01-VXLAN命令
本章节下载: 01-VXLAN命令 (589.53 KB)
1.1.4 display arp suppression vsi
1.1.5 display ipv6 nd suppression vsi
1.1.7 display l2vpn m-lag arp suppression
1.1.8 display l2vpn m-lag mac-address
1.1.10 display l2vpn m-lag nd suppression
1.1.11 display l2vpn forwarding ac
1.1.12 display l2vpn mac-address
1.1.13 display l2vpn service-instance
1.1.19 ipv6 nd suppression enable
1.1.20 ipv6 nd suppression mode
1.1.21 l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
1.1.23 l2vpn statistics interval
1.1.28 reset arp suppression vsi
1.1.29 reset ipv6 nd suppression vsi
1.1.30 reset l2vpn mac-address
1.1.31 reset l2vpn statistics ac
1.1.32 reset l2vpn statistics vsi
1.1.35 selective-flooding mac-address
1.1.39 statistics enable (Ethernet service instance view)
1.1.40 statistics enable (VSI view)
1.1.44 tunnel global source-address
1.1.47 vxlan default-decapsulation
1.1.48 vxlan invalid-vlan-tag discard
1.1.49 vxlan ipv6 default-decapsulation
1.1.51 vxlan mapping-ecn enable
1.1.53 vxlan tunnel mac-learning disable
arp suppression enable命令用来开启ARP泛洪抑制功能。
undo arp suppression enable命令用来关闭ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable [ no-broadcast ]
ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
VSI视图
no-broadcast:表示没有对应的ARP泛洪抑制表项时不泛洪ARP请求。
为了避免广播发送的ARP请求报文过多占用核心网络带宽,VTEP从本地站点、VXLAN隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
# 在VSI vsi1下开启ARP泛洪抑制功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] arp suppression enable
· display arp suppression vsi
· reset arp suppression vsi
arp suppression mode命令用来配置ARP泛洪抑制模式。
undo arp suppression mode命令用来恢复缺省情况。
arp suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
开启ARP泛洪抑制功能后,ARP泛洪抑制模式为设备代答模式。当ARP请求报文的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且不能匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,广播转发ARP请求报文。
VSI视图
proxy-reply:设备代答模式,即当ARP请求报文请求的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且目标IP地址匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,本端设备不转发ARP请求报文,而是直接代替目标IP对应的设备回应ARP应答报文。此ARP应答报文的发送端IP地址为ARP请求报文的目标IP地址,ARP应答报文内部的发送端MAC地址和链路层的源MAC地址均为ARP泛洪抑制表项中目标IP地址对应的MAC地址。
unicast-forward:单播转发模式,即当ARP请求报文的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且目标IP地址匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,本端设备将ARP请求报文内部的目标MAC地址和链路层的目的MAC地址均修改为泛洪抑制表项中与目标IP地址对应的MAC地址,然后单播转发ARP请求报文。
mismatch-discard:当ARP请求报文的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且不能匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,丢弃报文。如果未指定本参数,则设备将对不能匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项的ARP请求报文进行广播转发。
使用设备代答模式时,本端不会转发ARP请求报文,占用的系统资源较少。使用单播转发模式时,虽然占用更多的系统资源,但是可以减少泛洪抑制表项未及时更新造成的ARP表项学习错误。
# 在VSI vsi1下开启ARP泛洪抑制功能,并配置ARP泛洪抑制模式为单播转发模式。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] arp suppression mode unicast-forward
· arp suppression enable
description命令用来配置VSI的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置VSI的描述信息。
VSI视图
text:VSI的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VSI的描述信息为“vsi for vpn1”。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] description vsi for vpn1
· display l2vpn vsi
display arp suppression vsi命令用来显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息。
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
name vsi-name:显示指定VSI的ARP泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
slot slot-number:显示指定单板的ARP泛洪抑制表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,将显示主用主控板上的ARP泛洪抑制表项。
count:显示ARP泛洪抑制表项的个数。
# 显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息。
<Sysname> display arp suppression vsi
IP address MAC address VSI name Link ID Aging(min)
1.1.1.2 000f-e201-0101 vsi1 0x70000 14
1.1.1.3 000f-e201-0202 vsi1 0x80000 18
1.1.1.4 000f-e201-0203 vsi2 0x90000 10
# 显示VSI的ARP泛洪抑制表项个数。
<Sysname> display arp suppression vsi count
Total entries: 3
表1-1 display arp suppression vsi命令显示信息描述表
IP address |
ARP泛洪抑制表项的IP地址 |
MAC address |
ARP泛洪抑制表项的MAC地址 |
Vsi Name |
VSI名称 |
Link ID |
ARP泛洪抑制表项的出链路标识符,用来在VSI内唯一标识一条AC或一条VXLAN隧道 |
Aging |
ARP泛洪抑制表项的老化时间,单位为分钟 |
Total entries |
ARP泛洪抑制表项的数目 |
display ipv6 nd suppression vsi命令用来显示VSI的ND泛洪抑制表项信息。
display ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
name vsi-name:显示指定VSI的ND泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的ND泛洪抑制表项。
slot slot-number:显示指定单板的ND泛洪抑制表项。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,将显示主用主控板上的ND泛洪抑制表项。
count:显示ND泛洪抑制表项的个数。
# 显示VSI的ND泛洪抑制表项信息。
<Sysname> display ipv6 nd suppression vsi
IPv6 address MAC address VSI name Link ID Aging (min)
1000::2 000f-e201-0101 vsi1 0x70000 5
1000::3 000f-e201-0202 vsi1 0x80000 5
1000::4 000f-e201-0203 vsi2 0x90000 5
# 显示VSI的ND泛洪抑制表项个数。
<Sysname> display ipv6 nd suppression vsi count
Total entries: 3
表1-2 display ipv6 nd suppression vsi命令显示信息描述表
IPv6 address |
ND泛洪抑制表项的IPv6地址 |
MAC address |
ND泛洪抑制表项的MAC地址 |
VSI name |
VSI名称 |
Link ID |
ND泛洪抑制表项的出链路标识符,用来在VSI内唯一标识一条AC或一条VXLAN隧道 |
Aging (min) |
ND泛洪抑制表项的老化时间,单位为分钟 |
Total entries |
ND泛洪抑制表项的数目 |
· ipv6 nd suppression enable
· reset ipv6 nd suppression vsi
display l2vpn m-lag arp命令用来显示M-LAG设备上L2VPN的ARP信息。
display l2vpn m-lag arp [ local | remote ] [ count | { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count | ip-address ] ]
local:显示L2VPN本地学习的ARP信息。
remote:显示L2VPN远端同步的ARP信息。
count:显示ARP表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP表项的具体信息。
public-instance:显示公网实例的ARP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。如果不指定本参数,则显示L2VPN的所有ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示M-LAG设备上L2VPN本地学习和远端同步的ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的ARP信息。
# 显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的本地及远端ARP信息。
<Sysname> display l2vpn m-lag arp
Flags: D – Dynamic L - Local R – Remote S – Static I - Invalid
VPN instance: vpn1 Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address VSI index Link ID Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 0 0x1 DL
10.1.1.11 0001-0001-0001 0 0x1 DL
10.1.1.12 0001-0001-0011 0 0x2 DR
10.1.1.13 0001-0001-0021 0 0x2 DR
10.1.1.101 0001-0011-0101 0 0x1 SL
10.1.1.102 0001-0011-0102 0 0x1 SL
Public instance Interface: Vsi-interface2
11.1.1.1 0033-0033-0033 0 0x1 DL
11.1.1.11 0011-0011-0011 0 0x1 DL
# 显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的本地及远端ARP表项总数目。
<Sysname> display l2vpn m-lag arp count
Total number of entries: 8
表1-3 display l2vpn m-lag arp命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
VSI index |
VSI索引 |
Link ID |
ARP对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
Flags |
ARP表项类型,取值包括: · D:表示生效的ARP表项是动态学习的ARP表项 · L:表示生效的ARP表项是本地的ARP表项 · R:表示生效的ARP表项是对端M-LAG设备同步的ARP表项 · S:表示生效的ARP表项是静态配置的ARP表项 · I:表示该ARP表项无效,原因可能是: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
Total number of entries |
M-LAG设备上的ARP表项总数目 |
display l2vpn m-lag arp suppression命令用来显示M-LAG设备上L2VPN的ARP泛洪抑制表项信息。
display l2vpn m-lag arp suppression [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ count | ip-address ] ]
local:显示L2VPN本地学习的ARP泛洪抑制表项。
remote:显示L2VPN远端同步的ARP泛洪抑制表项。
count:显示ARP泛洪抑制表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP泛洪抑制表项的具体信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ARP泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
