H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
02-小区选择与重选
本章节下载: 02-小区选择与重选  (412.66 KB)
02-小区选择与重选
1 小区选择与重选
1.1  小区选择
1.1.1  小区选择简介
小区选择是指终端开机或从盲区进入覆盖区时,通过搜索PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)允许频点,选择合适的小区进行驻留的过程。
1.1.2  小区选择机制
1. 小区选择方式
小区选择有初始小区选择和存储信息小区选择两种方式。其中:
·     初始小区选择:UE搜索频带内射频信道,选择每个载频上的最强小区,并读取该小区的系统信息,然后根据S准则对小区依次进行判断。如果小区满足S准则,则认为该小区是合适的小区,并选择该小区进行驻留;如果小区不满足S准则,则继续判断下一个载频的小区,直至某个小区满足S准则。
·     存储信息小区选择:UE通过之前接收到的测量控制信息或检测过的小区,获取并存储载波频率信息甚至是小区参数信息,并根据S准则对小区依次进行判断。如果小区满足S准则,则认为该小区是合适的小区,并选择该小区进行驻留;如果小区不满足S准则,则继续判断下一个小区,直至选中合适的小区。如果存储的小区都不符合要求,则启动初始小区选择流程。
2. S准则
当Srxlev>0且Squal>0时,满足S准则。其中:
·     Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation
·     Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)
·     Pcompensation=max(PEMAX-PpowerClass,0)
S准则中的参数含义如表1-1所示。
表1-1 S准则参数含义
参数
含义
Srxlev
小区选择接收信号强度值,由终端计算得到
Qrxlevmeas
被测量小区接收信号的电平值,又称RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)
Qrxlevmin
UE接收信号电平值的最小门限,用于避免UE接入到电平很低的小区
Qrxlevminoffset
正常驻留在一个VPLMN小区时,进行更高级别的PLMN周期性搜索时,对Qrxlevmin的偏置
Pcompensation
(PEMAX-PpowerClass)和0之间的最大值
Squal
小区选择接收信号质量,由终端计算得到
Qqualmeas
被测量小区接收信号质量值,又称RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量)
Qqualmin
UE接收信号质量值的最小门限,用于避免UE接入到信号质量很低的小区
Qqualminoffset
正常驻留在一个VPLMN小区时,进行更高级别的PLMN周期性搜索时,对Qqualmin的偏置
PPowerClass
UE能力支持的最大发射功率
PEMAX
UE最大允许发射功率
1.2  小区重选
1.2.1  小区重选简介
小区重选是指空闲模式下UE通过监测邻区和当前小区的信号强度或质量,选择一个最好的小区提供服务的过程。通过小区重选,可以最大程度地保证空闲模式下的UE驻留在合适的小区。
1.2.2  小区重选类型
小区重选可以分为同频小区重选和异频小区重选。而根据非服务小区频率的重选优先级,异频小区重选又可分为高优先级异频小区重选、同优先级异频小区重选和低优先级异频小区重选。
1.2.3  小区重选过程
(1)     UE通过网络侧下发的系统消息获得小区重选相关参数。
(2)     UE持续进行本小区的测量,并根据以下条件判断是否启动邻区测量。
¡     对于相同频点,UE将RSRP测量结果和RSRQ测量结果分别与相应的同频重选启动门限比较,如果满足条件,UE启动对邻区的测量。
¡     对于同优先级频点和低优先级频点,UE将RSRP测量结果和RSRQ测量结果分别与相应的异频重选启动门限比较,如果满足条件,则启动对邻区的测量。
¡     对于高优先级频点,UE始终对其进行测量。
(3)     根据测量结果,UE按照以下原则进行小区重选。
¡     如果存在高优先级异频邻区满足高优先级小区重选判决准则,则UE重选到高优先级异频邻区。
¡     当没有合适的高优先级异频邻区时,UE依据R准则重选到同频邻区或同优先级异频邻区。
¡     当没有合适的高优先级异频邻区、同频邻区和同优先级异频邻区时,UE依据低优先级小区重选判决准则重选到低优先级异频邻区。
1.2.4  高优先级异频小区重选
当满足以下条件时,UE重选到高优先级异频小区。
·     UE在当前小区驻留超过1秒。
·     在EUTRAN小区重选时间内,高优先级邻区的Squal大于ThreshX,HighQ(SIB3中提供了ThreshServing,LowQ),或者高优先级邻区的Srxlev大于ThreshX,HighP(SIB3中未提供ThreshServing,LowQ)。
高优先级异频小区重选流程如图1-1所示。
图1-1 高优先级异频小区重选流程
高优先级异频小区重选参数如表1-2所示。
表1-2 高优先级异频小区重选参数含义
参数
含义
ThreshServing,LowQ
服务频点低优先级RSRQ重选门限
ThreshX,HighQ
异频频点RSRQ高优先级重选门限
ThreshX,HighP
异频频点RSRP高优先级重选门限
1.2.5  同频/同优先级异频小区重选
当没有合适的高优先级异频小区时,UE可以重选到同频/同优先级异频小区。
1. R准则
UE根据R准则进行同频/同优先级异频小区重选。其中,Rs表示服务小区的R值,Rt表示邻区的R值。具体如下:
·     Rs=Qmeas,s+Qhyst
·     Rt=Qmeas,t-Qoffset
R准则参数含义如表1-3所示。
表1-3 R准则参数含义
参数
含义
Qmeas,s
服务小区的RSRP测量值
Qhyst
小区重选迟滞,用于调整重选难易程度,该参数设置的越大,越不容易触发重选;该参数设置的越小,越容易触发重选
Qmeas,t
目标小区的RSRP测量值
Qoffset
小区偏置,用于控制小区重选的难易程度,该参数设置的越大,越不容易触发重选;该参数设置的越小,越容易触发重选
2. 同频/同优先级异频小区重选流程
当满足以下条件时,UE可以不启动同频小区测量。
