H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
10-产品日志
本章节下载: 10-产品日志  (312.12 KB)
10-产品日志
1 产品日志
1.1  产品日志简介
产品日志主要用于设备的操作记录、状态检测和故障的诊断定位,可提供以下功能:
·     日志管理:支持设置和查询日志等级。
·     一键上传:支持以本地终端作为FTP服务器,通过FTP方式将设备日志文件一键上传到本地。
·     实时上传:支持以本地终端作为FTP服务器,通过FTP方式将日志实时上传到本地。
1.1.1  日志管理
日志管理主要实现设置日志等级和查看日志等级两个功能。
系统并不会将生成的所有日志都写入日志文件,只有日志等级满足以下两个条件的日志才会被写入日志文件:
·     此条日志对应设置的日志等级不是INVALID。
·     此条日志的日志等级不低于对应所设置的日志等级。
日志管理中包括如下日志等级:
·     INVALID:表示关闭该日志功能
·     其它日志等级(日志等级顺序由高到低)
¡     FATAL
¡     ERR
¡     WARNING
¡     INFO
¡     BRIEF
¡     DEBUG
¡     TTIDEBUG
基带单元的L1层日志无法设置INVALID和BRIEF等级。
1. 设置日志
设置日志主要用于配置各个模块、子模块的日志等级。设置日志时首先需如图1-1选择槽号。
图1-1 槽号选择示意图
槽号取值为0~7,其中0~5槽号为基带单元槽位号,6、7槽号为主控单元槽位号。当某槽位未插入任何单板时,无法选择该槽位。
选择完槽号后,页面会弹出选择模块的下拉框。在下拉框中选择模块后,点击<设置日志>按钮,系统会弹出子模块配置页面,在子模块配置页面可设置日志等级
以选择槽号“2”为例,弹出的选择模块的下拉框如图1-2所示;此时以模块标识为“gtpu”为例,点击<设置日志>按钮,系统会弹出选择子模块配置页面如图1-3所示。
图1-2 选择模块标识示意图
图1-3 子模块配置示意图
您可设置下表中模块及子模块的日志等级。
表1-1 设置日志参数说明
槽号
模块
子模块
0~5(基带模块插槽)
L1
收集物理层日志,缺省日志等级为INFO
L2
P7_DL_1
收集上行、下行资源调度相关日志,缺省日志等级为DEBUG
PDCP
收集PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)层状态相关日志,缺省日志等级为DEBUG
MAC
收集小区状态及消息收发相关日志,缺省日志等级为DEBUG
P7_DL_FAPI
收集与物理层传输参数相关日志,缺省日志等级为DEBUG
RLC_UE_KPI
收集RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议))层用户相关的统计指标,缺省日志等级为DEBUG
PDCP_UE_KPI
收集PDCP层用户相关的统计指标,缺省日志等级为DEBUG
MAC_UE_KPI
收集用户调度相关的统计指标,缺省日志等级为DEBUG
RRC_CPS
MAIN
收集包括差错控制、群组连接等模块日志,缺省日志等级为WARNING
UECC
收集UE呼叫控制相关日志,包括RRC、S1AP和X2AP连接状态信息,缺省日志等级为WARNING
GTPU
CONTROL
收集GTPU控制面相关日志,缺省日志等级为WARNING
DATA
收集GTPU用户面相关日志,缺省日志等级为WARNING
6、7(主控模块插槽)
GTPU
CONTROL
收集主控单元GTPU控制面日志信息,缺省日志等级为WARNING
RRM
MAIN
收集无线资源管理相关的日志,缺省日志等级为WARNING
RRC_TPS
MAIN
收集无线资源控制相关的日志,缺省日志等级为WARNING
SCTP
收集SCTP连接状态日志,缺省日志等级为WARNING
2. 查询日志
通过“设置日志”功能完成日志等级的设置后,您可通过“查询日志”功能查询当前的日志等级。
