H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
08-附录A 产品外观和规格
本章节下载: 08-附录A 产品外观和规格  (893.36 KB)
08-附录A 产品外观和规格
附录A  产品外观和规格
A.1  设备外观
H3C S12500-X系列交换机目前包括S12510-X AC、S12510-X DC、S12516-X AC和S12516-X DC机型四款。
S12500-X系列交换机由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。下面以S12510-X AC交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图A-1 S12510-X AC交换机前、后面板示意图
表A-1 机箱各区域说明
区域
区域说明
选配及安装情况
①信号线走线架区
用于交换机信号线布线:
·     S12510-X AC和S12510-X DC信号线走线架位于机箱前面板上方
·     S12516-X AC和S12516-X DC信号线走线架安装在机箱两侧的挂耳上
随机箱配备信号线走线架,出厂时已经安装在设备上
②业务板区
插入业务板的位置(板边为紫色,和业务板板边颜色一致,方便您安装时核对位置)
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板)
·     S12510-X AC和S12510-X DC机箱上有10个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12516-X AC和S12516-X DC机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     业务板可安装于任意业务板槽位
③电源区
电源模块所在的位置(图中为塑胶面板,拆下塑胶面板,可见电源模块安装槽位,槽位上方或下方标有槽位编号)
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源)
·     S12510-X AC和S12510-X DC机箱上有8个电源模块插槽,编号为PWR1~PWR8
·     S12516-X AC和S12516-X DC机箱上有12个电源模块插槽,分布在上、下两个配电盒上,每个配电盒上的槽位分别编号为PWR1~PWR6
·     S12500-X系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量
·     电源模块可安装于任意电源模块槽位
④风扇区
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面
风扇框必配(机箱发货时,已安装好相应风扇框)
·     S12510-X AC和S12510-X DC机箱上有2个风扇框插槽,若设备一个风扇框损坏,仅一个风扇框能正常工作时,请将正常工作的风扇框安装在FAN2槽位中,维持设备的正常通风散热
·     S12516-X AC和和S12516-X DC机箱上安装有上风扇框FAN1和下风扇框FAN2,请确保FAN1和FAN2都处于正常工作状态,维持设备的正常通风散热
⑤网板区
插入网板的位置(板边为银灰色,和网板板边颜色一致,方便您安装时核对位置)
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板)
·     S12500-X系列交换机每个机型有6个网板槽位,每个机箱至少要配1块网板,最多可配置6块网板
·     使用LSXM1TGS24FX1业务板时,请优先将网板安装到前三个网板槽位,如前三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动;其余情况下,网板可安装于任意网板槽位
⑥主控板区
插入主控板的位置(板边为粉红色,和主控板板边颜色一致,方便您安装时核对位置)
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板)
·     S12500-X系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份
·     只安装一块主控板时可安装于任一主控板槽位
⑦电源输入口区
位于机箱后面板下方配电盒上,电源输入口上方或下方标有编号:
·     S12510-X AC和S12510-X DC上编号为PWR1~PWR8
·     S12516-X AC和S12516-X DC上电源输入口分布在上下两个配电盒上(PDU1和PDU2),每个配电盒上分别编号为PWR1~PWR6
连接电源线时请注意与安装电源模块的槽位位置和编号对应
_
适配本系列交换机的主控板、业务板、网板、电源型号,请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表A-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时参考使用。
表A-2 可插拔部件槽位编号
机型
主控板
网板
业务板
电源
风扇框
S12510-X AC
S12510-X DC
slot 16~17
slot 10~15
slot 0~9
PWR 1~PWR 8
FAN 1~FAN 2
S12516-X AC
S12516-X DC
slot 16~17
slot 18~23
slot 0~15
上、下两个配电盒,每个配电盒上分别编号:PWR 1~PWR 6
FAN 1~FAN 2
A.2  重量及尺寸
S12500-X系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和信号线走线架)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-3 S12500-X系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
机箱重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12510-X AC
85kg
930mm(21RU)
440mm
830mm
S12510-X DC
88 kg
930mm(21RU)
440mm
830mm
S12516-X AC
74kg
1018mm(23RU)
440mm
830mm
S12516-X DC
76kg
1018mm(23RU)
440mm
830mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表A-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
·     表A-4中的单板型号指的是单板上的丝印。如果单板丝印为LSX*,则该单板的对外型号为LSXM*,比如单板丝印为 LSX1SUP10A1,则该单板的对外型号为 LSXM1SUP10A1。如果单板丝印为LSXM*,则该单板的丝印和对外型号一致,均为LSXM*。
表A-4 S12500-X系列交换机单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSX1SUP10A1
2.5kg
45.0mm
432.0mm
308.3mm
LSX1SUP16A1
4.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1SUP10B1
2.5kg
45.0mm
432.0mm
308.3mm
LSX1SUP16B1
4.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1FAB10A1
2.8kg
39.8mm
432.5mm
308.3mm
LSX1FAB10B1
3.1kg
39.8mm
432.5mm
308.3mm
LSX1FAB16B1
5.3kg
39.8mm
693.0mm
309.1mm
LSX1FAB16S1
4.6kg
39.8mm
693.0mm
309.1mm
LSX1TGS48EA1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS16EA1
5.0kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS8EA1
5.0kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1QGS16EA1
6.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX2TGS48EA1
5.6kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1GT48EB1
5.0kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1GP48EB1
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1TGS48EB1
6.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1TGS24EB1
5.3kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS4GPEB1
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1QGS12EB1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1CGC4EB1
6.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1TGS48EC1
6.6kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1TGS24EC1