ip-address:显示指定IP地址的ARP泛洪抑制表项。如果不指定本参数,则显示VSI所有的ARP泛洪抑制表项。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示M-LAG设备上L2VPN本地学习和远端同步的ARP泛洪抑制表项信息。
# 显示所有VSI本地学习和远端同步的ARP泛洪抑制表项信息。
<Sysname> display l2vpn m-lag arp suppression
Flags: D - Dynamic L – Local R – Remote S - Static I – Invalid
VSI name: vpna
IP address MAC address Link ID Flags
10.1.1.12 0002-0002-0002 0x1 DL
10.1.1.13 0002-0002-0002 0x2 RI
10.1.1.101 0001-0011-0101 0x2 SR
# 显示所有VSI本地学习和远端同步的ARP泛洪抑制表项总数。
<Sysname> display l2vpn m-lag arp suppression count
Total number of entries: 3
表1-4 display l2vpn m-lag arp suppression命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID |
ARP泛洪抑制表项对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
Flags |
ARP泛洪抑制表项类型,取值包括: · D:表示生效的ARP泛洪抑制表项为动态学习的ARP泛洪抑制表项 · L:表示生效的ARP泛洪抑制表项为本地ARP泛洪抑制表项 · R:表示生效的ARP泛洪抑制表项为M-LAG对端设备同步的ARP泛洪抑制表项 · S:表示生效的ARP泛洪抑制表项为静态配置的ARP泛洪抑制表项 · I:表示该ARP泛洪抑制表项无效,原因可能是: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
ARP泛洪抑制表项的总数 |
display l2vpn m-lag mac-address命令用来显示M-LAG设备上L2VPN的MAC地址表信息。
display l2vpn m-lag mac-address [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ count | mac-address ] ]
local:显示L2VPN本地学习的MAC地址表信息。
remote:显示L2VPN远端同步的MAC地址表信息。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的具体信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的L2VPN的MAC地址表信息。
mac-address:显示指定的MAC地址表项。mac-address的格式为H-H-H,在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。如果不指定本参数,则显示指定VSI的所有MAC地址表项信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示M-LAG设备上L2VPN本地学习和远端同步的MAC地址表信息。
# 显示M-LAG设备上所有VSI的L2VPN本地学习和远端同步的MAC地址表信息。
<Sysname> display l2vpn m-lag mac-address
VSI name: bbb
MAC address Link ID Interface Flags
0000-0000-000a 0x1 BAGG10 DL
0000-0000-0009 0x1 Tunnel1 DL
# 显示M-LAG设备上所有VSI的L2VPN本地学习和远端同步的MAC地址表项总数目。
<Sysname> display l2vpn m-lag mac-address count
Total number of entries: 2
表1-5 display l2vpn m-lag mac-address命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID |
MAC地址对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
MAC地址表项的出接口名称 |
Flags |
MAC地址表项类型,取值包括: · D:表示生效的MAC地址表项是动态学习的MAC地址表项 · L:表示生效的MAC地址表项是本地的MAC地址表项 · R:表示生效的MAC地址表项是M-LAG对端设备同步过来的MAC地址表项 · S:表示生效的MAC地址表项是静态配置的MAC地址表项 |
M-LAG设备上的MAC地址表项总数目 |
display l2vpn m-lag nd命令用来显示M-LAG设备上L2VPN的ND信息。
display l2vpn m-lag nd [ local | remote ] [ count | { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ ipv6-address | count ] ]
local:显示L2VPN本地学习的ND信息。
remote:显示L2VPN远端同步的ND信息。
count:显示ND表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND表项的具体信息。
public-instance:显示公网实例的ND信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ND信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv6-address:显示指定IPv6地址的ND表项。如果不指定本参数,则显示L2VPN的所有ND信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示M-LAG设备上L2VPN本地学习和远端同步的ND信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的ND信息。
# 显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的本地及远端ND信息。
<Sysname> display l2vpn m-lag nd
Flags: D - Dynamic L – Local R – Remote S - Static I - Invalid
VPN instance: vpna Interface: Vsi-interface1
IPv6 address : 20::2
MAC address : 0001-0001-0001 Flags : DL
VSI index : 0 Link ID : 0x1
# 显示M-LAG设备上公网实例和所有VPN实例的本地及远端ND表项总数目。
<Sysname> display l2vpn m-lag nd count
Total number of entries: 1
表1-6 display l2vpn m-lag nd命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Flags |
ND表项类型,取值包括: · D:表示生效的ND表项是动态学习的ND表项 · L:表示生效的ND表项是本地的ND表项 · R:表示生效的ND表项是对端M-LAG设备同步的ND表项 · S:表示生效的ND表项是静态配置的ND表项 · I:表示该ND表项无效,原因可能是: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
VSI index |
VSI索引 |
Link ID |
ND对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
M-LAG设备上的ND表项总数目 |
display l2vpn m-lag nd suppression命令用来显示M-LAG设备上的ND泛洪抑制表项信息。
display l2vpn m-lag nd suppression [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ ipv6-address | count ] ]
local:显示L2VPN本地学习的ND泛洪抑制表项。
remote:显示L2VPN远端同步的ND泛洪抑制表项。
count:显示ND泛洪抑制表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND泛洪抑制表项的具体信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ND泛洪抑制表项信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的ND泛洪抑制表项信息。
ipv6-address:显示指定IPv6地址的ND泛洪抑制表项信息。如果不指定本参数,则显示所有的ND泛洪抑制表项。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示M-LAG设备上L2VPN本地学习和远端同步的ND泛洪抑制表项信息。
# 显示所有VSI本地学习和远端同步的ND泛洪抑制表项信息。
[Sysname]display l2vpn m-lag nd suppression
VSI name: vpna
IPv6 address MAC address Link ID Flags
11::8 72cb-ce9b-0a06 0x1 DL
11::9 0001-0001-0001 0x2 SR
# 显示所有VSI本地学习和远端同步的ND泛洪抑制表项总数。
<Sysname> display l2vpn m-lag nd suppression count
表1-7 display l2vpn m-lag nd suppression命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID |
ND泛洪抑制表项对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
Flags |
ND泛洪抑制表项类型,取值包括: · D:表示生效的ND泛洪抑制表项为动态学习的ND泛洪抑制表项 · L:表示生效的ND泛洪抑制表项为本地ND泛洪抑制表项生效 · R:表示生效的ND泛洪抑制表项为M-LAG对端设备同步的ARP泛洪抑制表项 · S:表示生效的ND泛洪抑制表项为静态配置的ND表项 · I:表示该ND泛洪抑制表项无效,原因可能是: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
ND泛洪抑制表项的总数目 |
display l2vpn forwarding ac命令用来显示L2VPN的AC转发信息。
display l2vpn forwarding ac [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的转发信息。
slot slot-number:显示指定单板上的L2VPN转发信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的L2VPN转发信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
# 显示所有VSI内AC转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac
Total number of VSIs: 1
Total number of ACs: 1 up, 0 down
AC VSI Name Link ID State
BAGG1 srv1 1 0x1 Up
表1-8 display l2vpn forwarding ac命令显示信息描述表
Total number of VSIs |
VSI的总数,包括未关联AC的VSI |
Total number of ACs |
所有VSI或指定VSI下,Up状态和Down状态的AC总数 |
AC |
接入电路,取值为二层接口名称和以太网服务实例,表示在以太网服务实例下关联VSI |
VSI Name |
AC所属VSI的名称 |
Link ID |
AC在VSI内的链路标识符 |
State |
AC的状态,取值包括Up和Down |
# 显示所有VSI内AC转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac verbose
VSI Name: vpls2
Interface: HGE1/0/3 Service Instance: 4
Link ID : 1
State : UP
Access Mode : VLAN
Encapsulation: s-vid 10
Type : Manual
表1-9 display l2vpn forwarding ac verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
接入接口 |
Service Instance |
以太网服务实例 |
Link ID |
AC在VSI内的链路标识符 |
Access Mode |
AC接入模式,取值包括: · VLAN:VLAN模式 · Ethernet:Ethernet模式 |
State |
AC的状态 |
Encapsulation |
以太网服务实例的报文匹配规则 |
Type |
以太网服务实例的类型,取值包括: · Dynamic (M-LAG):peer-link链路上动态创建,采用VLAN匹配方式 · Manual:手工创建,采用VLAN匹配方式 |
display l2vpn mac-address命令用来显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count | verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址表信息。
dynamic:显示通过源MAC地址动态学习的MAC地址表项。如果不指定本参数,则显示通过源MAC地址动态学习的本地和远端MAC地址表项、通过BGP EVPN协议学习的远端MAC地址表项、静态配置的本地和远端MAC地址表项和通过OpenFlow下发的远端MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数目。
verbose:显示MAC地址表项的详细信息。
执行本命令时,如果没有指定count和verbose参数,则显示MAC地址表项的简要信息。
# 显示所有VSI的MAC地址表简要信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
0000-0000-000b Static vpn1 Tunnel10 NotAging
0000-0000-000c Dynamic vpn1 Tunnel60 Aging
0000-0000-000d Dynamic vpn1 Tunnel99 Aging
--- 3 mac address(es) found ---
# 显示所有VSI的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
表1-10 display l2vpn mac-address命令显示信息描述表
MAC Address |
MAC地址 |
State |
