13-ACL和QoS命令参考
01-ACL命令
本章节下载: 01-ACL命令  (522.25 KB)
01-ACL命令
1 ACL
1.1  ACL配置命令
1.1.1  acl
acl命令用来创建ACL,并进入ACL视图。如果指定的ACL已存在,则直接进入ACL视图。
undo acl命令用来删除指定或全部ACL。
命令形式一
acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl [ ipv6 ] number acl-number
命令形式二
acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl mac { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
acl user-defined { acl-number | name acl-name }
undo acl [ ipv6 ] { all | { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } }
undo acl mac { all | acl-number | name acl-name }
undo acl user-defined { all | acl-number | name acl-name }
不存在ACL。
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。如果未指定本参数,则表示IPv4 ACL。
basic:指定创建基本ACL。
advanced:指定创建高级ACL。
mac:指定创建二层ACL。
user-defined:指定创建用户自定义ACL。
number acl-number:指定ACL的编号。
acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
·     4000~4999:表示二层ACL。
·     5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
match-order { auto | config }:指定规则的匹配顺序,auto表示按照自动排序(即“深度优先”原则)的顺序进行规则匹配,config表示按照配置顺序进行规则匹配。缺省情况下,规则的匹配顺序为配置顺序。用户自定义ACL不支持本参数,其规则匹配顺序只能为配置顺序。
all:指定类型中全部ACL。
通过编号创建的ACL,可以通过如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] number acl-number;
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } acl-number。
通过acl [ ipv6 ] number acl-number name acl-name命令指定名称创建的ACL,可以使用如下命令进入其视图:
·     acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ];
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } acl-number;
·     acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name。
通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令指定名称创建的ACL,只能通过acl { [ ipv6 ] { advanced | basic } | mac | user-defined } name acl-name命令进入其视图。
对于基本或高级ACL,如果未指定ipv6参数,则表示IPv4 ACL。
当ACL内不存在任何规则时,用户可以使用本命令对该ACL的规则匹配顺序进行修改,否则不允许进行修改。
# 创建一个编号为2000的IPv4基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000]
# 创建一个IPv4基本ACL,指定其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl basic name flow
[Sysname-acl-ipv4-basic-flow]
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000]
# 创建一个编号为2000的IPv6基本ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic 2000
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000]
# 创建一个IPv6基本ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 basic name flow
[Sysname-acl-ipv6-basic-flow]
# 创建一个IPv6高级ACL,其名称为abc,并进入其视图。
[Sysname] acl ipv6 advanced name abc
[Sysname-acl-ipv6-adv-abc]
# 创建一个编号为4000的二层ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl mac 4000
[Sysname-acl-mac-4000]
# 创建一个二层ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl mac name flow
[Sysname-acl-mac-flow]
# 创建一个编号为5000的用户自定义ACL,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined 5000
[Sysname-acl-user-5000]
# 创建一个用户自定义ACL,其名称为flow,并进入其视图。
[Sysname] acl user-defined name flow
[Sysname-acl-user-flow]
·     display acl
1.1.2  acl copy
acl copy命令用来复制并生成一个新的ACL。
acl [ ipv6 | mac | user-defined ] copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
source-acl-number:指定源ACL的编号,该ACL必须存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name source-acl-name:指定源ACL的名称,该ACL必须存在。source-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
dest-acl-number:指定目的ACL的编号,该ACL必须不存在。本参数的取值范围及其代表的ACL类型如下:
name dest-acl-name:指定目的ACL的名称,该ACL必须不存在。dest-acl-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
目的ACL的类型要与源ACL的类型相同。
除了ACL的编号或名称不同外,新生成的ACL(即目的ACL)的匹配顺序、规则匹配软件统计功能的开启情况、规则编号的步长、所包含的规则、规则的描述信息以及ACL的描述信息等都与源ACL的相同。
新生成的ACL规则无法复制原ACL规则的加速匹配功能。
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL 2001,来生成一个新的编号为2002的同类型ACL。
[Sysname] acl copy 2001 to 2002
# 通过复制已存在的IPv4基本ACL test,来生成名为paste的同类型ACL。
[Sysname] acl copy name test to name paste
1.1.3  description
description命令用来配置ACL的描述信息。
undo description命令用来删除ACL的描述信息。
ACL没有任何描述信息。
IPv4基本ACL视图/IPv4高级ACL视图
IPv6基本ACL视图/IPv6高级ACL视图
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
text:表示ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 为IPv4基本ACL 2000配置描述信息。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] description This is an IPv4 basic ACL.
·     display acl
1.1.4  display acl
display acl命令用来显示ACL的配置和运行情况。
display acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:显示指定编号的ACL的配置和运行情况。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:显示指定类型中全部ACL的配置和运行情况。
name acl-name:显示指定名称的ACL的配置和运行情况。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
本命令将按照实际匹配顺序来排列ACL内的规则,即:当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,各规则将按照编号由小到大排列;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,各规则将按照“深度优先”原则由深到浅排列。
# 显示IPv4基本ACL 2001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 2001
Basic IPv4 ACL 2001 named test, 2 rules, match-order is auto,
ACL's step is 5, start ID is 0
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0
 rule 5 comment This rule is used on HundredGigE1/0/1.
