17-RRPP命令
本章节下载: 17-RRPP命令 (156.94 KB)
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:控制VLAN的ID,取值范围为2~4093。
【描述】
control-vlan命令用来指定RRPP域的控制VLAN。undo control-vlan命令用来删除RRPP域已经配置的控制VLAN。
l 控制VLAN必须是没有创建过的VLAN。
l 用户只需要配置主环的控制VLAN,而子环的控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主环的控制VLAN ID加1。因此,用户在配置控制VLAN时一定要选取两个连续的没有创建过的VLAN。如果当前设备上没有两个连续的没有创建过的VLAN,则配置失败。
l 在配置RRPP环之前必须配置控制VLAN。
l 在配置RRPP环之前可以删除或者修改已经配置的控制VLAN,在配置RRPP环之后不允许删除或者修改已经配置的控制VLAN。
l 在删除RRPP域的同时会删除其中的控制VLAN。
l 控制VLAN不能用undo vlan all命令删除。
l 控制VLAN上不能运行QinQ和VLAN映射功能,否则RRPP协议报文不能进行正常转发。
相关配置可参考命令rrpp domain和protected-vlan。
# 配置RRPP域1的控制VLAN为VLAN 100。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
display rrpp brief
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display rrpp brief命令用来显示RRPP配置的摘要信息。
# 显示RRPP配置的摘要信息。
<Sysname> display rrpp brief
Flags for Node Mode :
M –- Master , T -- Transit , E -- Edge , A -- Assistant-Edge
RRPP Protocol Status: Enable
Number of RRPP Domains: 2
Domain ID : 1
Control VLAN : Major 5 Sub 6
Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
Hello Timer : 1 sec Fail Timer : 3 sec
Ring Ring Node Primary/Common Secondary/Edge Enable
ID Level Mode Port Port Status
1 1 M Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/2 Yes
Domain ID : 2
Control VLAN : Major 10 Sub 11
1 0 T Ethernet1/0/3 Ethernet1/0/4 Yes
2 1 E Ethernet1/0/3 Ethernet1/0/5 Yes
Ethernet1/0/4
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
Flags for Node Mode |
RRPP的节点角色缩写形式:M代表主节点、T代表传输节点、E代表边缘节点、A代表辅助边缘节点 |
RRPP Protocol Status |
RRPP协议的全局使能状态:Enable表示使能、Disable表示未使能 |
Number of RRPP Domains |
当前设备配置的域的个数 |
Domain ID |
RRPP域ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN:Major表示主控制VLAN、Sub表示子控制VLAN |
Protected VLAN |
RRPP域保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTP实例,引用MSTP实例所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看 |
Hello Timer |
用户配置的Hello定时器的值,单位为秒 |
Fail Timer |
用户配置的Fail定时器的值,单位为秒 |
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
RRPP环的级别,取值为0表示主环,1表示子环 |
Node Mode |
设备的节点角色 |
Primary/Common Port |
当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示主端口;当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示公共端口。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Secondary/Edge Port |
当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示副端口;当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示边缘端口。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Enable Status |
当前RRPP环的使能状态:Yes表示使能、No表示未使能 |
display rrpp ring-group [ ring-group-id ]
【缺省级别】
1:监控级
ring-group-id:环组的ID,取值范围为1~8。
【描述】
display rrpp ring-group命令用来显示环组配置,当不指定环组ID时显示所有环组的配置。如果是边缘节点的环组,还会显示当前发送Edge-Hello报文的环。
相关配置可参考命令domain ring。
# 显示环组的配置。
<Sysname> display rrpp ring-group
Ring Group 1:
domain 1 ring 1 to 3, 5
domain 2 ring 1 to 3, 5
domain 1 ring 1 is the sending ring
Ring Group 2:
domain 1 ring 4, 6 to 7
domain 2 ring 4, 6 to 7
表1-2 display rrpp ring-group命令显示信息描述表
Ring Group xx |
RRPP环组ID |
domain xx ring xx |
环组的子环成员 |
domain xx ring xx is the sending ring |
该环组的发送环为RRPP域xx的环xx |
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【缺省级别】
1:监控级
domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~8。
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~64。
【描述】
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文统计信息。
l 如果用户在命令中指定了RRPP环的ID,则显示当前设备上指定RRPP域上指定RRPP环的RRPP报文统计信息,否则就显示指定RRPP域上所有RRPP环的RRPP报文统计信息。
