11-QinQ命令
本章节下载: 11-QinQ命令 (118.32 KB)
mac- mirroring index src-vlan source-vlan-list dest-vlan destination-vlan-id
mac- mirroring index src-vlan source-vlan-id dest-vlan destination-vlan-list
undo mac-mirroring [ index ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
index:MAC地址同步规则索引值,取值范围为0~7,即最多只能配置8条规则。
soure-vlan-list:源VLAN列表。vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
destination-vlan-id:目的VLAN ID,取值范围为1~4094。
source-vlan-id:源VLAN ID,取值范围为1~4094。
destination-vlan-list:目的VLAN列表。vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
【描述】
mac-mirroring命令用于配置MAC地址同步功能,将源VLAN中的MAC表项同步到目的VLAN的MAC表中。用户可以将多个源VLAN的MAC表项同步到同一目的VLAN中,也可以将一个源VLAN的MAC表项同步至多个目的VLAN。但源VLAN和目的VLAN不能同时指定为多个VLAN。
undo mac-mirroring命令用来删除端口上的MAC地址镜像配置。
l 不能修改已经存在的MAC地址同步规则,如需要修改,只能先删除原有配置,再创建新的MAC地址同步规则。
l 如果用户通过多次配置将同一个源VLAN的MAC地址表项同步到不同的目的VLAN,则最终的同步目的VLAN为以上配置中所有目的VLAN的集合;同样,如果用户将不同源VLAN的MAC表项通过多次配置同步到相同的目的VLAN中,则该目的VLAN将接收所有配置中源VLAN的MAC地址表项。
# 在端口Ethernet1/0/10上将VLAN10,VLAN15的MAC地址同步到VLAN200中。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/10
[Sysname-Ethernet1/0/10] mac-mirroring 1 src-vlan 10 15 des-vlan 200
# 删除端口Ethernet1/0/10上索引为1的MAC地址同步规则
[Sysname-Ethernet1/0/10] undo mac- mirroring 1
qinq enable
undo qinq enable
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qinq enable命令用来开启以太网端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭以太网端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,以太网端口的基本QinQ功能关闭。
开启基本QinQ功能的端口,报文将添加新的VLAN Tag,其VLAN Tag携带的VLAN ID为该端口的缺省VLAN ID。
需要注意的是,在二层以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在二层聚合端口视图下执行该命令,会在二层聚合端口及其所对应聚合组中的所有成员端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 开启端口Ethernet1/0/1的基本QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable
# 开启端口组1中所有端口的基本QinQ功能。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
[Sysname] interface ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/2] interface ethernet 1/0/3
[Sysname-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/3] quit
[Sysname] port-group aggregation 1
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq enable
qinq ethernet-type hex-value
undo qinq ethernet-type
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:十六进制格式的协议类型值,取值范围为0x0001~0xFFFF。但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议类型 |
对应值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1x |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置VLAN Tag中携带的TPID值。undo qinq ethernet-type命令在系统视图下执行时,用来恢复TPID值为缺省值;在二层以太网端口视图、二层聚合端口视图或端口组视图下执行时,用来恢复TPID值为全局的配置值。
缺省情况下,运营商VLAN Tag和用户VLAN Tag中携带的TPID值都为0x8100。
# 配置端口Ethernet1/0/1添加外层Tag时采用的TPID值为0x9100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq ethernet-type 9100
# 配置端口组1中所有端口添加外层Tag时采用的TPID值为0x9100。
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq ethernet-type 9100
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tag。undo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应的QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是端口的缺省VLAN ID对应的VLAN Tag。
本命令必须结合raw-vlan-id inbound命令配置,以实现不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag的功能。单独配置该命令无效。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound。
# 配置端口Ethernet1/0/1添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 10
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-10]
# 配置端口组1中所有端口添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq vid 10
[Sysname-port-group-aggregation-1-vid-10]
raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
QinQ视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:表示一组符合条件的VLAN ID,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,vlan-id的取值范围为1~4094,关键字to之后的VLAN ID号要大于或等于to之前的VLAN ID号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:所有的VLAN ID。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置添加该外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
l 用户可在同一视图下多次配置该命令,各个配置之间互相不覆盖,配置值自动按照从小到大的顺序排列。
l 一个内层VLAN Tag只能对应一个外层VLAN Tag。如果用户想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag配置,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid。
# 配置VLAN 3、VLAN 5、VLAN 20到VLAN 100的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 100
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
vlan-check disable
undo vlan-check disable
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
vlan-check disable命令用来关闭端口的VLAN检查功能。undo vlan-check disable命令用来开启端口的VLAN检查功能。
缺省情况下,端口的VLAN检查功能处于开启状态。
# 关闭端口Ethernet1/0/1上的内层VLAN检查功能。
[H3C]interface ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1]vlan-check disable
