08-DHCPv6命令
本章节下载: 08-DHCPv6命令 (306.13 KB)
1.1.2 ipv6 dhcp advertise pd-route
1.1.6 ipv6 dhcp session-mismatch action
1.2.1 dhcpv6-relay source-address
1.2.2 display ipv6 dhcp relay client-information address
1.2.3 display ipv6 dhcp relay client-information pd
1.2.4 display ipv6 dhcp relay server-address
1.2.5 display ipv6 dhcp relay statistics
1.2.8 ipv6 dhcp relay client-information record
1.2.10 ipv6 dhcp relay interface-id
1.2.11 ipv6 dhcp relay release-agent
1.2.12 ipv6 dhcp relay server-address
1.2.14 reset ipv6 dhcp relay client-information address
1.2.15 reset ipv6 dhcp relay client-information pd
1.2.16 reset ipv6 dhcp relay statistics
1.3.1 display ipv6 dhcp client
1.3.2 display ipv6 dhcp client statistics
1.3.7 ipv6 dhcp client stateful
1.3.8 ipv6 dhcp client stateless enable
1.3.9 reset ipv6 dhcp client statistics
display ipv6 dhcp duid命令用来显示本设备的DUID。
DUID(DHCP Unique Identifier,DHCP唯一标识符)是一台DHCPv6设备(包括客户端、服务器和中继)的唯一标识。在DHCPv6报文交互过程中,DHCPv6客户端、服务器和中继通过在报文中添加DUID来标识自己。
只有在设备上开启DHCPv6进程,配置本命令才会有显示信息。
# 显示本设备的DUID。
<Sysname> display ipv6 dhcp duid
The DUID of this device: 0003000100e0fc005552.
ipv6 dhcp advertise pd-route命令用来开启DHCPv6中继发布前缀路由功能。
undo ipv6 dhcp advertise pd-route命令用来恢复缺省情况。
DHCPv6中继发布前缀路由功能处于关闭状态。
DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,通过该IPv6前缀给下行网络内的主机分配IPv6地址。此时,DHCPv6客户端与网络内的主机不在同一网段,会导致主机无法与外界通信。为了解决这个问题,需要在DHCPv6中继上开启发布前缀路由功能。需要注意的是:
· DHCPv6服务器和DHCPv6客户端在同一个链路范围内,需要在DHCPv6服务器上开启发布前缀路由功能;
· DHCPv6服务器和DHCPv6客户端不在同一个链路范围内,需要在和DHCPv6客户端处于同一个链路范围内的DHCPv6中继上开启发布前缀路由功能。
开启本功能后,DHCPv6中继会生成一条和DHCPv6客户端获取到IPv6前缀对应的路由条目,并将该路由通告给动态路由协议。DHCPv6客户端通过动态路由协议学到该路由信息后,主机和外界就可以正常通信。
开启DHCPv6中继发布前缀路由功能前,需要先开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
# 开启DHCPv6服务器或DHCPv6中继发布前缀路由功能。
[Sysname] ipv6 dhcp advertise pd-route
ipv6 dhcp dscp命令用来配置DHCPv6中继发送DHCPv6报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dhcp dscp命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp dscp dscp-value
undo ipv6 dhcp dscp
DHCPv6中继发送DHCPv6报文的DSCP优先级为56。
dscp-value:IPv6 DHCP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置DHCPv6中继发送的DHCPv6报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dhcp dscp 30
ipv6 dhcp log enable命令用来开启DHCPv6服务器日志信息功能。
undo ipv6 dhcp log enable命令用来关闭DHCPv6服务器日志信息功能。
DHCPv6服务器日志信息功能处于关闭状态。
DHCPv6服务器日志是为了满足管理员审计需求。设备生成DHCPv6日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
比如大量DHCPv6客户端发生上下线操作时,DHCPv6服务器需要输出大量日志信息,这可能会降低设备性能,影响DHCPv6服务器分配IPv6前缀或IPv6地址的速度。为了避免该情况的发生,用户可以关闭DHCPv6服务器日志信息功能,使得DHCPv6服务器不再输出日志信息。
# 开启DHCPv6服务器日志信息功能。
[Sysname] ipv6 dhcp log enable
ipv6 dhcp select命令用来配置接口工作在DHCPv6服务器或DHCPv6中继模式。
undo ipv6 dhcp select命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp select { relay | server }
接口未工作在DHCPv6服务器模式,也未工作在DHCPv6中继模式,接口接收到DHCPv6客户端发来的DHCPv6报文后,丢弃该报文。
relay:配置接口工作在DHCPv6中继模式。
server:配置接口工作在DHCPv6服务器模式。