 rule 10 deny source 10.0.0.101 0 counting time-range a3 (Active)
# 显示IPv4高级ACL 3001的配置和运行情况。
<Sysname> display acl 3001
Advanced IPv4 ACL 3001, 2 rules
 rule 0 permit tcp
 rule 5 permit ip source 10.0.0.100 0 (2854 times matched)
表1-1 display acl命令显示信息描述表
该ACL的类型、编号和名称
2 rules
该ACL内包含的规则数量
match-order is auto
该ACL的规则匹配顺序为自动排序(匹配顺序为配置顺序时不显示本字段)
该ACL的描述信息
ACL's step is 5
该ACL的规则编号的步长值为5
start ID is 0
该ACL的规则编号的起始值为0
规则5的具体内容,源地址为具体地址
规则5的描述信息
Active
引用时间段的规则处于生效状态
Inactive
引用时间段的规则处于未生效状态
2854 times matched
该规则的匹配次数
1.1.5  qos-acl resource hardware-mode
qos-acl resource hardware-mode命令用来配置QoS和ACL资源的硬件模式。
undo qos-acl resource hardware-mode命令用来恢复缺省情况。
qos-acl resource hardware-mode hardware-mode-value
未配置QoS和ACL资源的硬件模式。
hardware-mode-value:QoS和ACL资源的硬件模式。取值如下:
·     inherit:表示当ACL应用在三层以太网主接口上时,可以匹配三层以太网主接口及其所有子接口上的流量。
·     flowspec-priority-strict:表示在BGP Flowspec场景中,Flowspec路由中的报文匹配规则,即Flowspec路由视图下的if-match命令中定义的匹配规则,严格按RFC 5575标准协议定义的优先级顺序执行匹配。未指定本参数时,Flowspec路由中的报文匹配规则可能无法严格按照按RFC 5575标准协议定义的优先级顺序执行匹配。
·     flowspec-vpn-strict:表示在BGP Flowspec场景中,在公网应用Flowspec路由时,该Flowspec路由中的匹配规则仅对公网流量报文均生效。
仅R5220及以上版本支持flowspec-vpn-strict参数。
配置QoS和ACL资源的硬件模式为inherit后:
·     三层以太网子接口上将不再支持应用ACL。
·     请保存配置并重启设备,以保证此功能生效。
·     原有已下发在三层以太网子接口上的相关配置:如果是QoS策略,则重启后其应用状态会变为失败;如果是报文过滤,则重启后该配置会被删除。
在BGP Flowspec场景中,如果Flowspe控制器需要向Flowspe客户端下发大量Flowspec路由,且Flowspec路由中包含大量报文匹配规则时,推荐指定flowspec-priority-strict参数。
配置QoS和ACL资源的硬件模式为flowspec-priority-strict时,所有Flowspec路由中的报文匹配规则会先严格按RFC 5575标准协议定义的优先级顺序重新排序,可能会导致规则短暂失效。
使能qos-acl resource hardware-mode flowspec-priority-strict时,则Flowspe控制器新下发的Flowspec路由表项不会导致已有的Flowspec路由表项指导的流量转发丢包,但大批量下发Flowspec路由表项会导致转发效率降低。
去使能qos-acl resource hardware-mode flowspec-priority-strict时,则Flowspe控制器新下发的Flowspec路由表项可能会导致已有的Flowspec路由表项指导的流量转发丢包,但提升了大批量下发Flowspec路由表项的转发效率。
使能或去使能qos-acl resource hardware-mode flowspec-priority-strict会导致已下发的Flowspec路由表项被删除后重新下发,但不影响后续新下发的Flowspec路由表项。
配置或改变QoS和ACL资源的硬件模式可能会导致规则短暂失效。
# 配置QoS和ACL资源的硬件模式为inherit模式。
[Sysname] qos-acl resource hardware-mode inherit
Please either delete the referenced ACL in the outbound interface before applying the "inherit" mode, or apply the "inherit" mode and then restart the device.
1.1.6  reset acl counter
reset acl counter命令用来清除ACL的统计信息。
reset acl [ ipv6 | mac | user-defined ] counter { acl-number | all | name acl-name }
mac:指定ACL类型为二层ACL。
acl-number:清除指定编号ACL的统计信息。acl-number表示ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
all:清除指定类型中全部ACL的统计信息。
name acl-name:清除指定名称ACL的统计信息。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
# 清除IPv4基本ACL 2001的统计信息。
·     display acl
1.1.7  rule (IPv4 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv4高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | qos-local-id local-id-value | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } { gre-encapsulation | ipinip-encapsulation | vxlan } [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | inner-established | inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | logging | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | { { precedence | tos } * | { precedence | ecn } * | { dscp | ecn } * } | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp-type | packet-length | qos-local-id | source | source-port | time-range | ttl | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence | tos } * | { precedence | ecn } * | { dscp dscp | ecn } * } | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp-type { icmp-type [ icmp-code ] | icmp-message } | qos-local-id | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule { deny | permit } { gre-encapsulation | ipinip-encapsulation | vxlan } [ destination { dest-address dest-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vxlan-id vxlan-id ] * inner-protocol inner-protocol [ counting | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | inner-destination-port operator port1 [ port2 ] | inner-established | inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | logging | packet-length operator length-value1 [ length-value2 ] | time-range time-range-name ] *
IPv4高级ACL内不存在任何规则。
IPv4高级ACL视图
rule-id:指定IPv4高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv4承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ip表示所有协议类型。
protocol之后可配置如表1-2所示的规则信息参数。
表1-2 规则信息参数
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
address-group-name:源地址对象组的名称
source-address:源IP地址
source-wildcard:源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
address-group-name:目的地址对象组的名称
dest-address:目的IP地址
dest-wildcard:目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能
报文优先级
指定IP优先级
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet、network
tos tos
报文优先级
指定ToS优先级
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
ecn ecn
ECN通知信息
指定ECN标志
ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为00~11
有关ECN的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文符表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
any-fragment
分片信息
对任意分片报文有效
若未指定任何分片相关的参数,则表示该规则对所有报文(包括非分片报文和分片报文的每个分片)均有效
仅R5220及以上版本支持本参数
first-fragment
分片信息
仅对分片报文的首片有效
仅R5220及以上版本支持本参数
fragment
分片信息
仅对分片报文的非首个分片有效,而对非分片报文和分片报文的首个分片无效
匹配非首片报文时不支持匹配四层端口号
non-fragment
分片信息
仅对非分片报文有效
仅R5220及以上版本支持本参数
分片信息
对非分片报文和分片报文的首片有效
