18-网络管理和监控配置指导
01-信息中心配置
本章节下载: 01-信息中心配置  (1.10 MB)
01-信息中心配置
1 信息中心
1.1 信息中心简介
1.1.1 日志信息的分类
1.1.2 日志信息的等级
1.1.3 日志信息的输出方向
1.1.4 日志信息的缺省输出规则
1.1.5 诊断日志信息的缺省输出规则
1.1.6 安全日志信息的缺省输出规则
1.1.7 隐藏日志信息的缺省输出规则
1.1.8 调试跟踪日志信息的缺省输出规则
1.1.9 日志信息的格式
1.2 vSystem相关说明
1.3 信息中心配置任务简介
1.3.1 普通日志配置任务简介
1.3.2 隐藏日志配置任务简介
1.3.3 安全日志配置任务简介
1.3.4 诊断日志配置任务简介
1.3.5 调试跟踪日志配置任务简介
1.4 开启信息中心功能
1.5 将日志信息输出到指定方向
1.5.1 配置日志信息发送到控制台
1.5.2 配置日志信息发送到监视终端
1.5.3 配置日志信息发送到日志主机
1.5.4 配置日志信息发送到日志缓冲区
1.5.5 配置日志信息保存到日志文件
1.5.6 配置调试信息保存到Debugging日志文件
1.5.7 配置日志信息发送到日志邮件服务器
1.6 配置日志信息的最短保存时间
1.6.1 功能简介
1.6.2 配置独立模块日志的最短保存时间
1.6.3 配置通用日志的最短保存时间
1.7 配置命令行输入回显功能
1.8 配置日志信息的字符集编码
1.9 抑制日志信息输出
1.9.1 配置重复日志抑制功能
1.9.2 禁止指定模块日志的输出
1.9.3 禁止接口生成Link up/Link down日志信息
1.9.4 抑制安全业务日志输出
1.10 将系统日志封装成告警信息发送
1.11 配置安全日志功能
1.11.1 保存安全日志
1.11.2 管理安全日志文件
1.12 将日志文件备份到远端服务器
1.13 检查日志文件的合法性
1.14 配置诊断日志信息保存到诊断日志文件
1.15 配置调试跟踪日志文件的大小
1.16 信息中心显示和维护
1.17 信息中心配置举例‌‌
1.17.1 将日志发送到控制台
1.17.2 将日志发送到登录终端
1.17.3 将日志发送到日志主机
1 信息中心
1.1  信息中心简介
信息中心是设备的信息枢纽,它接收各模块生成的日志信息,能够按模块和等级将收到的日志信息输出到控制台、监视终端、日志主机等方向,为管理员监控设备运行情况和诊断网络故障提供了有力的支持。
1.1.1  日志信息的分类
系统产生的日志信息共分为:
·     普通日志:用于记录日常信息。除特殊说明外,下文中的日志均指普通日志。
·     诊断日志:用于记录调试信息。
·     安全日志:用于记录与认证、授权等安全相关的信息。
·     隐藏日志:用于记录需要以日志的方式记录下来但不需要在终端上显示的信息(如用户通过命令行输入命令的记录信息等)。
·     调试跟踪日志:用于记录系统跟踪调试信息,调试跟踪日志信息,必须加载devkit包后才可以查看,普通用户无需关注,主要提供给服务工程师定位问题。
1.1.2  日志信息的等级
日志信息按严重性可划分为如表1-1所示的八个等级,各等级的严重性依照数值从0~7依次降低。在系统输出信息时,所有信息等级高于或等于配置等级的信息都会被输出。例如,输出规则中指定允许等级为6(informational)的信息输出,则等级0~6的信息均会被输出。
表1-1 日志信息等级列表
数值
信息等级
0
emergency
表示设备不可用的信息,如系统授权已到期
1
alert
表示设备出现重大故障,需要立刻做出反应的信息,如流量超出接口上限
2
critical
表示严重信息,如设备温度已经超过预警值,设备电源、风扇出现故障等
3
error
表示错误信息,如接口链路状态变化等
4
warning
表示警告信息,如接口连接断开,内存耗尽告警等
5
notification
表示正常出现但是重要的信息,如通过终端登录设备,设备重启等
6
informational
表示需要记录的通知信息,如通过命令行输入命令的记录信息,执行ping命令的日志信息等
7
debugging
表示调试过程产生的信息
1.1.3  日志信息的输出方向
系统可以向以下方向发送日志信息:控制台(console)、监视终端(monitor)、日志缓冲区(logbuffer)、日志主机(loghost)、日志文件(logfile)、Debugging日志文件(debuglogfile)和日志邮件(logmail)。日志信息的各个输出方向相互独立,可在开启信息中心后分别进行配置,同一日志可同时输出到多个方向。
1.1.4  日志信息的缺省输出规则
日志信息的输出规则规定了各个输出方向可以输出的日志信息模块和输出的日志信息等级,日志信息的输出方向包括控制台、监视终端、日志主机、日志缓冲区、日志文件、Debugging日志文件和日志邮件。缺省vSystem支持所有输出方向,非缺省vSystem仅支持监视终端、日志主机和日志缓冲区三个方向。各个输出方向的缺省情况如表1-2所示:
表1-2 日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
控制台
所有支持的模块
开
debugging
监视终端
所有支持的模块
关
debugging
日志主机
所有支持的模块
开
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
开
informational
日志文件
所有支持的模块
开
informational
Debugging日志文件
所有支持的模块
关
debugging
日志邮件
所有支持的模块
开
error
1.1.5  诊断日志信息的缺省输出规则
诊断日志信息的输出方向只有诊断日志文件。诊断日志文件不能进行输出模块和输出级别的过滤配置,输出方向的缺省情况如表1-3所示:
表1-3 诊断日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
诊断日志文件
所有支持的模块
开
debugging
1.1.6  安全日志信息的缺省输出规则
安全日志信息的输出方向只有安全日志文件。安全日志文件不能进行输出模块和输出级别的过滤配置,输出方向的缺省情况如表1-4所示:
表1-4 安全日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
安全日志文件
所有支持的模块
关
debugging
1.1.7  隐藏日志信息的缺省输出规则
隐藏日志信息的输出方向包括日志主机、日志缓冲区和日志文件。各个输出方向的缺省情况如表1-5所示:
表1-5 隐藏日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
日志主机
所有支持的模块
开
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
开
informational
日志文件
所有支持的模块
开
informational
调试跟踪日志信息的输出方向只有调试跟踪日志文件。调试跟踪日志文件不能进行输出模块和输出级别的过滤配置,输出方向的缺省情况如表1-6所示:
表1-6 调试跟踪日志信息的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
调试跟踪日志文件
所有支持的模块
开
debugging
1.1.9  日志信息的格式
1. 格式
根据输出方向不同,日志信息的输出格式如下:
表1-7 日志信息格式表
输出方向
格式
举例
控制台、监视终端、日志缓冲区或日志文件
Prefix Timestamp Sysname Module/Level/Mnemonic: Content
%Nov 24 14:21:43:502 2016 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: VTY logged in from 192.168.1.26.
日志主机
非定制格式
<PRI>Timestamp Sysname %%vvModule/Level/Mnemonic: Location; Content
<189>Nov 24 16:22:21 2016 Sysname %%10SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1; -SN=210235A2QYB20C000001; VTY logged in from 192.168.1.26.
cmcc格式
<PRI>Timestamp Sysname %vvModule/Level/Mnemonic: Location; Content
<189>Oct 9 14:59:04 2016 Sysname %10SHELL/5/SHELL_LOGIN: -DevIP=1.1.1.1-SN=210235A2QYB20C000001; VTY logged in from 192.168.1.21.
