01-组播路由与转发命令
本章节下载: 01-组播路由与转发命令 (171.64 KB)
1.1.1 display multicast boundary
1.1.2 display multicast forwarding-table
1.1.3 display multicast routing-table
1.1.4 display multicast routing-table static
1.1.5 display multicast rpf-info
1.1.9 multicast forwarding-table downstream-limit
1.1.10 multicast forwarding-table route-limit
1.1.11 multicast load-splitting
1.1.12 multicast longest-match
1.1.13 multicast routing-enable
1.1.14 reset multicast forwarding-table
1.1.15 reset multicast routing-table
l 本文所涉及的路由器代表了一般意义下的路由器或运行了IP组播路由协议的三层交换机。
l 本文中的接口包括三层以太网接口,所谓三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
display multicast boundary [ group-address [ mask | mask-length ] ] [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
group-address:查看指定组播组的组播边界信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
mask:指定组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为4~32,缺省值为32。
interface-type interface-number:查看指定接口上的组播边界信息。
【描述】
display multicast boundary命令用来查看组播边界的信息。
相关配置可参考命令multicast boundary。
# 查看所有接口上的组播边界信息。
<Sysname> display multicast boundary
Multicast boundary information
Boundary Interface
224.1.1.0/24 Vlan1
表1-1 display multicast boundary命令显示信息描述表
Multicast boundary information |
组播边界信息 |
Boundary |
表示组播边界对应的组播组 |
表示组播边界对应的接口 |
display multicast forwarding-table [ source-address [ mask { mask | mask-length } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } } | statistics ] * [ port-info ]
【缺省级别】
1:监控级
source-address:指定组播源地址。
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32;对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32。
incoming-interface:查看入接口为指定接口的转发项。
register:表示注册接口。
outgoing-interface:查看出接口为指定接口的转发项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的转发项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的转发项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的转发项。
statistics:查看组播转发表的统计信息。
port-info:查看二层端口的信息。
【描述】
display multicast forwarding-table命令用来查看组播转发表的信息,组播转发表直接用于指导组播数据的转发,通过查看该表可以了解组播数据的转发状态。
相关配置可参考命令multicast forwarding-table downstream-limit、multicast forwarding-table route-limit和display multicast routing-table。
# 查看组播转发表的信息。
<Sysname> display multicast forwarding-table
Multicast Forwarding Table
Total 1 entry, 1 matched
00001. (172.168.0.2, 227.0.0.1), MID: 0, Flags: 0x0:0
Incoming interface: Vlan-interface1
List of 1 outgoing interfaces:
1: Vlan-interface2
Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packets
表1-2 display multicast forwarding-table命令显示信息描述表
Multicast Forwarding Table |
组播转发表 |
Total 1 entry |
组播转发表中(S,G)项的总数 |
Total 1 entry matched |
组播转发表中匹配的(S,G)项总数 |
00001 |
表示(S,G)项的序号 |
(172.168.0.2,227.0.0.1) |
表示组播转发表的(S,G)项 |
MID |
(S,G)项的标识,每个(S,G)表项都有唯一的MID标识,不会重复 |
Flags |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态。关于该字段的主要取值及其含义的说明请参见表1-3 |
Uptime |
表示(S,G)项已存在时间 |
Timeout in |
表示(S,G)项的超时剩余时间 |
Incoming interface |
表示(S,G)项的入接口 |
List of 1 outgoing interface: 1: Vlan-interface2 |
出接口列表: 出接口序号:出接口名称和编号 |
Matched 19648 packets (20512512 bytes), Wrong If 0 packets |
(S,G)项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数 |
Forwarded 19648 packets (20512512 bytes) |
(S,G)已转发的组播报文数量(字节数) |
取值 |
含义 |
0x00000001 |
表示需要发送注册终止报文 |
0x00000002 |
表示(S,G)项对应的组播源是否活动 |
0x00000004 |
表示空的转发项 |
0x00000008 |
表示RP是否为PIM域边界路由器 |
0x00000010 |
表示有注册出接口 |
0x00000400 |
表示(S,G)项将被删除 |
0x00008000 |
表示(S,G)项正在主备倒换后平滑 |
0x00010000 |
表示平滑过程中(S,G)项被更新 |
0x00080000 |
表示(S,G)项被重复刷新,需要先删除后添加表项 |
