H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
11-实时监测
本章节下载: 11-实时监测  (349.98 KB)
11-实时监测
1 实时监测
1.1  实时监测简介
实时监测基站的性能指标,是一项基础且重要的工作。实时监测既可以帮助用户了解基站的健康状况,又可以帮助用户定位网络问题和提升网络质量。实时监测分为三种级别,包括基站级、用户级和小区级,用户可针对不同级别监测不同的指标。通过实时监测,用户可以:
·     在Web页面查看指标的波动情况;
·     将监测的指标数据下载至本地进行离线浏览。
1.1.1  基站级实时监测指标说明
表1-1 基站级实时监测指标描述表
项目
基站级实时监测指标
基站级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
·     MAC(Media Access Control,媒体访问控制)层上下行吞吐量
·     RLC(Radio Link Control,无线链路控制)层上下行吞吐量
·     PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)层上下行吞吐量
基站级连接态用户数,用于监测当前处于ECM-CONNECTED态的用户数量
基站级GTPU字节传输总速率,单位为Mbps,用于监测基站GTPU上下行的传输总速率
基站级GTPU灌包总速率,单位为pps,用于监测基站GTPU上下行每秒转发数据包的个数
GPS信噪比,单位为dB,用于监测基站接收GPS信号的强度,GPS信噪比越高说明信号质量越好,其中:
·     GPS信噪比大于等于50时,表明信号强度良好
·     GPS信噪比大于等于30,小于50时,表明信号强度一般
·     GPS信噪比大于等于20,小于30时,表明信号强度较差
·     GPS信噪比大于等于10,小于20时,表明信号强度差
·     GPS信噪比大于0,小于10时,表明信号强度极差
当前版本暂不支持导出GPS信噪比
北斗信噪比,单位为dB,用于监测基站接收北斗信号的强度,北斗信噪比越高说明信号质量越好,其中:
·     北斗信噪比大于等于50时,表明信号强度良好
·     北斗信噪比大于等于30,小于50时,表明信号强度一般
·     北斗信噪比大于等于20,小于30时,表明信号强度较差
·     北斗信噪比大于等于10,小于20时,表明信号强度差
·     北斗信噪比大于0,小于10时,表明信号强度极差
·     当前版本暂不支持导出北斗信噪比
1.1.2  用户级实时监测指标说明
表1-2 用户级实时监测指标描述表
项目
用户级实时监测指标
用户级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
用户级误码率,用于监测MAC上行、MAC下行码字0、MAC下行码字1的误码率。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
用户级SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比)/功率余量,用于监测:
·     SINR,为UE接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声加干扰)的强度比值,单位为dB,该指标由物理层上送给L2
·     功率余量,为UE最大传输功率减去PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)功率的值,单位为dB,功率余量为正值,说明UE还能传输更多的数据,功率余量为负值,说明UE的发射功率已经超过最大功率
·     PUSCH平滑指L2结合误码率、DTX等对原始指标处理后展现的内容,PUSCH非平滑指直接展现的原始指标
·     PUCCH平滑指利用物理层实时监测的值与历史监测到的值进行滤波处理后展现的内容,PUCCH非平滑指直接展现物理层监测到的原始指标
用户级频偏,单位为Hz,用于监测实际频率相对于中心频点的偏差
用户级BSR(Buffer Status Report,缓存状态报告),单位为Byte,用于监测指定用户逻辑信道组中的缓存报告数
用户级RLC逻辑信道速率,单位为Mbps,用于监测RLC层上下行逻辑信道中DRB(Data Radio Bearer,数据无线承载)的传输速率
用户级PDCP逻辑信道速率,单位为Mbps,用于监测PDCP层上下行逻辑信道中DRB(Data Radio Bearer,数据无线承载)的传输速率
用户级下行PDCP丢包数,单位为pps,用于监测PDCP层下行逻辑信道中DRB(Data Radio Bearer,数据无线承载)的丢包数
用户级GTPU字节传输总速率,单位为Mbps,用于监测用户GTPU上下行的传输总速率
用户级GTPU灌包总速率,单位为pps,用于监测用户GTPU上下行每秒转发数据包的个数
用户级GTPU逻辑信道传输字节速率,单位为Mbps,用于监测用户逻辑信道上下行的传输速率
用户级GTPU逻辑信道灌包速率,单位为pps,用于监测用户逻辑信道上下行的灌包速率
用户级SRB/DRB/LC数/码字0每秒钟RB数,用于监测:
·     PDCP层SRB(Signalling Radio Bearer,信令承载)数
·     PDCP层DRB(Data Radio Bearer,数据承载)数
·     RLC层LC(Logical Channel,逻辑信道)数,RLC层DRB下LC数
