18-网络管理和监控配置指导
27-Quicknet配置
本章节下载: 27-Quicknet配置  (1.23 MB)
27-Quicknet配置
1 Quicknet
1.1  Quicknet简介
Quicknet是一种轻量化的网管技术,用于集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。通过Quicknet功能,网络边缘设备可自动组建Quicknet网络,并选举一台设备作为TM(Topology master,管理设备),其余设备作为TC(Topology client,成员设备)。TM负责统一管理整个Quicknet网络。
1.1.1  Quicknet的优势
Quicknet具有以下优势:
·     简化网络搭建过程。Quicknet支持设备即插即用,依靠设备的出厂配置,在Web页面进行初始化配置后,设备就能自动组建Quicknet网络。
·     简化网络维护方式。Quicknet网络建成后,网络管理员登录Quicknet管理系统,通过简单的Web操作,即可实现对大量网络设备的统一管理、维护,有效地解决了中小型园区网的运维问题。
1.1.2  Quicknet网络框架
Quicknet网络的基本框架如图1-1所示。Quicknet网络元素主要有:
·     TM:管理Quicknet网络中所有设备。
·     TC:Quicknet网络中被管理的设备。
·     FTP服务器:用来保存设备的启动软件和配置文件等。
Quicknet网络可以包含多种款型的网络设备,根据产品定位不同,其设备角色的确定方式不同,请以设备实际情况为准。
·     部分款型设备支持通过角色自动选举机制来决定设备在Quicknet网络中的角色为TM还是TC。自动选举机制的详细描述请参见“Quicknet的角色选举”。
·     部分款型设备支持通过命令行手工指定设备的角色为TC。
·     部分款型设备支持通过命令行手工指定设备的角色为TM。
图1-1 Quicknet网络基本框架示意图
1.1.3  Quicknet网络管理
1. 概述
Quicknet提供多种灵活的网络设备管理方案,用户可根据需求选择以下任一方式:
·     本地统一集中管理(主要用于开局部署)
通过Quicknet管理系统,可在本地一站式管理全网设备,大幅提升运维效率,特别适合中小型园区网络的快速部署与管理。
·     Cloudnet远程管理(开局后推荐的运维方式)
借助Cloudnet管理平台,随时随地远程管理Quicknet网络中的所有设备。
·     单设备本地配置
¡     Web界面:通过设备IP访问图形化Web页面,直观配置单台设备。
¡     命令行(CLI):登录设备命令行界面,使用指令进行高级配置。
2. Quicknet管理系统
Quicknet管理系统是一款轻量级Web网管平台,是运行在TM上的Quicknet网络的统一管理入口。使用https://quicknet.h3c.com可访问TM上的Quicknet管理系统。Quicknet管理系统主要用于对Quicknet网络进行开局,搭建Quicknet网络。完成开局后,可在Quicknet管理系统对全网设备进行简单的运维。如果要进行深度运维,推荐使用Quicknet管理系统提供的一键上云功能。
Quicknet管理系统提供如下功能(Quicknet管理系统具体可配置的参数与TM的设备型号以及组网有关,请以设备实际情况为准。例如,只有在无线组网环境下,才允许配置Wi-Fi参数、无线服务等):
·     开局:包括为本Quicknet网络配置项目名称、整网密码、上网参数、Wi-Fi参数、时区等。
·     概览:通过该页面可以查看联网信息、告警信息、有线网络信息、无线服务信息、拓扑列表、设备列表、设备详情以及切换本地管理。
·     整网配置:包括WAN配置、有线网络、无线服务。WAN配置可修改上网参数,有线网络可配置业务VLAN,无线服务可以配置无线服务模板等。
·     设备管理:包括添加设备、删除离线设备、重启设备、升级设备、重置设备、查看设备详情、配置设备接口、新建VLAN、编辑VLAN、删除VLAN等功能。
·     终端管理:包括查看并管理有线用户和无线用户。
·     系统管理:包括升级、重启、修改整网密码等功能
通过搭配使用上述各功能,可以达到如下目的:
·     管理Quicknet网络拓扑。
·     批量管理成员设备。
图1-2 Quicknet管理系统
3. Quicknet开局
Quicknet提供智能化的开局方案,只需简单几步即可完成网络部署,具体流程如下:
(1)     自动组网(即插即用)
¡     组网条件:
-     设备间二层互通(支持VLAN 1报文互通)。
-     Quicknet功能已启用(设备出厂是否开启Quicknet功能与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
¡     自动选举TM:满足条件后,设备自动选举TM并组建Quicknet网络。
