为发送到DHCP服务器的报文源地址和giaddr字段。
option { 60 [ option-text ] | code }:表示如果DHCP请求报文中携带指定的Option选项,则发送给DHCP服务器的报文源地址和giaddr字段值为指定的IP地址。如果未指定本参数,则接口接收到的所有DHCP请求报文均采用指定的IP地址作为发送给DHCP服务器的报文源地址和giaddr字段值。其中:
· 60表示Option60选项,option-text表示Option 60选项信息,为1~128位的字符串,区分大小写。本参数用来匹配DHCP请求报文中Option 60选项的内容,只有指定Option 60时才可以配置本字段。
· code表示Option选项编号,取值范围为1~59,61~254。
gateway:DHCP中继向DHCP服务器转发报文的源地址为报文中giaddr字段地址,如果giaddr字段为空,则继续按照缺省情况填充。
relay-interface:DHCP中继向DHCP服务器转发报文的源地址为DHCP中继连接DHCP客户端的接口主IP地址,如果该接口不存在IP地址,则按照缺省情况继续填充。
当使用dhcp relay source-address命令中的ip-address时,会同时修改报文中的源地址和giaddr字段,导致giaddr字段地址和DHCP中继接口地址不在同一网段。因此,指定这个参数时需要先开启DHCP中继支持Option 82功能,DHCP中继收到DHCP请求报文时在Option 82选项填充的中继接口的主IP地址,DHCP服务器可以根据该地址来给DHCP客户端分配IP地址。DHCP中继收到DHCP应答报文后,通过查找MAC地址表中的接口信息向DHCP客户端转发。
执行undo dhcp relay source-address命令时,如果未指定任何参数,则删除接口上的所有配置的源地址。
如果在同一个接口视图下重复执行如下命令,则后执行的配置覆盖之前的配置:
· dhcp relay source-address ip-address(未指定option参数)
· dhcp relay source-address gateway
· dhcp relay source-address relay-interface
dhcp relay source-address ip-address option { 60 [ option-text ] | code }命令不会和dhcp relay source-address { gateway | relay-interface }命令相互覆盖。
接口下配置了多个源地址时,源地址选择顺序为:
(1) 按照Option选项值从大到小的顺序依次匹配dhcp relay source-address ip-address 命令,选择匹配的第一条命令指定的源IP地址。当匹配的是Option 60时,优先选择指定了option-text参数的源IP地址,再选择未指定option-text参数的源IP地址。
(2) 选择dhcp relay source-address ip-address(未指定option参数)命令指定的源IP地址。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上指定DHCP中继向DHCP服务器转发报文的源地址为1.1.1.1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp relay source-address 1.1.1.1
dhcp server命令用来配置DHCP服务器可用性探测功能。
undo dhcp server命令用来恢复缺省情况。
dhcp server [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] { dead-count dead-count-value | dead-time dead-time | nak-count nak-count-value | timeout timeout } *
undo dhcp server [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] { dead-count | dead-time | nak-count | timeout } *
DHCP中继在25秒后还未收到DHCP服务器的应答,则DHCP中继认为该DHCP服务器不可用或没有空闲地址。
ip-address:配置DHCP中继判断指定DHCP服务器是否可用的条件。如果未指定本参数,则表示配置的是所有DHCP服务器不可用的共用判断条件。
dead-count dead-count-value:指定DHCP服务器连续未回复DHCP应答报文的最大次数。dead-count-value的取值范围为1~64,缺省值为0。
dead-time dead-time:指定DHCP中继认为DHCP服务器不可用的时长。到时后,则DHCP中继重新认为DHCP服务器可用。dead-time的取值范围为1~65536,单位为分钟,缺省值为3。
nak-count nak-count-value:指定DHCP中继允许接收DHCP-NAK报文的最大个数。nak-count-value的取值范围为0~255,缺省值为10。
timeout timeout:指定DHCP中继检查是否收到DHCP服务器回复DHCP应答报文的时间间隔。timeout的取值范围为1~60,单位为秒,缺省值为25。
本功能只适用于DHCP中继使用IP地址池组中的远端BAS IP地址池选择对应DHCP服务器的组网环境。
配置本功能后,DHCP中继根据如下原则判断DHCP服务器是否可用:
· 当DHCP中继向DHCP服务器转发第一个DHCP请求报文时,开始对请求报文进行计数,并开始计时。每经过一个timeout时长后,DHCP中继都会检查向DHCP服务器转发的报文数。
¡ 如果在timeout内收到应答报文,中继会清除报文计数,关闭timeout计时器。再次发送请求时,中继会重新进行报文计数,并重新开始timeout计时。
