H3C SecPath F1000-C8102[F1000-ServerBlade] Web配置指导-5W104
33-IPv6
本章节下载  (1.70 MB)
33-IPv6
1 IPv6配置
1.1  IPv6 路由通告
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6路由通告”,进入路由通告信息显示页面。如图1-1所示。
图1-1 IPv6路由通告信息显示
点击<编辑>按钮,进入如图1-2所示的路由通告信息配置页面。各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-2 路由通告配置页面
表1-1 路由通告信息配置项含义描述表
标题项
接口名称
配置发布路由通告的接口名称。
发布路由通告
是否发布路由通告,如果选中,则发布,否则不发布。
发布间隔
配置发布路由通告的最大间隔,最小间隔是最大时间间隔的三分之一。
默认路由器时间
PC把发布通告的路由器作为默认路由的下一跳的时间。
邻居可达时间
通告的邻居可达时间,如果为0,则表示路由器不指定邻居可达时间。
NS重传间隔
通告的NS重传间隔,如果为0,则表示路由器不指定NS重传间隔。
MTU
通告的链路MTU值,如果为0,则表示不通告链路MTU。
跳数
通告的hop-limit值。
被管理标记
如果选中被管理标记,则表示PC不使用通告的前缀进行无状态地址自动配置。
其它标记
如果选中其它配置标记,则表示PC应该向DHCPv6服务器请求DNS配置信息。
如需添加新的路由前缀,可点击“前缀信息配置”框中的<新建>按钮,进入如图1-3所示的配置页面。通过该页面添加前缀信息,各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-3 前缀信息配置页面
表1-2 前缀信息各个配置项含义描述表
标题项
路由前缀
通告的网段前缀,PC可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
有效生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的有效时间。
首选生存期
通过该网段前缀进行无状态地址自动配置生成地址后,该地址的优先使用时间。
在链路标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行判定是否与其它主机在同一链路上。
自治标记
如果选中该标记,则表示可使用该前缀进行无状态地址自动配置。
1.2  IPv6隧道
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6隧道”,进入IPv6隧道页面,如图1-4所示。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览IPv6隧道。
图1-4 IPv6隧道概览页面
点击<新建>按钮,进入IPv6隧道的新建页面,如图1-5所示。各个配置项的含义如表1-3所示。
图1-5 IPv6隧道新建页面
表1-3 IPv6隧道各个配置项含义描述表
标题项
名称
tunnel前缀加上tunnel id即为tunnel接口的名称。
隧道模式
该隧道采用的隧道模式,有三种模式,分别为:
·     手动隧道;
·     isatap隧道;
·     6to4隧道。
隧道源
指定封装隧道报文时,用哪个地址作为外层的源IPv4地址。
可以使用指定的地址作为隧道源地址,也可以使用某个接口的主IP地址作为隧道源地址。
源地址
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的源地址。
隧道目的
指定封装隧道报文时,作为外层封装的IPv4报文的目的地址。
IPv6地址
配置隧道接口的IPv6主地址,只有隧道模式选择istap模式才需要配置。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-6所示的页面上查看配置的IPv6隧道信息。
图1-6 IPv6隧道信息
点击<编辑>按钮,可对选中条目进行编辑。
点击<删除>按钮,可对选中条目进行删除。
1.3  IPv6静态路由
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6静态路由”,进入IPv6静态路由页面,如图1-7所示。在该页面上可以新建、删除、浏览IPv6静态路由。
图1-7 IPv6静态路由页面
点击<新建>按钮,进入IPv6静态路由的新建页面,如图1-8所示。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-8 IPv6静态路由新建页面
表1-4 IPv6静态路由各项配置含义描述表
标题项
目的前缀
静态路由的目的网络前缀。
掩码长度
静态路由的目的网络的前缀长度。
下一跳/出接口
静态路由的下一跳,为IP地址或接口。
下一跳
静态路由的下一跳使用指定的地址作为网关地址。
出接口
