15-安全配置指导
11-会话管理配置
本章节下载 11-会话管理配置  (560.92 KB)
11-会话管理配置
1 会话管理
1.1  会话管理简介
会话管理是为了实现攻击检测及防范等基于会话进行处理的业务而抽象出来的公共功能。此功能把传输层报文之间的交互关系抽象为会话,并根据发起方和响应方的报文信息对会话进行状态更新和老化,支持多个业务特性分别对同一个业务报文进行处理。
1.1.1  会话管理的工作原理
会话管理主要基于传输层协议对报文进行检测。其实质是通过检测传输层协议信息来对连接的状态进行跟踪,并对所有连接的状态信息进行基于会话表和关联表的统一维护和管理。
客户端向服务器发起连接请求报文的时候,系统会创建一个会话表项。该表项中记录了一个会话所对应的请求报文信息和回应报文信息,包括源IP地址/端口号、目的IP地址/端口号、传输层协议类型、应用层协议类型、会话的协议状态等。对于多通道协议(特指部分应用协议中,客户端与服务器之间需要在已有连接基础上协商新的连接来完成一个应用),会话管理还会根据协议的协商情况,创建一个或多个(由具体的应用协议决定)关联表表项,用于关联属于同一个应用的不同会话。关联表项在多通道协议协商的过程中创建,完成对多通道协议的支持后即被删除。
上述会话管理的工作原理描述仅针对目的地址为单播地址的报文,对于目的地址是组播地址的报文稍有不同。组播报文到达设备后通常经由一个入接口到多个出接口进行转发,因此对于同一个应用的组播报文的连接,在入接口和多个出接口均会建立起各自的会话表项,这类组播报文触发建立的会话表项称之为组播会话表项,以区别于单播报文触发建立的单播会话表项。若无特殊说明,本文中的会话表项不区分单播和组播类型。
1.1.2  会话管理在设备上的实现
目前会话管理在设备上实现的具体功能如下:
·     支持对各协议报文创建会话、更新会话状态以及根据协议状态设置老化时间。
·     支持ICMP/ICMPv6差错报文的映射,可以根据ICMP/ICMPv6差错报文携带的信息查找原始的会话。
·     支持设置长连接会话,保证指定的会话在一段较长的时间内不会被老化。
·     支持应用层协议(如FTP)的控制通道和动态数据通道的会话管理。
1.2  会话管理配置限制和指导
长连接老化时间仅在TCP会话进入稳态(TCP-EST状态)时生效。在会话稳态时,长连接老化时间具有最高的优先级,其次为应用层协议老化时间,最后为协议状态老化时间。
当会话数目过多时,若设备响应速度过慢,建议将协议状态老化时间或应用层协议老化时间调高。
1.3  会话管理配置任务简介
会话管理配置任务如下:
·     配置会话老化时间
¡     配置协议状态会话老化时间
¡     配置应用层协议会话老化时间
¡     配置长连接会话规则
¡     配置会话快速老化功能
·     配置长连接会话数量的上限值
·     配置会话统计功能
¡     开启IPv4会话数据的Top排名统计功能
¡     开启IPv6会话数据的Top排名统计功能
·     配置会话上限使用率告警日志功能
·     配置会话突变告警功能
·     配置ALG支持IP分片和TCP分段报文处理功能
·     配置SIP协议关联表项匹配目的地址功能
·     配置SIP-SDP和SUNRPC协议关联表项的老化时间
·     配置开启会话可靠备份功能
1.4  配置协议状态会话老化时间
以下配置用于实现根据会话所处协议状态来设置会话表项的老化时间。处于某协议状态的会话,如果在该协议状态老化时间内未被任何报文匹配,则会由于老化而被系统自动删除。
(2)     配置各协议状态的会话老化时间。
session aging-time state { fin | icmp-reply | icmp-request | icmpv6-reply | icmpv6-request | rawip-open | rawip-ready | syn | tcp-close | tcp-est | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready } time-value
缺省情况下,各协议状态的会话老化时间如下,单位为秒:
¡     FIN:30。
¡     ICMP-REPLY:30。
¡     ICMP-REQUEST:60。
¡     ICMPv6-REPLY:30。
¡     ICMPv6-REQUEST:60。
¡     RAWIP-OPEN:30。
¡     RAWIP-READY:60。
¡     SYN:30。
¡     TCP-CLOSE:2。
¡     TCP-EST:3600。
¡     TCP-TIME-WAIT:2。
¡     UDP-OPEN:30。
¡     UDP-READY:60。
1.5  配置应用层协议会话老化时间
对于处于TCP-EST状态的TCP会话以及处于UDP-READY状态的UDP会话,根据所属的应用层协议类型或应用的老化时间进行老化,老化时间可配置。对于进入稳定状态的其它应用层协议的会话,则仍然遵循协议状态的会话老化时间进行老化。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置应用层协议的会话老化时间。
session aging-time application application-name time-value
缺省情况下,部分协议的会话老化时间如下,单位为秒:
¡     DNS:30。
¡     FTP:3600。
¡     GTP-CONTROL:60。
¡     GTP-USER:60。
¡     GPRS-DATA:60。
¡     GPRS-SIG:60。
