14-三层技术-IP业务配置指导
02-快速转发配置
本章节下载: 02-快速转发配置  (449.63 KB)
02-快速转发配置
1 快速转发
1.1  快速转发简介
报文转发效率是衡量设备性能的一项关键指标。按照常规流程,设备收到一个报文后,根据报文的目的地址寻找路由表中与之匹配的路由,然后确定一条最佳的路径,同时还将报文按照数据链路层上使用的协议进行封装,最后进行报文转发。
快速转发是采用高速缓存来处理报文,采用了基于数据流的技术。
快速转发根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号等)来标识一条数据流。当一条数据流的第一个报文通过查找路由表转发后,在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了IP报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高IP报文的转发速率。
1.2  vSystem相关说明
非缺省vSystem不支持本特性部分功能,包括配置硬件快速转发和配置快速转发功能。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.3  快速转发配置限制和指导
快速转发能处理已经分片的IP报文,但不支持对IP报文的再分片。
根据处理方式不同,快速转发分为软件快速转发和硬件快速转发。除非特别指明,否则下文中的快速转发均指软件快速转发。
1.4  配置快速转发表项的老化时间
快速转发表中的表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将从快速转发表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前记录被刷新,则重新计算老化时间。
(2)     配置快速转发表项的老化时间。
ip fast-forwarding aging-time aging-time
缺省情况下,快速转发表项的老化时间为30秒。
1.5  配置IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率告警阈值
IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率=(当前IPv4分片报文快速转发表记录的表项数/IPv4分片报文快速转发表支持记录的最大表项数)*100%。
当IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率达到配置的告警阈值,或者从高于阈值重新恢复到阈值以下时,系统触发日志告警。
当IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率低于100%时,即使触发告警,设备仍会继续记录新数据包的分片报文快速转发表项。当表项资源使用率达到100%时,如果收到新数据包的分片报文,设备将删除最老的分片报文快速转发表项,并记录新数据包的分片报文快速转发表项。
(2)     配置IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率告警阈值。
ip fast-forwarding fragcache threshold threshold
缺省情况下,IPv4分片报文快速转发表的表项资源使用率告警阈值为100%。
1.6  配置快速转发负载分担
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态,快速转发根据报文中的信息来标识一条数据流;关闭快速转发负载分担功能后,快速转发根据报文中的信息和入接口来标识一条数据流。
(2)     配置快速转发负载分担功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启快速转发负载分担功能。
ip fast-forwarding load-sharing
¡     关闭快速转发负载分担功能。
undo ip fast-forwarding load-sharing
缺省情况下,快速转发负载分担功能处于开启状态。
1.7  配置硬件快速转发功能
硬件快速转发功能可以在系统建立快转的时候存储会话信息,以便后续流量可以通过匹配会话表项加速报文的转发。当需要定位转发芯片是否存在故障时,可以关闭硬件快速转发功能。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI-120-G、F5000-AI-80-G、F5000-AI-25-G、F5000-AI-15-G、F5000-A-G2、F5000-A-G、F5080
不支持
F5000-AI-160-G、F5000-AI-85-G、F5000-AI-65-G、F5000-E-G2、F5000-AI360、F5000-AI160、F5000-AI120
支持
F1000系列
F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-15-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90、F1000-W1000
不支持
(2)     关闭硬件快速转发功能。
undo hardware fast-forwarding enable [ slot slot-number ]
缺省情况下,硬件快速转发功能处于开启状态。
1.8  配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发
配置本功能后,对于GRE和VXLAN报文,使用外层报文的DSCP替代源端口号标识数据流。
(2)     配置对于GRE和VXLAN报文支持基于DSCP进行快速转发。
ip fast-forwarding dscp
缺省情况下,GRE和VXLAN报文不支持基于DSCP进行快速转发。
(3)     (可选)配置用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号。
ip fast-forwarding vxlan-port port-number
缺省情况下,用于识别VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
1.9  配置硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中
(2)     配置硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
hardware fast-forwarding checksum encap incremental [ slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口将增量校验和封装到报文中。
本命令的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
1.10  开启硬件快速转发芯片出口对报文的篡改检测功能
(2)     开启硬件快速转发芯片出口对报文的篡改检测功能。
hardware fast-forwarding checksum inspect [ l3 | l4 [ tcp | udp ] ] enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,硬件快速转发芯片出口对报文的各种篡改检测功能均处于开启状态。
1.11  配置设备检测到报文被篡改时执行的动作
(2)     配置设备检测到报文被篡改时执行的动作。
hardware fast-forwarding checksum inspect action { drop-err | log } [ slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,设备检测到报文被篡改时执行的动作为转发报文和生成日志。