l 如果某一个端口归属于多个环,那么它的报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计结果。
l 当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
相关配置可参考命令reset rrpp statistics。
# 显示RRPP域1环1的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 1 ring 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Master
Active Status : Yes
Primary port : Ethernet1/0/1
Packet Link Common Complete Edge Major Packet
Direct Hello Down Flush FDB Flush FDB Hello Fault Total
Send 16424 0 0 1 0 0 16425
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Secondary port: Ethernet1/0/2
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 16378 0 0 1 0 0 16379
# 显示RRPP域2的报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Master
Active Status : Yes
Primary port : Ethernet1/0/3
Send 16924 0 0 1 0 0 16925
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Secondary port: Ethernet1/0/4
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 16878 0 0 1 0 0 16879
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Active Status : No
Common port : Ethernet1/0/3
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Common port : Ethernet1/0/4
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
Edge port : Ethernet1/0/5
Send 0 0 0 0 0 0 0
Rcv 0 0 0 0 0 0 0
表1-3 display rrpp statistics命令显示信息描述表
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
Node Mode |
设备的节点角色,有4种:主节点、传输节点、边缘节点、辅助边缘节点 |
Active Status |
RRPP环的激活状态(只有RRPP环使能且RRPP协议全局使能,RRPP环才算激活):Yes表示激活,No表示未激活 |
Primary Port |
该字段表示主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Secondary Port |
该字段表示副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Common Port |
该字段表示公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Edge Port |
该字段表示边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息 |
Packet Direct |
端口上报文的传播方向:Send表示发送、Rcv表示接收 |
Hello |
端口收发的Hello报文统计信息 |
Link-Down |
端口收发的Link-Down报文统计信息 |
Common Flush FDB |
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息 |
Complete Flush FDB |
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息 |
Edge Hello |
端口收发的Edge-Hello报文统计信息 |
Major Fault |
端口收发的Major-Fault报文统计信息 |
Packet Total |
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Hello报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete-Flush-FDB报文、Edge-Hello报文、Major-Fault报文,其它种类的报文不计入总数统计 |
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rrpp verbose命令用来显示RRPP配置的详细信息。
如果用户在命令中指定RRPP环的ID,则显示当前设备上指定RRPP域指定环的详细信息,否则就显示指定RRPP域上所有环的详细信息。
# 显示RRPP域1环1的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 1 ring 1
Domain ID : 1
Ring ID : 1
Ring Level : 1
Node Mode : Master
Ring State : Complete
Enable Status : Yes Active Status: Yes
Primary port : Ethernet1/0/1 Port status: UP
Secondary port: Ethernet1/0/2 Port status: BLOCKED
# 显示RRPP域2的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
Domain ID : 2
Protected VLAN: Reference Instance 3, 5 to 7
Ring ID : 1
Ring Level : 0
Node Mode : Master
Primary port : Ethernet1/0/4 Port status: UP
Secondary port: Ethernet1/0/5 Port status: BLOCKED
Ring ID : 2
Ring Level : 1
Node Mode : Edge
Ring State : -
Enable Status : No Active Status: No
Common port : Ethernet1/0/4 Port status: -
Ethernet1/0/5 Port status: -
Edge port : Ethernet1/0/3 Port status: -
表1-4 display rrpp verbose命令显示信息描述表
Domain ID |
RRPP域ID |
Control VLAN |
RRPP域的控制VLAN,分为主控制VLAN和子控制VLAN |
Protected VLAN |