¡ 如果中继向服务器转发了不多于dead-count-value个请求报文,未收到一个应答报文时,则DHCP中继会在下次转发报文时重新开始计时,并继续报文计数。
¡ 如果DHCP中继向服务器转发了多于dead-count-value个请求报文,却仍未收到一个应答报文,则认为该DHCP服务器不可用或没有空闲地址。
· 当DHCP中继在转发了用户续约报文后连续收到DHCP服务器应答的nak-count个DHCP-NAK报文后,也会认为该DHCP服务器不可用或没有空闲地址。
当DHCP中继认为某台DHCP服务器不可用或没有空闲地址后,定时器开始计时。在dead-time时长内,DHCP中继认为该DHCP服务器不可用。当再次匹配到该DHCP服务器时,也不会向其转发DHCP请求报文。经过dead-time时长后,DHCP中继会重新认为该DHCP服务器可用。当再次匹配到该DHCP服务器时,会向其转发DHCP请求报文。
DHCP中继认为所有DHCP服务器都不可用后,如果DHCP中继收到一个请求报文,则远端BAS IP地址池会重新认为所有的DHCP服务器可用,并重新开始向第一个DHCP服务器转发报文。
对于将DHCP中继选择DHCP服务器方式配置成polling方式的远端BAS IP地址池,timeout会选择该地址池中所有DHCP服务器的timeout中的最大值。
对于同一台DHCP服务器来说,DHCP中继优先使用指定判断条件;如果指定判断条件不存在,则使用共用判断条件。
多次配置dhcp server命令时,如果ip-address参数取值不同,则可以配置多条。如果ip-address参数取值相同,或者不带ip-address参数时,则配置相同参数时,最后一次配置生效,配置不同参数时,所有配置均可以生效。
# 配置DHCP中继判断IP地址为1.1.1.1的DHCP服务器是否可用的条件:指定DHCP服务器连续未回复DHCP应答报文的最大次数为10,DHCP中继等待DHCP服务器回复DHCP应答报文的超时时长为20秒,DHCP中继认为DHCP服务器不可用的时长为3分钟。
[Sysname] dhcp server 1.1.1.1 dead-count 10 timeout 20 dead-time 3
dhcp-server nak-count命令用来配置DHCP中继允许从同一个DHCP服务器接收DHCP-NAK报文的最大个数。
undo dhcp-server nak-count命令用来恢复缺省情况。
dhcp-server nak-count nak-count-value [ gateway-only ]
DHCP中继允许从同一个DHCP服务器接收DHCP-NAK报文的最大个数为10。
远端BAS IP地址池视图
nak-count-value:DHCP-NAK报文的最大个数,取值范围为0~255。
gateway-only:当DHCP中继收到DHCP-NAK报文的最大个数达到配置的最大值时,中继不会向下一个DHCP服务器发送续约报文。如果未指定本参数,则DHCP中继会向下一个DHCP服务器发送续约报文。
本功能只适用于DHCP中继使用主备方式选择DHCP服务器的组网环境中。
当DHCP中继使用远端BAS IP地址池指定DHCP服务器地址时,可以通过配置gateway-list命令指定多个类型用户所在网段地址。当收到DHCP客户端的续约请求报文后,DHCP中继会向主备方式当前选择到的DHCP服务器地址转发DHCP续约请求报文。当DHCP中继收到该DHCP服务器应答的DHCP-NAK报文达到配置的最大值时,DHCP中继会执行以下操作:
· 如果未配置gateway-only参数,则DHCP中继会继续向下一个DHCP服务器发送续约报文;
· 如果配置了gateway-only参数并开启了DHCP中继的smart-relay功能,则DHCP中继使用gateway-list命令配置的下一个地址修改DHCP请求报文中的giaddr字段;
· 如果未配置gateway-only参数并开启DHCP中继的smart-relay功能,则DHCP中继既会向下一个DHCP服务器发送续约报文,也会使用gateway-list命令配置的下一个地址修改DHCP请求报文中的giaddr字段。
如果nak-count-value参数设置为0,DHCP中继使用主备方式选择DHCP服务器的功能不生效;如果同时还开启smart-relay功能,则smart relay功能也不生效。
# 配置DHCP中继允许从同一个DHCP服务器接收DHCP-NAK报文的最大个数为20。
[Sysname] ip poo1 1 bas remote
[Sysname-pool-1] dhcp-server nak-count 20
· remote-server algorithm master-backup
dhcp-server source-address命令用来指定DHCP中继向DHCP服务器转发报文的源地址。
undo dhcp-server source-address命令用来恢复缺省情况。
dhcp-server source-address { ip-address | gateway | interface interface-type interface-number }
远端BAS IP地址池视图
ip-address:使用指定的地址作为向服务器转发报文的源地址。
gateway:使用报文的giaddr字段地址作为向服务器转发报文的源地址。如果giaddr字段为空,则按照缺省情况填充。
interface interface-type interface-number:指定该接口IP地址为发送到DHCP服务器的报文源地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
在某些组网中,多个DHCP中继接口IP地址相同或者中继接口IP到服务器没有可达路由,用户需要配置本命令选择中继设备上的另一个接口(一般选择的是Loopback口)的IP地址填充到发送到DHCP服务器的DHCP请求报文中的源地址字段。
当多个DHCP中继接口IP地址相同时,导致DHCP中继转发DHCP应答报文时候无法根据目的IP地址找到唯一的出接口。配置本功能时需要先开启DHCP中继支持Option 82功能,DHCP中继收到DHCP请求报文时在Option 82中的子选项sub-option5填充正确的子网网段,服务器可以根据中继填充的sub-option5 来分配地址,之后DHCP中继处理DHCP应答报文时通过MAC地址表中的接口信息转发DHCP应答报文。
