02-接口管理命令参考
04-FlexE接口命令
本章节下载 04-FlexE接口命令  (338.50 KB)
04-FlexE接口命令
1 FlexE接口
当设备使用RSU-300主控板,并且HRIC-CLGQ2或HRIC-LGQ1接口模块安装在4、5槽位时,支持本命令。
1.1  FlexE配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
FlexE业务接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置FlexE业务接口FlexE5/0/2:1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface flexe 5/0/2:1
[Sysname-FlexE5/0/2:1] bandwidth 1000
1.1.2  bind interface
bind interface命令用来将FlexE物理接口加入FlexE-Group接口。
undo bind interface命令用来将FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
bind interface interface-type interface-number phy-number number
undo bind interface interface-type interface-number
FlexE-Group接口中未加入FlexE物理接口。
FlexE-Group接口视图
interface-type interface-number:指定FlexE物理接口的类型和编号。
phy-number number:FlexE物理接口的phy-number值。
·     对于FlexE-50G接口,取值范围为1~126。
·     对于FlexE-100G接口,取值范围为1~254。
FlexE物理接口加入FlexE-Group接口时,存在以下限制:
·     一个FlexE物理接口只能加入一个FlexE-Group接口。
·     为保证对接的两个FlexE物理接口正常通信,需要在两台设备上分别将FlexE物理接口加入Group-number相同的FlexE-Group接口,且加入时指定的phy-number必须相同。
·     多次执行本命令可以将多个FlexE物理接口加入同一个FlexE-Group接口,但是同一FlexE-Group接口中FlexE物理接口的phy-number不能相同。
当FlexE物理接口的时隙被FlexE业务接口绑定时,不能进行以下操作:
·     将该FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
·     修改该FlexE物理接口的phy-number。
# 将接口FlexE-100G5/0/1加入到FlexE-Group5/0/1接口中,并配置phy-number为2。
[Sysname] interface flexe-group 5/0/1
[Sysname-FlexE-Group5/0/1] bind interface flexe-hundredgig 5/0/1 phy-number 2
·     client
·     interface flexe-group
1.1.3  client
client命令用来配置client-id,并创建FlexE业务接口。
undo client命令用来恢复缺省情况。
client client-id { bandwidth { bandwidth-value } | bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list }
undo client client-id [ bandwidth | bind interface interface-type interface-number ]
不存在FlexE业务接口。
FlexE-Group接口视图
client-id:FlexE业务接口的client-id值,即FlexE业务接口编号,取值范围为1~65534。
bandwidth { bandwidth-value }:直接指定FlexE业务接口的带宽。
bandwidth-value:表示FlexE业务接口带宽,取值范围为5~4194303,步长为5,单位为GB。
bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list:通过绑定时隙配置FlexE业务接口的带宽。其中,
·     interface-type interface-number表示FlexE物理接口名称和编号;
·     timeslot-list表示时隙编号列表,格式形如:1,3-5(表示编号区间时使用连字符“-”,编号之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置31个字符)。本参数的取值范围由FlexE物理接口的带宽决定:
¡     对于FlexE-50G接口,时隙编号的取值范围为0~9,一个时隙代表5GB带宽;
¡     对于FlexE-100G接口,时隙编号的取值范围为0~19,一个时隙代表5GB带宽。
通过本命令配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE5/0/1:10。
配置本命令时,还可以配置FlexE业务接口的带宽。FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定时隙粒度分配:
·     当通过flexe config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
·     当通过flexe config-mode timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照5GB时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以5GB。
为保证对接的两个FlexE业务接口正常通信,需要在两台设备上进行以下配置:
·     创建相同编号的FlexE-Group接口。
·     FlexE-Group接口下配置相同的client-id。
# 配置client-id为10,创建相同编号的FlexE业务接口FlexE5/0/1:10,并配置FlexE业务接口带宽为10GB。
[Sysname-FlexE-Group5/0/1] client 10 bandwidth 10
·     bind interface
·     flexe config-mode
1.1.4  dcn enable
dcn enable命令用来开启FlexE物理接口为DCN(Data Communication Network,数据通信网)功能。
undo dcn enable命令用来恢复缺省情况。
dcn enable
undo dcn enable
未配置FlexE物理接口的dcn模式。
FlexE-50G接口视图
FlexE-50-100G接口视图
开启本功能后,设备会自动创建对应的FlexE-DCN接口,FlexE-DCN接口编号与FlexE物理口相同。FlexE-DCN接口用于传输DCN管理信息。
# 开启FlexE物理接口FlexE-50-100GigE5/0/0的DCN功能。
[Sysname] interface flexe-50-100g 5/0/0
[Sysname-FlexE-50-100G5/0/0] dcn enable
1.1.5  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
FlexE-Group接口视图
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
FlexE-DCN接口视图
# 将FlexE业务接口FlexE5/0/2:1恢复为缺省配置。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] default
1.1.6  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE5/0/2 Interface。
FlexE-Group接口视图
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
FlexE-DCN接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置FlexE业务接口FlexE5/0/2:1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] description lan-interface
1.1.7  display interface
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
# 查看三层FlexE业务接口FlexE5/0/1:1的相关信息。
<Sysname> display interface flexe 5/0/1:1
FlexE5/0/1:1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: FlexE5/0/1:1 Interface