(2)     设备角色与信息查询
¡     完成物理连接后,在TM上执行display quicknet configuration命令可查看本设备角色为TM;在TC上执行display quicknet configuration命令可查看本设备角色为TC及TM信息。
¡     此时还未开局,在TM上执行display quicknet tc命令无法显示TC信息。
(3)     开局方式
¡     无线接入(推荐)
-     连接名称中带Quicknet字符的Wi-Fi。
-     使用浏览器访问https://quicknet.h3c.com,按引导完成开局。
¡     有线接入(Web登录TM)
-     使用PC连接到Quicknet网络中任一设备的VLAN 1接口。
-     浏览器访问https://quicknet.h3c.com,按引导完成开局。
Quicknet网络中会自动部署DHCP server为PC分配VLAN 1网段的IP,并提供https://quicknet.h3c.com到TM IP地址的转换。如果PC跨网段访问Quicknet管理系统,则需要在PC本地配置https://quicknet.h3c.com与Quicknet管理系统IP地址的映射关系。
(4)     开局配置
¡     可设置整网管理密码、Wi-Fi、时区等参数。
¡     开局配置将自动同步至所有成员设备并生效。
(5)     TM的开局处理流程
a.     生成 NetID:为当前Quicknet网络分配唯一标识(NetID)。
b.     设置整网密码:管理员需设置管理密码(整网密码),TM将其与NetID同步至所有成员设备。
进入开局状态:拥有整网密码和NetID的设备被标记为开局状态,该状态会影响后续TM角色选举。
4. Quicknet整网密码
Quicknet整网密码用于保障TM与TC设备间NETCONF通信通道的安全性。
Quicknet网络二层连接建立后,TM需要与TC建立三层通信通道,用于同步配置和获取设备信息。
为确保通信安全,TM和TC间需进行身份认证(认证凭证为本地用户admin和密码)。设备出厂携带缺省凭证,缺省凭证中的用户名admin不能修改,密码可以修改,该密码也称为Quicknet整网密码。
整网密码配置方式如下:
(1)     初始配置
在Quicknet管理系统开局向导中设置整网密码
(2)     运行中修改
¡     通过Quicknet管理系统Web界面修改
¡     通过TM命令行界面修改(CLI)
整网密码同步机制如下:
·     密码修改后,TM会自动将新密码同步至全网设备。
·     系统会基于新密码重建所有通信通道。
配置整网密码时有如下安全建议:
·     首次部署时修改默认密码。
·     定期更换密码以符合企业安全策略。
·     密码复杂度应满足设备要求,请根据设备提示进行配置。
5. Quicknet网络的NetID
NetID是Quicknet的内部参数,用于标识一个Quicknet网络。一个Quicknet网络对应一个NetID。
为适应多样化组网需求,同一物理网络中可部署多个Quicknet网络,各Quicknet网络通过NetID实现逻辑隔离。单台设备仅允许加入一个Quicknet网络。如图1-3所示,TM设备会在所属Quicknet网络内广播Quicknet协议报文以发现TC设备。为避免不同Quicknet网络的协议报文相互干扰,系统通过NetID进行区分。当设备收到NetID不匹配的Quicknet报文时,将直接丢弃。
NetID由Quicknet模块在管理系统开局阶段自动生成。
图1-3 多Quicknet组网
6. 一键上云
完成Quicknet开局后,如果希望本地和云端均可管理Quicknet网络中的设备,请在Quicknet管理系统顶部导航栏处单击<一键上云>图标,将整网设备注册到Cloudnet平台。
成功执行一键上云后,管理员可登录H3C Cloudnet管理平台(https://cloudnet.h3c.com)实施远程管理,无需直连Quicknet管理系统。
图1-4 一键上云登录界面
1.1.4  Quicknet的角色选举
出厂未预设角色的Quicknet设备需通过选举确定TM角色。选举在以下场景自动触发:
·     设备互联完成,触发网络组建流程
·     TM设备离线或发生故障
·     Quicknet网络分裂
·     独立运行的多个Quicknet网络合并
TM选举遵循优先级顺序:
(1)     通过命令行手工指定角色为TM的设备优先。(设备是否支持通过命令行手工指定角色为TM,与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)
(2)     Quicknet选举优先级高的设备优先。
优先级为设备出厂参数,由设备型号及网络位置决定,不可通过命令行修改。当前优先级排序:AC>路由器>安全设备>AP,交换机设备通过命令行手工指定角色。
¡     未开局网络中,优先级高的设备优先当选。
