079-H3C无线控制器双链路备份组网的本地转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证典型配置举例
本章节下载: 079-H3C无线控制器双链路备份组网的本地转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证典型配置举例 (440.38 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍双链路备份组网的本地转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN接入和WLAN高可靠性等相关特性。
如图1所示,AP通过Switch与AC 1、AC 2连接,要求使用双链路备份对AC进行备份,AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2通信,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC同时作为Portal认证服务器、Portal Web服务器、RADIUS服务器和MAC绑定服务器,要求:
· 对无线用户进行远程MAC认证。
· 在无线服务模板上开启直接方式的Portal认证。
· Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
· Client的数据流量直接由AP进行转发。
· 用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
· 对于远程MAC地址认证和远程Portal认证的无线用户,要求简化认证流程,不需要每次输入Portal的用户名和密码才能访问网络资源。
图1 双链路备份组网的本地转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证组网图
· 为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
· 为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 600,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
· 配置忽略MAC地址认证结果功能,使得当RADIUS服务器上已经记录了用户和客户端MAC地址的对应信息,判断用户通过了MAC地址认证,则不需要进行Portal认证即可访问网络资源。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。
· 要求两台AC上的版本一致。
· AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以iMC为例)。
· 短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
· 为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
· 设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息。
· 若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以服务模板视图下开启Portal认证为例)。在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
· 请确保在主备AC上配置的免认证规则完全一致,包括规则编号。
· 请确保在主备AC上除Portal Web服务器、Portal bas-ip和Portal认证时客户端访问AC的接口配置以外,其它Portal认证配置保持完全一致。
· 部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能。
· 主备AC上都需要上传map配置文件。
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 600
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 600
(1) 配置AC 1的接口
# 创建Vlan-interface 501接口并配置IP地址用来建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 501
[AC1-vlan501] quit
[AC1] interface vlan-interface 501
[AC1-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.5 24
[AC1-Vlan-interface501] quit
# 创建VLAN 600,Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC1] vlan 600
[AC1-vlan600] quit
# 将AC 1与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) 配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC1] ip route-static 8.1.1.0 255.255.255.0 99.1.0.100
(3) 配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC1-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为600。
[AC1-wlan-st-st1] vlan 600
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC1-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC1-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC1–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC1-wlan-st-st1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 配置AP连接的优先级为7。
[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7
# 配置备AC的IPv4地址为AC 2的IP地址。
[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 99.1.0.9
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 在AP组ap-model视图下指定AP的配置文件为map.txt。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(5) 配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC1] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器IP地址为8.1.1.195,通信密钥为radius。
[AC1-radius-rs1] primary authentication 8.1.1.195
[AC1-radius-rs1] primary accounting 8.1.1.195
[AC1-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC1-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC1-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC1-radius-rs1] nas-ip 99.1.0.5
[AC1-radius-rs1] quit
# 开启RADUIS session control功能。
[AC1] radius session-control enable
(6) 配置认证域dm1,用于Portal认证
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC1-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC1-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为RADIUS。
[AC1-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。根据实际需要进行配置。
[AC1-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC1-isp-dm1] quit
(7) 配置认证域dm2,用于MAC认证
# 创建名为dm2的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm2
# 为lan-access用户配置AAA认证、授权和计费方案为RADIUS方案rs1。
[AC1-isp-dm2] authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] accounting lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] quit
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为8.1.1.195,监听Portal报文的端口为50100。
[AC1] portal server newpt
[AC1-portal-server-newpt] ip 8.1.1.195 key simple portal
[AC1-portal-server-newpt] port 50100
[AC1-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://8.1.1.195:8080/portal。
[AC1] portal web-server newpt
[AC1-portal-websvr-newpt] url http://8.1.1.195:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带的参数信息。
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 99.1.0.5
[AC1-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为8.1.1.195,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC1] portal free-rule 0 destination ip 8.1.1.195 24