RFC 5424格式
<PRI>Version Timestamp Sysname Module - Mnemonic [SysLoc][AppLoc] Content
<189>1 2020-09-25T10:42:22.257Z Sysname SHELL – SHELL_LOGIN [SysLoc@25506 VendorID=%%10 Level=5-SN=210235A2QYB20C000001]VTY logged in from 192.168.1.21.
<190>1 2020-09-25T10:42:22.257Z Sysname SHELL – SHELL_CMD [SysLoc@25506 VendorID=%%10 Level=6-SN=210235A2QYB20C000001][AppLoc@25506 Line=vty0 IPAddr=192.168.1.21 User=**] Command is vlan 2
sgcc格式
<PRI> Timestamp Sysname Devtype -SN=Serial_number; Content
<5> 2019-03-18 15:39:45 Sysname FW -SN=210235A2QYB20C000001; 0 2 admin 10.1.1.1
unicom格式
<PRI>Timestamp Hostip vvModule/Level/Serial_number: Content
<189>Oct 13 16:48:08 2016 10.1.1.1 10SHELL/5/210235A2QYB20C000001: VTY logged in from 192.168.1.21.
上表中介绍的格式是设备向各个输出方向发送的原始信息的格式,可能与用户最终看到的信息格式有差异,最终显示格式与用户使用的日志解析工具有关,请以实际情况为准。
2. 字段说明
·     Prefix(信息类型)
对于输出方向为控制台、监视终端、日志缓冲区或日志文件的日志信息,时间戳前面会有一个信息类型标识符:
¡     百分号(%):表示该日志信息为informational级别及以上级别的log日志。
¡     星号(*):表示该日志信息为debugging级别的log日志。
¡     指数符号(^):表示该日志信息为诊断日志(不区分级别)。
·     PRI(优先级)
对于输出方向为日志主机的日志信息,时间戳前面会有一个优先级标识符。优先级的计算公式为:facility*8+level。
¡     facility表示工具名称,由info-center loghost命令配置,主要用于在日志主机端标志不同的日志来源,查找、过滤对应日志源的日志。其中,local0~local7分别对应取值16~23。
¡     level表示日志信息的等级,具体含义请参见“日志信息的等级”。
·     Timestamp(时间戳)
时间戳记录了日志信息产生的时间,方便用户查看和定位系统事件。发送到日志主机和发送到其它方向的日志信息的时间戳精度不同:
¡     发送到日志主机的日志信息的时间戳缺省精确到秒,可配置成精确到毫秒。
¡     发送到其它方向的日志信息的时间戳精确到毫秒。
发送到日志主机和发送到其它方向的日志信息的时间戳的配置命令也不同:
¡     发送到日志主机的日志信息的时间戳格式由info-center timestamp loghost命令配置。
¡     发送到其它方向的日志信息的时间戳格式由info-center timestamp命令配置。
各时间戳格式的详细描述如表1-8所示:
表1-8 时间戳参数描述表
时间戳参数
举例
boot
系统启动后经历的时间(即设备本次运行的持续时间),格式为:xxx.yyy,其中xxx是系统启动后经历时间的毫秒数高32位,yyy是低32位
除日志主机方向外,发往其它方向的日志信息均支持该参数
%0.109391473 Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully.
其中0.109391473即为boot格式的时间戳
date
系统当前的日期和时间,格式为:
·     日志主机(不带毫秒):“mmm dd hh:mm:ss yyyy”
·     日志主机(带毫秒):“mmm dd hh:mm:ss.ms yyyy”
·     其他方向:“MMM DD hh:mm:ss:ms YYYY”
发往所有方向的日志信息均支持该参数
%May 30 05:36:29:579 2018 Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully.
其中May 30 05:36:29:579 2018为发往控制台方向的date格式的时间戳
iso
ISO 8601中规定的时间戳格式,可通过配置选择是否精确到毫秒
只有发往日志主机方向的日志信息支持该参数
<189>2018-05-30T06:42:44 Sysname %%10FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully.
其中2018-05-30T06:42:44为iso格式的时间戳
对于iso格式的时间戳,加毫秒后,形如:2018-05-30T06:42:44.708
none
不带时间信息
发往所有方向的日志信息均支持该参数
% Sysname FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully.
其中没有包含时间戳
no-year-date
系统当前日期和时间,但不包含年份信息,格式为“MMM DD hh:mm:ss:ms”
<189>May 30 06:44:22 Sysname %%10FTPD/5/FTPD_LOGIN: User ftp (192.168.1.23) has logged in successfully.
其中May 30 06:44:22为no-year-date格式的时间戳
·     Hostip(出接口IP地址)
本字段表示发送的日志信息的源IP地址。只有配置info-center loghost source后,此字段才显示为出接口的IP地址,未配置时,使用Sysname显示。只有使用unicom格式发往日志主机时,日志信息中才包含该字段。
·     sn/Serial_number(设备序列号)
主设备的序列号。主设备的序列号可通过display device manuinfo命令中的DEVICE_SERIAL_NUMBER字段查看。‌
在sgcc格式定义中,用Serial_number表示设备序列号。只有配置info-center loghost locate-info with-sn命令后,sgcc格式的日志中才会携带SN。
在unicom格式定义中,用Serial_number表示设备序列号。不管是否配置info-center loghost locate-info with-sn命令,unicom格式的日志中始终会携带SN。
·     Sysname(主机名或主机IP地址)
本字段为生成该日志信息的设备的名称或IP地址。用户可使用sysname命令修改设备的名称。
·     %%(厂家标志)
本字段表示本日志信息由H3C设备生成。
只有发往日志主机时,日志信息中才包含该字段。
·     vv(版本信息)
本字段为日志信息的版本标识,取值为10。
·     Module(模块名)
本字段为生成该日志信息的功能模块的名称。模块列表可以通过在系统视图下输入命令info-center source ?进行查看。
·     Level(信息等级)
本字段为日志信息的等级,具体说明请参见“日志信息的等级”。
·     Mnemonic(助记符)
本字段为该日志信息的概述,是一个不超过32个字符的字符串。
·     Location(定位信息)
本字段为可选字段,用来标识该日志的产生者。只有使用非定制格式或者cmcc格式发往日志主机的日志中携带该字段。可能包含以下参数:
¡     -vSys=XX,表示生成该日志的非缺省vSystem的编号。
¡     -DevIp=ip-address,表示日志发送者的源IP地址。配置info-center loghost source命令后,才会显示该字段。
¡     -Slot=XX,表示生成该日志的IRF的成员设备编号。‌
¡     -SN=XX,主设备的序列号。只有配置info-center loghost locate-info with-sn命令后才会携带该字段。主设备的序列号可通过display device manuinfo命令中的DEVICE_SERIAL_NUMBER字段查看。‌
·     SysLoc(系统定位信息)
本字段为可选字段,用来标识产生该日志的系统信息。只有使用RFC 5424格式发往日志主机的日志支持该字段。该字段可能包含以下参数:
¡     SysLoc@XXX,表示指定厂商的设备生成的日志。XXX表示设备厂商的编号。
¡     VendorID=%%10,表示供应商ID,目前固定取值为10。
¡     Level=X,表示日志信息的等级。
·     AppLoc(模块定位信息)
本字段为可选字段,用来标识产生该日志的模块信息。只有使用RFC 5424格式发往日志主机的日志支持该字段。该字段可能以下参数:
¡     AppLoc@XXX,表示指定厂商的设备生成的日志。XXX表示设备厂商的编号。