¡     已开局网络中加入新设备时:若新设备优先级高于当前TM,则同步配置后接替TM角色;若优先级相同或更低,则作为TC加入。
(3)     已开局设备优先于未开局设备。
如果选举优先级相同,部分设备已经开过局,部分设备未开局,则开过局的设备会优先当选为TM。
(4)     成员设备规模大的网络优先。
即成员设备数量多的Quicknet网络中的TM优先。网络合并时,成员数多的网络TM成为新TM,失败方设备转为TC并同步配置。
(5)     健康度高的设备优先。
(6)     桥MAC地址小的设备优先。
选举过程中,设备通过二层广播选举报文,按上述规则逐级判断,直至选出唯一TM设备为止。
1.1.5  Quicknet网络构建和变更
1. Quicknet网络的建立
网络建立流程:
(1)     如果网络中存在手工指定为TM或TC的设备,该设备不会进行角色选举流程,而是直接进入TM或TC状态,并且TM会广播发现报文宣告身份。
(2)     如果网络中存在支持自动选举的设备,该设备启动后默认进入TC(auto)状态。
¡     如果5秒内设备收到TM的广播报文,则设备角色确定为TC,不会启动角色选举流程。
¡     如果5秒内设备未收到TM的广播报文,则进入角色选举环节,并以5秒间隔广播选举报文(含桥MAC、NetID、优先级、网络规模、Vlan-interface1 IP等信息)。其中,最优设备成为TM,其余为TC。
-     20秒内收到更优选举报文的设备自动转为TC;未收到报文则自举为TM。
-     如果设备在固定时间20秒内未收到其他设备的选举报文,则本设备切换为TM。
(3)     TM周期性(5秒)广播发现报文宣告身份。
(4)     TC记录TM信息并回复ACK报文(此时可通过display quicknet configuration查看配置)。
(5)     管理员可通过以下方式开局:
¡     直连TM设备。
¡     连接含Quicknet标识的Wi-Fi。
访问https://quicknet.h3c.com登录管理系统,系统将自动下发LLDP、NETCONF等配置。
(6)     开局过程中,TM尝试和所有成员设备建立NETCONF会话,并使用用户名admin以及缺省密码对TC进行身份认证。
¡     如果认证成功,则NETCONF会话建立成功。
¡     如果认证失败,则NETCONF会话建立失败。
TM通过该NETCONF会话向TC下发指令,获取TC的信息。
(7)     TM通过NETCONF会话获取TC设备的详细信息(端口、LLDP邻居、STP状态等)。
(8)     TC发送登录请求报文(含设备标识信息)。
(9)     TM确认后将其纳入网络(可通过display quicknet tc查看TC的信息)。
(10)     TM基于LLDP信息构建网络拓扑(在Quicknet管理系统可查看网络拓扑,实现可视化展示)。
(11)     管理员根据系统引导设置整网密码、上网参数等,完成开局。
(12)     TM同步密码并重建所有NETCONF会话。
至此Quicknet网络正式建成,可通过管理系统实施统一运维。
2. 新设备加入Quicknet网络
新设备加入时自动选举TM的机制如下:
(1)     Quicknet网络组建完毕后,TM以固定频率(缺省为5秒一次)广播Quicknet发现报文,询问网络中是否存在成员设备。
(2)     新设备连线、上电加入局域网。
¡     如果新加入设备的配置中指定了角色为TC,则设备直接以TC身份加入Quicknet网络。
¡     如果新加入设备的配置中指定了角色为TM,则该设备不能加入已开局的Quicknet网络。
¡     如果新加入设备的配置中使用自选举功能,则新设备会进入角色选举状态并按照角色选举规则,决定自己作为TM或者TC。
3. 成员设备离开Quicknet网络
Quicknet网络建立成功后,TM和TC分别通过Quicknet广播报文和应答报文感知对方的存在:
·     如果TM离开,TC在20秒内没有收到TM的Quicknet发现报文,TC会进入角色选举状态,按照角色选举规则重新选举TM。
·     如果TC离开,TM在20秒内没有收到TC的Quicknet发现ACK报文,则认为TC离开,TM会将TC设置为离线状态。
1.1.6  Quicknet分裂
一个Quicknet网络形成后,由于成员设备之间相连的链路故障,导致Quicknet网络中的TC和TM不连通,一个Quicknet网络分裂成多个Quicknet网络,这个过程称为Quicknet分裂。分裂后,一个Quicknet网络中包含原TM,其他Quicknet网络中没有TM。
分裂时,Quicknet软件模块会进行如下处理:
·     对于包含原TM的Quicknet网络,Quicknet网络继续正常运行,离开的成员设备变成离线状态。
·     对于没有TM的Quicknet网络,如果这个网络中有支持自选举的设备,则这些设备20秒内未收到TM的Quicknet广播发现报文,会认为TM故障,重新触发角色选举。