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC1] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC1] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC1] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC1] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上开启Portal直接认证功能。
[AC1-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置从无线服务模板上接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC1-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt,将Portal用户的HTTP或HTTPS请求报文重定向到该Web服务器。
[AC1-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的BAS-IP为Client从AC 1上线的VLAN 501的IP地址。
[AC1-wlan-st-st1] portal bas-ip 99.1.0.5
(9) 配置 MAC地址认证,并配置忽略MAC地址认证结果。
# 在无线服务模板st1上配置无线接入用户认证模式为MAC地址认证。
[AC1-wlan-st-st1] client-security authentication-mode mac
# 忽略MAC地址认证结果。
[AC1-wlan-st-st1] client-security ignore-authentication
# 配置从无线服务模板上MAC地址认证使用认证域为dm2。
[AC1-wlan-st-st1] mac-authentication domain dm2
# 开启无线服务模板。
[AC1-wlan-st-st1] service-template enable
(1) 配置AC 2的接口
<AC2> system-view
[AC2] vlan 501
[AC2-vlan501] quit
[AC2] interface Vlan-interface 501
[AC2-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.9 24
[AC2-Vlan-interface1] quit
[AC2] vlan 600
[AC2-vlan600] quit
# 将AC 2与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) 配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC2] ip route-static 8.1.1.0 255.255.255.0 99.1.0.100
(3) 配置无线服务
[AC2] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC2-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为600。
[AC2-wlan-st-st1] vlan 600
[AC2-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC2-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC2-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-st1] security-ie rsn
[AC2–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC2-wlan-st-st1] quit
(4) 配置AP
[AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap1] quit
[AC2] wlan ap-group group1
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 配置AP连接的优先级为5。
[AC2-wlan-ap-group-group1] priority 5
# 配置备份AC的IP地址为AC 1的VLAN 501的IP地址99.1.0.5。
[AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 99.1.0.5
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(5) 配置RADIUS方案
[AC2] radius scheme rs1
[AC2-radius-rs1] primary authentication 8.1.1.195
[AC2-radius-rs1] primary accounting 8.1.1.195
[AC2-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC2-radius-rs1] key accounting simple radius
[AC2-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC2-radius-rs1] nas-ip 99.1.0.9
[AC2-radius-rs1] quit
[AC2] radius session-control enable
[AC2] domain dm1
[AC2-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC2-isp-dm1] quit
[AC2] domain dm2
[AC2-isp-dm2] authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] accounting lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] quit
(8) 配置Portal认证
[AC2] portal server newpt
[AC2-portal-server-newpt] ip 8.1.1.195 key simple portal
[AC2-portal-server-newpt] port 50100
[AC2-portal-server-newpt] quit
[AC2] portal web-server newpt
[AC2-portal-websvr-newpt] url http://8.1.1.195:8080/portal
[AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 99.1.0.9
[AC2-portal-websvr-newpt] quit
[AC2] portal free-rule 0 destination ip 8.1.1.195 24
[AC2] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC2] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC2] portal roaming enable
[AC2] undo portal refresh arp enable
[AC2] portal host-check enable
[AC2-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC2-wlan-st-st1] portal domain dm1
[AC2-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的BAS-IP为Client从AC 2上线的VLAN 501的IP地址。
[AC2-wlan-st-st1] portal bas-ip 99.1.0.9
[AC2-wlan-st-st1] client-security authentication-mode mac
# 忽略MAC地址认证结果。
[AC2-wlan-st-st1] client-security ignore-authentication
[AC2-wlan-st-st1] mac-authentication domain dm2
# 开启无线服务模板。
[AC2-wlan-st-st1] service-template enable
# 创建VLAN 501,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 501
[Switch-vlan501] quit
# 创建VLAN 600,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 600
[Switch-vlan600] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 将Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 600
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口的属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,允许VLAN 501和VLAN 600通过,并配置PVID为VLAN 501。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 501
# 开启PoE接口远程供电功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Trunk,并允许VLAN 501和VLAN 600通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 501 600
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置VLAN 501接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 501
[Switch-Vlan-interface501] ip address 99.1.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface501] quit
# 配置VLAN 600接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 600
[Switch-Vlan-interface600] ip address 99.100.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface600] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址,作为iMC服务器的网关。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 8.1.1.190 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
DHCP server的相关配置略。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3(E0504、iMC EIA 7.3(E0503)、iMC EIP 7.3(E0503))说明RADIUS server、Portal server和MAC绑定服务器的基本配置。