¡     H225、H245:3600。
¡     RAS、SIP:300。
¡     RTSP:3600。
¡     TFTP:60。
¡     ILS:3600。
¡     MGCP-CALLAGENT:60。
¡     MGCP-GATEWAY:60。
¡     PPTP:3600。
¡     RSH:60。
¡     SCCP:3600。
¡     SQLNET:600。
¡     XDMCP:3600。
¡     BOOTPC:120。
¡     BOOTPS:120。
¡     FTP-DATA:240。
¡     HTTPS:600。
¡     L2TP:120。
¡     NETBIOS-DGM:3600。
¡     NETBIOS-NS:3600。
¡     NETBIOS-SSN:3600。
¡     NTP:120。
¡     QQ:120。
¡     RIP:120。
¡     ‌SNMP:120。
¡     ‌SNMPTRAP:120。
¡     STUN:600。
¡     SYSLOG:120。
¡     TACACS-DS:120。
¡     WHO:120。
其它预定义应用层协议和自定义应用层协议的缺省会话老化时间为1200秒。
1.6  配置长连接会话规则
可以将符合指定特征且进入TCP-EST状态的TCP会话设置为长连接会话,该类会话的老化时间不会随着状态的变迁而改变。可以设置长连接会话的老化时间,或者将其设置为永不老化。
对于长连接会话规则触发生成的长连接会话不会因为其配置的删除、修改或没有报文命中而被删除,只有当会话的发起方或响应方主动发起关闭连接请求、达到长连接会话老化时间或管理员手动删除该会话时,才会被删除。
(2)     配置长连接会话规则。
session persistent acl [ ipv6 ] acl-number [ aging-time time-value ]
1.7  配置会话快速老化功能
当设备遭受恶意攻击或因误配置导致并发会话数激增时,这可能会阻碍正常业务创建新的会话。开启会话快速老化功能可以加速老化进程,提前老化会话,从而降低会话表使用率,确保业务正常运行。
会话快速老化功能仅在支持内存预告警门限的设备上生效。要确认设备是否支持内存预告警门限功能,请参见设备管理命令参考,查看memory-threshold命令是否支持early-warning参数。
会话快速老化功能仅对TCP/SCTP协议处于稳态的主会话生效,对长连接会话、广播会话、会话引流相关会话、TCP/SCTP的连接正在建立阶段和连接已经断开阶段的会话、除TCP/SCTP以外的其他协议的会话不生效。
配置会话加速老化的比率需要同时开启会话快速老化功能,否则,该功能不生效。
(2)     配置开启会话快速老化功能。
session fast-aging enable
缺省情况下,会话快速老化功能处于关闭状态。
(3)     配置会话加速老化的比率。
session fast-aging early-ageout percent
缺省情况下,会话加速老化的比率为20%。
1.8  配置长连接会话数量的上限值
配置本功能后,当长连接会话数量达到上限值时,新的会话将不允许被设置为长连接会话,但不影响已有的长连接会话。随着会话的老化或删除,长连接会话数量会逐渐减少。一旦长连接会话数量降低到配置的上限值以下,新会话将允许被设置为长连接会话。
如果设备中存在大量长连接会话,可能会占用大量设备内存,并影响设备的正常运行,通过配置长连接会话数量的上限值来限制长连接会话的数量,以有效避免上述情况的发生。
建议根据实际业务需求和设备性能配置合适的长连接会话数量上限值。若配置的上限值过低可能会影响正常的业务流程,若配置的上限值过高可能会导致长连接会话占用过多设备资源。
(2)     配置长连接会话数量的上限值。
session persistent maximum max-number
缺省情况下,未配置长连接会话数量上限值,长连接会话数量无限制。
1.9  开启IPv4会话数据的Top排名统计功能
开启IPv4会话数据的Top排名统计功能之后,设备将对设备基于会话业务的新建会话速率和并发会话数目进行统计,并根据源IPv4地址或目的IPv4地址进行排行。排行结果可以通过登录设备Web管理页面查看。
通过配置统计策略可以指定统计会话的源或目的IPv4地址。若指定了源或目的IPv4地址,则仅对指定的IPv4地址进行统计;若不指定任何源或目的IPv4地址,则对所有的会话进行统计。
(2)     进入IPv4会话数据Top排名统计策略视图。
session ip-top-count policy
(3)     配置作为会话数据Top排名统计策略过滤条件的源IPv4地址。
source-ip subnet subnet-ip-address mask-length
缺省情况下,不存在源IPv4地址的过滤条件。
(4)     配置作为会话数据Top排名统计策略过滤条件的目的IPv4地址。
destination-ip subnet subnet-ip-address mask-length
缺省情况下,不存在目的IP地址的过滤条件。
(5)     返回系统视图
(6)     开启IP会话数据的Top排名统计功能。
session ip-top-count enable
缺省情况下,IPv4会话数据的Top排名统计功能处于关闭状态。
1.10  开启IPv6会话数据的Top排名统计功能
开启IPv6会话数据的Top排名统计功能之后,设备将对设备基于会话业务的新建会话速率和并发会话数目进行统计,并根据源IP地址或目的IPv6地址进行排行。排行结果可以通过登录设备Web管理页面查看。
