18-网络管理与监控命令参考
16-时钟同步命令
本章节下载: 16-时钟同步命令  (246.59 KB)
16-时钟同步命令
1 时钟监控
1.1  时钟监控配置命令
1.1.1  display network-clock self-test-result
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
# 查看时钟监控的自检结果。
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
  SRAM                : Normal
  CPLD                : Normal
  E1A                 : Normal
  E1B                 : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
时钟芯片状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障)
SRAM
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
CPLD
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1A
芯片E1A状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1B
芯片E1B状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
1.1.2  display network-clock source
display network-clock source命令用来查看时钟监控的参考源状态。
# 查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: HGE1/0/1
Reference   State   Priority  SSM level Force SSM Sa-Bit  LPU port  Frequency
BITS0       Lost    255       Unknown   ON        4       N/A       2 Mbps
BITS1       Lost    255       Unknown   ON        4       N/A       2 Mbps
PTP         N/A     255       Unknown   ON        N/A     N/A       N/A
HGE1/0/1    Normal  10        Unknown   OFF       N/A     Yes       N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A
当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板
Reference
时钟源,取值为:
·     BITS0
·     BITS1
·     PTP
·     线路时钟源,取值为线路时钟源输入端口的名称。配置了线路时钟源输入端口时才会显示该信息
参考源的状态:
·     Normal:正常工作的参考源
·     Lost:未工作或异常的参考源
·     N/A:PTP作为时钟源时的状态
Priority
参考源的优先级
SSM level
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SSU-A:G.812转接节点时钟信号
·     SSU-B:G.812本地节点时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:该信号不可用作同步
·     Unknown:同步质量未知
Force SSM
是否从时钟源提取SSM级别:
·     ON:不从时钟源提取SSM级别
·     OFF:从时钟源提取SSM级别
Sa bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位:
·     sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特
·     sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特
·     sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特
·     sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特
·     sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特
·     N/A:线路时钟源不支持配置时隙比特位
LPU port
端口是否为生效的LPU port:
·     Yes:实际生效的LPU port
·     No:配置为LPU port但当前未生效
·     N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A
Frequency
BITS时钟源频率:
·     2 Mbps:频率为2Mbps
·     2 MHz:频率为2MHz
1.1.3  display network-clock status
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Traced reference  : N/A
Lock mode         : Unknown
SSM output level  : SSUB
SSM control enable: On
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode
工作模式,包括:
·     Auto:自动模式
·     Manual:手动模式
Reference
手动指定的参考源,没有指定时显示为N/A
Traced reference
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A
Lock mode
时钟监控的锁相状态,包括:
·     Freerun:自由震荡状态
·     Locked:锁定(跟踪)状态
·     Holdover:保持状态
·     Pre-locked:预锁状态
·     Pre-locked2:预锁状态2
·     Lost:信号丢失状态
·     Unknown:信号未知
SSM output level
SSM级别,由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:该信号不可用作同步
·     Unknown:同步质量未知
SSM control enable
SSM级别是否参与控制时钟源的选举:
·     On:SSM级别参与控制
·     Off:SSM级别不参与控制
1.1.4  display network-clock version
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
# 查看时钟监控的版本信息。
<Sysname> display network-clock version
- Clock card -
  Type        : SR07CK3C
  PCB         : Ver.A
  FPGA version: 100
  Release date: 2023-03-20
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板类型
PCB
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本
FPGA version
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)的版本
Release date
时钟扣板的版本编译时间
1.1.5  network-clock source forcessm
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm
不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定的线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
off:从参考源接收的信号中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
on:不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
# 配置从BITS0时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
·     display network-clock source
1.1.6  network-clock source frequency
network-clock source frequency命令用来配置传输BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟源的频率为2 Mbps。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2 Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2 MHz。
# 配置BITS0时钟源的频率为2 MHz。
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
1.1.7  network-clock source priority
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority
所有参考源的优先级均为255。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
priority priority:参考源的优先级,取值范围为1~255,该数值越小表示优先级越高。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
1.1.8  network-clock source sa-bit
network-clock source sa-bit命令用来配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
# 配置承载BITS0时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa5。
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
1.1.9  network-clock source ssm
network-clock source ssm命令用来配置参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm
所有参考源的SSM级别均为unknown。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
1.1.10  network-clock ssmcontrol
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { off | on }
SSM级别不参与控制时钟源选举。
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
·     network-clock ssm
1.1.11  network-clock work-mode
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } }
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
若配置手动模式下的时钟源为线路时钟源,指定的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
[Sysname] network-clock work-mode auto
·     display network-clock status
·     network-clock lpuport
2 同步以太网
2.1  同步以太网配置命令
2.1.1  display esmc
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface   : HundredGigE1/0/1
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent     : 6034
ESMC event packets received       : 1
ESMC event packets sent           : 16
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
接收ESMC信息的接口
Mode
以太网接口工作模式:
·     Synchronous:同步模式
·     Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息)
ESMC status
ESMC报文收发处理是否使能:
·     Enable:表示已使能
·     Disable:表示未使能
Port status
接口状态:
·     Up:表示接口up
·     Down:表示接口down
Duplex mode
以太网接口的双工模式:
·     Full:接口处于全双工状态
·     Half:接口处于半双工状态
QL received
接收到的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
QL sent
发送的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
接收的ESMC信息报文数目
发送的ESMC信息报文数目
接收的ESMC事件报文数目
发送的ESMC事件报文数目
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec
ESMC expiration
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒
·     esmc enable
·     synchronous mode
2.1.2  esmc enable
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来关闭接口的ESMC功能。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口HundredGigE1/0/1的ESMC功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] esmc enable
·     display esmc
·     synchronous mode
2.1.3  synchronous mode
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口HundredGigE1/0/1的工作模式为同步模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] synchronous mode
·     display esmc
·     esmc enable