(暂不支持)若未指定任何分片相关的参数,则表示该规则对所有报文(包括非分片报文和分片报文的每个分片)均有效
logging
日志操作
对符合条件的报文可记录日志信息
该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤
时间段
指定本规则生效的时间段
time-range-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095,缺省情况下未配置QoS本地ID值。有关QoS本地ID值的详细介绍和具体配置过程,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写
ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-3所示的规则信息参数。
表1-3 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用字符表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
当目的端口分别是500、1701、4500、4789、4790、6081、6635、26117和26133时,无法使用range匹配。
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
定义对携带不同标志位(包括ACK、FIN、PSH、RST、SYN和URG六种)的TCP报文的处理规则
TCP协议特有的参数。表示匹配携带不同标志位的TCP报文,各value的取值可为0或1(0表示不携带此标志位,1表示携带此标志位)
如果在一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,表示匹配不携带ACK且携带PSH标志位的TCP报文
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
当protocol为icmp(1)时,用户还可配置如表1-4所示的规则信息参数。
表1-4 ICMP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message }
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定本规则中ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息名称。可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-5所示
表1-5 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMP消息名称
ICMP消息类型
ICMP消息码
echo
8
0
echo-reply
0
0
fragmentneed-DFset
3
4
host-redirect
5
1
host-tos-redirect
5
3
host-unreachable
3
1
information-reply
16
0
information-request
15
0
net-redirect
5
0
net-tos-redirect
5
2
net-unreachable
3
0
parameter-problem
12
0
port-unreachable
3
3
protocol-unreachable
3
2
reassembly-timeout
11
1
source-quench
4
0
source-route-failed
3
5
timestamp-reply
14
0
timestamp-request
13
0
ttl-exceeded
11
0
vxlan:表示报文是VXLAN封装。配置本参数后才可指定vxlan-id vxlan-id。
gre-encapsulation:表示报文是GRE封装,当报文是GRE封装时不能配置源端口和VXLAN ID。
ipinip-encapsulation:表示报文是IPinIP封装,当报文是IPinIP封装时不能配置源端口和VXLAN ID。
vxlan-id vxlan-id:VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
inner-protocol:表示IPv4承载的内层协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
inner-protocol之后可配置如表1-2所示的规则信息参数。
表1-6 规则信息参数
参数
类别
作用
inner-established
内层TCP连接建立标识
定义对内层TCP连接报文的处理规则
内层TCP协议特有的参数,用于定义TCP报文中ACK或RST标志位为1的报文
内层源地址信息
指定ACL规则的内层源地址信息
source-address:内层源IP地址
source-wildcard:内层源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意源IP地址
内层目的地址信息
指定ACL规则的内层目的地址信息
dest-address:内层目的IP地址
dest-wildcard:内层目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址)
any:任意目的IP地址
当inner-protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-3所示的规则信息参数。
表1-7 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
内层源端口
定义内层TCP/UDP报文的源端口信息
如果使用domain关键字来指定TCP端口号,在配置文件中保存时关键字将显示为dns
内层目的端口
定义内层TCP/UDP报文的目的端口信息
使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在,则对旧规则进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
新创建或修改的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致该操作失败。
新创建或修改的规则若指定对象组,则该对象组必须存在,否则将提示出错,并导致该操作失败。
当ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则,否则将提示出错。
display acl all命令可以查看所有已存在的IPv4高级ACL规则和IPv4基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
·     使用undo rule rule-id命令时,如果没有指定任何可选参数,则删除整条规则;如果指定了可选参数,则只删除该参数所对应的内容。
·     undo rule { deny | permit }命令无法删除规则中的部分内容,使用undo rule { deny | permit }命令时,必须输入已存在规则的完整形式。
# 为IPv4高级ACL 3000创建规则如下:允许129.9.0.0/16网段内的主机与202.38.160.0/24网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
# 为IPv4高级ACL 3001创建规则如下:允许IP报文通过,但拒绝发往192.168.1.0/24网段的ICMP报文通过。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule deny icmp destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip
# 为IPv4高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl advanced 3002
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv4高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl advanced 3003
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv4-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv4高级ACL 3004创建规则如下:允许来自内层源IP为192.168.1.0/24网段的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl advanced 3004
[Sysname-acl-ipv4-adv-3004] rule permit vxlan inner-protocol ip inner-source 192.168.1.0 0.0.0.255
·     acl
·     display acl
·     packet-filter(安全命令参考/报文过滤)
·     step
·     time-range(ACL和QoS命令参考/时间段)
1.1.8  rule (IPv4 basic ACL view)
rule命令用来为IPv4基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv4基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | logging | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | fragment | logging | source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv4基本ACL内不存在任何规则。
IPv4基本ACL视图
rule-id:指定IPv4基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
counting:表示开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭。
fragment:表示仅对非首片分片报文有效,而对非分片报文和首片分片报文无效。若未指定本参数,表示该规则对非分片报文和分片报文均有效。
logging:表示对符合条件的报文可记录日志信息。该功能需要使用该ACL的模块支持日志记录功能,例如报文过滤。
source { object-group address-group-name | source-address source-wildcard | any }:指定规则的源IP地址信息。address-group-name表示源IP地址对象组的名称,source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
time-range time-range-name:指定本规则生效的时间段。time-range-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。若该时间段尚未配置,该规则仍会成功创建但系统将给出提示信息,并在该时间段的配置完成后此规则才会生效。有关时间段的详细介绍和具体配置过程,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“时间段”。
vpn-instance vpn-instance-name:表示对指定VPN实例中的报文有效。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若未指定本参数,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明。
