01-IP转发基础命令
本章节下载: 01-IP转发基础命令 (484.98 KB)
非缺省vSystem不支持本特性的部分命令,具体情况请见本文相关描述。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
192.168.100.0/24 192.168.100.96 U GE1/0/1 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 6
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U GE1/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH GE1/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.25/32 20.20.20.25 H GE1/0/0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH GE1/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Route destination count: 1
Directly-connected host count: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Route destination count |
路由目的地址的个数 |
Directly-connected host count |
通过ARP等特性学到的直连主机个数 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
inner-interface learn arp-nd命令用来开启内联接口学习ARP/ND表项功能。
undo inner-interface learn arp-nd命令用来关闭内联接口学习ARP/ND表项功能。
inner-interface learn arp-nd vlan vlan-id
内联接口学习ARP/ND表项功能处于关闭状态。
context-admin
vlan vlan-id:表示学习指定VLAN中的ARP/ND表项。vlan-id是VLAN ID的编号,取值范围为2~4094,此VLAN ID必须是内联子接口上所终结的VLAN。配置的VLAN ID不能是对端内联接口的缺省VLAN ID。
当NetStream的统计信息由内联接口发送时,必须开启此功能,否则会由于内联接口无法学习ARP/ND表项,而导致内联接口发送NetStream的统计信息失败。
此命令仅在缺省context中支持。
# 开启内联接口学习ARP/ND表项的功能,学习VLAN 200中的ARP/ND表项。
[Sysname] inner-interface learn arp-nd vlan 200
last-hop backup enable命令用来开启备份上一跳功能。
undo last-hop backup enable命令用来关闭备份上一跳功能。
备份上一跳功能处于开启状态。
context-admin
vsys-admin
在IRF环境下,为了使对端设备到本端设备的正向流量和本端设备到对端设备的反向流量走相同的路径,可以在主设备的接口上开启转发保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话热备功能(配置session synchronization enable命令)后,当主设备的接口接收到正向流量的第一个IPv4或IPv6报文后,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到从设备,此后反向流量报文到达主设备或从设备上时就可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session synchronization enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
当设备上存在多个业务板,且板间有业务备份时,在接口上开启保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话引流功能(配置session flow-redirect enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文后,接收到该报文的业务板会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到所有业务板上,当反向流量报文到达本业务板或其他业务板上时可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session flow-redirect enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
# 关闭备份上一跳功能。
[Sysname] undo last-hop backup enable
· ip last-hop hold
· session synchronization enable(安全命令参考/会话管理)
· session flow-redirect enable(安全命令参考/会话管理)
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
context-admin
vsys-admin
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,建立相反方向的快速转发表项,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该快速转发表项指导报文进行转发。
可以通过本命令对设备上支持IPv4转发保持上一跳功能的接口进行配置,也可以在系统视图下通过ip global last-hop hold命令对全局进行配置,只要全局和特定接口中有一个保持上一跳功能处于开启状态,则特定接口的保持上一跳功能开启,全局和特定接口的开关全部关闭,接口的功能才能关闭。
保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip last-hop hold
· ip global last-hop hold
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
等价路由负载分担本地优先功能处于关闭状态。
context-admin
vsys-admin
如需使本功能支持IPv4分片报文,请先执行命令ip reassemble local enable以开启IPv4分片报文本地重组功能。
如需使本功能支持IPv6分片报文,请先执行命令ipv6 reassemble local enable以开启IPv6分片报文本地重组功能。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode { per-flow [ [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] | per-packet } { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
F5000系列 |
F5000-AI-55-G、F5000-AI-25-G、F5000-AI-15-G、F5000-AI-120-G、F5000-CN-G85、F5000-CN-G65、F5000-CN-G55、F5000-AI-160-G、F5000-AI-130-G、F5000-AI-110-G、F5000-E、F5000-E-G、F5000-E-G2、F5000-AI360、F5000-AI160、F5000-AI120、F5000-AI-15、F5080、F5060、F5030、F5000-CN160、F5000-CN160-G、F5000-S-G2、F5000-M-G2、F5000-A-G2 |
支持 |
F1000系列 |
F1000-AK9130、F1000-AI-90、F1000-AI-80、F1000-AI-75、F1000-AI-70、F1000-AI-65、F1000-AI-60、F1000-AI-55、F1000-AI-35、F1000-AI-25、F1000-AI-15、F1000-AI-10、F1000-AI-05、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-25-G、F1000-AI-15-G、F1000-AI-05-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-05-GS、F1000-AK1380-G、F1000-AK1300-G、F1000-AK1220-G、F1000-AK1180-G、F1000-AK1080-G、F1000-AK1050-G、F1000-V90、F1000-V60、F1000-V50 |
支持 |
插卡 |
LSEM1FWESD0、LSXM1FWDF1、LSUM1FWDEC0、IM-NGFWX-IV、LSQM1FWDSC0、LSWM1FWD0、LSPM6FWD、LSPM6FWDB、LSCM1FWDSD0 |
不支持 |
设备基于报文逐流进行负载分担。
context-admin
vsys-admin
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。
配置基于报文逐包进行负载分担方式在快速转发情况下不生效。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