建议不要在一个接口上同时配置DHCPv6客户端和DHCPv6中继功能。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0工作在DHCPv6服务器模式。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/0
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp select server
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1工作在DHCPv6中继模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 dhcp select relay
· display ipv6 dhcp relay server-address
ipv6 dhcp session-mismatch action命令用来配置DHCPv6设备收到物理位置发生变化、MAC地址不变的上线用户发送的DHCPv6请求的处理方式。
undo ipv6 dhcp session-mismatch action命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp session-mismatch action { fast-renew | roam }
DHCPv6设备收到物理位置发生变化,MAC地址不变的上线用户发送的DHCPv6请求报文时,直接丢弃该DHCPv6请求报文。
fast-renew:首先释放对应MAC地址的地址或前缀租约,然后重新为其分配IPv6地址或IPv6前缀。
roam:使用对应MAC地址的地址或前缀租约应答DHCPv6请求,并刷新该地址或前缀租约的老化时间。
当用户的物理接入位置发生变化时,例如无线终端用户漫游时,若需要该用户下线后重新上线,则DHCPv6设备可能会因为未及时收到用户的下线请求,而导致DHCPv6设备认为该终端用户还在线。因为终端用户所在的无线网络发生变化,但MAC地址不变,则DHCPv6设备会认为收到的终端用户重新发送的DHCPv6请求报文是攻击报文,直接丢弃该DHCPv6请求报文。为了解决这个问题,需要在DHCPv6设备上配置本功能:
· 指定fast-renew参数后,当DHCP中继收到物理位置发生变化,MAC地址不变的上线用户发送的DHCP请求报文,先向服务器发报文释放对应MAC地址的已在线租约,再将请求报文转发给DHCP服务器。
· 指定roam参数后,当DHCPv6中继收到物理位置发生变化,MAC地址不变的上线用户发送的DHCPv6请求报文,直接将该请求报文转发给DHCPv6服务器。
配置本功能后,可能会导致正常在线的用户掉线。因此,仅在网络中不存在DHCPv6攻击,又需要解决漫游用户的上线问题时,才建议开启本功能。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置DHCPv6设备收到物理位置发生变化、MAC地址不变的上线用户发送的DHCPv6请求报文后,先释放将对应MAC地址的已在线租约,再为该用户分配IPv6地址或IPv6前缀。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp session-mismatch action fast-renew
dhcpv6-relay source-address命令用来指定DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址。
undo dhcpv6-relay source-address命令用来恢复缺省情况。
dhcpv6-relay source-address { ipv6-address | gateway | interface interface-type interface-number }
DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址为向DHCPv6服务器转发报文出接口的地址。
IPv6地址池视图
ipv6-address:使用指定的地址作为向服务器转发报文的源地址。
gateway:使用报文的Link-address字段地址作为向服务器转发报文的源地址。如果Link-address字段为空,则按照缺省情况填充。
interface interface-type interface-number:指定该接口IPv6地址为发送到DHCPv6服务器的报文源地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
在某些组网中,多个DHCPv6中继接口IPv6地址相同或者中继接口IPv6地址到服务器没有可达路由,管理员需要配置本命令选择中继设备上的另一个接口(一般选择的是Loopback口)的IPv6地址作为发送到DHCPv6服务器的DHCPv6请求报文中的源地址。
当中继存在Link-address字段地址到DHCPv6服务器的可达路由时,管理员需要指定gateway参数。
如果在同IPv6地址池视图下重复执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在IPv6地址池pool1中,配置DHCPv6中继向DHCPv6服务器转发报文的源地址为2001:501:aabb::1/64。
[Sysname] ipv6 pool pool1
[Sysname-ipv6-pool-pool1] dhcpv6-relay source-address 2001:501:aabb::1
display ipv6 dhcp relay client-information address命令用来显示DHCPv6中继用户地址表项信息。
display ipv6 dhcp relay client-information address [ interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。如果未指定本参数,则显示所有IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
只有执行ipv6 dhcp relay client-information record命令后,DHCPv6中继才会记录DHCPv6中继用户地址表项。
对于广域网接入类型(如IPoE和PPPoE)的用户,DHCPv6中继无法记录用户地址表项。如果管理员需要查询表项信息,需要在DHCP服务器执行display ipv6 dhcp server ip-in-use命令进行查询。
