H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
02-第2章 安装交换机
本章节下载: 02-第2章 安装交换机  (5.21 MB)
02-第2章 安装交换机
2 安装交换机
本章包含以下内容:
2.1  安装流程
2.2  安装前的确认
2.3  安装附件到机箱
2.4  安装交换机到机柜
2.5  连接地线
提示
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
2.1  安装流程
表2-1 安装交换机的流程说明
编号
步骤
1
安装前的确认
在安装之前,确认是否已经完成安装前的准备工作,详细介绍请参见“2.2  安装前的确认”。
2
安装附件到机箱
S12500-X系列交换机需要安装到机箱的附件包括:
·          电源线固定架(仅S12510-X AC和S12516-X AC安装),具体安装方法请参见“2.3.2  安装电源线固定架(仅S12510-X AC和S12516-X AC适用)”。
·          防尘网(可选),具体安装方法请参见《S12510-X&S12510-F 防尘网 用户手册》或《S12516-X&S12516-F 防尘网 用户手册》。
·          塑胶面板,具体安装方法请参见“2.3.3  安装塑胶面板”。
S12500-X系列交换机的附件还包括挂耳和信号线走线架,这两个附件出厂时已经安装到机箱上。
3
安装交换机到机柜
·          安装滑道到机柜,具体安装方法请参见“2.4.2  安装滑道到机柜”。
·          安装浮动螺母到机柜,具体安装方法请参见“2.4.3  安装浮动螺母到机柜”。
·          安装机箱到机柜,具体安装方法请参见“2.4.4  安装机箱到机柜”。
4
连接地线
连接地线的具体方法请参见“2.5  连接地线”。
2.2  安装前的确认
·              请确认已经仔细阅读“1 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
·              请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
·              请确认机柜的配电能力能否满足设备要求。设备功耗要求请参见“附录 A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求请参见“附录 B.4 电源模块”。
·              在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
·              请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离安装区域较近,方便移动的位置。
提示
为了保证机柜的平稳性,推荐您将S12500-X系列交换机安装于机柜底部。
2.3  安装附件到机箱
2.3.1  附件介绍
表2-2 S12500-X系列交换机附件介绍
附件
挂耳
·          挂耳用于将机箱固定到机柜,位于机箱两侧靠近前面板处。出厂时挂耳已经安装在机箱上。
·          S12510-X AC和S12510-X DC机型挂耳外观如图2-1中①所示,S12516-X AC和S12516-X DC机型的挂耳上安装有信号线走线架,外观有所不同。
信号线走线架
·          信号线走线架用于业务板上的线缆布线。
·          S12510-X AC和S12510-X DC机型的信号线走线架位于机箱前面板上方,如图2-1中②所示。走线架上绘有白色线,可辅助布线。出厂时信号线走线架已经安装在机箱上。
·          S12516-X AC和S12516-X DC机型的信号线走线架位于挂耳上。布线时请将信号连接线缆左右走线到走线架上,然后沿机柜前方孔条前方的走线槽左右走线。出厂时挂耳和信号线走线架已经安装在机箱上。
电源线固定架
·          仅S12510-X AC和S12516-X AC需要安装电源线固定架
·          电源线固定架用于固定电源线,安装于机箱后面板下方,外观如图2-2中②所示。
·          电源线固定架的安装方法请参见“2.3.2  安装电源线固定架(仅S12510-X AC和S12516-X AC适用)”,固定电源线的方法请参见“3.3.2 连接电源线”。
塑胶面板
·          安装于机箱正面下方的进风口处,外观如图2-1中③所示。
·          塑胶面板覆盖电源模块槽位,请先为交换机安装电源模块和连接电源线,再安装塑胶面板。安装方法请参见“2.3.3  安装塑胶面板”。
防尘网(可选)
·          安装于机箱进风口处以减少灰尘的进入。具体安装方法请参见《S12510-X&S12510-F 防尘网 用户手册》或《S12516-X&S12516-F 防尘网 用户手册》。
·          防尘网通过塑胶面板安装在机箱上,如果不需要安装防尘网,请在安装完电源模块并连接好电源线后,直接将塑胶面板安装到机箱上。
图2-1 S12500-X机型附件介绍(以S12510-X AC机型为例)
1: 挂耳
2: 信号线走线架
3: 塑胶面板
4: 电源模块槽位
S12510-X AC随机附带1个电源线固定架,S12516-X AC随机附带2个电源线固定架。本文以S12510-X AC安装电源线固定架为例,S12516-X AC机型安装电源线固定架的方法类似。
电源线固定架的具体安装步骤如下:
(1)      从附件盒中取出电源线固定架。
(2)      将电源线固定架紧贴机箱,并对准安装处,同时将螺钉对准机箱的螺钉孔。