0x00100000 |
添加成功标记 |
display multicast routing-table [ source-address [ mask { mask | mask-length } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } | outgoing-interface { { exclude | include | match } { interface-type interface-number | register } } ] *
【缺省级别】
1:监控级
incoming-interface:查看入接口为指定接口的路由项。
register:表示注册接口。
outgoing-interface:查看出接口为指定接口的路由项。
exclude:查看出接口列表中不包含指定接口的路由项。
include:查看出接口列表中包含指定接口的路由项。
match:查看出接口列表中包含且仅包含指定接口的路由项。
【描述】
display multicast routing-table命令用来查看组播路由表的信息,组播路由表是进行组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
相关配置可参考命令display multicast forwarding-table。
# 查看组播路由表的信息。
<Sysname> display multicast routing-table
Multicast routing table
Total 1 entry
Uptime: 00:00:28
Upstream Interface: Vlan-interface1
List of 2 downstream interfaces
1: Vlan-interface2
2: Vlan-interface3
表1-4 display multicast routing-table命令显示信息描述表
Total 1 entry |
组播路由表中(S,G)项的总数 |
00001 |
表示(S,G)项的序号 |
(172.168.0.2, 227.0.0.1) |
表示组播路由表的(S,G)项 |
Uptime |
表示(S,G)项已经存在的时间 |
Upstream interface |
表示(S,G)项的上游接口,表示组播数据应该从此接口到达 |
List of 2 downstream interfaces |
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发 |
display multicast routing-table [ source-address { mask-length | mask } ]
【缺省级别】
1:监控级
config:查看组播静态路由的配置信息。
source-address:查看指定组播源的组播静态路由信息。
mask:指定组播源地址的掩码。
mask-length:指定组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32。
【描述】
display multicast routing-table static命令用来查看组播静态路由的信息。
# 查看全部组播静态路由的信息。
<Sysname> display multicast routing-table static
Multicast Routing Table
Routes : 1
Mroute 10.10.0.0/16
Interface = Vlan-interface1 RPF Neighbor = 2.2.2.2
Matched routing protocol = <none>, Route-policy = <none>
Preference = 1, Order = 1
Running Configuration = ip rpf-route-static 10.10.0.0 16 2.2.2.2 order 1
# 查看组播路由表中组播静态路由的配置信息。
<Sysname> display multicast routing-table static config
Routes : 1
Mroute 10.10.0.0/16, interface = Vlan-interface1
表1-5 display multicast routing-table static命令显示信息描述表
Multicast Routing Table |
组播路由表 |
Mroute |
组播路由源地址及其掩码长度 |
可达组播源的出接口 |
RPF Neighbor |
可达组播源的RPF邻居IP地址 |
Matched routing protocol |
如果协议配置好了,路由的组播源地址应当是单播路由表中一条路由项的目的地址 |
Route-policy |
路由策略。路由的组播源地址应当匹配路由策略 |
Preference |
路由优先级 |
Order |
路由序号 |
display multicast rpf-info source-address [ group-address ]
【缺省级别】
1:监控级
source-address:查看指定组播源的RPF信息。
group-address:查看指定组播组的RPF信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
【描述】
display multicast rpf-info命令用来查看组播源的RPF信息。
相关配置可参考命令display multicast routing-table和display multicast forwarding-table。
# 查看组播源192.168.1.55的全部RPF信息。
<Sysname> display multicast rpf-info 192.168.1.55
RPF information about source 192.168.1.55:
RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: 10.1.1.1
Referenced route/mask: 192.168.1.0/24
Referenced route type: igp
Load splitting rule: disable
表1-6 display multicast rpf-info命令显示信息描述表
RPF information about source 192.168.1.55 |
到组播源192.168.1.55的RPF路径信息 |
RPF interface |
表示RPF接口 |
RPF neighbor |
表示RPF邻居 |
Referenced route/mask |
表示引用的路由及其掩码长度 |
Referenced route type |
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一: l igp:单播路由(内部网关协议) l egp:单播路由(外部网关协议) l unicast (direct):单播路由(直连) l unicast:其它单播路由(如单播静态路由等) l multicast static:组播静态路由 |
Route selection rule |
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配 |
Load splitting rule |
是否使能了负载分担规则 |