# 显示所有DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information address
IPv6 address IAID Lease Status Interface
2::1 0x00030001 54 Open GE2/0/0
# 显示指定IPv6地址2::1的DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information address ipv6 2::1
1 DHCPv6 relay entries found.
IPv6 address: 2::1
DUID: 00030001CA000C180000
IAID: 0x00030001
Port index: N/A
Interface: GE2/0/0
Outer VLAN: N/A
Inner VLAN: N/A
Status: Open
Access type: CommonV6
PPP index: N/A
Remaining lease time: 54 seconds
Preferred lifetime: 400 seconds
Valid lifetime: 500 seconds
表1-1 display ipv6 dhcp relay client-information address命令显示信息描述表
1 DHCPv6 relay entries found. |
发现一条DHCPv6中继用户表项 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
DUID |
DHCPv6客户端的DUID |
IAID |
DHCPv6客户端的IAID |
Port index |
DHCPv6中继收到DHCPv6客户端请求报文的二层端口信息。如果报文不从二层端口进入DHCPv6中继,则显示为“N/A” |
DHCPv6中继接口。如果DHCPv6中继用户地址表项中未记录接口或接口索引失效,则显示为“N/A” |
Status |
表项状态,取值包括: · Open:DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取或续约地址租约成功 · SOLICIT:收到DHCPv6客户端发送的携带Rapid标记的SOLICIT报文 · REQUEST:收到DHCPv6客户端发送的REQUEST报文 · RELEASE:收到DHCPv6客户端发送的RELEASE报文 · DECLINE:收到DHCPv6客户端发送的DECLINE报文 · RENEW:收到DHCPv6客户端发送的RENEW报文 · REBIND:收到DHCPv6客户端发送的REBIND报文 |
Access type |
接入类型,取值包括: · CommonV6:DHCPv6地址申请方式 |
PPP index |
用户地址表项对应的PPP ID,如果不存在PPP ID,则显示为N/A |
Remaining lease time |
地址租约剩余时间,单位为秒 |
Preferred lifetime |
地址的首选生命期,单位为秒 |
Valid lifetime |
地址的有效生命期,单位为秒 |
· ipv6 dhcp relay client-information record
· reset ipv6 dhcp relay client-information address
display ipv6 dhcp relay client-information pd命令用来显示DHCPv6中继用户前缀表项信息。
display ipv6 dhcp relay client-information pd [ interface interface-type interface-number | prefix prefix/prefix-len ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口下的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
prefix prefix/prefix-len:显示指定IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。prefix-len为前缀长度,取值范围为1~128。如果未指定本参数,则显示所有IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
只有执行ipv6 dhcp relay client-information record命令后,DHCPv6中继才会记录DHCPv6中继用户前缀表项信息。
对于广域网接入类型(如IPoE和PPPoE)的用户,DHCPv6中继无法记录用户前缀表项。如果管理员需要查询表项信息,需要在DHCPv6服务器执行display ipv6 dhcp server pd-in-use命令进行查询。
# 显示所有DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information pd
Prefix IAID Lease Status Interface
2::/64 0x00030001 54 Open GE2/0/0
# 显示指定IPv6前缀2::/64的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay client-information pd prefix 2::/64
Prefix: 2::/64
IAID: 0x00030001
Port index: N/A
Interface: GE2/0/0
Outer VLAN: N/A
Inner VLAN: N/A
Status: Open
PPP index: N/A
表1-2 display ipv6 dhcp relay client-information pd命令显示信息描述表
发现一条DHCPv6中继用户表项 |
Prefix |
IPv6前缀 |
DUID |
DHCPv6客户端的DUID |
IAID |
DHCPv6客户端的IAID |
Port index |
DHCPv6中继收到DHCPv6客户端请求报文的二层端口信息。如果报文不是从二层端口进入DHCPv6中继,则显示为“N/A” |
DHCPv6中继接口。如果DHCPv6中继用户前缀表项中未记录接口或接口索引失效,则显示为“N/A” |
Status |
表项状态,取值包括: · Open:DHCPv6客户端从DHCPv6服务器获取或续约前缀租约成功 · SOLICIT:收到DHCPv6客户端发送的携带Rapid标记的SOLICIT报文 · REQUEST:收到DHCPv6客户端发送的REQUEST报文 · RELEASE:收到DHCPv6客户端发送的RELEASE报文 · DECLINE:收到DHCPv6客户端发送的DECLINE报文 · RENEW:收到DHCPv6客户端发送的RENEW报文 · REBIND:收到DHCPv6客户端发送的REBIND报文 |
Access type |
PPP index |
前缀租约剩余时间,单位为秒 |
前缀的首选生命期,单位为秒 |
Valid lifetime |
前缀的有效生命期,单位为秒 |
· reset ipv6 dhcp relay client-information pd
display ipv6 dhcp relay server-address命令用来显示DHCPv6中继上指定的DHCPv6服务器地址信息。
display ipv6 dhcp relay server-address [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上指定的DHCPv6服务器地址信息。
