01-射频管理配置
本章节下载: 01-射频管理配置 (2.23 MB)
射频是一种高频交流变化电磁波,表示具有远距离传输能力、可以辐射到空间的电磁频率。WLAN是利用射频作为传输媒介,进行数据传输的无线通信技术之一。射频的频率介于300KHz和约300GHz之间,WLAN使用的射频频率范围为2.4GHz频段(2.4GHz~2.4835GHz)、5GHz频段(5.150GHz~5.350GHz和5.725GHz~5.850GHz)和6GHz频段(5.925GHz~7.125GHz)
按IEEE定义的802.11无线网络通信标准划分,射频模式主要有802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax和802.11be。
· IEEE定义802.11be是工作在2.4GHz、5GHz和6GHz频段上的技术,应用在2.4GHz频段上的是802.11gbe射频模式,应用在5GHz频段上的是802.11abe射频模式,应用在6GHz频段上的是802.11be射频模式。
· IEEE定义802.1ax为5GHz频段上的技术,H3C支持将802.11ax应用到2.4GHz频段,称之为802.11gax射频模式,将802.11ax扩展到6GHz频段,称之为802.11eax射频模式。
· 如无特意区分,本文中的802.11ax包括802.11gax和802.11eax,802.11be包括802.11abe和802.11gbe。
表1-1 WLAN的几种主要射频模式比较
协议 |
频段 |
最高速率 |
802.11a |
5GHz |
54Mbps |
802.11b |
2.4GHz |
11Mbps |
802.11g |
2.4GHz |
54Mbps |
802.11n |
2.4GHz/5GHz |
600Mbps |
802.11ac |
5GHz |
6900Mbps |
802.11ax |
5GHz |
9600Mbps |
802.11gax |
2.4GHz |
6900Mbps |
802.11eax |
6GHz |
9600Mbps |
802.11be |
6GHz |
46100Mbps |
802.11abe |
5GHz |
23056Mbps |
802.11gbe |
2.4GHz |
2752Mbps |
信道是具有一定频宽的射频。在WLAN标准协议里,2.4GHz频段被划分为13个相互交叠的信道,每个信道的频宽是20MHz,信道间隔为5MHz。这13个信道里有3个独立信道,即没有相互交叠的信道,目前普遍使用的三个互不交叠的独立信道号为1、6、11。
5GHz频段拥有更高的频率和频宽,可以提供更高的速率和更小的信道干扰。WLAN标准协议将5GHz频段分为24个频宽为20MHz的信道,且每个信道都为独立信道。各个国家开放的信道不一样,目前中国5GHz频段开放使用的信道号是36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165。
6GHz频段共有1200MHz带宽,可以提供59个20MHz、29个40MHz、14个80MHz、7个160MHz或者3个320MHz信道带宽,比之前2.4GHz+5GHz的总带宽还宽了一倍,Wi-Fi应用的可使用频宽变为了之前的三倍,缓解了当前Wi-Fi频谱资源短缺的问题。
射频功率是指天线在无线介质中所辐射的功率,反映的是WLAN设备辐射信号的强度。射频功率越大,射频覆盖的范围越广,客户端在同一位置收到的信号强度越强,也就越容易干扰邻近的网络。随着传输距离的增大,信号强度随之衰减。
射频速率是客户端与WLAN设备之间的数据传输速度。不同的射频模式,根据所使用扩频、编码和调制技术,对应不同的传输速率。具体速率支持情况如下:
· 802.11a:6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
· 802.11b:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps。
· 802.11g:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
· 802.11n:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“MCS”
· 802.11ac:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“VHT-MCS”。
· 802.11ax:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“HE-MCS”。
· 802.11be:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“EHT-MCS”。
IEEE 802.11n除了向前兼容IEEE 802.11a/b/g的速率外,还定义了新的速率调制与编码策略,即MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)。
MCS分为三类:
· 基本MCS集:客户端必须支持的基本MCS集,才能够与AP以802.11n模式进行连接。
· 支持MCS集:AP所能够支持的更高的MCS集合,用户可以配置支持MCS集让客户端在支持基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行数据传输。
· 组播MCS集:AP以组播方式对其BSS内的客户端发送消息所使用的速率。
无线数据传输的物理速率受到编码方式、调制方式、载波比特率、空间流数量、数据子信道数等多种因素的影响,不同的因素组合将产生不同的物理速率。MCS使用索引的方式将每种组合以及由该组合产生的物理速率进行排列,形成索引值与速率的对应表,称为MCS表。
802.11n的MCS表共有两个子表,分别用于保存信道带宽为20MHz和40MHz时的物理速率。表1-2~表1-9分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表,索引值的取值范围为0~76,能够描述77种物理速率,两个MCS子表中的索引值相互独立。
802.11n规定,当带宽为20MHz时,MCS0~15为AP必须支持的MCS索引,MCS0~7是客户端必须支持的MCS索引,其余MCS索引均为可选速率。
表1-2 MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
6.5 |
7.2 |
1 |
1 |
QPSK |
13.0 |
14.4 |
2 |
1 |
QPSK |
19.5 |
21.7 |
3 |
1 |
16-QAM |
26.0 |
28.9 |
4 |
1 |
16-QAM |
39.0 |
43.3 |
5 |
1 |
64-QAM |
52.0 |
57.8 |
6 |
1 |
64-QAM |
58.5 |
65.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
65.0 |
72.2 |
表1-3 MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
8 |
2 |
BPSK |
13.0 |
14.4 |
9 |
2 |
QPSK |
26.0 |
28.9 |
10 |
2 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
11 |
2 |
16-QAM |
52.0 |
57.8 |
12 |
2 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
13 |
2 |
64-QAM |
104.0 |
115.6 |
14 |
2 |
64-QAM |
117.0 |
130.0 |
15 |
2 |
64-QAM |
130.0 |
144.4 |
表1-4 MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
16 |
3 |
BPSK |
19.5 |
21.7 |
17 |
3 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
18 |
3 |
QPSK |
58.5 |
65.0 |
19 |
3 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
20 |
3 |
16-QAM |
117.0 |
130.0 |
21 |
3 |
64-QAM |
156.0 |
173.3 |
22 |
3 |
64-QAM |
175.5 |
195.0 |
23 |
3 |
64-QAM |
195.0 |
216.7 |
表1-5 MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
24 |
4 |
BPSK |
26.0 |
28.9 |
25 |
4 |
QPSK |
52.0 |
57.8 |
26 |
4 |
QPSK |
78.0 |
86.7 |
27 |
4 |
16-QAM |
104.0 |
115.6 |
28 |
4 |
16-QAM |
156.0 |
173.3 |
29 |
4 |
64-QAM |
208.0 |
231.1 |
30 |
4 |
64-QAM |
234.0 |
260.0 |
31 |
4 |
64-QAM |
260.0 |
288.9 |
表1-6 MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
13.5 |
15.0 |
1 |
1 |
QPSK |
27.0 |
30.0 |
2 |
1 |
QPSK |
40.5 |
45.0 |
3 |
1 |
16-QAM |
54.0 |
60.0 |
4 |
1 |
16-QAM |
81.0 |
90.0 |
5 |
1 |
64-QAM |
108.0 |
120.0 |
6 |
1 |
64-QAM |
121.5 |
135.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
135.0 |
150.0 |
表1-7 MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
8 |
2 |
BPSK |
27.0 |
30.0 |
9 |
2 |
QPSK |
54.0 |
60.0 |
10 |
2 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
11 |
2 |
16-QAM |
108.0 |
120.0 |
12 |
2 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
13 |
2 |
64-QAM |
216.0 |
240.0 |
14 |
2 |
64-QAM |
243.0 |
270.0 |
15 |
2 |
64-QAM |
270.0 |
300.0 |
表1-8 MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
16 |
3 |
BPSK |
40.5 |
45.0 |
17 |
3 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
18 |
3 |
QPSK |
121.5 |
135.0 |
19 |
3 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
20 |
3 |
16-QAM |
243.0 |
270.0 |
21 |
3 |
64-QAM |
324.0 |
360.0 |
22 |
3 |
64-QAM |
364.5 |
405.0 |
23 |
3 |
64-QAM |
405.0 |
450.0 |
表1-9 MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
24 |
4 |
BPSK |
54.0 |
60.0 |
25 |
4 |
QPSK |
108.0 |
120.0 |
26 |
4 |
QPSK |
162.0 |
180.0 |
27 |
4 |
16-QAM |
216.0 |
240.0 |
28 |
4 |
16-QAM |
324.0 |
360.0 |
29 |
4 |
64-QAM |
432.0 |
480.0 |
30 |
4 |
64-QAM |
486.0 |
540.0 |
31 |
4 |
64-QAM |
540.0 |
600.0 |
· 完整的MCS对应速率表可参见IEEE 802.11n-2009标准协议。
· 不同型号的AP对MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
和MCS一样,VHT-MCS也分为三类:基本VHT-MCS集、支持VHT-MCS集和组播VHT-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
802.11ac中定义的VHT-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,VHT-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11ac支持20MHz、40MHz、80MHz和160MHz(80+80MHz)四种带宽,最多支持8条空间流,因此VHT-MCS表共划分为32个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~9。AP支持的VHT-MCS表仅有12套,具体如表1-10~表1-21所示。
表1-10 VHT-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
6.5 |
7.2 |
1 |
1 |
QPSK |
13.0 |
14.4 |
2 |
1 |
QPSK |
19.5 |
21.7 |
3 |
1 |
16-QAM |
26.0 |
28.9 |
4 |
1 |
16-QAM |
39.0 |
43.3 |
5 |
1 |
64-QAM |
52.0 |
57.8 |
6 |
1 |
64-QAM |
58.5 |
65.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
65.0 |
72.2 |
8 |
1 |
256-QAM |
78.0 |
86.7 |
9 |
Not valid |
表1-11 VHT-MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
13.0 |
14.4 |
1 |
2 |
QPSK |
26.0 |
28.9 |
2 |
2 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
3 |
2 |
16-QAM |
