H3C BBU3120基带处理单元 特性手册(R2227)-6W102
01-小区管理
本章节下载: 01-小区管理  (1.11 MB)
01-小区管理
1 小区管理
1.1  小区管理简介
小区管理是指通过建立小区、配置小区相关参数来管理通信资源的过程。
1.1.1  小区管理相关概念
·     小区是提供移动通信服务的区域,是移动通信网络的基本组成单位。
·     扇区是指覆盖一定地理区域的无线覆盖区,关联一定的射频与天馈资源。每个扇区包含一个或多个负责载波发射的载频,每个载频使用一种频段。
·     小区扇区是指小区与扇区的关联关系,即为小区指定它使用的扇区,这样就确定了该小区所使用的物理设备。
·     射频设备通常是指RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元),RRU通过天馈系统收发物理电磁波信号,并且可以进行射频信号与基带信号的转换,通过光纤和BBU(Base Band Unit,基带处理单元)的CPRI(Common Public Radio Interface,通用公共无线电接口)进行数据传输。
1.1.2  LTE小区重要参数介绍
1. E-UTRAN小区全球标识
ECGI(E-UTRAN Cell Global Identification,E-UTRAN小区全球标识)用于在全球范围内唯一标识一个小区。如图1-1所示,ECGI由PLMN ID和ECI(E-UTRAN Cell Identity,E-UTRAN小区标识)组成;ECI则由eNodeB ID和Cell ID组成。其中,eNodeB ID用来标识运营商网络内的一个eNodeB,Cell ID则用来标识eNodeB中的一个小区。有关ECGI的详细介绍,请参见3GPP TS 36.413。
图1-1 EGCI组成
2. 物理小区标识
PCI(Physical Cell Identifier,物理小区标识)用于终端区分不同E-UTRAN小区的无线信号,共504个。在LTE小区搜索流程中,用户设备通过检索PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)确定PCI。其中,PSS有3种,SSS有128种,PSS和SSS的组合分别对应504个PCI。有关PCI的详细介绍,请参见3GPP TS 36.331。
3. 带宽、频点和频带
LTE工作频率可以通过带宽、频点和频带确定。其中:
·     LTE支持灵活频谱,定义了1.4MHZ、3MHZ、5MHZ、10MHZ、15MHZ和20MHZ六种带宽。
·     EARFCN(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,E-UTRA绝对射频频道号),即频点,用于指定上下行链路中的载波频率。
·     EUTRA工作频带(E-UTRA Operating Band)用于指定LTE的工作频率范围。
有关带宽、频点和频带的详细介绍,请参见3GPP TS 36.104。
4. 上下行子帧配比和特殊子帧配比
LTE中定义了两种帧结构。其中,类型1用于FDD,类型2用于TDD。LTE TDD无线帧为10ms,由两个5ms的半帧组成,而每个半帧又由5个1ms的子帧组成。无线子帧有三种类型,分别是上行子帧、下行子帧和特殊子帧,特殊子帧由DwPTS、GP和UpPTS三部分组成。
LTE支持灵活的的上下行子帧配比和特殊子帧配比,以应用于不同的业务场景。其中,上下行子帧配比如表1-1所示,普通循环前缀下的特殊子帧配比如表1-2所示。
表1-1 上下行子帧配比
上下行子帧配比标识
下行到上行切换周期
子帧0
子帧1
子帧2
子帧3
子帧4
子帧5
子帧6
子帧7
子帧8
子帧9
SA0
5ms
D
S
U
U
U
D
S
U
U
U
SA1
5ms
D
S
U
U
D
D
S
U
U
D
SA2
5ms
D
S
U
D
D
D
S
U
D
D
SA3
10ms
D
S
U
U
U
D
D
D
D
D
SA4
10ms
D
S
U
U
D
D
D
D
D
D
SA5
10ms
D
S
U
D
D
D
D
D
D
D
SA6
5ms
D
S
U
U
U
D
S
U
U
D
表1-2 普通循环前缀下的特殊子帧配比
特殊子帧配比标识
DwPTS
UpPTS
SSP0
6592Ts
2192Ts
SSP1
19760Ts
2192Ts
SSP2
21952Ts
2192Ts
SSP3
24144Ts
2192Ts
SSP4
26336Ts
2192Ts
SSP5
6592Ts
4384Ts
SSP6
19760Ts
4384Ts
SSP7
21952Ts
4384Ts
SSP8
24144Ts
4384Ts
其中,1ms等于30720Ts。有关上下行子帧配比和特殊子帧配比的详细介绍,请参见3GPP TS 36.211。
1.2  小区合并
1.2.1  功能简介
小区合并是将多个物理小区合并成一个逻辑小区的技术。通过小区合并可以减少切换、增大小区覆盖等,以满足部分网络场景的需要。例如,在轨交场景下使用小区合并技术,可以改善由于用户设备快速移动时频繁切换导致的掉线率高、通话质量差等现象。
1.2.2  小区合并模式
小区合并本质上是扇区的合并。非合并小区场景下,一般一个小区对应一个扇区;合并小区场景下,一个小区则对应多个扇区。而根据扇区资源是否属于同一RRU,小区合并又有以下两种模式:
·     RRU内小区合并:同一小区的多个扇区资源属于同一RRU。
·     RRU间小区合并:同一小区的多个扇区资源属于不同RRU。
1.3  小区管理配置限制与指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1.3.1  构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要进行添加运营商操作时,用户可以依次点击图1-2中的[eNodeB功能管理/运营商管理]前的<>按钮展开导航栏,然后点击运营商管理菜单项内的[添加运营商]进入添加运营商任务执行区。
图1-2 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-3所示,需要执行添加运营商操作时,在命令检索框中输入“ADD OPERATORINFO”,然后点击联想出的“ADD OPERATORINFO(添加运营商)”,即可进入添加运营商配置任务执行区。
图1-3 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以通过以下两种方式构造基站MML命令:
¡     在图1-4中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-4中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
¡     直接在图1-4中①所示的命令输入框中输入完整的MML命令。
图1-4 构造基站MML命令示意图
1.3.2  下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备一次最多处理500条MML命令,并且一次可处理的MML命令文本最大为50K。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同软件版本的基站管理Web页面可能会存在差异,手册中的图片仅作参考,请以实际Web页面显示为准。
1.4  小区管理配置任务简介
小区管理配置任务如下:
(1)     设置eNodeB
(2)     添加基站组网配置
(3)     添加运营商
(4)     添加跟踪区域
(5)     配置接口
a.     添加SCTP
b.     添加S1-MME
c.     添加S1-U
(6)     配置载波
a.     添加RRU链环
b.     添加RRU
c.     添加扇区
(7)     配置小区
a.     添加小区
b.     添加小区扇区
c.     添加小区运营商
d.     激活小区
(8)     (可选)小区维护
¡     显示小区状态
¡     列出小区配置
¡     修改小区
¡     删除小区
1.5  小区管理配置准备
·     完成BBU S1-MME和S1-U接口IP地址配置,并确保BBU与核心网之间的路由可达。有关配置BBU接口IP地址和路由的具体介绍,请参见《H3C BBU3120基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用,有关配置时钟的具体介绍,请参见《H3C BBU3120基带处理单元特性手册》中的“时钟管理”。
1.6  设置eNodeB