删除规则时需要注意的是:
counting关键字用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。有关packet-filter命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“报文过滤”。
# 为IPv4基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自10.0.0.0/8、172.17.0.0/16和192.168.1.0/24网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.9  rule (IPv6 advanced ACL view)
rule命令用来为IPv6高级ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6高级ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | ecn ecn | flow-label flow-label-value | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | qos-local-id local-id-value | routing [ type routing-type ] | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | counting | destination | destination-port | dscp | ecn | flow-label | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp6-type | qos-local-id | routing | hop-by-hop | source | source-port | time-range | vpn-instance] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | counting | destination { object-group address-group-name | dest-address dest-prefix | dest-address/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | ecn ecn | flow-label flow-label-value | [ any-fragment | first-fragment | fragment | non-fragment | non-or-first-fragment ] | icmp6-type { icmp6-type icmp6-code | icmp6-message } | qos-local-id | routing [ type routing-type ] | hop-by-hop [ type hop-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv6高级ACL内不存在任何规则。
IPv6高级ACL视图
rule-id:指定IPv6高级ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
protocol:表示IPv6承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ipv6表示所有协议类型。
protocol之后可配置如表1-8所示的规则信息参数。
表1-8 规则信息参数
参数
类别
作用
源IPv6地址
指定ACL规则的源IPv6地址信息
source-address:源IPv6地址
source-prefix:源IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意源IPv6地址
目的IPv6地址
指定ACL规则的目的IPv6地址信息
dest-address:目的IPv6地址
dest-prefix:目的IPv6地址的前缀长度,取值范围1~128
any:任意目的IPv6地址
counting
统计
开启规则匹配软件统计功能,缺省为关闭
本参数用于开启本规则的匹配统计功能,而packet-filter命令中的hardware-count关键字则用于开启指定ACL内所有规则的规则匹配硬件统计功能。有关packet-filter命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“报文过滤”
dscp dscp
报文优先级
指定DSCP优先级
dscp:用数字表示时,取值范围为0~63;用名称表示时,可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)
ecn ecn
ECN通知信息
指定ECN标志
ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特位的取值(00~11)。有关DS域以及ECN功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”
流标签字段
指定IPv6基本报文头中流标签字段的值
flow-label-value:流标签字段的值,取值范围为0~1048575
any-fragment
分片信息
对任意分片报文有效
仅R5220及以上版本支持本参数
first-fragment
分片信息
仅对分片报文的首片有效
仅R5220及以上版本支持本参数
fragment
报文分片
匹配非首片报文时不支持匹配四层端口号
non-fragment
分片信息
仅对非分片报文有效
仅R5220及以上版本支持本参数
分片信息
对非分片报文和分片报文的首片有效
路由头
指定路由头的类型
routing-type:路由头类型的值,取值范围为0~255
若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对IPv6所有类型的路由头都有效
逐跳头
指定逐跳头的类型
hop-type:逐跳头类型的值,取值范围为0~255
若指定了type hop-type参数,表示仅对指定类型的逐跳头有效;否则,表示对IPv6所有类型的逐跳头都有效
时间段
指定本规则生效的时间段
QoS本地ID值
指定ACL规则的QoS本地ID值
VPN实例
对指定VPN实例中的报文有效
当protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-9所示的规则信息参数。
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator:操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有range操作符需要两个端口号做操作数,其它操作符只需要一个端口号做操作数
port1/port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用名称表示时,TCP端口号可选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、dns(53)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)或www(80);UDP端口号可选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)或xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
TCP报文标识
如果一条规则中设置了多个TCP标志位的匹配值,则这些匹配条件之间的关系为“与”。譬如:当配置为ack 0 psh 1时,表示匹配不携带ACK且携带PSH标志位的TCP报文
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
当protocol为icmpv6(58)时,用户还可配置如表1-10所示的规则信息参数。
表1-10 ICMPv6特有的规则信息参数
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码
指定本规则中ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmp6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmp6-code:ICMPv6消息码,取值范围为0~255
icmp6-message:ICMPv6消息名称。可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示
表1-11 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
ICMPv6消息名称
ICMPv6消息类型
ICMPv6消息码
echo-reply
129
0
echo-request
128
0
err-Header-field
4
0
frag-time-exceeded
3
1
hop-limit-exceeded
3
0
host-admin-prohib
1
1
host-unreachable
1
3
neighbor-advertisement
136
0
neighbor-solicitation
135
0
network-unreachable
1
0
packet-too-big
2
0
port-unreachable
1
4
redirect
137
0
router-advertisement
134
0
router-solicitation
133
0
unknown-ipv6-opt
4
2
unknown-next-hdr
4
1
当ACL用于QoS策略的流分类或报文过滤功能时:
·     规则不支持配置fragment参数。
·     规则中操作符operator取值不能为neq。
·     如果QoS策略或报文过滤功能应用于出方向,规则不支持配置vpn-instance、routing、hop-by-hop、flow-label参数,且规则中protocol参数取值不能为0、43、44、51、60或关键字ipv6-ah。
display acl ipv6 all命令可以查看所有已存在的IPv6高级ACL规则和IPv6基本ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为IPv6高级ACL 3000创建规则如下:允许2030:5060::/64网段内的主机与FE80:5060::/96网段内主机的WWW端口(端口号为80)建立连接。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::/64 destination fe80:5060::/96 destination-port eq 80
# 为IPv6高级ACL 3001创建规则如下:允许IPv6报文通过,但拒绝发往FE80:5060:1001::/48网段的ICMPv6报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3001
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule deny icmpv6 destination fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-adv-3001] rule permit ipv6
