07-Smart Link命令
本章节下载: 07-Smart Link命令 (110.03 KB)
display smart-link flush
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display smart-link flush命令用来查看设备接收到的Flush报文的信息。
# 查看设备接收到的Flush报文的信息。
<Sysname> display smart-link flush
Received flush packets : 10
Receiving interface of the last flush packet : Ethernet1/0/1
Receiving time of the last flush packet : 19:19:03 2008/06/27
Device ID of the last flush packet : 000f-e200-8500
Control VLAN of the last flush packet : 1
表1-1 display smart-link flush命令显示信息描述表
Received flush packets |
接收的Flush报文总数 |
Receiving interface of the last flush packet |
接收最后一个Flush报文的端口 |
Receiving time of the last flush packet |
接收最后一个Flush报文的时间 |
Device ID of the last flush packet |
接收的最后一个Flush报文中携带的设备标识 |
Control VLAN of the last flush packet |
接收的最后一个Flush报文中携带的控制VLAN |
display smart-link group { group-id | all }
【缺省级别】
1:监控级
group-id:Smart Link组的编号,取值范围为1到设备总端口数的1/2,即对于具有28个端口的设备,取值范围为1~14;对于具有52个端口的设备,取值范围为1~26。
all:所有Smart Link组。
【描述】
display smart-link group命令用来查看Smart Link组的信息。
# 查看Smart Link组1的信息。
<Sysname> display smart-link group 1
Smart link group 1 information:
Device ID: 000f-e200-8500
Preemption mode: ROLE
Control VLAN: 1
Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
Member Role State Flush-count Last-flush-time
Ethernet1/0/1 MASTER ACTVIE 1 16:37:20 2008/04/21
Ethernet1/0/2 SLAVE STANDBY 2 17:45:20 2008/04/21
表1-2 display smart-link group命令显示信息描述表
Smart link group 1 information |
Smart Link组的信息 |
Device ID |
设备标识 |
Preemption mode |
抢占模式,有两种:角色抢占(ROLE)、非抢占(NONE) |
Control-VLAN |
控制VLAN |
Protected VLAN |
Smart Link组保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTP实例,引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看 |
Member |
Smart Link组成员 |
Role |
端口角色,分为两种:主端口(MASTER)、副端口(SLAVE) |
State |
端口状态,分为两种:转发(ACTVIE)、待命(STANDBY) |
Flush-count |
发送的Flush报文数 |
Last-flush-time |
最后一次发送Flush报文的时间(若没有发送过Flush报文,则显示为NA) |
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
undo flush enable
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id:指定发送Flush报文的控制VLAN。vlan-id为控制VLAN的编号,取值范围为1~4094,缺省值为1。
【描述】
flush enable命令用来开启发送Flush报文的功能。undo flush enable命令用来关闭发送Flush报文的功能。
缺省情况下,开启发送Flush报文的功能,控制VLAN为VLAN 1。
需要注意的是,不同Smart Link组要配置不同的控制VLAN。
相关配置可参考命令smart-link flush enable。
# 开启发送Flush报文的功能。
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] flush enable
port interface-type interface-number { master | slave }
undo port interface-type interface-number
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
master:主端口。
slave:副端口。
【描述】
port命令用来设置端口为Smart Link组的成员。undo port命令用来取消设置端口为Smart Link组的成员。
l 在配置Smart Link组成员之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能、端口不是聚合成员端口或者业务环回成员端口;端口配置为Smart Link组成员后,不能在该端口上开启STP或者RRPP功能,也不能将该端口加入聚合组或业务环回组。
l 配置端口为Smart Link组的成员也可以在以太网端口或二层聚合端口视图下进行配置。
相关配置可参考命令port smart-link group。
# 设置端口Ethernet1/0/1为Smart Link组的副端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp disable
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0
[Sysname-smlk-group1] port ethernet 1/0/1 slave
port smart-link group group-id { master | slave }
undo port smart-link group group-id
以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主端口。
slave:副端口。
【描述】
port smart-link group命令用来设置端口为Smart Link组的成员。undo port smart-link group命令用来取消设置端口为Smart Link组的成员。
l 配置端口为Smart Link组的成员也可以在Smart Link组视图下进行配置。
相关配置可参考命令port。
# 将端口Ethernet1/0/1设置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-smlk-group1] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] port smart-link group 1 master
# 将二层聚合端口1设置为Smart Link组1的主端口。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] stp disable
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port smart-link group 1 master
preemption mode role
undo preemption mode
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
role:角色抢占模式,即主端口抢占为转发状态。
【描述】
preemption mode命令用来配置抢占模式。undo preemption mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置抢占模式。
# 配置抢占模式为角色抢占。
[Sysname-smlk-group1] preemption mode role
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
Smart Link组视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:引用的MSTP实例ID列表。instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为实例ID,其取值范围与MSTP配置命令的实例参数一致。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
protected-vlan命令用来配置Smart Link组的保护VLAN列表,它通过引用MSTP实例的间接方式来配置Smart Link组所保护的VLAN列表。引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。undo protected-vlan命令用来删除Smart Link组的保护VLAN列表,如果没有指定引用的MSTP实例列表,则删除该组所有的保护VLAN。
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN。
l 在配置Smart Link组的成员端口之前必须配置保护VLAN。
l 在删除保护VLAN时,如果Smart Link组中已经配置了成员端口,则不允许删除所有的保护VLAN;如果Smart Link组中没有配置成员端口,则可以删除所有的保护VLAN。
l 在删除Smart Link组时会同时删除其保护VLAN的配置。
l MSTP的实例和VLAN映射关系发生变化时,Smart Link组实际所保护的VLAN也会根据Smart Link组的保护VLAN所引用的实例变化。
l Smart Link端口允许通过的VLAN都应该被Smart Link组保护。
相关配置可参考命令smart-link group和“接入分册/MSTP命令”中的命令display stp region-configuration。
# 配置Smart Link 组1的保护VLAN为MSTP实例1至10、12映射的VLAN。
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1 to 10 12
reset smart-link statistics
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset smart-link statistics命令用来清除Flush报文统计信息。
# 清除Flush报文统计信息。
<Sysname> reset smart-link statistics
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
undo smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
control-vlan vlan-id-list:指定接收Flush报文的控制VLAN。vlan-id-list为控制VLAN列表,vlan-id-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
smart-link flush enable命令用来开启接收Flush报文的功能。undo smart-link flush enable命令用来关闭接收Flush报文的功能。
缺省情况下,关闭接收Flush报文的功能。
l 如果没有指定控制VLAN,则表示对VLAN 1进行操作。
l 不能在聚合成员端口、业务环回成员端口上开启接收Flush报文的功能。
相关配置可参考命令flush enable。
# 开启端口Ethernet1/0/1接收Flush报文的功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable
# 开启二层聚合端口1接收Flush报文的功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] smart-link flush enable
undo smart-link group group-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
smart-link group命令用来创建Smart Link组,并进入该Smart Link组视图。undo smart-link group命令用来删除Smart Link组。
需要注意的是,当Smart Link组内有成员端口时不允许删除。
# 创建Smart Link组。