多次执行命令,最后一次执行的命令生效。
# 在远端BAS IP地址池0中,配置DHCPv4服务器发送报文的源地址1.1.1.1。
[Sysname] ip pool 0 bas remote
[Sysname-ip-pool-0] dhcp-server source-address 1.1.1.1
dhcp smart-relay enable命令用来开启DHCP中继支持smart-relay功能。
undo dhcp smart-relay enable命令用来关闭DHCP中继支持smart-relay功能。
DHCP中继支持smart-relay功能处于关闭状态。
未开启smart-relay功能时,DHCP中继只能使用中继接口的主IP地址填充请求报文的giaddr字段。开启smart-relay功能后,当DHCP中继转发3次DHCP-DISCOVER报文后,若还未收到DHCP服务器的应答报文,则DHCP中继可以使用除中继接口主地址外的其他IP地址来填充giaddr字段。
# 开启DHCP中继支持smart-relay功能。
[Sysname] dhcp smart-relay enable
· dhcp select
· gateway-list
undo dhcp-server timeout
配置DHCP服务器应答超时切换时间为30秒。
IP地址池视图
# 在地址池0中配置DHCP服务器应答超时切换时间为60秒。
[Sysname] ip pool 0
[Sysname-ip-pool-0] dhcp-server timeout 60
display dhcp relay check mac-address命令用来显示DHCP中继的MAC地址检查表项。
# DHCP中继的MAC地址检查表项。
<Sysname> display dhcp relay check mac-address
Source-MAC Interface Aging-time
23f3-1122-adf1 GE2/0/0 10
23f3-1122-2230 GE2/0/1 30
表1-1 display dhcp relay check mac-address命令显示信息描述表
Source MAC |
检测到攻击的源MAC地址 |
攻击来源的接口 |
Aging-time |
DDOS攻击检测表项剩余时间,单位为秒 |
display dhcp relay client-information命令用来显示DHCP中继的用户地址表项信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的用户地址表项信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的用户地址表项信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的用户地址表项信息。如果未指定本参数,则显示所有IP地址的用户地址表项信息。
只有执行dhcp relay client-information record命令后,DHCP中继才会记录用户地址表项信息。
对于广域网接入类型(如IPoE和PPPoE)的用户,DHCP中继无法记录用户地址表项。如果管理员需要查询表项信息,需要在DHCP服务器执行display dhcp server ip-in-use命令进行查询。
# 显示所有DHCP中继的用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp relay client-information
Total number of client-information items: 2
Total number of dynamic items: 1
Total number of temporary items: 1
IP address MAC address Type Interface VPN name
10.1.1.1 00e0-0000-0001 Dynamic GE2/0/0 N/A
# 显示DHCP中继的指定地址的用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp relay client-information ip 10.1.1.1
Total number of client-information items: 1
Total number of temporary items: 0
IP address : 10.1.1.5
MAC address : 00e0-0000-0000
Type : Dynamic
Port index : N/A
Interface : Vlan2
VPN name : N/A
Server address : 12.1.1.2
Access type : CommonV4
Outer VLAN : N/A
Inner VLAN : N/A
表1-2 display dhcp relay client-information命令显示信息描述表
Total number of client-information items |
用户地址信息条目总数 |
Total number of dynamic items |
动态用户地址条目总数 |
Total number of temporary items |
临时用户地址条目总数 |
IP address |
DHCP客户端的IP地址 |
MAC address |
DHCP客户端的MAC地址 |
Type |
用户地址表项类型的取值包括: · Dynamic:动态用户地址表项,接收到DHCP服务器对DHCP客户端REQUEST请求的ACK应答后,创建的用户表项 · Temporary:临时用户地址表项,接收DHCP客户端的REQUEST请求,但未收到DHCP服务器ACK应答时,创建的用户表项 |
与DHCP客户端相连的三层接口。如果用户地址表项中未记录接口,则显示为”N/A” |