(3)      用螺丝刀将螺钉拧紧,固定住电源线固定架。
图2-2 安装S12510-X AC和S12516-X AC机型电源线固定架示意图(以S12510-X AC机型为例)
1: 机箱上用于安装电源线固定架的螺钉孔
2: 电源线固定架
3: 螺钉
4: 将电源线固定架紧贴机箱,并对准安装处
5: 拧紧螺钉,固定电源线固定架
2.3.3  安装塑胶面板
S12500-X系列交换机的塑胶面板安装于机箱前面板下方,覆盖进风口及电源模块槽位。H3C建议您先安装电源模块并确定电源模块上电后正常工作,再安装塑胶面板。
塑胶面板的具体安装步骤如下:
(1)      从塑胶面板的包装盒中取出塑胶面板和两个固定卡扣,如图2-3所示,使用螺丝刀通过自带的螺钉将固定卡扣分别固定于进风口两侧。如果固定卡扣已经安装到交换机上,请跳过此步骤。
(2)      如图2-5所示,将塑胶面板贴近机箱正面下方的进风口处,将塑胶面板上的定位销对准机箱上对应的圆孔,将塑胶面板推到位,听到“咔”声即可。
图2-3 安装固定卡扣示意图
1: 固定卡扣
2: 螺钉
3: 拧紧螺钉,固定卡扣
图2-4 塑胶面板
1: 定位销
2: 卡接机构
3: 底部标识
图2-5 安装塑胶面板示意图
2.4  安装交换机到机柜
2.4.1  交换机尺寸和对机柜的要求
S12500-X系列交换机尺寸请参见图2-6和图2-7,安装到封闭式机柜式时对机柜的要求请参见表2-3。如果您的机柜深度、前方孔条到前门的距离或前方孔条到后门的距离不满足推荐要求,标准配置下的S12500-X系列交换机装入机柜后可能影响机柜门的关闭。
表2-3 S12500-X系列交换机对机柜的要求
机型
设备尺寸
对机柜的要求
S12510-X AC
·          宽440mm
·          高930mm(21RU)
·          装配完成后总深1018mm
¡  机箱本体深830mm
¡  前侧信号线走线架深75mm、塑胶面板深88mm
¡  后侧AC电源线固定架深100mm
H3C推荐您选配1.1m或1.2m深的机柜,并且要求:
·          前方孔条到前门有不小于95mm空间
·          前方孔条到后门有不小于935mm空间
如果前方孔条到前门距离不满足要求,影响机柜门关闭,可以不安装塑胶面板。此时前方孔条到前门最少需要80mm空间。
S12510-X DC
·          宽440mm
·          高930mm(21RU)
·          装配完成后总深950mm
¡  机箱本体深830mm
¡  后侧风扇框把手深32mm
H3C推荐您选配1.1m或1.2深的机柜,并且要求:
·          前方孔条到前门有不小于95mm空间
·          前方孔条到后门有不小于865mm空间
S12516-X AC
·          宽440mm
·          高1018mm(23RU)
·          装配完成后总深1023mm
¡  机箱本体深830mm
¡  前侧信号线走线架深93mm
¡  后侧AC电源线固定架深100mm
·          前方孔条到前门有不小于100mm空间
S12516-X DC
·          宽440mm
·          高1018mm(23RU)
·          装配完成后总深955mm
¡  机箱本体深830mm
¡  前侧信号线走线架深93mm
¡  后侧风扇框把手深32mm
图2-6 S12510-X AC和S12510-X DC机箱尺寸示意图
图2-7 S12516-X AC和S12516-X DC机箱尺寸示意图
2.4.2  安装滑道到机柜
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
·          安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S12500-X系列交换机的重量请参见“附录 A.2 重量及尺寸”。
·          H3C推荐您订购H3C安装滑道附件LSTM2KSGD0(可伸缩范围500mm~800mm),此滑道的承重能力最大为350KG,占用机柜2U高度空间。此附件可应用于前后方孔条间距在该滑道的伸缩范围之内的机柜上。
·          根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
(1)      根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表2-4),避免装反。
图2-8 右侧滑道示意图
1: 导轨
2: 滑道安装位置标识
3: 安装孔
表2-4 滑道标识及其安装指导
滑道安装位置标识
含义
安装指导
F/L
左侧滑道前端
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上
F/R
右侧滑道前端
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上
(2)      确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在安装螺钉的孔位做上标记。
·              请确保将滑道的承重平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图2-9所示。
·              每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
·              在4根机柜方孔条的相同位置标记螺钉的安装孔位。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