# 为IPv6高级ACL 3002创建规则如下:在出、入双方向上都允许建立FTP连接并传输FTP数据。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3002
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp source-port eq ftp-data
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3002] rule permit tcp destination-port eq ftp-data
# 为IPv6高级ACL 3003创建规则如下:在出、入双方向上都允许SNMP报文和SNMP Trap报文通过。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3003
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp source-port eq snmptrap
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmp
[Sysname-acl-ipv6-adv-3003] rule permit udp destination-port eq snmptrap
# 为IPv6高级ACL 3004创建规则如下:在含有逐跳头的报文中,只允许转发含有MLD选项(Type=5)的报文,丢弃其他报文。
[Sysname] acl ipv6 advanced 3004
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule permit ipv6 hop-by-hop type 5
[Sysname-acl-ipv6-adv-3004] rule deny ipv6 hop-by-hop
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.10  rule (IPv6 basic ACL view)
rule命令用来为IPv6基本ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为IPv6基本ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ counting | fragment | routing [ type routing-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
undo rule rule-id [ counting | fragment | routing | source | time-range | vpn-instance ] *
undo rule { deny | permit } [ counting | fragment | routing [ type routing-type ] | source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any } | time-range time-range-name | vpn-instance vpn-instance-name ] *
IPv6基本ACL内不存在任何规则。
IPv6基本ACL视图
rule-id:指定IPv6基本ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
routing [ type routing-type ]:表示对所有或指定类型的路由头有效,routing-type表示路由头类型的值,取值范围为0~255。若指定了type routing-type参数,表示仅对指定类型的路由头有效;否则,表示对IPv6所有类型的路由头都有效。
source { object-group address-group-name | source-address source-prefix | source-address/source-prefix | any }:指定规则的源IPv6地址信息。address-group-name表示源IP地址对象组的名称,source-address表示报文的源IPv6地址,source-prefix表示源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,any表示任意源IPv6地址。
删除规则时需要注意的是:
# 为IPv6基本ACL 2000创建规则如下:仅允许来自1001::/16、3124:1123::/32和FE80:5060:1001::/48网段的报文通过,而拒绝来自所有其它网段的报文通过。
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 1001:: 16
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source 3124:1123:: 32
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule permit source fe80:5060:1001:: 48
[Sysname-acl-ipv6-basic-2000] rule deny source any
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.11  rule (Layer 2 ACL view)
rule命令用来为二层ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为二层ACL删除一条规则或删除规则中的部分内容。
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
undo rule rule-id [ counting | time-range ] *
undo rule { deny | permit } [ cos dot1p | counting | dest-mac dest-address dest-mask | { lsap lsap-type lsap-type-mask | type protocol-type protocol-type-mask } | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name ] *
undo rule { deny | permit } vxlan [ counting | dest-mac dest-address dest-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask | inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask | source-mac source-address source-mask | time-range time-range-name | type protocol-type protocol-type-mask | vxlan-id vxlan-id ] *
二层ACL内不存在任何规则。
二层ACL视图
rule-id:指定二层ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
cos dot1p:指定802.1p优先级。dot1p表示802.1p优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~7;
·     名称:best-effort、background、spare、excellent-effort、controlled-load、video、voice和network-management,依次对应于数字0~7。
dest-mac dest-address dest-mask:指定目的MAC地址范围。dest-address表示目的MAC地址,格式为H-H-H。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
lsap lsap-type lsap-type-mask:指定LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-type表示数据帧的封装格式,取值范围为十六进制数0~ffff。lsap-type-mask表示LSAP的类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
type protocol-type protocol-type-mask:指定链路层协议类型。protocol-type表示数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域,取值范围为十六进制数0~ffff。protocol-type-mask表示类型掩码,用于指定屏蔽位,取值范围为十六进制数0~ffff。
当指定的protocol-type为非IPv4协议类型时,protocol-type-mask必须指定为ffff,否则无法匹配到对应的报文。例如,protocol-type为86DD(表示链路层直接封装的协议为IPv6)时,protocol-type-mask必须为ffff,否则无法匹配到IPv6报文。
source-mac source-address source-mask:指定源MAC地址范围。source-address表示源MAC地址,格式为H-H-H。source-mask表示源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
vxlan:表示报文是VXLAN封装。
inner-type inner-protocol-type inner-protocol-type-mask:指定内层链路层协议类型。inner-protocol-type表示16比特的十六进制数表征的内层数据帧类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type域。inner-protocol-type-mask表示类型掩码,为16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
inner-source-mac inner-source-mac-address inner-source-mask:指定内层源MAC地址范围。inner-source-mac-address表示内层源MAC地址,格式为H-H-H。inner-source-mask表示内层源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
inner-dest-mac inner-dest-mac-address inner-dest-mask:指定内层目的MAC地址范围。inner-dest-mac-address表示内层目的MAC地址,格式为H-H-H。inner-dest-mask表示内层目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。
display acl mac all命令可以查看所有已存在的二层ACL规则。
删除规则时需要注意的是:
# 为二层ACL 4000创建规则如下:允许ARP报文通过,但拒绝RARP报文通过。
[Sysname-acl-mac-4000] rule permit type 0806 ffff
[Sysname-acl-mac-4000] rule deny type 8035 ffff
# 为二层ACL 4001创建规则如下:允许VXLAN ID为300的VXLAN报文通过。
[Sysname] acl mac 4001
