02-License管理命令参考
01-License管理命令
本章节下载: 01-License管理命令  (199.84 KB)
01-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file | license-key ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
license-key:显示设备上已存在的授权码相关信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Feature: opt
Feature Description: opt license.
Activation Key: QvkT-%gfS-Xz/4-jR@V-9g%3-79wv-NMFG-kmJ9
Registered at: 2014-02-23 11:36:09
License Type: Days restricted
Time Left (days): 249
Current State: In use
flash:/license/2014072009113494375.ak
Feature: CHASSISPORTCTL OPENXCVR PORTNUMBERCTL SMARTCHASSIS SMARTPORT
Product Description: Advanced Data Center License
Registered at: 2014-05-07 15:07:39
License Type: Permanent
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
Feature Description
特性的相关描述
Pre-installed License
预授权License
Product Description
License的描述信息
License Key
显示安装的授权码信息
Activation Key
显示安装的激活码信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
·     Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
Trial Time Left (days)
临时授权相对时间类型剩余时间
Validity Period
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Trial Validity Period
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
生成License需要使用DID和SN,用来表示和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id
SN: 210235A1LFX176000002
Device ID: rDQ/-PmXF-UN+T-#+/P-b8/5-dCq/-@P:T-JqJQ
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Total: 5  Usage: 5
Feature                         Licensed        State
CHASSISPORTCTL                  Y               Formal
OPENXCVR                        Y               Formal
PORTNUMBERCTL                   Y               Formal
SMARTCHASSIS                    Y               Formal
SMARTPORT                       Y               Formal
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
设备暂不支持EVB、LISP、EVI功能
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     Pre-licensed表示当前已经为该特性安装了预授权License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install file-name
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。
# 安装激活文件20130810.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall file-name
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
·     display license
·     license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来清理License存储区。
license compress
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
1.1.7  license license-key install
license license-key install命令用来安装授权码。
license license-key install license-key-string
license-key-string:授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。
授权码是用户购买的激活受控特性的凭证。授权码安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
一个授权码可以安装到多台设备上。
# 安装授权码XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX。
[Sysname] license license-key install XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
·     display license license-key
·     license license-key uninstall
1.1.8  license license-key uninstall
license license-key uninstall命令用来卸载授权码。
license license-key uninstall license-key-string
license-key-string:要卸载的授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。只有设备上已安装且未过期的授权码才可以卸载。
用户确定不再使用受控特性时,可以将授权码卸载,此时对应的特性将不会得到授权,不能正常使用。
# 卸载授权码XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX。
[Sysname] license license-key uninstall XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
·     license license-key install