¡     Line=XXX,表示当前用户登录所用的用户线。
¡     IPAddr=XXX.XXX.XXX.XXX,表示用户登录的源IP地址。
¡     User=**,表示用户登录的用户名。
·     Devtype
设备类型。只有在使用sgcc格式发往日志主机时,日志信息中才包含该字段。
·     Content(信息文本)
本字段为该日志信息的具体内容。
大部分日志的Content字段为一个或多个句子,例如“VTY logged in from 192.168.1.21.”;部分日志专用于记录参数的取值,其Content字段的形式为“关键信息1;关键信息2;……关键信息n.”,关键信息的格式可能为:
¡     关键字(关键字序号)=数值
¡     关键字(关键字序号)=(文本序号)文字描述
其中,序号是设备出厂时约定的参数,用于供日志主机软件(例如安全管理系统)准确、高效地解析关键信息中的内容。
¡     关键字序号用来代表其前面的关键字
¡     文本序号用来代表其后面的文字描述
例如:streamAlarmType(1032)=(42)Too fast speed of TCP session to destination IP,其中1032就是streamAlarmType的代号,42就是Too fast speed of TCP session to destination IP的代号。
对于非Damddos格式日志信息,大部分日志的Content字段为一个或多个句子,例如“VTY logged in from 192.168.1.21.”;部分日志专用于记录参数的取值,其Content字段的形式为“关键信息1;关键信息2;……关键信息n.”,关键信息的格式可能为:
¡     关键字(关键字序号)=数值
¡     关键字序号用来代表其前面的关键字
¡     文本序号用来代表其后面的文字描述
1.2  vSystem相关说明
非缺省vSystem支持本特性的部分功能,包括将日志信息输出到指定方向(监视终端、日志主机、日志缓冲区)。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.3  信息中心配置任务简介
1.3.1  普通日志配置任务简介
普通日志配置任务如下:
(1)     开启信息中心功能
(2)     将日志信息输出到指定方向
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置日志信息发送到控制台
¡     配置日志信息发送到监视终端
¡     配置日志信息发送到日志主机
¡     配置日志信息发送到日志缓冲区
¡     配置日志信息保存到日志文件
¡     配置调试信息保存到Debugging日志文件
¡     配置日志信息发送到日志邮件服务器
(3)     (可选)配置日志信息的最短保存时间
(4)     (可选)配置命令行输入回显功能
(5)     (可选)配置日志信息的字符集编码
(6)     (可选)抑制日志信息输出
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置重复日志抑制功能
¡     禁止指定模块日志的输出
¡     禁止接口生成Link up/Link down日志信息
¡     抑制安全业务日志输出
(7)     (可选)将系统日志封装成告警信息发送
(8)     (可选)将日志文件备份到远端服务器
(9)     (可选)检查日志文件的合法性
1.3.2  隐藏日志配置任务简介
隐藏日志配置任务如下:
(1)     开启信息中心功能
(2)     将日志信息输出到指定方向
请至少选择其中一项进行配置:
¡     配置日志信息发送到日志缓冲区
¡     配置日志信息保存到日志文件
¡     配置日志信息发送到日志邮件服务器
(4)     (可选)配置重复日志抑制功能
1.3.3  安全日志配置任务简介
安全日志配置任务如下:
(1)     开启信息中心功能
(2)     (可选)配置重复日志抑制功能
(3)     配置安全日志功能
¡     保存安全日志
¡     管理安全日志文件
(4)     (可选)将日志文件备份到远端服务器
1.3.4  诊断日志配置任务简介
诊断日志配置任务如下:
(1)     开启信息中心功能
(2)     (可选)配置重复日志抑制功能
(3)     配置诊断日志信息保存到诊断日志文件
1.3.5  调试跟踪日志配置任务简介
调试跟踪日志配置任务如下:
(1)     开启信息中心功能
(2)     (可选)配置重复日志抑制功能
(3)     配置调试跟踪日志文件的大小
1.4  开启信息中心功能
开启信息中心功能后,信息中心模块才能处理各业务模块生成的日志,用户才能看到设备生成的日志。
(2)     开启信息中心功能。
info-center enable
缺省情况下,信息中心处于开启状态。
1.5  将日志信息输出到指定方向
1.5.1  配置日志信息发送到控制台
terminal monitor、terminal debugging、terminal logging命令只对当前连接有效。当终端与设备重新建立连接后,这些命令会恢复到缺省情况。
(2)     配置日志信息发送到控制台时的输出规则。
info-center source { module-name | default } console { deny | level severity }
缺省情况下,日志信息的输出规则请参见“日志信息的缺省输出规则”。
(3)     (可选)配置时间戳输出格式。
缺省情况下,信息的时间戳输出格式为date格式。
(4)     退回到用户视图。
(5)     允许日志信息输出到当前终端。
terminal monitor
缺省情况下,不允许日志信息输出到监视终端。
(6)     允许调试信息输出到当前终端。
terminal debugging
缺省情况下,不允许调试信息输出到当前终端。
调试信息指的是打开业务模块的调试信息开关后,业务模块生成的debugging级别的日志信息。
(7)     配置当前终端允许输出的日志信息的最低级别。
缺省情况下,监视终端显示的日志信息最低等级为6(informational)。
1.5.2  配置日志信息发送到监视终端
监视终端是指以VTY类型用户线登录的用户终端。
(2)     配置日志信息发送到监视终端时的输出规则。
info-center source { module-name | default } monitor { deny | level severity }
(3)     (可选)配置时间戳输出格式。
(4)     退回到用户视图。
(5)     允许日志信息输出到当前终端。
terminal monitor
(6)     允许调试信息输出到当前终端。
terminal debugging
1.5.3  配置日志信息发送到日志主机
用户可以分别登录缺省vSystem和非缺省vSystem,为每个vSystem设置日志主机,将本vSystem生成的日志发往指定的日志主机。也可以为缺省vSystem设置日志主机后,再配置info-center loghost vsys-to-admin enable命令,将所有vSystem的日志发往相同的日志主机,从而达到简化配置的目的。
配置本功能时,用户可以指定:
·     日志过滤规则(filter)。只有符合过滤规则的日志才会发送给日志主机,以免用户不关心的日志发送给日志主机,占用网络带宽和日志主机上的资源。
·     tcp [ ssl-client-policy policy-name ]参数。当用户指定该参数后,设备可通过安全方式的TCP连接将日志发送给日志主机,从而提高日志传输过程的安全性。缺省情况下,使用UDP协议加明文的方式传输。
·     format rfc5424-json-v1 tcp [ end-with-length ] [ ssl-client-policy ssl-client-policy-name ] [ directory dir-name size-quota size ]参数。使用该参数,用户可以将将定制的日志按照定制的格式以安全方式的TCP连接发送给日志主机。如果TCP链接断开,设备会将日志以文件的形式保存到本地,以便用户查询。日志文件有大小限制,支持覆盖保存。使用该参数可以大大提高日志传输的安全性。
·     多次配置本命令可以指定多个日志主机,设备会同时将指定的日志发往这些日志主机。
设备支持通过以下功能将某些业务模块的日志发送给日志主机,这些功能按优先级从高到低的顺序依次为:
(1)     快速日志输出
(2)     Flow日志
(3)     信息中心
对于同一业务模块,如果用户配置了高优先级的输出方式,则不再采用其他方式输出。哪些业务模块的日志支持快速日志输出,以及快速日志输出详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”;哪些业务模块的日志支持通过Flow日志输出,以及Flow日志的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Flow日志”。
3. 配置将日志信息发往日志主机
(2)     配置日志信息发送到日志主机时的输出规则。请选择其中一项进行配置。