如图1-5所示,当前的Quicknet网络中TM、TC 1、TC 3是通过角色选举产生的,TC 2的TC角色是通过命令上手工指定的,假设该Quicknet网络已经开局,NetID为1。
·     当TC 2和TM之间的链路故障,TC 2从当前的Quicknet中分裂出来,角色仍然为TC,NetID为1;
·     当TC 3和TM之间的链路故障,TC 3从当前的Quicknet中分裂出来,并在20秒内没有收到TM的Quicknet广播发现报文,重新选举自己为TM,NetID为1。
图1-5 Quicknet网络分裂示意图
1.1.7  Quicknet合并
多个Quicknet网络各自已经稳定运行,将Quicknet网络互联,形成一个Quicknet网络,这个过程称为Quicknet合并。
Quicknet合并时,遵循以下规则:
·     对于均已开局的Quicknet网络,只有NetID相同的Quicknet网络可以合并,NetID不同的Quicknet网络不可以合并。恢复出厂配置或者关闭再开启设备的Quicknet功能,可删除NetID。
·     已开局的Quicknet网络可以和未开局的Quicknet网络合并。
·     合并时,两个Quicknet网络会竞选TM,TM的竞选规则请参见“Quicknet的角色选举”。
如图1-6所示,当前网络中存在3个Quicknet网络,其中Quicknet网络1和Quicknet网络3的NetID相同,和Quicknet网络2的NetID不同。当链路故障恢复,Quicknet网络会尝试合并,其中:
·     Quicknet网络1的成员设备数量为2台,多于Quicknet网络2的成员设备数量,因此Quicknet网络1竞选获胜,其TM将成为合并后Quicknet网络的TM。
·     Quicknet网络2因NetID与其他Quicknet网络不一致,无法参与合并。可将设备恢复出厂配置,让设备重新加入Quicknet网络。
图1-6 Quicknet合并示意图
1.1.8  Quicknet的配置同步
管理员通过Quicknet管理系统完成开局后,成员设备通过二层网络组建Quicknet网络后,TM将自动通过VLAN接口1与所有TC建立NETCONF会话,用于配置下发和参数获取,实现网络统一管理。
Quicknet支持以下三种配置方式:
·     全局配置
用户登录Quicknet管理系统,在Web页面上进行一次配置,或者登录TM的命令行配置页面,在TM上执行对应的命令行,这些配置会下发给所有的成员设备,并在所有成员设备上生效。支持全局同步的配置包括全局无线配置、有线配置、上网配置、Quicknet整网密码、FTP服务器信息等。
·     批量配置
用户登录Quicknet管理系统,在Web页面上选择多个设备进行配置,这些配置会下发给选中的成员设备,并在选中的设备上生效。支持批量同步的操作包括批量重启、批量恢复出厂配置等。
·     单设备配置
除了Quicknet全局配置和批量配置,如果管理员需要配置单台成员设备的参数,有以下配置方式:
¡     在Web页面上选择指定的设备进行配置,这些配置会下发给这台设备,并在该设备上生效。
¡     对于Web页面不支持的配置,则需要登录到该成员设备,例如关闭/开启接口、将接口加入VLAN等,使用命令行来配置该成员设备。登录方式包括:
-     通过Quicknet管理系统上的eWEB和CLI功能,登录设备的本地Web页面或者命令行编辑界面,对单台设备进行配置。
-     使用单台设备的IP地址登录设备的本地Web页面或者命令行编辑界面,对单台设备进行配置。
1.1.9  Quicknet的时间同步(NTP)
Quicknet网络完成开局后,TM通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议,向所有的TC同步时间。NTP的时间同步精度为毫秒级,可满足一般计算机网络的通信时间同步需求。关于NTP的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
Quicknet网络的时间同步流程如下:
(1)     Quicknet网络完成开局时,TM自动删除本设备已有的NTP配置,然后自动生成专用于Quicknet网络的NTP配置。
(2)     TM作为NTP客户端,向外网NTP服务器进行时间同步。
设备缺省支持5个外网NTP服务器。当设备收到多个缺省NTP服务器的时钟信号时,会从中选择最优的时钟信号进行同步。五个时钟服务器的地址分别为:
¡     registry.h3c.com(H3C时间服务器)
¡     s2f.time.edu.cn(东北地区网络中心)
¡     cn.pool.ntp.org(NTP项目国内时间服务器)
¡     1.cn.pool.ntp.org(NTP项目国内时间服务器)
¡     asia.pool.ntp.cn(NTP项目亚洲时间服务器)
(3)     如果5个外网NTP服务器均不可用时,TM会将本地时钟的层级修改为6,并作为Quicknet网络的时钟源。