1.12  配置上行业务报文的处理模式为单硬件芯片转发模式
对于包含双硬件转发芯片的业务板,当只需要单个硬件转发芯片处理业务报文时,使用本命令将上行业务报文处理模式配置为单硬件芯片转发模式。模式切换后,上行报文由单硬件转发芯片处理,下行报文由双硬件转发芯片处理。
配置本功能后,只有重启相应业务板,模式切换才能生效。如果安全引擎组内有多个安全引擎(即多业务板),需要针对安全引擎组内所有业务板执行本命令进行模式切换(即保证安全引擎组内所有业务板都处于同一转发模式下)并重启安全引擎组内所有业务板后,模式切换才能生效。有关安全引擎组的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
对于仅包含单硬件转发芯片的业务板,本功能不生效。
(2)     配置上行业务报文的处理模式为单硬件芯片转发模式。
hardware fast-forwarding standalone [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,上行业务报文的处理模式为双硬件芯片转发模式。
1.13  配置逻辑聚合选路模式为CRC Hash模式
1. 配置步骤
(2)     配置逻辑聚合选路模式为CRC Hash模式。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc
缺省情况下,逻辑聚合选路模式为异或模式。
(3)     (可选)配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。
hardware fast-forwarding link-aggregation hash-mode crc ip-offset offset-value
缺省情况下,参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量为0。
当逻辑聚合选路模式为CRC HASH模式时,执行本命令可以配置参与逻辑聚合选路CRC运算的IPv6地址的偏移量。从offset-value参数所示位置开始(包含此比特),选取32比特进行逻辑聚合选路CRC运算。
1.14  开启硬件快速转发流量统计功能
开启本功能后,可以通过display interface blade或者display interface blade-aggregation查看到对应Blade接口通过软件快速转发和硬件快速转发的全部流量统计信息。不开启本功能时,通过这两条命令仅可以查看到对应Blade接口通过软件快速转发的流量统计信息。
本功能仅对带有硬件快速转发芯片的安全业务板有效。
此命令仅缺省Context支持,非缺省Context不支持。
(1)     ‍‍进入系统视图。
(2)     开启硬件快速转发的负载分担功能。
hardware fast-forwarding statistics enable [ slot slot-number [ cpu cpu-number ]]
缺省情况下,硬件快速转发流量统计功能处于关闭状态。
1.15  开启RBM心跳报文在交换网板中的轮询转发模式
本命令目前只影响RBM心跳报文的转发。
当设备上存在多个交换网板的情况下,开启本命令后,RBM心跳报文在各网板中轮询转发。
(1)     ‍‍进入系统视图。
(2)     开启RBM心跳报文在交换网板中的轮询转发模式。
hardware round-robin switch-fabric enable
缺省情况下,RBM心跳报文在交换网板中的轮询转发模式为开启状态。
1.16  开启逻辑畸形报文检测功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启逻辑畸形报文检测功能。
hardware fast-forwarding malpkt-filter enable [ slot slot-number cpu cpu-number ]
缺省情况下,逻辑畸形报文检测功能处于开启状态。
1.17  配置逻辑网卡上行报文的逐流hash方式
通过配置逻辑网卡上行报文的逐流hash方式,可以实现对每个流量的哈希计算,从而实现流量的均衡分配到不同的物理端口上,提高网络的负载均衡能力。通过配置不同的逐流hash方式,可以根据实际网络环境和需求,灵活选择适合的哈希计算方式,从而优化网络性能和流量分发效果。
(2)     配置逻辑网卡上行报文的逐流hash方式。
hardware per-flow hash-mode { crc | symmetrichash | xor }
缺省情况下,逻辑网卡上行报文的逐流hash方式为CRC。
1.18  配置每个引擎口使用独立逐流表
本功能用于根据不同的流量需求,为每个引擎口配置逐流表。当数据包到达时,根据每个数据流的特征,将数据包分配到不同的引擎口进行处理,实现了对每个数据流的单独监控和处理。
(2)     配置每个引擎口使用独立逐流表。
hardware per-flow pcie-diversion
缺省情况下,安全引擎业务板数据通道共用一个逐流表。
1.19  开启设备的硬件IPSec模式
在数据中心出口等需要处理大规模流量并确保高性能加密传输的场景中,大量IPsec流量往往会导致设备的CPU资源被过度占用,进而影响其他功能的正常运行。为解决此问题,可开启设备的硬件IPsec加速功能。开启该功能后,设备将自动升级至特定逻辑版本,使硬件能够直接处理国密算法SM3和SM4,从而有效提升处理效率并显著降低CPU负载。
2. 配置限制与指导
开启设备的硬件IPsec模式后,需要保存配置并重启设备(推荐使用reboot命令)生效。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启设备的硬件IPSEC模式。
hardware fast-forwarding ipsec-mode enable
缺省情况下,设备的硬件IPSEC模式处于关闭状态。
1.20  快速转发显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示快速转发配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除快速转发表中的内容。
表1-1 快速业务引擎显示和维护
显示快速业务引擎报文速率统计信息
(独立运行模式)
display hardware fast-forwarding packet statistics [ slot slot-number cpu cpu-number ]
display hardware fast-forwarding packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
用来显示快速业务引擎会话统计信息
(独立运行模式)
display hardware fast-forwarding session statistics [ slot slot-number cpu cpu-number ]
display hardware fast-forwarding session statistics [ chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number ]
表1-2 快速转发显示和维护
显示快速转发表项的老化时间
display ip fast-forwarding aging-time
显示快速转发表信息
display ip fast-forwarding cache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示虚拟分片报文快速转发表信息
display ip fast-forwarding fragcache [ ip-address ] [ slot slot-number ]
清除快速转发表信息
reset ip fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