VPN name |
VPN实例名称,如果表项不属于任何VPN,则显示为”N/A” |
Port index |
DHCP中继收到DHCP客户端请求报文的二层端口信息。如果报文不从二层端口进入DHCP中继,则显示为"N/A" |
Server address |
DHCP服务器地址 |
Access type |
接入类型,取值包括: · CommonV4:Portal接入方式或者DHCP地址申请方式 |
Outer VLAN |
DHCP中继用户地址表项的外层VLAN Tag,若不存在,则显示为N/A |
Inner VLAN |
DHCP中继用户地址表项的内层VLAN Tag,若不存在,则显示为N/A |
display dhcp relay information命令用来显示DHCP中继上的Option 82配置信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的Option 82配置信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的Option 82配置信息。
# 显示所有接口上的Option 82配置信息。
<Sysname> display dhcp relay information
Interface: GigabitEthernet2/0/0
Status: Enable
Strategy: Replace
Circuit ID Pattern: Verbose
Remote ID Pattern: Sysname
Circuit ID format: Undefined
Remote ID format: ASCII
Node identifier: aabbcc
Interface: GigabitEthernet2/0/1
Status: Enable
Strategy: Replace
Circuit ID Pattern: User Defined
Remote ID Pattern: User Defined
Circuit ID format: ASCII
User defined:
Circuit ID: vlan100
Remote ID: device001
表1-3 display dhcp relay information命令显示信息描述表
接口名 |
Status |
Option 82的状态,取值包括: · Enable:开启了DHCP中继支持Option 82功能 · Disable:未开启DHCP中继支持Option 82功能 |
Strategy |
对包含Option 82的请求报文的处理策略,取值为Drop、Keep或Replace |
Circuit ID Pattern |
Circuit ID子选项的填充方式,取值为Verbose、Normal或User Defined |
Remote ID Pattern |
Remote ID子选项的填充方式,取值为Sysname、Normal或User Defined |
Circuit ID format |
Circuit ID子选项的填充格式,取值为ASCII、Hex或Undefined |
Remote ID format |
Remote ID子选项的填充格式,取值为ASCII、Hex或Undefined |
Node identifier |
接入节点的标识 |
User defined |
用户自定义的子选项内容 |
Circuit ID |
用户自定义的Circuit ID子选项的内容 |
Remote ID |
用户自定义的Remote ID子选项的内容 |
display dhcp relay server-address命令用来显示接口上指定的DHCP服务器地址信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCP服务器地址信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的DHCP服务器地址信息。
# 显示所有接口上指定的DHCP服务器地址信息。
<Sysname> display dhcp relay server-address
Interface name Server IP address
GE2/0/0 2.2.2.2
# 显示三层以太网接口GigabitEthernet2/0/0上指定的DHCP服务器地址信息。
<Sysname> display dhcp relay server-address interface gigabitethernet 2/0/0
Active server address: 2.2.2.2
GE2/0/0 2.2.2.2
表1-4 display dhcp relay server-address命令显示信息描述表
Active server address: |
当前活跃的DHCP服务器地址,取值包括: · 如果显示为All,表示当前配置的DHCP服务器选择方式为全部方式,即DHCP中继同时向所有DHCP服务器转发DHCP请求报文 · 如果显示为IP地址,则表示当前配置的DHCP服务器选择方式为主备模式,该地址为当前活跃的DHCP服务器地址,即DHCP中继向该地址对应的DHCP服务器转发DHCP请求报文 |
Interface name |
接口名 |
Server IP address |
指定的DHCP服务器地址 |
display dhcp relay statistics命令用来显示DHCP中继的相关报文统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP中继相关报文统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有的DHCP中继相关报文统计信息。
# 显示所有的DHCP中继相关报文统计信息。
<Sysname> display dhcp relay statistics
DHCP packets dropped: 0
DHCP packets received from clients: 0