本功能用于配置基站标识和基站名称。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET ENODEB,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET ENODEB命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.7  添加基站组网配置
本功能主要用于配置基带板的基站组网属性,包括小区带宽、小区合并相关配置等。
2. 配置限制与指导
·     属于同一个基带板的所有小区带宽和接收发送模式相同,属于不同基带板的小区带宽和接收发送模式可以配置成不同。修改基带板的基站组网配置参数,或者在添加基站组网配置时选择合并模式为RRU内合并或RRU间合并,必须重启对应基带板以使配置生效。其中:
¡     修改基站组网配置参数前,必须先去激活属于对应基带板的所有小区。
¡     修改小区带宽时,如果已配置小区的频点与新的小区带宽不匹配,如使用该频点后小区占用带宽超过频带边界,则会将小区频点改为65325(Band 62)或54325(Band 59)。
¡     小区带宽、接收与发送模式、PA、PB和参考信号功率之间需要满足3GPP TS 36.213描述的约束关系。修改小区带宽、接收与发送模式、PA或PB时,如果属于该基带板的某小区未配置过参考信号功率,则会将该小区的参考信号功率改为新参数对应的缺省值;如果属于该基带板的某小区已配置过参考信号功率,则系统会进行校验,对不满足约束关系的情况进行报错。
¡     修改接收与发送模式前,需要先删除对应基带板的所有扇区配置。如果修改了接收与发送模式,但在重启基带板前重新添加新的扇区,系统会校验扇区的天线数与新配置的接收和发送模式是否匹配,不匹配则添加扇区失败。
·     小区合并需要满足以下限制:
¡     小区只能关联两个扇区,且两个扇区必须属于同一基带板。
¡     进行RRU内小区合并时,小区关联的两个扇区不能使用同一RRU上的相同通道。
¡     在某一基带板上使用RRU间小区合并模式时,该基带板上的6个CPRI接口会根据配置两两组合形成3个CPRI接口组合,合并小区必须关联属于同一CPRI接口组合的两个扇区。
¡     仅支持对不同RRU链环上位置为0的两个RRU进行RRU间小区合并。
·     对于不同的小区合并模式、小区带宽和收发模式,基带板CPRI口支持的小区数有所不同。其中:
¡     非合并模式下的小区支持情况如表1-3所示。
表1-3 非合并模式下的小区支持情况
小区带宽
接收和发送模式
单个CPRI口支持的小区数
全部CPRI口支持的小区数
3M
2T2R
0~6
0~11
5M
2T2R
0~6
0~11
10M
2T2R
0~6
0~11
¡     RRU内合并模式下的小区支持情况如表1-4所示。
表1-4 RRU内合并模式下的小区支持情况
小区带宽
接收和发送模式
单个CPRI口支持的小区数
全部CPRI口支持的小区数
3M
2T2R
0~2
0~11
5M
2T2R
0~2
0~11
10M
2T2R
0~2
0~11
¡     RRU间合并模式下的小区支持情况如表1-5所示。
表1-5 RRU间合并模式下的小区支持情况
小区带宽
接收和发送模式
单个CPRI口组合
支持的小区数
全部CPRI口组合
支持的小区数
3M
2T2R
0~2
0~6
5M
2T2R
0~2
0~6
10M
2T2R
0~2
0~6
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD NETWORKCFG,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD NETWORKCFG命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8  添加运营商
运营商通过PLMN ID标识,由MCC(Mobile Country Code,移动国家码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络码)两部分组成。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD OPERATORINFO,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD OPERATORINFO命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9  添加跟踪区域
本功能用于添加小区所属的跟踪区域。
在LTE中,UE以TA级别注册到网络,以实现非连接态的移动性管理。如图1-5所示,TAI(Tracking Area Identifier,跟踪区域标识)用于在全球范围内标识一个TA,由PLMN ID和TAC(Tracking Area Code,跟踪区域码)组成,TAC在一个运营商网络中标识一个TA。
图1-5 TAI组成
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CNOPERATORTA,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入整的ADD CNOPERATORTA命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10  配置接口
1.10.1  功能简介
有关接口管理的详细介绍,请参见《H3C BBU3120基带处理单元特性手册》中的“S1接口管理”。
1.10.2  添加SCTP
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SCTP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SCTP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.3  添加S1-MME
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-MME,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-MME命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.4  添加S1-U
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-U,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-U命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.11  配置载波
1.11.1  功能简介
有关载波配置的详细介绍,请参见《H3C BBU3120基带处理单元特性手册》中的“载波管理”。
1.11.2  添加RRU链环
1. 配置限制与指导
必须先添加基站组网配置,才可以添加RRU链环。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.11.3  添加RRU
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.11.4  添加扇区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.12  配置小区
1.12.1  配置限制与指导
·     必须先添加基站组网配置,才可以添加小区。
·     每个基带板最多配置3个小区;如果本限制与基站组网配置中的小区限制有冲突,请以最小限制为准。
·     基于单个基带板建立多个小区时,需要为该基带板下所有小区配置相同的上下行子帧配比和特殊子帧配比,否则小区之间会有时隙间干扰。
·     同一RRU下不同小区的上下行子帧配比和特殊子帧配比必须相同,同一RRU下最多激活两个小区。
·     在小区激活状态下修改小区的小区标识、物理小区标识、上下行子帧配比、特殊子帧配比、PRACH配置索引、根序列索引、频点或频带,会导致小区重新激活建立,影响业务。
1.12.2  添加小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.12.3  添加小区扇区
1. 配置限制与指导
普通小区只能关联一个扇区,合并小区只能关联两个扇区。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLSECTOR,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELLSECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.12.4  添加小区运营商
