H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块  (6.21 MB)
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装电源模块
3.4  安装可插拔接口模块
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
提示
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
3.1  佩戴防静电腕带
S12500-X系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)      确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“2.5 连接地线”。
(2)      将手伸进防静电腕带。
(3)      拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)      如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(机箱前后面板各有一个)内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
3.2  安装单板到机箱
·          S12500-X系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板。
·          S12500-X系列交换机适配的的主控板、业务板、网板请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。
·          S12500-X系列交换机的单板发货时带有金属防护盒,安装前需要拆掉金属防护盒。
·          安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
·          S12500-X系列交换机各种类型的单板均支持带电插拔。
·          为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。
3.2.1  安装主控板和业务板
·          S12500-X系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
·          业务板可安装于任意业务板槽位。
S12500-X系列交换机主控板槽位板边为粉红色,和主控板板边颜色一致。业务板槽位板边为紫色,和业务板板边颜色一致。安装时请注意对照。
S12510-X AC和S12510-X DC机型的主控板槽位位于机箱后面板,主控板槽位为横插型槽位,业务板槽位位于机箱前面板,业务板槽位为竖插型槽位。
S12516-X AC和S12516-X DC机型的主控板槽位和业务板槽位均位于机箱前面板,均为横插型槽位。
横插型槽位安装单板时PCB板的一面方向朝上;竖插型槽位安装单板时PCB板的一面方向朝左。除此之外,各机型主控板和业务板的安装方式相同,此处以S12510-X AC安装业务板为例进行介绍。
业务板的具体安装步骤如下:
(1)      佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)      如图3-2中所示,选择安装业务板的插槽,若该插槽装有假面板,将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)      如图3-3所示,使用螺丝刀松开业务板固定于金属防护盒上的松不脱螺钉,将业务板的两个扳手向外翻,然后将业务板从金属防护盒中拉出。
(4)      右手握住业务板前面板,左手托住业务板底部(注意不要碰到PCB板上的元器件),使PCB板的一面朝左并将业务板后端对准设备业务板插槽导轨,沿着导轨平稳插入。
(5)      如图3-4中①所示,继续推动业务板直至其扳手的助力机构顶住槽位板边,停止向前滑动。
(6)      如图3-4中②所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧业务板前面板,使业务板与背板上插口接触良好。
(7)      如图3-4中③所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉。
图3-2 拆卸业务板槽位假面板示意图
图3-3 拆卸金属防护盒示意图
1: 松开松不脱螺钉
2: 将扳手外翻
3: 将业务板拉出
图3-4 安装业务板示意图
1: 将业务板插入插槽直至扳手的助力机构顶住槽位板边
2: 将扳手向内合拢
3: 拧紧业务板的松不脱螺钉
3.2.2  安装网板
·          S12500-X系列交换机每个机型有6个网板槽位。每个机箱至少要配1块网板,最多可配置6块网板。
·          使用LSXM1TGS24FX1业务板时,请优先将网板安装到前三个网板槽位,如前三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动;其余情况下,网板可安装于任意网板槽位。
S12500-X系列交换机网板槽位板边为银灰色,和网板板边颜色一致,安装时请注意对照。
S12510-X AC和S12510-X DC机型的网板槽位位于机箱后面板,为横插型槽位。S12516-X AC和S12516-X DC机型的网板槽位位于机箱后面板,为竖插型槽位。
横插型槽位安装单板时PCB板的一面方向朝上;竖插型槽位安装单板时PCB板的一面方向朝左。除此之外,各机型网板的安装方式相同,此处以S12510-X AC安装网板为例进行介绍。
(2)      选择安装网板的插槽,若该插槽装有假面板,将假面板取下。网板槽位假面板拆卸方法和业务板相似,请参见图3-2所示。
(3)      如图3-5所示,使用螺丝刀松开网板固定于金属防护盒上的松不脱螺钉,双手握住网板的两个扳手并用拇指按住扳手上的按钮,向外翻开扳手,然后将网板从金属防护盒拉出。
(4)      右手握住网板前面板,左手握住网板左侧(注意不要碰到PCB板上的元器件),使PCB板的一面朝上并将网板后端对准设备网板插槽导轨,沿着导轨平稳插入。
(5)      如图3-6中①所示,继续推动网板直至其扳手的助力机构顶住槽位板边,停止向前滑动。
(6)      如图3-6中②所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧网板前面板,并确保扳手上按钮的卡钩完全固定,使网板与背板上插口接触良好。
(7)      如图3-6中③所示,用螺丝刀拧紧网板上的松不脱螺钉。
图3-5 拆卸金属防护盒示意图
1: 松开松不脱螺钉
2: 将按钮按住
3: 将扳手外翻
4: 将网板拉出
图3-6 安装网板示意图
1: 将网板插入插槽直至扳手的助力机构顶住槽位板边
2: 将扳手向内合拢
3: 拧紧网板的松不脱螺钉
·          主控板、业务板的安装步骤和网板相似,区别在于主控板和业务板的扳手上没有按钮,可在松开松不脱螺钉后直接向外翻开扳手。
·          安装完成所需单板后,上电启动交换机,查看单板运行状态。
·          您可以通过交换机主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
·          请妥善保存拆卸下的假面板和金属防护盒,以便将来备用。
3.3  安装电源模块
S12500-X系列交换机电源支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份,可根据机房的配电方式和系统功耗合理配置电源模块数量。
