14-VRRP命令
本章节下载: 14-VRRP命令 (197.05 KB)
1.1.6 vrrp vrid authentication-mode
1.1.9 vrrp vrid timer advertise
1.1.11 vrrp vrid track interface
1.2.2 display vrrp ipv6 statistics
1.2.3 reset vrrp ipv6 statistics
1.2.5 vrrp ipv6 vrid authentication-mode
1.2.6 vrrp ipv6 vrid preempt-mode
1.2.8 vrrp ipv6 vrid timer advertise
1.2.10 vrrp ipv6 vrid virtual-ip
l 本章所指的路由器代表了一般意义下的路由器,以及运行了路由协议的三层交换机。为提高可读性,在手册的描述中将不另行说明。
l 除特殊说明外,VRRP中对于接口的相关配置,目前只能在三层以太网接口、VLAN接口上进行。
l 本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
display vrrp [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示VRRP状态的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp命令用来显示VRRP的状态信息。
如果不输入verbose参数,则显示VRRP状态的简要信息。
如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的状态信息;如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的状态信息;如果输入接口名和备份组号,则显示该备份组的状态信息。
# 显示全部备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp
IPv4 Standby Information:
Run Method : VIRTUAL-MAC
Total number of virtual routers: 1
Interface VRID State Run Adver. Auth Virtual
Pri Time Type IP
Vlan100 1 Master 100 1 NONE 10.10.10.2
# 显示全部备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp verbose
Interface : Vlan-interface100
VRID : 1 Adver. Timer : 1
Admin Status : UP State : Master
Config Pri : 100 Run Pri : 100
Preempt Mode : YES Delay Time : 0
Auth Type : NONE
Track IF : Vlan200 Pri Reduced : 10
Track Object : 1 Pri Reduced : 10
Track Object : 2 Switchover
Virtual IP : 10.10.10.2
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 10.10.10.1
Run Method |
VRRP当前的运行模式,有实MAC和虚MAC两种方式 |
Total number of virtual routers |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
Adver. Timer |
VRRP通告报文发送时间间隔 |
Admin Status |
管理状态,包括UP和DOWN两种状态 |
State |
当前路由器在备份组中的状态,包括:Master,Backup和Initialize三种状态 |
Config Pri |
配置优先级 |
Run Pri |
运行优先级 |
Preempt Mode |
抢占模式 |
Delay Time |
抢占延迟 |
Auth Type |
认证类型 |
Track IF |
监视的接口,执行vrrp vrid track interface命令后,才会显示此表项 |
Track Object |
监视的Track项,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此表项 |
Pri Reduced |
监视的接口处于down状态或监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额,显示“Track IF”或“Track Object”项时可能显示此表项 |
Switchover |
切换模式,当监视的对象变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器,显示“Track Object”项时可能显示此表项 |
Virtual IP |
备份组的虚拟IP地址 |
Virtual MAC |
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址,只在路由器为Master状态时,才会显示此表项 |
Master IP |
处于Master状态的路由器所对应接口的主IP地址 |
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp statistics命令用来显示VRRP的统计信息。
如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的统计信息;如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的统计信息;如果输入接口名和备份组号,则显示该备份组的统计信息。
# 显示全部备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp statistics
VRID : 1
CheckSum Errors : 16 Version Errors : 0
Invalid Type Pkts Rcvd : 0 Advertisement Interval Errors : 0
IP TTL Errors : 0 Auth Failures : 0
Invalid Auth Type : 0 Auth Type Mismatch : 0
Packet Length Errors : 0 Address List Errors : 0
Become Master : 1 Priority Zero Pkts Rcvd : 0
Advertise Rcvd : 16 Priority Zero Pkts Sent : 0
Advertise Sent : 40
Interface : Vlan-interface200
VRID : 105
CheckSum Errors : 0 Version Errors : 0
Become Master : 0 Priority Zero Pkts Rcvd : 0
Advertise Rcvd : 0 Priority Zero Pkts Sent : 0
Advertise Sent : 30
Global statistics
Version Errors : 0
VRID Errors : 20
表1-2 display vrrp statistics显示信息描述表
备份组所在接口 |
VRID |
备份组号 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文数 |
Version Errors |
版本号错误的报文数 |
Invalid Type Pkts Rcvd |
接收到报文类型错误的报文数 |
Advertisement Interval Errors |
VRRP通告报文发送时间间隔错误的报文数 |
IP TTL Errors |
TTL错误的报文数 |
Auth Failures |
认证错误的报文数 |
Invalid Auth Type |