通过添加小区运营商,可以将小区与指定跟踪区域对应的运营商关联起来。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLOP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELLOP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.12.5  激活小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ACT CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ACT CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.13  小区维护
1.13.1  显示小区状态
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.13.2  列出小区配置
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.13.3  修改小区
修改小区参数需要先输入待修改小区的本地小区标识。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.13.4  删除小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RMV CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RMV CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.14  小区管理典型配置举例
1.14.1  10M 2T2R单链单RRU单小区配置举例
基于图1-6所示的组网完成单小区的配置。具体如下:
·     通过槽号0所在基带板的CPRI接口1接出编号为0的RRU链环
·     RRU链环上只有1个RRU,RRU标识为0。
·     槽号0所在基带板的小区带宽为10MHZ,非合并小区接收和发送模式为2T2R。
·     扇区0基于RRU的ROA&ROB。
·     基于扇区0完成小区0配置。
图1-6 单链单RRU单小区组网图
3. 配置准备
·     根据组网图完成BBU S1-MME和S1-U接口IP地址配置,并确保BBU与核心网之间的路由可达。
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用。
4. 配置步骤
(1)     设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=0,eNodeBName=ENODEB;
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
ENODEB
(2)     添加运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=OPERATOR,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR(主运营商)
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
(3)     添加跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=10000;
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
10000
(4)     添加基站组网配置,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD NETWORKCFG:SlotNum=0,BandWidth=N50,CombineFlag=Not_Combine,RxTxMode_NotCom=2T2R,CPRI1CellNum=2,CPRI2CellNum=0,CPRI3CellNum=0,CPRI4CellNum=0,CPRI5CellNum=0,CPRI6CellNum=0;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
小区带宽
BandWidth
N50(10M)
合并模式
CombineFlag
Not_Combine(非合并)
非合并小区接收和发送模式
RxTxMode_NotCom
2T2R
CPRI口1支持的最大小区数
CPRI1CellNum
2
CPRI口2支持的最大小区数
CPRI2CellNum
0
CPRI口3支持的最大小区数
CPRI3CellNum
0
CPRI口4支持的最大小区数
CPRI4CellNum
0
CPRI口5支持的最大小区数
CPRI5CellNum
0
CPRI口6支持的最大小区数
CPRI6CellNum
0
(5)     添加SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=10.20.1.2,HostIP=10.10.1.2,PeerPort=36412,HostPort=5000,WorkMode=client;
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
10.20.1.2
本端IP
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5000
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(6)     添加S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=0,UserLabel=ENODEBS1AP,SCTPID=0,MMERel=rel8,OperatorID=0;
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
用户标签
userLabel
ENODEBS1AP
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
运营商信息索引
OperatorID
0
(7)     添加S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=10.10.2.2,PeerIP=10.20.2.2;
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
10.10.2.2
对端IP
PeerIP
10.20.2.2
(8)     添加RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,SlotNum=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=1,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
1
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
(9)     添加RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector_0,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_0
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=100,CellName=CELL,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=140,CellCombine=Not_Combine;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
100
小区名称
CellName
CELL
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Not_Combine(非合并)
(12)     添加小区扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
(13)     添加小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