RRPP域保护的VLAN 列表。此处显示的是引用的MSTP实例,引用MSTP实例所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看 |
Hello Timer |
Fail Timer |
Ring ID |
RRPP环ID |
Ring Level |
Node Mode |
Ring State |
当前RRPP环的状态,只有节点角色为主节点的环此字段才有意义。当环处于健康状态时,该字段显示为Complete;当环处于断裂状态时,该字段显示为Failed;其它所有情况,该字段为“-” |
Enable Status |
Active Status |
当前RRPP环的激活状态:Yes表示激活、No表示未激活 必须同时使能RRPP协议和该RRPP环,当前环才能处于激活状态。用户可以通过该字段状态了解RRPP协议和该环的使能情况 |
Primary Port |
该字段表示主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Secondary Port |
该字段表示副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Common Port |
该字段表示公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Edge Port |
该字段表示边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口,此处显示为“-” |
Port status |
该字段表示端口状态,共有3种取值:Down、Up、Blocked;如果环处于未激活状态,或者是未配置该端口,此处显示为“-” |
domain domain-id ring ring-id-list
undo domain domain-id [ ring ring-id-list ]
环组视图
【缺省级别】
2:系统级
ring-id-list:RRPP子环ID的列表。ring-id-list={ ring-id [ to ring-id ] }&<1-10>。其中,ring-id为RRPP子环的ID号,取值范围为1~64。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
domain ring命令用来配置环组内的子环。undo domain ring命令用来删除环组内的子环,如果没有指定子环列表,则删除该域已加入环组的所有子环。
l 只有在边缘节点设备或辅助边缘节点设备上才能进行环组配置。
l 一个子环只能属于一个环组。
l 设备在一个环组内的所有子环上应该具有相同的类型,要么都是边缘节点,要么都是辅助边缘节点。
l 在同一环组中,子环所对应主环的链路必须相同,如果主环链路本身的配置就不相同,或者由于修改配置以后不相同,环组功能都不能正常运行。
l 边缘节点环组和对应的辅助边缘节点环组的配置和激活状态必须相同。
另外,在进行下列操作时应按规定顺序进行,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障:
l 如果需要将激活的环加入环组,需要按照下述顺序进行操作:先在辅助边缘节点将环加入环组,再在边缘节点将环加入环组。
l 如果需要将激活的环从环组中删除,需要按照下述顺序进行操作:先在边缘节点将环从环组中删除,再在辅助边缘节点将环从环组中删除。
l 将整个环组删除时,应先在边缘节点删除环组,再在辅助边缘节点删除环组。
l 将环组中的环激活时,应先激活辅助边缘节点环组中的环,再激活边缘节点环组中的环。
l 将环组中的环去激活时,应先去激活边缘节点环组中的环,再去激活辅助边缘节点环组中的环。
相关配置可参考命令rrpp ring-group和display rrpp ring-group。
# 为环组1配置子环。
[Sysname] rrpp ring-group 1
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 1 ring 1 to 3 5
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 2 ring 1 to 3 5
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:引用的MSTP实例ID列表。其取值范围与MSTP配置命令的实例参数一致。
【描述】
protected-vlan命令用来配置RRPP域的保护VLAN列表,它通过引用MSTP实例的间接方式来配置RRPP域所保护的VLAN列表。引用实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。undo protected-vlan命令用来删除RRPP域的保护VLAN列表,如果没有指定引用的MSTP实例列表,则删除该域所有的保护VLAN。
缺省情况下,RRPP域不保护任何VLAN。
l 为了兼容不支持保护VLAN配置的RRPP版本,在使用旧版本配置文件启动设备后,RRPP域保护所有的VLAN。
l 在配置RRPP域的环之前必须配置保护VLAN。
l 在配置RRPP域的环之前可以删除、修改已经配置的保护VLAN,在配置环之后允许删除、修改已经配置的保护VLAN,但不允许删除该域所有的保护VLAN。
l 在删除RRPP域时会同时删除其保护VLAN。
l MSTP的实例和VLAN映射关系发生变化时,RRPP域实际所保护的VLAN也会根据RRPP域的保护VLAN所引用的实例变化。
l RRPP端口允许通过的VLAN都应该被RRPP域保护。
相关配置可参考命令rrpp domain和control-vlan,“接入分册/MSTP命令”中的命令display stp region-configuration。
# 配置RRPP域1的保护VLAN为MSTP实例2、3映射的VLAN。
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 2 to 3
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文统计信息。
如果用户在命令中指定RRPP环的ID,则清除当前设备上指定RRPP域指定环的RRPP报文统计信息,否则就清除指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
相关配置可参考命令display rrpp statistics。
# 清除当前设备上RRPP域1环10的报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
ring ring-id node-mode { { master | transit } [ primary-port interface-type interface-number ] [ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value | { edge | assistant-edge } [ edge-port interface-type interface-number ] }
undo ring ring-id
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
master:指定当前设备为RRPP环的主节点。
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定端口为主端口。
secondary-port:指定端口为副端口。
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