¡     创建日志输出规则。
info-center filter filter-name { module-name [ mnemonic mnemonic-value ] | default } { deny | level severity [ level-only ] }
缺省情况下,未为日志主机配置日志信息输出规则。
多次执行本命令可以创建多个输出规则,将输出规则和日志主机绑定,可以为不同的日志主机指定不同的输出规则。
¡     配置日志信息的输出规则。
info-center source { module-name | default } loghost { deny | level severity }
本命令配置的输出规则对所有日志主机生效。如果日志主机没有绑定info-center filter命令配置的输出规则,则使用info-center source命令配置的输出规则。
(3)     (可选)配置发送日志信息时使用的源IP地址。
缺省情况下,使用出接口的主IP地址作为发送的日志信息的源IP地址。
(4)     (可选)配置发往日志主机的日志信息的输出格式。
info-center format { cmcc | damddos | rfc5424 | sgcc | unicom }
缺省情况下,发往日志主机的日志信息的格式为非定制格式。
本命令中damddos参数的支持情况与设备型号有关,具体请参见命令参考。
(5)     (可选)配置发往日志主机的定位信息中携带设备序列号。
缺省情况下,发往日志主机的日志定位信息中不携带设备序列号。
(6)     (可选)配置发送的日志信息的时间戳格式。
info-center timestamp loghost { date [ with-milliseconds ] | iso [ with-milliseconds ] | no-year-date | none }
缺省情况下,发往日志主机的日志信息的时间戳输出格式为date格式。
(7)     配置日志主机及相关参数。
(缺省vSystem)
info-center loghost [ vpn-instance vpn-instance-name ] { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ facility local-number | filter filter-name | format { cmcc | damddos | default | rfc5424 | sgcc | unicom } | port port-number | source-ip source-ip-address | tcp [ ssl-client-policy policy-name ] ] *
info-center loghost [ vpn-instance vpn-instance-name ] { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ facility local-number  | filter filter-name | port port-number | source-ip source-ip-address ] * format rfc5424-json-v1 tcp [ end-with-length ] [ ssl-client-policy policy-name ] [ directory dir-name size-quota size ]
(非缺省vSystem)
info-center loghost { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number | tcp [ ssl-client-policy policy-name ] ] *
缺省情况下,未配置日志主机及相关参数。
port-number参数的值需要和日志主机侧的配置一致,否则,日志主机接收不到日志信息。
本命令中指定的日志格式优先级高于info-center format命令的配置;本命令中指定的源IP地址优先级高于info-center loghost source命令的配置。
如果要使用SSL加密方式发送日志,请先完成SSL客户端策略的相关配置,否则,SSL连接无法建立,会导致日志无法发送给日志主机。关于SSL客户端策略的相关配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
(8)     (可选)将非缺省vSystem生成的日志发往缺省vSystem下配置的日志主机。
缺省情况下,非缺省vSystem生成的日志不会发往缺省vSystem下配置的日志主机。
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI-160-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-85-G、F5000-AI-80-G、F5000-AI-65-G、F5000-AI-25-G、F5000-AI-15-G、F5000-E-G2、F5000-A-G2、F5000-A-G、F5080、F5000-AI360、F5000-AI160、F5000-AI120
支持
F1000系列
F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-15-G、F1000-AI-90
支持
F1000-AI-03-G、F1000-AI-03-E、F1000-W1000
不支持
配置本功能后,设备会将业务模块生成的日志保存到日志缓冲区中以便随时查看。日志缓冲区按业务模块支持情况分为独立模块日志缓冲区和通用日志缓冲区。
·     独立模块日志缓冲区
独立模块日志缓冲区用于存储单个业务模块生成的日志。
部分业务模块(例如会话、攻击防御等)日志较多,或者比较重要,为方便用户查看日志,也为了避免这些业务模块和其它业务模块的日志互相影响,设备支持独立模块日志缓冲区。一个业务模块对应一个独立的日志缓冲区。允许日志信息输出到日志缓冲区后,这些特定的业务模块就会将其生成的日志输出到各自对应的独立日志缓冲区中保存。
哪些业务模块支持独立模块日志缓冲区由设备出厂决定,在任意视图下执行display logbuffer module ?命令,通过帮助信息可获得业务模块的取值。特定业务模块的日志请使用带module参数的display logbuffer命令查看。
·     通用日志缓冲区
除了输出到独立日志缓冲区的业务模块,其它业务模块以及系统生成的日志会统一输出到通用日志缓冲区。
通用日志缓冲区的日志请使用不带module参数的display logbuffer命令查看。
缺省vSystem的日志和非缺省vSystem的日志分开存放,如图1-1所示。
·     缺省vSystem日志缓冲区用于存放缺省vSystem的日志,缺省vSystem日志缓冲区包括独立模块日志缓冲区和通用日志缓冲区。
·     非缺省vSystem日志缓冲区用于存放所有非缺省vSystem的日志。非缺省vSystem日志缓冲区也包括独立模块日志缓冲区和通用日志缓冲区。缺省情况下,所有非缺省vSystem同一业务模块共享并抢占非缺省vSystem的独立模块日志缓冲区,所有非缺省vSystem共享并抢占非缺省vSystem的通用日志缓冲区。用户可通过命令行为指定非缺省vSystem预留通用日志缓冲区,预留的缓冲区为该vSystem独享。非缺省vSystem优先使用预留的日志缓冲区,当预留的日志缓冲区资源不足时,再使用所有非缺省vSystem共享的通用日志缓冲区。
图1-1 缺省vSystem日志缓冲区和非缺省vSystem日志缓冲区示意图
2. 功能简介
·     独立模块日志缓冲区
部分业务模块(例如会话、攻击防御等)以及部分业务模块的子模块生成的日志较多,或者比较重要,为方便用户查看日志,也为了避免这些业务模块、子模块的日志和其它业务模块的日志互相影响,设备支持独立模块日志缓冲区。一个业务模块、子模块对应一个独立的日志缓冲区。允许日志信息输出到日志缓冲区后,这些特定的业务模块、子模块就会将其生成的日志输出到各自对应的独立日志缓冲区中保存。
哪些业务模块、子模块支持独立模块日志缓冲区由设备出厂决定,在任意视图下执行display logbuffer module ?命令,通过帮助信息可获得业务模块的取值;在任意视图下执行display logbuffer module module-name submodule ?命令,通过帮助信息可获得子模块的取值。特定业务模块的日志请使用带module参数的display logbuffer命令查看;特定子模块的日志请使用带module和submodule参数的display logbuffer命令查看。
·     通用日志缓冲区
除了输出到独立日志缓冲区的业务模块和子模块,其它业务模块以及系统生成的日志会统一输出到通用日志缓冲区。
缺省vSystem的日志和非缺省vSystem的日志分开存放,如图1-2所示。
·     缺省vSystem日志缓冲区用于存放缺省vSystem的日志,缺省vSystem日志缓冲区包括独立模块日志缓冲区、独立子模块日志缓冲区和通用日志缓冲区。