认证类型无效的报文数 |
Auth Type Mismatch |
认证类型不匹配的报文数 |
Packet Length Errors |
VRRP报文长度错误的报文数 |
Address List Errors |
虚拟IP地址列表错误的报文数 |
Become Master |
成为Master路由器的次数 |
Priority Zero Pkts Rcvd |
收到的优先级为0的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Rcvd |
收到的VRRP通告报文的数目 |
Priority Zero Pkts Sent |
发送的优先级为0的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Sent |
发送的VRRP通告报文的数目 |
Global statistics |
所有备份组的统计信息之和 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文总数 |
Version Errors |
版本号错误的报文总数 |
VRID Errors |
备份组号错误的报文总数 |
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:清除指定接口的VRRP统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
reset vrrp statistics命令用来清除VRRP的统计信息。
在清除VRRP统计信息时,如果不输入接口名和备份组号,则清除该路由器上所有备份组的统计信息;如果只输入接口名,则清除该接口上所有备份组的统计信息;如果输入接口名和备份组号,则清除指定接口上指定备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有备份组的VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp statistics
vrrp method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp method
【缺省级别】
2:系统级
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟路由器的MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
【描述】
vrrp method命令用来设置虚拟IP地址和MAC地址的对应关系。undo vrrp method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟路由器的MAC地址和虚拟IP地址对应。
需要注意的是,备份组的虚拟IP地址和MAC地址的对应关系需要在配置备份组之前就设定。在设备上创建了备份组之后,将不允许修改备份组的虚拟IP地址和MAC地址的对应关系。
# 配置备份组的虚拟IP地址和接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp method real-mac
vrrp un-check ttl
undo vrrp un-check ttl
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
vrrp un-check ttl命令用来禁止检查VRRP报文的TTL域。undo vrrp un-check ttl命令用来取消禁止检查VRRP报文的TTL域。
缺省情况下,检查VRRP报文的TTL域。
# 禁止检查VRRP报文的TTL域。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp un-check ttl
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } key
undo vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
simple:表示认证方式为简单字符认证。
md5:表示利用MD5算法进行认证。
key:认证字,区分大小写。
l 当采用simple认证方式时,key为明文验证字,长度为1~8个字符;
l 当采用md5认证方式时,key为明文验证字或者MD5密文验证字。如果以明文形式输入,长度为1~8个字符,如:1234567;如果以密文形式输入,长度必须为24,并且必须是密文形式,如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
【描述】
vrrp vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l 在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
l 一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字;加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组1发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple Sysname
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
timer delay delay-value:抢占延迟时间。delay-value取值范围为0~255,单位为秒,缺省值为0秒。
【描述】
vrrp vrid preempt-mode命令用来设置备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式。undo vrrp vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的路由器工作在抢占方式下,抢占延迟时间为0秒。
设置延迟时间的目的在于:在性能不够稳定的网络中,Backup路由器可能因为网络堵塞而无法正常收到Master路由器的报文,导致备份组内的成员频繁的进行主备状态转换。设置了延迟时间后,Backup路由器没有按时收到来自Master路由器的报文,会等待一段时间,如果在这段时间内Backup路由器还没有收到来自Master路由器的报文,当超时后Backup路由器才会转换为Master路由器,从而避免因网络的短暂故障而导致的备份组内路由器的状态频繁转换。
需要注意的是,在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
# 配置设备工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
undo vrrp vrid virtual-router-id priority
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:优先级的值,取值范围为1~254,该值越大表明优先级越高。
【描述】
vrrp vrid priority命令用来设置路由器在备份组中的优先级。undo vrrp vrid priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,路由器在备份组中的优先级为100。
l 优先级决定路由器在备份组中的地位,优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
l 如果路由器为IP地址拥有者时,其运行优先级始终为255,表明只要其工作正常,则为Master路由器。
# 在VLAN接口2上设置备份组1的优先级为150。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150
undo vrrp vrid virtual-router-id timer advertise
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为1~255,单位为秒。
【描述】
