H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
03-单板管理
本章节下载: 03-单板管理  (715.88 KB)
03-单板管理
1 单板管理
1.1  单板管理简介
如图1-1所示,BBU3120前面板提供1个风扇(内置5个独立小风扇)、6个基带模块、2个主控模块和2个电源模块插槽。通过独立设计的小风扇、双主控、双电源、多基带实现设备整机冷却、控制平面、数据平面和供电模块的冗余保护。您可以通过单板管理功能,查看基站BBU的主控、基带、风扇、电源模块的运行情况和制造信息,除此之外还可以对主控和基带模块执行重启操作。
图1-1 设备前面板示意图
1: 风扇模块(Slot8)
2: 基带模块插槽(从上至下依次为Slot0、Slot2和Slot4)
3: 基带模块插槽(从上至下依次为Slot1、Slot3和Slot5)
4: 电源模块插槽(Slot9)
5: 电源模块插槽(Slot10)
6: 主控板slot7插槽
7: 主控板slot6插槽
1.2  双主控备份
设备支持双主控备份,正常情况下仅主用主控板工作,备用主控板监听主用主控板的状态,一旦主用主控板出现异常情况,系统将执行主备倒换操作,倒换场景包括:
·     人为触发倒换,例如主用主控板被重启或被拔出。
·     自动触发倒换,例如主用主控板损坏或者软件运行异常。
1.3  配置限制和指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1. 构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要进行添加运营商操作时,用户可以依次点击图1-2中的[eNodeB功能管理/运营商管理]前的<>按钮展开导航栏,然后点击运营商管理菜单项内的[添加运营商]进入添加运营商任务执行区。
图1-2 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-3所示,需要执行添加运营商操作时,在命令检索框中输入“ADD OPERATORINFO”,然后点击联想出的“ADD OPERATORINFO(添加运营商)”,即可进入添加运营商配置任务执行区。
图1-3 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以通过以下两种方式构造基站MML命令:
¡     在图1-4中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-4中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
¡     直接在图1-4中①所示的命令输入框中输入完整的MML命令。
图1-4 构造基站MML命令示意图
2. 下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备一次最多处理500条MML命令,并且一次可处理的MML命令文本最大为50K。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同软件版本的基站管理Web页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
1.4  配置单板管理
1.4.1  显示设备单板的信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP BRD,切换到“显示单板版本信息”执行区;
(2)     点击页面中的“执行”。
1.4.2  显示设备单板的制造信息
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP BRDMANUINFO,切换到“显示单板制造信息”执行区;
(2)     在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP BRDMANUINFO命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.4.3  复位单板
·     仅主控板、基带板支持复位操作。
·     复位主控模块属于高危操作,一旦执行,对于已附着该基站网络的用户,业务将被迫中断,对于未附着该基站网络的用户,复位过程中,则无法附着网络。
·     复位基带模块属于高危操作,一旦执行,对于已附着该模块对应小区中的用户,业务将被迫中断,对于未附着该模块对应小区中的用户,复位过程中,则无法附着网络。
·     由于采用双主控备份的实现方案,在发生主备倒换的过程中,对于已附着网络的用户,业务将被迫中断,对于未附着网络的用户,在主备倒换的过程中,则无法通过该基站附着网络。
·     主备倒换后,设备仍会保留最近7天内的性能统计指标。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RST BRD,切换到“复位单板”执行区;
(2)     在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RST BRD命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