·     非缺省vSystem日志缓冲区用于存放所有非缺省vSystem的日志。非缺省vSystem日志缓冲区也包括独立模块日志缓冲区、独立子模块日志缓冲区和通用日志缓冲区。缺省情况下,所有非缺省vSystem同一业务模块共享并抢占非缺省vSystem的独立模块日志缓冲区,所有非缺省vSystem同一业务子模块共享并抢占非缺省vSystem的独立子模块日志缓冲区,所有非缺省vSystem共享并抢占非缺省vSystem的通用日志缓冲区。用户可通过命令行为指定非缺省vSystem预留通用日志缓冲区,预留的缓冲区为该vSystem独享。非缺省vSystem优先使用预留的日志缓冲区,当预留的日志缓冲区资源不足时,再使用所有非缺省vSystem共享的通用日志缓冲区。
图1-2 缺省vSystem日志缓冲区和非缺省vSystem日志缓冲区示意图
(2)     配置日志信息发送到日志缓冲区时的输出规则。
info-center source { module-name | default } logbuffer { deny | level severity }
(3)     (可选)配置时间戳输出格式。
缺省情况下,日志信息的时间戳输出格式为date格式。
(4)     允许日志信息输出到日志缓冲区。
info-center logbuffer
缺省情况下,允许日志输出到日志缓冲区。
(5)     (可选)配置独立模块日志缓冲区的容量。
info-center logbuffer module module-name size buffersize
缺省情况下,独立模块日志缓冲区可存储512条信息。
本命令仅对缺省vSystem的独立模块日志缓冲区生效。
(6)     (可选)配置通用日志缓冲区的容量。
缺省情况下,通用日志缓冲区可存储512条信息。
本命令仅对缺省vSystem的通用日志缓冲区生效。
(7)     (可选)为非缺省vSystem预留日志缓冲区资源。
a.     进入vSystem视图。
vsys vsys-name [ id vsys-id ]
b.     为当前非缺省vSystem预留日志缓冲区资源
info-center logbuffer reserved-size reserved-size-value
缺省情况下,所有非缺省vSystem共享并抢占日志缓冲区资源。
1.5.5  配置日志信息保存到日志文件
通过使用本特性,用户可以将系统产生的日志信息保存到设备的日志文件中以便随时查看。日志文件按业务模块支持情况分为独立模块日志文件和通用日志文件两大类。
·     独立模块日志文件
独立模块日志文件用于存储单个业务模块生成的日志。
部分业务模块(例如会话、攻击防御等)生成的日志较多,或者比较重要,为方便用户管理和利用日志,也为了避免这些业务模块的日志和其它业务模块的日志互相影响,设备支持独立日志文件功能。开启日志文件功能后,这些特定的业务模块就会将本模块生成的日志输出到独立的日志文件中保存,一个业务模块对应一个独立日志文件。独立模块日志文件以模块名和“.log”后缀为文件名,形如:session.log。
哪些业务模块、子模块支持独立模块日志文件由设备出厂决定,可在系统视图下执行info-center logfile module ?命令,通过帮助信息可获得业务模块的取值。要查看这些业务模块的日志,可在用户视图下执行more命令查看对应独立模块日志文件的内容。
·     通用日志文件
通用日志文件用于存储除独立存储日志的业务模块外的其它业务模块以及系统生成的日志。通用日志文件的名称为logfile.log。
独立模块日志在保存到独立模块日志文件前,先保存在独立模块日志文件缓冲区;通用日志在保存到通用日志文件前,先保存在通用日志文件缓冲区。出现以下情况时,系统会将独立模块日志文件缓冲区的内容保存到独立模块日志文件,通用日志文件缓冲区的内容保存到通用日志文件,成功保存后,日志文件缓冲区里的内容会被清空:
·     按用户配置的周期自动保存。
·     用户手工触发立即保存。
·     日志文件缓冲区写满后触发保存。
设备在有日志存储需要时,会自动生成对应的日志文件。日志文件有容量限制:
·     当日志文件的大小达到最大值,且日志文件写满保护功能处于开启状态,设备停止将通用日志文件缓冲区的新日志保存到通用日志文件。
·     当存储介质的存储空间不足或者存储介质有存储空间但日志文件的大小达到最大值,且日志文件写满保护功能处于关闭状态,系统会使用最新日志覆盖最旧日志。
提示
·     当尚未生成日志文件,且存储介质的剩余空间不足时,设备不会将新生成的日志存储到日志文件。请定期清理存储介质的存储空间,以免影响日志文件功能。
·     建议及时备份日志文件,以免重要日志被覆盖或丢失。
2. 配置独立模块日志文件功能
(2)     配置日志信息保存到日志文件时的输出规则。
info-center source { module-name | default } logfile { deny | level severity }
(3)     开启日志文件功能。
info-center logfile enable
缺省情况下,允许日志信息输出到日志文件。
本命令对独立模块日志文件和通用日志文件都生效。
(4)     (可选)配置单个独立模块日志文件最大能占用的存储空间的大小。
info-center logfile module module-name size-quota size
缺省情况下,指定模块的单个日志文件可使用的存储空间的最大值为1MB。
(5)     (可选)配置模块日志文件使用率的告警门限。
info-center logfile module module-name alarm-threshold usage
缺省情况下,模块日志文件使用率的告警门限是80。即当模块日志文件使用率达到80%时,系统会提醒用户。
将usage配置为0时,表示关闭模块日志文件使用率告警功能。
(6)     (可选)配置存储日志文件的目录。
缺省情况下,存放日志文件的目录为设备缺省文件系统根目录下的logfile文件夹。
该命令会在IRF重启或主从设备倒换后失效。‌
(7)     将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件。至少选择其中一项进行配置。
¡     配置自动将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件。
缺省情况下,设备自动保存日志文件的频率为86400秒。
¡     在任意视图下执行以下命令,手动立即将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件。
logfile save
3. 配置通用日志文件功能
(3)     开启日志文件功能。
(4)     (可选)配置单个日志文件最大能占用的存储空间的大小。
缺省情况下,单个通用日志文件可使用的存储空间的最大值为10MB。
(5)     (可选)配置存储日志文件的目录。
(6)     将日志文件缓冲区中的内容保存到日志文件。至少选择其中一项进行配置。
logfile save
开启业务模块的调试信息输出开关,并配置本命令后,设备会将业务模块生成的Debugging级别日志(调试信息)输出并保存到Debugging日志文件中,便于运维人员定位和排查问题。
Debugging日志文件缺省大小为10MB,写满后会循环写入。Debugging日志文件的保存路径为缺省存储介质根目录下的debugfile目录。
Debugging日志文件是一个独立的日志输出方向,和日志文件功能不相关。配置该功能,不会影响其他方向日志的输出。
(2)     允许Debugging级别的日志(即调试信息)输出到Debugging日志文件。
info-center debugfile enable
缺省情况下,Debugging级别的日志不会输出到Debugging日志文件。
(3)     (可选)配置Debugging日志文件最大能占用的存储空间的大小。
info-center debugfile size-quota size
缺省情况下,Debugging日志文件最大能占用的存储空间的大小为10MB。
配置本功能后,设备会将符合过滤规则的系统日志,以邮件正文的形式,发送给网络管理员。一条日志对应一封邮件。
当有大量日志符合过滤规则,设备会对应生成大量报告邮件,可能会对邮件服务器的处理能力造成压力,可能会出现邮件丢失的情况。
3. 配置准备
要使本功能生效,网络管理员需要在设备上配置邮件通知服务功能。邮件通知服务功能的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“邮件通知服务”。
4. 硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
支持
F5000-AI-85-G、F5000-AI-65-G
不支持
F1000系列
F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-03-E、F1000-W1000、F1000-AI-90
支持
F1000-AI-15-G、F1000-AI-03-G
不支持
5. 配置步骤
(2)     创建日志输出规则。
缺省情况下,未为日志邮件服务器配置日志信息输出规则。日志信息的输出规则请参见“日志信息的缺省输出规则”。
多次执行本命令可以创建多个输出规则,将输出规则和日志邮件服务器绑定,可以为不同的日志邮件服务器指定不同的输出规则。
(3)     配置将系统日志发送给日志邮件服务器。
