121-H3C无线控制器通过自动预配置功能批量纳管5G CPE配置举例(V7)
本章节下载: 121-H3C无线控制器通过自动预配置功能批量纳管5G CPE配置举例(V7) (247.49 KB)
H3C无线控制器通过自动预配置功能批量纳管5G CPE典型配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍AC通过5G网络批量纳管5G CPE的配置举例。
H3C CPE5100是一款室内型5G无线数据终端。H3C CPE5100采用5G无线接入技术,承担5G无线通信数据与以太网或WLAN数据之间的转换,使得具备WLAN或以太网接入能力的设备可以通过CPE接入到5G通信网络。H3C CPE5100支持Wi-Fi 6,当其工作在FIT模式时,可以作为Fit AP,通过以太网或5G网络等方式接入AC。H3C CPE5100通过5G网络接入AC时,一般较难通过传统方式(如DHCP、DNS等)获取到AC的IP地址,而是在CPE上预配置AC的IP地址。
当不需要为CPE配置接入5G网络的APN时,通过自动预配置功能为CPE自动预配置AC IP地址,可以实现AC对5G CPE的批量纳管。
本文档假设您已了解WLAN接入、CPE等相关特性。
请确保CPE工作在FIT模式。有关CPE的AP工作模式的详细介绍,请参见《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 AP工作模式切换手册》。
当CPE上行同时接入以太网和5G网络时,会优先使用5G网络接入AC。
一般情况下,使用CPE出厂的运营商配置发起拨号即可接入国内主要的运营商公网,如果是使用物联网卡等场景,则需要从运营商获取APN、用户名、密码等相关信息,并配置到CPE上。
请SIM卡可以正常使用,无欠费等情况。
如下图所示,CPE 1~CPE 10工作在FIT模式,并通过5G网络与业务AC相连。5G网络为所有CPE分配IP地址。通过为所有CPE预配置业务AC的IP地址,使所有CPE可以发现业务AC并与业务AC建立CAPWAP隧道连接。具体需求如下:
· 使用测试AC为CPE 1~CPE 10自动预配置业务AC的IP地址。
· CPE 1~CPE 10使用缺省APN接入5G网络。
· 业务AC与5G核心网路由可达。
图1 AC批量纳管5G CPE配置组网图
本举例是在H3C CPE5100 E1103P01版本上配置和验证的。
· AC纳管CPE时,每接入1个CPE需要消耗1个AP License,请确保AC上已安装足够的AP License。
· CPE在AC上线后会自动关闭执行控制台,用户将无法通过CONSOLE口和Telnet方式登录CPE(已登录的用户不受影响),如果需要继续通过CONSOLE口或Telnet方式登录CPE,请断开CPE与AC的连接,或者在AC的Probe视图下执行wlan ap-execute exec-console enable命令重新打开CPE的执行控制台。
(1) 配置测试AC
# 开启自动AP功能。
<TAC> system-view
[TAC] wlan auto-ap enable
# 预配置缺省AP组下的AP与IP地址为1.1.1.1的AC建立CAPWAP隧道。
[TAC] wlan ap-group default-group
[TAC-wlan-ap-group-default-group] provision
[TAC-wlan-ap-group-default-group-prvs] ac ip 1.1.1.1
[TAC-wlan-ap-group-default-group-prvs] quit
# 配置AC自动下发预配置功能。
[TAC-wlan-ap-group-default-group] provision auto-update enable
[TAC-wlan-ap-group-default-group] quit
# 保存配置。
[SAC] save
Configuration is saved to device successfully.
(2) 开启DHCP服务
# 配置DHCP地址池。
[TAC] dhcp server ip-pool 4094
[TAC-dhcp-pool-pool1] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[TAC-dhcp-pool-pool1] gateway-list 192.168.100.1
[TAC-dhcp-pool-pool1] quit
# 配置VLAN接口1的IP地址,并引用DHCP地址池4094。
[TAC] interface vlan-interface 1
[TAC-Vlan-interface1] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[TAC-Vlan-interface1] dhcp server apply ip-pool 4094
[TAC-Vlan-interface1] quit
(3) 自动下发预配置到CPE
将所有CPE依次连接到测试AC,保证CPE与测试AC二层互通。待测试AC与CPE建立CAPWAP隧道后,测试AC会自动将业务AC的IP地址预配置到CPE上。一般情况下,建议使用多端口的交换机,使测试AC可以一次性为多台CPE自动下发预配置。
如果测试AC允许日志信息输出到控制台,则当测试AC与CPE的CAPWAP隧道建立完成时,会在测试AC上打印类似的如下信息。
%Aug 26 05:01:34:872 2022 WX1820H CWS/6/CWS_AP_UP: Master CAPWAP tunnel to AP 58c7-ac99-0001 went up.