5. 验证配置
通过列出小区配置验证配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=0;
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 100
小区名称                    = CELL
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
参考信号功率(0.1dBm)        = 140
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率配置指示    = NOT_CFG
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
小区禁止状态                 = CELL_NOT_BARRED
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
小区合并指示                 = Not_Combine
1.14.2  10M 2T2R单链单RRU双小区配置举例
基于图1-7所示的组网完成双小区的配置。具体如下:
·     扇区0基于RRU的ROA&ROB;扇区1基于RRU的ROC&ROD。
·     基于扇区0完成小区0配置,基于扇区1完成小区1配置。
图1-7 单链单RRU双小区组网图
3. 配置准备
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用。
4. 配置步骤
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
ENODEB
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
10000
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
小区带宽
BandWidth
N50(10M)
合并模式
CombineFlag
Not_Combine(非合并)
非合并小区接收和发送模式
RxTxMode_NotCom
2T2R
CPRI口1支持的最大小区数
CPRI1CellNum
2
CPRI口2支持的最大小区数
CPRI2CellNum
0
CPRI口3支持的最大小区数
CPRI3CellNum
0
CPRI口4支持的最大小区数
CPRI4CellNum
0
CPRI口5支持的最大小区数
CPRI5CellNum
0
CPRI口6支持的最大小区数
CPRI6CellNum
0
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
10.20.1.2
本端IP
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5000
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
用户标签
userLabel
ENODEBS1AP
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
运营商信息索引
OperatorID
0
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
10.10.2.2
对端IP
PeerIP
10.20.2.2
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
1
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区
a.     添加扇区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_0
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
b.     添加扇区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROC&ROD,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROC&ROD
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区
a.     添加小区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
100
小区名称
CellName
CELL0
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Not_Combine(非合并)
b.     添加小区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=1,CellID=1,PhyCellID=101,CellName=CELL,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=140,CellCombine=Not_Combine;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
小区标识
CellID
1
物理小区标识
PhyCellID
101
小区名称
CellName
CELL1
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Not_Combine(非合并)
(12)     添加小区扇区
a.     添加小区扇区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
b.     添加小区扇区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=1,LocalCellID=1,SectorID=1;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
1
扇区编号
SectorID
1
(13)     添加小区运营商
a.     添加小区运营商0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
b.     添加小区运营商1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=1,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区
a.     激活小区0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
b.     激活小区1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=1;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
5. 验证配置
通过列出小区配置验证小区0配置是否成功:
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 100
小区名称                    = CELL0
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
通过列出小区配置验证小区1配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=1;
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 1
小区标识                    = 1
物理小区标识                = 101
小区名称                    = CELL1
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
1.14.3  10M 2T2R双链双RRU双小区配置举例
基于图1-8所示的组网完成双小区的配置。具体如下:
·     通过槽号0所在基带板的CPRI接口1接出编号为0的RRU链环,CPRI接口2接出编号为1的RRU链环。
·     RRU链环0上只有RRU 0,RRU链环1上只有RRU 1。
·     扇区0基于RRU 0的ROA&ROB;扇区1基于RRU 1的ROA&ROB。
图1-8 双链双RRU双小区组网图
3. 配置准备