52.0 |
57.8 |
4 |
2 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
5 |
2 |
64-QAM |
104.0 |
115.6 |
6 |
2 |
64-QAM |
117.0 |
130.0 |
7 |
2 |
64-QAM |
130.0 |
144.4 |
8 |
2 |
256-QAM |
156.0 |
173.3 |
9 |
Not valid |
表1-12 VHT-MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
19.5 |
21.7 |
1 |
3 |
QPSK |
39.0 |
43.3 |
2 |
3 |
QPSK |
58.5 |
65.0 |
3 |
3 |
16-QAM |
78.0 |
86.7 |
4 |
3 |
16-QAM |
117.0 |
130.0 |
5 |
3 |
64-QAM |
156.0 |
173.3 |
6 |
3 |
64-QAM |
175.5 |
195.0 |
7 |
3 |
64-QAM |
195.0 |
216.7 |
8 |
3 |
256-QAM |
234.0 |
260.0 |
9 |
Not valid |
表1-13 VHT-MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
26.0 |
28.9 |
1 |
4 |
QPSK |
52.0 |
57.8 |
2 |
4 |
QPSK |
78.0 |
86.7 |
3 |
4 |
16-QAM |
104.0 |
115.6 |
4 |
4 |
16-QAM |
156.0 |
173.3 |
5 |
4 |
64-QAM |
208.0 |
231.1 |
6 |
4 |
64-QAM |
234.0 |
260.0 |
7 |
4 |
64-QAM |
260.0 |
288.9 |
8 |
4 |
256-QAM |
312.0 |
346.7 |
9 |
Not valid |
表1-14 VHT-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
13.5 |
15.0 |
1 |
1 |
QPSK |
27.0 |
30.0 |
2 |
1 |
QPSK |
40.5 |
45.0 |
3 |
1 |
16-QAM |
54.0 |
60.0 |
4 |
1 |
16-QAM |
81.0 |
90.0 |
5 |
1 |
64-QAM |
108.0 |
120.0 |
6 |
1 |
64-QAM |
121.5 |
135.0 |
7 |
1 |
64-QAM |
135.0 |
150.0 |
8 |
1 |
256-QAM |
162.0 |
180.0 |
9 |
1 |
256-QAM |
180.0 |
200.0 |
表1-15 VHT-MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
27.0 |
30.0 |
1 |
2 |
QPSK |
54.0 |
60.0 |
2 |
2 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
3 |
2 |
16-QAM |
108.0 |
120.0 |
4 |
2 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
5 |
2 |
64-QAM |
216.0 |
240.0 |
6 |
2 |
64-QAM |
243.0 |
270.0 |
7 |
2 |
64-QAM |
270.0 |
300.0 |
8 |
2 |
256-QAM |
324.0 |
360.0 |
9 |
2 |
256-QAM |
360.0 |
400.0 |
表1-16 VHT-MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
40.5 |
45.0 |
1 |
3 |
QPSK |
81.0 |
90.0 |
2 |
3 |
QPSK |
121.5 |
135.0 |
3 |
3 |
16-QAM |
162.0 |
180.0 |
4 |
3 |
16-QAM |
243.0 |
270.0 |
5 |
3 |
64-QAM |
324.0 |
360.0 |
6 |
3 |
64-QAM |
364.5 |
405.0 |
7 |
3 |
64-QAM |
405.0 |
450.0 |
8 |
3 |
256-QAM |
486.0 |
540.0 |
9 |
3 |
256-QAM |
540.0 |
600.0 |
表1-17 VHT-MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
54.0 |
60.0 |
1 |
4 |
QPSK |
108.0 |
120.0 |
2 |
4 |
QPSK |
162.0 |
180.0 |
3 |
4 |
16-QAM |
216.0 |
240.0 |
4 |
4 |
16-QAM |
324.0 |
360.0 |
5 |
4 |
64-QAM |
432.0 |
480.0 |
6 |
4 |
64-QAM |
486.0 |
540.0 |
7 |
4 |
64-QAM |
540.0 |
600.0 |
8 |
4 |
256-QAM |
648.0 |
720.0 |
9 |
4 |
256-QAM |
720.0 |
800.0 |
表1-18 VHT-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
29.3 |
32.5 |
1 |
1 |
QPSK |
58.5 |
65.0 |
2 |
1 |
QPSK |
87.8 |
97.5 |
3 |
1 |
16-QAM |
117.0 |
130.0 |
4 |
1 |
16-QAM |
175.5 |
195.0 |
5 |
1 |
64-QAM |
234.0 |
260.0 |
6 |
1 |
64-QAM |
263.0 |
292.5 |
7 |
1 |
64-QAM |
292.5 |
325.0 |
8 |
1 |
256-QAM |
351.0 |
390.0 |
9 |
1 |
256-QAM |
390.0 |
433.3 |
表1-19 VHT-MCS对应速率表(80MHz,2NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
58.5 |
65.0 |
1 |
2 |
QPSK |
117.0 |
130.0 |
2 |
2 |
QPSK |
175.5 |
195.0 |
3 |
2 |
16-QAM |
234.0 |
260.0 |
4 |
2 |
16-QAM |
351.0 |
390.0 |
5 |
2 |
64-QAM |
468.0 |
520.0 |
6 |
2 |
64-QAM |
526.5 |
585.0 |
7 |
2 |
64-QAM |
585.0 |
650.0 |
8 |
2 |
256-QAM |
702.0 |
780.0 |
9 |
2 |
256-QAM |
780.0 |
866.7 |
表1-20 VHT-MCS对应速率表(80MHz,3NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
87.8 |
97.5 |
1 |
3 |
QPSK |
175.5 |
195.0 |
2 |
3 |
QPSK |
263.3 |
292.5 |
3 |
3 |
16-QAM |
351.0 |
390.0 |
4 |
3 |
16-QAM |
526.5 |
585.0 |
5 |
3 |
64-QAM |
702.0 |
780.0 |
6 |
3 |
64-QAM |
789.8 |
877.5 |
7 |
3 |
64-QAM |
877.5 |
975.0 |
8 |
3 |
256-QAM |
1053.0 |
1170.0 |
9 |
3 |
256-QAM |
1170.0 |
1300.0 |
表1-21 VHT-MCS对应速率表(80MHz,4NSS)
VHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
117.0 |
130.0 |
1 |
4 |
QPSK |
234.0 |
260.0 |
2 |
4 |
QPSK |
351.0 |
390.0 |
3 |
4 |
16-QAM |
468.0 |
520.0 |
4 |
4 |
16-QAM |
702.0 |
780.0 |
5 |
4 |
64-QAM |
936.0 |
1040.0 |
6 |
4 |
64-QAM |
1053.0 |
1170.0 |
7 |
4 |
64-QAM |
1170.0 |
1300.0 |
8 |
4 |
256-QAM |
1404.0 |
1560.0 |
9 |
4 |
256-QAM |
1560.0 |
1733.3 |
· 完整的VHT-MCS对应速率表可参见IEEE 802.11ac-2013标准协议。
· 不同型号的AP对VHT-MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
和MCS一样,HE-MCS也分为三类:基本HE-MCS集、支持HE-MCS集和组播HE-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
802.11ax中定义的HE-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,HE-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11ax支持20MHz、40MHz、80MHz和160MHz(80+80MHz)四种带宽,最多支持8条空间流,因此HE-MCS表共划分为32个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~11。AP支持的VHT-MCS表仅有16套,具体如表1-22~表1-37所示。
表1-22 HE-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
8 |
8.6 |
1 |
1 |
QPSK |
16 |
17.2 |
2 |
1 |
QPSK |
24 |
25.8 |
3 |
1 |
16-QAM |
33 |
34.4 |
4 |
1 |
16-QAM |
49 |
51.6 |
5 |
1 |
64-QAM |
65 |
68.8 |
6 |
1 |
64-QAM |
73 |
77.4 |
7 |
1 |
64-QAM |
81 |
86 |
8 |
1 |
256-QAM |
98 |
103.2 |
9 |
1 |
256-QAM |
108 |
114.7 |
10 |
1 |
1024-QAM |
122 |
129 |
11 |
1 |
1024-QAM |
135 |
143.4 |
表1-23 HE-MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
16 |
17.2 |
1 |
2 |
QPSK |
32 |
34.4 |
2 |
2 |
QPSK |
48 |
51.6 |
3 |
2 |
16-QAM |
66 |
68.8 |
4 |
2 |
16-QAM |
98 |
103.2 |
5 |
2 |
64-QAM |
130 |
137.6 |
6 |
2 |
64-QAM |
146 |
154.8 |
7 |
2 |
64-QAM |
162 |
172 |
8 |
2 |
256-QAM |
196 |
206.4 |
9 |
2 |
256-QAM |
216 |
229.4 |
10 |
2 |
1024-QAM |
244 |
258 |
11 |
2 |
1024-QAM |
270 |
286.8 |
表1-24 HE-MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
24 |
25.8 |
1 |
3 |
QPSK |
48 |
51.6 |
2 |
3 |
QPSK |
72 |
77.4 |
3 |
3 |
16-QAM |
99 |
103.2 |
4 |
3 |
16-QAM |
147 |
154.8 |
5 |
3 |
64-QAM |
195 |
206.4 |
6 |
3 |
64-QAM |
219 |
232.2 |
7 |
3 |
64-QAM |
243 |
258 |
8 |
3 |
256-QAM |
294 |
309.6 |
9 |
3 |
256-QAM |
324 |
344.1 |
10 |
3 |
1024-QAM |
366 |
387 |
11 |
3 |
1024-QAM |
405 |
430.2 |
表1-25 HE-MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
32 |
34.4 |
1 |
4 |
QPSK |
64 |
68.8 |
2 |
4 |
QPSK |
96 |
103.2 |
3 |
4 |
16-QAM |
132 |
137.6 |
4 |
4 |
16-QAM |
196 |
206.4 |
5 |
4 |
64-QAM |
260 |
275.2 |
6 |
4 |
64-QAM |
292 |
309.6 |
7 |
4 |
64-QAM |
324 |
344 |
8 |
4 |
256-QAM |
392 |
412.8 |
9 |
4 |
256-QAM |
432 |
458.8 |
10 |
4 |
1024-QAM |
488 |
516 |
11 |
4 |
1024-QAM |
540 |
573.6 |
表1-26 HE-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
16 |
17.2 |
1 |
1 |
QPSK |
33 |
34.4 |
2 |
1 |
QPSK |
49 |
51.6 |
3 |
1 |
16-QAM |
65 |
68.8 |
4 |
1 |
16-QAM |
98 |
103.2 |
5 |
1 |
64-QAM |
130 |
137.6 |
6 |
1 |
64-QAM |
146 |
154.9 |
7 |
1 |
64-QAM |
163 |
172.1 |
8 |
1 |
256-QAM |
195 |
206.5 |
9 |
1 |
256-QAM |
217 |
229.4 |
10 |
1 |
1024-QAM |
244 |
258.1 |
11 |
1 |
1024-QAM |
271 |
286.8 |
表1-27 HE-MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
