01-基础配置命令参考
14-CLI命令
本章节下载: 14-CLI命令  (745.01 KB)
14-CLI命令
1 CLI
非缺省vSystem不支持本特性的部分命令,具体情况请见本文相关描述。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.1  CLI命令
1.1.1  alias
alias命令用来为命令或命令字符串配置别名。
undo alias命令用来取消相应配置。
alias alias command
undo alias alias
系统为部分常用命令定义了缺省别名,如表1-1所示。
表1-1 系统定义的缺省别名
缺省别名
access-list
acl
end
return
erase
delete
exit
hostname
sysname
logging
info-center
no
undo
show
display
write
save
context-admin
alias:表示命令的别名,为1~20个字符的字符串,区分大小写。别名不能为“alias”,也不能包含空格。
command:表示配置别名的命令,可以为任意字符串。请用户保证该命令字符串能够被设备识别并执行,否则执行别名命令时将会失败。
非缺省vSystem不支持本命令。
系统定义的缺省别名无法取消。
通过本命令用户可以为命令行指定一个或多个别名,也可以为命令行开头的一个或多个关键字配置多个别名,使其符合用户的使用习惯。
本命令可以为某条命令行配置别名,当执行该命令时可以直接使用别名以简化输入。例如将命令display ip routing-table的别名配置为shiprt,当需要使用display ip routing-table查看设备生效的配置时,直接输入shiprt即可。
本命令可以为命令行起始的一个或多个关键字配置别名,使其更符合用户习惯。所有使用该关键字开头的命令行都可以使用别名命令来执行。例如,为display ip命令定义的别名为ship,在使用所有以display ip关键字开头的命令行时,都可以使用ship进行配置。例如:
·     输入ship routing-table可以执行命令display ip routing-table。
·     输入ship interface可以执行命令display ip interface。
配置别名时,可以使用$n表示命令行中的参数或者关键字,这样既可以用别名替代部分关键字来简化输入,又可以根据实际需要指定不同的参数或者关键字,增加了灵活性。$n最多可以使用9次,n为1~9的整数,表示参数或关键字出现的顺序。比如,将命令display ip $1 | include $2的别名配置为shinc后,如果需要执行display ip routing-table | include Static命令来筛选并查看路由表中的所有静态路由信息,可直接执行shinc routing-table Static;同样如果需要执行display ip interface | include GigabitEthernet1/0/1,则可直接执行shinc interface GigabitEthernet1/0/1。
# 配置命令display ip routing-table的别名为shiprt。
[Sysname] alias shiprt display ip routing-table
[Sysname] shiprt
Destinations : 13        Routes : 13
3.3.3.3/32         Static  60  0           192.168.1.62    GE1/0/1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
169.254.0.0/24     Direct  0   0           169.254.0.188   GE1/0/1
169.254.0.0/32     Direct  0   0           169.254.0.188   GE1/0/1
169.254.0.188/32   Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
169.254.0.255/32   Direct  0   0           169.254.0.188   GE1/0/1
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# 配置命令display ip $1 | include $2的别名为shinc,同时使用别名命令筛选并查看路由表中的所有静态路由信息。
[Sysname] alias shinc display ip $1 | include $2
[Sysname] shinc routing-table Static
·     display alias
1.1.2  configuration reauthentication enable
configuration reauthentication enable命令用来开启高危命令二次认证功能。
undo configuration reauthentication enable命令用来关闭高危命令二次认证功能。
高危命令二次认证功能处于关闭状态。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
对于设备上的某些命令,如果操作不当,可能会导致设备断电、设备重启、业务中断、业务运行异常、重要文件被删除、配置被清除、用户无法登录、用户下线等现象发生。这样的命令称为“高危命令”,例如reboot命令。高危命令只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。
为了防止误操作造成业务不可用,建议用户开启高危命令二次认证功能。
开启高危命令二次认证功能后,
·     对于无需认证即可登录设备的用户,则该用户执行高危命令也无需二次认证。
·     对于需要认证才能登录设备的用户,则输入高危命令,需要输入登录时输入的密码并通过身份验证后,才能开始执行对应的高危命令。undo configuration reauthentication enable命令本身也属于高危命令,需要进行二次认证。
# 开启高危命令二次认证功能。
[Sysname] configuration reauthentication enable
# 执行reboot命令需要进行二次认证。
<Sysname> reboot
This command is disruptive or has significant impact on services. Please enter the login password again for reauthentication.