如果机柜供电是单路供电,建议采用N+1冗余备份。如果机柜供电是双路供电,建议采用N+N冗余备份。S12510-X AC和S12510-X DC机箱上有8个电源模块插槽,N的取值范围为1~4。S12516-X AC和S12516-X DC机箱上有12个电源模块插槽,N的取值范围为1~6。
采用N+N冗余备份时,建议S12510-X AC和S12510-X DC设备配电盒的上排输入口和下排输入口各接一路输入,S12516-X AC和S12516-X DC设备上配电盒(PDU1)上的输入口和下配电盒(PDU2)上的输入口各接一路输入。
请为每个电源单独配一个断路器,安装前请使断路器处于断开状态。
在安装过程中,应严格按照图3-7顺序进行,否则可能产生危险。
图3-7 安装电源模块流程图
3.3.1  安装电源模块到机箱
·          关于电源模块的具体介绍请参见“附录A 产品外观和规格”。
·          搬运电源模块时,请用双手握住电源模块两侧。
·          S12500-X系列交换机的电源模块槽位位于机箱前面板下方,槽位上方或下方标有对应编号。S12510-X AC和S12510-X DC电源模块槽位编号为PWR1~PWR8,S12516-X AC和S12516-X DC电源模块槽位位于两个配电盒上,每个配电盒上分别编号PWR1~PWR6,共计12个电源模块槽位。
·          电源模块可安装于任意电源模块槽位。
S12500-X系列交换机电源模块的具体安装步骤如下:
(2)      如果机箱前面板下方装有塑胶面板,请将塑胶面板拆卸下来,具体操作请参见“7.4更换防尘网”。
(3)      从电源包装盒中取出电源模块。
(4)      保证电源模块上下方向正确(方向如图3-8中①所示),将电源模块左下角的锁扣轻轻向左掰,打开电源模块的面板。
(5)      选择需要安装的电源模块槽位(以S12510-X AC机箱上标有PWR1编号的槽位为例),双手握住电源模块两侧,将其后端对准电源模块插槽,使电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(6)      电源模块完全插入插槽后,合拢电源模块的面板,扣上电源模块左下角的锁扣。
(7)      根据实际需求,选择电源模块个数并完成安装。
图3-8 安装电源模块示意图
1: 打开电源模块的面板
2: 将电源模块安装到插槽
3: 合拢电源模块的面板
4: 扣上锁扣
3.3.2  连接电源线
1. 连接交流电源线
警告
·          请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·          连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·          S12500-X系列交换机的电源输入插口位于机箱后面板下方的配电盒区域内,插口上方或下方标有对应编号,S12510-X AC电源输入插口编号为PWR1~PWR8。S12516-X AC配电盒区域内有两个配电盒,每个配电盒上分别编号PWR1~PWR6,共计12个电源输入插口。
·          电源输入插口的编号与电源模块槽位编号一一对应,连接电源线时请保证电源线所要连接的电源输入插口的编号与已安装电源模块的槽位编号相同。
·          用于固定电源线的扎带请用户自备。
(1)      将电源线插头插入电源输入插口上(对应3.3.1  (5),也以S12510-X AC机箱上标有PWR1编号的插口为例)。
(2)      如图3-9所示,使用两个扎带将电源线固定到AC电源线固定架(位于电源输入插口旁)上,以防止电源线脱落。
(3)      将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,打开电源输入端的断路器。
(4)      根据实际需求,连接完成所有与电源模块相对应的电源线后,打开电源输入插口左侧的电源开关。
(5)      查看电源模块的输入/输出状态指示灯,如果电源模块的输入/输出状态指示灯均常亮,说明电源线连接正确且电源模块输出正常。有关电源模块状态指示灯的详细信息请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
(6)      所安装的电源模块均正常工作后,请将塑胶面板安装于机箱前面板下方的进风口处(覆盖进风口及电源槽位)。塑胶面板的安装方法请参见“2.3.3 安装塑胶面板”。
图3-9 固定交流电源线示意图
2. 连接直流电源线
警告
S12510-X DC交换机机箱后面板下方的配电盒区域内有8对直流电源输入接口,每对接口上方标有对应编号,编号为PWR1~PWR8, S12516-X DC配电盒区域内有两个配电盒,每个配电盒上分别编号PWR1~PWR6,共计12个电源输入插口。
电源输入接口编号与相同编号槽位的电源模块一一对应。请保证电源线所要连接的电源输入接口的编号与已安装电源模块的槽位编号相同。
S12510-X DC和S12516-X DC连接直流电源线的方法相同,本文以连接S12510-X DC PWR1接口电源线为例。
直流电源线的连接步骤如下:
(1)      使用螺丝刀拧开接线排上标有“RTN(+)”的螺钉,并取下螺钉。
(2)      如图3-10所示,使用螺钉将黑色直流电源线一端的OT端子固定到RTN(+)接口上,并拧紧螺钉。
(3)      采用类似的方法,将蓝色直流电源线固定到接线排上标有“NEG(-)”的接口上。
图3-10 直流电源线连接示意图
(4)      将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。蓝色直流电源线连接到标有“-48V”的端子上。黑色直流电源线连接到标有“RTN”的端子上。
警告
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态(+、-两路均已断开)。
(5)      将电源线的另一端连接到供电系统上后,打开电源输入端的断路器。
(6)      根据实际需求,连接完成所有与电源模块相对应的电源线后,打开电源输入接口左侧的电源开关。
(7)      查看电源模块的输入/输出状态指示灯,如果电源模块的输入/输出状态指示灯均常亮,说明电源线连接正确且电源模块输出正常。有关电源模块状态指示灯的详细信息请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
所安装的电源模块均正常工作后,请将塑胶面板安装于机箱前面板下方的进风口处(覆盖进风口及电源槽位)。塑胶面板的安装方法请参见“2.4.3 安装塑胶面板”。
3.3.3  安装直流配电排(可选)
您在使用S12500-X DC机型时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备标配的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别为蓝色电源线和黑色电源线提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配置地安排的安装方法如下:
(1)      在待安装配电排的位置安装浮动螺母。浮动螺母的安装方法请参见2.4.2  安装滑道到机柜。
(2)      如图3-11所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
图3-11 安装直流配电排到机柜
(3)      如图3-12所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4)      将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
