H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
07-第7章 更换模块
本章节下载: 07-第7章 更换模块  (4.47 MB)
07-第7章 更换模块
7 更换模块
S12500-X系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
7.1  更换电源模块
7.2  更换单板
7.3  更换风扇框
7.4  更换防尘网
7.5  更换可插拔接口模块
7.1  更换电源模块
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块的拆卸和安装、塑胶面板的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图7-1和图7-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图7-1 拆卸电源模块流程
图7-2 安装电源模块流程
警告
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(4)     将塑胶面板从机箱前面板下方拆卸下来,拆卸塑胶面板的方法请参见“7.4  更换防尘网”。
(5)     将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(6)     双手握住电源模块两侧,将电源模块水平拉出。
(7)     合拢电源模块的面板,扣上电源模块左下角的锁扣。
(8)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(9)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.3 安装电源模块”。
(10)     更换完成所需电源模块后,请安装塑胶面板,安装塑胶面板的方法请参见“2.3.3 安装塑胶面板”。
警告
·     当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图7-3 拆卸电源模块示意图(以S12510-X AC为例)
1: 掰开锁扣
2: 打开电源模块的面板
3: 拉出电源模块
4: 合拢电源模块的面板
7.2  更换单板
以下情况需更换单板(主控板、业务板和网板):
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
·     S12500-X系列交换机的单板更换方法相似。
·     进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。
7.2.1  更换主控板和业务板
主控板和业务板的更换方式相同,此处以更换业务板为例进行介绍。
业务板的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(3)     如图7-4中所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板上的松不脱螺钉,两手抓住业务板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,使业务板的插头与背板脱离。
(4)     如图7-5中所示,右手缓慢的将业务板从机箱中拉出,用左手托住业务板底部,将业务板拉出导轨。
(5)     将拆卸下来的业务板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新业务板,业务板的安装步骤请参见“3.2.1 安装主控板和业务板”。
图7-4 拆卸业务板示意图一
1: 松开业务板的松不脱螺钉
2: 将扳手向外翻开
图7-5 拆卸业务板示意图二
7.2.2  更换网板
网板的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3)     如图7-6中所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开网板上的松不脱螺钉,双手握住网板的两个扳手并用拇指按住扳手上的按钮,向外翻开扳手,使网板的插头与背板脱离。
(4)     如图7-7中所示,右手缓慢的将网板从机箱中拉出,用左手握住网板左侧,将网板拉出导轨。
(5)     将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新网板,网板的安装步骤请参见“3.2.2 安装网板”。
图7-6 拆卸网板示意图一
1: 松开网板的松不脱螺钉
2: 将按钮按住
3: 将扳手向外翻开
图7-7 拆卸网板示意图二
·     主控板、业务板的更换步骤和网板相似,区别在于主控板和业务板的扳手上没有按钮,可在松开松不脱螺钉后直接向外翻开扳手。
·     如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
7.3  更换风扇框
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
·     在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。
·     更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
·     若S12510-X AC或S12510-X DC交换机一个风扇框损坏,仅一个风扇框能正常工作时,请将正常工作的风扇框安装在风扇框槽位FAN2处,以保证设备的通风散热。
·     S12516-X AC和S12516-X DC交换机有上风扇框FAN1和下风扇框FAN2,请确保两个风扇框同时在位且正常运行。
S12500-X系列交换机的风扇框插槽有两种:
·     横插型插槽:S12510-X AC和S12510-X DC交换机;
·     竖插型插槽:S12516-X AC和S12516-X DC交换机。
在两种类型插槽的交换机上更换风扇框的方法类似,此处以S12510-X AC交换机(横插型插槽)的风扇框的更换为例进行介绍。
7.3.1  拆卸风扇框
为保证设备正常的通风散热,拆卸下风扇框后,请务必在3分钟内安装新的风扇框。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     如图7-8所示,使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉,并通过拉手将风扇框拉出一部分。
(4)     如图7-9所示,待风扇停止转动后,双手抓住风扇框两侧无风扇处将风扇框完全拉出。
(5)     将风扇框放置到防静电垫子上。
图7-8 拆卸风扇框示意图一
图7-9 拆卸风扇框示意图二
·     风扇框较长较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
·     取出风扇框的过程中,请不要接触风扇框的风扇部分,以免被转动中的风扇伤到手。
7.3.2  安装风扇框
风扇框的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2)     将风扇框从包装袋中取出。
(3)     保证风扇框插入方向正确(风扇框上文字为正向),将其底部对准机箱的风扇框插槽。
(4)     如图7-10所示,双手抓住风扇框两侧无风扇处,将风扇框沿插槽的导轨槽水平推入机箱中。
(5)     如图7-11所示,通过拉手将剩余在外的风扇框完全推入插槽,最后使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