Bandwidth: 5000000 kbps
Flow-control is not enabled
FlexE group: FlexE-Group5/0/1
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Internet address: 192.33.1.1/24 (Primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 1237-1111-1557
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 1237-1111-1557
Ethernet port mode: LAN
Port priority: 0
Current system time:2020-08-17 17:47:50
Last time when physical state changed to up:2020-08-17 17:40:49
Last time when physical state changed to down:2020-08-17 17:40:42
 Peak input rate: 10596 bytes/sec, at 2020-08-17 17:41:50
 Peak output rate: 10626 bytes/sec, at 2020-08-17 17:41:50
---- More ----
 Last 5 seconds input: 0 packets/sec 65 bytes/sec 0 bits/sec 0.00%
 Last 5 seconds output: 0 packets/sec 64 bytes/sec 0 bits/sec 0.00%
 Input (total):  351 packets, 78878 bytes
          150 unicasts, 3 broadcasts, 198 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  351 packets, 78878 bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
Output (total): 347 packets, 79573 bytes
          154 unicasts, 3 broadcasts, 190 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 347 packets, 79573 bytes
          0 lost carrier, - no carrier
# 查看FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1的相关信息。
<Sysname> display interface flexe-group 5/0/1
FlexE-Group5/0/1
Current state: DOWN
Description: FlexE-Group5/0/1 Interface
Physical: Unknown
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭
·     mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
·     DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为LAGG和BFD的任意组合:
¡     LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层
¡     BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
FlexE group
FlexE业务接口所属的FlexE-Group接口
Min-available bandwidth percent
FlexE业务接口的最小带宽比例
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
IPv4报文发送帧格式
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Media type is
接口的介质类型
Port hardware type is
接口的硬件类型
Port priority
接口优先级
Loopback is not set
(暂不支持)接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
Maximum frame length
接口允许通过的最大帧长度
Allow jumbo frame to pass
允许长帧通过
Broadcast max-
(暂不支持)广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Multicast max-
(暂不支持)组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast max-
(暂不支持)未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
MDI type
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关
Port link-type
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Trunk port encapsulation
Trunk接口的封装格式
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS
如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
Peak input rate
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Peak output rate
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Last interval second input:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last interval second output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
端口在最近一个统计周期内接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
端口接收的错误报文的统计值
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·     对于禁止长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·     对于允许长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
接收到的长度为非整数字节的帧的个数
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
(暂不支持)载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
(暂不支持)无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
# 查看FlexE的物理接口FlexE-50-100G5/0/0的相关信息。
<Sysname> display interface flexe-50-100g 5/0/0
FlexE-50-100G5/0/0
Current state: UP
Description: FlexE-50-100G5/0/0 Interface
Bandwidth: 100000000 kbps
FlexE group: FlexE-Group5/0/0
Current system time:2020-07-09 09:31:27
Last time when physical state changed to up:2020-07-09 09:13:27
Last time when physical state changed to down:2020-07-09 09:13:26
Media type is optical fiber, port hardware type is 100G_BASE_LR4_QSFP28
Vendor PN:210231A4UFX202000616
Vendor Name:H3C
Wavelength(nm):1300,Transfer Distance(m):10000
RX power: 175 dBm/100, Alarm thresholds:[549, -960]dBm/100
TX power: 236 dBm/100, Alarm thresholds:[749, -830]dBm/100
表1-2 display interface命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