静态路由的下一跳使用指定的接口作为下一跳的出接口。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-9所示的页面上查看配置的IPv6静态路由信息。
图1-9 IPv6静态路由信息
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.4  IPv6路由表
通过菜单“网络管理 > IPv6网络 > IPv6路由表”,进入IPv6路由表,如图1-10所示。在该页面上可以浏览所有IPv6路由。
图1-10 IPv6路由表
:该图标表示该条静态路由有效。
:该图标表示该条静态路由无效。
1.5  IPv6异常包攻击防御
通过菜单“安全防护 > 攻击防护 > 异常包攻击防御 > IPv6异常包攻击防御”,进入IPv6异常包攻击防御配置页面,如图1-11所示。在该页面上可以配置IPv6异常包攻击防御。各个配置项的含义如表1-5所示。
图1-11 IPv6异常包攻击防御配置页面
表1-5 IPv6异常包攻击防御配置项含义描述表
标题项
Winnuke
winnuke报文攻击。
Land-Base
Land-base报文攻击。
TCP flag
异常的TCP flag报文攻击。
Fraggle
fraggle报文攻击。
IP spoof
IP地址欺骗攻击。
1.6  IPV6安全策略
IPv6安全策略对通过设备的源接口,目的接口,源ip,目的ip,服务,用户,以及应用七元组进行访问控制。(目前仅支持源接口、目的接口、源ip、目的ip、服务五元组的匹配,用户和应用默认是any,不支持修改。)
通过菜单“防火墙 > 安全策略> IPv6安全策略”,进入IPv6策略配置页面,如图1-12所示。在该页面上可以新建、删除、启用、禁用、优先策略。
图1-12 IPv6策略概览页面
点击<新建>按钮,进入IPv6策略的新建页面,如图1-13所示。各个配置项的含义如表1-6所示。
图1-13 IPv6策略新建页面
表1-6 IPv6策略各个配置项含义描述表
标题项
行为
策略的动作,允许配置的动作为拒绝、允许。
·     允许:匹配到该条策略时放行;
·     拒绝:匹配到该条策略时阻断。
启用
策略启用和禁用,勾选表示开启策略,不勾选表示禁用策略。
源接口/域
安全策略指定的源接口。
源地址
匹配安全策略的源地址。
用户
匹配安全策略的用户对象,默认是any,不允许修改。
目的接口/域
安全策略指定的目的接口。
目的地址
匹配安全策略的目的地址。
应用
安全策略匹配的应用,默认是any,不允许修改。
服务
安全策略匹配的服务,可选择预定义和自定义的服务类型。
该条策略的用于进行匹配的时间段。
点击<提交>,提交配置。提交配置后可在如图1-14所示的页面上查看配置的IPv6安全策略的配置信息。
图1-14 IPv6安全策略配置信息
点击<编辑>按钮,可以编辑选中的条目。
点击<删除>按钮,可以删除选中的条目。
点击<启用>按钮,可以启用选中的条目。
点击<禁用>按钮,可以禁用选中的条目。
点击<匹配次数清零>按钮,可以清零选中条目的匹配次数。
点击<允许>或<拒绝>按钮,可以启用或禁用默认策略规则。
:该图标表示该条策略有效。
:该图标表示该条策略无效。
当策略条目多于1条时,可以使用“优先级”调整策略匹配的优先级。
选中某条策略,点击<优先级>按钮,配置策略匹配的优先级,进入如图1-15所示页面。各个配置项的含义如表1-7所示。
图1-15 策略优先级配置页面
表1-7 策略优先级各个配置项含义描述表
标题项
被移动策略ID
被移动的策略的ID。
目标位置
有四个选项,如下:
·     策略最前:第一条策略,最先被匹配的策略;
·     策略ID之前:被移动策略移动到目标策略之前;
·     策略ID之后:被移动策略移动到目标策略之后;
·     策略最后:最后一条策略,最后被匹配的策略。
目标位置策略ID
作为被移动策略的目标策略的ID。
1.7  典型配置举例
1.7.1  路由通告配置举例
要求设备发布路由通告信息,对网络内的主机进行无状态地址自动配置。
图1-16 路由通告配置组网图
3. 配置思路
·     在设备的接口ge0上配置RA,发布前缀为3004::/64的前缀。
·     HostA和HostB收到设备的RA信息,自动生成前缀为3004::/64的IPv6地址。
4. 配置步骤
按图1-17所示配置路由通告。
图1-17 配置路由通告
5. 配置验证
在设备上使用display ipv6 rtadv-conf 验证配置结果。
host# display ipv6 rtadv-conf ge0
ipv6 nd rtadv disable (suppress ra)
 Field-name                Value              Units
 link-mtu                  0             byte
 hop-limit                 64            -
 ra-maxinterval            600           second
 ra-mininterval            198           second
