H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
13-附录F 安装中的布线推荐
本章节下载: 13-附录F 安装中的布线推荐  (3.75 MB)
13-附录F 安装中的布线推荐
附录F  安装中的布线推荐
F.1  信号线布线
F.1.1  S12510-X AC和S12510-X DC交换机信号线布线推荐
当S12510-X AC和S12510-X DC交换机安装于19英寸标准机柜中时,信号连接线缆可以捆扎于机箱正面上方的信号线走线架上,走线架上的银白色弧线可以辅助您安排走线。S12510-X AC和S12510-X DC信号线走线架外观请参见图F-1。您可以根据机房的实际情况安排信号连接线缆从机箱左侧走线或右侧走线,如图F-2所示;或者左侧线缆从机箱左侧走线、右侧线缆从机箱右侧走线,如图F-3所示。
图F-1 S12510-X AC和S12510-X DC信号线走线架示意图
1: 辅助信号连接线缆走线方式的弧线
2: 信号连接线缆捆扎处
图F-2 S12510-X AC和S12510-X DC左侧走线示意图(右侧走线方式同理)
图F-3 S12510-X AC和S12510-X DC左右走线示意图
F.1.2  S12516-X AC和S12516-X DC交换机信号线布线推荐
S12516-X AC和S12516-X DC交换机信号线走线架位于机箱两侧,H3C推荐您采用左右走线方式,如图F-4所示。
图F-4 S12516-X AC和S12516-X DC走线示意图
F.2  电源线布线
请根据机房实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排电源线走线。所有转接的线缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。
S12510-X AC和S12516-X AC交换机电源线请先捆扎在机箱后面板下方的电源线固定架上,再安排从机箱左侧走线或右侧走线,请参考图F-5。
图F-5 AC电源线的捆扎与走线示意图(以S12510-X AC为例)
F.3  通用布线要求
1. 电缆最小弯曲半径的要求
·              电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
·              普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
·              高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
2. 光纤最小弯曲半径的要求
·              光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
·              光纤移动时,光纤最小弯曲半径不小于20倍光纤直径。
·              光纤定位布放时,光纤最小弯曲半径不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套外径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
F.4  注意正确使用标签
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。
F.5  电缆捆扎时的注意事项
·              电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
图F-6 电缆捆扎示意图(一)
·              不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
·              机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
·              电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
·              绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
·              用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图F-7所示。
图F-7 电缆捆扎示意图(二)
电缆捆扎示范2
·              在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图F-8所示。
图F-8 电缆捆扎示意图(三)
电缆捆扎示范3
·              对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
·              电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
·              对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
·              用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图F-9所示。
图F-9 电缆固定示意图
电缆固定示范图
·              对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
·              请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
·              同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
·              线扣的绑扎应按照表F-1进行。
表F-1 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
·              任何电缆走线或者捆扎不得打结。
·              对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
