H3C SecPath F1000-C8102[F1000-ServerBlade] Web配置指导-5W104
27-日志
本章节下载  (778.33 KB)
27-日志
1 日志
1.1  日志概述
1.1.1  日志的类型
日志功能记录并输出各种日志信息,分别是系统日志和安全防护日志。详细分类如表1-1所示。
表1-1 日志分类
日志分类
日志名称
系统日志
事件日志
系统状态,如接口up、down事件
管理日志
系统操作信息,如对系统进行的命令操作
安全防护日志
IPS日志
记录着恶意或有害行为的日志
AV日志
记录着病毒袭击的日志
IP-MAC日志
ARP攻击
扫描攻击防御日志
扫描攻击
Flood攻击防御日志
泛洪攻击
异常报文攻击日志
异常报文
1.1.2  日志的等级
日志信息是根据日志信息的严重程度区分的,根据严重程度不同,日志的严重等级可以分为8级,日志的级别如表1-2所示。
表1-2 日志的级别
级别
级别号
紧急(emergencies)
0
系统不可用信息
警报(alerts)
1
需要立即处理的信息,如设备收到攻击等
严重(critical)
2
危机的信息,如硬件出错
错误(errors)
3
错误信息
警告(warnings)
4
报警信息
通告(notifications)
5
非错误信息,但需要特殊处理
信息(informational)
6
通知信息
诊断(debug)
7
一般作为模块内部调试信息用
1.1.3  日志信息输出
日志信息可以输出到不同的目的地,支持以下几种日志信息输出目的地,用户可以根据自己的需要指定。具体的日志输出如表1-3所示。
表1-3 日志信息输出
目的地
server
系统可以将日志发向syslog服务器
local
默认情况下,系统将日志记录在本地数据库
1.2  配置日志服务器
点击“系统管理 > 日志设定 > 日志服务器”,进入日志服务器的配置页面,如图1-1所示。
图1-1 日志服务器配置
日志服务器的详细配置表如表1-4所示:
表1-4 日志服务器的详细配置
配置项
启用
是否启用日志服务器,只有当启用的情况下,日志服务器的配置才会生效
服务器1IP地址
第一台日志服务器的IP地址
服务器1端口
第一台日志服务器的端口号
服务器2IP地址
第二台日志服务器的IP地址
服务器3端口
第二台日志服务器的端口号
服务器3IP地址
第三台日志服务器的IP地址
服务器3端口
第三台日志服务器的端口号
加密
发送给日志服务器的内容是否加密
源IP地址
日志的源IP地址
·     日志加密是为了防止在传输过程中泄露信息,和外置数据中心配合使用,发送给标准的日志服务器时不要启用日志加密。
·     如果没有特殊需求,不要配置日志的源IP,让系统自动选择,在配置有VPN的情况的下,如果想让日志通过VPN隧道发送出去,可以指定源接口IP为tunnel接口的IP地址。
1.3  配置日志过滤
日志过滤的功能是对已经产生的日志进行过滤:
·     已经产生的日志是否记录在本地。
·     哪种级别以上的日志,发送给远端的日志服务器。
点击“系统管理 > 日志设定 > 日志过滤”,进入日志过滤的配置页面,如图1-2所示:
图1-2 日志过滤配置
日志过滤的详细配置如所示:
表1-5 日志过滤详细配置
配置项
本地日志
配置是否记录本地日志
Server日志
配置日志是否发送到日志服务器
·     不发送表示不发送到日志服务器
·     发送,发送指定级别的日志到日志服务器,全部级别发送所有的日志到日志服务器
缺省情况下,本地不记录会话日志和NAT,其它类型的日志本地会记录,对发送到远端的日志不做过滤
1.4  系统日志查询
1.4.1  事件日志查询
事件日志记录系统的状态信息,比如接口的up/ down、管理的登录、退出等。点击“日志查询 > 系统日志 > 事件日志”,进入事件日志的查询界面,如图1-3所示。
图1-3 系统日志查询页面
事件日志的显示信息如表1-6所示:
表1-6 事件日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
根据严重程度的不同,日志分为以下几个级别:
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
日志内容
系统日志的内容
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-4所示。
图1-4 事件日志查询界面
事件日志查询的详细信息如表1-7所示。
表1-7 事件日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志级别
选择一个或者多个级别的日志
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
日志内容
系统日志的内容,支持模糊查询
点击<查询>按钮之后,可以显示出符合设置条件的日志。
点击<导出>按钮后,可导出所有系统日志。
图1-5 导出事件日志
1.4.2  管理日志查询
管理日志记录着管理员对系统的操作,点击“日志查询 > 系统日志 > 管理日志”,进入管理日志的查询界面,如图1-6所示。
图1-6 管理日志查询界面
管理日志的显示信息如表1-8所示:
表1-8 管理日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
操作管理员
进行操作的管理员的名称
操作员IP
执行操作的管理员的IP,如果通过console操作设备,管理员IP是127.0.0.1
详细信息
管理员名称,操作的方式,操作的结果是成功还是失败
操作内容
管理员执行操作的内容
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-7所示。
图1-7 管理日志查询界面
管理日志查询的详细信息如表1-9所示。
表1-9 管理日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
操作管理员
操作管理员的名称,支持模糊查询
操作员IP
操作员的IP地址
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