[Sysname-acl-ethernetframe-4001] rule permit vxlan vxlan-id 300
·     acl
·     display acl
·     step
1.1.12  rule (user-defined ACL view)
rule命令用来为用户自定义ACL创建一条规则。
undo rule命令用来为用户自定义ACL删除一条规则。
命令形式一
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | l2 | l4 }rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id
undo rule { deny | permit } [ { { ipv4 | l2 | l4 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式二
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | dscp dscp | ecn ecn } * } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ { { ipv4 | l2 | l4 | l5 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | destination | destination-port | { { precedence | tos } * | { precedence | ecn } * | { dscp | ecn } * } | source | source-port | vpn-instance vpn-instance-name | ipv4 | l2 | l4 | l5 | counting | time-range ] *
undo rule { deny | permit } protocol [ { { ack | fin | psh | rst | syn | urg } * | established } | destination { dest-address dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | { { precedence precedence | tos tos } * | { precedence precedence | ecn ecn } * | { dscp dscp | ecn ecn } * } | source { source-address source-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ { { ipv4 | l2 | l4 | l5 } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式三
rule [ rule-id ] { deny | permit } dual-stack { tcp | udp } [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination any | destination-port operator port1 [ port2 ] | source any | source-port operator port1 [ port2 ] | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } dual-stack { tcp | udp } [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination any | destination-port operator port1 [ port2 ] | source any | source-port operator port1 [ port2 ] | vpn-instance vpn-instance-name ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
命令形式四:
rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l2vpn-be { [ inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask ] * | [ inner-vlan-tag { none | single | double } { [ inner-service-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> | inner-customer-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> ] * | [ { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * ] } * ] } * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l2vpn-be { [ inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask ] * | [ inner-vlan-tag { none | single | double } { [ inner-service-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> | inner-customer-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> ] * | [ { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * ] } * ] } * [ counting | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l2vpn-te segment-list SID-count [ segment-left segment-left ] { [ inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask ] * | [ inner-vlan-tag { none | single | double } { [ inner-service-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> | inner-customer-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> ] * | [ { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * ] } * ] } * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l2vpn-te segment-list SID-count [ segment-left segment-left ] { [ inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask | inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask ] * | [ inner-vlan-tag { none | single | double } { [ inner-service-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> | inner-customer-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8> ] * | [ { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * ] } * ] } * [ counting | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l3vpn-be { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l3vpn-be { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l3vpn-te segment-list sid-count [ segment-left segment-left ] { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule [ rule-id ] { deny | permit } srv6-l3vpn-te segment-list sid-count [ segment-left segment-left ] { inner-protocol | inner-ipv6-protocol } inner-protocol [ inner-source { source-address source-wildcard | any } | inner-destination { dest-address dest-wildcard | any } | { { inner-dscp inner-dscp | inner-ecn inner-ecn } * | { inner-ecn inner-ecn | inner-precedence inner-precedence } * | { inner-precedence inner-precedence | inner-tos inner-tos } * } | inner-source-port operator port1 [ port2 ] | inner-dest-port operator port1 [ port2 ] ] * [ counting | time-range time-range-name ] *
undo rule rule-id [ inner-customer-vlan-id | inner-dest-mac | inner-destination | inner-destination-port | inner-ipv6-protocol | inner-protocol | inner-service-vlan-id | inner-source | inner-source-mac | { { inner-dscp | inner-ecn } * | { inner-ecn | inner-precedence } * | { inner-precedence | inner-tos } * } | inner-source-port | inner-vlan-tag | segment-left ] *
用户自定义ACL内不存在任何规则。
用户自定义ACL视图
rule-id:指定用户自定义ACL规则的编号,取值范围为0~65534。若未指定本参数,系统将从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如现有规则的最大编号为28,步长为5,那么自动分配的新编号将是30。
deny:表示拒绝符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文。
ipv4:表示从IPv4报文头开始偏移。
l2:表示从L2帧头开始偏移。
l4:表示从L4报文头开始偏移。