如果未使用“设置日志”功能对日志等级进行设置,则通过“查询日志”功能查询到的日志等级为系统缺省的日志等级。
1.1.2  一键上传
一键上传功能可实现将设备中日志通过FTP工具上传到本地。一键上传的日志种类见下表。
表1-2 一键上传日志
日志来源
类型
主控单元产品日志
RRC_TPS
L3 RRC模块日志
RRM
L3 RRM模块日志
GTPU
传输层日志
基带单元产品日志
L1
L1物理层日志
L2
L2链路层日志
RRC_CPS
L3 RRC模块日志
GTPU
传输层日志
公共平台日志
OM
操作和维护模块日志,包括跟踪、时钟日志等
驱动相关日志
包括drvlog和diagfile驱动日志文件
CORE日志
记录系统崩溃事件
历史告警日志
记录历史告警
其他日志
如系统日志、无线移动平台日志等
一键上传到本地的日志文件根据不同的格式类型需使用不同的解析方式:
·     .bin:需提供给H3C进行解析
·     .pacp:可使用Wireshark软件进行解析
·     其它格式无需解析
您可对如下一键上传参数进行设置:
·     IP地址:必填项,表示FTP服务器的IP地址,一般以本地PC作为FTP服务器。
·     文件夹名称:非必填项,表示FTP服务器归属路径下存放日志文件的文件夹名称,为1~99个字符的字符串,只能包含中文(每个中文占用两个字符)、英文字母[a-z,A-Z]、数字和中括号内的特殊字符[.·_-+&],区分大小写。如果FTP服务器归属路径下该文件夹已存在,则日志文件会存放在该文件夹内;如果FTP服务器归属路径下该文件夹不存在,则系统会新建该文件夹,并将日志文件存放在该文件夹内。缺省情况下,日志文件存放在FTP服务器设置的归属路径下。
·     用户名:必填项,表示FTP服务器上设置的用户名。
·     密码:必填项,表示FTP服务器上用户名对应的密码。
一键上传任务开始后,页面可显示如表1-3所示信息。
表1-3 一键上传显示信息描述表
序号
1
IP地址
显示FTP服务器IP地址
2
文件夹名称
3
上传状态
显示日志文件上传状态,存在2种上传状态:
·     空闲
·     上传中
4
上传进度
以百分比形式显示日志文件上传进度
1.1.3  实时上传
实时上传功能可实现通过FTP工具把内存中的日志实时上传到本地。支持实时上传日志的模块及子模块如下表所示。
表1-4 实时上传日志模块
槽号
模块
子模块
0~5(基带模块插槽)
L1
L2
·     P7_DL_1
·     PDCP
·     MAC
·     P7_DL_FAPI
·     RLC_UE_KPI
·     PDCP_UE_KPI
·     MAC_UE_KPI
RRC_CPS
·     MAIN
·     UECC
GTPU
·     CONTROL
·     DATA
6、7(主控模块插槽)
GTPU
CONTROL
RRM
MAIN
RRC_TPS
·     MAIN
·     SCTP
您可对如下实时上传参数进行设置:
·     日志任务编号:必填项,表示实时上传日志任务编号,取值0~2。系统最大可支持同时进行3个日志实时上传任务。
·     流量阈值:非必填项,表示单个任务支持上传日志文件的最大值。当实时上传的日志文件达到设置的阈值时,系统会自动停止该任务。单位为GB,取值为1~100。当未设置该参数时,实时上传任务会一直进行,直到使用“停止上传”功能或发生其他系统或传输异常情况,该实时上传任务才会停止。
·     子模块信息:非必填项,表示需要实时上传日志的子模块。当未配置该选项时,系统会将该模块下所有子模块的日志都实时上传。
当选择L1模块时,页面不会显示该参数。
实时上传任务开始后,页面可显示如表1-5所示信息。
表1-5 实时上传显示信息描述表
序号
1
日志任务编号
显示当前日志任务编号
2
槽号
表示当前采集日志的单板所在的槽位号
3
流量计数(MB)
显示当前日志任务已上传的日志的大小,单位为MB
4
模块标识
显示当前采集日志的模块及子模块信息
5
上传状态