通过配置统计策略可以指定统计会话的源或目的IPv6地址。若指定了源或目的IPv6地址,则仅对指定的IPv6地址进行统计;若不指定任何源或目的IPv6地址,则对所有的会话进行统计。
(2)     进入IPv6会话数据Top排名统计策略视图。
session ipv6-top-count policy
(3)     配置作为会话数据Top排名统计策略过滤条件的源IPv6地址。
source-ip subnet subnet-ipv6-address prefix-length
缺省情况下,不存在源IPv6地址的过滤条件。
(4)     配置作为会话数据Top排名统计策略过滤条件的目的IPv6地址。
destination-ip subnet subnet-ipv6-address prefix-length
缺省情况下,不存在目的IPv6地址的过滤条件。
(5)     返回系统视图
(6)     开启IPv6会话数据的Top排名统计功能。
session ipv6-top-count enable
缺省情况下,IPv6会话数据的Top排名统计功能处于关闭状态。
1.11  配置会话上限使用率告警日志功能
会话上限使用率告警日志功能用于实时监测设备上会话表项、关联表项、丢包会话表项的使用率。打开会话上限使用率告警日志功能后,当到达上限使用率阈值时,就会发送告警日志通知网络管理员:
·     当设备上会话表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过会话表项上限使用率阈值告警;当会话表项上限使用率低于指定阈值时,发送低于会话表项上限使用率阈值告警。
·     当设备上关联表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过关联表项上限使用率阈值告警;当关联表项上限使用率低于指定阈值时,发送低于关联表项上限使用率阈值告警。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启会话上限使用率告警日志功能。
session alarm-log enable
缺省情况下,会话上限使用率告警日志功能处于关闭状态。
(3)     配置会话表项上限使用率告警阈值。
session usage threshold threshold-value
缺省情况下,会话表项上限使用率告警阈值为95%。
(4)     配置关联表项上限使用率告警阈值。
session relation-table-usage threshold threshold-value
缺省情况下,关联表项上限使用率告警阈值为95%。
1.12  配置会话突变告警功能
1.12.1  配置会话表项使用率突变告警功能
开启会话表项使用率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项使用率进行统计,若设备达到会话表项使用率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。用于对会话表项突然大幅升高或降低的情况进行监控,以便实时了解设备会话表项的稳定性。
会话表项变化率是指周期结束时与周期起始时会话表项数量的差值所占周期起始时的会话表项数的百分比。会话表项起始使用率是指设备检测周期起始时的会话数所占系统会话最大规格数的百分比。
当设备会话数在一个周期的变化率达到会话表项突变告警阈值,且会话表项的起始使用率大于起始告警阈值时,则会产生告警。
(2)     开启会话表项使用率突变告警功能。
session alarm usage-abrupt enable
缺省情况下,会话表项使用率突变告警功能处于关闭状态。
(3)     配置会话表项使用率的突变告警阈值。
session alarm usage-abrupt threshold threshold-value [ base-threshold base-value ]
缺省情况下,会话表项突变告警阈值为20%,会话表项起始使用率告警阈值为10%。
1.12.2  配置会话新建速率突变告警功能
开启会话新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项新建速率进行统计,若设备达到会话新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。用于对会话表项新建速率突然大幅升高或降低的情况进行监控,以便实时了解设备会话表项的稳定性。
会话新建速率变化率是指周期结束时与周期起始时会话新建速率的差值所占周期起始时的会话新建速率的百分比。会话新建速率起始百分比是指设备检测周期起始时新建速率所占10万的百分比值。
当设备会话新建速率在一个周期的变化率达到会话新建速率突变告警阈值,且会话新建速率起始百分比大于起始告警阈值时,则会产生告警。
(2)     开启会话新建速率突变告警功能。
session alarm rate-abrupt enable
缺省情况下,会话新建速率突变告警功能处于关闭状态。
(3)     配置会话新建速率的突变告警阈值。
session alarm rate-abrupt threshold threshold-value [ base-threshold base-value ]
缺省情况下,会话新建速率突变告警阈值为20%,会话新建速率起始告警阈值为10%。
1.12.3  配置会话尝试新建速率突变告警功能
开启会话尝试新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项尝试新建速率进行统计,若设备达到会话尝试新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。用于对会话表项尝试新建速率突然大幅升高或降低的情况进行监控,以便实时了解设备会话表项的稳定性。
