06-H3C无线接入点V7软件升级操作指导
本章节下载: 06-H3C无线接入点V7软件升级操作指导 (369.13 KB)
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。
· Wi-Fi 5系列FAT AP缺省管理IP地址为192.168.0.50。
· Wi-Fi 6系列Cloud AP通过无线连接管理Wi-Fi,访问域名wlan.h3c.com。
· Wi-Fi 5与Wi-Fi 6系列AP的缺省用户名:admin,缺省密码:h3capadmin。
升级方式 |
· 需要重启设备来实现设备软件的升级。 · 使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。 · Wi-Fi 5系列FAT AP升级: a. 终端通过有线Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50,在命令控制台输入telnet 192.168.0.50,登录设备命令行页面。 b. 终端通过无线Telnet方式,搜索并接入SSID为“H3C”的无线网络,访问缺省IP地址192.168.0.50,在命令控制台输入telnet 192.168.0.50,登录设备命令行页面。 · Wi-Fi 6系列Cloud AP升级:终端搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位,在命令控制台输入telnet wlan.h3c.com,登录设备命令行页面。 |
可在设备无法正常启动时升级设备软件。 |
简单且易于操作,设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用。 · Wi-Fi 5系列FAT AP升级: a. 终端通过以太网线连接方式,运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.50或https://192.168.0.50登录Web页面。 b. 终端通过无线方式,搜索并接入SSID为“H3C”的无线网络,运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.50或https://192.168.0.50登录Web页面。 · Wi-Fi 6系列Cloud AP升级:终端搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位,运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://wlan.h3c.com或https://wlan.h3c.com登录Web页面。 |
本手册以H3C WA6320为例介绍Comware V7操作系统的软件升级操作。
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
· 配置设备与文件服务器路由可达。
· 开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
· 通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
· 将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 Bootware菜单方式升级设备的环境
(1) 在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息。
(2) 在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
(1) 给AP设备上电和重启,启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示如下信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
* H3C WA6320 BootWare, Version 7.18 *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Nov 19 2021
Memory Type : DDR4 SDRAM
Memory Size : 512MB
Flash Size : 128MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
· 为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
· 以上显示信息与设备的型号相关,请以设备实际情况为准。
(2) 当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
表1-1 BootWare主菜单描述表
菜单项 |
<1> Boot System |
引导启动文件 |
进入串口子菜单 |
进入以太网口子菜单 |
<4> File Control |
文件控制子菜单 |
恢复设备的出厂配置 |
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用 |
BootWare操作子菜单。BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序 |
清除Console口登录密码 |
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择 |
<0> Reboot |
重新启动设备 |
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Image File |
|<3> Update Backup Image File |
|<4> Download Files(*.*) |
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
Enter your choice(0-5):
表1-2 以太网口子菜单描述表
菜单项 |
下载启动文件到内存并启动 |
升级主启动文件 |
升级备份启动文件 |
下载启动文件到存储 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在以太网口子菜单下键入<5>,修改以太网口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :wa6300.ipe
Target File Name :wa6300.ipe
Server IP Address :192.168.0.2
Local IP Address :192.168.0.50
Subnet Mask :0.0.0.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
表1-3 以太网口参数描述表
显示 |
'.' = Clear field |
快捷键:“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field |
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit |
快捷键:表示退出参数配置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) |
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP |
Load File Name |
下载文件名,要与下载的实际文件名一致 |
Target File Name |
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 |
Server IP Address |
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24 |
Local IP Address |
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 |
Subnet Mask |
本地IP地址的子网掩码 |
Gateway IP Address |
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 |
FTP User Name |
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 |
FTP User Password |
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 |
(1) 以升级主启动文件为例,在以太网口子菜单下键入<2>,升级主启动文件。
Loading.....................................................................
.......................................................Done.
37386240 bytes downloaded!
Image file wa6300-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa6300-boot.bin ................Done.
Image file wa6300-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa6300-system.bin ...................................
........................................................Done.
(2) 在以太网口子菜单下选择<0>,返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa6300-system.bin..........................Done.
Loading file flash:/wa6300-boot.bin........Done.
Image file flash:/wa6300-boot.bin is self-decompressing.................
................................................................Done.
System image is starting...
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
保存当前配置并查看存储介质剩余空间,请参见1.2.1 2. 保存当前配置并查看存储介质剩余空间。
用户可以将设备做为客户端,通过TFTP或FTP协议,将升级软件包下载到设备的存储介质上:
· 使用TFTP协议。
在用户视图下,执行tftp get命令将升级软件包wa6300.ipe下载到设备的flash卡中。
<Sysname> tftp 192.168.0.2 get wa6300.ipe
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 18.2M 0 18.2M 0 0 695k 0 --:--:-- 0:00:26 --:--:-- 704k
Writing file...Done.