(1) 配置RADIUS server
# 增加接入设备AC 1
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
· 配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
· 单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写设备IP地址为AC 1的VLAN501的IP地址99.1.0.5,单击<确定>按钮完成操作。
· 其他配置采用页面默认配置即可。
· 单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备AC 1
# 增加接入设备AC 2
填写起始IP地址为AC 2的VLAN501的IP地址99.1.0.9。
其他配置与增加接入设备AC 1配置步骤类似,此处略。
(2) 配置Portal server
# 配置Portal认证服务
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
· 根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图3 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
· 填写IP地址组名;
· 输入起始地址99.100.0.1和终止地址99.100.0.255,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
· 选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
· 选择IP地址组的类型为“普通”。
图4 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备AC 1
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
· 填写AC 1设备名;
· 版本选择“Portal 2.0”;
· 指定IP地址为AC 1设备上配置的Portal bas-ip;
· 选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否;
· 输入密钥portal,与AC 1上的配置保持一致;
· 选择组网方式为直连;
· 其它参数可采用缺省配置。
图5 增加设备信息配置页面
# 增加Portal设备AC 2。
与增加Portal设备AC 1配置步骤类似,此处略。
# Portal设备AC 1关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击WX5540H-IRF设备的<端口组信息管理>,进入端口组信息配置页面。
图6 设备信息列表
在端口组信息配置页面中单击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
· 填写端口组名;
· 选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
· 无感知认证选择“支持”;
· 其它参数可采用缺省配置。
图7 增加端口组信息配置页面
# Portal设备AC 2关联IP地址组。
与Portal设备AC 1关联IP地址组类似,此处略。
(3) 配置接入相关内容
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
· 填写接入策略名为w05995_portal;
· 选择业务分组为未分组;
· 其它参数可采用缺省配置。
图8 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
· 填写服务名w05995_portal;
· 缺省接入策略选择已配置好的接入策略w05995_portal;
· 勾选“无感知认证”;
· 其它参数可采用缺省配置。
图9 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
· 用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
· 填写账号名w05995_portal;
· 设置密码;
· 勾选已经配置的服务w05995_portal;
· 其它参数可采用缺省配置。
图10 增加接入用户
# 配置系统参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,并单击[终端管理参数配置]对应的<配置>按钮,进入终端管理参数配置页面。
· 无感知认证选择“启用”;
· “非智能终端Portal无感知认证”可根据实际需要允许或禁用,本例中为允许。
图11 配置终端管理参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,单击[终端老化策略配置]对应的<配置>按钮,然后单击<修改>按钮,进入终端老化时长配置页面。
根据实际需要配置终端老化时间,本例中采用默认值。
图12 配置终端老化时长
# AP首先在AC 1上线,此时将AC 1的Vlan-interface501接口关闭,等待一段时间(不超过3分钟,期间流量会中断),而后AP会在AC 2上线,在AC 2上查看AP的状态为R/M。
# 重新开启AC 1的Vlan-interface501接口,AP会重新在AC 1上线,在AC 1上查看AP的状态为R/M,在AC 2上查看AP的状态为R/B。
(1) 若RADIUS服务器上未记录用户和客户端MAC地址的对应信息,判断MAC地址认证失败。此时,设备忽略这一认证结果,直接进行Portal认证。通过命令display portal user all查看Portal认证的信息。
[AC1] display portal user all
Total portal users: 1
Username: w05995_portal
AP name: ap1
Radio ID: 2
SSID: service
Portal server: newpt
State: Online
VPN instance: N/A
MAC IP VLAN Interface
a89c-ed90-7730 99.100.0.12 600 WLAN-BSS2/0/2141
Authorization information:
DHCP IP pool: N/A
User profile: N/A
Session group profile: N/A
ACL number: N/A
Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
(2) 经过步骤1后,RADIUS服务器上记录了用户和客户端MAC地址的对应信息,当客户端第二次上线时,判断用户通过MAC地址认证,不需要进行Portal认证即可访问网络资源。
[AC1] display mac-authentication connection
Total connections: 1
User MAC address : c486-e95f-033f
AP name : ap1
Radio ID : 2
SSID : 05995-service-mac
BSSID : 600b-03fc-46d1
Username : c486e95f033f
Authentication domain : dm2
Initial VLAN : 600
Authorization VLAN : 600
Authorization ACL number : N/A
Authorization user profile : N/A
Authorization CAR : N/A
Authorization URL : N/A
Termination action : Default
Session timeout last from : 2019/10/17 19:09:48
Session timeout period : 86400 s
Online from : 2019/10/17 19:09:48
Online duration : 0h 0m 20s
· AC 1:
vlan 501
vlan 600
ssid service
vlan 600
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
portal domain dm1
interface Bridge-Aggregation1
interface Vlan-interface501
ip address 99.1.0.5 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 501 600
ip route-static 8.1.1.0 24 99.1.0.100
radius scheme rs1
key authentication cipher $c$3$/Mc+yQtK3k6E3L0TtJth+7Pel1EBrSZAmg==
key accounting cipher $c$3$WoQkH/FblsUGadr043yY0MGAPHWTIQvUdA==
nas-ip 99.1.0.5
domain dm1
domain dm2
portal free-rule 0 destination ip 8.1.1.0 255.255.255.0
portal server newpt
ip 8.1.1.195 key cipher $c$3$GZf8+GypB2tLYA25pKOLrJu3quh+vnFElQ==
priority 7
ap ap1
ap-model WA6320
map-configuration flash:/map.txt
radio 1
radio 2
radio enable
· AC 2:
vlan 501
vlan 600
ssid service
vlan 600
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
portal domain dm1
ip address 99.1.0.9 255.255.255.0
radius scheme rs1
nas-ip 99.1.0.9
domain dm1
domain dm2
portal server newpt
priority 5
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio 2
radio enable
· Switch:
vlan 2
vlan 501
vlan 600
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface600
poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AAA配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AAA命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“Portal配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“Portal命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN高可靠性命令参考”。