MAC地址的状态,取值包括: · Dynamic:表示通过源MAC地址动态学习的本地或远端MAC地址表项 · Static:表示静态配置的本地或远端MAC地址表项 · EVPN:表示通过BGP EVPN协议学习的远端MAC地址表项 · OpenFlow:表示通过OpenFlow下发的远端MAC地址表项 |
VSI Name |
VSI名称 |
Link ID/Name |
对于本端MAC地址,为MAC地址对应以太网服务实例所在接口的名称 对于远端MAC地址,为MAC地址对应的隧道接口名称 |
Aging |
MAC地址表项是否老化,取值包括Aging和NotAging |
XX mac address(es) found |
VSI的MAC地址表项的总数 |
# 显示所有VSI的MAC地址表详细信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address verbose
MAC Address : 0000-0000-000b
VSI Name : vpn1
VXLAN ID : 123
Interface : HGE1/0/1
Link ID : 1
State : Dynamic
Aging : Aging
表1-11 display l2vpn mac-address verbose命令显示信息描述表
MAC Address |
MAC地址 |
VSI Name |
MAC地址所属的VSI名称 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
对于本端MAC地址,为以太网服务实例所在接口的名称 对于远端MAC地址,为MAC地址对应的隧道接口名称 |
Link ID |
State |
Aging |
· reset l2vpn mac-address
display l2vpn service-instance命令用来显示以太网服务实例的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上的以太网服务实例信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有二层以太网接口和二层聚合接口上的以太网服务实例信息。
service-instance instance-id:显示指定以太网服务实例的信息。instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果指定了interface interface-type interface-number参数,未指定本参数,则显示指定二层以太网接口或二层聚合接口上所有以太网服务实例的信息。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示简要信息。
# 显示所有以太网服务实例的简要信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance
Total number of service-instances: 1, 0 up, 1 down
Total number of ACs: 1, 0 up, 1 down
Interface SrvID Owner LinkID State Type
BAGG1 1 1 1 Down VSI
表1-12 display l2vpn service-instance命令显示信息描述表
Total number of service-instances |
以太网服务实例的总数,及处于up和down状态的以太网服务实例数目 |
AC的总数,及处于up和down状态的AC数目 |
二层以太网接口或二层聚合接口名称 |
SrvID |
以太网服务实例的ID |
Owner |
VSI名称,如果以太网服务实例上尚未关联VSI,则该字段显示为空 |
LinkID |
以太网服务实例在VSI内的链路标识符 |
State |
以太网服务实例的状态,取值包括Up和Down |
Type |
以太网服务实例所属的L2VPN类型,取值包括VSI和VPWS |
# 显示二层以太网接口HundredGigE1/0/1上所有以太网服务实例的详细信息。
<Sysname> display l2vpn service-instance interface hundredgige 1/0/1 verbose
Interface: HGE1/0/1
Service Instance: 1
Type : Manual
Encapsulation : s-vid 16
VSI Name : vsi10
Link ID : 1
State : Up
Statistics : Enabled
Input Statistics:
Octets :0
Packets :0
Errors : 0
Discards: 0
Output Statistics:
Octets :0
Packets :0
Errors : 0
Discards: 0
表1-13 display l2vpn service-instance verbose命令显示信息描述表
二层以太网接口或二层聚合接口 |
Service Instance |
以太网服务实例ID |
Type |
以太网服务实例的类型和报文匹配方式,取值包括: · Dynamic (M-LAG):peer-link链路上动态创建,采用VLAN匹配方式 · Manual:手工创建,采用VLAN匹配方式 |
Encapsulation |
以太网服务实例的报文匹配规则,如果未配置报文匹配规则,则不显示本字段 |
VSI Name |
与以太网服务实例关联的VSI的名称 |
Link ID |
State |
Statistics |
是否使能以太网服务实例的统计功能,取值包括: · Enabled:使能了以太网服务实例的统计功能 · Disabled:禁止以太网服务实例的统计功能 |
Input Statistics |
入方向的以太网服务实例报文统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Output Statistics |
出方向的以太网服务实例报文统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
· service-instance
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name | evpn-srv6 | evpn-vpls | evpn-vxlan | vxlan ] [ count | verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
evpn-srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中VSI的信息。
evpn-vpls:显示EVPN VPLS组网中VSI的信息。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
evpn-vxlan:显示EVPN VXLAN组网中VSI的信息。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
vxlan:显示VXLAN组网中VSI的信息。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
count:显示VSI的统计信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的简要信息。
<Sysname> display l2vpn vsi
Total number of VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down
VSI Name VSI Index MTU State
vpls1 0 1500 Up
vpls2 1 1500 Down
# 显示所有VSI的统计信息。
<Sysname> display l2vpn vsi count
Total number of VSIs: 1, 1 up, 0 down, 0 admin down
表1-14 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数,及处于up、down和admin down状态的VSI数目 |
VSI Name |
VSI名称 |
VSI Index |
VSI索引 |
MTU |
VSI上配置的最大传输单元 |
State |
VSI的状态,取值包括: · Up:up状态 · Down:down状态 · Admin down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
# EVPN VXLAN组网下,显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi evpn-vxlan verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI Description : vsi for vxlan10
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PW Redundancy Mode : Slave
Flooding : Enabled
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Redundancy Mode : All-active
Input statistics :
Octets : 0
Packets : 0
Errors : 0
Discards : 0
Output statistics:
Octets : 0
Packets : 0
Errors : 0
Discards : 0
Input Rate :
Bytes per second : 0
Packets per second : 0
Output Rate :
Gateway Interface : VSI-interface 100
VXLAN ID : 10
EVPN Encapsulation : VXLAN
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
Tunnel2 0x5000002 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
BAGG1 srv1 0x1 Down Manual
Statistics: Disabled
表1-15 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
VSI Index |
VSI索引 |
VSI Description |
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示 |
VSI State |
VSI的状态,取值包括: · Up:up状态 · Down:down状态 · Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
MTU |
VSI上配置的最大传输单元 |
Diffserv Mode |
差分服务模式 |
Bandwidth |
VSI内流量的最大带宽值,单位为kbps 取值为Unlimited时,表示不限制VSI内的流量 |
Broadcast Restrain |
VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps 取值为Unlimited时,表示不抑制VSI内的广播流量 |
Multicast Restrain |
VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps 取值为Unlimited时,表示不抑制VSI内的组播流量 |
Unknown Unicast Restrain |
VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps 取值为Unlimited时,表示不抑制VSI内的未知单播流量 |
MAC Learning |
是否使能了MAC地址学习功能 |
MAC Table Limit |
(暂不支持)VSI内MAC地址表项的最大数目 |
MAC Learning Rate |
(暂不支持)VSI内MAC地址表项的学习速率 |
Drop Unknown |
(暂不支持)当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 |
PW Redundancy Mode |
PW冗余保护模式,取值包括: · Slave:主从操作模式,且本地PE作为从节点 · Master:主从操作模式,且本地PE作为主节点 · Independent:独立操作模式 |
DSCP |
VSI的DSCP优先级 |
Service Class |
VSI的隧道转发类的值 |
Flooding |
是否使能VSI的泛洪功能,取值包括: · Enabled:表示使能了VSI的泛洪功能 · Disabled:表示禁止VSI的泛洪功能 |
ESI |
VSI实例的ES标示符 |
Redundancy Mode |
VSI实例的ES冗余备份模式,取值包括: · A:表示ES的冗余备份模式为all-active模式 · S:表示ES的冗余备份模式为single-active模式 |
Statistics |
是否使能VSI的统计功能,取值包括: · Enabled:使能了VSI的统计功能 · Disabled:禁止VSI的统计功能 |
Input statistics |
入方向的VSI报文统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Output statistics |
出方向的VSI报文统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Input Rate |
入方向的VSI报文速率,包括每秒接收的字节数(Bytes per second)和每秒接收的报文数(Packets per second) |
Output Rate |
出方向的VSI报文速率,包括每秒发送的字节数(Bytes per second)和每秒发送的报文数(Packets per second) |
Gateway Interface |
VSI网关虚接口编号 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
EVPN Encapsulation |
EVPN的封装类型,目前仅支持VXLAN封装类型 |
Tunnels |
与VXLAN关联的隧道信息 |
Tunnel Name |
隧道名称 |
Link ID |
隧道在VSI内的链路标识符 |
State |
隧道状态,取值包括: · Up:Tunnel接口状态Up,隧道可正常转发数据 · Down:Tunnel接口状态Down,隧道停止数据转发 |
Type |
VXLAN和VXLAN隧道的关联方式,取值包括: · Auto:表示EVPN自动将VXLAN和VXLAN隧道关联 · Manual:表示手动关联VXLAN和VXLAN隧道 |
Flood proxy |
(暂不支持)隧道是否开启了泛洪代理功能 |
ACs |
VSI的AC列表 |
AC |
接入电路 |
Link ID |
AC在VSI内的链路标识符 |
State |
AC的状态,取值包括Up和Down |
Type |
Statistics |
是否开启AC的统计功能,取值包括: · Enabled:AC的统计功能处于开启状态 · Disabled:AC的统计功能处于关闭状态 |
display statistic mode命令用来显示设备当前生效的报文统计模式。
# 显示设备当前生效的报文统计模式。
<Sysname> display statistic mode
The packet statistic mode is vsi.