<Sysname>
· 使用FTP协议。
在FTP客户端视图下,执行get命令将启动文件wa6300.ipe下载到设备的flash卡中。
<Sysname> ftp 192.168.0.2
<ftp> get wa6300.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,0,141).
150 Opening data connection.
226 Transfer complete.
19178496 bytes received in 7.861 seconds (2.33 Mbytes/s)
<ftp> quit
221 Goodbye.
<Sysname>
(1) 在用户视图下,执行boot-loader命令设置设备下次启动使用的启动文件为wa6300.ipe,并指定启动文件类型为main。
<Sysname> boot-loader file flash:/wa6300.ipe main
Verifying the file flash:/wa6300.ipe on the device...Done.
H3C WA6320 images in IPE:
Wa6300-boot.bin
Wa6300-system.bin
This command will set the main startup software images. Please do not reboot any
MPU during the upgrade. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file wa6300-boot.bin to flash:/wa6300-boot.bin...Done.
Decompressing file wa6300-system.bin to flash:/wa6300-system.bin.......Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software image
s for all slots.
Do you want to delete flash:/wa6300.ipe now? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on the device.
<Sysname>
(2) 在用户视图下,执行display boot-loader命令查看设备的启动软件包。
<Sysname> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
None
<Sysname>
如上显示信息中,下一次启动的程序文件已经设置为:
¡ Wa6300-boot.bin
¡ Wa6300-system.bin
(1) 在用户视图下,执行reboot命令重启设备。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Now rebooting, please wait...
<Sysname>
(2) 设备重启后,通过display version命令查看设备的启动软件包的版本信息是否与升级的启动文件一致。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 2457
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA6320 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 1 minute
Last reboot reason : User soft reboot
Boot image: flash:/wa6300-boot.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 2457
Compiled Jul 11 2022 16:00:00
System image: flash:/wa6300-system.bin
System image version: 7.1.064, Release 2457
with 1 ARM 1000MHz Processor
512M bytes DDR4
128M bytes NandFlash Memory
Hardware Version is Ver.A
Basic Bootrom Version is 7.18
Extend Bootrom Version is 7.18
[Subslot 0]H3C WA6320 Hardware Version is Ver.A
[SLOT 1]GE1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
· 建议使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 10及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 6.0及以上版本。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 配置设备与客户端路由可达。
· 将设备的升级启动文件拷贝到客户端上。
图1-2 设备的升级环境
(3) 进入到登录界面。首次登录时请输入缺省用户名与缺省密码,然后点击<登录>按钮,如图1-3所示。
图1-3 登录Web浏览器
2448P10以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(4) 升级之前请查看设备的剩余存储空间,保证设备有足够存储空间放入新的启动文件。
(5) 升级之前建议备份一下配置文件,在“系统”菜单页面,单击页面左侧导航栏的“管理”,进入“配置文件”页面,点击“导出当前配置”,如图1-4所示。
(6) 在图1-4所示的页面,点击“软件更新”,进入“软件更新”页面,然后点击“升级系统软件”,在弹出的“升级系统软件”对话框中,选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”,最后点击<确定>按钮升级系统,如图1-5所示。
(7) 重启设备之后,在“管理”栏目的“关于”页面中,查看升级系统软件之后的“版本信息”,确定系统软件是否升级成功。
BootWare菜单方式升级设备,请参见1.2.1 BootWare菜单方式升级设备。
图1-6 通过AC下载FIT AP版本的升级环境
(1) 在AC上配置对应型号的AP的模板,并开启版本升级功能。
# 创建ap10,型号为WA6320。
[Sysname] wlan ap ap10 model WA6320
# 配置AP的序列号。
[Sysname-wlan-ap-ap10] serial-id 219801A2YF916CG02501
# 开启AP版本升级功能。
[Sysname-wlan-ap-ap10] firmware-upgrade enable
[Sysname-wlan-ap-ap10] quit
(2) AC上启动DHCP服务。
# 开启DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
# 创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图。
[Sysname] dhcp server ip-pool dhcp1601
# 配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段。
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] gateway-list 192.168.0.1
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] quit
# 完成上述配置后,AP会自动下载版本,在AC上通过display wlan ap命令可以查看AP的状态为正在下载版本。
<Sysname> display wlan ap name ap10
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap10 3 IL WA6320 219801A2YF916CG02501
# AP版本下载完毕后,在AC上通过display wlan ap命令可以查看AP已经在AC上线。
AP information
ap10 3 R/M WA6320 219801A2YF916CG02501