32 |
34.4 |
1 |
2 |
QPSK |
66 |
68.8 |
2 |
2 |
QPSK |
98 |
103.2 |
3 |
2 |
16-QAM |
130 |
137.6 |
4 |
2 |
16-QAM |
196 |
206.4 |
5 |
2 |
64-QAM |
260 |
275.2 |
6 |
2 |
64-QAM |
292 |
309.8 |
7 |
2 |
64-QAM |
326 |
344.2 |
8 |
2 |
256-QAM |
390 |
413 |
9 |
2 |
256-QAM |
434 |
458.8 |
10 |
2 |
1024-QAM |
488 |
516.2 |
11 |
2 |
1024-QAM |
542 |
573.6 |
表1-28 HE-MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
48 |
51.6 |
1 |
3 |
QPSK |
99 |
103.2 |
2 |
3 |
QPSK |
147 |
154.8 |
3 |
3 |
16-QAM |
195 |
206.4 |
4 |
3 |
16-QAM |
294 |
309.6 |
5 |
3 |
64-QAM |
390 |
412.8 |
6 |
3 |
64-QAM |
438 |
464.7 |
7 |
3 |
64-QAM |
489 |
516.3 |
8 |
3 |
256-QAM |
585 |
619.5 |
9 |
3 |
256-QAM |
651 |
688.2 |
10 |
3 |
1024-QAM |
732 |
774.3 |
11 |
3 |
1024-QAM |
813 |
860.4 |
表1-29 HE-MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
64 |
68.8 |
1 |
4 |
QPSK |
132 |
137.6 |
2 |
4 |
QPSK |
196 |
206.4 |
3 |
4 |
16-QAM |
260 |
275.2 |
4 |
4 |
16-QAM |
392 |
412.8 |
5 |
4 |
64-QAM |
520 |
550.4 |
6 |
4 |
64-QAM |
584 |
619.6 |
7 |
4 |
64-QAM |
652 |
688.4 |
8 |
4 |
256-QAM |
780 |
826 |
9 |
4 |
256-QAM |
868 |
917.6 |
10 |
4 |
1024-QAM |
976 |
1032.4 |
11 |
4 |
1024-QAM |
1084 |
1147.2 |
表1-30 HE-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
34 |
36 |
1 |
1 |
QPSK |
68 |
72.1 |
2 |
1 |
QPSK |
102 |
108.1 |
3 |
1 |
16-QAM |
136 |
144.1 |
4 |
1 |
16-QAM |
204 |
216.2 |
5 |
1 |
64-QAM |
272 |
288.2 |
6 |
1 |
64-QAM |
306 |
324.4 |
7 |
1 |
64-QAM |
340 |
360.3 |
8 |
1 |
256-QAM |
408 |
432.4 |
9 |
1 |
256-QAM |
453 |
480.4 |
10 |
1 |
1024-QAM |
510 |
540.4 |
11 |
1 |
1024-QAM |
567 |
600.5 |
表1-31 HE-MCS对应速率表(80MHz,2NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
68 |
72 |
1 |
2 |
QPSK |
136 |
144.2 |
2 |
2 |
QPSK |
204 |
216.2 |
3 |
2 |
16-QAM |
272 |
288.2 |
4 |
2 |
16-QAM |
408 |
432.4 |
5 |
2 |
64-QAM |
544 |
576.4 |
6 |
2 |
64-QAM |
612 |
648.8 |
7 |
2 |
64-QAM |
680 |
720.6 |
8 |
2 |
256-QAM |
816 |
864.8 |
9 |
2 |
256-QAM |
906 |
960.8 |
10 |
2 |
1024-QAM |
1020 |
1080.8 |
11 |
2 |
1024-QAM |
1134 |
1201 |
表1-32 HE-MCS对应速率表(80MHz,3NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
102 |
108 |
1 |
3 |
QPSK |
204 |
216.3 |
2 |
3 |
QPSK |
306 |
324.3 |
3 |
3 |
16-QAM |
408 |
432.3 |
4 |
3 |
16-QAM |
612 |
648.6 |
5 |
3 |
64-QAM |
816 |
864.6 |
6 |
3 |
64-QAM |
918 |
973.2 |
7 |
3 |
64-QAM |
1020 |
1080.9 |
8 |
3 |
256-QAM |
1224 |
1297.2 |
9 |
3 |
256-QAM |
1359 |
1441.2 |
10 |
3 |
1024-QAM |
1530 |
1621.2 |
11 |
3 |
1024-QAM |
1701 |
1801.5 |
表1-33 HE-MCS对应速率表(80MHz,4NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
136 |
144 |
1 |
4 |
QPSK |
272 |
288.4 |
2 |
4 |
QPSK |
408 |
432.4 |
3 |
4 |
16-QAM |
544 |
576.4 |
4 |
4 |
16-QAM |
816 |
864.8 |
5 |
4 |
64-QAM |
1088 |
1152.8 |
6 |
4 |
64-QAM |
1224 |
1297.6 |
7 |
4 |
64-QAM |
1360 |
1441.2 |
8 |
4 |
256-QAM |
1632 |
1729.6 |
9 |
4 |
256-QAM |
1812 |
1921.6 |
10 |
4 |
1024-QAM |
2040 |
2161.6 |
11 |
4 |
1024-QAM |
2268 |
2402 |
表1-34 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,1NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
68 |
72.1 |
1 |
1 |
QPSK |
136 |
144.1 |
2 |
1 |
QPSK |
204 |
216.2 |
3 |
1 |
16-QAM |
272 |
288.2 |
4 |
1 |
16-QAM |
408 |
432.4 |
5 |
1 |
64-QAM |
544 |
576.5 |
6 |
1 |
64-QAM |
612 |
648.5 |
7 |
1 |
64-QAM |
681 |
720.6 |
8 |
1 |
256-QAM |
817 |
864.7 |
9 |
1 |
256-QAM |
907 |
960.7 |
10 |
1 |
1024-QAM |
1021 |
1080.9 |
11 |
1 |
1024-QAM |
1134 |
1201 |
表1-35 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,2NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
2 |
BPSK |
136 |
144.1 |
1 |
2 |
QPSK |
272 |
288.2 |
2 |
2 |
QPSK |
408 |
432.4 |
3 |
2 |
16-QAM |
544 |
576.5 |
4 |
2 |
16-QAM |
817 |
864.7 |
5 |
2 |
64-QAM |
1089 |
1152.9 |
6 |
2 |
64-QAM |
1225 |
1297.1 |
7 |
2 |
64-QAM |
1361 |
1441.2 |
8 |
2 |
256-QAM |
1633 |
1729.4 |
9 |
2 |
256-QAM |
1815 |
1921.5 |
10 |
2 |
1024-QAM |
2042 |
2161.8 |
11 |
2 |
1024-QAM |
2269 |
2401.9 |
表1-36 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,3NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
3 |
BPSK |
204 |
216.2 |
1 |
3 |
QPSK |
408 |
432.4 |
2 |
3 |
QPSK |
613 |
648.5 |
3 |
3 |
16-QAM |
817 |
864.7 |
4 |
3 |
16-QAM |
1225 |
1297.1 |
5 |
3 |
64-QAM |
1633 |
1729.4 |
6 |
3 |
64-QAM |
1838 |
1945.6 |
7 |
3 |
64-QAM |
2042 |
2161.8 |
8 |
3 |
256-QAM |
2450 |
2594.1 |
9 |
3 |
256-QAM |
2722 |
2882.4 |
10 |
3 |
1024-QAM |
3062 |
3242.6 |
11 |
3 |
1024-QAM |
3403 |
3602.9 |
表1-37 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,4NSS)
HE-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
4 |
BPSK |
272 |
288.2 |
1 |
4 |
QPSK |
544 |
576.5 |
2 |
4 |
QPSK |
817 |
864.7 |
3 |
4 |
16-QAM |
1089 |
1152.9 |
4 |
4 |
16-QAM |
1633 |
1729.4 |
5 |
4 |
64-QAM |
2178 |
2305.9 |
6 |
4 |
64-QAM |
2450 |
2594.1 |
7 |
4 |
64-QAM |
2722 |
2882.4 |
8 |
4 |
256-QAM |
3267 |
3458.8 |
9 |
4 |
256-QAM |
3630 |
3843.1 |
10 |
4 |
1024-QAM |
4083 |
4323.5 |
11 |
4 |
1024-QAM |
4537 |
4803.9 |
· 完整的HE-MCS对应速率表可参见IEEE 802.11ax标准协议。
· 不同型号的AP对HE-MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
和MCS一样,EHT-MCS也分为三类:基本EHT-MCS集、支持EHT-MCS集和组播EHT-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
802.11be中定义的EHT-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,HE-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11be支持20MHz、40MHz、80MHz、160MHz和320MHz五种带宽,协议最多支持16条空间流,因此HE-MCS表共划分为80个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~13。1条空间流时,AP支持的EHT-MCS表如表1-38~表1-42所示。AP设备目前最多支持4条空间流,速率分别为1条空间流的EHT-MCS速率乘上空间流数。
表1-38 EHT-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
EHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
3200ns GI |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
7.3 |
8 |
8.6 |
1 |
1 |
QPSK |
14.6 |
16 |
17.2 |
2 |
1 |
QPSK |
21.9 |
24 |
25.8 |
3 |
1 |
16-QAM |
29.3 |
33 |
34.4 |
4 |
1 |
16-QAM |
43.9 |
49 |
51.6 |
5 |
1 |
64-QAM |
58.5 |
65 |
68.8 |
6 |
1 |
64-QAM |
65.8 |
73 |
77.4 |
7 |
1 |
64-QAM |
73.1 |
81 |
86 |
8 |
1 |
256-QAM |
87.8 |
98 |
103.2 |
9 |
1 |
256-QAM |
97.5 |
108 |
114.7 |
10 |
1 |
1024-QAM |
109.7 |
122 |
129 |
11 |
1 |
1024-QAM |
121.9 |
135 |
143.4 |
12 |
1 |
4096-QAM |
131.6 |
156.3 |
154.9 |
13 |
1 |
4096-QAM |
146.3 |
162.5 |
172.1 |
表1-39 EHT-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
EHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
3200ns GI |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
14.6 |
16.3 |
17.2 |
1 |
1 |
QPSK |
29.3 |
32.5 |
34.4 |
2 |
1 |
QPSK |
43.9 |
48.8 |
51.6 |
3 |
1 |
16-QAM |
58.5 |
65 |
68.8 |
4 |
1 |
16-QAM |
87.8 |
97.5 |
103.2 |
5 |
1 |
64-QAM |
117 |
130 |
137.6 |
6 |
1 |
64-QAM |
131.6 |
146.3 |
154.9 |
7 |
1 |
64-QAM |
146.3 |