Line protocol state
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
FlexE group
FlexE物理接口所属的FlexE-Group接口
Current system time
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
# 查看FlexE-DCN接口FlexE-DCN5/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface flexe-dcn 5/0/1
FlexE-DCN 5/0/1
Line protocol state: DOWN
Description: FlexE-DCN5/0/1 Interface
Input  (total): 0 packets, 0 bytes
Output  (total): 0 packets, 0 bytes
表1-3 display interface命令显示信息描述表
FlexE-DCN5/0/1
接口FlexE-DCN5/0/1的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
Line protocol state
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被协议模块关闭。protocols为LAGG和BFD的任意组合:
接口的描述信息
接口允许通过的最大以太网帧长度
          0
          0
# 显示所有接口的概要信息。
Link: ADM – administratively down; Stby – standby
Protocol: (s) – spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
FlexE-50-100G5/0/0   DOWN DOWN     --
FlexE5/0/2           DOWN DOWN     --
FlexE5/0/3           DOWN DOWN     --
FlexE-DCN5/0/1       DOWN DOWN     --
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
FlexE-50-100G5/0/0   DOWN Not connected
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
Protocol: (s) - spoofing
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL等接口会取该值
·     --:表示接口不支持显示数据链路层协议状态
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,取值为:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down )
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     Standby:表示接口处于备份状态
·     reset counters interface
1.1.8  flexe config-mode
flexe config-mode命令用来设置FlexE业务接口带宽的配置模式。
undo flexe config-mode命令用来恢复缺省情况。
flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number { bandwidth | timeslot }
undo flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number
FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式,即灵活地为FlexE业务接口配置带宽。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。
subslot subslot-number:子卡所在的槽位号。
bandwidth:配置FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式,即灵活地为FlexE业务接口配置具体带宽。
timeslot:配置FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式,即按照5GB时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。
·     当FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
·     当FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照5GB时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以5GB。此方式下,对接的两个FlexE业务接口必须绑定相同的FlexE物理接口。
如果已经通过client命令为FlexE接口配置带宽,则不能再执行本命令修改FlexE业务接口带宽的配置模式。
# 配置FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式。
[Sysname] flexe config-mode slot 1 subslot 1 timeslot
·     client
1.1.9  ifmonitor input-usage
ifmonitor input-usage命令用来全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor input-usage slot slot-number
入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定入方向宽带利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向宽带利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内入方向宽带利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内入方向宽带利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
统计周期固定为5分钟。
系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage命令开启入方向宽带利用率告警功能后才能生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置全局入方向宽带利用率告警上限阈值为95,入方向宽带利用率告警下限阈值为80。
[Sysname] ifmonitor input-usage slot 1 high-threshold 95 low-threshold 80
·     snmp-agent trap enable ifmonitor
1.1.10  ifmonitor output-usage
ifmonitor output-usage命令用来全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor output-usage slot slot-number
出方向的带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定出方向宽带利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定出方向宽带利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内出方向宽带利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内出方向宽带利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
统计周期固定为5分钟。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage命令开启出方向宽带利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局出方向宽带利用率告警上限阈值为80,出方向宽带利用率告警下限阈值为60。
[Sysname] ifmonitor output-usage slot 1 high-threshold 80 low-threshold 60
1.1.11  interface
interface命令用来进入FlexE物理接口视图。
interface-type:指定FlexE物理接口类型。
interface-number:指定FlexE物理接口编号。
# 进入FlexE物理接口FlexE-50-100G接口视图。
1.1.12  interface flexe