# 显示DHCPv6中继上指定的所有DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address
Interface: GigabitEthernet2/0/0
Server address Outgoing Interface
2::3
3::4 GigabitEthernet2/0/2
Interface: GigabitEthernet2/0/1
2::3
# 显示接口GigabitEthernet2/0/0上指定的DHCPv6服务器地址信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay server-address interface gigabitethernet 2/0/0
2::3
表1-3 display ipv6 dhcp relay server-address命令显示信息描述表
接口名 |
Server address |
接口上指定的DHCPv6服务器地址 |
Outgoing Interface |
DHCPv6报文的出接口,若未指定出接口,则表明报文将通过路由自动查找出接口 |
· ipv6 dhcp relay server-address
· ipv6 dhcp select
display ipv6 dhcp relay statistics命令用来显示DHCPv6中继的相关报文统计信息。
display ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上DHCPv6中继的相关报文统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口上DHCPv6中继的相关报文统计信息。
# 显示DHCPv6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay statistics
Packets dropped : 4
Packets received : 14
Solicit : 0
Request : 0
Confirm : 0
Renew : 0
Rebind : 0
Release : 0
Decline : 0
Information-request : 7
Relay-forward : 0
Relay-reply : 7
Packets sent : 14
Advertise : 0
Reconfigure : 0
Reply : 7
Relay-forward : 7
Relay-reply : 0
# 显示接口GigabitEthernet2/0/0上DHCPV6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp relay statistics interface gigabitethernet 2/0/0
Packets dropped : 4
Packets received : 16
Solicit : 0
Request : 0
Confirm : 0
Renew : 0
Rebind : 0
Release : 0
Decline : 0
Information-request : 8
Relay-forward : 0
Relay-reply : 8
Packets sent : 16
Advertise : 0
Reconfigure : 0
Reply : 8
Relay-forward : 8
Relay-reply : 0
表1-4 display ipv6 dhcp relay statistics命令显示信息描述表
Packets dropped |
丢弃的报文总数 |
Packets received |
接收到的报文总数 |
Solicit |
接收到的Solicit报文数目 |
Request |
接收到的Request报文数目 |
Confirm |
接收到的Confirm报文数目 |
Renew |
接收到的Renew报文数目 |
Rebind |
接收到的Rebind报文数目 |
Release |
接收到的Release报文数目 |
Decline |
接收到的Decline报文数目 |
Information-request |
接收到的Information-request报文数目 |
Relay-forward |
接收到的Relay-forward报文数目 |
Relay-reply |
接收到的Relay-reply报文数目 |
Packets sent |
发送的报文总数 |
Advertise |
发送的Advertise报文数目 |
Reconfigure |
发送的Reconfigure报文数目 |
Reply |
发送的Reply报文数目 |
Relay-forward |
发送的Relay-forward报文数目 |
Relay-reply |
发送的Relay-reply报文数目 |
· reset ipv6 dhcp relay statistics
gateway-list命令用来指定匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
undo gateway-list命令用来删除指定的匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
gateway-list ipv6-address&<1-8>
undo gateway-list [ ipv6-address&<1-8> ]
未指定匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段的地址。
IPv6地址池视图
ipv6-address&<1-8>:匹配该地址池的DHCPv6客户端所在的网段IPv6地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IPv6地址,每个IPv6地址之间用空格分隔。
一台DHCPv6中继的一个接口下可能连接不同类型的用户,当DHCPv6中继转发DHCPv6客户端请求报文给DHCPv6服务器时,不能再以中继接口的IPv6地址作为选择地址池的依据。为了解决这个问题,需要使用gateway-list命令指定某个类型用户所在的网段,并将该地址添加到转发给DHCPv6服务器的报文的Link-address字段中,为DHCPv6服务器选择地址池提供依据。
# 指定匹配该地址池p1的DHCPv6客户端所在的网段的地址为10::1。
[Sysname] ipv6 pool p1
[Sysname-ipv6-pool-p1] gateway-list 10::1
ipv6 dhcp client-detect命令用来开启DHCPv6中继用户下线检测功能。
undo ipv6 dhcp client-detect命令用来关闭DHCPv6中继用户下线检测功能。
DHCPv6中继用户下线检测功能处于关闭状态。
只有配置了设备工作在DHCPv6中继模式,并开启了DHCPv6中继用户表项记录功能后,DHCPv6中继用户下线检测功能才能生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上开启DHCPv6中继用户下线检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp select relay
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay client-information record
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp client-detect