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用。
4. 配置步骤
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
ENODEB
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
10000
ADD NETWORKCFG:SlotNum=0,BandWidth=N50,CombineFlag=Not_Combine,RxTxMode_NotCom=2T2R,CPRI1CellNum=2,CPRI2CellNum=2,CPRI3CellNum=0,CPRI4CellNum=0,CPRI5CellNum=0,CPRI6CellNum=0;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
小区带宽
BandWidth
N50(10M)
合并模式
CombineFlag
Not_Combine(非合并)
非合并小区接收和发送模式
RxTxMode_NotCom
2T2R
CPRI口1支持的最大小区数
CPRI1CellNum
2
CPRI口2支持的最大小区数
CPRI2CellNum
2
CPRI口3支持的最大小区数
CPRI3CellNum
0
CPRI口4支持的最大小区数
CPRI4CellNum
0
CPRI口5支持的最大小区数
CPRI5CellNum
0
CPRI口6支持的最大小区数
CPRI6CellNum
0
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
10.20.1.2
本端IP
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5000
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
用户标签
userLabel
ENODEBS1AP
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
运营商信息索引
OperatorID
0
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
10.10.2.2
对端IP
PeerIP
10.20.2.2
(8)     添加RRU链环
a.     添加RRU链环0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
1
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
b.     添加RRU链环1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,SlotNum=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=2,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
1
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
2
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
(9)     添加RRU
a.     添加RRU 0到RRU链环0,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
b.     添加RRU 1到RRU链环1,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=1,RRUChainID=1,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
1
RRU链环编号
RRUChainID
1
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_0
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=1,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
1
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
100
小区名称
CellName
CELL0
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Not_Combine(非合并)
ADD CELL:LocalCellID=1,CellID=1,PhyCellID=101,CellName=CELL,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40,CellCombine=Not_Combine;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
小区标识
CellID
1
物理小区标识
PhyCellID
101
小区名称
CellName
CELL1
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Not_Combine(非合并)
(12)     添加小区扇区
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
1
扇区编号
SectorID
1
(13)     添加小区运营商
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
5. 验证配置
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 100
小区名称                    = CELL0
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 1
小区标识                    = 1
物理小区标识                = 101
小区名称                    = CELL1
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
1.14.4  RRU内合并小区配置举例
基于图1-9所示的组网完成RRU内合并小区的配置。具体如下:
·     槽号0所在基带板的小区带宽为10MHZ,合并小区接收和发送模式为2T2R。
·     基于扇区0和扇区1完成RRU内合并小区配置。
图1-9 RRU内合并小区组网图
3. 配置准备
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用。
4. 配置步骤
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
ENODEB
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
10000
ADD NETWORKCFG:SlotNum=0,BandWidth=N50,CombineFlag=Combine_In_Rru,RxTxMode_Com=2T2R,CPRI1CellNum=2,CPRI2CellNum=0,CPRI3CellNum=0,CPRI4CellNum=0,CPRI5CellNum=0,CPRI6CellNum=0;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
小区带宽
BandWidth
N50(10M)
合并模式
CombineFlag
Combine_In_Rru(RRU内合并)
合并小区接收和发送模式
RxTxMode_Com
2T2R
CPRI口1支持的最大小区数
CPRI1CellNum
2
CPRI口2支持的最大小区数
CPRI2CellNum
0
CPRI口3支持的最大小区数
CPRI3CellNum
0
CPRI口4支持的最大小区数
CPRI4CellNum
0
CPRI口5支持的最大小区数
CPRI5CellNum
0
CPRI口6支持的最大小区数
CPRI6CellNum
0
(5)     复位基带板使基站组网配置生效,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
RST BRD:SlotNum=0;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
