H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
06-第6章 故障定位与处理
本章节下载: 06-第6章 故障定位与处理  (376.49 KB)
06-第6章 故障定位与处理
6 故障定位与处理
本章将为您介绍S12500-X系列交换机发生故障时的处理步骤,包含以下内容:
6.1  故障定位手段介绍
6.2  系统故障定位与处理
6.3  电源故障定位与处理
6.4  风扇故障定位与处理
6.5  主控板故障定位与处理
6.6  业务板及网板故障定位与处理
6.7  接口故障定位与处理
6.8  获取技术支持
6.1  故障定位手段介绍
当S12500-X系列交换机发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
·     交换机支持丰富的命令行,您可以通过查看设备显示命令获取相关硬件信息,从而判断硬件故障原因。
·     交换机主控板上分布有风扇、电源以及各单板状态指示灯,您可以通过对主控板状态指示灯的观察来查找故障发生的位置。主控板状态指示灯的详细介绍,请参见“附录C.2 主控板指示灯”。
·     对于S12510-X AC和S12510-X DC交换机,您还可以通过观察机箱前面板上方的电源、风扇、主控板、网板、业务板状态指示灯来查找故障发生的位置。机箱状态指示灯的详细介绍,请参见“附录C.1 机箱指示灯”。
·     交换机主控板或业务板上的各类端口状态指示灯,可以帮助您查看连接到网络的端口是否发生故障。各类端口状态指示灯的详细介绍,请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
如果您在本章内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理,联系方式请参见“6.8  获取技术支持”。
提示
交换机工作环境没达到要求也有可能会引起交换机故障,请您定期对交换机进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求可参见“1 安装前的准备”,保证交换机工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用交换机定期进行通电测试。
6.2  系统故障定位与处理
6.2.1  启动时故障定位与处理
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
1. 终端无显示
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源工作是否正常。
·     主控板工作是否正常。
·     是否已将配置电缆接到主控板的Console口。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
·     配置电缆连接在错误的终端设备的串口上。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
·     配置电缆本身有问题。如果确定配置电缆有问题,请更换配置电缆。
2. 终端显示乱码
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S12500-X系列交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
6.2.2  运行中故障定位与处理
您可以通过命令行查看设备信息来查找故障发生的位置,如果确定是配置问题,请进行重新配置或者恢复交换机的出厂默认配置,具体请参见《H3C S12500-X系列交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
6.3  电源故障定位与处理
交换机正常工作时,主控板上标识电源状态的OK指示灯亮、FAIL指示灯灭,并且此时电源模块的输入指示灯与输出指示灯为绿色常亮。(更多内容请参见“附录C.6 电源模块指示灯”。)
当主控板上标识电源状态的OK指示灯灭、FAIL指示灯亮时,说明电源系统存在故障。您可以通过查看电源模块的状态指示灯,来确定电源模块是否故障。当电源模块的输入/输出指示灯灭或电源故障指示灯亮时,说明该电源模块存在故障。在查看电源模块状态指示灯前,您需要拆卸机箱上的塑胶面板,具体请参见“7.4 更换防尘网”。
·     对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方的PWR指示灯查看电源系统是否正常工作,当PWR指示灯为绿色时,表示所有在位的电源模块均正常工作,当PWR指示灯为红色时,表示至少有一个电源模块发生故障。
·     只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上标识电源状态的OK指示灯才亮,FAIL指示灯灭。一旦有电源模块故障,那么OK指示灯灭,FAIL灯亮。
·     电源模块断电后,电源模块上的输入指示灯与输出指示灯会延迟一段时间后才熄灭,此为正常现象。
当电源模块发生故障时,请参考下列步骤进行电源故障处理:
(1)     检查电源模块的型号是否和主机型号匹配。S12510-X AC和S12516-X AC机型适用的电源模块型号为LSTM2PSRA和LSXM1AC2000。S12510-X DC和S12516-X DC所用的电源模块型号为LSTM1PSRD。
(2)     检查电源线的连接:拔下再重新连接电源线,确认电源线是否松动。
(3)     更换电源线,然后查看电源模块指示灯是否恢复正常。
(4)     检查电源模块的安装:请重新安装电源模块,确保电源模块和机箱背板可靠连接。电源模块的安装过程,请参见“3.3 安装电源模块”。
(5)     检查交换机连接的供电系统:确认供电系统正常供电,电压正常。
(6)     请检查电源模块是否存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、温度过热等问题。
(7)     将电源模块安装至另一个电源槽位,查看其能否正常工作。如果能,说明原电源槽位可能损坏;如果不能,再进行下一步。
(8)     使用一块工作正常的电源模块安装在原电源槽位上,连接相同的电源输入端,查看电源模块能否正常工作。如果能正常工作,则原电源模块可能已损坏,请联系代理商或当地用服工程师进行更换。
6.4  风扇故障定位与处理
主控板及风扇框本身提供有风扇框状态指示灯—OK指示灯和FAIL指示灯,用于故障定位。如果主控板和风扇框上的OK指示灯灭、FAIL指示灯亮时,表示风扇框有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方的FAN指示灯查看风扇框是否正常工作,当FAN指示灯为绿色时,表示所有在位的风扇框均正常工作,当FAN指示灯为红色时,表示至少一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位。
·     S12510-X AC和S12510-X DC交换机有两个风扇框,且为1+1冗余备份,可以允许有一个风扇框不在位。在仅有一个风扇框正常工作的情况下,请将风扇框安装在风扇框槽位FAN2处,以保证设备的通风散热。
·     S12516-X AC和S12516-X DC交换机有上风扇框FAN1和下风扇框FAN2,请确保两个风扇框同时在位且正常运行。
当风扇框发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     如果所有指示灯都为灭,请确认电源模块是否正常工作,具体请参见“6.3  电源故障定位与处理”。