5.6kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1QGS12EC1
6.3kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1TGS48FC1
5.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1QGS24FC1
5.9kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1QGS12FC1
5.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSX1CGX8FC1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FE1
5.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS24FE1
6.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FX1
5.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM2TGS48FX1
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS24FX1
4.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GP48FX1
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS36FX1
6.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS24FX1
5.9kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM2QGS24FX1
5.9kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS12FX1
5.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGX8FX1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGP8FX1
6.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGT48FX1
5.8kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GT48FX1
5.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
S12500-X系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表A-5 S12500-X系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSTM2PSRA
2.2kg
41.4mm
101.6mm
351.8mm
LSXM1AC2000
2.1kg
41.4mm
101.6mm
351.8mm
LSTM1PSRD
2.0kg
41.4mm
101.6mm
351.8mm
表A-6 直流配电排重量及尺寸列表
型号
重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1DCPDL
<3.5kg
135.5mm
482.6mm
85.0mm
表A-7 S12500-X系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手)
高(H)
宽(W)
深(D)
S12510-X风扇框
12.4kg
66.0mm
423.8mm
825.2mm
S12516-X上风扇框FAN1
8.4kg
70.0mm
382.6mm
833.2mm
S12516-X下风扇框FAN2
7.4kg
70.0mm
382.6mm
833.2mm
A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
A.3.1  单板功耗
S12500-X系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-8。
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-8中的单板型号指的是单板上的丝印。如果单板丝印为LSX*,则该单板的对外型号为LSXM*,比如单板丝印为LSX1SUP10A1,则该单板的对外型号为 LSXM1SUP10A1。如果单板丝印为LSXM*,则该单板的丝印和对外型号一致,均为LSXM*。
表A-8 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSX1SUP10A1
45W
50W
LSX1SUP16A1
50W
60W
LSX1SUP10B1
45W
50W
LSX1SUP16B1
50W
60W
LSX1FAB10A1
77W
95W
LSX1FAB10B1
135W
170W
LSX1FAB16B1
195W
235W
LSX1FAB16S1
77W
100W
LSX1TGS48EA1
310W
435W
LSXM1TGS16EA1
133W
170W
LSXM1TGS8EA1
133W
150W
LSX1QGS16EA1
345W
450W
LSX2TGS48EA1
211W
330W
LSX1GT48EB1
118W
145W
LSX1GP48EB1
115W
160W
LSX1TGS48EB1
261W
425W
LSX1TGS24EB1
148W
225W
LSXM1TGS4GPEB1
115W
160W
LSX1QGS12EB1
265W
380W
LSX1CGC4EB1
271W
430W
LSX1TGS48EC1
368W
515W
LSX1TGS24EC1
203W
280W
LSX1QGS12EC1
368W
510W
LSX1TGS48FC1
160W
275W
LSX1QGS24FC1
270W
465W
LSX1QGS12FC1
143W
225W
LSX1CGX8FC1
286W
335W
LSXM1TGS48FE1
160W
260W
LSXM1QGS24FE1
310W
505W
LSXM1TGS48FX1
160W
275W
LSXM2TGS48FX1
132W
235W
LSXM1TGS24FX1
86W
145W
LSXM1GP48FX1
115W
165W
LSXM1QGS36FX1
396W
645W
LSXM1QGS24FX1
270W
465W
LSXM2QGS24FX1
274W
395W
LSXM1QGS12FX1
143W
225W
LSXM1CGX8FX1
286W
335W
LSXM1CGP8FX1
253W
410W
LSXM1TGT48FX1
160W
345W
LSXM1GT48FX1
122W
145W
A.3.2  风扇框功耗
S12500-X系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-9。
表A-9 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S12510-X AC
S12510-X DC
S12510-X风扇框
196W
1377W
S12516-X AC
S12516-X DC
S12516-X上风扇框FAN1
188W
767W
S12516-X下风扇框FAN2
139W
610W
A.3.3  整机功耗计算方式
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500-X系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12510-X AC交换机插有2块LSX1SUP10A1主控板、2块LSX1TGS48EA1业务板、6块LSX1FAB10B1网板和2个S12510-X风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×45+2×310+6×135+2×196=1912W,最大功耗为2×50+2×435+6×170+2×1377=4744W)。
A.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500-X系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500-X系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
·     S12500-X系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.5  环境适应性指标
表A-10 S12500-X系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0℃~45℃
-40℃~70℃
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
A.6  噪声级别
S12500-X系列交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-11。
表A-11 S12500-X系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
S12510-X AC(安装双风扇框)
S12510-X DC(安装双风扇框)
67.7dBA
83.9dBA
S12516-X AC(安装上、下风扇框)
S12516-X DC(安装上、下风扇框)
69.6dBA
86.3dBA
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