162.5 |
172.1 |
8 |
1 |
256-QAM |
175.5 |
195 |
206.5 |
9 |
1 |
256-QAM |
195 |
216.7 |
229.4 |
10 |
1 |
1024-QAM |
219.4 |
243.8 |
258.1 |
11 |
1 |
1024-QAM |
243.8 |
270.8 |
286.8 |
12 |
1 |
4096-QAM |
263.3 |
292.5 |
309.7 |
13 |
1 |
4096-QAM |
292.5 |
325 |
344.1 |
表1-40 EHT-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
EHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
3200ns GI |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
30.6 |
34 |
36 |
1 |
1 |
QPSK |
61.3 |
68 |
72.1 |
2 |
1 |
QPSK |
91.9 |
102 |
108.1 |
3 |
1 |
16-QAM |
122.5 |
136 |
144.1 |
4 |
1 |
16-QAM |
183.8 |
204 |
216.2 |
5 |
1 |
64-QAM |
245 |
272 |
288.2 |
6 |
1 |
64-QAM |
275.6 |
306 |
324.4 |
7 |
1 |
64-QAM |
306.3 |
340 |
360.3 |
8 |
1 |
256-QAM |
367.5 |
408 |
432.4 |
9 |
1 |
256-QAM |
408.3 |
453 |
480.4 |
10 |
1 |
1024-QAM |
459.4 |
510 |
540.4 |
11 |
1 |
1024-QAM |
510.4 |
567 |
600.5 |
12 |
1 |
4096-QAM |
551.3 |
612.5 |
648.5 |
13 |
1 |
4096-QAM |
612.5 |
680.6 |
720.6 |
表1-41 EHT-MCS对应速率表(160MHz,1NSS)
EHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
3200ns GI |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
61.3 |
68 |
72.1 |
1 |
1 |
QPSK |
122.5 |
136 |
144.1 |
2 |
1 |
QPSK |
183.5 |
204 |
216.2 |
3 |
1 |
16-QAM |
245 |
272 |
288.2 |
4 |
1 |
16-QAM |
367.5 |
408 |
432.4 |
5 |
1 |
64-QAM |
490 |
544 |
576.5 |
6 |
1 |
64-QAM |
551.3 |
612 |
648.5 |
7 |
1 |
64-QAM |
612.5 |
681 |
720.6 |
8 |
1 |
256-QAM |
735 |
817 |
864.7 |
9 |
1 |
256-QAM |
816.6 |
907 |
960.7 |
10 |
1 |
1024-QAM |
918.8 |
1021 |
1080.9 |
11 |
1 |
1024-QAM |
1020.8 |
1134 |
1201 |
12 |
1 |
4096-QAM |
1102.5 |
1225 |
1297.1 |
13 |
1 |
4096-QAM |
1225 |
1361.1 |
1441.2 |
表1-42 EHT-MCS对应速率表(320MHz,1NSS)
EHT-MCS索引 |
空间流数量 |
调制方式 |
速率(Mb/s) |
3200ns GI |
1600ns GI |
800ns GI |
0 |
1 |
BPSK |
122.5 |
136.1 |
144.1 |
1 |
1 |
QPSK |
245 |
272.2 |
288.2 |
2 |
1 |
QPSK |
367.5 |
408.3 |
432.4 |
3 |
1 |
16-QAM |
490 |
544.4 |
576.5 |
4 |
1 |
16-QAM |
735 |
816.7 |
864.7 |
5 |
1 |
64-QAM |
980 |
1088.9 |
1152.9 |
6 |
1 |
64-QAM |
1102.5 |
1225 |
1297.1 |
7 |
1 |
64-QAM |
1225 |
1361.1 |
1441.2 |
8 |
1 |
256-QAM |
1470 |
1633.3 |
1729.4 |
9 |
1 |
256-QAM |
1633.3 |
1837.5 |
1921.5 |
10 |
1 |
1024-QAM |
1837.5 |
2041.6 |
2161.8 |
11 |
1 |
1024-QAM |
2041.6 |
2268.5 |
2401.9 |
12 |
1 |
4096-QAM |
2205 |
2450 |
2594.1 |
13 |
1 |
4096-QAM |
2450 |
2722.2 |
2882.4 |
在802.11a/g/n/ac中,无线用户数据传输采用OFDM技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术),该技术使得一个用户在一个时间片段占用所有子载波传输数据。在802.11ax中,引入了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址技术),该技术通过将信道划分成具有特定数量子载波的较小子信道,并将这些子信道分配给多个用户的方式来实现信道资源的复用。这些子信道称之为RU(Resource Unit,资源单元),且为了避免RU之间发生干扰,802.11ax还预留了一些子载波作为空子载波(Null Subcarriers),空子载波不携带任何信息,只是为了避免子载波间干扰对RU的影响。
图1-1 OFDM与OFDMA工作模式对比图
MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户多入多出技术)使用信道的空间分集在相同信道资源上发送多个独立的数据流,通过多条空间流实现了多个用户同时进行数据传输的目的。802.11ac中使用了下行MU-MIMO技术,且仅支持下行4x4 MU-MIMO。802.11ax除了支持下行8x8 MU-MIMO,还支持上行8x8 MU-MIMO,最多可以同时传输8个用户的上行或者下行数据,极大地提升了多用户的数据传输速率。
· 对于下行MU-MIMO,AP使用波束成形技术将报文导向位于不同空间的无线客户端,使不同的用户可以同时接收来自同一AP的下行数据。
图1-2 下行MU-MIMO原理图
· 对于上行MU-MIMO,利用用户之间不同位置的相互正交性来实现多用户的空间分离,免去了波束成形的交互过程。
图1-3 上行MU-MIMO原理图
6GHz频段的支持情况与AP型号以及当地的法律法规有关,请以设备的实际情况为准。
以IEEE定义的802.11无线网络通信标准为准,主要的射频模式由旧到新为802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax和802.11be,如无特殊说明,新发布的射频模式兼容先前射频模式的功能。
射频管理配置任务如下:
· 配置射频模式
· 配置射频基础功能
· (可选)配置802.11n功能
· (可选)配置802.11ac功能
· (可选)配置802.11ax功能
· (可选)配置802.11be功能
· (可选)配置智能天线功能
· (可选)关闭雷达检测功能
· (可选)配置雷达信道回切功能
· (可选)配置Fast DFS功能
· (可选)配置ATF功能
(2) 进入Radio接口视图。
interface wlan-radio interface-number
(3) 开启/关闭射频。
undo shutdown/shutdown
缺省情况下,所有的射频处于开启状态。
不同的射频模式支持的射频配置不同,具体如下:
· 如果指定的射频模式为dot11a、dot11b或dot11g,则可以配置射频基础功能,有关射频基础功能配置的详细介绍,请参见“配置射频基础功能”
· 如果指定的射频模式为dot11an或dot11gn,则可以配置射频基础功能和802.11n功能,有关802.11n功能配置的详细介绍,请参见“配置802.11n功能”。
· 如果指定的射频模式为dot11ac,则可以配置射频基础功能、802.11n功能和802.11ac功能,有关802.11ac功能配置的详细介绍,请参见“配置802.11ac功能”。
· 如果指定的射频模式为dot11ax、dot11gax或dot11eax,则可以配置射频基础功能、802.11n功能、802.11ac功能和802.11ax功能,有关802.11ax功能配置的详细介绍,请参见“配置802.11ax功能”。
· 如果指定的射频模式为dot11be、dot11abe、dot11gbe,则可以配置射频基础功能、802.11n功能、802.11ac功能、802.11ax功能和802.11be功能,有关802.11be功能配置的详细介绍,请参见“配置802.11be功能”。
因为不同的射频模式所支持的信道、功率有所不同,所以射频模式修改时,如果新的射频模式不支持原来配置的信道、功率,则系统会自动根据新射频模式自动调整这些参数。
部分设备的射频支持由5GHz切换为6GHz,如果无线服务不支持6GHz射频,则会自动解绑无线服务。无线服务在以下WLAN用户安全功能中任选其一配置,即为支持6GHz:
· 通过enhanced-open enable命令开启增强开放系统认证服务。
· 通过wpa3命令开启WPA3安全模式。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频模式。
type { dot11a | dot11abe | dot11ac | dot11an | dot11ax | dot11b | dot11be | dot11eax | dot11g | dot11gax | dot11gbe | dot11gn }
缺省情况请参见“射频资源管理命令参考”中的“射频管理”。
未配置本功能时只能在Radio下配置射频模式,所以同一个Radio下的所有BSS都使用相同的射频模式。在部分场景下,用户要求同一个Radio下的不同BSS可以使用不同的射频模式。为了实现该功能,可以在不同无线服务模板下通过本功能配置不同的射频模式,并将配置完成的多个无线服务模板绑定到同一个Radio下。
2.4GHz频段的射频模式协议标准等级从高到低依次为802.11gax、802.11gac、802.11gn、802.11g。5GHz频段的射频模式协议标准等级从高到低依次为802.11ax、802.11ac、802.11an、802.11a。当无线服务模板和Radio下同时配置了2.4GHz/5GHz频段的射频模式时,只有低等级的射频模式协议标准才会生效。因此,在实际应用中,建议Radio下配置的2.4GHz/5GHz频段射频模式协议标准高于该Radio下绑定的所有无线服务模板配置的2.4GHz/5GHz频段射频模式协议标准。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
(2) 进入无线服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(3) 配置射频模式。
¡ 2.4GHz频段:
radio-type 2.4g { dot11g | dot11gac | dot11gax | dot11gn }
缺省情况下,未配置2.4GHz频段的射频模式。
¡ 5GHz频段:
radio-type 5g { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11ax }
缺省情况下,未配置5GHz频段的射频模式。
配置射频工作信道的目的是尽量减少和避免射频的干扰。干扰主要来自两方面:
· 一种是WLAN设备间的干扰,比如相邻WLAN设备使用相同信道,会造成相互干扰;
· 另一种是WLAN设备和其他无线射频之间的干扰,比如WLAN设备使用的信道上有雷达信号则必须立即让出该信道。
射频工作的信道可以手工配置或者由系统自动选择。
· 如果用户配置了手工信道,所配置的信道将一直被使用而不能自动更改,除非发现雷达信号。如果因为发现雷达信号而进行信道切换,AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
· AP默认采用自动信道模式,随机选择工作信道。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频工作信道。
channel { channel-number | auto }
缺省情况下,工作信道由AP自动选择。
AP可使用的射频天线类型有H3C天线和第三方天线。
· 当AP使用H3C的非出厂射频天线时:
确保配置的天线类型与实际使用的天线类型一致。
· 当AP使用第三方天线时:
用户必须保证指定的天线增益值为所使用的第三方天线的真实增益。
AP支持的射频天线类型与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频天线类型。
antenna type { antenna-type | custom gain custom-gain }
缺省情况下,射频天线类型为internal。
射频支持的功率范围由区域码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频的最大传输功率。
max-power radio-power
缺省情况下,射频使用支持的最大功率。
射频速率可以分为以下四种:
· 禁用速率:AP禁用的速率。
· 强制速率:客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
· 支持速率:AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高的速率发送报文。当受干扰、重传、丢包等影响较大时,AP会自动降低对客户端的发送速率;影响较小时,AP会自动升高对客户端的发送速率。
· 组播速率:AP向客户端发送组播和广播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频的速率。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
缺省情况下:
无线协议 |
缺省射频速率 |
802.11be/802.11eax |
· 禁用速率:无 · 强制速率:6,12,18,24,36 · 组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率 · 支持速率:9,48,54 |