ipv6 dhcp relay client-information record命令用来开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
undo ipv6 dhcp relay client-information record命令用来关闭DHCPv6中继用户表项记录功能。
DHCPv6中继用户表项记录功能处于关闭状态。
执行undo ipv6 dhcp relay client-information record命令后,会删除DHCPv6中继上已记录的所有DHCPv6中继用户表项,且不会再生成新的DHCPv6中继用户表项。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上开启DHCPv6中继用户表项记录功能。
· display ipv6 dhcp relay client-information address
· display ipv6 dhcp relay client-information pd
ipv6 dhcp relay gateway命令用来配置DHCPv6中继为DHCPv6客户端分配的网关地址。
undo ipv6 dhcp relay gateway命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp relay gateway ipv6-address
分配接口下第一个IPv6地址作为DHCPv6客户端的网关地址。
ipv6-address:指定作为客户端网关的IPv6地址。该IPv6地址必须属于命令行所在的接口。
在接口视图下配置此命令后,中继会使用此命令配置的地址作为客户端的网关地址。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置为DHCPv6客户端分配的网关地址为10::1。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay gateway 10::1
· gateway-list
ipv6 dhcp relay interface-id命令用来配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式。
undo ipv6 dhcp relay interface-id命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp relay interface-id { bas | cn-telecom | interface | tr-101 }
Interface ID选项的填充模式为接口索引信息。
bas:表示配置Interface ID选项填充模式为BAS模式。
cn-telecom:表示配置Interface ID选项填充模式为中国电信模式。填充内容为接口信息,接口所在的板号和子板号,接口所在的内层VLAN和外层VLAN信息。
interface:表示配置Interface ID选项填充模式为接口名模式。填充内容为ASCII码格式的接口名和接口所在VLAN的编号。
tr-101:表示配置Interface ID选项填充模式为tr-101模式。填充内容为接口信息,接口所在板号和接口所在VLAN信息。
执行ipv6 dhcp relay interface-id命令之前,如果未配置DHCPv6中继模式,本命令不生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0下配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式为BAS模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay interface-id bas
# 在接口GigabitEthernet2/0/0下配置DHCPv6中继支持的Interface ID选项填充模式为接口名模式。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay interface-id interface
ipv6 dhcp relay release-agent命令用来配置清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约。
undo ipv6 dhcp relay release-agent命令用来恢复缺省情况。
清除用户表项时不会通知DHCPv6服务器释放租约。
只有配置了设备工作在DHCPv6中继模式,并开启了DHCPv6中继用户表项记录功能后,清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约功能才能生效。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上配置清除用户表项时通知DHCPv6服务器释放租约。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay release-agent
ipv6 dhcp relay server-address命令指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
undo ipv6 dhcp relay server-address命令用来删除DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
ipv6 dhcp relay server-address ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
undo ipv6 dhcp relay server-address [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] ]
未指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址。
ipv6-address:DHCPv6服务器的IPv6地址。如果DHCPv6服务器的IPv6地址是组播地址或者链路本地地址,则必须指定报文的出接口。
interface interface-type interface-number:指定报文的出接口。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果指定了本参数,则通过指定的接口将DHCPv6客户端发送的请求报文转发给DHCPv6服务器;如果未指定本参数,则根据路由查找报文的出接口。
工作在DHCPv6中继模式的接口接收到DHCPv6客户端发来的报文后,将其封装在Relay-forward报文中,并发送给指定的DHCPv6服务器,由DHCPv6服务器为客户端分配地址和网络配置参数。
通过多次执行ipv6 dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCPv6服务器,一个接口下最多可以指定8个DHCPv6服务器。DHCPv6中继从接口接收到DHCPv6客户端发送的报文后,将其转发给该接口上指定的所有DHCPv6服务器。
如果指定的DHCPv6服务器地址为链路本地地址或组播地址,则必须指定出接口,否则报文可能会无法到达服务器。
执行undo ipv6 dhcp relay server-address命令时,如果指定了ipv6-address参数,则删除指定的DHCPv6服务器地址;如果未指定任何参数,则删除接口上的所有DHCPv6服务器地址。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0工作在DHCPv6中继模式,并指定DHCPv6中继对应的DHCPv6服务器地址为2001:1::3。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp relay server-address 2001:1::3