level-value:RRPP环的级别,取值为0或1。0表示主环,1表示子环。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
edge-port:指定端口为边缘端口。
【描述】
ring命令用来配置当前设备的节点角色和接入RRPP环的端口角色。undo ring命令用来取消上述配置。
设备上接入RRPP环的端口必须满足下列条件:
l 必须为Trunk端口
l 不能是以太网端口、二层聚合端口之外的类型
l 不能是聚合组成员端口、业务环回组成员端口、Smart Link组成员端口
l 不能使能STP功能
l 不建议在RRPP端口上启用OAM远端环回功能,否则可能引起短时间的广播风暴;
l 建议接入RRPP环的端口不要配置以太网端口物理连接状态up/down抑制时间,以提高RRPP的拓扑变化收敛速度。具体请参见“接入分册”中的“以太网端口配置”。
l 如果RRPP环处于使能状态,则不能配置RRPP端口。
l 在配置RRPP环之前必须先配置控制VLAN。
l 在配置RRPP环之前必须先配置RRPP域的保护VLAN。
l 配置RRPP域时,必须先配置主环,再配置子环。并且在同一个RRPP域中,不同的RRPP环不能使用相同的Ring ID。
l 如果一台设备在同一个RRPP域中的多个RRPP环上,则只能有一个主环,而且在其它子环上的节点角色只能是边缘节点或者辅助边缘节点。
l RRPP环的节点角色、端口角色和环的级别一经配置不能修改,如果用户想改变上述配置,必须先删除现有的配置。
l 配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先进行主环配置,然后再进行子环配置。
l 在删除边缘节点和辅助边缘节点的主环配置前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
一台设备在所有RRPP域中能配置的环的总数不能大于16。
相关配置可参考命令control-vlan、protected-vlan和ring enable。
# 配置当前设备为RRPP域1主环10的主节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] protect-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1主环10的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的主节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode master primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 1
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode transit primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 1
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的边缘节点,边缘端口为Ethernet1/0/1。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge edge-port ethernet 1/0/1
# 配置当前设备为RRPP域1子环20的辅助边缘节点,边缘端口为Ethernet1/0/1。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode assistant-edge edge-port ethernet 1/0/1
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ring enable命令用来使能RRPP环。undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
缺省情况下,RRPP环处于关闭状态。
l 使能子环之前必须先使能主环。
l 关闭主环前必须先关闭该主环所在的RRPP域内的所有子环。
l 必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令rrpp enable。
# 使能RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
l 删除RRPP域时,该RRPP域的控制VLAN将与其一并删除。
l 删除RRPP域时,必须保证RRPP域内没有配置RRPP环,否则删除操作不能成功。
相关配置可参考命令control-vlan、ring、ring enable、rrpp enable和timer。
# 创建RRPP域1。
rrpp enable
undo rrpp enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
rrpp enable命令用来使能RRPP协议。undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
缺省情况下,RRPP协议处于关闭状态。
需要注意的是,必须同时使能RRPP协议和RRPP环,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令ring enable。
# 使能RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
rrpp ring-group ring-group-id
undo rrpp ring-group ring-group-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp ring-group命令用来创建RRPP环组,并进入环组视图。undo rrpp ring-group命令用来删除RRPP环组。删除环组后,原环组内的所有子环不再属于任何环组。
l 在配置了环组的情况下,与不支持环组配置的RRPP版本不能互通。
l 加入环组的子环的边缘节点都配置在同一台设备上。同样,辅助边缘节点也都配置在同一台设备上,而且边缘节点/辅助边缘节点所对应的主环链路相同。
l 由于边缘节点环组和辅助边缘节点环组需要在不同的设备上配置,如果两边配置的环组成员不同会造成环组功能不可用。
l 如果需要删除环组,应该先在边缘节点的设备上删除环组,再在辅助边缘节点的设备上删除对应的环组。
相关配置可参考命令domain ring和display rrpp ring-group。
# 创建环组1并进入环组1的视图。
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
undo timer
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
hello-value:Hello定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
fail-value:Fail定时器的值,取值范围为3~30,单位为秒。
【描述】
timer命令用来配置RRPP域定时器的值。undo timer命令用来将RRPP域定时器的值恢复为缺省情况。
缺省情况下,Hello定时器的值为1秒,Fail定时器的值为3秒。
需要注意的是,Fail定时器的值必须大于或等于Hello定时器取值的3倍。
# 配置RRPP域1的Hello定时器的值为2秒,Fail定时器的值为7秒。
[Sysname-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