(4)     TM作为NTP服务器,TC作为NTP客户端,TC向TM进行时间同步。
图1-7 Quicknet网络NTP时间同步示意图
1.1.10  使用固定域名访问Quicknet管理系统
通常情况下,用户使用设备的IP地址或者域名来访问设备的Web页面。如果使用域名访问,则需要在网络中部署DNS服务器,并在DNS服务器上配置域名和IP地址的映射关系。Quicknet为方便用户操作,简化用户网络部署,支持在无DNS服务器的情况下,使用固定的域名quicknet.h3c.com来访问Quicknet管理系统。
TM会自动建立域名quicknet.h3c.com与VLAN接口1的IP地址映射关系,并将该映射同步至所有成员设备。用户连接任意成员设备并输入该域名,均可登录Quicknet管理系统。
1.2  Quicknet配置限制和指导
仅缺省Context支持Quicknet配置命令。
设备使用出厂配置启动,管理员在Quicknet管理系统完成开局后,设备可自动组建Quicknet网络。
设备仅在VLAN 1内交互Quicknet协议报文、建立并维护Quicknet网络。为保证功能正常运行,请确保成员设备间相连接口允许VLAN 1报文通过。(缺省情况下,成员设备间相连接口允许VLAN 1报文通过)
1.3  Quicknet与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI-160-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-85-G、F5000-AI-80-G、F5000-AI-65-G、F5000-AI-25-G、F5000-AI-15-G、F5000-E-G2、F5000-A-G2、F5000-A-G、F5080、F5000-AI360、F5000-AI160、F5000-AI120
不支持
F1000系列
F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90
不支持
F1000-AI-15-G、F1000-W1000
支持
1.4  Quicknet配置任务简介
Quicknet配置任务如下:
(1)     开启Quicknet功能
(2)     配置Quicknet整网密码
为保障设备间通信安全,建议配置。
1.5  开启Quicknet功能
一个Quicknet网络有且仅有一台管理设备。
如果设备的角色从管理设备切换为成员设备或关闭Quicknet功能时,会清空当前运行配置中与Quicknet功能相关的配置。
Quicknet功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致Quicknet功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启Quicknet功能。有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
开启Quicknet功能时,设备会检查80端口、443端口是否被占用,因为HTTP和HTTPS服务需要占用这两个端口号,如果80端口或者443端口被占用,则Quicknet功能开启失败。
(2)     开启Quicknet功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启Quicknet功能,并使用自选举功能来决定设备角色。
quicknet enable
¡     开启Quicknet功能,并指定设备角色为TC。
quicknet tc enable
缺省情况下,Quicknet功能关闭且未指定设备角色。
1.6  配置Quicknet整网密码
TM与各TC间通过NETCONF通道进行管理维护,认证使用本地用户名admin及缺省密码。管理员可通过配置整网密码修改缺省密码。TM配置后会将密码下发至所有成员设备,并重建NETCONF通道。
(2)     配置Quicknet整网密码。
quicknet password [ cipher ] string
缺省情况下,Quicknet整网密码未配置,但设备出厂时已预设认证凭证:用户名为admin,AP设备的缺省密码为h3capadmin,其他类型设备的缺省密码为admin。
1.7  Quicknet显示和维护
在完成上述配置后,在管理设备的任意视图下执行display命令可以显示配置后Quicknet的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Quicknet显示和维护
显示Quicknet功能的配置信息
显示成员设备的信息
display quicknet tc [ tc-id ] [ verbose ]
1.8  Quicknet配置举例
1.8.1  Quicknet有线组网配置举例
