18-网络管理和监控配置指导
05-报文捕获配置
本章节下载: 05-报文捕获配置  (341.08 KB)
05-报文捕获配置
1 报文捕获
1.1  报文捕获简介
报文捕获功能用于捕获设备的双向流量,并将捕获到的报文生成Wireshark(一种网络封包分析软件)可识别的.cap后缀文件,保存到本地或外部服务器,供用户分析诊断出入设备的流量。
捕获报文的最小单位是一个报文,捕获报文的具体过程如下:
(1)     首先捕获一个报文中允许最大长度以内的部分,并生成一条捕获信息,对于超出的部分不再进行捕获;
(2)     然后将生成的捕获信息条目存储在内存中的捕获文件;
(3)     最后当捕获文件存储的捕获条目达到最大存储数后,系统会将内存中的捕获文件保存到指定的存储路径,并删除内存中的捕获文件。
1.2  报文捕获配置限制和指导
·     启动报文捕获功能会对设备的性能产生影响,因此建议只在需要捕获报文的情况下启动该功能。
·     捕获文件存储在本地的情况下,报文捕获启动后系统会删除捕获文件存储路径下所有.cap后缀的文件,因此报文捕获完成后请及时导出所需的捕获文件。
·     设备上同时只允许一个用户进行报文捕获。
·     报文捕获功能启动后,报文捕获的参数不能再被修改。
·     报文捕获功能仅支持对缺省Context和使用独享接口的非缺省Context进行报文捕获,不支持对非缺省Context的共享接口进行报文捕获。有关Context的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“Context”。
1.3  报文捕获配置任务简介
报文捕获配置任务如下:
(1)     配置报文捕获的参数
(2)     启动报文捕获功能
(3)     配置基于五元组的报文捕获功能
(4)     停止报文捕获功能
1.4  配置报文捕获的参数
(2)     配置捕获报文的最大长度。
packet-capture max-bytes bytes
缺省情况下,捕获报文的最大长度为1600字节。
为能够捕获到完整报文,建议配置捕获报文的最大长度不低于接口的MTU值。
(3)     配置捕获文件存储捕获条目的最大数。
packet-capture max-file-packets number
缺省情况下,捕获文件存储捕获条目的最大数为100。
(4)     配置捕获文件的存储路径。
packet-capture storage { local [ limit limit-space ] | remote serverpath [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ user username [ password { cipher | simple } string ] ] }
缺省情况下,捕获文件存储在当前主用设备缺省文件系统的pcap文件夹下。‌
1.5  启动报文捕获功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     启动报文捕获功能。
packet-capture start [ acl { acl-number | ipv6 acl-number } | interface interface-type interface-number | vlan vlan-id&<1-5> ] * [ inbound | outbound ]
缺省情况下,报文捕获功能处于停止状态。
1.6  配置基于五元组的报文捕获功能
基于五元组的报文捕获功能是一种用于网络流量分析与故障诊断的工具,依据数据包的五个核心特征(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口及协议类型)对经过设备的网络报文进行筛选与捕获。该功能通过预定义的过滤规则,实时匹配符合五元组条件的报文,并将其捕获保存。一旦启动捕获任务,设备将持续监控并抓取匹配的报文,直至达到预设的捕获时长或数量上限,随后自动停止捕获过程。
基于五元组的报文捕获功能与ACL报文捕获功能(即packet-capture start命令)不能混用。否则会导致已配置的五元组信息被删除。
(2)     配置基于五元组报文捕获的过滤条件。
packet-capture quintuple-capture { basic-info { direction { inbound | outbound } | { interface all | { interface interface-type interface-number } &<1-4> } | max-capture-number number | max-capture-time time | vlan { vlan-id } &<1-5> } * | packet-type { all | { ipv4 [ quintuple protocol { { protocol | icmp | ip } [ source-ip ipv4-address [ mask-length ] | destination-ip ipv4-address [ mask-length ] ] * | { tcp | udp } [ source-ip ipv4-address [ mask-length ] | destination-ip ipv4-address [ mask-length ] | source-port {  port-number | range start-port end-port } | destination-port { port-number | range start-port end-port } ] * } ] &<1-6> } | { ipv6 [ quintuple protocol { { protocol | icmpv6 | ipv6 } [ source-ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] | destination-ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] ] * | { tcp | udp } [ source-ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] | destination-ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] | source-port { port-number | range start-port end-port } | destination-port { port-number | range start-port end-port } ] * } ] &<1-6> } } } *
缺省情况下,未配置基于五元组报文捕获的过滤条件。
(3)     开启基于五元组的报文捕获功能。
packet-capture start-quintuple-capture
缺省情况下,基于五元组的报文捕获功能处于停止状态。
1.7  停止报文捕获功能
可以通过本命令停止报文捕获。由于当缓存中的报文比较多时,将这些缓存的报文全部保存到捕获文件会需要较长的时间,因此系统提供了两种保存方式:立刻停止报文捕获功能(即指定immediately参数);保存完缓存中的报文后才停止报文捕获功能。
(2)     停止报文捕获功能。
packet-capture stop [ immediately ]
1.8  报文捕获显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的报文捕获功能的状态信息。
表1-1 报文捕获显示和维护
显示报文捕获功能的配置和状态信息
display packet-capture status
1.9  报文捕获配置举例
1.9.1  报文捕获基本组网配置举例‌
在Device上启动报文捕获功能对设备上的流量进行捕获,具体报文捕获需求如下:
·     捕获接口GigabitEthernet1/0/1上的报文;
·     限制捕获报文的最大长度为3000字节;
·     将捕获文件上传到FTP服务器。
图1-1 报文捕获基本组网配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface3
GigabitEthernet1/0/3
(1)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
请参考以上步骤配置其他接口IP地址,具体配置步骤略。
(2)     配置接口加入安全域。
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device] security-zone name dmz
[Device-security-zone-DMZ] import interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-security-zone-DMZ] quit
(3)     配置安全策略
# 配置名称capturelocalout的安全策规则,使设备device捕获的报文可以上传到FTP服务器,假设FTP服务器的地址为10.1.2.2/24,具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name capturelocalout
[Device-security-policy-ip-1-capturelocalout] source-zone local
[Device-security-policy-ip-1-capturelocalout] destination-zone dmz
[Device-security-policy-ip-1-capturelocalout] destination-ip-host 10.1.2.2
[Device-security-policy-ip-1-capturelocalout] action pass
[Device-security-policy-ip-1-capturelocalout] quit
[Device-security-policy-ip] quit
(4)     配置报文捕获功能。
# 配置捕获文件的存储路径,FTP用户名及密码,捕获文件的最大字节长度,在接口GigabitEthernet1/0/1上开启报名捕获功能。
[Device] packet-capture storage remote ftp://ftp.remote.com/pcap/ user zhangsan password simple 123456TESTplat&!
[Device] packet-capture max-bytes 3000
[Device] packet-capture start interface gigabitethernet 1/0/1
# 以上配置完成后,通过执行命令display packet-capture status可以查看到报文捕获的状态。
[Device] display packet-capture status
  Capture status: Started
  Filter: Interface GigabitEthernet1/0/1