info-center mail-server server-name [ filter filter-name ]
缺省情况下,系统日志不会发送给日志邮件服务器。
1.6  配置日志信息的最短保存时间
1.6.1  功能简介
使用本特性可以确保重要日志在指定时间内不被新的日志覆盖。
允许日志输出到日志缓冲区和日志文件后,独立模块日志会被保存在独立模块日志缓冲区和独立模块日志文件中,通用日志(非独立输出的日志)会被保存在通用日志缓冲区和通用日志文件中。但日志缓冲区和日志文件均有容量限制,当存储的日志达到容量限制时,系统会直接使用最新日志覆盖最早生成的日志。配置日志信息的最短保存时间后,系统在覆盖日志前,会检查该日志在系统中存在的时间(根据日志生成时间和当前系统时间计算):
·     如果日志存在时间小于等于最短保存时间,则不删除该日志,新日志保存失败;
·     如果日志存在时间大于最短保存时间,则使用最新的日志覆盖本条日志。
(2)     配置独立模块日志的最短保存时间。
info-center syslog module module-name min-age min-age
缺省情况下,未配置日志信息的最短保存时间。
1.6.3  配置通用日志的最短保存时间
(2)     配置通用日志的最短保存时间。
info-center syslog min-age min-age
1.7  配置命令行输入回显功能
当用户进行命令行、参数或者Y/N确认信息输入时,如果被大量的日志信息打断,用户可能记不清已经输入了哪些字符串,还需要输入哪些字符串。使用命令行输入回显功能,能够协助用户配置。系统会在日志信息输出完毕后回显用户已有的输入或者Y/N确认信息,以便用户继续执行配置。
(2)     开启命令行输入回显功能。
info-center synchronous
缺省情况下,命令行输入回显功能处于关闭状态。
1.8  配置日志信息的字符集编码
信息中心发送日志信息时,支持使用GB18030或UTF-8作为字符集编码,缺省为GB18030。设备使用的日志信息的字符集编码必须和用户登录终端使用的字符集编码相同,否则,当设备往登录软件发送的信息中包含中文字符时,可能会出现中文字符在登录软件上显示为乱码的情况。
UTF-8和GB18030都是字符编码标准,用于将字符转换为计算机可处理的字节序列。这两种编码标准主要用于支持不同语言和地区的文本处理。UTF-8是国际化的标准,支持全球范围内的字符,而GB18030则是专注于中文及相关字符的编码标准。
·     UTF-8
¡     UTF-8是Unicode字符集的一种编码方式,它能够表示世界上几乎所有语言的字符。
¡     UTF-8使用可变长度的字节表示字符,常用字符(如ASCII字符)使用一个字节,而较少使用的字符可能使用多达四个字节。
¡     UTF-8的优点在于其广泛的兼容性,特别是在互联网和跨平台应用中被广泛使用。
·     GB18030
¡     GB18030是中华人民共和国国家标准中的字符编码标准,主要用于简体中文的字符表示。
¡     GB18030是GBK的扩展,能够表示Unicode字符集中的所有字符,也包含了对少数民族文字的支持。
¡     它同样使用可变长度的字节来编码字符,通常为1到4个字节。
(2)     配置信息中心使用UTF-8编码方式输出日志。
info-center syslog utf-8 enable
缺省情况下,信息中心使用GB18030编码方式输出日志。
当使用Json格式向日志主机发送日志文件时,该日志文件中对应的编码格式固定为UTF-8,不受本命令配置的控制。
1.9  抑制日志信息输出
1.9.1  配置重复日志抑制功能
缺省情况下,业务模块每生成一条日志,信息中心会对应输出一条日志。如果业务模块连续生成的两条日志中模块名、信息等级、日志助记符、定位信息和信息文本字段的取值完全相同,则信息中心认为第二条日志为第一条日志的重复日志。
有些场景下,例如设备受到了ARP攻击、路由链路故障等,业务模块在短时间内会产生大量重复日志,记录和传输这些重复日志会浪费设备资源和网络资源,并可能导致有用的日志被淹没、被覆盖,不利于设备的维护。为了避免此问题,可开启重复日志抑制功能。
开启重复日志抑制功能后,业务模块每产生一条新日志,信息中心会输出该日志,并启动重复日志抑制定时器。抑制分阶段,不同阶段对应的抑制定时器时长不同,第一阶段的抑制时长为30秒、第二阶段的抑制时长为2分钟、第三及后续阶段的抑制时长均为10分钟,直到这次抑制流程结束。
·     在任一抑制阶段内,如果信息中心连续收到某条日志的重复日志,则信息中心不再逐条输出重复日志,而是等抑制时间到达时,生成一条汇总日志来供用户查阅,并进入下一个抑制阶段。汇总日志包含本阶段抑制的日志的内容和条数。
·     在任一抑制阶段内,如果信息中心收到其它新日志,则信息中心会进行以下处理:
¡     结束对当前日志的抑制,并立即生成一条汇总日志来供用户查阅,汇总日志包含本阶段抑制的日志的内容和条数。
¡     输出新日志,并针对新日志进入重复日志抑制第一阶段。
·     在任一抑制阶段,如果整个阶段内信息中心均未收到任何业务模块的日志,则删除重复日志抑制定时器,结束对当前日志的抑制,且不输出任何日志。
(2)     开启重复日志抑制功能。
info-center logging suppress duplicates
缺省情况下,重复日志抑制功能处于关闭状态。
3. 重复日志抑制功能举例
下面以SHELL_CMD日志为例,来描述重复日志抑制效果。已知用户在设备上成功执行一条命令行时,SHELL模块会生成SHELL_CMD日志来记录用户执行的命令行,信息中心将SHELL_CMD日志封装后,输出到日志缓冲区。
(1)     为验证第一、二、三、四阶段(对应的时长分别为30秒、2分钟、10分钟、10分钟)的抑制效果,在25分钟内,重复执行命令行display logbuffer,(实验室环境,期间无其它日志生成),在日志缓冲区可看到如下日志。
<Sysname> display logbuffer
Log buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
Dropped messages: 0
Overwritten messages: 0
Current messages: 5
%Jul 20 13:01:20:615 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer
%Jul 20 13:01:50:718 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer This message repeated 2 times in last 30 seconds.
%Jul 20 13:03:50:732 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer This message repeated 5 times in last 2 minutes.
%Jul 20 13:13:50:830 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer This message repeated 10 times in last 10 minutes.
%Jul 20 13:23:50:211 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer This message repeated 6 times in last 10 minutes.
以上日志表明:
¡     新日志为SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer。
¡     (第一阶段)在最近30秒内,信息中心抑制了2次重复日志。
¡     (第二阶段)在最近2分钟内,信息中心抑制了5次重复日志。
¡     (第三阶段)在最近10分钟内,信息中心抑制了10次重复日志。
¡     (第四阶段)在最近10分钟内,信息中心抑制了6次重复日志。
(2)     为验证在抑制时长内,抑制动作被新日志打断的效果,在25分钟后,连续执行3次命令行display logbuffer后,再执行命令行display interface brief。信息中心会退出对日志“SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer”的抑制,输出新日志,并开始对新日志的抑制。在日志缓冲区可看到如下日志。
Log buffer: Enabled
Dropped messages: 0
Current messages: 5
%Jul 20 13:24:56:205 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display logbuffer This message repeated 3 times in last 1 minute 6 seconds.
%Jul 20 13:25:41:205 2022 Sysname SHELL/6/SHELL_CMD: -Line=con0-IPAddr=**-User=**; Command is display interface brief.