Password:
Current configuration will be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
Configuration is saved to device successfully.
Now rebooting, please wait...
# 关闭高危命令二次认证功能需要进行二次认证。
[Sysname] undo configuration reauthentication enable
Password:
[Sysname]
1.1.3  display | { count | { begin | exclude | include } }
display | { count | { begin | exclude | include } }命令用来使用正则表达式对显示信息进行过滤。
display command [ | { count | [ by-linenum ] [ [ after number ] [ before number ] | context number ] { begin | exclude | include } regular-expression } ] &<1-128>
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
command:命令关键字,取值可以通过输入?来获得。
by-linenum:带行号显示信息。
after number:显示匹配行之后指定数量的行的内容,取值范围为1~100000。
before number:显示匹配行之前指定数量的行的内容,取值范围为1~100000。
context number:显示匹配行前后指定数量的行的内容,取值范围为1~100000。
begin:从包含正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含正则表达式的行。
include:只显示包含正则表达式的行。
count:统计display命令所查看显示信息的行数。
&<1-128>:表示前面的参数最多可以输入128次。
用display命令查看显示信息时,用户可以使用正则表达式来过滤显示信息,以便快速的找到自己关注的信息。使用的正则表达式中如包含空格,可以将整个字符串包含在双引号中,或者整个字符串不带双引号,例如:display current-configuration | include interface A,或者display current-configuration | include "interface A"。
对于正则表达式的形式,带双引号和不带双引号可以混合使用。需要注意的是:
·     带双引号时,双引号中间包含的字符串即为完整的过滤条件;
·     不带双引号时,从第一个非空格字符至最后一个非空格字符中间为一个完整的字符串,过滤时需要严格匹配,按STRING类型进行检查。
·     例如,regular-expression="interface A  "与regular-expression=interface A是不同的过滤条件。
如果在正则表达式中使用>、>>、|这三个符号,建议将其包含在双引号中,否则会被作为关键字而不是过滤条件处理。
如果输入多个过滤条件,则显示满足所有条件的信息。
单引号“'”在本命令的正则表达式中被视为一个特殊字符,作用是匹配单引号内的字符,与双引号类似。如果显示信息中存在包含单引号的字符串,则regular-expression不能通过“'”字符来匹配包含单引号的内容,请通过显示信息中的其他字符来匹配包含单引号的字符串。
关于正则表达式的详细描述请参考“基础配置指导”中的“CLI”。
当begin、exclude、include参数与after、before参数组合使用时请注意:
·     begin:若指定after m before n,则表示从包含正则表达式的行向前n行开始显示内容,其中after m不生效。
·     exclude:若指定after m before n时,则表示显示不包含正则表达式的行及该行的前n行、后m行的信息。
·     include:若指定after m before n,则表示显示包含正则表达式行及该行的前n行、后m行的信息。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 查看包含VLAN的配置。
<Sysname> display current-configuration | include vlan
vlan 1
vlan 999
 port access vlan 999
# 统计包含alias的配置的行数。
<Sysname> display current-configuration | include alias | count
 Total lines: 1.