802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax/802.11abe |
· 禁用速率:无 · 强制速率:6,12,24 · 组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率 · 支持速率:9,18,36,48,54 |
802.11b |
· 禁用速率:无 · 强制速率:1,2 · 组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率 · 支持速率:5.5,11 |
802.11g/802.11gn/802.11gax/802.11gbe |
· 禁用速率:无 · 强制速率:1,2,5.5,11 · 组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率 · 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54 |
在WLAN环境中,AP通过不断广播Beacon帧来让客户端发现自己。AP发送Beacon帧时间间隔越小,AP越容易被客户端发现,但AP的功耗越大。
WA7600系列和WA7200系列的Beacon帧发送间隔仅支持配置在100至3500之间,超出此范围的配置将不会生效。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置发送Beacon帧的时间间隔。
beacon-interval interval
缺省情况下,发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
DTIM帧即携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧与组播帧即将被发送。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目。
dtim counter
缺省情况下,发送DTIM帧前需要发送的Beacon数目为1。
由于无线设备通常是半双工工作模式,即无法同时收发数据,因此难以对无线网络进行监控。为了防止冲突发生,802.11允许设备使用RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)帧或CTS-to-self(反身CTS)帧来清空传送区域,实现冲突避免。使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧进行冲突避免的方式如下:
· RTS/CTS:AP向某个客户端发送数据之前,会向客户端发送一个RTS报文,当客户端收到RTS后,会回复一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其他侦听到RTS或CTS报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
· CTS-to-self:AP向某个客户端发送数据之前,会使用自己的MAC地址作为目的MAC地址发送一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其他侦听到CTS-to-self报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。CTS-to-self方式相比RTS/CTS方式减少了报文的数量,因此能够减少传输时间,但是无法解决隐藏节点问题。
冲突避免所发送的帧和实际开始传输数据之前的延迟都会占用无线资源,因此,考虑到无线资源的利用率,仅当出现以下情况时,设备才会进行冲突避免:
· 发送的报文大小超过RTS门限,即2346字节。
· 802.11g保护功能生效。关于802.11g保护功能的详细介绍请参见“配置802.11g保护功能”。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA7100系列 |
WA7130 |
不支持 |
WA7200系列 |
WA7220 WA7220-HI WA7220-LI WA7220CE WA7220CM WA7220H WA7220H-EI WA7220X WA7220X-LI WA7222F WA7226-C WA7230 WA7230-LI WA7232 |
不支持 |
WA7300系列 |
WA7320 WA7320i WA7320H-HI WA7322H-HI WA7320XE WA7330i WA7330X WA7338-HI |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
WA7610E-T WA7620CE WA7630X WA7636 WA7638 |
不支持 |
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置冲突避免方式。
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下,冲突避免方式为CTS-to-self方式。
配置射频上允许关联的最大客户端数目,可以防止射频上由于关联的客户端数量过多而过载。当射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目,将不再接受新的客户端关联且SSID会自动隐藏。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频允许关联的最大客户端数目。
client max-count max-number
缺省情况下,不限制射频允许关联的最大客户端数目。
当射频模式为802.11g及更高版本的模式时,为了提高传输速率,可以通过开启禁止802.11b客户端接入功能来隔离低速率的802.11b客户端的影响;当开启禁止802.11b客户端接入功能后,不允许客户端以802.11b模式接入。
因为802.11g和802.11b工作在2.4GHz,故本功能仅对2.4GHz的射频模式生效。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置禁止802.11b客户端接入。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
缺省情况下,允许802.11b客户端接入。
当网络中同时存在802.11b和802.11g的客户端,由于调制方式不同,802.11b客户端无法解析802.11g信号,会导致802.11b与802.11g网络之间彼此造成干扰。802.11g保护功能用于避免干扰情况的发生,通过使802.11g及更高版本射频模式的设备发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文来取得信道使用权,确保802.11b客户端能够检测到802.11g及更高版本射频模式的客户端正在进行数据传输,实现冲突避免。关于RTS/CTS和CTS-to-self方式的配置和介绍参见“配置冲突避免方式”。
开启802.11g保护功能后,当AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,则会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g及更高版本射频模式的AP上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
射频工作在2.4GHz频段且射频模式为802.11g及更高版本时,才支持配置802.11g保护功能。切换射频模式为802.11b模式时,802.11g保护功能的配置将被删除。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11g保护功能。
dot11g protection { disable | enable }
缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态。
前导码是数据报文头部的一组Bit位,用于同步发送端与接收端的传输信号。前导码的类型有两种,长前导码和短前导码。短前导码能使网络性能更好,默认使用短前导码。如果需要兼容仅支持长前导码类型的客户端,使用长前导码。
只有射频模式为802.11b,802.11g或802.11gn模式,才支持配置前导码类型。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置前导码类型。
preamble { long | short }
缺省情况下,使用短前导码。
天线发出的电磁波在介质中传播的时候,随着距离的增加以及周围环境因素的影响,信号强度逐渐降低。电磁波的覆盖范围主要与环境的开放程度、材质类型有关。
设备在不加外接天线的情况下,传输距离约300米,若空间中有隔离物,传输大约在35~50米左右。通过借助于外接天线,传输距离则可以达到30~50公里,具体视天线本身的增益而定。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置射频可覆盖的最远距离。
distance distance
缺省情况下,射频可覆盖的最远距离为1公里。
测量信道使用率时,AP获取当前射频支持的信道列表,然后轮询信道列表中的信道进行测量,在每个信道停留1秒的测量时间。所有信道测量结束后,显示测量结果。
启动信道使用率测量后,AP会依次切换到各信道进行检测。在测量过程中,该AP暂无法提供接入服务,已连接到该AP的用户将下线。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 测量信道使用率。
channel-usage measure
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,减少了每个传输帧中的附加信息,同时也减少了所需要的ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效地提高了网络吞吐量。A-MPDU是将多个MPDU(MAC Protocol Data Unit,MAC协议数据单元)聚合为一个A-MPDU,这里的MPDU为经过802.11封装的数据报文。A-MPDU抢占一次信道并使用一个PLCP(Physical Layer Convergence Procedure,物理层汇聚协议)头来提升信道利用率。一个A-MPDU中的所有MPDU必须拥有相同的QoS优先级,由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置A-MPDU功能。
a-mpdu { disable | enable }
缺省情况下,A-MPDU功能处于开启状态。
A-MSDU技术是指把多个MSDU(MAC Service Data Unit,MAC服务数据单元)聚合成一个较大的载荷,这些MSDU必须拥有相同的QoS优先级,而且必须由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。A-MSDU技术减少了发送每一个802.11报文所需的PLCP Preamble、PLCP Header和802.11MAC Header的开销,提高了报文发送的效率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置A-MSDU功能。
a-msdu { disable | enable }
缺省情况下,A-MSDU功能处于开启状态。
Short GI是802.11n针对802.11a/g所做的改进。射频在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI(Guard Interval,保护间隔),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。无线信号的空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块形成干扰,GI就是用来规避这个干扰的。802.11a/g的GI时长为800ns,802.11n在多径效应不严重时可以使用Short GI,Short GI时长为400ns,802.11ax的GI时长为800ns,在使用Short GI的情况下,可提高10%的传输速率。另外,Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置Short-GI功能。
short-gi { disable | enable }
缺省情况下, Short-GI功能处于开启状态。
802.11n引入了LDPC(Low-Density Parity Check,低密度奇偶校验)机制,该机制通过校验矩阵定义了一类线性码,并在码长较长时需要校验矩阵满足“稀疏性”,即校验矩阵中1的个数远小于0。在802.11n出现以前,所有以OFDM为调制方式的设备都使用卷积作为前向纠错码。802.11n引入了LDPC校验码,将传输的信噪比增加到了1.5到3dB之间,使传输质量得到提升。对LDPC的支持需要设备间的协商,以保证设备双方都支持LDPC校验。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置LDPC功能。
ldpc { disable | enable }
缺省情况下,LDPC功能处于开启状态。
802.11n引入了STBC(Space-Time Block Coding,空时块编码)机制,该机制可以将空间流编码成时空流,是802.11n中使用的一个简单的可选的发送分集机制。该机制的优点是不要求客户端具有高的数据传输速率,就可以得到强健的链路性能。STBC是完全开环的,不要求任何反馈或额外的系统复杂度,但是会降低效率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置STBC功能。
stbc { disable | enable }
缺省情况下,STBC功能处于开启状态。
当802.11a/b/g客户端上线时,将使用基础速率传输单播数据。当802.11n客户端上线时,将使用MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播MCS索引时,802.11n客户端和AP之间将使用组播速率发送组播数据;当配置了组播MCS索引且客户端都是802.11n客户端时,AP和客户端将使用组播MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。当配置了组播索引且存在802.11a/b/g客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率传输组播数据,即802.11a/b/g的组播速率。
· 配置的802.11n基本MCS最大索引值index表示射频的802.11n基本MCS的最大索引值,即该射频的802.11n基本MCS集是0~index。
· 配置的802.11n支持MCS最大索引值index表示射频的802.11n支持MCS的最大索引值,即该射频的802.11n支持MCS集是0~index。