会话尝试新建速率变化率是指周期结束时与周期起始时会话尝试新建速率的差值所占周期起始时的会话尝试新建速率的百分比。会话尝试新建速率起始百分比是指设备检测周期起始时尝试新建速率所占10万的百分比值。
当会话尝试新建速率在一个周期的变化率达到会话新建速率突变告警阈值,且会话尝试新建速率起始百分比大于起始告警阈值百分比时,产生告警。
(2)     开启会话尝试新建速率突变告警功能。
session alarm try-rate-abrupt enable
缺省情况下,会话尝试新建速率突变告警功能处于关闭状态。
(3)     配置会话尝试新建速率的突变告警阈值。
session alarm try-rate-abrupt threshold threshold-value [ base-threshold base-value ]
缺省情况下,会话尝试新建速率突变告警阈值百分比为20%,会话尝试新建速率起始告警阈值百分比为10%。
1.13  配置ALG支持IP分片和TCP分段报文处理功能
缺省情况下ALG不支持对IP分片和TCP分段报文进行处理,开启该功能后,指定协议的IP分片和TCP分段报文将支持进行ALG处理,当前仅支持对SIP协议的IP分片和TCP分段报文开启该功能。
TCP分段报文处理的功能对于进行了NAT地址转换的报文不生效。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启ALG支持IP分片和TCP分段报文处理功能。
session alg fragment sip
缺省情况下,ALG支持IP分片和TCP分段报文处理功能处于关闭状态。
1.14  配置SIP协议关联表项匹配目的地址功能
在SIP应用组网环境中,由于数据流量在匹配关联表项时不会匹配目的地址,若同一客户端需要通过设备多个出接口访问多个服务器则有可能匹配错误的关联表项,导致数据流量无法正常转发。
开启SIP协议关联表项匹配目的地址功能后,当数据流量匹配关联表项时,需要同时匹配目的地址,从而准确匹配关联表项转发数据流量。
(2)     开启SIP协议关联表项匹配目的地址功能。
session relation-table match destination-ip sip enable
缺省情况下,SIP协议关联表项匹配目的地址功能处于关闭状态。
1.15  配置SIP-SDP和SUNRPC协议关联表项的老化时间
通过执行本命令可以指定SIP-SDP协议(即SIP-RTCP、SIP-RTP协议)和SUNRPC协议会话关联表的老化时间。对于SUNRPC协议会话关联表,如果在老化时间内没有流量匹配到此会话关联表,则此会话关联表自行老化。对于SIP-SDP协议会话关联表,若创建此关联表的会话在此关联表的老化时间到达前老化,此关联表随创建此关联表的会话老化而老化,否则按配置的关联表时间老化。
(2)     配置SIP-SDP和SUNRPC协议会话关联表的老化时间。
session relation-table aging-time application { sip-sdp | sunrpc } time-value
缺省情况下,SUNRPC协议会话关联表的老化时间为115200秒,而SIP-SDP协议会话关联表随创建此关联表的会话老化而老化,如果在没有流量匹配到SIP-SDP协议会话关联表的情况下,超过三天,该会话关联表也会老化。
1.16  配置开启会话可靠备份功能
在会话引流或广播流量场景下,存在端口快速复用或会话快速新建和删除的情况,由于多核CPU处理及备份时序等可能会导致备机会话残留或会话备份后立即被错误删除的问题,具体如下:
·     当同一会话快速新建和删除时,热备份的新建和删除消息可能会乱序到达备机,若删除消息先到新建消息后到,则会导致RBM备机上会话残留。
·     当同一五元组的不同会话先后进行删除和新建时,热备份的删除和新建消息也可能乱序,若新建消息先到而删除消息后到,则会导致新建的会话被错误删除,进而引发服务中断。
为解决上述问题,建议开启会话可靠备份功能,以确保网络服务的连续性和数据的完整性。
开启会话可靠备份功能后,会话主备关系不再切换,主会话删除可能会存在延迟等现象。
(2)     配置开启会话可靠备份功能
session reliable-backup enable
缺省情况下,会话可靠备份功能处于关闭状态。
1.17  会话管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后会话的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除会话统计信息。
表1-1 会话管理显示和维护
显示APP ID变更处理统计信息
display session alg-app-change
显示应用层协议的会话老化时间
display session aging-time application
显示各协议状态的会话老化时间
display session aging-time state
显示IPv4会话数据Top排名统计策略的配置内容
display session ip-top-count policy
显示IPv6会话数据Top排名统计策略的配置内容
display session ipv6-top-count policy
显示关联表项信息