DHCPDISCOVER: 0
DHCPREQUEST: 0
DHCPINFORM: 0
DHCPRELEASE: 0
DHCPDECLINE: 0
BOOTPREQUEST: 0
DHCP packets received from servers: 0
DHCPOFFER: 0
DHCPACK: 0
DHCPNAK: 0
BOOTPREPLY: 0
DHCP packets relayed to servers: 0
DHCPDISCOVER: 0
DHCPREQUEST: 0
DHCPINFORM: 0
DHCPRELEASE: 0
DHCPDECLINE: 0
BOOTPREQUEST: 0
DHCP packets relayed to clients: 0
DHCPOFFER: 0
DHCPACK: 0
DHCPNAK: 0
BOOTPREPLY: 0
DHCP packets sent to servers: 0
DHCPDISCOVER: 0
DHCPREQUEST: 0
DHCPINFORM: 0
DHCPRELEASE: 0
DHCPDECLINE: 0
BOOTPREQUEST: 0
DHCP packets sent to clients: 0
DHCPOFFER: 0
DHCPACK: 0
DHCPNAK: 0
BOOTPREPLY: 0
表1-5 display dhcp relay statistics命令显示信息描述表
DHCP packets dropped |
DHCP中继丢掉的报文数 |
DHCP packets received from clients |
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文数 |
DHCP packets received from servers |
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文数 |
DHCP packets relayed to servers |
DHCP中继转发给服务器的报文数 |
DHCP packets relayed to clients |
DHCP中继转发给客户端的报文数 |
DHCP packets sent to servers |
DHCP中继主动发送给服务器的DHCP报文数,用于实现动态用户地址表项的定时刷新 |
DHCP packets sent to clients |
DHCP中继主动发送给客户端的DHCP报文数(目前设备作为DHCP中继时,不会主动发送DHCP报文给客户端) |
· reset dhcp relay statistics
gateway-list命令用来指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。
undo gateway-list命令用来删除指定的匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。
gateway-list ip-address&<1-64> [ export-route ]
undo gateway-list [ ip-address&<1-64> ] [ export-route ]
未指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段地址。
IP地址池视图
ip-address&<1-64>:该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。&<1-64>表示最多可以输入64个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
export-route:将网关列表信息下发给地址管理,通过应答客户端的ARP请求,即可实现对不同类型的业务流量的引导。如果未指定本参数,则不将网关列表信息下发给地址管理。
# 指定匹配该地址池0的DHCP客户端所在的网段的地址为10.1.1.1。
[Sysname] ip pool 0
[Sysname-ip-pool-0] gateway-list 10.1.1.1
undo master-server switch-delay命令用来恢复缺省情况。
IP地址池视图
# 在IP地址池0上,配置回切主用DHCP服务器并指定回切延迟时间为3分钟。
[Sysname] ip pool 0
[Sysname-ip-pool-0] master-server switch-delay 3
remote-server algorithm命令用来配置DHCP中继选择DHCP服务器方式。
undo remote-server algorithm命令用来恢复缺省情况。
remote-server algorithm { master-backup | polling }
IP地址池视图
# 在远端BAS IP地址池0内,配置DHCP中继使用主备方式选择DHCP服务器。
[Sysname-ip-pool-0] remote-server algorithm master-backup
· dhcp server
· dhcp-server timeout
· master-server switch-delay
· remote-server
reset dhcp relay client-information命令用来清除DHCP中继的用户地址表项信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCP中继的用户地址表项信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口的DHCP中继的用户地址表项信息。
ip ip-address:清除指定IP地址的用户地址表项信息。如果未指定本参数,则清除所有IP地址的DHCP中继的用户地址表项信息。
# 清除所有DHCP中继的用户地址表项信息。
<Sysname> reset dhcp relay client-information
· display dhcp relay client-information