(4) 验证预配置是否成功(方式一)
观察CPE的系统状态指示灯(SYS)。SIM卡不在位时,CPE的SYS指示灯常亮红灯,如果预配置成功,则SYS指示灯会以2HZ的频率闪烁绿灯。
(5) 验证预配置是否成功(方式二)
a. 查看所有AP的信息。
[TAC] display wlan ap all
Total number of APs: 10
Total number of connected APs: 10
Total number of connected manual APs: 0
Total number of connected auto APs: 10
Total number of connected common APs: 10
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3062
Total AP licenses: 512
Local AP licenses: 512
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 502
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
58c7-ac99-0001 1 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX1
58c7-ac99-0002 2 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX2
58c7-ac99-0003 3 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX3
58c7-ac99-0004 4 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX4
58c7-ac99-0005 5 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX5
58c7-ac99-0006 6 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX6
58c7-ac99-0007 7 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX7
58c7-ac99-0008 8 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX8
58c7-ac99-0009 9 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX9
58c7-ac99-0010 10 R/M CPE5100 210235A1Q2XXXXXXXXX0
b. 收集CPE的诊断信息,本处以其中一个CPE为例进行介绍。
[TAC] display wlan ap name 58c7-ac99-0001 diagnostic-information
Diagnostic information is being output to flash:/apdiag/apdiag_58c7-ac99-0001.tar.gz.
Saved successfully.
c. 查看诊断信息文件是否已下载到AC。
[TAC] quit
<TAC> dir
d. 解压诊断信息文件。
<TAC> tar extract archive-file apdiag_58c7-ac99-0001.tar.gz
Extracting archive flash:/apdiag_58c7-ac99-0001.tar.gz Done.
<TAC> gunzip apdiag_58c7-ac99-0001.gz
Decompressing file flash:/apdiag_58c7-ac99-0001.gz... Done.
e. 查看诊断信息,确认配置下发是否成功。
<TAC> more apdiag_58c7-ac99-0001 | include test
cess Point Name (APN): test
<TAC> more apdiag_58c7-ac99-0001 | include ac
wlan ac ip 1.1.1.1
(6) 验证预配置是否成功(方式三)
a. 查看所有AP的地址信息。
[TAC] display wlan ap all address
Total number of APs: 8
Total number of connected APs: 8
Total number of connected auto APs: 8
AP name IP address MAC address
58c7-ac99-0001 192.168.100.2 58c7-ac99-0001
58c7-ac99-0002 192.168.100.3 58c7-ac99-0002
58c7-ac99-0003 192.168.100.4 58c7-ac99-0003
58c7-ac99-0004 192.168.100.5 58c7-ac99-0004
58c7-ac99-0005 192.168.100.6 58c7-ac99-0005
58c7-ac99-0006 192.168.100.7 58c7-ac99-0006
58c7-ac99-0007 192.168.100.8 58c7-ac99-0007
58c7-ac99-0008 192.168.100.9 58c7-ac99-0008
58c7-ac99-0009 192.168.100.9 58c7-ac99-0009
58c7-ac99-0010 192.168.100.9 58c7-ac99-0010
b. 打开CPE的执行控制台,使用户可以通过Telnet方式登录CPE。
[TAC] Probe
[TAC-probe] wlan ap-execute all exec-console enable
[TAC-probe] quit
[TAC] quit
c. Telnet到指定CPE查看配置是否成功,本处以其中一个CPE为例进行介绍。
<TAC> telnet 192.168.100.2
Trying 192.168.100.2
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.100.2 ...
* Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Login: admin
Password:********
<CPE> display current-configuration | include ac
wlan ac ip 1.1.1.1
(7) 断开测试AC与CPE的连接。如果验证预配置时已断开连接,则无需执行本步骤。
(1) 配置AP
# 开启自动AP功能。
<SAC> system-view
[SAC] wlan auto-ap enable
# 配置自动AP固化为手工AP。
[SAC] wlan auto-persistent enable
当所有规划接入的AP全部完成接入后,可以执行undo wlan auto-persistent enable命令关闭自动AP功能。
(2) 保存配置
[SAC] save
为所有完成预配置的CPE插上SIM卡,使其接入业务AC。
# 在业务AC上查看AP注册信息。
<SAC> display wlan ap all
Remaining APs: 3062
Sync AP licenses: 0
AP information
· 《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 AP工作模式切换手册》
· 《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 配置指导》
· 《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 命令参考》
· 《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 安装指导》
· 《H3C CPE5100系列5G无线数据终端 硬件描述》
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》