·     系统消息中携带参数SIntrasearch和SIntrasearchQ。
·     服务小区Srxlev大于SIntrasearch且Squal大于SIntrasearchQ。
当满足以下条件时,UE可以不启动同优先级异频小区测量。
·     系统消息中携带参数SnonIntrasearch和SnonIntrasearchQ。
·     服务小区Srxlev大于SnonIntrasearch且Squal大于SnonIntrasearchQ。
当满足以下条件时,UE重选到同频小区或同优先级异频小区。
·     UE在当前小区驻留超过1秒。
·     在EUTRAN小区重选时间内,同频邻区或同优先级异频邻区持续优于服务小区,即Rt大于Rs。
同频/同优先级异频小区重选流程如图1-2所示。
图1-2 同频/同优先级异频小区重选流程
同频/同优先级异频小区重选相关参数如表1-4所示。
表1-4 同频/同优先级异频小区重选参数含义
参数
含义
SIntrasearch
同频RSRP测量启动门限
SIntrasearchQ
同频RSRQ测量启动门限
SnonIntrasearch
异频RSRP测量启动门限
SnonIntrasearchQ
异频RSRQ测量启动门限
1.2.6  低优先级异频小区重选
当没有合适的高优先级异频小区和同频/同优先级异频小区时,UE可以重选到低优先级异频小区。
当满足以下条件时,UE可以不启动低优先级异频小区测量。
当满足以下条件时,UE重选到低优先级异频小区。
·     UE驻留在当前小区超过1秒;
·     在EUTRAN小区重选时间内,服务小区的Squal小于ThreshServing,LowQ且低优先级邻区的Squal大于ThreshX,LowQ(SIB3中提供了ThreshServing,LowQ),或者服务小区的Srxlev小于ThreshServing,LowP且低优先级邻区的Srxlev大于ThreshX,LowP(SIB3中未提供ThreshServing,LowQ)。
低优先级异频小区重选流程如图1-3所示。
图1-3 低优先级异频小区重选流程
低优先级异频小区重选相关参数如表1-5所示。
表1-5 异频小区重选参数含义
参数
含义
SnonIntrasearch
异频RSRP测量启动门限
SnonIntrasearchQ
异频RSRQ测量启动门限
ThreshServing,LowQ
服务频点RSRQ低优先级重选门限
ThreshX,LowQ
异频频点RSRQ低优先级重选门限
ThreshServing,LowP
服务频点RSRP低优先级重选门限
ThreshX,LowP
异频频点RSRP低优先级重选门限
1.3  小区选择与重选配置限制和指导
1.3.1  小区选择与重选通用配置限制和指导
小区选择和小区重选参数只能修改。修改小区选择和小区重选参数后,系统消息会更新。
1.3.2  基站管理功能配置指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1. 构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要进行添加运营商操作时,用户可以依次点击图1-4中的[eNodeB功能管理/运营商管理]前的<>按钮展开导航栏,然后点击运营商管理菜单项内的[添加运营商]进入添加运营商任务执行区。
图1-4 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-5所示,需要执行添加运营商操作时,在命令检索框中输入“ADD OPERATORINFO”,然后点击联想出的“ADD OPERATORINFO(添加运营商)”,即可进入添加运营商配置任务执行区。
图1-5 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以通过以下两种方式构造基站MML命令:
¡     在图1-6中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-6中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
¡     直接在图1-6中①所示的命令输入框中输入完整的MML命令。
图1-6 构造基站MML命令示意图
2. 下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备一次最多处理500条MML命令,并且一次可处理的MML命令文本最大为50K。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同软件版本的基站管理Web页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
1.4  小区选择与重选配置任务简介
小区选择与重选配置任务如下:
(1)     配置小区选择
a.     修改小区选择
b.     列出小区选择配置
(2)     配置小区重选
a.     修改小区重选
b.     列出小区重选配置
1.5  配置准备
配置小区选择与重选之前,需要先完成小区管理的配置工作,具体配置请参见《H3C BBU3120基带处理单元特性手册》中的“小区管理”。
1.6  配置小区选择
1.6.1  修改小区选择
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELLSEL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELLSEL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6.2  列出小区选择配置
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST CELLSEL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELLSEL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.7  配置小区重选
1.7.1  修改小区重选
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELLRESEL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELLRESEL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.7.2  列出小区重选配置