ip rpf-route-static source-address { mask | mask-length } [ protocol [ process-id ] ] [ route-policy policy-name ] { rpf-nbr-address | interface-type interface-number } [ preference preference ] [ order order-number ]
undo ip rpf-route-static source-address { mask | mask-length } [ protocol [ process-id ] ] [ route-policy policy-name ]
【缺省级别】
2:系统级
mask:指定组播源地址的掩码。
protocol:匹配的路由必须在指定的单播路由协议中出现,其取值及含义如下:
l bgp:表示BGP协议;
l isis:表示IS-IS协议;
l ospf:表示OSPF协议;
l rip:表示RIP协议;
l static:表示静态路由。
process-id:指定单播路由协议的进程号,取值范围为1~65535。当单播路由协议为isis、ospf或rip时,需要指定本参数。
policy-name:指定静态组播路由的匹配规则名称,为1~19个字符的字符串,不可以包含空格,区分大小写。
rpf-nbr-address:指定RPF邻居的IP地址。
interface-type interface-number:指定RPF邻居的接口类型和接口编号。此处的接口类型不能为Loopback、Vlan-interface或三层Ethernet、GigabitEthernet。
preference:指定路由优先级,取值范围为1~255,缺省值为1。
order-number:指定同网段路由中的配置先后次序,取值范围为1~100。
【描述】
ip rpf-route-static命令用来配置组播静态路由。undo ip rpf-route-static命令用来删除组播静态路由表中的组播静态路由。
缺省情况下,没有配置组播静态路由。
l 参数source-address { mask | mask-length }、protocol和policy-name为配置组播静态路由的关键,三个要素中只要有一个不同就认为是不同的配置。
l 配置时,可以使用display multicast routing-table static命令来查询组播静态路由树中是否已有此配置:若有就修改相应的字段(配置顺序保持不变);若没有则添加。
l 配置时,若RPF邻居的接口类型是若RPF邻居接口的接口类型是Ethernet、GigabitEthernet、Loopback或Vlan-interface时,不能使用指定接口(interface-type interface-number)的方式指定RPF邻居,而只能使用指定地址(rpf-nbr-address)的方式指定RPF邻居。
l 配置了本命令之后,该组播静态路由并不一定会生效,因为可能出现无法迭代出接口,或者指定的接口处于down状态等情况。因此,进行此项配置后,建议使用display multicast routing-table static命令来查看该路由是否配置成功或该路由是否生效。
相关配置可参考命令display multicast routing-table static。
# 配置到组播源10.1.1.1/24的组播静态路由,其RPF邻居的地址是192.168.1.23。
[Sysname] ip rpf-route-static 1.0.0.0 255.0.0.0 rip 1 route-policy map1 11.0.0.1
mtracert source-address [ [ last-hop-router-address ] group-address ]
【缺省级别】
1:监控级
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
last-hop-router-address:指定最后一跳路由器的地址,缺省值为当前路由器的地址。
【描述】
mtracert命令用来跟踪组播数据的传输路径。
需要注意的是,在跟踪组播数据(S,G)的传输路径时若指定了last-hop-router-address,则该地址所对应的接口必须是(S,G)表项的出接口,否则跟踪将失败。
# 跟踪组播数据(6.6.6.6,225.2.1.1)从组播源到最后一跳路由器(地址为5.5.5.8)所经过的路径。
<Sysname> mtracert 6.6.6.6 5.5.5.8 225.2.1.1
Type Ctrl+C to quit mtrace facility
Tracing reverse path of (6.6.6.6, 225.2.1.1) from last-hop router (5.5.5.8) to source via multicast routing-table
-1 5.5.5.8
Incoming interface address: 4.4.4.8
Previous-hop router address: 4.4.4.7
Input packet count on incoming interface: 17837
Output packet count on outgoing interface: 0
Total number of packets for this source-group pair: 8000
Protocol: PIM
Forwarding TTL: 0
Forwarding code: No error
-2 4.4.4.7
Incoming interface address: 6.6.6.7
Previous-hop router address: 0.0.0.0
Input packet count on incoming interface: 2
Output packet count on outgoing interface: 259
Total number of packets for this source-group pair: 8100
Protocol: PIM
Forwarding TTL: 0
表1-7 mtracert命令显示信息描述表
last-hop router |
最后一跳路由器 |
(6.6.6.6, 225.2.1.1) |
要跟踪的组播数据(S,G) |
-1 5.5.5.8 |
从最后一跳路由器开始每一跳的出接口地址 |
Incoming interface address |
入接口的IP地址 |
Previous-hop router address |
上一跳的IP地址 |
Input packet count on incoming interface |
入接口收到的组播报文统计 |
Output packet count on outgoing interface |
出接口发出的组播报文统计 |
Total number of packets for this source-group pair |
转发的(S,G)报文统计 |
Protocol |
运行的组播路由协议 |
Forwarding TTL |
报文从出接口转发出去的最小TTL值 |
Forwarding code |
转发代码 |
multicast boundary group-address { mask | mask-length }
undo multicast boundary { group-address { mask | mask-length } | all }
【缺省级别】
2:系统级
mask:指定组播组地址的掩码。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为4~32。
all:删除该接口上配置的所有组播转发边界。
【描述】
multicast boundary命令用来配置组播转发边界。undo multicast boundary命令用来删除组播转发边界。