display session relation-table { ipv4 | ipv6 } [ count number ] [ { application application-name | destination-ip destination-ip | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip source-ip | source-port source-port } * ]
显示会话关联表的老化时间
display session relation-table aging-time application
显示单播会话统计信息
display session statistics [ history-max | summary ]
根据五元组显示IPv4单播会话统计信息
display session statistics ipv4 [ [ responder ] { application application-name | destination-ip destination-ip | destination-port destination-port | destination-zone destination-zone-name | interface interface-type interface-number | protocol { dccp | dns | ftp | gtp | h323 | http | icmp | ils | mgcp | nbt | pptp | raw-ip | rsh | rtsp | sccp | sctp | sip | smtp | sqlnet | ssh | tcp | telnet | tftp | udp | udp-lite | xdmcp } | security-policy-rule rule-name | source-ip source-ip | source-port source-port | source-zone source-zone-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmp-reply | icmp-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | persistent } * ]
根据五元组显示IPv6单播会话统计信息
display session statistics ipv6 [ [ responder ] { application application-name | destination-ip destination-ip | destination-port destination-port | destination-zone destination-zone-name | interface interface-type interface-number | protocol { dccp | dns | ftp | gtp | h323 | http | icmpv6 | ils | mgcp | nbt | pptp | raw-ip | rsh | rtsp | sccp | sctp | sip | smtp | sqlnet | ssh | tcp | telnet | tftp | udp | udp-lite | xdmcp } | security-policy-rule rule-name | source-ip source-ip | source-port source-port | source-zone source-zone-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmpv6-reply | icmpv6-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | persistent } * ]
显示组播会话统计信息
display session statistics multicast
显示设备整机的会话统计概要信息
display session statistics summary all
显示IPv4单播会话表信息
display session table ipv4 [ [ responder ] { application application-name | destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] | destination-port start-destination-port [ end-destination-port ] | destination-zone destination-zone-name | interface interface-type interface-number | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | security-policy-rule rule-name | security-policy-rule-id rule-id | source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] | source-port start-source-port [ end-source-port ] | source-zone source-zone-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmp-reply | icmp-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | [ persistent | non-persistent ] } * ] [ verbose | brief ]