· 配置的802.11n组播MCS索引值index表示射频发送802.11n组播报文使用的MCS索引。
· 组播MCS索引需要小于或等于最大基本MCS索引,最大基本MCS需要小于或等于最大支持MCS索引。
· 802.11n支持MCS最大索引值不能小于802.11n基本MCS最大索引值。
· 802.11n组播MCS索引值不能大于802.11n基本MCS最大索引值。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11n基本MCS最大索引值。
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下,没有配置任何802.11n基本MCS最大索引。
(4) 配置802.11n支持MCS最大索引值。
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下,802.11n支持MCS最大索引为76。
(5) 配置802.11n组播MCS索引值。
dot11n multicast-mcs index
缺省情况下,没有配置任何802.11n组播MCS索引。
开启本功能后,仅允许802.11n及更高版本射频模式的客户端接入,不允许802.11a/b/g客户端接入。这样做可以隔离低速率的客户端的影响,提高设备整体的传输速率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置仅允许802.11n客户端接入功能。
client dot11n-only { disable | enable }
缺省情况下,仅允许802.11n客户端接入功能处于关闭状态。
802.11n沿用了802.11a/b/g的信道结构。20MHz信道划分为64个子信道,为了防止相邻信道干扰,在802.11a/g中,需预留12个子信道,同时,需用4个子信道充当导频(pilot carrier)以监控路径偏移,因此20MHz带宽的信道在802.11a/g中用于传输数据的子信道数为48个;而在802.11n中,只需预留8个子信道,加上充当导频的4个子信道,20MHz带宽的信道在802.11n中用于传输数据的子信道数为52个,提高了传输速率。
802.11n将两个相邻的20MHz带宽绑定在一起,组成一个40MHz通讯带宽(其中一个为主信道,另一个为辅信道)来提高传输速率。
射频的带宽配置及芯片的支持能力决定了射频工作在20MHz的带宽还是工作在20/40MHz的带宽。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11n的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] }
缺省情况下,802.11an为40MHz,802.11gn为20MHz。
仅802.11gn支持配置auto-switch。
支持流的数量与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
MIMO是指一个天线采用多条流进行无线信号的发送和接收。MIMO能够在不增加带宽的情况下成倍的提高信息吞吐量和频谱利用率。设备支持的MIMO模式包括以下八种:
· 1x1:采用一条流进行无线信号的发送和接收。
· 2x2:采用两条流进行无线信号的发送和接收。
· 3x3:采用三条流进行无线信号的发送和接收。
· 4x4:采用四条流进行无线信号的发送和接收。
· 5x5:采用五条流进行无线信号的发送和接收。
· 6x6:采用六条流进行无线信号的发送和接收。
· 7x7:采用七条流进行无线信号的发送和接收。
· 8x8:采用八条流进行无线信号的发送和接收。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置MIMO模式。
mimo { 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x8 }
缺省情况下,射频的MIMO模式与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联并且Radio上没有开启WIPS功能时,Radio将工作在1x1模式(仅采用一条流进行无线信号的发送和接收),节省用电量。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置AP绿色节能功能。
green-energy-management { disable | enable }
缺省情况下,AP绿色节能功能处于关闭状态。
当非802.11ac客户端上线时,将使用基础速率或MCS所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当802.11ac客户端上线时,将使用NSS所对应的VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11ac客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11ac客户端时,AP和客户端将使用VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
当配置了组播NSS且存在非802.11ac客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率或MCS所代表的调制与编码策略传输组播数据,即802.11a/b/g/n的组播速率。
· 配置的802.11ac基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11ac最大基本NSS,即该射频的802.11ac基本NSS是1~number。
· 配置的802.11ac支持NSS最大数值number表示射频的802.11ac最大支持NSS,即该射频的802.11ac支持NSS是1~number。
· 配置的802.11ac组播NSS数值number表示射频发送802.11ac组播报文使用的NSS。配置的VHT-MCS索引值index表示射频发送802.11ac组播报文使用的对应NSS的VHT-MCS索引。
组播NSS需要小于或等于最大基本NSS,最大基本NSS需要小于或等于最大支持NSS。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11ac的最大基本NSS。
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下,未配置802.11ac的最大基本NSS。
(4) 配置802.11ac的最大支持NSS。
dot11ac support maximum-nss nss-number
缺省情况下,802.11ac的最大支持NSS为8。
(5) 配置802.11ac组播NSS。
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
缺省情况下,未配置802.11ac组播的NSS,未配置任何VHT-MCS索引。
开启本功能后,仅允许802.11ac及更高版本射频模式的客户端接入,不允许802.11a/b/g/n客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高设备的传输速率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置仅允许802.11ac客户端接入功能。
client dot11ac-only { disable | enable }
缺省情况下,仅允许802.11ac客户端接入功能处于关闭状态。
802.11ac将信道带宽从802.11n的20MHz/40MHz提升到了80MHz/160MHz。带宽的提升带来了可用数据子载波的增加。
802.11ac沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11ac中,可以将相邻的两个20MHz信道合并得到带宽为40MHz的信道,也可以将两个40MHz带宽的信道合并,得到带宽为80MHz的信道,也可以将两个80MHz带宽的信道合并,得到带宽为160MHz的信道。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160MHz时,辅信道由系统自动选择。
图1-4 802.11ac信道带宽划定方式示意图
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11ac的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 | 80 | 160 }
进入5GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz。
开启TxBF(Tx Beamforming,固定发送波束成形)功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。TxBF技术有以下两种应用方式:
· 单用户TxBF:指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
· 多用户TxBF:指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其他客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11ac的单用户TxBF功能。
su-txbf { disable | enable }
缺省情况下,802.11ac单用户TxBF功能处于关闭状态。
(4) 配置802.11ac的多用户TxBF功能。
mu-txbf { disable | enable }
缺省情况下,802.11ac多用户TxBF功能处于关闭状态。
需要先开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效。
当非802.11ax客户端上线时,将使用基础速率、MCS或VHT-MCS所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当802.11ax客户端上线时,将使用NSS所对应的HE-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11ax客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11ax客户端时,AP和客户端将使用HE-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
当配置了组播NSS且存在非802.11ax客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率或MCS所代表的调制与编码策略传输组播数据,即802.11a/b/g/n/ac的组播速率。
· 配置的802.11ax基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11ax最大基本NSS,即该射频的802.11ax基本NSS是1~number。
· 配置的802.11ax支持NSS最大数值number表示射频的802.11ax最大支持NSS,即该射频的802.11ax支持NSS是1~number。
· 配置的802.11ax组播NSS数值number表示射频发送802.11ax组播报文使用的NSS。配置的HE-MCS索引值index表示射频发送802.11ax组播报文使用的对应NSS的HE-MCS索引。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11ax的最大基本NSS。
dot11ax mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下,未配置802.11ax的最大基本NSS。
(4) 配置802.11ax的最大支持NSS。
dot11ax support maximum-nss nss-number
缺省情况下,802.11ax的最大支持NSS为8。
(5) 配置802.11ax组播NSS。
dot11ax multicast-nss nss-number he-mcs index
缺省情况下,未配置802.11ax组播的NSS,未配置任何HE-MCS索引。
开启仅允许802.11ax客户端接入功能后,仅允许802.11ax及更高版本射频模式的客户端接入,不允许802.11a/b/g/n/ac客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高设备的传输速率。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置仅允许802.11ax客户端接入功能。
client dot11ax-only { disable | enable }
缺省情况下,仅允许802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。
802.11ax将信道带宽从802.11n的20MHz/40MHz提升到了80MHz/160MHz。带宽的提升带来了可用数据子载波的增加。
802.11ax沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11ax中,可以将相邻的两个20Mhz信道合并得到带宽为40Mhz的信道,也可以将两个40Mhz带宽的信道合并,得到带宽为80Mhz的信道,也可以将两个80Mhz带宽的信道合并,得到带宽为160Mhz的信道。
图1-5 802.11ax信道带宽划定方式示意图
802.11gax仅支持20MHz和40MHz两种带宽。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11ax的信道带宽。
进入5GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11ax射频模式的带宽模式为80MHz。
(4) 配置802.11gax的信道带宽。
进入2.4GHz Radio接口下配置。
缺省情况下,802.11gax射频模式的带宽模式为20MHz。
在接入终端密集的场景下,以往单一信道在同一时间内只能由唯一的用户使用,OFDMA机制可以同时为多个用户提供较小且互不干扰的子信道,进而改善每位用户的平均传输率。
OFDMA功能实现了多用户数据的同时传输,提高了射频接口利用率,大大地减少了应用的延迟,降低了用户的冲突退避。本功能主要针对小数据包传输的场景,可以提升数据传送的可靠性及及时性。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置下行OFDMA功能。
dl-ofdma { disable | enable }
缺省情况下,下行OFDMA功能处于关闭状态。
(4) 配置上行OFDMA功能。
ul-ofdma { disable | enable }
缺省情况下,上行OFDMA功能处于关闭状态。