· statistic mode
display vxlan tunnel命令用来显示与VXLAN关联的VXLAN隧道的信息。
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id ]
vxlan-id:显示与指定VXLAN关联的隧道的信息。vxlan-id为VXLAN的编号,取值范围为0~16777215。不指定此参数,则显示所有与VXLAN关联的隧道的信息。
# 显示所有与VXLAN关联的隧道的信息。
<Sysname> display vxlan tunnel
Total number of VXLANs: 1
VXLAN ID: 10, VSI name: vpna, Total tunnels: 2 (2 up, 0 down, 0 defect, 0 blocked)
Tunnel name Link ID State Type Flood proxy
# 显示与编号为10的VXLAN关联的隧道的信息。
<Sysname> display vxlan tunnel vxlan-id 10
表1-16 display vxlan tunnel命令显示信息描述表
Total number of VXLANs |
已创建的VXLAN的总数 |
VXLAN ID |
VXLAN ID |
VSI name |
VXLAN所属的VSI名称 |
Total tunnels |
与VXLAN关联的隧道的总数,包括处于Up和Down状态的隧道总数 |
Tunnel name |
隧道名称 |
Link ID |
隧道在VXLAN内的链路标识符 |
State |
隧道的状态,取值包括: · Up:Tunnel接口状态Up,隧道可正常转发数据 · Down:Tunnel接口状态Down,隧道停止数据转发 |
Type |
Flood proxy |
· tunnel
· vxlan
encapsulation命令用来配置以太网服务实例的报文匹配规则。
undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list
encapsulation { default | untagged }
undo encapsulation [ s-vid vlan-id-list ]
未配置报文匹配规则。
以太网服务实例视图
s-vid:匹配外层VLAN标签(Service VLAN ID)为指定值的报文。
c-vid:匹配内层VLAN标签(Customer VLAN ID)为指定值的报文。
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id-list:VLAN列表,表示一个或多个VLAN的编号。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-8>。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当vlan-id-list表示c-vid时,仅能输入1次。
only-tagged:表示只匹配携带VLAN标签的报文。当匹配的VLAN为缺省VLAN时,如果未指定本关键字,则会同时匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文和未携带VLAN标签的报文;如果指定了本参数,则只匹配所携带VLAN标签为缺省VLAN的报文。
default:表示缺省的报文匹配规则。同一个以太网接口下最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。如果接口下同时存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例和多个采用其他报文匹配规则的服务实例,则未与任何其他报文匹配规则匹配的报文将匹配缺省报文匹配规则;如果接口下只存在一个采用缺省报文匹配规则的服务实例,则该接口上的所有报文都匹配缺省报文匹配规则。
untagged:表示匹配未携带VLAN标签的报文。
以太网服务实例所在的端口需要允许该以太网服务实例匹配的内外层VLAN通过,否则报文无法正常转发。
在同一个接口上,如果存在多个同时匹配外层和内层VLAN标签(s-vid和c-vid)的以太网服务实例,则不同规则匹配的外层标签(s-vid)不同时,c-vid可以完全相同和重叠;匹配的外层标签(s-vid)相同时,c-vid不可以完全相同和重叠。
如下情况下,在同一个以太网服务实例下可以重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则:
· 当前的匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list时,可以通过重复执行encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list命令,增加匹配的外层VLAN标签,最后生效的外层标签匹配规则为多次配置的合集。需要注意的是c-vid vlan-id-list要与当前存在的匹配规则相同。
· 当前的匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id-list时,可以通过重复执行encapsulation s-vid vlan-id-list命令,增加匹配的外层VLAN标签,最后生效的外层标签匹配规则为多次配置的合集。
可以通过如下方式删除报文匹配规则:
· 当前的匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id-list时,可以通过执行undo encapsulation s-vid vlan-id-list命令删除部分或全部的报文匹配规则。
· 当前的匹配规则为encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list时,可以通过执行undo encapsulation s-vid vlan-id-list命令删除部分匹配的外层VLAN标签,但不能删除全部匹配的外层VLAN标签。
· 其他情况下,需要执行undo encapsulation命令删除所有报文匹配规则。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1的以太网服务实例1上配置如下报文匹配规则:匹配外层VLAN标签为111的报文。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] service-instance 1
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 111
· display l2vpn service-instance
flooding disable命令用来关闭VSI的泛洪功能。
undo flooding disable命令用来开启VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ dci ]
VSI的泛洪功能处于开启状态。
VSI视图
all:禁止泛洪广播、未知单播和未知组播数据帧。
broadcast:禁止泛洪广播数据帧。
unknown-multicast:禁止泛洪未知组播数据帧。
unknown-unicast:禁止泛洪未知单播数据帧。
dci:只禁止向数据中心间的VXLAN-DCI隧道泛洪。如果不指定本参数,则表示禁止向VXLAN隧道和VXLAN-DCI隧道泛洪。
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本命令可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
执行本命令时,必须同时指定unknown-multicast和unknown-unicast参数。
数据中心互联场景中,如果只想禁止向数据中心间的VXLAN-DCI隧道泛洪,而数据中心内部的VXLAN隧道可以泛洪,请指定dci参数。
# 在VSI实例vsi1内禁止将本地站点内接收到的广播数据帧泛洪到远端站点。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] flooding disable broadcast
ipv6 nd suppression enable命令用来开启ND泛洪抑制功能。
undo ipv6 nd suppression enable命令用来关闭ND泛洪抑制功能。
ipv6 nd suppression enable [ no-broadcast ]
ND泛洪抑制功能处于关闭状态。
VSI视图
no-broadcast:表示没有对应的ND泛洪抑制表项时不泛洪ND请求。
为了避免组播发送的ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点或VXLAN隧道接收到ND请求和ND应答报文后,根据该报文在本地建立ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内用户终端请求其它用户终端MAC地址的ND请求时,优先根据ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ND请求泛洪到核心网。ND泛洪抑制功能可以大大减少ND泛洪的次数。
# 在VSI vsi1下开启ND泛洪抑制功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] ipv6 nd suppression enable
· display ipv6 nd suppression vsi
ipv6 nd suppression mode命令用来配置ND泛洪抑制模式。
undo ipv6 nd suppression mode命令用来恢复缺省情况。
ipv6 nd suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
开启ND泛洪抑制功能后,ND泛洪抑制模式为设备代答模式。当NS报文的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且不能匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,广播转发NS报文。
VSI视图
proxy-reply:设备代答模式,即当NS报文请求的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且目标IPv6地址匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,本端设备不转发NS报文,而是直接代替目标IPv6对应的设备回应NA报文。此NA报文的发送端IPv6地址为NS报文的目标IPv6地址,链路层的源MAC地址为ND泛洪抑制表项中目标IPv6地址对应的MAC地址。
unicast-forward:单播转发模式,即当NS报文的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且目标IPv6地址匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,本端设备将NS报文的链路层的目的MAC地址修改为泛洪抑制表项中与目标IPv6地址对应的MAC地址,然后单播转发NS报文。
mismatch-discard:当NS报文的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且不能匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,丢弃报文。如果未指定本参数,则设备将对不能匹配本端设备的ND泛洪抑制表项的NS报文进行广播转发。
使用设备代答模式时,本端不会转发NS报文,占用的系统资源较少。使用单播转发模式时,虽然占用更多的系统资源,但是可以减少泛洪抑制表项未及时更新造成的ND表项学习错误。
# 在VSI vsi1下开启ND泛洪抑制功能,并配置ND泛洪抑制模式为单播转发模式。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] nd suppression mode unicast-forward
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令用来在采用直连模式peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
undo l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令用来恢复缺省情况。
采用直连模式peer-link链路的M-LAG组网中,peer-link链路上动态AC的报文匹配规则与用户侧链路上AC的报文匹配规则相同。
缺省情况下,采用直连模式peer-link链路的M-LAG组网中,用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在peer-link链路上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。在这种情况下,如果不同用户侧接口上AC的报文匹配规则相同,但关联了不同的VSI,则会导致peer-link链路上动态创建的AC之间发生冲突。本命令用来解决上述问题。
配置本命令后,peer-link链路上的AC报文匹配规则将由VXLAN ID映射生成。在VTEP上创建VXLAN后,peer-link链路上会自动生成AC,该AC与VXLAN对应的VSI关联,该AC的报文匹配规则为:
· 外层VLAN标签(s-vid)为VXLAN ID除以4094,取整后加1,即VXLAN ID/4094+1。
· 内层VLAN标签(c-vid)为VXLAN ID除以4094,取余后加1,即VXLAN ID%4094+1。