·     码字0每秒钟上下行的RB数,RB数与信道带宽有关,是衡量带宽的指标,例如10MHz带宽有50个RB,50个RB理论上占50*180KHz=9MHz带宽,剩余部分带宽用于防止干扰
用户级时偏(TA)/下行CQI/码字0 MCS/DTXCW0/DTXCW1,用于监测:
·     TA(Timing Advance,时间提前量)
·     MAC层下行CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示),表示MAC下行信道质量指示
·     码字0 上下行MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略),表示MAC码字0 上下行MCS指示
·     DTXCW0,使用码字0传递数据时,表示终端未答复eNodeB或eNodeB L1未收到答复消息的指标。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
·     DTXCW1,使用码字1传递数据时,表示终端未答复eNodeB或eNodeB L1未收到答复消息的指标。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
1.1.3  小区级实时监测指标说明
表1-3 小区级实时监测指标描述表
项目
小区级实时监测指标
小区级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
小区级连接态用户数,监测当前小区处于ECM-CONNECTED态的用户数量
小区级GTPU字节传输总速率,监测小区GTPU上下行的传输总速率,单位为Mbps
小区级GTPU灌包总速率,监测小区GTPU上下行每秒转发数据包的个数,单位为pps
小区级发送接收功率强度指示,单位为dB,用于监测TSSI/RSSI(Transmitted Signal Strength Indication/Received Signal Strength Indication,发送/接受功率强度指示),其中子帧号表示Web页面以秒为周期采集不同子帧的数据
1.2  实时监测页面操作栏介绍
表1-4 基站级实时监测操作栏功能描述表
项目
采样间隔
基站级实时监测的采样间隔,可选值为1秒、2秒和5秒
开始
用于开启实时监测任务
结束
用于结束实时监测任务
基站级监测数据导出
用于导出监测到的数据
表1-5 用户级实时监测操作栏功能描述表
项目
用户索引
用户标识,取值范围为0~65535
查询
用于查询指定本地小区中的用户信息
采样间隔
用户级实时监测的采样间隔,可选值为100毫秒、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒和5秒
开始
用于开启实时监测任务
结束
用于结束实时监测任务
用户级监测数据导出
用于导出监测到的数据
表1-6 小区级实时监测操作栏功能描述表
项目
小区索引
小区标识,取值范围为0~11
采样间隔
小区级实时监测的采样间隔,可选值为100毫秒、200毫秒、500毫秒、1秒、2秒和5秒
开始
用于开启实时监测任务
结束
用于结束实时监测任务
小区级监测数据导出
用于导出监测到的数据
1.3  实时监测配置限制和指导
·     设备最多支持打开5个实时监测页面,多于5个时,设备会提示打开网页已达到上限。
·     每个实时监测页面可以同时监测基站级、用户级和小区级的指标。
·     点击实时监测任务<开始>按钮后,设备就在内存中存储实时监测指标数据。每种级别最多可以存储30分钟的数据,超过30分钟后,新存储的指标数据会覆盖最早存储的指标数据。
·     基站检测到和本地PC间持续15秒无连接,会判定网络异常并将未导出的实时监测数据保存至BBU的主用主控模块Flash内的PMBackUp目录下。设备最多支持保存5个实时监测文件。超过5个后,新生成的实时监测文件会覆盖最早的实时监测文件。待PC与基站Web连接恢复后,用户可在Web页面的“系统工具 >文件管理”中进行下载或删除实时监测文件。
·     基带模块重启后,设备无法实时监测该基带模块的数据。当基带模块恢复后,只有重新开启实时监测任务,才能监测到该基带模块的数据。
1.4  实时监测配置准备
如需导出实时监测的指标数据,必须先在网络中配置FTP服务器,包括:
·     FTP服务器的用户名和密码
·     FTP服务器的IP地址
·     FTP服务器的根目录
除此之外,还应保证FTP服务器与基站路由可达,否则,无法完成实时监测指标数据的导出。
1.5  配置实时监测
1.5.1  配置基站级实时监测
1. 配置基站级实时监测
(1)     进入实时监测页面
a.     点击BBU Web导航栏中的[实时监测],切换到[实时监测]菜单。
b.     点击Web页面执行区中的<实时监测>按钮,进入实时监测页面。
(2)     进入基站级实时监测配置页面
在实时监测页面点击[基站级]页签进入基站级实时监测配置页面。
缺省情况下,通过BBU导航栏进入实时监测页面后,第一个页面为基站级实时监测配置页面。
(3)     配置采样间隔
缺省情况下,基站级实时监测的采样间隔为1秒。
(4)     开始实时监测
点击<开始>按钮,按采样间隔收集实时监测的数据,并在页面上点击相应指标展示其波动情况。
点击<开始>按钮后,设备将开启实时监测任务,同时<开始>按钮变为<结束>按钮,点击相应指标展示其波动情况,此时还可以点击页面右上角的<基站级监测数据导出>按钮导出监测数据;点击<结束>按钮后,设备将停止实时监测任务,并清空内存中保存的指标数据,同时<结束>按钮变为<开始>按钮。
实时监测任务开始后,如果未点击<结束>按钮,设备将继续收集实时监测数据,这样会导致系统内存资源浪费。