显示IPv6单播会话表信息
display session table ipv6 [ [ responder ] { application application-name | destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] | destination-port start-destination-port [ end-destination-port ] | destination-zone destination-zone-name | interface interface-type interface-number | protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | security-policy-rule rule-name | security-policy-rule-id rule-id | source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] | source-port start-source-port [ end-source-port ] | source-zone source-zone-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmpv6-reply | icmpv6-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | [ persistent | non-persistent ] } * ] [ verbose | brief ]
显示IPv4组播会话表信息
display session table multicast ipv4 [ [ responder ] { destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] | source-port source-port } * ] [ verbose ]
显示IPv6组播会话表信息
display session table multicast ipv6 [ [ responder ] { destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] | source-port source-port } * ] [ verbose ]
显示会话数目的Top 10排名统计信息
display session top-statistics { last-1-hour | last-24-hours | last-30-days }
清除APP ID变更处理统计信息
reset session alg-app-change
删除关联表项
reset session relation-table [ ipv4 | ipv6 ] [ { application application-name | destination-ip destination-ip | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip source-ip | source-port source-port } * ]
清除单播会话统计信息
reset session statistics
清除组播会话统计信息
reset session statistics multicast
删除所有IP类型的单播会话表项
reset session table
删除IPv4单播会话表项
reset session table ipv4 [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port start-source-port [ end-source-port ] ] [ destination-port start-destination-port [ end-destination-port ] ]  [ persistent | non-persistent ]
删除IPv6单播会话表项
reset session table ipv6 [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port start-source-port [ end-source-port ] ] [ destination-port start-destination-port [ end-destination-port ] ] [ persistent | non-persistent ]
删除所有IP类型的组播会话表项
reset session table multicast
删除IPv4组播会话表项
reset session table multicast ipv4 [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port source-port ] [ destination-port destination-port ]
删除IPv6组播会话表项
reset session table multicast ipv6 [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port source-port ] [ destination-port destination-port ]