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST CELLRESEL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELLRESEL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8  小区选择与重选典型配置举例
1.8.1  小区选择典型配置举例
在本地小区标识为0的小区上配置小区选择相关参数。
修改小区选择,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
MOD CELLSEL:LocalCellID=0,QRxLevMin=-69,QRxLevMinOffset=2,QQualCellSelCfgInd=CFG,QQualMin=-33,QQualMinOffsetCfgInd=CFG,QQualMinOffset=2;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
最低接收电平
QRxLevMin
-69
最低接收电平偏置
QRxLevMinOffset
2
小区选择Qqual参数开关
QQualCellSelCfgInd
CFG(配置)
最低接入信号质量
QQualMin
-33
最小接收信号接收质量偏置值配置指示
CFG(配置)
最小接收信号接收质量偏置值
QQualMinOffset
2
3. 验证配置
通过列出小区选择配置验证配置是否成功:
LST CELLSEL:LocalCellID=0;
2020-01-01 08:00:00
本地小区标识                     =   0
最低接收电平(2dBm)               =   -69
最低接收电平偏置(2dB)            =   2
小区选择Qqual参数开关            =   CFG
最低接入信号质量(dB)             =   -33
最小接收信号接收质量偏置值配置指示   =   CFG
最小接收信号接收质量偏置值(dB)      =   2
1.8.2  小区重选典型配置举例
在本地标识为0的小区上配置小区重选相关参数。
# 修改小区重选,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
MOD CELLRESEL:LocalCellID=0,QHyst=DB4_Q_HYST,SNonIntraSearchCfgInd=CFG,SNonIntraSearch=9,ThrshServLow=7,CellReselPri=7,QRxLevMin=-64,PMaxCfgInd=NOT_CFG,SIntraSearchCfgInd=CFG,SIntraSearch=29,TReselEutran=1,R9Sib3CellReselCfgInd=CFG,SIntraSearchQ_R9=5,SNonIntraSearchQ_R9=4,SIntraSearchP_R9=29,SNonIntraSearchP_R9=9,ThrshServLowQ_R9=0,QQualMin_R9=-18;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区重选迟滞值
QHyst
DB4_Q_HYST(4dB)
异频/异系统测量启动门限配置指示
CFG(配置)
异频/异系统测量启动门限
SNonIntraSearch
9
服务频点低优先级重选门限
ThrshServLow
7
小区重选优先级
CellReselPri
7
最低接收电平
QRxLevMin
-64
最大发射功率配置指示
PMaxCfgInd
NOT_CFG(不配置)
同频测量门限配置指示
SIntraSearchCfgInd
CFG(配置)
同频测量启动门限
SIntraSearch
29
EUTRAN小区重选时间
TReselEutran
1
3gppR9新增SIB3小区重选参数配置指示
CFG(配置)
同频RSRQ测量启动门限
SIntraSearchQ_R9
5
异频/异系统RSRQ测量启动门限
SNonIntraSearchQ_R9
4
同频RSRP测量启动门限
SIntraSearchP_R9
29
异频/异系统RSRP测量启动门限
SNonIntraSearchP_R9
9
服务频点低优先级RSRQ重选门限
ThrshServLowQ_R9
0
同频重选小区最低接收信号质量
QQualMin_R9
-18
3. 验证配置
通过列出小区重选配置验证配置是否成功:
LST CELLRESEL:LocalCellID=0;
2020-01-01 08:00:00
本地小区标识                         =   0
小区重选迟滞值                       =   DB4_Q_HYST
异频/异系统测量启动门限配置指示         =   CFG
异频/异系统测量启动门限(2dB)           =   9
服务频点低优先级重选门限(2dB)          =   7
小区重选优先级                       =   7
最低接收电平(2dBm)                   =   -64
最大发射功率配置指示                  =   NOT_CFG
最大发射功率(dBm)                    =   -
同频测量门限配置指示                  =   CFG
同频测量启动门限(2dB)                =   29
EUTRAN小区重选时间                  =   1
3gppR9新增SIB3小区重选参数配置指示    =   CFG
同频RSRQ测量启动门限(dB)             =   5
异频/异系统RSRQ测量启动门限(dB)       =   4
同频RSRP测量启动门限(2dB)            =   29
异频/异系统RSRP测量启动门限(2dB)      =   9
服务频点低优先级RSRQ重选门限(dB)      =   0
同频重选小区最低接收信号质量(dB)        =   -18
