H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
04-载波管理
本章节下载: 04-载波管理  (414.92 KB)
04-载波管理
1 载波管理
1.1  载波管理简介
载波是传送信息的物理载体。通过载波管理将逻辑上的小区与实际承载数据的射频设备关联。
1.1.1  载波管理基本概念
·     小区是提供移动通信服务的区域,是移动通信网络的基本组成单位。
·     扇区是指覆盖一定地理区域的无线覆盖区,关联一定的射频与天馈资源。每个扇区包含一个或多个负责载波发射的载频,每个载频使用一种频段。
·     小区扇区是指小区与扇区的关联关系,即为小区指定它使用的扇区,这样就确定了该小区所使用的物理设备。
·     载波资源:载波资源是无线接入技术使用的射频资源和基带资源的集合,一个载波资源只能被一个小区使用。
·     基带资源:基带资源实现调制解调、编译码功能,基带资源部署在BBU的基带板上。
1.2  载波管理配置限制与指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1.2.1  构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要进行添加运营商操作时,用户可以依次点击图1-1中的[eNodeB功能管理/运营商管理]前的<>按钮展开导航栏,然后点击运营商管理菜单项内的[添加运营商]进入添加运营商任务执行区。
图1-1 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-2所示,需要执行添加运营商操作时,在命令检索框中输入“ADD OPERATORINFO”,然后点击联想出的“ADD OPERATORINFO(添加运营商)”,即可进入添加运营商配置任务执行区。
图1-2 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以通过以下两种方式构造基站MML命令:
¡     在图1-3中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-3中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
¡     直接在图1-3中①所示的命令输入框中输入完整的MML命令。
图1-3 构造基站MML命令示意图
1.2.2  下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备一次最多处理500条MML命令,并且一次可处理的MML命令文本最大为50K。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同软件版本的基站管理Web页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
1.3  载波管理配置任务简介
载波管理配置任务如下:
(1)     配置RRU链环
a.     添加RRU链环
b.     (可选)修改RRU链环
c.     (可选)删除RRU链环
d.     列出RRU链环配置
e.     (可选)显示RRU链环状态
(2)     配置RRU
a.     添加RRU
b.     (可选)修改RRU
c.     (可选)删除RRU
d.     (可选)列出RRU配置
e.     (可选)显示RRU状态
f.     (可选)显示RRU的RSSI值
g.     (可选)设置RRU衰减值
h.     (可选)显示RRU衰减值状态
i.     (可选)显示RRU产品信息
j.     (可选)显示RRU通用能力信息
k.     (可选)显示RRU运行环境信息
l.     (可选)显示RRU光模块信息
m.     (可选)上传RRU日志
(3)     (可选)配置扇区
a.     添加扇区
b.     (可选)删除扇区
c.     (可选)列出扇区配置
d.     (可选)显示扇区状态
1.4  配置RRU链环
1.4.1  添加RRU链环
·     目前RRU链环仅支持链形组网方式和9.8Gbps的接口速率。
·     添加指定槽位的基站组网配置后,才可以添加RRU链环。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.4.2  修改RRU链环
该命令为高危命令,请谨慎执行该命令。
如果指定的RRU链环已被引用,则不能修改命令中的参数。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.4.3  删除RRU链环
一旦在RRU链环上添加RRU,则无法立即删除RRU链环。如需删除RRU链环,请先删除链环上的RRU。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RMV RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RMV RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.4.4  列出RRU链环配置
未指定RRU链环编号时,将列出当前所有RRU链环的配置信息。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.4.5  显示RRU链环状态
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5  配置RRU
1.5.1  添加RRU
添加RRU链环后,才可以添加RRU。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.2  修改RRU
该命令为高危命令,请谨慎执行该命令。
如果指定的RRU已被引用,则不能修改命令中的参数。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.3  删除RRU
·     该命令为高危命令,请谨慎执行该命令;
·     一旦在RRU上添加扇区,则无法立即删除RRU。如需删除RRU,请先删除RRU上的扇区。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RMV RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RMV RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.4  列出RRU配置
未指定RRU标识时,将列出当前所有RRU的配置信息。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.5  显示RRU状态
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.6  显示RRU的RSSI值
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRURSSI,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRURSSI命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.7  设置RRU衰减值
仅在正常连接并成功接入的RRU上执行此命令才能生效。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET RRUATTENUATION,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的SET RRUATTENUATION命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.8  显示RRU衰减值状态
本命令仅对正常连接并成功接入的RRU有效。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUATTENUATION,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUATTENUATION命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.9  显示RRU产品信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUPRODUCT,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUPRODUCT命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.10  显示RRU通用能力信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUABLITY,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUABLITY命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.11  显示RRU运行环境信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUEVN,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUEVN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.12  显示RRU光模块信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUOPT,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP RRUOPT命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.13  上传RRU日志
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ULD RRULOG,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ULD RRULOG命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5.14  复位RRU
复位分为软复位和硬复位,其中,软复位时业务不中断;硬复位时中断指定RRU及其下级RRU上所有小区的业务。
·     该命令为高危命令。
·     要执行此命令,必须先添加RRU。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RST RRU,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RST RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6  配置扇区
1.6.1  添加扇区
·     添加RRU后,才可以添加扇区。
·     扇区的天线数应该和基站组网配置相符,且只能是2个,此时RRU上对应的天线只能配置为ROA&ROB(天线0A+天线0B)、ROC&ROD(天线0C+天线0D)中的一个。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6.2  删除扇区
一旦扇区关联到小区扇区,则无法立即删除扇区。如需删除扇区,请先删除关联的小区扇区。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RMV SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RMV SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6.3  列出扇区配置
未指定扇区ID时,将列出当前所有扇区的配置信息。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6.4  显示扇区状态
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