(6)     添加SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
10.20.1.2
本端IP
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5000
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(7)     添加S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
用户标签
userLabel
ENODEBS1AP
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
运营商信息索引
OperatorID
0
(8)     添加S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
10.10.2.2
对端IP
PeerIP
10.20.2.2
(9)     添加RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
1
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
(10)     添加RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(11)     添加扇区
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_0
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROC&ROD
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(12)     添加小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=100,CellName=CELL,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=140,CellCombine=Combine;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
100
小区名称
CellName
CELL0
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Combine(合并)
(13)     添加小区扇区
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=1,LocalCellID=0,SectorID=1;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
1
(14)     添加小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
(15)     激活小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
5. 验证配置
通过列出小区配置验证小区配置是否成功:
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 100
小区名称                    = CELL0
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
小区合并指示                 = Combine
1.14.5  RRU间合并小区配置举例
基于图1-10所示的组网完成RRU间合并小区的配置。具体如下:
·     基于扇区0和扇区1完成RRU间合并小区配置。
图1-10 RRU间合并小区组网图
3. 配置准备
·     完成时钟配置并确保当前时钟源可用。
4. 配置步骤
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
ENODEB
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
10000
ADD NETWORKCFG:SlotNum=0,BandWidth=N50,CombineFlag=Combine_Between_Rru,RxTxMode_Com=2T2R, CPRICombineGroup=12-34-56;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
小区带宽
BandWidth
N50(10M)
合并模式
CombineFlag
Combine_Between_Rru(RRU间合并)
合并小区接收和发送模式
RxTxMode_Com
2T2R(二发二收)
CPRI口合并组合
CPRICombineGroup
12-34-56
RST BRD:SlotNum=0;
参数名称
参数
取值样例
槽号
SlotNum
0
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
10.20.1.2
本端IP
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5000
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
用户标签
userLabel
ENODEBS1AP
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
运营商信息索引
OperatorID
0
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
10.10.2.2
对端IP
PeerIP
10.20.2.2
(9)     添加RRU链环
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
1
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
1
槽号
SlotNum
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
2
CPRI接口速率
CPRIRate
9.8Gbps
(10)     添加RRU
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
1
RRU链环编号
RRUChainID
1
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(11)     添加扇区
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_0
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
1
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
100
小区名称
CellName
CELL0
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
140
小区合并指示
CellCombine
Combine(合并)
(13)     添加小区扇区
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
1
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
5. 验证配置
通过列出小区配置验证小区配置是否成功:
2020-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 100
小区名称                    = CELL0
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频点                       = 65325
频带                       = 62
PB                        = 0
PA(dB)                    = DB0_P_A
UE最大允许发射功率(dBm)      = -
激活标识                    = ACTIVE
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
小区合并指示                 = Combine