l5:表示从L5报文头开始偏移。
rule-string:指定用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:指定规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且必须与rule-string的长度相同。
offset:指定偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示前面的参数最多可以输入8次。
protocol:表示网络层承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~255;
当protocol为tcp(6)时,用户还可配置如表1-12所示的规则信息参数。
表1-12 TCP特有规则信息参数
参数
ack ack-value
匹配是否携带对应标志位的TCP报文
各value为0时表示不携带此标志位,为1时表示携带此标志位
fin fin-value
psh psh-value
rst rst-value
syn syn-value
urg urg-value
established
匹配TCP连接报文
precedence precedence:表示IP优先级。precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routine、priority、immediate、flash、flash-override、critical、internet、network。
tos tos:表示ToS优先级。tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)。
dscp dscp:表示DSCP优先级,可输入的形式如下:
·     数字:取值范围为0~63;
·     名称(括号内为对应的数字):可选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)或ef(46)。
ecn ecn:指定ECN标志。ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为00~11。有关DS域以及ECN功能的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
source { source-address source-wildcard | any }:指定规则的源IP地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
destination { dest-address dest-wildcard | any }:指定规则的目的IP地址信息。dest-address表示报文的目的IP地址,dest-wildcard表示目的IP地址的通配符掩码(为0表示主机地址),any表示任意目的IP地址。
source-port operator port1 [ port2 ]:指定规则的源端口信息。其中:
·     operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。
·     port1、port2表示TCP或UDP的端口号,取值范围为0~65535。当使用range操作符时,必须指定port2参数,使用其它操作符时,不需要指定port2参数。
destination-port operator port1 [ port2 ]:指定规则的目的端口信息。其中:
·     operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其它的只需要一个端口号做操作数。
·     当目的端口分别是500、1701、4500、4789、4790、6081、6635、26117和26133时,无法使用range匹配。
vpn-instance vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。应用ACL进行报文过滤,ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文有效,对VPN报文无效。其他特性引用ACL,ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明。
srv6-l2vpn-be:表示通过SRv6 BE方式承载的L2VPN报文,报文外层为SRv6隧道封装,包括数据链路层的以太网帧头和网络层的IPv6基本头,报文内层包括原始报文数据链路层的以太网帧头和网络层报文头。
srv6-l2vpn-te:表示通过SRv6 TE方式承载的L2VPN报文,报文外层为SRv6隧道封装,包括数据链路层的以太网帧头和网络层的IPv6基本头、SRH扩展头,报文内层包括原始报文数据链路层的以太网帧头和网络层报文头。
srv6-l3vpn-be:表示通过SRv6 BE方式承载的L3VPN报文,报文外层为SRv6隧道封装,包括数据链路层的以太网帧头和网络层的IPv6基本头,报文内层包括原始报文的网络层报文头。
srv6-l3vpn-te:表示通过SRv6 TE方式承载的L3VPN报文,报文外层为SRv6隧道封装,包括数据链路层的以太网帧头和网络层的IPv6基本头、SRH扩展头,报文内层包括原始报文的网络层报文头。
inner-source-mac inner-source-address inner-source-mask:指定内层报文中的源MAC地址范围。inner-source-address表示内层源MAC地址,格式为H-H-H。inner-source-mask表示内层源MAC地址的掩码,格式为H-H-H。未指定本参数,则表示匹配任意源MAC地址。
inner-dest-mac inner-dest-address inner-dest-mask:指定内层报文中的目的MAC地址范围。inner-dest-address表示内层目的MAC地址,格式为H-H-H。inner-dest-mask表示内层目的MAC地址的掩码,格式为H-H-H。未指定本参数,则表示匹配任意目的MAC地址。
inner-vlan-tag:指定内层报文中的VLAN信息。根据内层报文中携带VLAN的情况,可指定为none、single或double三种模式。如果未指定inner-source-mac参数和inner-dest-mac参数,则必须指定inner-vlan-tag参数。
·     none:表示内层报文中不携带VLAN信息。此时不支持指定inner-service-vlan-id参数和inner-customer-vlan-id参数。
·     single:表示内层报文中携带单层VLAN信息,此时仅支持指定inner-service-vlan-id参数,不支持指定inner-customer-vlan-id参数。
·     double:表示内层报文中携带双层VLAN信息。此时支持指定inner-service-vlan-id参数和inner-customer-vlan-id参数。
inner-service-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8>:表示内层报文中外层SVLAN列表。vlan-begin表示SVLAN的起始值,vlan-end表示SVLAN的终止值,to用来表示从SVLAN起始值到终止值范围内所有SVLAN。vlan-begin和vlan-end的取值范围为0~65535,其中vlan-end的值要大于等于vlan-begin的值。&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次,即最多允许配置8个SVLAN区间。未指定本参数,则表示携带任意SVLAN信息。
inner-customer-vlan-id { vlan-begin [ to vlan-end ] } &<1-8>:表示内层报文中内层CVLAN列表。vlan-begin表示CVLAN的起始值,vlan-end表示CVLAN的终止值,to用来表示从CVLAN起始值到终止值范围内所有CVLAN。vlan-begin和vlan-end的取值范围为0~65535,其中vlan-end的值要大于等于vlan-begin的值。&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次,即最多允许配置8个CVLAN区间。未指定本参数,则表示携带任意CVLAN信息。
inner-protocol:指定内层匹配IPv4报文。
inner-ipv6-protocol:指定内层匹配IPv6报文。
inner-protocol:表示网络层承载的协议类型,可输入的形式如下:
·     对于IPv4:
¡     数字:取值范围为0~255;
¡     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ip、ipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ip表示所有协议类型。
·     对于IPv6:
¡     数字:取值范围为0~255;
¡     名称(括号内为对应的数字):可选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6、ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)或udp(17)。ipv6表示所有协议类型。
当inner-protocol为tcp(6)或udp(17)时,用户还可配置如表1-13所示的规则信息参数。
表1-13 TCP/UDP特有的规则信息参数
参数
类别
作用
内层源端口
定义内层TCP/UDP报文的源端口信息
内层目的端口
inner-source { source-address source-wildcard | any }:指定内层报文的源IP地址信息。source-address表示报文的源IP地址,source-wildcard表示源IP地址的通配符掩码(为0.0.0.0或0::0表示主机地址),any表示任意源IP地址。
inner-destination { dest-address dest-wildcard | any }:指定内层报文的目的IP地址信息。dest-address表示报文的目的IP地址,dest-wildcard表示目的IP地址的通配符掩码(为0.0.0.0或0::0表示主机地址),any表示任意目的IP地址。
segment-list sid-count:表示SRH扩展头中的SID数量值,其中sid-count的取值范围为1~3。
segment-left segment-left:表示SRH扩展头中的段剩余值SL,段剩余值不能超过SRH扩展头中的SID数量值。
表1-14 内层tos域参数
参数
类别
作用
内层报文优先级
指定内层报文的IP优先级
inner-precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用字符表示时,分别对应routine(0)、priority(1)、immediate(2)、flash(3)、flash-override(4)、critical(5)、internet(6)、network(7)
inner-tos inner-tos
内层报文优先级
指定内层报文的ToS优先级
inner-tos用数字表示时,取值范围为0~15;用字符表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
inner-ecn inner-ecn
内层报文ECN通知信息
指定内层报文的ECN标志
inner-ecn取值范围为0~3,对应IP报文头部DS域的最后两个比特为(00~11)
内层报文优先级
指定内层报文的DSCP优先级