· 如果计算出来的外层VLAN标签为peer-link接口的PVID,则s-vid变更为VXLAN ID%4094+1、无c-vid。
执行本命令后,VTEP上创建的VXLAN的ID不能大于16000000。
# 采用直连模式peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
[Sysname] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
只有开启L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 开启L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
l2vpn statistics interval命令用来设置L2VPN统计信息收集的时间间隔。
undo l2vpn statistics interval命令用来恢复缺省情况。
l2vpn statistics interval interval
L2VPN统计信息收集的时间间隔为15分钟。
interval:L2VPN统计信息收集的时间间隔,取值范围为30~65535,单位为秒。
# 配置L2VPN统计信息收集的时间间隔为30秒。
[Sysname] l2vpn statistics interval 30
mac-address static vsi命令用来添加静态MAC地址表项。
undo mac-address static vsi命令用来删除指定的静态MAC地址表项。
mac-address static mac-address { interface interface-type interface-number service-instance instance-id | interface tunnel tunnel-number } vsi vsi-name
undo mac-address static [ mac-address ] [ interface interface-type interface-number service-instance instance-id | interface tunnel tunnel-number ] vsi vsi-name
不存在静态MAC地址表项。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址和全0的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
interface interface-type interface-number service-instance instance-id:指定本地MAC地址对应的AC。interface-type interface-number为接口类型和接口编号;instance-id为以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
interface tunnel tunnel-number:指定远端MAC地址对应的VXLAN隧道接口或VXLAN-DCI隧道接口。tunnel-number为VXLAN隧道接口或VXLAN-DCI隧道接口的编号,只能指定已创建的隧道接口。
vsi vsi-name:指定MAC地址所属的VSI。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
本地MAC表项是指VTEP连接的本地站点内虚拟机的MAC地址。本地MAC地址既可以通过本命令静态配置,也可以通过报文中的源MAC地址动态学习。
远端MAC地址是指VTEP连接的远端站点内虚拟机的MAC地址。远端MAC地址既可以通过本命令静态配置,也可以通过报文中的源MAC地址、BGP EVPN协议等学习。
对于本地MAC地址表项,本命令中指定的以太网服务实例必须与指定的VSI关联,否则配置将失败;对于远端MAC地址表项,interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,否则配置将失败。
执行undo mac-address static vsi命令时如果没有指定任何参数,则删除该VSI下的所有静态MAC地址表项。
建议不要将EVPN动态创建的隧道接口指定为远端MAC地址对应的隧道接口。否则,配置恢复时,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,从而导致静态远端MAC地址表项的配置无法恢复。
# 添加一条静态远端MAC地址表项:MAC地址为000f-e201-0101,VXLAN隧道接口为Tunnel1,MAC地址所属的VSI为vsi1。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface tunnel 1 vsi vsi1
# 添加一条静态本地MAC地址表项:MAC地址为000f-e201-0102,AC为接口HundredGigE1/0/1上的以太网服务实例1,MAC地址所属的VSI为vsi1。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0102 interface hundredgige 1/0/1 service-instance 1 vsi vsi1
· vxlan tunnel mac-learning disable
overlay oam enable命令用来开启VXLAN隧道的连通性检测功能。
undo overlay oam enable命令用来关闭VXLAN隧道的连通性检测功能。
overlay oam enable
VXLAN隧道的连通性检测功能处于关闭状态。
通过行ping vxlan/tracert vxlan命令检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的尾节点上配置本命令才可以正常使用。如果隧道源节点执行ping vxlan/tracert vxlan命令时指定-r reply-mode参数为3,则还需要在源节点上执行本命令。
# 开启VXLAN隧道的连通性检测功能。
[Sysname] overlay oam enable
· ping vxlan
· tracert vxlan
ping vxlan命令用来检测VXLAN隧道的连通性。
ping vxlan [ -a inner-src-address | -c count | -m interval | -r reply-mode | -t timeout | -tos tos-value ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ] | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
-a inner-src-address:指定VXLAN Echo Request报文的内层IP头的源IP地址。如果未指定本参数,则VXLAN Echo Request报文的内层IP头的源IP地址为报文出接口的主IP地址。如果对端设备上不存在到达该源IP地址的路由,则建议通过本参数指定VXLAN Echo Request报文的源地址为隧道的源IP地址。
-c count:指定发送VXLAN Echo Request报文的数目。count为报文的发送数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-m interval:指定连续发送VXLAN Echo Request报文的时间间隔。interval为连续发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200。
-r reply-mode:指定接收者对VXLAN Echo Request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1~3,缺省值为2。1表示不进行应答;2表示根据目的IP地址查找IP转发表进行应答;3表示采用VXLAN封装进行应答。
-t timeout:指定发送VXLAN Echo Request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-tos tos-value:指定VXLAN Echo Request报文中外层IP头的ToS值。tos-value为ToS值,取值范围为0~255,缺省值为0。
vxlan-id vxlan-id:指定发送VXLAN Echo Request报文的VXLAN。vxlan-id表示VXLAN编号,取值范围为0~16777215。
tunnel-source source-address:指定VXLAN隧道源IPv4地址。
tunnel-destination dest-address:指定VXLAN隧道目的IPv4地址。
destination-udpport dest-port:指定VXLAN Echo Request报文的内层目的UDP端口号。dest-port为目的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为50001。本参数主要用于对端设备对内层目的UDP端口号有要求的场景下。
vxlan-source-address vxlan-source-address:指定VXLAN Echo Request报文的外层IP头的源IPv4地址。如果未指定本参数,则使用tunnel-source source-address参数指定的VXLAN隧道的源地址。在M-LAG组网中,M-LAG设备发起Ping VXLAN操作时,需将本参数指定为M-LAG系统中本地VTEP的IP地址,以防止远端VTEP将VXLAN Echo Reply报文发给另一台M-LAG设备。
load-balance:指定负载分担参数。如果未指定本参数,则仅对多路径中的一条路径进行检测。
vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport end-vxlan-src-udpport:指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号的起始值与结束值,取值范围为49152~65535,源UDP端口号起始值的缺省值为4789,如果未指定结束值,则起始值即为结束值。
source-address lb-src-address:指定用于负载均衡运算的源IPv4地址。
destination-address lb-dest-address:指定用于负载均衡运算的目的IPv4地址。
protocol:指定用于负载均衡运算的协议类型。
udp:指定用于负载均衡运算的协议类型为UDP协议。
lb-protocol-id:指定用于负载均衡运算的协议号,取值范围为1~255。
source-port lb-src-port:指定用于负载均衡运算的源端口号,取值范围为1~65535。
destination-port lb-dest-port:指定用于负载均衡运算的目的端口号,取值范围为1~65535。
source-mac lb-source-mac:指定用于负载均衡运算的源MAC地址。
destination-mac lb-destination-mac:指定用于负载均衡运算的目的MAC地址。
在VXLAN或EVPN VXLAN组网中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文,当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本命令检测VTEP设备间VXLAN隧道的连通性。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担,当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历检测。执行本命令时可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
· 直接指定源UDP端口号的起始值和结束值,使设备发出的VXLAN Echo Request报文中的UDP端口号从起始值依次+1递增到结束值,实现对多条等价路径的遍历检测。
· 通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算生成VXLAN的源UDP号,实现对多条等价路径的遍历检测。采用该方式时,需要多次执行ping vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
配置本命令时,指定负载分担参数仅改变VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号并不会改变设备发送的VXLAN Echo Request报文的其他信息。
指定vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ]参数后,每个源UDP端口号对应VXLAN Echo Request报文的发送数目由-c count参数决定。
通过本命令检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
# 检测VXLAN 1内隧道源IP地址为11.11.11.11、目的IP地址为22.22.22.22的VXLAN隧道的连通性。
<Sysname> ping vxlan vxlan-id 1 tunnel-source 11.11.11.11 tunnel-destination 22.22.22.22
Ping VXLAN: VXLAN ID 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22:
Press CTRL+C to break.
