14-可靠性配置指导
02-Track配置
本章节下载 02-Track配置  (500.52 KB)
02-Track配置
1 Track
1.1  Track简介
Track用于在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,来实现这些模块之间的联合动作。联动功能在应用模块和监测模块之间增加了Track模块,通过Track模块屏蔽不同监测模块的差异,将监测结果以统一的形式通知给应用模块,从而简化应用模块的处理。
1.1.1  联动功能实现机制
图1-1所示,联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。例如,在NQA、Track和静态路由之间建立联动,利用NQA监测静态路由的下一跳地址是否可达。NQA监测到下一跳不可达时,通过Track通知静态路由模块该监测结果,以便静态路由模块将该条路由置为无效,确保报文不再通过该静态路由转发。
图1-1 联动功能实现示意图
2. Track模块与监测模块联动
Track模块通过Track项与监测模块建立关联。Track项定义了Positive、Negative和NotReady三种状态。监测模块负责对接口状态、链路状态等进行监测,并将监测结果通知给Track模块;Track模块根据监测结果改变Track项的状态。
·     如果监测结果为监测对象工作正常(如接口处于up状态、网络可达),则对应Track项的状态为Positive。
·     如果监测结果为监测对象出现异常(如接口处于down状态、网络不可达),则对应Track项的状态为Negative。
·     如果监测结果无效(如NQA作为监测模块时,与Track项关联的NQA测试组不存在),则对应Track项的状态为NotReady。
3. Track模块与应用模块联动
应用模块通过引用Track项与Track模块建立关联。Track项的状态改变后,通知应用模块;应用模块根据Track项的状态,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
1.1.2  与Track模块实现联动功能的监测模块
目前,可以与Track模块实现联动功能的监测模块包括:
·     NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)
·     接口管理
·     路由管理
另外,Track模块支持与监测模块列表建立关联。监测对象列表是多个监测对象的集合,这些监测对象依据其状态和列表的类型共同决定Track项的状态,主要有4种类型的列表:
·     布尔与类型列表:基于列表中对象状态的布尔与运算结果决定Track项的状态。
·     布尔或类型列表:基于列表中对象状态的布尔或运算结果决定Track项的状态。
·     比例类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定Track项的状态。
·     权重类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定Track项的状态。
1.1.3  与Track模块实现联动功能的应用模块
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块包括:
·     静态路由
·     WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网)上行链路检测
1.2  Track与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
WA7100系列
WA7130
支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
不支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
不支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
1.3  Track配置限制和指导
在某些情况下,Track项状态发生变化后,如果立即通知应用模块,则可能会由于路由无法及时恢复等原因,导致通信中断。在这种情况下,用户可以配置Track项状态发生变化时,延迟一定的时间通知应用模块。
1.4  联动功能应用举例
下面以NQA、Track和WLAN上行链路检测联动为例,说明联动功能的工作原理。
图1-2 NQA、Track和WLAN上行链路检测联动组网图
无线客户端通过AP(Access Point,接入点)接入到网络中。如果AP的上行链路出现故障,则关闭AP射频的无线服务,禁止无线客户端关联到该无线服务,以便无线客户端通过上行链路正常工作的无线服务接入网络。如果上行链路恢复正常,则开启AP射频的无线服务,允许无线客户端关联到该无线服务。通过在NQA、Track模块和WLAN上行链路检测模块之间建立联动,可以实时监测WLAN上行链路的可达性。
在此例中联动功能的配置方法及其工作原理为:
(1)     ‍创建NQA测试组,通过NQA测试组监测目的地址(图1-2中Device的IP地址)是否可达。
(2)     创建和NQA测试组关联的Track项。当Device的IP地址可达时,NQA会将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Positive;当Device的IP地址不可达时,NQA将监测结果通知给Track模块,Track模块将该Track项的状态变为Negative。
(3)     配置WLAN上行链路检测和Track项关联。如果Track模块通知WLAN上行链路检测Track项的状态为Negative,则WLAN上行链路检测模块将关闭AP射频的无线服务,禁止无线客户端关联到该无线服务;如果Track模块通知WLAN上行链路检测Track项的状态为Positive,则WLAN上行链路检测模块将开启AP射频的无线服务,允许无线客户端关联到该无线服务。
1.5  Track配置任务简介
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track与应用模块之间分别建立联动关系。Track配置任务如下:
(1)     ‍配置Track与单个监控模块联动。
¡     配置Track与NQA联动
¡     配置Track与接口管理联动
¡     配置Track与路由管理联动
(2)     配置Track与监测对象列表联动
¡     配置Track与布尔类型的监测对象列表联动
¡     配置Track与比例类型的监测对象列表联动
¡     配置Track与权重类型的监测对象列表联动
(3)     配置Track与应用模块联动。
¡     配置Track与静态路由联动
¡     配置Track与WLAN上行链路检测联动‌
1.6  配置Track与单个监测模块联动
1.6.1  配置Track与NQA联动
NQA测试组周期性地探测某个目的地址是否可达、是否可以与某个目的服务器建立TCP连接等。如果在Track项和NQA测试组之间建立了关联,则当连续探测失败的次数达到指定的阈值时,NQA将通知Track模块监测对象出现异常,Track模块将与NQA测试组关联的Track项的状态置为Negative;否则,NQA通知Track模块监测对象正常工作,Track模块将Track项的状态置为Positive。NQA的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
配置Track项时,引用的NQA测试组或联动项可以不存在,此时该Track项的状态为NotReady。
(2)     创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number
(3)     指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。
delay { negative negative-time | positive positive-time } *
缺省情况下,Track项状态变化时立即通知应用模块。
1.6.2  配置Track与接口管理联动
接口管理用来监视接口的链路状态、物理状态和网络层协议状态。如果在Track项和接口之间建立了关联,则当接口的链路状态、物理状态或网络层协议状态为up时,接口管理通知Track模块将与接口关联的Track项的状态置为Positive;接口的链路状态、物理状态或网络层协议状态为down时,接口管理通知Track模块将Track项的状态为Negative。
(2)     创建和接口管理关联的Track项,并进入Track视图。请至少选择其中一项进行配置。
¡     监视接口的链路状态。
track track-entry-number interface interface-type interface-number
¡     监视接口的物理状态。
track track-entry-number interface interface-type interface-number physical
¡     监视接口的网络层协议状态。
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 }
1.6.3  配置Track与路由管理联动