interface flexe命令用来进入FlexE业务接口视图或创建子接口并进入子接口视图。如果指定的子接口已经存在,则直接进入子接口视图。
interface flexe { interface-number | interface-number.subnumber }
interface-number:指定FlexE业务接口编号。interface-number为由Flexe-Group接口编号和client-id组成,格式为flexe-group-interface-number:client-id
通过client命令配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE5/0/1:10。
# 进入FlexE业务接口FlexE5/0/1:10的视图。
[Sysname] interface flexe 5/0/1:10
[Sysname-FlexE5/0/1:10]
·     client
1.1.13  interface flexe-dcn
interface flexe-dcn命令用来进入FlexE-DCN接口视图。
interface flexe-dcn interface-number
通过本命令进入FlexE-DCN接口视图
#进入FlexE-DCN5/0/1的视图。
[Sysname] interface flexe-dcn 5/0/1
[Sysname-FlexE-DCN5/0/1]
1.1.14  interface flexe-group
interface flexe-group命令用来创建FlexE-Group接口,并进入FlexE-Group接口视图。如果指定的FlexE-Group接口已经存在,则直接进入该FlexE-Group接口视图。
undo interface flexe-group命令用来删除FlexE-Group接口。
interface flexe-group interface-number
undo interface flexe-group interface-number
interface-number:指定FlexE-Group接口编号。FlexE-Group接口编号的最后一维数字表示FlexE-Group接口的Group-number。
通过本命令创建FlexE-Group接口后,可以将多个FlexE物理接口加入FlexE-Group接口,并根据业务流量需求将组内多个FlexE物理接口的总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE-Group接口的个数应小于等于子卡上FlexE物理接口的实际个数。
只有FlexE-Group接口下不存在bind interfaceclient命令时,才能删除该FlexE-Group接口。
# 创建FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1,并进入FlexE-Group5/0/1的视图。
·     bind interface
·     client
1.1.15  jumboframe enable
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备不允许超长帧通过。
FlexE业务接口视图
# 允许超长帧通过FlexE业务接口FlexE5/0/2:1。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] jumboframe enable
1.1.16  link-delay
link-delay命令用来配置接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
undo link-delay { down | up }
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
down:设置FlexE接口物理连接down状态抑制功能。
up:设置FlexE接口物理连接up状态抑制功能。
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
·     未指定msec参数时,设备支持的取值范围为0~600,单位为秒。
·     指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为10的倍数,单位为毫秒。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     down:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。
·     up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次执行本命令:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
# 设置FlexE业务接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] link-delay down 8
# 设置FlexE业务接口物理连接up状态抑制时间为800毫秒。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] link-delay up msec 800
1.1.17  mtu
mtu命令用来设置FlexE接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
FlexE接口的MTU值为1500字节。
FlexE业务接口视图
FlexE-DCN接口视图
在当前接口配置的ip mtu值或mtu值仅对接口上报CPU进行软件转发的报文生效(如以本接口为源端或目的端的报文),请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
如果当前接口同时配置mtuip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。
# 设置FlexE业务接口FlexE5/0/2:1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] mtu 1430
·     ip mtu三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化
1.1.18  port fec mode
port fec mode命令用来配置接口的FEC(Forward Error Correction,前向纠错)模式。
undo port fec mode命令用来恢复缺省情况。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
undo port fec mode
缺省情况下,接口的FEC模式为自协商模式。
50-100GE接口视图
FlexE-50-100GE接口视图
auto:自动协商FEC模式。
none:不进行前向纠错。
rs-fec:表示RS-FEC模式。
FEC用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
# 配置FlexE-50-100G5/0/0接口的FEC模式为自协商模式。
[Sysname-FlexE-50-100G5/0/0] port fec mode auto
1.1.19  port-type
port-type flexe命令用来将接口从标准以太模式切换到灵活以太模式。
port-type ethernet命令用来将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
在50-100GE接口视图下:
port-type flexe
在FlexE-50-100G接口视图下:
port-type ethernet
接口为标准以太模式。
50GE接口视图
50-100GE接口视图
FlexE-50G接口视图
FlexE-50-100G接口视图
标准以太模式的接口带宽是固定的,灵活以太模式的接口带宽可灵活指定,因此若需要将接口从标准以太模式切换为灵活以太模式,可执行port-type flexe命令。
以太网接口切换到灵活以太模式后,设备会创建相同编号的FlexE物理接口,同时自动创建FlexE业务接口。
FlexE物理接口已经加入FlexE接口组,且FlexE业务接口已绑定带宽时,则不允许切换接口工作模式。
设备不支持跨模式的配置回滚操作,即标准以太模式切换到灵活以太模式后,不支持回滚到标准以太模式的配置;灵活以太模式切换到标准以太模式后,也不支持回滚到灵活以太模式的配置。如需配置回滚,请先切换接口模式。
对于100G接口从标准以太模式切换到灵活以太模式时,需要先配置switch-mode manualspeed-mode 100ge命令。
# 将接口FlexE-50-100G5/0/0切换到标准以太模式。
[Sysname-FlexE-50-100G5/0/0] port-type ethernet
The interfaces FlexE-50-100G5/0/0 and FlexE5/0/2 through FlexE5/0/11 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
Switching interface type. Please waiting...