reset dhcp relay statistics命令用来清除DHCP中继的相关报文统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口的DHCP中继相关报文统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有的DHCP中继相关报文统计信息。
# 清除所有的DHCP中继相关报文统计信息。
<Sysname> reset dhcp relay statistics
· display dhcp relay statistics
dhcp client dad enable命令用来开启地址冲突检查功能。
undo dhcp client dad enable命令用来关闭地址冲突检查功能。
地址冲突检查功能处于开启状态。
DHCP客户端通过发送和接收ARP报文,对DHCP服务器分配的IP地址进行地址冲突检测,如果攻击者仿冒地址拥有者进行ARP应答,就可以欺骗DHCP客户端,导致DHCP客户端无法正常使用分配到的IP地址。在网络中存在上述攻击者时,建议在客户端上关闭地址冲突检查功能。
# 关闭地址冲突检查功能。
[Sysname] undo dhcp client dad enable
dhcp client dscp命令用来配置DHCP客户端发送DHCP报文的DSCP优先级。
undo dhcp client dscp命令用来恢复缺省情况。
dhcp client dscp dscp-value
DHCP客户端发送DHCP报文的DSCP优先级为56。
dscp-value:DHCP请求报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置DHCP客户端发送的DHCP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dhcp client dscp 30
dhcp client identifier命令用来配置接口使用指定的DHCP客户端ID。
undo dhcp client identifier命令用来恢复缺省情况。
根据本接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。如果本接口没有MAC地址,则获取设备第一个以太接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。
ascii ascii-string:使用指定的ASCII字符串作为该接口的客户端ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
hex hex-string:使用指定的十六进制数作为该接口的客户端ID,为4~64个字符的字符串。
mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
DHCP客户端ID用来填充DHCP报文Option 61,作为识别DHCP客户端的唯一标识。DHCP服务器可以根据客户端ID为特定的客户端分配特定的IP地址。用户可以通过以下三种方法指定DHCP客户端ID:ASCII字符串、十六进制数或使用指定接口的MAC地址作为DHCP客户端ID,以上三种方式都需要由用户保证不同客户端的客户端ID不会相同。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0使用的客户端ID为接口GigabitEthernet2/0/1的MAC地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] dhcp client identifier mac gigabitethernet 2/0/1
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。如果未指定本参数,则显示DHCP客户端简要信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的DHCP客户端信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端简要信息。
<Sysname> display dhcp client
GigabitEthernet2/0/0 DHCP client information:
Current state: BOUND
Allocated IP: 40.1.1.20 255.255.255.0
Allocated lease: 259200 seconds, T1: 129600 seconds, T2: 226800 seconds
DHCP server: 40.1.1.2
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
Lease from May 21 19:00:29 2012 to May 31 19:00:29 2012
Transaction ID: 0x1c09322d
Default router: 40.1.1.2
Classless static routes:
Destination: 1.1.0.1, Mask: 255.0.0.0, NextHop: 192.168.40.16
Destination: 10.198.122.63, Mask: 255.255.255.255, NextHop: 192.168.40.16
DNS servers: 44.1.1.11 44.1.1.12
Domain name: ddd.com
Boot servers: 200.200.200.200 1.1.1.1
ACS parameter:
URL: http://192.168.1.1:7547/acs
Username: bims
Password: ******
Client ID value: 000c.29d3.8659-GE2/0/0
6433-2e38-3635-392d-
4574-6830-2f30-2f32
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds.