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=1 time=6 ms
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=2 time=4 ms
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=3 time=3 ms
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=4 time=3 ms
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=5 time=2 ms
--- Ping statistics for VXLAN 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22 ---
Round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms
表1-17 ping vxlan命令显示信息描述表
Ping VXLAN: VXLAN ID 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22: |
检测VXLAN ID为1、源地址为11.11.11.11、目的地址为22.22.22.22的VXLAN隧道的连通性 |
Press CTRL+C to break |
按组合键Ctrl+C可以终止ping操作 |
40 bytes from 30.0.0.2: sequence=1 time=6 ms |
从30.0.0.2接收到长度为40字节的应答报文,若超时仍没有收到VXLAN Echo Reply报文,则不输出信息 · bytes:表示VXLAN Echo Reply报文中的数据字节数 · sequence:表示报文序号,用来判断报文是否有丢失、失序或重复 · time:表示响应时间 |
Return code |
返回码,取值包括: · 0:无返回码 · 1:Echo Request报文错误 · 2:不存在对应VXLAN · 3:VXLAN内没有Up的隧道 · 括号内为返回子码,目前暂无定义,取值为0 |
Ping statistics for VXLAN 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22 |
Ping操作中收发数据的统计结果 |
packets transmitted |
发送的VXLAN Echo Request报文数 |
packets received |
接收的VXLAN echo reply报文数 |
packet loss |
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比 |
Round-trip min/avg/max |
往返时延的最小值、平均值和最大值 |
· overlay oam enable
· tracert vxlan
reserved vxlan命令用来配置保留VXLAN。
undo reserved vxlan命令用来恢复缺省情况。
reserved vxlan vxlan-id
undo reserved vxlan
未指定保留VXLAN。
vxlan-id:保留VXLAN的ID,取值范围为0~16777215。
只能在系统视图下配置一个全局保留VXLAN,该VXLAN不能与VSI下创建的VXLAN相同。
配置的保留VXLAN不能与mapping vni命令配置的映射远端VXLAN相同。
# 配置保留VXLAN为VXLAN 10000。
[Sysname] reserved vxlan 10000
· mapping vni(EVPN命令参考/EVPN)
reset arp suppression vsi命令用来清除VSI的ARP泛洪抑制表项。
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
name vsi-name:清除指定VSI的ARP泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
# 清除所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
<Sysname> reset arp suppression vsi
This command will delete all entries. Continue? [Y/N]:y
reset ipv6 nd suppression vsi命令用来清除VSI的ND泛洪抑制表项。
reset ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ]
name vsi-name:清除指定VSI的ND泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的ND泛洪抑制表项。
# 清除所有VSI的ND泛洪抑制表项。
<Sysname> reset ipv6 nd suppression vsi
reset l2vpn mac-address命令用来清除通过源MAC地址动态学习的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:清除指定VSI动态学习的MAC地址表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI动态学习的MAC地址表项。
VSI通过源MAC地址学习到错误的MAC地址表项,或学习的MAC地址表项数目达到最大值时,可以执行本命令,以便重新学习MAC地址表项。
# 清除名为vpn1的VSI通过源MAC地址动态学习的MAC地址表项。
<Sysname> reset l2vpn mac-address vsi vpn1
· display l2vpn mac-address vsi
reset l2vpn statistics ac命令用来清除AC的报文统计信息。
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number service-instance instance-id ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口的报文统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
service-instance instance-id:清除指定以太网服务实例的报文统计信息。instance-id表示以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则清除所有AC的报文统计信息。
# 清除接口HundredGigE1/0/1上以太网服务实例1的报文统计信息。
<Sysname> reset l2vpn statistics ac interface hundredgige 1/0/1 service-instance 1
· display l2vpn service-instance verbose
· statistics enable (Ethernet service instance view)
reset l2vpn statistics vsi命令用来清除VSI的报文统计信息。
reset l2vpn statistics vsi [ name vsi-name ]
name vsi-name:清除指定VSI的报文统计信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的信息。
# 清除本设备上所有VSI报文统计信息。
<Sysname> reset l2vpn statistics vsi
· statistics enable (VSI view)
rewrite inbound tag命令用来配置入方向报文的处理规则。
undo rewrite inbound tag命令用来恢复缺省情况。
rewrite inbound tag { nest s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] | remark { 1-to-1 s-vid vlan-id | 2-to-1 { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip s-vid [ c-vid ] } [ symmetric ]
不对入方向报文进行处理。
以太网服务实例视图
nest:表示添加标签。
c-vid:表示内层标签。
s-vid:表示外层标签。
vlan-id:表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
remark:表示映射标签。
1-to-1:表示1:1标签映射,即将原有报文中的指定标签映射为指定的值。
2-to-1:表示2:1标签映射,即将原有报文中的两层标签映射为一层标签。
1-to-2:表示1:2标签映射,即将原有报文中的一层标签映射为两层标签。
2-to-2:表示2:2标签映射,即将原有报文中的最外两层标签映射为指定的两层标签。
strip:表示剥离标签。
symmetric:表示对出方向报文进行相反的标签操作。
不能通过重复执行本命令修改入方向报文的处理规则。如需修改入方向报文的处理规则,请先通过undo rewrite inbound tag命令删除入方向报文的处理规则,再执行rewrite inbound tag命令。
配置本命令后,需要以太网服务实例使用Ethernet接入模式关联VSI。
本命令中的参数具有如下使用限制:
· 执行rewrite inbound tag nest s-vid vlan-id c-vid vlan-id命令时,如果报文携带VLAN tag,则该命令对该报文不生效。
· 执行rewrite inbound tag nest s-vid vlan-id命令时,如果报文携带两层VLAN tag,则该命令对该报文不生效。
· 如果配置本命令时指定了symmetric参数,则不能再配置rewrite outbound tag命令;反之,如果已配置了出方向报文的处理规则,则在配置入方向报文的处理规则时不能指定symmetric参数。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1的服务实例1上配置报文匹配规则和处理规则如下:对外层VLAN标签为10的入方向报文,将外层标签映射为VLAN标签100。
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 10
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv1] rewrite inbound tag remark 1-to-1 s-vid 100
rewrite outbound tag命令用来配置出方向报文的处理规则。
undo rewrite outbound tag命令用来恢复缺省情况。
rewrite outbound tag { nest s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] | remark { 1-to-1 s-vid vlan-id | 2-to-1 { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip s-vid [ c-vid ] }
不对出方向报文进行处理。
以太网服务实例视图
nest:表示添加标签。
c-vid:表示内层标签。
s-vid:表示外层标签。
remark:表示映射标签。
strip:表示剥离标签。
不能通过重复执行本命令修改出方向报文的处理规则。如需修改,请先通过undo rewrite outbound tag命令删除出方向报文的处理规则,再执行rewrite outbound tag命令。
配置本命令后,在配置rewrite inbound tag命令时就不能指定symmetric参数。
本命令中的参数具有如下使用限制:
· 执行rewrite outbound tag nest s-vid vlan-id c-vid vlan-id命令时,如果报文携带VLAN tag,则该命令对该报文不生效。
· 执行rewrite outbound tag nest s-vid vlan-id命令时,如果报文携带两层VLAN tag,则该命令对该报文不生效。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1的服务实例1上配置报文匹配规则和处理规则如下:对外层VLAN标签为10的入方向报文,将外层标签映射为VLAN标签100,并对该服务实例上的出方向报文剥离其外层标签。
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv1] rewrite outbound tag strip s-vid
selective-flooding mac-addres命令用来配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
undo selective-flooding mac-addres命令用来删除VSI的选择性泛洪MAC地址。
selective-flooding mac-addres mac-addres
undo selective-flooding mac-addres mac-addres
不存在VSI选择性泛洪MAC地址。
VSI视图
mac-address:选择性泛洪的MAC地址。该MAC地址不能为全F。
