H3C S12500-X 系列交换机 安装手册-6PW111
10-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 10-附录C 产品指示灯介绍  (564.81 KB)
10-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S12500-X系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S12500-X系列交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
机箱(仅S12510-X AC和S12510-X DC支持)
电源状态指示灯
具体请参见C.1.1
风扇状态指示灯
具体请参见C.1.2
主控板状态指示灯
具体请参见C.1.3
网板状态指示灯
具体请参见C.1.4
业务板状态指示灯
具体请参见C.1.5
主控板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.2.1
风扇状态指示灯
具体请参见C.2.2
电源状态指示灯
具体请参见C.2.3
单板状态指示灯
具体请参见C.2.4
主控板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.2.5
业务板
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.3.1
SFP口状态指示灯
具体请参见C.3.2
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.3.1
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.3.4
CFP口状态指示灯
具体请参见C.3.5
CFP2口状态指示灯
具体请参见C.3.6
CXP口状态指示灯
具体请参见C.3.7
网板
网板状态指示灯
具体请参见C.4
风扇框
风扇框状态指示灯
具体请参见C.5
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.6
C.1  机箱指示灯(仅S12510-X AC和S12510-X DC支持)
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上分布有电源、风扇、主控板、网板、业务板状态指示灯,如图C-1所示。
图C-1 机箱指示灯示意图
1: 电源状态指示灯(PWR)
2: 风扇状态指示灯(FAN)
3: 主控板状态指示灯(MPU)
4: 网板状态指示灯(FAB)
5: 业务板状态指示灯(LPU)
C.1.1  电源状态指示灯
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上方提供有电源状态指示灯(PWR指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态,具体请参见表C-2。
表C-2 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
PWR
绿色
所有在位的电源模块正常工作
红色
至少一个电源模块存在故障或未上电
灯灭
交换机未上电
C.1.2  风扇状态指示灯
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上方提供有风扇状态指示灯(FAN指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-3。
表C-3 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
FAN
绿色
所有在位的风扇框正常工作
红色
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位
灯灭
交换机未上电
C.1.3  主控板状态指示灯
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上方提供有主控板状态指示灯(MPU指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的工作状态,具体请参见表C-4。
表C-4 主控板状态指示灯
主控板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
MPU
绿色
所有在位的主控板正常工作
红色
至少一块主控板存在故障或正在加载软件
灯灭
交换机未上电或还未进行软件加载
C.1.4  网板状态指示灯
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上方提供有网板状态指示灯(FAB指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-5。
表C-5 网板状态指示灯
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
FAB
绿色
所有在位的网板正常工作
红色
至少一块网板存在故障或正在加载软件
灯灭
交换机未上电或还未进行软件加载
C.1.5  业务板状态指示灯
S12510-X AC和S12510-X DC交换机机箱前面板上方提供有业务板状态指示灯(LPU指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板的工作状态,具体请参见表C-6。
表C-6 业务板状态指示灯
业务板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
LPU
绿色
所有在位的业务板正常工作
红色
至少一块业务板存在故障或正在加载软件
灯灭
交换机未上电或还未进行软件加载
C.2  主控板指示灯
S12500-X系列交换机四款主控板的指示灯类型及含义完全相同。图C-2以LSX1SUP10A1为例。
图C-2 主控板LSX1SUP10A1指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
2: 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
3: 风扇状态指示灯
4: 电源状态指示灯
5: 单板状态指示灯
6: 主控板主用/备用状态指示灯
C.2.1  管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-7。
表C-7 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
C.2.2  风扇状态指示灯
主控板上提供有风扇状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-8。
表C-8 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有在位的风扇框正常工作
灯灭
常亮
灯灭
灯灭
交换机未上电
C.2.3  电源状态指示灯
主控板上提供有电源状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有在位的电源模块正常工作
灯灭
常亮
一个或多个电源模块存在故障
灯灭
灯灭
交换机未上电
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上指示电源状态的OK指示灯才亮,FAIL指示灯灭。一旦有电源模块故障,那么OK指示灯灭,FAIL灯亮。
C.2.4  单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。指示灯的具体含义请参见表C-10。
·     S12510-X AC和S12510-X DC交换机的业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位上方,主控板和网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位右侧。
·     S12516-X AC和S12516-X DC交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位右侧,网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位上方。
表C-10 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(每2秒一次)
灯灭
对应槽位单板正常工作
闪烁(4次/秒)
常亮
对应槽位单板正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(每2秒一次)
闪烁(每4秒一次)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
C.2.5  主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-11。
表C-11 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.3  业务板指示灯
S12500-X系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。目前,S12500-X系列交换机支持的业务板支持RJ-45以太网端口、SFP口、SFP+口、QSFP+口、CFP口和CXP口。
C.3.1  RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于千兆端口,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10M/100Mbit/s;对于万兆端口,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1Gbit/s。
C.3.2  SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
·     SFP口速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
·     LSX1GP48EB1业务板编号45~48的端口支持万兆SFP+模块/电缆,插万兆SFP+模块/电缆时速率为10Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为橘色;插千兆SFP模块时速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
C.3.3  SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
C.3.4  QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15。
表C-15 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式)
灯闪烁
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口至少有一条链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
C.3.5  CFP口状态指示灯
具有CFP口的业务板上提供有CFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16。
表C-16 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
C.3.6  CFP2口状态指示灯
具有CFP2口的业务板上提供有CFP2口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP2口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-17。
表C-17 CFP2口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP2口状态指示灯
灯闪烁
CFP2口正在接收或发送数据
灯亮
CFP2口链路已经连通
灯灭
CFP2口链路没有连通
C.3.7  CXP口状态指示灯
具有CXP口的业务板上提供有CXP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CXP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-18。
表C-18 CXP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CXP口状态指示灯
灯闪烁
CXP口正在接收或发送数据
灯亮
CXP口链路已经连通
灯灭
CXP口链路没有连通
C.4  网板指示灯
S12500-X系列交换机的网板上提供有网板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-19。
表C-19 网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(每2秒一次)
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁(每2秒一次)
常亮
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动或未上电
常亮
常亮
网板正在启动
C.5  风扇框指示灯
S12500-X系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-20。
表C-20 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
C.6  电源模块指示灯
S12500-X系列交换机支持的各款电源模块指示灯含义相同。如图C-3所示,电源模块上提供4个指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态,具体请参见表C-21。
在查看电源模块状态指示灯前,您需要拆卸机箱上的塑胶面板,具体请参见“7.4 更换防尘网”。
图C-3 电源模块指示灯示意图
1: 电源输入指示灯
2: 电源输出指示灯
3: 过温告警指示灯
4: 电源故障指示灯
表C-21 电源模块指示灯含义
指示灯
含义
电源输入指示灯
(绿色)
电源输出指示灯
(绿色)
过温告警指示灯
(黄色)
电源故障指示灯
(红色)
灯常亮
灯常亮
灯灭
灯灭
电源模块正常工作
灯常亮
灯常亮
灯常亮
灯灭
电源模块过温告警
灯常亮
灯灭
灯常亮
灯常亮
电源模块温度超过正常工作温度,电源自动关闭
灯闪烁
灯灭
灯灭
灯灭
电源输入超出上、下限范围
灯常亮
灯灭
灯灭
灯常亮
电源模块电压超过正常工作范围,电源自动关闭
灯常亮
灯闪烁
灯灭
灯灭
电源模块电流输出过载
灯灭
灯灭
灯灭
灯灭
电源模块没有输入
灯常亮
灯常亮/灯灭
灯灭
灯常亮
其它故障