图3-12 连接直流电源线到配电排
3.4  安装可插拔接口模块
·          如果SFP+/SFP端口上不需要安装模块或线缆,请勿将端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
·          如果QSFP+/CFP/CFP2/CXP端口上不需要安装模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
3.4.1  安装SFP+/SFP/QSFP+模块
·          为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+模块之前仔细阅读本节内容。
·          QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
SFP+/SFP/QSFP+模块的具体安装步骤如下:
(2)      从包装袋中取出待安装的SFP+/SFP/QSFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)      将待安装模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4)      如图3-13所示,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
图3-13 安装SFP+/SFP/QSFP+模块示意图
·          当SFP+/SFP/QSFP+模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·          因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
·          连接光纤的方法请参见“5.4 交换机接入网络”。
·          在连接光纤前,请勿将SFP+/SFP/QSFP+模块上的保护胶塞拔出。
·          勿将已插有光纤的SFP+/SFP/QSFP+模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3.4.2  安装CFP模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP模块之前仔细阅读本节内容。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(2)      从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)      如图3-14所示,将CFP模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-14 安装CFP模块示意图
1: 将CFP模块轻推入CFP接口
2: 拧紧CFP模块上的松不脱螺钉
连接光纤的方法请参见“5.4.2通过光纤接入网络”。
·          在连接光纤前,请勿将CFP模块上的保护胶塞拔出。
·          勿将已插有光纤的CFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3.4.3  安装CFP2模块
·          为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP2模块之前仔细阅读本节内容。
·          如果待安装或拆卸的CFP2模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行CFP2模块的安装或拆卸。
·          插入CFP2模块时,请先检查模块是否正确插入端口,确保方向正确且无错位、偏移等误操作后,再将模块推入到位。
CFP2模块的具体安装步骤如下:
(1)      从包装袋中取出待安装的CFP2模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)      将金属拉手向上垂直翻起。
(3)      保证模块安装方向正确(拉手位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至听到模块卡住插槽的声音,此时模块与插槽紧密接触,禁止继续用力推入模块。
图3-15 安装CFP2模块示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将金属拉手向上垂直翻起
2: 将CFP2模块轻推入CFP2接口
3.4.4  安装CXP模块
·          为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CXP模块之前仔细阅读本节内容。
·          CXP模块分为两种,主要区别在于模块的主体长度和拉环材质(橡胶或塑料)。两种CXP模块的安装与拆卸方法类似,本文以采用塑料拉环的模块为例进行介绍。
CXP模块的具体安装步骤如下:
(2)      从包装袋中取出待安装的CXP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)      如图3-16所示,保证模块安装方向正确(拉环位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-16 安装CXP模块示意图
·          连接光纤的方法请参见“5.4.2通过光纤接入网络”。
·          如果CXP接口所在单板为垂直安装,则在插入CXP模块时,拉环应位于光纤接口的左侧。
·          在连接光纤前,请勿将CXP模块上的保护胶塞拔出。
·          勿将已插有光纤的CXP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
3.4.5  连接CXP光缆
·          为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CXP 光缆之前仔细阅读本节内容。
·          H3C提供的CXP光缆为CXP AOC。
·          光缆支持带电插拔
CXP光缆的具体安装步骤如下:
(2)      从包装袋中取出待安装的CXP光缆。
(3)      将光缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
如果CXP接口所在单板为垂直安装,则在插入CXP模块时,拉环应位于插头的左侧。
3.4.6  连接SFP+/QSFP+/QSFP+ to SFP+电缆
·          电缆支持带电插拔。
·          在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·              SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
·              QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·              QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2)      从包装袋中取出电缆。
(3)      将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