(2)     使用display fan(任意视图)命令查看风扇框的工作状态。通过该命令的显示信息可查看每个风扇框槽位的风扇框是否在位、风扇的风向、风扇框中风扇个数、每个风扇的工作状态和转速等信息。
(3)     检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理;如果装有防尘网,请取下防尘网进行清洁,保证风道畅通。
(4)     检查风扇框是否安装到位。可以拉出风扇框,将其重新插入,并拧紧固定螺钉,查看风扇框上的指示灯是否恢复正常。
(5)     检查空出的单板插槽位置或者电源安装位置上是否安装了假面板。如果没有,请安装假面板,保证通风效果。
(6)     如果有条件,可尝试更换风扇框,查看更换后的风扇框是否能正常工作。如果能,说明原风扇框已损坏。
(7)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
6.5  主控板故障定位与处理
通过查看S12500-X系列交换机主控板上的单板状态指示灯,可以判断主控板的工作状态。主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,您可以根据主控板所在槽位号,查看对应指示灯了解主控板的工作状态。
正常工作状态下:主控板对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示主控板有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方的MPU指示灯查看主控板是否正常工作, 当MPU指示灯为绿色时,表示所有在位的主控板均处于正常工作状态,当MPU指示灯为红色时,表示至少一块主控板发生故障或主控板正在加载软件。
当主控板发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     确认电源模块是否正常工作,具体请参见“6.3  电源故障定位与处理”。
(2)     检查主控板是否安装到位。可以重新拉出主控板,并将其重新插入,保证主控板安装到位。主控板的安装过程,请参见“3.2.1 安装主控板和业务板”。
(3)     通过主控板的系统复位键(RESET,位于主控板最右侧)进行主控板复位,待主控板启动完成后,再次查看指示灯RUN是否亮起。
(4)     如果设备上有空闲的主控板槽位,可以尝试将主控板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(5)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
·     S12510-X AC和S12510-X DC交换机的业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位上方,主控板和网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位右侧。
·     S12516-X AC和S12516-X DC交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位右侧,网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位上方。
6.6  业务板及网板故障定位与处理
通过查看S12500-X系列交换机主控板上的单板状态指示灯,可以判断业务板和网板的工作状态。主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,可以根据业务板和网板所在槽位号,查看对应指示灯了解单板的工作状态。
正常工作状态下:对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示业务板或网板有故障。
对于S12510-X AC和S12510-X DC机型,您还可以通过机箱前面板上方指示业务板状态的LPU指示灯和指示网板状态的FAB指示灯查看业务板或网板是否正常工作,当LPU指示灯和FAB指示灯均为绿色时,表示所有在位的业务板和网板均处于正常工作状态,当LPU指示灯(FAB指示灯)为红色时,表示至少一块业务板(网板)发生故障或正在加载软件。
当业务板或网板发生故障时,请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     首先确保主控板处于正常工作状态,具体请参见“6.5  主控板故障定位与处理”。
(2)     查看配置终端是否有主机软件版本不兼容该槽位单板的提示信息出现,如果现有软件版本不支持对应单板,请升级设备到正确版本。
(3)     计算整机功耗情况,确保电源模块输出功率充足,具体请参见“附录B.4 电源模块”。
(4)     检查单板是否安装到位,可以拉出单板,并将其重新插入,保证单板安装到位。对于网板,您还需要检查网板的扳手是否锁定。业务板的安装过程,请参见“3.2.1 安装主控板和业务板”。网板的安装过程,请参见“3.2.2 安装网板”。
(5)     如果设备上有空闲的单板槽位,可以尝试将单板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。如过正常,说明原单板槽位可能损坏。
(6)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
6.7  接口故障定位与处理
主控板和业务板上的接口都有对应的指示灯,正常状态下,接入网络的接口指示灯为亮。
管理用以太网口有LINK、ACT两个指示灯,当LINK指示灯常亮时表示管理以太网口正常工作。其他类型端口,每端口有一个指示灯。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
首先请确保接口所在主控板或者业务板工作正常,具体请参见“6.5  主控板故障定位与处理”或“6.6  业务板及网板故障定位与处理”。
(1)     检查接口线缆的连接。线缆正确连接方法请参见“5.4 交换机接入网络”。
(2)     检查线缆是否损坏。使用线缆连接相同类型的一对正常工作的接口,若接口指示灯亮,说明线缆没问题;若接口指示灯仍不亮,说明线缆有问题,请更换线缆。请使用符合要求的线缆进行连接,更多内容请参见“附录D 连接线缆介绍”。
(3)     如果接口使用可插拔接口模块,请检查接口类型与可插拔模块型号适配,可插拔模块型号与外接线缆规格匹配。更多内容请参见“附录B.7 可插拔接口模块”。
(4)     对于使用可插拔接口模块的接口,尝试更换可插拔接口模块,排除可插拔模块的故障。
·     若是由于使用shutdown命令造成的端口Down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
·     确认接口出现故障后,若交换机还有空闲的同类型接口,可考虑将线缆接入空闲的接口,代替故障接口的工作。
(5)     请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致,确保两端接口设置可以配合工作。
6.8  获取技术支持
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
·     交换机到货时间
·     机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
·     软件版本号(版本号可在命令行任意视图下用display version命令查看)
·     维护协议或保修卡
·     故障问题的简单描述
·     已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504
网址:http://www.h3c.com
E-mail:[email protected]