vrrp vrid timer advertise命令用来设置备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为1秒。
l 同一备份组内的路由器要配置相同的时间间隔。
# 设置备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number [ reduced priority-reduced | switchover ]
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
track track-entry-number:被监视的Track项序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
reduced priority-reduced:优先级降低的数额,priority-reduced取值范围为1~255,缺省值为10。
switchover:切换模式,当监视的对象状态变为negative时,如果本设备在备份组中处于Backup状态,则马上切换成为Master路由器。
【描述】
vrrp vrid track命令用来配置监视指定的Track项,当Track项的状态为negative时,降低路由器的优先级或立即切换成为Master路由器。undo vrrp vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
缺省情况下,没有指定被监视的Track项。
l 当路由器为IP地址拥有者时,不允许对其进行监视Track项的配置。
l 被监视的Track项状态由negative变为positive后,对应的路由器优先级会自动恢复。
l 被监视的Track项可以是未创建的Track项。可以通过vrrp vrid track命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。
Track项的详细介绍请参见“系统分册”中的“Track配置”。
# 在VLAN接口2上配置监视Track项1,当Track项1状态为negative时,VLAN接口2上备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 50
vrrp vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:被监视的接口类型和接口编号。
【描述】
vrrp vrid track interface命令用来配置监视指定接口。undo vrrp vrid track interface命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
l 当路由器为IP地址拥有者时,不允许对其进行监视接口的配置。
l 被监视接口的状态由down变为up后,对应的路由器的优先级数会自动恢复。
l 被监视的接口可以是三层以太网接口、VLAN接口。
# 在VLAN接口2上配置监视VLAN接口1,当VLAN接口1处于down状态时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
virtual-address:虚拟IP地址。
【描述】
vrrp vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IP地址。undo vrrp vrid virtual-ip命令用来删除一个已经存在的备份组或备份组中的虚拟IP地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l 如果备份组中的虚拟IP地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除。
l 备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
l 只有配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同一网段,且为合法的主机地址时,备份组才能够正常工作;否则,如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段,或为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址,虽然可以配置成功,但是备份组会始终处于Initialize状态,此状态下VRRP不起作用。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
# 配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.11。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
S3610&S5510交换机只有工作在IPv4-IPv6双协议栈模式时,才能支持本文所介绍的基于IPv6的VRRP功能。有关交换机工作模式的介绍,请参见IP业务分册中的“双协议栈”部分。
display vrrp ipv6 [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display vrrp ipv6命令用来显示VRRP的状态信息。
# 显示全部备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp ipv6
IPv6 Standby Information:
Pri Time Type IP
Vlan100 1 Master 100 100 NONE FE80::1
# 显示全部备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 verbose
VRID : 1 Adver. Timer : 100
Auth Type : NONE
Virtual IP : FE80::1
Virtual MAC : 0000-5e00-0201
Master IP : FE80::20F:E2FF:FE49:8060
表1-3 display vrrp ipv6命令显示信息描述表
Run Method |
备份组的数目 |
备份组所在接口名 |
VRID |
虚拟备份组号 |
Adver. Timer |
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为厘秒 |
Admin Status |
State |
Config Pri |
配置优先级 |
Run Pri |
运行优先级 |
Preempt Mode |
抢占模式 |
Delay Time |
抢占延迟 |
Auth Type |
认证类型 |
Track IF |
监视的接口,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此表项 |
Pri Reduced |
监视的接口处于down状态时,优先级降低的数额,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此表项 |
Virtual IP |
虚拟IPv6地址 |
Virtual MAC |
备份组虚拟IPv6地址对应的虚拟MAC地址,只在路由器为Master状态时,才显示此表项 |
Master IP |
处于Master状态的路由器所对应接口的主IPv6地址 |
display vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP备份组的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组号的VRRP备份组的统计信息,其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp ipv6 statistics命令用来显示VRRP相关的统计信息。
# 显示全部备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 statistics
VRID : 80
Hop Limit Errors : 0 Auth Failures : 0
Advertise Sent : 20
VRID : 10
Advertise Sent : 30