1.1.4  display | by-linenum
display | by-linenum命令用来查看带行号的显示信息。
display command | by-linenum
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
使用本命令时,系统在显示信息的同时会自动在每行显示信息的前面添加行号,以便当显示信息较多时,能够迅速定位到某行信息。
行号占5个字符,通常行号后面接“:”。当by-linenum和begin参数一起使用时,行号后面还可能接“-”,其中“:”表示该行符合匹配规则,“-”表示该行不符合匹配规则。
# 显示VLAN 999信息的同时显示行号。
<Sysname> display vlan 999 | by-linenum
    1:  VLAN ID: 999
    2:  VLAN type: Static
    3:  Route interface: Configured
    4:  IPv4 address: 192.168.2.1
    5:  IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
    6:  Description: For LAN Access
    7:  Name: VLAN 0999
    8:  Tagged ports:   None
    9:  Untagged ports:
   10:     GigabitEthernet1/0/1
   11:
# 查看当前配置,从包含“user-group”字符串的行开始到最后一行配置信息,并同时显示行号。(行号后为“:”表示该行包含“user-group”字符串,行号后为“-”表示该行不包含“user-group”字符串。)
<Sysname> display current-configuration | by-linenum begin user-group
  114:  user-group system
  115-  #
  116-  return
1.1.5  display >
display >命令用来将显示信息独立保存到文件。
display command > filename
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
filename:文件名称,为1~63个字符的字符串。
display命令显示的内容通常是统计信息、功能是否使能以及功能的相关参数配置,这些信息在设备运行过程中会随着时间或者用户的配置而改变。使用本命令可以将当前显示信息保存到文件,可供用户随时比对和查看。
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果filename已存在,则会覆盖原文件的内容。
# 将display vlan 1的显示信息保存到文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 1 > vlan.txt
查看vlan.txt的内容,验证display >命令的执行效果。
<Sysname> more vlan.txt
VLAN ID: 1
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0001
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/2
1.1.6  display >>
display >>命令用来将显示信息以追加方式保存到文件。
display command >> filename
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
执行本命令时,如果filename不存在,系统会先创建该文件,再保存。如果filename已存在,则新保存的内容会追加到该文件的尾部。
# 将display vlan 999的显示信息以追加方式保存到文件vlan.txt。
<Sysname> display vlan 999 >> vlan.txt
查看vlan.txt的内容,验证display >>命令的执行效果。
VLAN ID: 1
 VLAN type: Static
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 999
 VLAN type: Static
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
1.1.7  display alias
display alias命令用来查看命令别名的相关配置。
display alias [ alias ]
context-admin
context-operator
alias:表示配置的命令别名。不指定该参数,则显示所有已配置的命令别名。
非缺省vSystem不支持本命令。
# 查看系统中配置的所有命令别名。
<Sysname> display alias
Index     Alias                Command key
1         access-list          acl
2         end                  return
3         erase                delete
4         exit                 quit
5         hostname             sysname
6         logging              info-center
7         no                   undo
8         shinc                display $1 | include $2
9         show                 display
10        sirt                 display ip routing-table
11        write                save
# 查看别名命令shinc表示的命令字符串。
<Sysname> display alias shinc
Alias                Command key
表1-2  display alias命令显示信息描述表
Index
索引号
Alias
别名
Command key
命令字符串
·     alias
1.1.8  display history-command
display history-command命令用来显示当前登录用户历史命令缓冲区中的命令。
context-admin
context-operator
非缺省vSystem不支持本命令。
用户登录设备后,系统会给每个用户自动分配一个历史命令缓冲区,用于存放用户本次登录成功执行的命令行,以便用户查看和调用。历史命令缓冲区有大小限制,缺省保存10条命令,用户也可以通过history-command max-size命令来修改大小。当数目达到上限时,系统会自动删除最早的记录,来保存最新成功执行的命令。
如果用户退出登录,系统会自动清除该历史命令缓冲区的所有记录。
如果历史命令缓冲区中存在密码配置命令,为提高设备安全性,密码会被显示为******。
# 显示历史命令缓冲区内保存的命令。
<Sysname> display history-command
  vlan 2
·     history-command max-size(基础配置命令参考/登录设备)
1.1.9  display history-command all
display history-command all命令用来显示所有登录用户历史命令缓冲区中的命令。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
系统中有一个共享历史命令缓冲区,用于存放所有登录用户成功执行的命令行,以便用户查看(不能调用)。历史命令缓冲区的大小固定为1024条,不可配置。当数目达到上限时,系统会自动删除最早的记录,来保存最新成功执行的命令。
即便用户退出登录,系统也不会清除共享历史命令缓冲区中该用户的历史命令记录。
# 显示所有登录用户成功执行的历史命令。
<Sysname> display history-command all
  Date       Time     Terminal   Ip              User
  03/16/2017 20:03:33 vty0       192.168.1.26    **
  Cmd:dis his all
  03/16/2017 20:03:29 vty0       192.168.1.26    **
  Cmd:sys
表1-3 display history-command all命令显示信息描述表
Date
执行命令行的日期
Time
执行命令行的时间
Terminal
执行命令的用户使用的登录用户线
Ip
执行命令的用户使用的登录IP
User
如果用户使用scheme方式登录设备,该字段显示为执行命令的用户使用的登录用户名;如果使用其他方式登录设备,该字段显示为**
Cmd
执行的命令(和用户的输入保持一致)
·     display history-command
1.1.10  display hotkey
display hotkey命令用来显示系统支持的快捷键及其含义。
display hotkey
context-admin
context-operator
非缺省vSystem不支持本命令。
# 显示系统支持的快捷键及其含义。
<Sysname> display hotkey
----------------- Hotkeys -----------------
           -Defined command hotkeys-
CTRL_G display current-configuration
CTRL_L display ip routing-table
CTRL_O undo debugging all
           -Undefined command hotkeys-
CTRL_T NULL
CTRL_U NULL
           -System-reserved hotkeys-
CTRL_A  Move the cursor to the beginning of the line.