inner-dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文符表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
使用rule命令时,如果指定编号的规则不存在,则创建一条新的规则;如果指定编号的规则已存在:
·     对于命令形式一,则对旧规则进行覆盖,即新配置的命令生效。
·     对于命令形式二、三和四,则对旧规则进行修改,即与原规则冲突的参数会被覆盖,而原规则中不存在的参数,则会新增。
新创建的规则不能与已有规则的内容完全相同,否则将提示出错,并导致创建失败。
display acl user-defined all命令可以查看所有已存在的用户自定义ACL规则。
undo rule { deny | permit }命令可在不指定rule-id情况下删除整条规则,但无法删除规则中的部分内容;使用其删除整条规则时,必须输入已存在规则的完整形式;本命令适用于删除通过脚本文件在未指定rule-id情况下创建的规则。
对于命令形式二:
·     创建的规则除可以通过用户自定义的字符串对报文进行匹配外,还可以通过源地址、目的地址、端口号及承载的协议类型等条件对报文进行匹配。
·     使用rule命令对TCP报文进行匹配时,protocol需配置为tcp,且必须从L5报文头开始偏移。
·     使用rule命令对UDP报文进行匹配时,protocol需配置为udp,且必须从L4或L5报文头开始偏移。
·     使用rule命令对IP报文进行匹配时,protocol需配置为ip,且必须从L4报文头开始偏移。
·     请勿在一条规则中同时配置匹配IPv4及IPv6属性,否则该规则将不生效。
·     使用rule命令对IPv6报文进行匹配时,不支持precedence和tos。
rule命令形式四的使用限制如下:
·     L2VPN over SRv6 BE和L2VPN over SRv6 TE场景,配置匹配内层报文的rule规则存在以下限制:
¡     规则中必须至少指定inner-source-mac、inner-dest-mac或inner-vlan-tag三者之一,同时undo rule命令中不能同时删除上述三个参数,否则配置失败。
¡     规则中如果指定了inner-vlan-tag参数,则必须至少指定inner-service-vlan-id或inner-customer-vlan-id或inner-protocol或inner-ipv6-protocol参数四者之一,同时undo rule命令中不能同时删除上述四个参数,否则配置失败。
·     如果指定了inner-source、inner-destination、inner-source-port或inner-destination-port参数,则执行undo rule命令时不能删除inner-protocol或inner-ipv6-protocol参数。
·     如果匹配项为inner-protocol ip或inner-ipv6-protocol ipv6时,需要增加匹配报文内层其他字段信息,例如内层报文的源IP/目的IP地址信息、内层tos域信息等。
·     L3VPN over SRv6 BE和L3VPN over SRv6 TE场景,rule命令必须指定inner-protocol或inner-ipv6-protocol参数,执行undo rule命令时不能删除inner-protocol或inner-ipv6-protocol参数。
使用undo rule rule-id命令即可以删除整条规则,也可以删除指定规则中的部分内容。
# 为用户自定义ACL 5005创建规则如下:允许从L2帧头的0字节开始算起第12、13两字节的内容为0x0806的报文(即ARP报文)通过。
[Sysname] acl user-defined 5005
[Sysname-acl-user-5005] rule permit l2 0806 ffff 12
# 为用户自定义ACL 5009创建规则如下:允许携带ACK标志位的TCP报文通过。
[Sysname] acl user-defined 5009
[Sysname-acl-user-5009] rule permit tcp ack 1
# 为用户自定义ACL 5006创建规则如下:在L2VPN over SRv6 BE组网场景中,匹配携带了SVLAN为5,CVLAN为9的内层报文。
[Sysname] acl user-defined 5006
[Sysname-acl-user-5006] rule permit srv6-l2vpn-be inner-vlan-tag double inner-service-vlan-id 5 inner-customer-vlan-id 9
# 为用户自定义ACL 5006创建规则如下:在L2VPN over SRv6 TE组网场景中,匹配SRH中SID数量为2,内层报文源MAC地址为aaaa-aaaa-aaaa,内层报文目的MAC地址为bbbb-bbbb-bbbb的报文。
[Sysname-acl-user-5006] rule permit srv6-l2vpn-te segment-list 2 inner-source-mac aaaa-aaaa-aaaa ffff-ffff-ffff inner-dest-mac bbbb-bbbb-bbbb ffff-ffff-ffff
# 为用户自定义ACL 5006创建规则如下:在L3VPN over SRv6 BE组网场景中,匹配IPv6内层报文协议号为100,内层报文源IPv6地址为2030:5060::/64网段,内层报文目的IPv6地址为FE80:5060::/96网段的报文。
[Sysname-acl-user-5005] rule permit srv6-l3vpn-be inner-ipv6-protocol 100 inner-source 2030:5060::/64 inner-destination fe80:5060::/96
# 为用户自定义ACL 5006创建规则如下:在L3VPN over SRv6 TE组网场景中,匹配SRH中SID数量为2,Segment Left值为1,内层报文的端口号为80的TCP报文。
[Sysname-acl-user-5006] rule permit srv6-l3vpn-te segment-list 2 segment-left 1 inner-protocol tcp inner-destination-port eq 80
·     acl
·     display acl
1.1.13  rule comment
rule comment命令用来为规则配置描述信息。
undo rule comment命令用来删除指定规则的描述信息。
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
规则没有描述信息。
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
rule-id:指定规则的编号,该规则必须存在。取值范围为0~65534。
text:表示规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
使用rule comment命令时,如果指定的规则没有描述信息,则为其添加描述信息,否则修改其描述信息。
# 为IPv4基本ACL 2000配置规则0,并为该规则配置描述信息。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 comment This rule is used on hundredgige 1/0/1.
·     display acl
1.1.14  rule remark
rule remark命令用来创建一条规则注释信息。
undo rule remark命令用来删除一条或多条规则注释信息。
rule [ rule-id ] remark text
undo rule [ rule-id ] remark [ text ]
ACL内没有任何规则注释信息。
二层ACL视图
用户自定义ACL视图
无线客户端ACL视图/无线接入点ACL视图
rule-id:指定规则的编号(该编号对应的规则可以存在也可以不存在),取值范围为0~65534。该编号用来确定规则注释信息显示的位置:
·     在配置顺序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将按照编号由小到大显示。
·     在自动排序下:若该编号与现有某规则的编号相同,则该注释信息将紧邻该规则之前显示;否则,将在所有规则的最后显示。
text:表示规则注释信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
·     使用rule remark命令时,如果没有指定rule-id参数,系统将按照步长从5开始,自动分配一个大于现有规则中最大编号的最小编号。
·     使用undo rule remark命令时,如果没有指定rule-id和text参数,将删除所有规则注释信息;如果没有指定rule-id但指定了text参数,则只删除指定内容的规则注释信息。
# 假设规则编号为10~25的这四条规则是为VIP用户制订的,为方便后续维护,对这四条规则进行如下注释:开头和结尾分别注释为“Rules for VIP_start”和“Rules for VIP_end”。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 10 remark Rules for VIP_start
[Sysname-acl-basic-2000] rule 26 remark Rules for VIP_end
[Sysname-acl-basic-2000] display this
acl number 2000
 rule 0 permit source 14.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit source 10.1.1.1 0 time-range work-time
 rule 10 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
 rule 15 permit source 1.1.1.1 0
 rule 20 permit source 10.1.1.1 0
 rule 25 permit counting
return
·     display acl
1.1.15  step
step命令用来配置规则编号的步长。
undo step命令用来恢复缺省情况。
step step-value [ start start-value ]
undo step
规则编号的步长为5,起始值为5。
二层ACL视图
step-value:表示规则编号的步长值,取值范围为1~20。
start-value:表示规则编号的起始值。取值范围为0~20。
系统为规则自动分配编号的方式如下:系统从规则编号的起始值开始,自动分配一个大于现有最大编号的步长最小倍数。譬如原有编号为0、5、9、10和12的五条规则,步长为5,此时如果创建一条规则且不指定编号,那么系统将自动为其分配编号15。
如果起始值发生了改变,ACL内原有全部规则的编号都将自动从起始值开始,并按步长重新排列;否则,都将自动以步长值为规则编号的起始值,并按步长重新排列。譬如,某ACL内原有编号为0、5、9、10和15的五条规则,当修改步长为2之后,这些规则的编号将依次变为2、4、6、8和10。
# 将IPv4基本ACL 2000的规则编号的步长配置为2。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] step 2
·     display acl