通过flooding disable命令禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址。当数据帧的目的MAC地址匹配选择性泛洪的MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
# 在VSI vsi1下配置选择性泛洪的MAC地址为000f-e201-0101。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] selective-flooding mac-address 000f-e201-0101
· flooding disable
service-instance命令用来创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。如果指定的以太网服务实例已经存在,则直接进入以太网服务实例视图。
undo service-instance命令用来删除指定的以太网服务实例。
undo service-instance instance-id
不存在以太网服务实例。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
instance-id:以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
# 在二层以太网接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1,并进入以太网服务实例1的视图。
shutdown命令用来关闭VSI。
undo shutdown命令用来开启VSI。
shutdown
VSI处于开启状态。
VSI视图
关闭VSI后,该VSI将不能提供二层交换服务。
关闭VSI功能通常用于暂时禁用二层交换服务,但还需要再次启用该服务的场景。关闭VSI后,该VSI所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对VSI进行配置。VSI再次被开启后,基于最新的配置提供二层交换服务。
# 关闭名为vpn1的VSI。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] shutdown
· display l2vpn vsi
statistic mode命令用来配置报文的统计模式。
undo statistic mode命令用来恢复缺省情况。
statistic mode { ac | vsi }
undo statistic mode
报文统计模式为VSI模式。
ac:指定报文统计模式为AC模式。
vsi:指定报文统计模式为VSI模式。
配置报文的统计模式为AC模式,并在以太网服务实例视图下执行statistics enable命令后,设备会对以太网服务实例上接收和发送的报文进行统计。
配置报文的统计模式为VSI模式,并在VSI视图下执行statistics enable命令后,设备会对VSI传输的报文、VSI虚接口传输的报文进行统计。
重复执行本命令时,以最后一次执行的命令为准。
# 配置报文的统计模式为VSI模式。
[Sysname] statistic mode vsi
Do you want to change the packet statistic mode? [Y/N]:y
· display statistic mode
statistics enable命令用来开启以太网服务实例的报文统计功能。
undo statistics enable命令用来关闭以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
以太网服务实例视图
只有为以太网服务实例配置了报文匹配方式并绑定了VSI实例,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改报文匹配方式或绑定的VSI实例,则报文统计重新开始。
# 开启接口HundredGigE1/0/1上以太网服务实例200的报文统计功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] statistics enable
· reset l2vpn statistics ac
statistics enable命令用来开启VSI的报文统计功能。
undo statistics enable命令用来关闭VSI的报文统计功能。
statistics enable
VSI的报文统计功能处于关闭状态。
VSI视图
# 开启名为vsi1的VSI的报文统计功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] statistics enable
· display l2vpn vsi verbose
· reset l2vpn statistics vsi
tracert vxlan命令用来查看VXLAN隧道所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert vxlan [ -a inner-src-address | -h ttl-value | -r reply-mode | -t timeout ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
-h ttl-value:指定VXLAN Echo Request报文中外层IP头中TTL的最大值(即检测的最大跳数)。ttl-value为TTL最大值,取值范围为1~255,缺省值为30。
vxlan-source-address vxlan-source-address:指定VXLAN Echo Request报文的外层IP头的源IPv4地址。如果未指定本参数,则使用tunnel-source source-address参数指定的VXLAN隧道的源地址。在M-LAG组网中,M-LAG设备发起Tracert VXLAN操作时,需将本参数指定为M-LAG系统中本地VTEP的IP地址,以防止远端VTEP将VXLAN Echo Reply报文发给另一台M-LAG设备。
在VXLAN或EVPN VXLAN组网中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文,当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本命令查看VXLAN隧道所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担,当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历。执行本命令时可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
· 通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算生成VXLAN的源UDP号,实现对多条等价路径的遍历检测。采用该方式时,需要多次执行tracert vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
# 查看VXLAN 1内隧道源IP地址为11.11.11.11、目的IP地址为22.22.22.22的VXLAN隧道所经过的路径。
<Sysname> tracert vxlan vxlan-id 1 tunnel-source 11.11.11.11 tunnel-destination 22.22.22.22
Tracert VXLAN: VXLAN ID 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22:
TTL Replier Time InBound OutBound
1 20.0.0.1 2 ms HGE1/0/1 HGE1/0/2
2 30.0.0.2 4 ms HGE1/0/1 --
表1-18 tracert vxlan命令显示信息描述表
Tracert VXLAN: VXLAN ID 1 source 11.11.11.11 destination 22.22.22.22: |
检测VXLAN-ID为1、源地址为11.11.11.11、目的地址为22.22.22.22的VXLAN隧道的连通性 |
TTL |
跳数 |
Replier |
节点的IP地址 |
Time |
接收到应答的时间,单位为毫秒 |
InBound |
VXLAN Echo Request报文的入接口 |
OutBound |
VXLAN Echo Request报文的出接口 |
Return code |
返回码,取值包括: · 0:无返回码 · 1:Echo Request报文错误 · 2:不存在对应VXLAN · 3:VXLAN内没有Up的隧道 括号内为返回子码,目前暂无定义,取值为0 |
· ping vxlan
trust inner dscp enable命令用来开启指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能。
trust inner dscp disable命令用来关闭指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能。
undo trust inner dscp命令用来恢复缺省情况。
仅R5220及以上版本支持本命令。
trust inner dscp { disable | enable }
VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能状态与全局信任VXLAN报文内层DSCP功能状态保持一致。
VSI视图
开启指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能后,在指定的VSI内,设备转发VXLAN报文时,只允许修改VXLAN报文的外层DSCP值,禁止所有业务模块修改VXLAN报文的内层DSCP值,以满足特殊场景下的QoS需求。
关闭指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能后,在指定的VSI内,设备转发VXLAN报文时,允许修改VXLAN报文的内层和外层DSCP值。
本功能同时支持IPv4和IPv6。
如果同时执行了本命令和vxlan trust inner dscp命令,则指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能状态以本命令的配置为准。
# 开启指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] trust inner dscp enable
· dscp
· vxlan trust inner dscp
tunnel命令用来配置VXLAN与VXLAN隧道关联。
undo tunnel命令用来取消VXLAN与指定隧道的关联。
tunnel { tunnel-number | all }
undo tunnel { tunnel-number | all }
VXLAN未关联VXLAN隧道。
VXLAN视图
tunnel-number:关联指定的VXLAN隧道。tunnel-number为隧道接口的编号,取值范围为0~65534,指定的隧道接口需要已经创建。指定的隧道必须是VXLAN模式的隧道。
all:关联所有VXLAN隧道。
在VXLAN组网中,用户可以手工将VXLAN与VXLAN隧道关联。采用单播路由泛洪方式时,如果VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量,则将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道;一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN。
只能通过tunnel tunnel-number命令逐一将VXLAN与每条VXLAN-DCI隧道关联。不能通过tunnel all命令将VXLAN与所有VXLAN-DCI隧道关联。
通过tunnel tunnel-number命令关联的VXLAN隧道,不能通过undo tunnel all命令取消该关联;反之,通过tunnel all命令关联所有VXLAN隧道后,不能通过undo tunnel tunnel-number命令取消关联其中的一条VXLAN隧道,只能执行undo tunnel all命令同时取消关联所有的VXLAN隧道。
通常情况下,不建议使用tunnel all命令。
# 配置VXLAN隧道Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10000关联。
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] vxlan 10000
[Sysname-vsi-vpna-vxlan-10000] tunnel 1
[Sysname-vsi-vpna-vxlan-10000] tunnel 2
· display vxlan tunnel
tunnel global source-address命令用来配置VXLAN隧道的全局源地址。
undo tunnel global source-address命令用来恢复缺省情况。
tunnel global source-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo tunnel global source-address [ ipv6 ]
未配置VXLAN隧道的全局源地址。
ipv4-address:隧道的全局源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:隧道的全局源IPv6地址。执行undo tunnel global source-address命令时,如果没有指定本参数,则表示删除VXLAN隧道的全局源IPv4地址。