如图1-8所示的场景中,设备类型包含:路由器、防火墙、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机。网关同时作为DHCP server,为局域网设备分配Vlan-interface 1接口的IP地址。网关出厂已开启了DHCP server功能,IP地址为192.168.0.1/24,可分配的网段为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)。
需求:通过Quicknet功能实现设备上电后自动组网,使用Quicknet管理系统统一管理。
图1-8 Quicknet典型配置举例
3. 配置要求
有线组网中:
·     必须使用核心交换机作为TM,其他支持Quicknet的设备作为TC接受TM的纳管。
·     网关可采用路由器/防火墙或第三方设备。
·     防火墙作网关时需工作在路由模式,与核心交换机间为二层透传模式。
·     开局前需在核心交换机手动指定TM角色并完成初始配置。
开局完成后推荐使用一键上云功能注册至Cloudnet平台,以便在Cloudnet平台上进行远程专业运维。
4. 配置步骤
(1)     将所有设备上电启动,使用设备出厂配置即可,无需额外配置。(设备出厂会开启Quicknet功能,并根据产品定位指定设备角色,以及Quicknet组网需要的DHCP配置等)
(2)     PC连接设备
¡     连接至Quicknet网络:使用网线将PC与待开局网络中任意成员设备的LAN接口相连,将设备接入VLAN 1。
¡     配置PC的IP地址:
推荐使用动态获取方式,在PC上配置“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”。若采用手工配置静态IP,需确保PC的IP地址与设备VLAN 1接口的IP地址处于同一网段。
(3)     使用Quicknet管理系统开局
在PC浏览器地址栏输入固定URL(quicknet.h3c.com),登录Quicknet管理系统。并根据页面提示,完成开局配置即可完成Quicknet网络的搭建。
首次登录Quicknet,需要收集拓扑,等待时间大于10秒,等待时间随组网中设备数量的增加而增加。
Quicknet管理系统开局首页
(4)     (可选)将Quicknet网络中的所有设备一键上云。
a.     单击Web页面右上角导航栏中的一键上云图标,Quicknet管理系统会弹出云简登录窗口。
一键上云登录界面
b.     输入Cloudnet账号,单击<一键上云>按钮,即可登录到云简总览界面。
如果没有Cloudnet账号,请先注册Cloudnet账号再登录。
c.     云简总览界面会展示当前用户创建的所有场所。点击Quicknet网络所属的场所(场所的名称同Quicknet开局时输入的项目名称)进入Quicknet网络所属场所的管理页面。
云简总览页面
d.     根据Web页面右上角的弹窗提示,点击“前往配置”链接,进入Quicknet管理视图,对Quicknet网络设备进行管理。
云简场所页面
5. 验证配置
开局完成后可在管理系统查看全网设备拓扑及信息。
1.8.2  Quicknet有线+无线组网配置举例
如图1-9所示的场景中,设备类型包含:路由器、防火墙、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、AC和AP。网关同时作为DHCP server,为局域网设备分配Vlan-interface 1接口的IP地址。网关出厂已开启DHCP server功能,IP地址为192.168.0.1/24,可分配的网段为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)。
需求:通过Quicknet功能实现设备上电后自动组网及统一管理。
图1-9 Quicknet典型配置举例
3. 配置要求
有线+无线组网中:
·     无线AC作为TM,其他支持Quicknet的设备作为TC接受TM的纳管。
4. 配置步骤
(2)     PC连接设备
¡     连接至Quicknet网络:
-     有线连接:使用网线将PC与待开局网络中任意成员设备的LAN接口相连,将设备接入VLAN 1。
-     无线连接:PC搜索并连接名称中包含Quicknet字符的Wi-Fi信号,采用动态获取或手工设置方式配置PC的IP地址,将设备接入VLAN 1。
¡     配置PC的IP地址:
Quicknet管理系统开局首页
(4)     管理AP License和AP软件版本
AC设备上没有足够的License时,FIT AP无法注册上线到AC。为了确保AC上已经有足够可用的License,建议在完成开局配置之后,单击<继续配置>按钮,进入AP License管理页面,安装AP License。然后进入AP软件版本管理页面,根据需要升级AP软件版本。
(5)     (可选)将Quicknet网络中的所有设备一键上云。
一键上云登录界面
云简总览页面
云简场所页面
5. 验证配置
开局完成后,在Quicknet管理系统概览页面,可以查看到所有成员设备的拓扑和相关信息。