日志内容
管理日志的内容,支持模糊查询
点击<导出>按钮后,可以下载所有管理日志到本地。
图1-8 导出管理日志
1.5  安全防护日志查询
1.5.1  IPS日志查询
IPS日志记录着针对IPS的日志,点击“日志查询>安全防护日志>IPS日志”,进入IPS日志的查询界面,如图1-9所示。
图1-9 IPS日志查询界面
IPS日志的显示信息如表1-10所示:
表1-10 IPS日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·     信息
·     通知
·     告警
·     严重
·     警告
用户名称
用户的名称
事件名称
发生IPS日志事件的名称
事件类型
发生IPS日志事件的类型
行为
发生IPS日志事件的行为
源IP
发生IPS日志的源IP地址
目的IP
发生IPS日志的目的IP地址
协议类型
发生IPS日志的协议类型
对IPS日志的操作
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-10所示。
图1-10 IPS日志查询界面
IPS日志查询的详细信息如表1-11所示。
表1-11 IPS日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·     信息
·     通知
·     告警
·     严重
·     警告
日志内容
操作日志的内容,支持模糊查询
事件名称
发生IPS日志事件的名称
用户名称
用户的名称
事件类型
发生IPS日志事件的类型
行为
发生IPS日志事件的行为
源IP
发生IPS日志的源IP地址
目的IP
发生IPS日志的目的IP地址
点击<导出>按钮后,可以下载所有IPS日志到本地。
图1-11 导出IPS日志
1.5.2  AV日志查询
AV日志记录着针对AV日志的操作,点击“日志查询>安全防护日志>AV日志”,进入AV日志的查询界面,如图1-12所示。
图1-12 AV日志查询界面
AV日志的显示信息如表1-12所示:
表1-12 AV日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·     信息
·     通知
·     告警
·     严重
·     警告
病毒名称
产生AV日志的病毒名称
文件名称
产生AV日志的文件名称
用户名称
产生AV日志的用户名称
行为
设备上对病毒的动作是任何、允许或者是阻断
源IP
产生AV日志的源IP
目的IP
产生AV日志的目的IP
协议类型
产生AV日志的协议类型
对AV日志的操作
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如表1-13所示。
图1-13 AV日志查询界面
AV日志查询的详细信息如表1-13所示。
表1-13 AV日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·     信息
·     通知
·     告警
·     严重
·     警告
病毒名称
产生AV日志的病毒名称
文件名称
产生AV日志的文件名称
用户名称
产生AV日志的用户名称
行为
源IP
产生AV日志的源IP
目的IP
产生AV日志的目的IP
点击<导出>按钮后,可以下载所有AV日志到本地。
图1-14 导出AV日志
1.5.3  安全日志查询
安全日志记录着针对网络层的攻击的日志。点击“日志查询 > 安全防护日志 > 安全日志”,进入安全日志的查询界面,如图1-15所示。
图1-15 安全日志查询页面
安全日志的显示信息如表1-14所示:
表1-14 安全日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
源MAC
攻击报文的源MAC地址
源IP
攻击的源IP地址及端口
目的IP
攻击的目的IP地址及端口
协议
攻击的协议类型
威胁名称
威胁的名称
威胁类型
威胁的类型。总共有4种类型:
·     异常包攻击
·     扫描攻击
·     Flood攻击
·     ARP攻击
攻击次数
发生攻击的次数
接口
发生攻击的接口
开始时间
发生攻击的开始时间
结束时间
发生攻击的结束时间
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-16所示。
图1-16 安全日志查询界面
安全日志查询的详细信息如表1-15所示。
表1-15 安全日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·     信息
·     通知
·     警告
·     严重
·     警告
源IP地址
攻击的源IP地址
目的IP地址
攻击的目的IP地址
威胁名称
攻击的名称
威胁类型
威胁的类型。总共有4种类型:
·     异常包攻击
·     扫描攻击
·     Flood攻击
·     ARP攻击
协议
攻击的协议类型,比如TCP、UDP、ICMP等
点击<导出>按钮后,可以导出所有网络层攻击日志到本地。
图1-17 导出安全日志
1.6  日志典型配置举例
1.6.1  日志典型配置举例
·     配置一台日志服务器接收日志,IP地址是192.168.1.73,端口是9988。
·     配置本地不记录管理日志,并且将告警级别以上的管理日志发送到日志服务器。
图1-18 F1000-C8102 配置日志组网图
图1-19 F1000-ServerBlade 配置日志组网图
(1)     配置日志服务器,点击“系统管理 > 日志设定 > 日志服务器”,进入日志服务器的配置页面,日志服务器的IP为192.168.1.73,端口为9988,并勾选启用,如图1-20所示。点击<提交>按钮,完成日志服务器的配置。
图1-20 所示配置日志服务器
点击“系统管理 > 日志设定 > 日志过滤”,进入日志过滤的配置页面,将管理日志后面的本地日志改为不记录,Server日志改为发送,告警,如图1-21所示。点击<提交>按钮,完成日志过滤的配置。
图1-21 日志过滤配置界面
执行告警级别以上的操作,不能从本地查询到管理日志,可以从日志服务器上查询到管理日志。