· ipv6 dhcp select
remote-server命令指定中继地址池对应的DHCPv6服务器地址。
undo remote-server命令用来删除为中继地址池指定的DHCPv6服务器地址。
remote-server ipv6-address [ interface interface-type interface-number ]
undo remote-server [ ipv6-address [ interface interface-type interface-number ] ]
未指定中继地址池的DHCPv6服务器的地址。
IPv6地址池视图
interface interface-type inteface-number:指定DHCPv6中继将报文转发给DHCPv6服务器的出接口,interface-type inteface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则DHCPv6中继根据路由表查找报文出接口。
在一个地址池中,最多可以通过配置remote-server命令来指定8个DHCPv6服务器的地址。
执行undo remote-server命令时,如果未指定任何参数,则删除所有配置的DHCPv6服务器地址。
当配置的目的地址是链路本地地址时,必须指定DHCPv6中继将报文转发给DHCPv6服务器的出接口。
# 配置IPv6地址池0为中继配置的服务器地址为10::1。
[Sysname] ipv6 pool 0
[Sysname-ipv6-pool-0] remote-server 10::1
reset ipv6 dhcp relay client-information address命令用来清除DHCPv6中继用户地址表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information address [ interface interface-type interface-number | ipv6 ipv6-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继用户地址表项信息。
ipv6 ipv6-address:清除指定IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。如果未指定本参数,则清除所有IPv6地址的DHCPv6中继用户地址表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information address命令在清除DHCPv6中继用户地址表项信息时,如果需要发送Release报文知会DHCPv6服务器释放租约,就需要配置ipv6 dhcp relay release-agent命令。
# 清除所有DHCPv6中继用户地址表项信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay client-information address
reset ipv6 dhcp relay client-information pd命令用来清除DHCPv6中继的用户前缀表项信息。
reset ipv6 dhcp relay client-information pd [ interface interface-type interface-number | prefix prefix/prefix-len ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
prefix prefix/prefix-len:清除指定IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。prefix-len为前缀长度,取值范围为1~128。如果未指定本参数,则清除所有IPv6前缀的DHCPv6中继用户前缀表项信息。
# 清除所有DHCPv6中继用户前缀表项信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay client-information pd
reset ipv6 dhcp relay statistics命令用来清除DHCPv6中继的相关报文统计信息。
reset ipv6 dhcp relay statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCPv6中继相关报文统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有接口上的DHCPv6中继相关报文统计信息。
# 清除DHCPv6中继的相关报文统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp relay statistics
· display ipv6 dhcp relay statistics
display ipv6 dhcp client命令用来显示DHCPv6客户端的信息。
display ipv6 dhcp client [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCPv6客户端信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有DHCPv6客户端的信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/0上的DHCPv6客户端信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0:
Type: Stateful client requesting address and prefix
State: OPEN
Client DUID: 0003000100e002000000
Preferred server
Reachable via address: FE80::2E0:1FF:FE00:18
Server DUID: 0003000100e001000000
IA_NA: IAID 0x00000642, T1 50 sec, T2 80 sec
Address: 1:1::2/128
Preferred lifetime 100 sec, valid lifetime 200 sec
Will expire on Feb 4 2014 at 15:37:20(288 seconds left)
IA_PD: IAID 0x00000642, T1 50 sec, T2 80 sec
Prefix: 12:34::/48
Will expire on Mar 27 2014 at 08:13:24 (199 seconds left)
DNS server addresses:
2:2::3
Domain name:
aaa.com
SIP server addresses:
2:2::4
SIP server domain names:
bbb.com
Options:
Code: 88
Length: 3 bytes
Hex: AABBCC
表1-5 display ipv6 dhcp client命令显示信息描述表
Type |