缺省情况下,没有配置组播转发边界。
l 组播转发边界为指定范围的组播组划定了边界条件,如果组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
l 如果某接口作为多个组播组的转发边界,则仅需在该接口上多次使用该命令为不同组播组配置边界即可。
l 集合A与B都是要配置的组播组范围的转发边界集合,且B是A的子集:如果接口已配置了A,就不允许再配置B;如果接口已配置了B,然后又配置了A,则先前已配置的B将被删除。
相关配置可参考命令display multicast boundary。
# 将接口Vlan-interface100配置为组播组239.2.0.0/16的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast boundary 239.2.0.0 16
multicast forwarding-table downstream-limit limit
undo multicast forwarding-table downstream-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定单条组播转发表项的最大下行节点数目,取值范围为0到128。
【描述】
multicast forwarding-table downstream-limit命令用来配置单条组播转发表项的最大下行节点数目。undo multicast forwarding-table limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,组播转发表中一条路由项的最大下行节点数目为128。
# 配置组播转发表中一条路由项的最大下行节点数目为120。
[Sysname] multicast forwarding-table downstream-limit 120
multicast forwarding-table route-limit limit
undo multicast forwarding-table route-limit
【缺省级别】
2:系统级
limit:指定组播转发表的最大表项数,取值范围为0到系统所允许的最大值。
【描述】
multicast forwarding-table route-limit命令用来配置组播转发表的最大表项数。undo multicast forwarding-table route-limit命令用来恢复缺省情况。
当S3610&S5510系列以太网交换机工作模式为缺省模式或MCE模式时,缺省的组播转发表的最大路由数目为512;工作模式为双协议栈模式时,缺省的组播转发表的最大路由数目为256。
有关S3610&S5510系列以太网交换机工作模式的介绍,请参见IP业务分册中的“双协议栈配置”。
# 配置组播转发表的最大表项数为200。
[Sysname] multicast forwarding-table route-limit 200
multicast load-splitting { source | source-group }
undo multicast load-splitting
【缺省级别】
2:系统级
source:指定仅根据组播源对组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据组播源与组播组对组播流量进行负载分担。
【描述】
multicast load-splitting命令用来配置对组播流量进行负载分担。undo multicast load-splitting命令用来取消对组播流量进行负载分担。
缺省情况下,不对组播流量进行负载分担。
# 配置仅根据组播源对组播流量进行负载分担。
[Sysname] multicast load-splitting source
undo multicast longest-match
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择掩码最长的路由作为RPF路由。undo multicast longest-match命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,选择优先级最高的路由作为RPF路由。
# 配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname] multicast longest-match
undo multicast routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
multicast routing-enable命令用来使能IP组播路由。undo multicast routing-enable命令用来关闭IP组播路由。
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态。
l 只有使能了IP组播路由,才能配置其它三层组播功能;
l 没有使能IP组播路由前,设备不转发任何组播报文。
# 使能IP组播路由。
[Sysname] multicast routing-enable
reset multicast forwarding-table { { source-address [ mask { mask | mask-length } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
incoming-interface:指定转发项的入接口。
register:指定注册接口。
all:清除组播转发表中的所有转发项。
【描述】
reset multicast forwarding-table命令用来清除组播转发表中的转发项。
清除组播转发表中的转发项后,组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
相关配置可参考命令reset multicast routing-table、display multicast routing-table和display multicast forwarding-table。
# 从组播转发表中清除组播组225.5.4.3的相关转发表项。
<Sysname> reset multicast forwarding-table 225.5.4.3
reset multicast routing-table { { source-address [ mask { mask | mask-length } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | incoming-interface { interface-type interface-number | register } } * | all }
【缺省级别】
2:系统级
incoming-interface:指定组播路由项的入接口。
register:指定注册接口。
all:清除组播路由表中的所有路由项。
【描述】
reset multicast routing-table命令用来清除组播路由表中的路由项。
清除组播路由表中的路由项后,组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
相关配置可参考命令reset multicast forwarding-table、display multicast routing-table和display multicast forwarding-table。
# 从组播路由表中清除组播组225.5.4.3的相关路由项。
<Sysname> reset multicast routing-table 225.5.4.3
