H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
09-消息跟踪
本章节下载: 09-消息跟踪  (257.88 KB)
09-消息跟踪
1 消息跟踪
1.1  消息跟踪简介
消息跟踪包括S1消息跟踪和UU消息跟踪,其中:
·     S1消息跟踪用于跟踪、记录基站与核心网MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)之间S1-MME接口的控制平面消息。
·     UU消息跟踪用于跟踪、记录基站与UE(User Equipment,用户设备)之间空口UU的消息。
通过BBU Web页面,用户可以实时跟踪、浏览消息内容,并将跟踪到的消息下载到本地维护终端。
1.1.1  消息跟踪页面介绍
图1-1为开启消息跟踪任务后的设备Web页面。由于S1消息跟踪和UU消息跟踪开启后的页面布局相同,手册以S1消息跟踪页面为例进行介绍。
图1-1 消息跟踪页面示意图
(1): S1消息跟踪和UU消息跟踪页签
(2): 操作栏
(3): <返回>按钮
(4): 消息概要显示区
(5): 消息详细内容显示区
(6): 任务列表
表1-1 消息跟踪页面元素描述表
项目
S1消息跟踪和UU消息跟踪页签
点击不同的页签,可以切换到不同的消息跟踪页面
操作栏
主要对跟踪结果页面进行操作,具体操作按钮及其功能请参见表1-2
操作栏中的<暂停>和<开始>共用一个按钮,点击<暂停>按钮后,按钮变为<开始>,点击<开始>按钮后,按钮变为<暂停>
<返回>按钮
点击该按钮,可以返回BBU Web导航栏
消息概要显示区
位于跟踪结果显示页面的中部,可实时显示当前跟踪到的消息概要
消息详细内容显示区
位于跟踪结果显示页面的底部,点击“消息概要显示区”中的某条消息后,会在“消息详细内容显示区”中显示消息的详细信息
任务列表
用于显示当前已创建的跟踪任务。点击<创建>按钮,用于创建新的跟踪任务
表1-2 操作栏按钮功能描述表
按钮项
暂停
用于暂停消息跟踪,暂停后页面停止刷新跟踪到的消息
开始
用于开启消息跟踪,此时页面开始显示跟踪到的消息
开启消息跟踪后,设备将内存中跟踪到的消息在页面上进行显示
清除
用于清空当前页面显示的消息
保存
用于将设备内存中跟踪到的消息打包到主用主控模块Flash目录内的xxx.tar.gz文件中并将该文件下载到本地维护终端
·     主用主控模块Flash目录内的xxx.tar.gz仅为临时保存的消息跟踪文件,结束跟踪任务后,该文件将被清除
·     对于S1消息跟踪,如果用户未自定义任务名称,设备会打包到形如oam_trace_S1_消息编号__时间戳.tar.gz文件中;如果用户自定义了任务名称,对于跟踪到的S1消息,设备会打包到形如oam_trace_S1_消息编号_自定义任务名称__时间戳.tar.gz文件中
·     对于UU消息跟踪,如果用户未自定义任务名称,设备会打包到形如oam_trace_UU_消息编号__时间戳.tar.gz文件中;如果用户自定义了任务名称,对于跟踪到的UU消息,设备会打包到形如oam_trace_UU_消息编号_自定义任务名称__时间戳.tar.gz文件中
结束跟踪
用于关闭跟踪任务,点击<结束跟踪>按钮或点击该任务后的“×”后,设备会提示是否已保存当前任务的消息跟踪文件。点击“否”返回跟踪结果显示页面进行保存或其他操作;点击“是”直接关闭该任务,此时未保存的消息跟踪文件将会丢失
当存在多个跟踪任务时,您可以选择待关闭的任务,然后点击<结束跟踪>按钮或点击该任务后的“×”将其关闭
1.1.2  S1消息跟踪参数介绍
表1-3 S1消息跟踪参数描述表
参数
任务名称
用来标识不同的S1消息跟踪任务,未配置本参数时,设备会自动分配一个9位十进制数来标识不同的任务,配置本参数时,只能输入英文字母[a-z,A-Z]或数字,英文字母区分大小写
跟踪方向
表示消息的传输方向,取值包括:
·     DOUBLE,表示跟踪基站流向MME和MME流向基站的控制平面消息
·     eNB->MME,表示仅跟踪基站流向MME的控制平面消息
·     MME->eNB,表示仅跟踪MME流向基站的控制平面消息
跟踪目标
表示本基站连接的对端MME,取值包括:
·     AllMME,表示跟踪本基站与所有MME之间的消息
·     MME,表示跟踪本基站与指定MME之间的消息
S1对象标识
表示S1-MME接口标识,取值范围为0~2,仅当跟踪目标参数取值为MME时才可以配置本参数
消息类型
表示待跟踪的消息类型,例如,HandoverRequest、InitialUEMessage、E-RABModifyRequest和Paging消息等。有关消息内容的详细介绍,请参见3GPP TS 36.413
1.1.3  UU消息跟踪参数介绍
表1-4 UU消息跟踪参数描述表
参数
任务名称
用来标识不同的UU消息跟踪任务,未配置本参数时,设备会自动分配一个9位十进制数来标识不同的任务,配置本参数时,只能输入英文字母[a-z,A-Z]或数字,英文字母区分大小写
跟踪方向
表示消息的传输方向,取值包括:
·     DOUBLE,表示跟踪基站流向UE和UE流向基站的消息
·     UE->eNB,表示仅跟踪UE流向基站的消息
·     eNB->UE,表示仅跟踪基站流向UE的消息
跟踪目标
表示本基站下的小区用户,取值包括:
·     AllCell,表示跟踪本基站下所有小区内用户空口UU的消息
·     Cell,表示跟踪本基站下指定小区内用户空口UU的消息
本地小区标识
在本基站范围内唯一标识一个小区,取值范围为0~11,仅当跟踪目标参数取值为Cell时才可以配置本参数
消息类型
表示待跟踪的消息类型,例如,RRCConnectionRequest、SecurityModeCommand、GroupCallConfig、CounterCheck和Paging消息等。有关消息内容的详细介绍,请参见3GPP TS 36.331
1.2  配置限制和指导
开始消息跟踪任务后:
·     设备会分配系统资源用于消息跟踪。
·     点击跟踪结果显示页面的<结束跟踪>按钮、直接关闭跟踪结果显示页面或本地维护终端与设备断开连接超过30秒,该资源才会释放。
·     刷新网页或者本地维护终端与设备断开连接小于30秒,设备不会释放已分配的资源,此时可能影响最多可同时打开的跟踪结果显示页面的个数。
·     所有跟踪到的消息都会被临时保存到基站内存中,基站内存中最多可支持存储10万条消息,超过10万条后,新生成的消息会覆盖最早生成的消息。
·     每个跟踪结果显示页面最多支持显示3000条消息,超过3000条后,新的消息将会覆盖最早的消息。
1.3  配置准备
·     浏览器的弹出窗口拦截功能会阻止跟踪结果显示页面的弹出,请先关闭浏览器的弹出窗口拦截功能,否则,无法查看跟踪结果。
·     必须先在维护终端上安装解压软件,否则,无法解压xxx.tar.gz文件。
·     必须先在维护终端上安装数据包分析软件,否则,无法查看和分析跟踪文件的具体内容。
1.4  配置消息跟踪
1.4.1  配置S1消息跟踪
(1)     进入消息跟踪页面
a.     点击BBU Web导航栏中的[消息跟踪],切换到[消息跟踪]菜单。
b.     点击Web页面执行区中的<消息跟踪>按钮,进入消息跟踪页面。
(2)     进入S1消息跟踪页面。
点击消息跟踪页面左上角的[S1消息跟踪]页签,进入S1消息跟踪页面。
(3)     开始跟踪S1-MME接口消息。
点击页面左侧任务栏中的<创建>按钮,在弹出的[创建S1消息跟踪任务]页面配置S1消息跟踪参数,点击页面中的<确认>按钮,开始跟踪S1-MME接口消息。
单个页面最多支持创建5个S1消息跟踪任务,多个页面最多支持创建10个S1消息跟踪任务。
(4)     在弹出的跟踪结果显示页面中查看具体消息的内容,或点击页面中的<保存>按钮将跟踪到的消息文件下载到本地维护终端。
(5)     停止跟踪S1-MME接口消息。
点击页面右上角的<结束跟踪>按钮,停止S1消息跟踪。
(6)     在本地维护终端上解压oam_trace_S1_消息编号_自定义名称_时间戳.tar.gz文件或在本地维护终端上解压oam_trace_S1_消息编号_时间戳.tar.gz文件,并使用数据包分析软件(例如,浏览器)查看文件内容。
1.4.2  配置UU消息跟踪
(1)     进入消息跟踪页面
(2)     进入UU消息跟踪页面。
点击消息跟踪页面左上角的[UU消息跟踪]页签,进入UU消息跟踪页面。
(3)     开始跟踪UU接口消息。
点击页面左侧任务栏中的<创建>按钮,在弹出的[创建UU消息跟踪任务]页面配置UU消息跟踪参数,点击页面中的<确认>按钮,开始跟踪UU接口消息。
单个页面最多支持创建5个UU消息跟踪任务,多个页面最多支持创建10个UU消息跟踪任务。
(5)     停止跟踪UU接口消息。
点击页面右上角的<结束跟踪>按钮,停止UU消息跟踪。
(6)     在本地维护终端上解压oam_trace_UU_消息编号_自定义名称__时间戳.tar.gz文件或在本地维护终端上解压oam_trace_UU_消息编号__时间戳.tar.gz文件,并使用数据包分析软件(例如,浏览器)查看文件内容。
1.5  异常情况处理
·     如果设备与维护终端断开连接超过30秒或者修改系统时间前后相差超过30秒:
¡     设备会将内存中跟踪的消息打包到xxx.tar.gz中,并保存至主用主控模块Flash中/log/om/trace目录内。
¡     您可以依次点击BBU左侧导航栏中的[系统工具/文件管理],在[文件管理]页面下载主用主控模块Flash中/log/om/trace/目录内的xxx.tar.gz。
¡     主用主控模块Flash中/log/om/trace目录内最多可保存2个S1消息跟踪文件和2个UU消息跟踪文件。
·     由于基站BBU掉电或重启后,主用主控模块Flash中/log/om/trace目录将被清空,建议及时下载该目录内的xxx.tar.gz文件。
·     设备提示Flash空间不足,无法保存跟踪文件时,您可以依次点击BBU左侧导航栏中的[系统工具/文件管理],在[文件管理]页面中删除多余的文件。