<Sysname>
1.9.2  禁止指定模块日志的输出
当系统日志较多时,对于用户不关心的日志,可禁止指定模块日志的输出,或者禁止指定模块特定助记符的日志输出。
(2)     禁止指定模块日志的输出。
缺省情况下,未禁止指定模块日志的输出。
缺省情况下,设备的所有接口在接口状态改变时都会生成Link up/Link down的日志信息。为了方便管理,用户可以根据实际情况禁止某些接口生成接口Link up/Link down的日志信息:
·     用户只关心某个或某些接口的状态时,可以使用该功能禁止其它接口生成Link up/Link down日志信息。
·     某个接口的状态因不稳定而频繁地改变,生成大量的Link up/Link down日志信息时,可以使用该功能禁止该接口生成Link up/Link down日志信息。
使用本特性后,如果接口状态改变,将不再生成接口Link up/Link down的日志信息。这样可能会影响用户监控接口状态,所以在一般情况下建议采用缺省配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     禁止接口生成Link up/Link down日志信息。
undo enable log updown
缺省情况下,允许所有接口在状态发生改变时生成接口Link up和Link down的日志信息。
1.9.4  抑制安全业务日志输出
设备在处理某些安全业务时会产生大量的安全业务日志并发送至信息中心,此时会导致信息中心的负担过大。可以通过配置抑制安全业务日志输出功能,减少同一时刻发往日志中心的安全业务日志总数。配置本功能后,当日志信息发送速率超过本功能配置的阈值时,超出阈值的日志信息将被丢弃,管理员需要根据实际情况进行合理配置。
本功能支持的安全业务包括:AFT、ASPF、数据过滤、文件过滤、URL过滤、NAT、会话、防病毒、审计、IPS、共享上网、服务器外联防护和ATK。
1. 配置步骤
(2)     配置安全业务日志信息的发送速率限制。
security syslog rate-limit max-value
缺省情况下,每秒允许的日志信息发送速率最大值为1000。
1.10  将系统日志封装成告警信息发送
使用本特性后,设备除了根据输出规则将日志输出到各方向外,还会将日志信息封装成告警信息,发送到SNMP模块和日志告警缓冲区。
·     发送到SNMP模块后,是否输出到目的主机,以Trap还是Inform形式发送,由SNMP模块的配置决定,关于告警信息以及SNMP配置的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
·     发送到日志告警缓冲区后,用户可通过“日志告警缓冲区对应的MIB节点”来直接读取日志信息封装成的告警信息。用户还可通过info-center syslog trap buffersize命令来配置日志告警缓冲区的大小。
(2)     配置日志信息的输出规则。
info-center source { module-name | default } logtrap { deny | level severity }
缺省情况下,系统日志不会封装成告警信息发送。配置本命令和snmp-agent trap enable syslog命令后,设备会对需要转换成SNMP告警信息的日志进行过滤,仅将符合本命令要求的日志换成成SNMP告警,通过SNMP连接输出到NMS。
(3)     将系统日志封装成告警信息发送。
(4)     配置日志告警缓冲区的大小。
缺省情况下,日志告警缓冲区的大小为1024条。
1.11  配置安全日志功能
1.11.1  保存安全日志
查看系统日志是了解设备状态、定位和排除网络问题的一个重要方法,而在系统日志中与设备安全相关的安全日志显得尤为重要。但通常情况下,安全日志与其它日志一同输出,经常被淹没在大量的系统日志中,很难识别、不便于查看。针对这个问题,系统提供了安全日志同步保存功能。安全日志同步保存功能的配置和安全日志文件的管理相互分离,安全日志文件实行专人专管。
开启安全日志同步保存功能后,系统将安全日志进行集中处理:当生成的日志信息中有安全日志,在不影响日志信息现有输出规则的前提下,系统会将安全日志信息同步保存到专用的安全日志文件。这样既实现了安全日志的集中管理,又有利于用户随时快捷地查看安全日志,了解设备状态。
安全日志会先被输出到安全日志文件缓冲区(security-logfile buffer),系统会按照配置中指定的频率将安全日志文件缓冲区的内容写入安全日志文件(安全日志管理员也可以手工触发保存)。当安全日志文件缓冲区里的内容成功保存到安全日志文件后,安全日志文件缓冲区会被立即清空。系统只支持单个安全日志文件。
安全日志文件写满并收到新的安全日志时,新安全日志会覆盖安全日志文件中的旧安全日志。为了防止安全日志的丢失,用户可以配置安全日志文件使用率告警上限。当达到上限时,系统会输出日志信息提醒用户,此时,用户可以使用安全日志管理员身份登录设备,将安全日志文件进行备份,以防止重要历史数据丢失。
(2)     开启安全日志同步保存功能。
info-center security-logfile enable
缺省情况下,安全日志同步保存功能处于关闭状态。
(3)     配置设备自动保存安全日志文件的频率。
缺省情况下,系统自动保存安全日志文件的频率为86400秒。
(4)     (可选)配置单个安全日志文件最大能占用的存储空间的大小。
缺省情况下,单个安全日志文件可使用的存储空间的最大值为10MB。
(5)     (可选)配置安全日志文件使用率的告警上限。
缺省情况下,安全日志文件使用率的告警门限是80。即当安全日志文件使用率达到80%时,系统会发出日志提醒用户。
1.11.2  管理安全日志文件
只有具有安全日志管理员角色的用户登录设备后,才能管理安全日志文件。安全日志管理员的相关配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
(2)     修改存储安全日志文件的路径。
缺省情况下,存储安全日志文件路径为存储设备根目录下的seclog文件夹。
(3)     在任意视图下执行以下命令,手动将安全日志文件缓冲区中的内容全部保存到安全日志文件。
security-logfile save
(4)     (可选)在任意视图下执行以下命令,显示安全日志文件的概要信息。
display security-logfile summary
1.12  将日志文件备份到远端服务器
使用本功能可以将日志文件通过FTP、TFTP或者SCP协议备份到远端服务器,以提高日志文件的安全性。支持备份的日志文件包括:
·     info-center logfile directory命令指定的路径下的通用日志文件。(该路径下的独立模块日志不备份。)
·     info-center security-logfile directory命令指定的路径下的安全日志文件。
一台设备仅支持一个通用日志文件和一个安全日志文件,当系统将日志文件缓冲区中的日志写到日志文件末尾后,设备会自动将该日志文件备份到远端服务器。
设备支持多个通用日志文件和一个安全日志文件:
·     对于通用日志文件,当设备写满一个通用日志文件后,设备会自动将该日志文件备份到远端服务器。
·     对于安全日志文件,当系统将日志文件缓冲区中的日志写到日志文件末尾后,设备会自动将该日志文件备份到远端服务器。
(2)     配置登录远端服务器备份日志文件时使用的用户名和密码。
info-center file-server user user-name password { cipher | simple } password
缺省情况下,未配置登录远端服务器备份日志文件时使用的用户名和密码。
多次执行本命令,最新配置生效。
(3)     配置将日志文件备份到远端服务器。
info-center file-server transport-type { ftp | scp | tftp } { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ directory directory ] filename-prefix filename-prefix [ file-type { logfile | security-logfile } ]
缺省情况下,设备不会将日志文件备份到远端服务器。
多次配置本命令,最新配置生效。
1.13  检查日志文件的合法性
信息中心将日志保存到日志文件时,会使用设备出厂密钥为该日志文件计算一个摘要,保存在该日志文件中,该摘要用于校验日志文件是否被篡改。
执行本功能,信息中心会使用设备出厂密钥重新为日志文件计算一个摘要,如果新计算的摘要和日志文件中保存的摘要一致,则表示日志文件未被篡改;如果新计算的摘要和日志文件中保存的摘要不同,则表示日志文件被篡改。
2. 功能简介
信息中心将日志保存到日志文件时,会使用设备主密钥为该日志文件计算一个摘要,保存在该日志文件中,该摘要用于校验日志文件是否被篡改。设备主密钥可通过set master-key命令配置,关于设备主密钥的相关介绍,请参见“安全配置指导”中的“公钥管理”。
执行本功能,信息中心会使用设备主密钥重新为日志文件计算一个摘要。如果新计算的摘要和日志文件中保存的摘要一致,则表示日志文件未被篡改,合法;如果新计算的摘要和日志文件中保存的摘要不同,则表示日志文件被篡改,不合法。
3. 配置限制和指导
目前,只有普通日志文件和安全日志文件支持合法性检查,诊断日志文件和调试跟踪日志文件不支持合法性检查。
4. 配置步骤
请在用户视图下执行以下命令,检查日志文件是否被篡改。
check logfile file-path
日志文件的后缀名必须为.log或.log.gz,否则,命令行执行失败。
通过使用本特性,用户可以将系统产生的诊断日志信息保存到设备的诊断日志文件中以便随时查看。
诊断日志在保存到诊断日志文件前,先保存在诊断日志文件缓冲区。系统会按照指定的频率将诊断日志文件缓冲区的内容写入诊断日志文件,用户也可以手工触发立即保存。成功保存后,保存前的诊断日志文件缓冲区里的内容会被清空。
诊断日志文件有容量限制,当诊断日志文件的大小达到最大值时,系统会使用最新日志覆盖最旧日志。
(2)     开启诊断日志保存功能。
info-center diagnostic-logfile enable
缺省情况下,诊断日志同步保存功能处于开启状态。
(3)     (可选)配置单个诊断日志文件最大可占用的存储空间的大小。
缺省情况下,单个诊断日志文件可使用的存储空间的最大值为10MB。
(4)     (可选)配置存储诊断日志文件的目录。
缺省情况下,存储诊断日志文件路径为设备缺省文件系统根目录下的diagfile文件夹。
该命令会在IRF重启或Master和Slave倒换后失效。‌
(5)     将诊断日志文件缓冲区中的内容保存到诊断日志文件。
¡     配置自动保存的频率将诊断日志文件缓冲区中的内容保存到诊断日志文件。
缺省情况下,系统自动保存诊断日志文件的频率为86400秒。
¡     在任意视图下执行以下命令,手动将诊断日志文件缓冲区中的内容保存到诊断日志文件。
diagnostic-logfile save
1.15  配置调试跟踪日志文件的大小
设备在调试过程中,会产生大量的调试跟踪日志。如果调试跟踪日志文件存储空间太小,可能会导致日志被很快覆盖,不利于定位问题。使用本特性,可以用来配置调试跟踪日志文件最大能占用的存储空间的大小。系统只支持单个跟踪调试日志文件。
(2)     配置调试跟踪日志文件最大可占用的存储空间的大小。
缺省情况下,调试跟踪日志文件最大可占用的存储空间的大小为1MB。