表1-6 display dhcp client命令显示信息描述表
XXXX DHCP client information |
作为DHCP客户端的接口信息 |
Current state |
DHCP客户端状态机的当前状态,取值包括: · HALT:停止申请IP地址状态; · INIT:初始化状态; · SELECTING:发送DHCP-DISCOVER报文寻找DHCP服务器后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文; · REQUESTING:发送DHCP-REQUEST报文请求IP地址后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文; · BOUND:接收到DHCP服务器发送的DHCP-ACK报文,成功获取IP地址后,进入该状态; · RENEWING:T1定时器超时后,进入该状态; · REBOUNDING:T2定时器超时后,进入该状态。 |
Allocated IP |
DHCP服务器为接口分配的IP地址 |
Allocated lease |
租约时长 |
T1 |
DHCP客户端的一半左右租约时间(以秒为单位) |
T2 |
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位) |
Lease from….to…. |
租约起止时间 |
DHCP server |
选择的DHCP服务器的地址 |
Transaction ID |
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程 |
Default router |
为DHCP客户端指定的网关地址 |
Classless static routes |
为DHCP客户端指定的无分类静态路由 |
Static routes |
为DHCP客户端指定的有分类静态路由 |
DNS servers |
为DHCP客户端指定的DNS服务器地址 |
Domain name |
为DHCP客户端指定的域名后缀 |
Boot servers |
为DHCP客户端指定的PXE引导服务器地址,通过Option 43获取,最多可以获取16个地址 |
ACS parameter |
ACS参数 |
URL |
ACS的URL地址 |
Username |
登录ACS设备使用的用户名 |
Password |
登录ACS设备使用的密码,若存在密码,则显示为“******”;若不存在密码,则不显示此项; |
Client ID type |
DHCP客户端ID的类型,type value表示类型值。类型为ASCII时,type value为00;为MAC address时,type value为01;为Hex时,type value为配置的十六进制数的前两位 |
Client ID value |
DHCP客户端ID的取值 |
Client ID (with type) hex |
DHCP客户端ID的十六进制形式(带类型值字段) |
T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds. |
在多少时间后T1定时器(即一半左右租约时间)将到期 |
· dhcp client identifier
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口通过DHCP协议获取的IP地址。
接口不通过DHCP协议获取IP地址。
取消接口通过DHCP协议获取IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文通知DHCP服务器释放租约。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
如果配置子接口通过DHCP协议获取IP地址,在其主接口上执行shutdown命令时,DHCP客户端不会发送请求释放子接口IP地址租约的DHCP-RELEASE报文。
# 在GigabitEthernet2/0/0接口上配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ip address dhcp-alloc
· display dhcp client
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的BOOTP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的BOOTP客户端的相关信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/0的BOOTP客户端相关信息。
<Sysname> display bootp client interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 BOOTP client information:
Allocated IP: 169.254.0.2 255.255.0.0
Transaction ID: 0x3d8a7431
MAC Address: 00e0-fc0a-c3ef
表1-7 display bootp client命令显示信息描述表
XXXX BOOTP client information |
作为BOOTP客户端的接口信息 |
Allocated IP |
BOOTP服务器为BOOTP客户端分配的IP地址 |
Transaction ID |
BOOTP报文中XID字段值,即BOOTP客户端发送BOOTP请求报文时选择的随机数,用来与BOOTP服务器的响应报文相匹配。如果响应报文的XID字段值与请求报文的XID字段值不相同,则BOOTP客户端丢弃该响应报文 |
MAC Address |
BOOTP客户端的MAC地址 |
· ip address bootp-alloc
ip address bootp-alloc命令用来配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。
undo ip address bootp-alloc命令用来取消接口通过BOOTP协议获取的IP地址。
接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
# 在GigabitEthernet2/0/0接口上配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ip address bootp-alloc
· display bootp client