Switching interface type... During this process, do not reboot, remove, or power off the subcard.
1.1.20  shutdown
shutdown命令用来关闭FlexE业务接口。
undo shutdown命令用来打开FlexE业务接口。
shutdown
FlexE业务接口处于开启状态。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭FlexE业务接口FlexE5/0/2:1后打开该接口。
[Sysname-FlexE5/0/2:1] shutdown
[Sysname-FlexE5/0/2:1] undo shutdown
1.1.21  snmp-agent trap enable ifmonitor
snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来开启接口告警功能。
undo snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来关闭接口告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ input-usage | output-usage ] *
undo snmp-agent trap enable ifmonitor [ input-usage | output-usage ] *
接口告警功能处于开启状态。
input-usage:开启接口入方向宽带利用率告警功能。
output-usage:开启接口出方向宽带利用率告警功能。
# 开启接口入方向宽带利用率告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
1.1.22  speed-mode
speed-mode命令用来配置接口在50GE和100GE之间切换。
undo speed-mode命令用来恢复缺省情况。
speed-mode { 50ge | 100ge }
undo speed-mode
接口工作在50GE模式。
50-100GE接口视图
50ge:表示接口工作在50GE模式。
100ge:表示接口工作在100GE模式。
通过本命令切换接口带宽时,需要注意的是:
·     若接口扩展卡的两个端口(A号和B号)均处于50GE模式,仅能在A号接口执行speed-mode 100ge命令切换为100GE模式,且切换时,B号端口会被删除。
·     若接口扩展卡的A号端口处于100GE模式,执行speed-mode 50ge命令切换为50GE模式时,B号端口会被创建且处于50GE模式。
用户可以通过display interface命令查看当前接口的工作模式。
# 配置接口Fifty-HundredGigE5/0/0工作在50GE模式。
[Sysname] interface fifty-hundredgige 5/0/0
[Sysname-Fifty-HundredGigE5/0/0] speed-mode 50ge
·     display interface
1.1.23  switch-mode
switch-mode命令用来设置50-100GE接口的速率模式。
undo switch-mode命令用来恢复缺省情况
switch-mode manual
undo switch-mode
50-100GE接口视图
接口工作在光模块自适应模式。
manual:配置50-100GE接口的速率模式为手动模式。
配置本命令后,通过speed-mode命令强制指定接口的速率模式才能生效。
接口模块扩展卡上有两个物理接口,对应接口50-100GE5/0/0和50GE5/0/1。缺省情况下,接口模块扩展卡的速率处于自适应模式,使用display interface brief命令能查看到50-100GE5/0/0和50GE5/0/1两个接口。
·     50-100GE5/0/0的速率由插入的光模块决定,插入50G光模块时速率为50Gbps,插入100G光模块时速率为100Gbps。
·     50GE5/0/1不管插入50G光模块还是100G光模块,速率固定为50Gbps。
为提高接口利用率保护用户投资,当50-100GE5/0/0插入100G光模块,而对端接口为50G光模块时,可在50-100GE5/0/0下配置switch-mode manual命令,设备会自动让100G光模块工作在50G模式。配置speed-mode 100ge命令后,设备会删除50GE5/0/1,使用display interface brief命令只能查看到50-100GE5/0/0接口。
如果要将手动模式下的50G光模块恢复到100G模式工作,可以在手动模式下配置speed-mode 100ge命令,或者配置undo switch-mode命令恢复自适应模式。
# 配置接口Fifty-HundredGigE5/0/0工作在手动模式。
[Sysname-Fifty-HundredGigE5/0/0] switch-mode manual
·     display interface
·     speed-mode
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