上行MU-MIMO功能可以实现AP在同一时刻接收多个无线客户端并行发送的数据报文的目的。开启本功能后,AP会先向所有无线客户端发送一个HE_Trig告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,收到HE_Trig的无线客户端按照要求同时向AP开始传输数据报文,最终在AP端同时接收客户端数据报文。
本功能适用于无线客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求较高的环境。
仅开启client模式的射频支持本功能。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置上行MU-MIMO功能。
ul-mu-mimo { disable | enable }
缺省情况下,上行MU-MIMO功能处于关闭状态。
开启TWT协商功能后,如果AP收到无线终端的协商请求(请求中携带服务周期、TWT间隔以及首个唤醒时间,每次唤醒时间由终端自行计算),则会对协商请求进行响应。协商完成后,终端将在唤醒时间到达前醒来,并等待AP发送的触发帧。终端收到触发帧后进入服务周期并交互数据报文。服务周期结束后,无论数据报文是否发送完成,终端立刻进入睡眠状态并等待下一个唤醒时间。使用TWT协商功能,可以降低无线终端的功耗并减少无线资源竞争。
系列 |
型号 |
WA7100系列 |
WA7130 |
不支持 |
WA7200系列 |
不支持 |
WA7300系列 |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
不支持 |
当Radio模式切换至低于802.11ax的模式时,将取消本功能配置。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置TWT协商功能。
twt negotiate { disable | enable }
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
当802.11be客户端上线时,将使用NSS所对应的EHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11be客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11be客户端时,AP和客户端将使用EHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
· 配置的802.11be基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11be最大基本NSS,即该射频的802.11be基本NSS是1~number。
· 配置的802.11be支持NSS最大数值number表示射频的802.11be最大支持NSS,即该射频的802.11be支持NSS是1~number。
· 配置的802.11be组播NSS数值number表示射频发送802.11be组播报文使用的NSS。配置的EHT-MCS索引值index表示射频发送802.11be组播报文使用的对应NSS的EHT-MCS索引。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11be的最大基本NSS。
dot11be mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下,未配置802.11be的最大基本NSS。
(4) 配置802.11be的最大支持NSS。
dot11be support maximum-nss nss-number
缺省情况下,802.11be的最大支持NSS为8。
(5) 配置802.11be组播NSS。
dot11be multicast-nss nss-number eht-mcs index
缺省情况下,未配置802.11be组播的NSS,未配置任何EHT-MCS索引。
802.11be将信道带宽从802.11ax的最高160MHz提升到了最高320MHz。802.11be沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11be中,可以将相邻的两个20MHz信道合并得到带宽为40MHz的信道,也可以通过同样的方式合并80MHz和160MHz信道。
图1-6 802.11be信道带宽划定方式示意图
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置802.11be的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 | 80 | 160 | 320 }
进入6GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11be射频模式的带宽模式为80MHz。
320参数的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(4) 配置802.11abe的信道带宽。
进入5GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11abe射频模式的带宽模式为80MHz。
(5) 配置802.11gbe的信道带宽。
缺省情况下,802.11gbe射频模式的带宽模式为20MHz。
MRU(Multiple Resource Uint,多资源单元)是一种提高频谱资源利用率的技术,主要用于多用户场景。
在Wi-Fi 6(802.11ax)中,每个用户只能使用一个RU。但是在Wi-Fi 7(802.11be)中引入了MRU的概念,允许一个用户使用多个RU。如图1-7所示,相同带宽下,同时向两个用户传输数据时,Wi-Fi 7的MRU技术允许单个STA同时占用多个RU资源,提高频谱资源利用率,降低时延。而Wi-Fi 6中单个STA只能使用分配到的单个RU资源,造成频谱资源浪费。
当Radio模式切换为低版本的模式时,将取消该配置。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置MRU功能。
mru { disable | enable }
缺省情况下,MRU功能处于关闭状态。
Preamble Puncturing技术能够利用不连续的信道进行数据传输,提升信道利用效率,主要用于有信道干扰的场景。
如图1-8所示,在80MHz信道上进行传输时,如果在信道56上遇到干扰,不支持Preamble Puncturing技术时,80MHz的带宽模式将回退到20MHz带宽进行发送。如图1-9所示,支持Preamble Puncturing技术后,整个80MHz信道上的干扰部分(信道56)会被打孔、屏蔽,然后使用剩余的信道52、60和64继续捆绑在一起传输信息。虽然AP仍然以80MHz带宽模式工作,但在实际传输中,受干扰信道会被置于Null状态,即空闲状态。
前导码静态打孔表示软件根据带宽模式以及主信道位置来指定打孔位置。
Preamble Puncturing技术仅在完成服务模板配置并绑定至射频后,且工作于80MHz及以上带宽模式时生效。
该命令仅对802.11be和802.11abe模式的Radio有效。当Radio模式切换为其他模式时,将取消该配置。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置前导码打孔功能。
pre-puncture static { disable | enable }
缺省情况下,前导码打孔功能处于关闭状态。
传统的无线网络存在着以下不足:
· 当信道被占用时,设备将会推迟报文的发送,而不是立刻利用其它闲置的信道资源。
· 由于不同频段间的干扰程度不一致,及部分信道空口资源不佳,如果一直在该信道上传输报文会出现较多的丢包和重传现象。
为了更有效地整合利用频谱资源,802.11be协议支持了MLO(Multi-Link Operation,多链路操作)功能,允许一个客户端同时连接AP多个不同频段的射频。MLO的优势如下:
· 高带宽:同时通过多条链路收发数据,增强吞吐量。
· 低时延:设备可以同时监听多个频段,以更快的发现空闲信道并完成切换。
· 高可靠性:设备和客户端同时在不同频段进行连接,某个频段干扰严重时,可通过另一个频段完成传输。
开启本功能后,设备与客户端将通过协商确定用于建立MLO链路的射频频段,可以通过display wlan client verbose命令查看最终的协商结果。例如,设备与客户端均支持6GHz、5GHz和2.4GHz频段时,协商后最终建立的MLO链路可能是6GHz+5GHz射频、5GHz+2.4GHz射频,或其他组合的射频。
MLO功能需要满足如下条件才能生效:
· AP和客户端均需支持MLO功能。
· 请在未使能的无线服务模板下进行配置
· AP的所有射频(radio1、radio2和radio3)需为开启状态,且射频模式为802.11be。
· 所有MLO链路的WLAN ID必须一致。
MLO功能配置成功后,如修改射频模式、信道、带宽或速率等参数,将触发MLO链路重新协商,已建立MLO连接的终端会被断开并重新连接。
MLO功能目前存在如下限制:
· MLO链路不支持工作在“radio1+radio3”频段。
· 支持6G射频的AP,如果配置国家码为CN,将导致MLO服务无法生效。
· 仅支持同时绑定两组MLO服务,比如radio1和radio2同时绑定一个MLO服务则为一组。
· 仅支持WPA3个人级和WPA3企业级(除192bit)模式。
MLO暂不支持和以下功能配合使用:
· MAC地址认证、Portal认证。
· 漫游组、快速漫游和漫游优化的相关特性,例如802.11v、协同漫游、禁止弱信号客户端接入、客户端重连接。
· 802.1X的ACL下发、User Profile下发、CAR属性下发等功能。
· WLAN负载均衡、射频负载均衡、WLAN Mesh、WLAN RRM的相关功能。
· 对于WA7300系列和WA7500系列,不支持同时配置MLO服务和绿色节能功能。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 开启MLO服务功能。
mlo enable
缺省情况下,MLO服务处于关闭状态。
本特性的支持情况与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
本特性仅对802.11n及更高版本模式的射频生效。开启智能天线功能之后,AP能够根据客户端的当前位置和信道信息,自动调整信号的发送参数,使射频能够集中发送至接收方所处的位置,从而提高客户端的信号质量和稳定性。
针对不同使用环境,本设备提供以下几种智能天线策略:
· 自适应策略:对语音视频等报文使用高可靠性策略,对其他报文使用高吞吐量策略。
· 高可靠性策略:优化噪声影响,抵抗局部干扰源,保证客户端带宽,降低客户端下线几率。本策略适用于对于带宽稳定要求较高的环境。
· 高吞吐量策略:提高收发信号强度,增加吞吐量。本策略适用于对于性能要求较高的环境。
型号 |
WA7100系列 |
WA7130 |
不支持 |
WA7200系列 |
不支持 |
WA7300系列 |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
不支持 |
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置智能天线功能。
smart-antenna { disable | enable }
缺省情况下,智能天线功能处于开启状态。
(4) 配置智能天线策略。
smart-antenna policy { auto | high-availability | high-throughput }
缺省情况下,智能天线功能使用自适应策略。
雷达检测功能开启时,当AP在当前信道上检测到雷达信号时,会切换信道或保持静默,防止对雷达造成干扰。切换信道30分钟后,AP会切换回原来的信道,继续工作。如果此时原信道还能检测到雷达信号,则继续切换信道进行避让或保持静默。
当雷达探测功能关闭时,AP即使在当前信道上检测到了雷达信号,也会继续在当前信道上工作。因此请谨慎使用此功能。
关闭雷达探测功能仅用于设备调试,请谨慎使用。
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 关闭雷达检测功能。
radar-detect disable
雷达检测功能处于开启状态。
配置本功能后,当AP检测到雷达信号时,将会正常进行雷达避让。在等待30分钟的雷达避让时间结束后,该AP将会继续保持当前工作信道的工作状态,而不会再自动切换回雷达信号触发避让前的信道上工作。
(2) 进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3) 关闭雷达信道回切功能。
radar-channel-switchback disable
缺省情况下,雷达信道回切功能处于开启状态。
根据国际强制合规要求,在5GHz频段内,无线通信设备需规避信道52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140和144内的军用、气象雷达信号。传统的DFS(Dynamic Frequency Selection,动态频率选择)采用单射频进行轮询检测,一旦检测到雷达信号,设备需要在10秒内切换至其他信道。若切换后的信道是雷达信道,需要等待信道静默扫描完成后才能恢复工作。这一过程会导致业务中断超过1分钟,甚至长达10分钟。
为了解决上述问题,FAST DFS引入了监控射频和工作射频的分工架构,能够实现雷达信道的预静默和无损信道切换,从而缩短业务中断时间。
· 监控射频:负责在52~144信道内进行雷达信号的预静默检测。
· 工作射频:负责提供无线服务。
在监控射频下为指定射频配置Fast DFS功能后,监控射频和工作射频将按照如下流程工作:
(1) 监控射频提前完成信道的静默扫描,并准备好备用信道(如:信道104)。
(2) 当工作射频所在雷达信道(如:信道100)检测到雷达信号后,会无缝切换到监控射频已经完成预静默的备用信道上(即信道104)继续工作,业务几乎不中断。
(3) 监控射频重新选择其他可用的雷达信道(如:信道108)继续执行预静默。
(4) 当原触发雷达的工作信道(即信道100)规避倒计时结束后,监控信道切换至该雷达信道进行侦听。如果监控信道在侦听周期内未检测到雷达信号,工作射频回切至该静默完成的雷达信道(即信道100)。
(5) 监控射频重新扫描可用的雷达信道并执行预静默。
系列 |
型号 |
WA7100系列 |
WA7130 |
不支持 |
WA7200系列 |
不支持 |
WA7300系列 |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
不支持 |
配置本功能需要满足以下所有条件:
· 监控射频支持2.4GHz和5GHz切换。
· 监控射频支持5G全频段信道列表。
· 监控射频的射频模式为dot11ac或dot11ax。
· 指定的工作射频必须工作在5GHz。
监控射频在配置本命令前,请先依次完成以下配置:
(1) 清除Radio接口下的所有配置。
(2) 配置射频模式为dot11ac或dot11ax。
(3) 开启射频。
监控射频在配置本命令时需要注意:
· 开启本功能前确保该Radio接口下绑定的服务模板数量未达上限。
· 信道、带宽、射频模式以及黑白名单功能和该功能互斥。
· WLAN Mesh相关功能和该功能互斥。
· 全信道扫描功能和该功能互斥。
(2) 进入监控射频的Radio接口视图。
(3) 配置射频模式为dot11ac或dot11ax。
type { dot11ac| dot11ax }
(4) 开启射频。
(5) 为指定射频配置Fast DFS功能。
detect-idle-radar radio radio-id
缺省情况下,为指定射频配置Fast DFS功能处于关闭状态。
开启ATF(Air Time Fairness,发送时间公平性)功能后,所有的终端将获得AP提供的相等的无线接入服务时长。高速率终端有更多的机会使用无线资源,从而提升了无线网络整网的转发效率。
开启该功能可能会造成低速率终端的转发效率进一步降低。因而,请在权衡接入用户数量和高速率终端发送效率后,决定是否开启本功能。
系列 |
型号 |
WA7100系列 |
WA7130 |
支持 |
WA7200系列 |
支持 |
WA7300系列 |
不支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
不支持 |
WA7600系列 |
支持 |
(2) 进入Radio接口视图。
(3) 配置ATF功能。
atf { disable | enable }
缺省情况下,ATF功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-43 射频管理显示和维护
显示客户端信息 |
display wlan client [ interface interface-type interface-number | mac-address mac-address | service-template service-template-name ] [ verbose ] |
显示设备的射频信息 |
display wlan ap radio radio-id |
配置举例中的功能参数仅为举例,具体参数配置请以设备实际情况为准。
如图1-10所示,AP通过交换机连接有线网络,配置射频模式为802.11ac,工作信道为36,最大传输功率为19dBm。
(1) 配置接口。
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址,Client使用该VLAN接入无线网络。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
[AP] interface vlan-interface 100
[AP-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AP-Vlan-interface100] quit
# 配置上行接口Vlan-interface 1自动获得地址。
[AP-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[AP-Vlan-interface1] quit
(2) 配置无线服务模板。
# 创建服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AP] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AP-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为100。
[AP-wlan-st-service] vlan 100
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AP-wlan-st-service] akm mode psk
[AP-wlan-st-service] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AP-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AP-wlan-st-service] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AP-wlan-st-service] service-template enable
[AP-wlan-st-service] quit
(3) 进入WLAN-Radio 1/0/1接口,配置射频模式为dot11ac,射频工作信道号为36,最大功率为19dBm,并将无线服务模板service绑定到WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP] interface wlan-radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] type dot11ac
[AP-WLAN-Radio1/0/1] channel 36
[AP-WLAN-Radio1/0/1] max-power 19
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template service
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
(4) 配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[AP] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,网关地址和DNS服务器地址为192.1.1.1。
[AP] dhcp server ip-pool vlan100
[AP-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AP-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] dns-list 192.1.1.1
[AP-dhcp-pool-vlan100] quit
当客户端上线后,通过display wlan client命令的显示信息可以查看到上线客户端的无线模式为802.11ac。
[AP] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : 502b-73dc-603a
IPv4 address : 192.1.1.2
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
Radio ID : 1
Channel : 36
SSID : service
BSSID : 743a-2013-6ba4
VLAN ID : 100
Sleep count : 197
Wireless mode : 802.11ac
Channel bandwidth : 80MHz
SM power save : Disabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160/80+80MHz : Not supported
STBC RX capability : Supported
STBC TX capability : Supported
LDPC RX capability : Supported
Beamformee STS capability : N/A
Number of Sounding Dimensions : N/A
SU beamformee capability : Not supported
MU beamformee capability : Not supported
Block Ack : TID 0 Both
TID 1 Out
Supported VHT-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 1
RSSI : 44
Rx/Tx rate : 866.7/866.6 Mbps
Speed : 0.499/0.566Kbps
Authentication method : Open system
Security mode : RSN
AKM mode : PSK
Cipher suite : CCMP
User authentication mode : Bypass
WPA3 status : Disabled
SAE PWE Method : None
Authorization CAR : N/A
Authorization ACL ID : N/A
Authorization dynamic ACL name : N/A
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : SHA1
PMF status : N/A
Forwarding policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 0minutes 39seconds
FT status : Inactive
BTM mode : Inactive
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
dns-list 192.1.1.1
ssid service
vlan 100
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$7hZ2DNiI+h/ajPE7DhZbD6Y7py9vqf4721sp
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface WLAN-Radio1/0/1
type dot11ac
channel 36
max-power 19
return
如图1-11所示,配置射频模式为802.11an模式,并通过A-MPDU功能、A-MSDU功能来降低AP的负担和提高AP的数据传输速率。
图1-11 802.11n功能配置组网图
(1) 配置接口。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
(2) 配置无线服务模板。
# 配置SSID为service。
# 配置无线服务模板VLAN为100。
# 开启无线服务模板。
(3) 进入WLAN-Radio 1/0/1接口,配置射频模式为dot11an,开启A-MSDU和A-MPDU功能,并将无线服务模板service绑定到WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
[AP-WLAN-Radio1/0/1] a-mpdu enable
[AP-WLAN-Radio1/0/1] a-msdu enable
(4) 配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[AP] dhcp enable
当客户端上线后,通过display wlan client命令可以查看客户端的上线情况。
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
Radio ID : 1
Channel : 36
SSID : service
VLAN ID : 100
Sleep count : 237
Wireless mode : 802.11an
Channel bandwidth : 40MHz
20/40 BSS Coexistence Management : Not supported
TID 1 Out
15
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 1
RSSI : 39
Rx/Tx rate : 300/300 Mbps
Speed : 8.146/2.548Kbps
Security mode : RSN
AKM mode : PSK
Cipher suite : CCMP
Roam status : N/A
PMF status : N/A
Online time : 0days 0hours 0minutes 44seconds
BTM mode : Inactive
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
dns-list 192.1.1.1
ssid service
vlan 100
akm mode psk
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
type dot11an
return
AP通过交换机连接至有线网络,在监控射频上配置FAST DFS功能,为工作射频检测可用雷达信道。
图1-12 FAST DFS配置组网图
(1) 配置接口。
<AP> system-view
[AP] vlan 100
[AP-vlan100] quit
(2) 配置无线服务模板。
# 配置SSID为service。
# 配置无线服务模板VLAN为100。
# 开启无线服务模板。
(3) 配置FAST DFS功能。
# 进入工作射频Radio 2接口视图,绑定无线服务模板service并开启射频。
[AP] interface wlan-radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template service
[AP-WLAN-Radio1/0/2] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio1/0/2] quit
# 进入监控射频Radio 3接口视图。
[AP] interface wlan-radio 1/0/3
# 配置Radio 3射频模式为802.11ac,开启射频。
[AP-WLAN-Radio1/0/3] type dot11ac
[AP-WLAN-Radio1/0/3] undo shutdown
# 在Radio 3下配置FAST DFS功能,为Radio 2检测可用的雷达信道。
[AP-WLAN-Radio1/0/3] detect-idle-radar radio 2
(4) 配置DHCP服务。
# 开启DHCP功能。
[AP] dhcp enable
完成上述配置后,使用display system internal wlan ap name fatap radio 3 | begin stEffectiveCfg命令查看stRadarDetectOnly字段。如果该字段数据不为零,则表示FAST DFS功能开启成功。
vlan 100
ssid service
vlan 100
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
type dot11ac
dhcp enable
dns-list 192.1.1.1