2. 导出基站级实时监测数据
(1)     配置基站级数据FTP上传
开启实时监测任务后,点击基站级实时监测配置页面右上角的<基站级监测数据导出>按钮,如图1-1所示,在弹出的[基站级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
实时监测任务开始后,基站级实时监测配置页面右上角才会出现<基站级监测数据导出>按钮。
图1-1 基站级数据FTP上传
表1-7 基站级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
取值为2分钟、10分钟和30分钟,表示导出最近的实时监测指标数据
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的基站级实时监测文件名,缺省文件名为monitor_enodeb.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的基站级指标
·     点击待选项内的指标,可以将该指标移至已选项内,反之亦然
·     点击[àà]按钮,可以将待选项内所有的指标移至已选项内
·     点击[ßß]按钮,可以将已选项内的所有指标移至待选项内
(2)     上传实时监测数据
点击[基站级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的基站级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
1.5.2  配置用户级实时监测
1. 配置用户级实时监测
(1)     进入实时监测页面
(2)     进入用户级实时监测配置页面
在实时监测页面点击[用户级]页签进入用户级实时监测配置页面。
(3)     指定用户索引
在用户索引框中输入需要监测的用户索引号。
设备提供用户信息查询功能,点击用户索引框后的<查询>按钮,如图1-2所示,会弹出[查询用户信息]窗口,在[查询用户信息]窗口选择待查询的本地小区标识,然后点击该页面的<查询>按钮,查询该小区内的用户信息。
图1-2 查询用户信息
(4)     配置采样间隔
缺省情况下,用户级实时监测的采样间隔为1秒。
(5)     开始实时监测
点击<开始>按钮后,设备将开启实时监测任务,同时<开始>按钮变为<结束>按钮,点击相应指标展示其波动情况,此时还可以点击页面右上角的<用户级监测数据导出>按钮导出监测数据;点击<结束>按钮后,设备将停止实时监测任务,并清空内存中保存的指标数据,同时<结束>按钮变为<开始>按钮。
2. 导出用户级实时监测数据
(1)     配置用户级数据FTP上传
开启实时监测任务后,点击用户级实时监测配置页面右上角的<用户级监测数据导出>按钮,如图1-3所示,在弹出的[用户级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
实时监测任务开始后,用户级实时监测配置页面右上角才会出现<用户级监测数据导出>按钮。
图1-3 用户级数据FTP上传
表1-8 用户级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的用户级实时监测文件名,缺省文件名为monitor_user.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的用户级指标
(2)     上传实时监测数据
点击[用户级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的用户级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
1.5.3  配置小区级实时监测
1. 配置小区级实时监测
(1)     进入实时监测页面
(2)     进入小区级实时监测页面
在实时监测页面点击[小区级]页签进入小区级实时监测配置页面。
(3)     指定小区索引
在小区索引框中输入需要监测的本地小区标识。
(4)     配置采样间隔
缺省情况下,小区级实时监测的采样间隔为1秒。
(5)     开始实时监测
点击<开始>按钮后,设备将开启实时监测任务,同时<开始>按钮变为<结束>按钮,点击相应指标展示其波动情况,此时还可以点击页面右上角的<小区级监测数据导出>按钮导出监测数据;点击<结束>按钮后,设备将停止实时监测任务,并清空内存中保存的指标数据,同时<结束>按钮变为<开始>按钮。
2. 导出小区级实时监测数据
(1)     配置小区级数据FTP上传
开启实时监测任务后,点击小区级实时监测配置页面右上角的<小区级监测数据导出>按钮,如图1-4所示,在弹出的[小区级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
实时监测任务开始后,小区级实时监测配置页面右上角才会出现<小区级监测数据导出>按钮。
图1-4 小区级数据FTP上传
表1-9 小区级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的小区级实时监测文件名,缺省为monitor_cell.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的用户级指标
(2)     上传实时监测数据
点击[小区级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的小区级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