 reachable-time            0             millisecond
 ns-retrans-interval       0             millisecond
 other-config-flag         false         -
 managed-config-flag       false         -
 default-rt-lifetime       1800          second
 Prefix                  Valid-lifetime       Preferred-lifetime     On-link    Autonomous ----------------------------------------------------------------------------------------
 3004::/64               2592000              604800                 true       true
1.7.2  IPv6隧道配置举例
如图1-18、图1-19所示,两个IPv6网络分别通过设备A和设备B与IPv4网络连接,设备A与设备B之间路由可达,要求在设备A和设备B之间建立IPv6手动隧道,使两个IPv6网络可以互通。
图1-18 F1000-C8102 IPv6手动隧道组网图
图1-19 F1000-ServerBlade IPv6手动隧道组网图
(1)     按照组网图组网。
(2)     设备A配置IPv6手动隧道。如图1-20所示。
图1-20 设备A配置页面
(3)     配置设备B手动隧道。如图1-21所示。
图1-21 配置设备B手动隧道
(4)     配置主机。
配置Host A的IPv6地址为2003:7856::3/64,默认网关配置为设备A的ge0口的地址2003:7856::1。
配置Host B的IPv6地址为3003:7856::3/64,默认网关配置为设备B的ge0口的地址3003:7856::1。
在HostB上ping 2003:7856::3 来验证。
hostB# ping6 2003:7856::3
PING 2003:7856::3 (3003:7856::3) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2003:7856::3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.053/1.170/1.339/0.098 ms
1.7.3  IPv6静态路由典型组网图
要求各问题重复之间配置IPv6静态路由协议后,可以使所有主机和问题重复之间互通。
图1-22 F1000-C8102 静态路由典型组网图
图1-23 F1000-ServerBlade 静态路由典型组网图
(1)     如图1-22所示,给各个设备的相应接口上配置IPv6地址(略)。
(2)     配置IPv6静态路由。
# 在设备A上配置IPv6缺省路由,如图1-24所示。
图1-24 配置设备A静态路由
# 在设备B上配置静态路由。如图1-25所示。
图1-25 配置设备B静态路由
# 在设备C上配置静态路由。如图1-26所示。
图1-26 配置设备C静态路由
(3)     配置主机地址和网关。
根据组网图配置好各主机的IPv6地址,并将HostA的缺省网关配置为2002::1,HostB的缺省网关配置为2001::1/64,HostC的缺省网关配置为2003::1。
# 在设备B上执行ping6命令验证。
hostB# ping6 2002::2
PING 2002::2 (2002::2) 56 data bytes
      seq       ttl     time(ms)
        1       128     1.178
        2       128     1.339
        3       128     1.053
        4       128     1.111
        5       128     1.170
--- 2002::2 ping statistics ---
1.7.4  IPv6安全策略典型配置举例
设备作为网关,内网用户通过设备访问外网资源。
图1-27 F1000-C8102 配置安全策略组网图
图1-28 F1000-ServerBlade 配置安全策略组网图
3. 配置思路
·     内网PC通过内网口(ge1/npi0)进入设备,从ge0口接入外网。
·     在设备上配置对icmpv6流量的阻断。
·     其它流量均允许通过设备。
4. 配置步骤
(1)     按图1-27、图1-28组网。
(2)     按图1-29所示配置IPv6策略。
图1-29 配置IPv6策略
5. 验证配置
网关设备和链路均正常工作时,局域网内主机和外网的通讯正常。除了icmpv6报文外,其余报文能够正常通过设备。