Global statistics
CheckSum Errors : 0
Version Errors : 0
VRID Errors : 1439
表1-4 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表
备份组所在接口 |
VRID |
备份组号 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文数 |
Version Errors |
版本号错误的报文数 |
接收到报文类型错误的报文数 |
Hop Limit Errors |
跳数限制错误的报文数 |
Auth Failures |
认证错误的报文数 |
Invalid Auth Type |
认证类型无效的报文数 |
认证类型不匹配的报文数 |
VRRP报文长度错误的报文数 |
虚拟IPv6地址列表错误的报文数 |
Become Master |
成为Master路由器的次数 |
Advertise Rcvd |
收到的VRRP通告报文的数目 |
Advertise Sent |
发送的VRRP通告报文的数目 |
Global statistics |
所有备份组的统计信息之和 |
CheckSum Errors |
校验和错误的报文总数 |
Version Errors |
版本号错误的报文总数 |
VRID Errors |
备份组号错误的报文总数 |
reset vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset vrrp ipv6 statistics命令用来清除VRRP的统计信息。
<Sysname> reset vrrp ipv6 statistics
vrrp ipv6 method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp ipv6 method
【缺省级别】
2:系统级
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟路由器的MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
【描述】
vrrp ipv6 method命令用来设置虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系。undo vrrp ipv6 method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟路由器的MAC地址和虚拟IPv6地址对应。
需要注意的是,备份组的虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系需要在配置备份组之前就设定。在设备上创建了备份组之后,将不允许修改备份组的虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系。
# 配置备份组的虚拟IPv6地址和接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp ipv6 method real-mac
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode simple key
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
key:认证字,区分大小写,为1~8个字符的字符串。
【描述】
vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l 在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
l 一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字,加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组10发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 authentication-mode simple test
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来配置备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的路由器工作在抢占方式,抢占延迟时间为0秒。
需要注意的是,在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
# 配置设备工作于抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 80 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 80 preempt-mode timer delay 5
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority priority-value
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid priority命令用来设置路由器在备份组中的优先级。undo vrrp ipv6 vrid priority命令用来恢复缺省情况。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 150
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为100~4095,单位为厘秒。
【描述】
vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来配置备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
# 设置备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 timer advertise 500
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
vrrp ipv6 vrid track命令用来配置监视指定接口。undo vrrp ipv6 vrid track命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
# 在VLAN接口2上设置监视VLAN接口1,当VLAN接口1处于down状态时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address [ link-local ] ]
VLAN接口视图、三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
virtual-address:虚拟IPv6地址。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。
【描述】
vrrp ipv6 vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IPv6地址。undo vrrp ipv6 vrid virtual-ip命令用来删除一个已存在的备份组或备份组中的虚拟IPv6地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l 备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址;
l 如果备份组中的虚拟IPv6地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除,链路本地地址必须最后删除。
l 一个VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10
# 配置备份组1的虚拟IPv6地址为1::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