如果在Track项和路由管理之间建立了关联,当对应的路由条目在路由表中存在时,路由管理通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Positive;当对应的路由条目在路由表中被删除时,路由管理将通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Negative。
(2)     创建与路由管理关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number ip route ip-address { mask-length | mask } reachability
1.7  配置Track与监测对象列表联动
1.7.1  配置Track与布尔类型的监测对象列表联动
对于布尔与类型的列表,如果列表中的所有监测对象的状态都是Positive,那么此Track项的状态为Positive;如果有一个或多个监测对象的状态为Negative,那么此Track项的状态为Negative。对于布尔或类型的列表,如果列表中至少有一个监测对象的状态是Positive,那么此Track项的状态为Positive,如果所有的监测对象的状态都是Negative,那么此Track项的状态为Negative。
(2)     创建与单个监控对象关联的Track项。
请参见“配置Track与单个监测模块联动”。
可配置至少一个与单个监控对象关联的Track项。
(3)     创建和布尔类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list boolean { and | or }
(4)     向列表中添加与单个监测对象联动的Track项。
object track-entry-number [ not ]
Track列表中需添加所有需要联动的Track对象。
(5)     (可选)指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。
1.7.2  配置Track与比例类型的监测对象列表联动
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定。当列表中Positive对象所占百分比大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象比例小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
(3)     创建和比例类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list threshold percentage
(5)     配置状态变化的门限值。
threshold percentage { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
缺省情况下,Negative状态门限值为0%,Positive状态门限值为1%。
(6)     (可选)指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。
1.7.3  配置Track与权重类型的监测对象列表联动
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定。每个加入列表的Track对象都拥有一个权重值,当处于Positive的监测项的权重之和大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;当处于Positive的监测项的权重之和小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象权重小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
(3)     创建和权重类型列表关联的Track项,并进入Track视图。
track track-entry-number list threshold weight
object track-entry-number [ weight weight ]
(5)     配置状态变化的权重值。
threshold weight { negative negative-threshold | positive positive-threshold } *
缺省情况下,Negative门限值权重为0,Positive门限值权重为1。
1.8  配置Track与应用模块联动
1.8.1  Track与应用模块联动配置准备
用户配置Track和应用模块联动时,需保证联动的Track项已被创建,否则应用模块可能会获取到错误的Track项状态信息。
1.8.2  配置Track与静态路由联动
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照管理员指定的路径进行转发。静态路由配置的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“静态路由”。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化时,可能会导致静态路由不可达,网络通信中断。
为了防止这种情况发生,可以配置其它路由和静态路由形成备份关系。静态路由可达时,根据静态路由转发报文,其它路由处于备份状态;静态路由不可达时,根据备份路由转发报文,从而避免通信中断,提高了网络可靠性。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而未指定出接口,可以通过联动功能,利用监测模块监视静态路由下一跳的可达性,并根据Track项的状态来判断静态路由的可达性:
·     当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
·     当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效;
·     当Track项状态为NotReady时,无法判断静态路由的下一跳是否可达,此时配置的静态路由生效。
在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由迭代后最终的下一跳地址,而不是配置中指定的下一跳地址。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
3. 配置Track与IPv4静态路由联动
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置通过Track与IPv4静态路由联动,检测IPv4静态路由下一跳是否可达。
ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ]
缺省情况下,未配置Track与IPv4静态路由联动。
4. 配置Track与IPv6静态路由联动
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置通过Track与IPv6静态路由联动,检测IPv6静态路由下一跳是否可达。
ipv6 route-static ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } track track-entry-number [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置Track与IPv6静态路由联动。
1.8.3  配置Track与WLAN上行链路检测联动‌
当AP的上行链路出现故障时,该AP将无法提供访问外部网络的服务,而已关联的无线客户端无法感知AP上行链路的故障,因此不能自动切换接入的无线网络。通过配置WLAN上行链路检测功能,可以将AP的无线服务状态与上行链路状态进行关联,及时关闭不能正常提供服务的无线服务,使无线客户端能够主动切换至其它无线网络。
上行链路检测功能的实现方式是将监测模块、Track项与WLAN上行链路检测模块进行联动。监测模块负责监测上行链路的可达性;Track模块根据监测模块的监测结果改变Track项的状态;WLAN上行链路检测模块根据Track项的状态调整无线服务的工作状态:
·     如果Track项状态为Positive,则允许开启AP射频的无线服务。
·     如果Track项状态为Negative,则关闭AP射频的无线服务。
·     如果Track项状态为NotReady,则不更改AP射频无线服务的当前状态。
设备最多支持配置16个Track项,每个Track项最多可联动16个无线服务模板,但每个无线服务模板仅能与一个Track项联动。
该功能依赖Track项的准确检测,所以需配置并启用相应的Track项,用于监测上行链路状态。
(2)     配置无线服务模板上行链路检测与Track项联动。
wlan uplink track track-entry-number service-template service-template-name
缺省情况下,未配置无线服务模板上行链路检测与Track项联动。
1.9  Track显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Track显示和维护
显示Track项的信息
display track { track-entry-number | all [ negative | positive ] } [ brief ]