·     空闲
·     上传中
实时上传页面同时显示3个日志任务的状态信息,对于未开启或已完成的日志任务,上传状态显示为“空闲”。
1.2  产品日志配置限制与指导
·     日志等级的设置会影响设备的性能。开启日志功能的模块及子模块越多、日志等级设置越低,系统就会产生越多的日志文件,从而对设备性能影响越大。为保证系统高效运转,当设备重启后,模块及子模块的日志等级会恢复为系统设置的缺省值。
·     使用“一键上传”或“实时上传”功能前,需提前准备并配置FTP工具。为保证文件传输的稳定性,建议通过BBU Web主页左侧导航栏中的[系统工具/FTP工具下载]页面下载BBU3120设备专用FTP工具。该FTP工具的配置方法请参见“FTP工具下载联机帮助”。
·     必须保证运行FTP软件的本地PC与设备之间路由可达,否则,无法完成日志的上传。
·     实时上传日志时,尤其在流量阈值未设置的情况下,要在采集完日志信息后及时关闭任务,否则长期上传数据会占用大量FTP服务器的空间。
·     正在进行日志实时上传时,请勿强行关闭本地FTP传输工具,否则可能导致FTP工具进程异常,无法开启新的实时上传任务。如果出现FTP传输工具与设备异常断开的情况,建议先通过“停止上传”功能,停止当前日志实时上传任务,再重新开启新的实时上传任务。
1.3  产品日志配置任务简介
产品日志配置任务如下:
(1)     设置日志等级
(2)     (可选)查询日志等级
(3)     配置一键上传
(4)     配置实时上传
1.4  产品日志配置准备
·     将运行FTP工具的本地PC作为FTP服务器,保证其与设备之间路由可达。
·     完成FTP工具的配置。
1.5  设置日志等级
本功能用于设置表1-1中模块及子模块的日志等级。在未设置的情况下,该模块及子模块的日志等级为表1-1中对应的缺省日志等级。
(1)     进入产品日志页面
点击设备导航栏中的产品日志,进入产品日志页面。
(2)     进入日志管理页面
在产品日志页面点击[日志管理]页签进入日志管理页面。
缺省情况下,通过BBU导航栏进入产品日志页面后,第一个页面即为日志管理页面。
(3)     选择槽号
在日志管理页面,根据实际情况选择槽号。选择槽号后,页面出现模块标识参数。
(4)     选择模块
根据实际情况选择需要设置日志等级的模块。
(5)     设置日志等级
选择模块后,点击<设置日志>按钮,系统弹出[子模块配置]页面。在子模块配置页面设置相应子模块的日志等级。最后点击<确定>按钮,完成设置。
1.6  (可选)查询日志等级
本功能用于查询您所设置的日志等级或系统缺省日志等级。
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入日志管理页面
(3)     选择槽号
(4)     选择模块
(5)     查询日志等级
选择模块后,点击<查询日志>,系统弹出[日志状态]页面。在日志状态页面查看模块及子模块的日志等级。
1.7  配置一键上传
一键上传是将设备中存储的各个模块的日志文件一键上传到本地,本功能可配置一键上传参数及查看一键上传的状态和进度等信息。
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入一键上传页面
在产品日志页面点击[一键上传]页签进入一键上传页面。
(3)     配置一键上传参数
点击<上传配置>按钮,根据实际情况配置相关参数。参数配置后,点击<确定>按钮,完成配置,同时系统开始将设备中存储的日志上传到本地。
完成一键上传配置后,一键上传页面上会自动显示上传状态和进度等信息。
1.8  配置实时上传
实时上传是将设备中产生的日志实时上传到本地,本功能可配置实时上传参数、查看实时上传状态以及停止实时上传任务。
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入实时上传页面
在产品日志页面点击[实时上传]页签进入实时上传页面。
(3)     配置实时上传参数