目前仅VXLAN隧道支持全局源地址,其它类型的隧道(包括VXLAN-DCI隧道)不支持全局源地址。
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。
VXLAN over IPv4隧道只会使用全局源IPv4地址,VXLAN over IPv6隧道只会使用全局源IPv6地址。
# 配置VXLAN隧道的全局源地址为1.1.1.1。
[Sysname] tunnel global source-address 1.1.1.1
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name
undo vsi vsi-name
不存在VSI。
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
VSI是VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
# 创建名为vxlan10的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi vxlan10
[Sysname-vsi-vxlan10]
· display l2vpn vsi
vxlan命令用来创建VXLAN,并进入VXLAN视图。如果指定的VXLAN已经存在,则直接进入VXLAN视图。
undo vxlan命令用来恢复缺省情况。
vxlan vxlan-id
undo vxlan
不存在VXLAN。
VSI视图
vxlan-id:VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
# 在名称为vpna的VSI下创建编号为10000的VXLAN,并进入VXLAN视图。
[Sysname] vsi vpna
· vsi
vxlan default-decapsulation命令用来开启缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文的功能。
undo vxlan default-decapsulation命令用来关闭缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文的功能。
vxlan default-decapsulation source interface interface-type interface-number
undo vxlan default-decapsulation source interface
缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文的功能处于关闭状态。
source interface interface-type interface-number:指定缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能的源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
在建立单向IPv4 VXLAN隧道的组网(即对端建立了指向本端的VXLAN隧道,但本端未建立指向对端的VXLAN隧道)中,本端从对端接收到VXLAN报文后,会因为无法解封装而丢弃该报文。配置本功能后,如果本端接收到的VXLAN报文的目的地址为指定源接口的IPv4地址,则本端会解封装该报文,不会丢弃。
只有指定的接口上配置了IP地址,本功能才生效。
如果在建立单向IPv4 VXLAN隧道的组网中配置本功能后,又建立了以指定源接口下配置的IPv4地址为源地址的、指向对端的VXLAN隧道,则本功能失效。
# 开启缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文的功能。
[Sysname] vxlan default-decapsulation source interface hundredgige 1/0/1
vxlan invalid-vlan-tag discard命令用来配置丢弃内层数据帧含有VLAN tag的VXLAN报文。
undo vxlan invalid-vlan-tag discard命令用来恢复缺省情况。
不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag。
远端VTEP上通过xconnect vsi命令的access-mode参数配置接入模式为ethernet时,VXLAN报文可能携带VLAN tag。这种情况下建议不要在本端VTEP上执行vxlan invalid-vlan-tag discard命令,以免错误地丢弃报文。
# 配置丢弃内层数据帧含有VLAN tag的VXLAN报文。
[Sysname] vxlan invalid-vlan-tag discard
· vxlan invalid-udp-checksum discard
· xconnect vsi
vxlan ipv6 default-decapsulation命令用来开启缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文的功能。
undo vxlan ipv6 default-decapsulation命令用来关闭缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文的功能。
vxlan ipv6 default-decapsulation source interface interface-type interface-number
undo vxlan ipv6 default-decapsulation source interface
缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文的功能处于关闭状态。
source interface interface-type interface-number:指定缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文功能的源接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
在建立单向IPv6 VXLAN隧道的组网(即对端建立了指向本端的VXLAN隧道,但本端未建立指向对端的VXLAN隧道)中,本端从对端接收到VXLAN报文后,会因为无法解封装而丢弃该报文。配置本功能后,如果本端接收到的VXLAN报文的目的地址为指定源接口的IPv6地址,则本端会解封装该报文,不会丢弃。
如果在建立单向IPv6 VXLAN隧道的组网中配置本功能后,又建立了以指定源接口下配置的IPv6地址为源地址的、指向对端的IPv6 VXLAN隧道,则本功能失效。
# 开启缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文的功能。
[Sysname] vxlan ipv6 default-decapsulation source interface hundredgige 1/0/1
vxlan local-mac report命令用来开启本地MAC地址的日志记录功能。
undo vxlan local-mac report命令用来关闭本地MAC地址的日志记录功能。
本地MAC地址的日志记录功能处于关闭状态。
开启本地MAC地址的日志记录功能后,VXLAN会立即根据已经学习到的本地MAC地址表项生成日志信息,之后在增加或删除本地MAC地址时也将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启本地MAC地址的日志记录功能。
[Sysname] vxlan local-mac report
vxlan mapping-ecn enable命令用来开启VXLAN的ECN功能。
undo vxlan mapping-ecn enable命令用来关闭VXLAN的ECN功能。
VXLAN的ECN功能处于关闭状态。
ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)是一种端到端的网络拥塞通知机制,它允许网络在发生拥塞时不丢弃报文。通过配置本命令,用户可以将ECN技术应用到VXLAN/EVPN VXLAN网络中。配置本命令后,对于需要解封装的VXLAN报文,设备会将VXLAN报文外层IP头的ECN字段可以映射到报文内层IP头的ECN字段中;对于需要增加VXLAN封装的报文,设备会将原始报文IP头的ECN字段映射到报文外层IP头的ECN字段中,使内层IP头的ECN字段与外层IP头的ECN字段保持一致,保障报文在VXLAN网络发生拥塞时不丢弃报文。
# 开启VXLAN的ECN功能。
[Sysname] vxlan mapping-ecn enable
vxlan trust inner dscp命令用来全局开启信任VXLAN报文内层DSCP功能。
undo vxlan trust inner dscp命令用来全局关闭信任VXLAN报文内层DSCP功能。
仅R5220及以上版本支持本命令。
全局信任VXLAN报文内层DSCP功能处于关闭状态。
开启信任VXLAN报文内层DSCP功能后,设备转发VXLAN报文时,只允许修改VXLAN报文的外层DSCP值,禁止所有业务模块修改VXLAN报文的内层DSCP值,以满足特殊场景下的QoS需求。
关闭信任VXLAN报文内层DSCP功能后,设备转发VXLAN报文时,允许修改VXLAN报文的内层和外层DSCP值。
本功能同时支持IPv4和IPv6。
如果同时执行了本命令和trust inner dscp命令,则指定VSI的信任VXLAN报文内层DSCP功能状态以trust inner dscp命令的配置为准。
# 全局开启信任VXLAN报文内层DSCP功能。
[Sysname] vxlan trust inner dscp
· dscp
· trust inner dscp
vxlan tunnel mac-learning disable命令用来关闭远端MAC地址自动学习功能。
undo vxlan tunnel mac-learning disable命令用来开启远端MAC地址自动学习功能。
远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,可以通过本命令手工关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[Sysname] vxlan tunnel mac-learning disable
vxlan udp-port命令用来配置VXLAN报文的目的UDP端口号。
undo vxlan udp-port命令用来恢复缺省情况。
vxlan udp-port port-number
undo vxlan udp-port
VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
port-number:VXLAN报文的目的UDP端口号,取值范围为1~65535。建议不要将VXLAN报文的目的UDP端口号配置为知名端口,即1~1023之间的端口。
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
若配置了匹配VXLAN报文的ACL规则,则在修改VXLAN报文的目的UDP端口号后,需要删除该ACL规则并重新配置,该ACL规则才会生效。
# 配置VXLAN报文的目的UDP端口号为6666。
[Sysname] vxlan udp-port 6666
xconnect vsi命令用来将AC与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来恢复缺省情况。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]
undo xconnect vsi
AC未关联VSI。
以太网服务实例视图
access-mode:指定接入模式,接入模式缺省为VLAN。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
在某个接口的以太网服务实例视图下执行本命令后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
在以太网服务实例下配置该命令前,必须先配置encapsulation命令。
接入模式分为以下两种:
· VLAN接入模式:从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN Tag,再转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加本地站点的VLAN Tag。采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
· Ethernet接入模式:从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息不变,转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN Tag。采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
# 接口HundredGigE1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN为200的报文,将该以太网服务实例与名为vpn1的VSI关联。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] quit
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] xconnect vsi vpn1
· encapsulation
· vsi