图2-9 确定滑道在机柜上的安装位置
1: 整U分界线
(3)      在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母。
·              先使浮动螺母的铁皮下边角穿过带标记的安装孔位,如图2-10中①所示。
·              挤压浮动螺母上下边角,使浮动螺母的铁皮上边角也穿过带标记的孔位,如图2-10中②所示。
·              重复上述步骤,直至4根机柜方孔条上所有带标记的孔位都安装好浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。
图2-10 安装浮动螺母
(4)      将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉,如图2-11所示。
图2-11 用螺钉将滑道固定到浮动螺母孔位
(5)      将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
提示
为确保承重,请将滑道所有安装孔都安装好固定螺钉。
(6)      重复步骤(4)、(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。安装完毕后如图2-12所示。
图2-12 滑道安装完成示意图
由于S12500-X系列设备较重,为了保证机柜的平稳性,在机柜上安装单台S12500-X设备时,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置。
2.4.3  安装浮动螺母到机柜
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的机柜方孔条上安装浮动螺母。
(1)      如图2-13或图2-14所示,将挂耳的下边缘与滑道的承重平面对齐,根据挂耳上安装螺钉的孔位确定浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。S12500-X系列交换机出厂时挂耳已经安装在机箱上,您可以先从机箱上拆下一边挂耳用于定位浮动螺母安装位置,或参照图2-13或图2-14定位浮动螺母的安装孔位。
(2)      如图2-10所示,安装浮动螺母到机柜前方两侧的机柜方孔条上。
图2-13 安装浮动螺母到机柜方孔条(S12510-X AC和 S12510-X DC)
图2-14 安装浮动螺母到机柜方孔条(S12516-X AC和 S12516-X DC)
2.4.4  安装机箱到机柜
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1)      调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2)      多人配合(建议不少于4人),使用机箱上的把手抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
·          请勿试图通过抓握交换机模块把手(如风扇框把手)或机箱通风孔来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
·          S12500-X系列交换机较重,推荐您使用机械设备搬运。
·          如果采用人工搬运,搬运较吃力时,请先拆卸风扇框、信号线走线架、假面板等部件以减轻重量,待安装到机柜上后再重新安装这些部件。
(3)      如图2-15中①所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道上后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4)      用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
图2-15 安装机箱示意图
1: 将机箱沿滑道,平稳滑入机柜
2: 拧紧螺钉,将挂耳固定到机柜
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
2.5  连接地线
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
2.5.1  通过接地排接地
·          为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
·          消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1)      从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2)      用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-16中①所示)。
S12500-X系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3)      如图2-16中②所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4)      将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
图2-16 连接接地线到接地排
1: 接地标识
2:将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点
3: 接地排
4: 接地柱
5: 接地线OT端子
6: 六角螺母