a.     点击<上传配置>按钮,系统弹出[模块选择]页面。
b.     在模块选择页面选择目标槽位,然后页面出现模块标识参数,选择目标模块,并点击<确定>按钮,系统弹出[上传设置]页面。
c.     在上传设置页面,根据实际情况配置相关参数。
d.     最后点击<确定>按钮,完成实时上传配置。
完成实时上传配置后,实时上传页面上会自动显示日志任务编号、槽号、流量计数、模块标识和上传状态信息。
(4)     (可选)停止上传
如果需要停止实时上传任务,您可点击实时上传页面上的<停止上传>按钮,并在弹出的[任务选择]页面选择相应的日志任务编号,并点击<确定>按钮,停止该上传任务。
1.9  产品日志典型配置举例
1.9.1  设置日志等级配置举例
将2槽位GTPU模块的所有子模块的日志等级都设置为ERR。
2. 配置准备
BBU3120在Slot2和Slot6槽位分别配置一块基带单元和一块主控单元。
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入日志管理页面
(3)     将2槽位GTPU模块所有子模块日志等级设置为ERR
a.     在日志管理页面,将如下参数配置成对应“取值样例”的值。
参数
取值样例
槽号
2
模块名
gtpu
b.     点击<设置日志>按钮,系统弹出[子模块配置]页面。在子模块配置页面将参数配置成对应“取值样例”的值。
参数
取值样例
CONTROL日志等级
ERR
DATA日志等级
ERR
c.     点击<确定>按钮,完成设置。
通过日志管理页面的“查询日志”功能,查看2槽位GTPU模块所有子模块的日志等级是否为ERR。
1.9.2  一键上传日志配置举例
将BBU网元的日志文件通过一键上传的方式上传到本地PC上。
2. 配置准备
·     BBU3120在Slot2和Slot6槽位分别配置一块基带单元和一块主控单元。
·     完成FTP工具的配置,将FTP服务器用户名设置为admin,密码设置为password。
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入一键上传页面
(3)     点击<上传配置>按钮,系统弹出[上传配置]页面。
(4)     在上传配置页面,将参数配置成对应“取值样例”的值。
参数名称
取值样例
IP
188.188.65.2
文件夹名称
test
用户名
admin
密码
password
(5)     点击<确定>按钮,完成一键上传配置。
(6)     查看一键上传页面中日志上传进度和状态,当日志上传进度达到100%且上传状态再次变为“空闲”时,表示日志全部上传完毕。
用户在本地PC的FTP文件夹下可以看到名为“test”的文件夹,test文件夹内即为全部一键上传的日志。
1.9.3  实时上传日志配置举例
将2槽位GTPU模块的所有子模块的日志都实时上传到本地,实时上传日志的流量阈值为1G。
2. 配置准备
(1)     进入产品日志页面
(2)     进入实时上传页面
(3)     配置2槽位GTPU模块日志实时上传任务。
a.     在实时上传页面,点击<上传配置>按钮,系统弹出[模块选择]页面。
b.     在模块选择页面,将参数配置成对应“取值样例”的值。
参数名称
取值样例
槽号
2
模块标识
gtpu
c.     点击<确定>按钮,系统弹出[上传设置]页面。
(4)     在上传设置页面,将参数配置成对应“取值样例”的值。
参数名称
取值样例
日志任务编号
0
流量阈值(GB)
1
子模块信息
CONTROL、DATA
IP地址
188.188.65.2
文件夹名称
test
用户名
admin
密码
password
(5)     点击<确定>按钮,完成实时上传配置。
(6)     查看实时上传页面中编号为0的实时上传任务的流量计数和上传状态,当流量计数达到1G,且上传状态再次变为“空闲”时,表示该日志实时上传任务完成。
用户在本地PC的FTP文件夹下可以看到名为“test”的文件夹中包含GTPU模块实时上传日志。