CTRL_B  Move the cursor one character to the left.
CTRL_C  Stop the current command.
CTRL_D  Erase the character at the cursor.
CTRL_E  Move the cursor to the end of the line.
CTRL_F  Move the cursor one character to the right.
CTRL_H  Erase the character to the left of the cursor.
CTRL_K  Abort the connection request.
CTRL_N  Display the next command in the history buffer.
CTRL_P  Display the previous command in the history buffer.
CTRL_R  Redisplay the current line.
CTRL_V  Paste text from the clipboard.
CTRL_W  Delete the word to the left of the cursor.
CTRL_X  Delete all characters from the beginning of the line to the cursor.
CTRL_Y  Delete all characters from the cursor to the end of the line.
CTRL_Z  Return to the User View.
CTRL_]  Kill incoming connection or redirect connection.
ESC_B   Move the cursor back one word.
ESC_D   Delete all characters from the cursor to the end of the word.
ESC_F   Move the cursor forward one word.
ESC_N   Move the cursor down a line.
ESC_P   Move the cursor up a line.
ESC_<   Move the cursor to the beginning of the clipboard.
ESC_>   Move the cursor to the end of the clipboard.
表1-4 display hotkey命令显示信息描述表
已定义的快捷键
未定义的快捷键
系统保留的快捷键。每个保留快捷键的作用请参见表1-5
表1-5 系统保留的快捷键
快捷键
功能
<Ctrl+A>
将光标移动到当前行的开头
<Ctrl+B>
将光标向左移动一个字符
<Ctrl+C>
停止当前正在执行的命令
<Ctrl+D>
删除当前光标所在位置的字符
<Ctrl+E>
将光标移动到当前行的末尾
<Ctrl+F>
将光标向右移动一个字符
<Ctrl+H>
删除光标左侧的一个字符
<Ctrl+K>
终止呼出的连接
<Ctrl+N>
显示历史缓冲区中的下一条命令(密码配置命令会跳过)
<Ctrl+P>
显示历史缓冲区中的上一条命令(密码配置命令会跳过)
<Ctrl+R>
重新显示当前行信息
<Ctrl+V>
粘贴剪贴板的内容
<Ctrl+W>
删除光标左侧连续字符串内的所有字符
<Ctrl+X>
删除光标左侧所有的字符
<Ctrl+Y>
删除光标所在位置及其右侧所有的字符
<Ctrl+Z>
退回到用户视图
<Ctrl+]>
终止当前连接
<Esc+B>
将光标移动到左侧连续字符串的首字符处
<Esc+D>
删除光标所在位置及其右侧连续字符串内的所有字符
<Esc+F>
将光标向右移到下一个连续字符串之前
<Esc+N>
将光标向下移动一行(输入回车前有效)
<Esc+P>
将光标向上移动一行(输入回车前有效)
<Esc+<>
将光标所在位置指定为剪贴板的开始位置
<Esc+>>
将光标所在位置指定为剪贴板的结束位置
·     hotkey
1.1.11  hotkey
hotkey命令用来为快捷键指定对应的命令行。
undo hotkey命令用来恢复缺省情况。
hotkey { ctrl_g | ctrl_l | ctrl_o | ctrl_t | ctrl_u } command
undo hotkey { ctrl_g | ctrl_l | ctrl_o | ctrl_t | ctrl_u }
<Ctrl+G>对应命令display current-configuration(显示当前配置)。
<Ctrl+L>对应命令display ip routing-table(显示IPv4路由表信息)。
<Ctrl+O>对应命令undo debugging all(关闭设备支持的所有功能项的调试开关)。
<Ctrl+T>未关联任何命令行。
<Ctrl+U>未关联任何命令行。
context-admin
ctrl_g:表示为快捷键<Ctrl+G>指定一条命令。
ctrl_l:表示为快捷键<Ctrl+L>指定一条命令。
ctrl_o:表示为快捷键<Ctrl+O>指定一条命令。
ctrl_t:表示为快捷键<Ctrl+T>指定一条命令。
ctrl_u:表示为快捷键<Ctrl+U>指定一条命令。
command:快捷键关联的命令行。
非缺省vSystem不支持本命令。