DHCPv6客户端类型,取值包括: · Stateful client requesting address:表示获取IPv6地址的DHCPv6客户端 · Stateful client requesting prefix:表示获取IPv6前缀的DHCPv6客户端 · Stateful client requesting address and prefix:表示同时获取IPv6地址和IPv6前缀的DHCPv6客户端 · Stateless client:表示无状态DHCPv6客户端 |
State |
客户端的当前状态,取值包括: · IDLE:闲置状态 · SOLICIT:正在定位服务器 · REQUEST:正在申请租约 · OPEN:申请成功 · RENEW:正在申请更新租约(租约T1时间之后,T2时间之前) · REBIND:正在申请更新租约(租约T2时间之后,过期之前) · RELEASE:正在申请释放租约 · DECLINE:检测到地址冲突,正在申请禁用该地址 · INFO-REQUESTING:正在无状态获取配置信息 |
Client DUID |
客户端的DUID |
Preferred server |
DHCPv6客户端选用的DHCPv6服务器的信息 |
Reachable via address |
可达地址,服务器或中继的链路本地地址 |
Server DUID |
服务器的DUID |
IA_NA |
申请到的IA_NA信息 |
IA_PD |
申请到的IA_PD信息 |
IAID |
IA标识符 |
T1 |
租约的T1生命期,单位为秒 |
T2 |
租约的T2生命期,单位为秒 |
Address |
申请到的地址,只有客户端类型为Stateful client requesting address时,显示该信息 |
Prefix |
申请到的前缀,只有客户端类型为Stateful client requesting prefix时,显示该信息 |
租约的首选生命期,单位为秒 |
valid lifetime |
租约的有效生命期,单位为秒 |
Will expire on Feb 4 2014 at 15:37:20(288 seconds left) |
将在2014年2月4日15点37分20秒过期(还有288秒)。如果租约过期时间在2100年以后,则显示为Will expire after 2100 |
DNS server addresses |
申请到的DNS服务器地址 |
Domain name |
申请到的域名后缀 |
SIP server addresses |
申请到的SIP服务器地址 |
SIP server domain names |
申请到的SIP服务器域名 |
Options |
申请到的自定义选项 |
Code |
自定义选项编码 |
Length |
自定义选项长度,单位为字节 |
Hex |
自定义选项内容,以十六进制数表示 |
· ipv6 address dhcp-alloc
· ipv6 dhcp client duid
· ipv6 dhcp client pd
display ipv6 dhcp client statistics命令用来显示DHCPv6客户端的统计信息。
display ipv6 dhcp client statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有DHCPv6客户端的统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet2/0/0上DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> display ipv6 dhcp client statistics interface gigabitethernet 2/0/0
Interface : GigabitEthernet2/0/0
Reply : 1
Advertise : 0
Reconfigure : 0
Invalid : 0
Packets sent : 5
Solicit : 0
Request : 0
Renew : 0
Rebind : 0
Information-request : 5
Release : 0
Decline : 0
表1-6 display ipv6 dhcp client statistics命令显示信息描述表
DHCPv6客户端所在的接口 |
Packets received |
收到的报文数目 |
Reply |
收到Reply报文的数目 |
Advertise |
收到Advertise报文的数目 |
Reconfigure |
收到Reconfigure报文的数目 |
Invalid |
无效报文的数目 |
Packets sent |
已发送报文的数目 |
Solicit |
已发送Solicit报文的数目 |
Request |
已发送Request报文的数目 |
Renew |
已发送Renew报文的数目 |
Rebind |
已发送Rebind报文的数目 |
已发送Information-request报文的数目 |
Release |
已发送Release报文的数目 |
Decline |
已发送Decline报文的数目 |
· reset ipv6 dhcp client statistics
ipv6 address dhcp-alloc命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数。
undo ipv6 address dhcp-alloc命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6地址和其他网络配置参数。
ipv6 address dhcp-alloc [ option-group option-group-number | rapid-commit ] *
接口不会作为DHCPv6客户端获取IPv6地址和其他网络配置参数。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
option-group option-group-number:指定DHCPv6选项组编号。option-group-number表示DHCPv6选项组编号,取值范围为1~100。如果指定了本参数,则DHCPv6客户端获取到DHCPv6选项后,将自动创建指定编号的DHCPv6选项组,并将获取到的DHCPv6选项保存在该DHCPv6选项组中。如果未指定本参数,则不会自动创建DHCPv6选项组。
rapid-commit:配置客户端支持地址快速分配功能。如果未指定该参数,表示该客户端不支持地址快速分配功能。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数,指定客户端支持地址快速分配功能,并指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address dhcp-alloc rapid-commit option-group 1
· display ipv6 dhcp client
ipv6 dhcp client dscp命令用来配置DHCPv6客户端发送的DHCPv6报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dhcp client dscp命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp client dscp dscp-value
dscp-value:DHCPv6报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP携带在DHCPv6报文中的Traffic class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置DHCPv6客户端发送的DHCPv6报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dhcp client dscp 30