1.16  信息中心显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后信息中心的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset logbuffer命令可以将日志缓冲区的统计信息清除。
非缺省vSystem不支持部分显示和维护命令,具体情况请见本特性的命令参考。
表1-9 信息中心显示和维护
显示设备或登录软件当前使用的字符集编码
display character-set [ terminal ]
显示诊断日志文件的配置
display diagnostic-logfile summary
显示各个输出方向的信息
display info-center
显示用户创建的日志输出规则的相关信息
display info-center filter [ filtername ]
显示日志信息的输出规则
display info-center source [ module module-name ]
显示日志缓冲区的状态和日志缓冲区记录的日志信息(非缺省vSystem不支持vsys参数)
display logbuffer [ vsys vsys-name ] [ module module-name [ submodule submodule-name ] ] [ reverse ] [ level severity | size buffersize | slot slot-number ] * [ last-mins mins ] [ start-time time date ] [ end-time time date ]
显示日志缓冲区的概要信息
display logbuffer summary [ level severity | slot slot-number ] *
显示日志文件的配置
display logfile summary
显示安全日志文件的概要信息(只有安全日志管理员才能执行该命令)
清除日志缓冲区内的信息
reset logbuffer [ module module-name [ submodule submodule-name ] ]
1.17  信息中心配置举例‌‌
1.17.1  将日志发送到控制台
通过Console口管理设备时,过多的日志输出会干扰运维效率。为聚焦关键问题,本示例提供一个典型配置:过滤非关键信息,使控制台仅显示接口管理模块(IFNET)产生的warning及以上等级的日志。
图1-3 日志信息发送到控制台配置组网图
(1)     通过Console口登录设备。
a.     使用串口线连接PC的串口和设备的Console口。
b.     在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过终端仿真程序与设备建立连接。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
-     波特率:9600
-     数据位:8
-     停止位:1
-     奇偶校验:无
-     流量控制:无
c.     设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
* Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                  *
<Sysname> %Oct 12 11:52:04:985 2025 Sysname SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
<Sysname>
(2)     配置信息中心
# 开启信息中心功能。
[Sysname] sysname Device
[Device] info-center enable
# 关闭控制台方向所有模块日志信息的输出开关。
[Device] info-center source default console deny
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为console)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许接口管理模块(IFNET)的、等级高于等于warning的日志信息输出。
[Device] info-center source ifnet console level warning
# 显示信息中心配置信息,可以看到允许日志输出到控制台。
[Device] display info-center
Information Center: Enabled
Console: Enabled
Monitor: Enabled
Log host: Enabled
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/1,触发生成接口状态变化的日志,就可以在PC的控制台查看到接口状态变化的日志。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
%Oct 12 11:59:17:261 2025 Device IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
%Oct 12 11:59:17:261 2025 Device IFNET/4/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/1 changed to down.
5. 配置文件
 sysname Device
 info-center enable
 info-center source IFNET console level warning
return
1.17.2  将日志发送到登录终端
将系统的日志信息发送到当前Telnet登录终端Host;
将信息等级高于等于informational的日志发送到Host;
仅允许输出日志信息的模块为IFNET(接口管理模块)。
图1-4 日志信息发送到登录终端组网图
表1-10 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
3. 配置Device
(1)     配置接口及其IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
(2)     配置信息中心功能
# 开启信息中心功能。
# 关闭登录终端方向所有模块日志信息的输出开关。
[Device] info-center source default monitor deny
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为monitor)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许IFNET模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到登录终端。
[Device] info-center source ifnet monitor level informational
# 允许日志信息输出到登录终端的屏幕。
[Device] quit
<Device> terminal monitor
<Device> terminal logging level informational
terminal monitor和terminal logging配置仅对当前Telnet、SSH登录有效。如果退出当前访问,重新登录,需要重新配置terminal monitor和terminal logging命令,才会继续在登录终端打印日志。
# 显示信息中心配置信息,可以看到允许日志输出到登录终端。
<Device> display info-center
Console: Enabled
Monitor: Enabled
Log host: Enabled
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/2,触发生成接口状态变化日志,可以在登录终端上查看到如下日志:
%Oct 12 16:11:49:095 2025 Device IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/2 changed to down.
%Oct 12 16:11:49:096 2025 Device IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/2 changed to down.
5. 配置文件
 sysname Device
 info-center enable
 info-center source IFNET monitor level informational
return
1.17.3  将日志发送到日志主机
将系统的日志信息发送到IP地址为10.1.1.3的日志主机。
对发往日志主机的信息进行过滤:仅允许输出接口管理模块(IFNET)中等级高于等于informational的日志。
图1-5 日志信息发送到日志主机组网图
表1-11 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
3. 配置Device
(1)     配置接口及其IP地址。
(2)     配置信息中心功能
# 开启信息中心功能。
# 配置发送日志信息到IP地址为10.1.1.3/24的日志主机,日志主机记录工具为local4。
[Device] info-center loghost 10.1.1.3 facility local4
# 关闭loghost方向所有模块日志信息的输出开关。
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为loghost)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许IFNET模块的、等级高于等于informational的日志信息输出到日志主机。
[Device] info-center source ifnet loghost level informational
4. 配置Host
在Host上安装并配置日志解析软件。
5. 验证配置
# 显示信息中心配置信息,可以看到允许日志输出到日志主机10.1.1.3。
Console: Enabled
Monitor: Enabled
Log host: Enabled
    10.1.1.3,
    port number: 514, host facility: local4
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/2,触发生成接口状态变化的日志,就可以在日志主机上查看到如下日志:
<163>Oct 12 14:11:32 2025 Device %%10IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet1/0/2 changed to up.
<164>Oct 12 14:11:32 2025 Device %%10IFNET/4/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet1/0/2 changed to up.
日志主机的日志显示形式取决于日志解析软件的具体实现,请以实际情况为准。部分日志解析软件支持将日志保存至文件,此时也可通过日志文件查看日志。
6. 配置文件
 sysname Device
 info-center enable
 info-center source IFNET loghost level informational
return