通过快捷键用户可以简便、快捷地操作设备,使用display hotkey命令可以查看设备支持的所有快捷键及其含义。
# 指定命令display tcp statistics的快捷键为<Ctrl+T>。
[Sysname] hotkey ctrl_t display tcp statistics
·     display hotkey
1.1.12  quit
quit命令用来使用户从当前视图退回到上一层视图。
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
如果当前是用户视图,执行quit后,会断开当前连接,退出系统。
# 从接口GigabitEthernet1/0/1视图退回到系统视图,再退回到用户视图。
[Sysname] quit
<Sysname>
1.1.13  repeat
repeat命令用来重复执行历史命令。
repeat [ number ] [ count times ] [ delay seconds ]
context-admin
number:表示重复执行历史命令的条数,取值范围为1~256,缺省值为1。
count times:表示重复执行历史命令的次数,取值范围为0~4294967295,缺省值为0。如不指定该参数,则历史命令一直重复执行,直到执行用户线视图下设置的终止当前运行任务的快捷键才能停止执行该命令,默认的终止快捷键为<Ctrl+C>。关于终止当前执行任务的快捷键的设置,请参见“基础配置命令”中的“登录设备”。
delay seconds:表示重复执行历史命令的时间间隔,取值范围为0~4294967295,单位为秒,缺省值为1。
非缺省vSystem不支持本命令。
重复执行历史命令时,系统将按照历史命令的下发顺序执行。例如,用户在某视图下依次执行命令a、b和c后,再执行repeat 3命令,则系统将按照a、b和c的顺序重复执行。
如果用户重复执行的历史命令中存在交互式命令,需要用户手动处理此交互式命令,直到交互式命令执行结束,历史命令才会继续被重复执行。
如果用户重复执行的历史命令中存在密码配置命令,系统会跳过密码配置命令。
实际重复执行历史命令的条数取如下三者的最小值:
·     通过repeat命令设置的重复执行历史命令的条数;
·     通过history-command max-size命令设置当前用户线下最大可存储的历史命令的条数;
·     当前实际存在的历史命令的条数。
# 重复执行最近2条历史命令display cpu-usage和display clock,重复执行3次,时间间隔10秒。
<Sysname> repeat 2 count 3 delay 10
<Sysname> display cpu-usage
Unit CPU usage:
      33% in last 5 seconds
      32% in last 1 minute
      33% in last 5 minutes
<Sysname> display clock
07:02:18 UTC Thu 06/19/2017
Unit CPU usage:
07:02:28 UTC Thu 06/19/2017
Unit CPU usage:
07:02:38 UTC Thu 06/19/2017
·     escape-key(基础配置命令参考/登录设备)
1.1.14  return
return命令用来从当前视图(除Tcl配置视图和Python shell外的任意非用户视图)直接退回到用户视图。
return
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
在除Tcl配置视图和Python shell外的任意非用户视图下,也可以按快捷键<Ctrl+Z>退回到用户视图,功能等同于return命令。
Tcl配置视图和Python shell下退回到用户视图的方式分别为:
·     Tcl配置视图下请使用tclquit返回用户视图。
·     在Python shell下请通过执行exit()命令,从Python shell退回到用户视图。
# 从接口GigabitEthernet1/0/1视图退回到用户视图。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] return
<Sysname>
1.1.15  screen-length disable
screen-length disable命令用来关闭当前用户的分屏显示功能。
undo screen-length disable命令用来开启当前用户的分屏显示功能。
用户登录后将遵循用户线下的screen-length设置。screen-length设置的缺省情况为:允许分屏显示,下一屏显示24行数据。
context-admin
非缺省vSystem不支持本命令。
分屏显示功能处于关闭状态时,会一次显示所有信息。如果信息较多,则会连续刷屏,不方便立即查看。
该配置只对当前用户本次登录有效,用户重新登录后将恢复到缺省情况。
# 关闭当前用户的分屏显示功能。
<Sysname> screen-length disable
·     screen-length (基础配置命令参考/登录设备)
1.1.16  system-view
system-view命令用来从用户视图进入系统视图。
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
# 从用户视图进入系统视图。
[Sysname]