ipv6 dhcp client duid命令用来配置接口使用指定的DHCPv6客户端DUID。
undo ipv6 dhcp client duid命令用来恢复缺省情况。
ipv6 dhcp client duid { ascii ascii-string | hex hex-string | mac interface-type interface-number }
根据设备的桥MAC地址生成DHCPv6客户端DUID。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
ascii ascii-string:使用指定的ASCII字符串作为该接口的DHCPv6客户端DUID,为1~130个字符的字符串,区分大小写。
hex hex-string:使用指定的十六进制数作为该接口的DHCPv6客户端DUID,为2~260个字符的字符串。
mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为该接口的DHCPv6客户端DUID,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
DHCPv6客户端DUID用来填充DHCPv6报文的Option 1,作为识别DHCPv6客户端的唯一标识。DHCPv6服务器可以根据DHCPv6客户端DUID为特定的DHCPv6客户端分配特定的IPv6地址。用户需保证不同DHCPv6客户端的DUID不会相同。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0使用的DHCPv6客户端DUID为接口GigabitEthernet2/0/1的MAC地址。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp client duid mac gigabitethernet 2/0/1
ipv6 dhcp client pd命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数。
undo ipv6 dhcp client pd命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,并删除通过DHCPv6获取到的IPv6前缀和其他网络配置参数。
ipv6 dhcp client pd prefix-number [ option-group option-group-number | rapid-commit ]*
接口不会作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
prefix-number:IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,将动态创建指定编号的IPv6前缀,该前缀编号对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
rapid-commit:指定客户端支持前缀快速分配功能。未指定该参数时,表示不支持前缀快速分配功能。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀;配置客户端支持前缀快速分配功能;指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp client pd 1 rapid-commit option-group 1
ipv6 dhcp client stateful命令用来配置接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
undo ipv6 dhcp client stateful命令用来取消接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
ipv6 dhcp client stateful prefix prefix-number [ option-group option-group-number | rapid-commit ] *
接口不会作为DHCPv6客户端同时获取IPv6地址、IPv6前缀和网络配置参数。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
prefix prefix-number:IPv6前缀编号,取值范围为1~1024。DHCPv6客户端获取到IPv6前缀后,将动态创建指定编号的IPv6前缀,该前缀编号对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
ipv6 dhcp client stateful命令优先于ipv6 address dhcp-alloc和ipv6 dhcp client pd命令:
· 接口上同时配置以上三个命令时,接口上只会生效ipv6 dhcp client stateful命令运行状态机去同时申请IPv6地址和前缀。
· 接口上同时存在以上三个命令时,如果执行undo ipv6 dhcp client stateful命令,则会生效接口上另外两条命令,分别去申请IPv6地址和IPv6前缀。
# 配置接口GigabitEthernet2/0/0作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址、IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀;指定客户端支持快速分配功能;指定获取到网络配置参数时,创建DHCPv6选项组1,并将获取的参数保存在该选项组中。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp client stateful prefix 1 rapid-commit option-group 1
ipv6 dhcp client stateless enable命令用来开启DHCPv6客户端无状态配置功能。
undo ipv6 dhcp client stateless enable命令用来关闭DHCPv6客户端无状态配置功能。
DHCPv6客户端无状态配置功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
接口开启无状态配置功能后发送information request报文申请配置信息。
# 在接口GigabitEthernet2/0/0上开启DHCPv6客户端无状态配置功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 dhcp client stateless enable
reset ipv6 dhcp client statistics命令用来清除DHCPv6客户端的统计信息。
reset ipv6 dhcp client statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口上DHCPv6客户端的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
# 清除所有DHCPv6客户端的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 dhcp client statistics
· display ipv6 dhcp client statistics