图7-10 安装风扇框示意图一
图7-11 安装风扇框示意图二
7.4  更换防尘网
防尘网为可选配件,如果设备装有防尘网,请参考本节内容进行防尘网更换或者清洗。
·     防尘网使用时间过长,空气中的灰尘可能会将防尘网的通气孔堵住,影响设备的正常通风散热,建议每三个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入交换机。
·     在设备运行状态下进行防尘网的更换时,请注意用电安全。
S12510-X AC和S12510-X DC机型防尘网仅包含电源处防尘网。S12516-X AC和S12516-X DC机型防尘网包括电源处防尘网和机箱左侧防尘网。
电源处防尘网通过螺钉固定在塑胶面板上,安装于机箱正面下方的进风口处(覆盖进风口及电源槽位)。电源处防尘网的具体更换步骤如下:
(2)     如图7-12所示,双手按住塑胶面板两侧的卡接机构,稍用力将面板水平拉出,直至其完全脱离机箱,松开双手。
(3)     如图7-13所示,使用螺丝刀松开防尘网上的螺钉,将防尘网从塑胶面板上垂直取出。
图7-12 拆卸塑胶面板示意图
图7-13 拆卸电源处防尘网示意图
对于S12516-X AC和S12516-X DC机型,请使用螺丝刀拧开机箱左侧防尘网的固定螺钉,拆卸机箱左侧防尘网,如图7-14所示。S12510-X AC和S12510-X DC机型请忽略此步骤。
图7-14 拆卸S12516-X AC或S12516-X DC机箱左侧防尘网示意图
待防尘网清洗完成后,将防尘网安装到交换机上,防尘网的安装步骤请参见《S12510-X&S12510-F 防尘网 用户手册》或《S12516-X&S12516-F 防尘网 用户手册》。
在更换防尘网时,请妥善放置拆卸下的螺钉,以免丢失。
7.5  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔接口模块
·     可插拔接口模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔接口模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
7.5.1  更换SFP+/SFP/QSFP+模块
SFP+/SFP/QSFP+模块的具体更换步骤如下:
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.1 安装SFP+/SFP/QSFP+模块”。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸SFP+/SFP/QSFP+模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果SFP+/SFP/QSFP+端口无需安装SFP+/SFP/QSFP+模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
7.5.2  更换CFP模块
CFP模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4)     将模块向外缓慢拉出。
(5)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.2 安装CFP模块”。
警告
·     在拆卸CFP模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果CFP端口无需安装CFP模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
7.5.3  更换CFP2模块
CFP2模块的具体更换步骤如下:
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     将金属拉手向下扳至水平位置。
(4)     拉动拉手,将模块沿水平方向拉出,拉出时请均匀用力,避免损坏拉手。
(6)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.3 安装CFP2模块”。
警告
·     在拆卸CFP2模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     拆卸CFP2模块时,请沿水平直线方向拔出插头,如果用力方向与水平方向存在角度,会导致插头很难拔出,甚至损坏模块和插槽。
·     如果CFP2端口无需安装CFP2模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
7.5.4  更换CXP模块
CXP模块的具体更换步骤如下:
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     将食指伸入拉环,沿水平方向将模块拉出,拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.4 安装CXP模块”。
警告
·     在拆卸CXP模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果CXP端口无需安装CXP模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
7.5.5  更换CXP光缆
CXP光缆的具体更换步骤如下:
(2)     将食指伸入拉环,沿水平方向将光缆拉出,拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
(3)     将旧的光缆放到包装袋中。
(4)     安装新的光缆,光缆的安装步骤请参见“3.4.5 连接CXP光缆”。
·     拆卸光缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致光缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     如果CXP端口无需安装CXP光缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
·     更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
7.5.6  更换SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆
SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆的具体更换步骤如下:
(2)     用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换机的对应端口上拔出。
(3)     安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.4.6 安装SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆”。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
·     拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     如果SFP+/QSFP+端口无需安装SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上。
